随着工业相机的发展,图像的分辨率越来越大,帧率越来越高,接口的类型越来越多样,以至图像采集存储系统的需求也越来越多。所以用户在选择图像采集存储系统时,需要考虑诸多要素。本文章主要针对图像采集存储系统
2014-02-21 10:51:08
2111 本文介绍了一种以FPGA作为控制器,FLASH MEMORY作为主存储器的大容量高速存储系统方案,并对关键技术及实现途径进行了论述,在存储容量及存储速度上实现了突破。
2020-07-30 17:53:54
1917
一、概述2通道数据采集系统可以实现150MS/s采样,连续采集存储以及实时信号处理等功能。用QT1138AC采集卡,在FIFO采集模式下,是将板载内存虚拟为一个大容量FIFO允许采集数据由该
2016-07-25 11:35:43
1818A时域反射仪操作和维修手册
2018-11-13 16:37:08
文章目录存储系统的层次结构技术指标层次结构局部性原理主存储器读写存储器只读存储器存储器地址译码主存空间分配高速缓冲存储器工作原理地址映射替换算法写入策略80486的L1 CachePentium
2021-07-29 09:47:21
存储系统的层次结构是怎样的?怎么解决容量/速度和价格矛盾的问题?
2021-11-02 09:22:03
时域反射法(Time Domain Reflectometry,TDR)是一种利用送入传输线的脉冲的反射能量来测量传输线阻抗的方法。当脉冲送入传输线时,脉冲以光在介质中的传播速度进行传播(通常为真空
2020-03-20 07:43:15
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来华天电力为大家分享测量电缆故障的时域反射原理。时域反射(TDR)有时被称为“ 有线雷达 ”,因为它们都使用反射信号来确定距离。TDR沿着电缆发送信号脉冲。电缆
2019-01-17 10:59:58
用于测试卷盘上的电缆质量,以检查运输或存储损坏、电缆长度不足、适用性、库存管理,并确定制造过程中的质量问题。因此,时域反射的基本工作原理与雷达相似。能量脉冲被发出并反射回来。为了正确分析返回的脉冲并
2019-01-28 11:50:55
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
ESP32存储系统分为几部分呢?SPI flash的操作方法是怎样的?
2022-01-14 07:11:32
该行业非常重视单个ECC代码的强度:但经常被忽视的是错误预防的强度,这在纠正甚至发挥作用之前是重要的我们如何在基于NAND闪存的系统中实现最低的故障率?您可能已在工程团队或存储系统供应商之间进行过
2019-08-01 07:09:53
的Spectrum数字化仪利用一个由硬件或软件产生的触发,能将数字化信号以FIFO(先入先出)模式直接从PCIe总线传到Tera-Store存储系统,没有任何中断或丢失的采集数会连续地存储。中断机制下,驱动程序
2016-04-25 17:09:41
采集板结构主控模块连接采集板、SSD存储板,实现一个高速嵌入式的数据记录仪系统。坤驰科技同时提供各种标准化的FMC子卡,在硬件上实现输入端口的更改和更换,以便于能实现不同客户的接口需求。另外,还可
2016-03-18 14:03:26
,同时接收模块采集反射信号的时域波形。电脉冲信号在导体中传输速度大约为2 * 10 8米/秒。所以如果需要测量达到1米的精度,那么要用100M以上宽带的示波器;如果需要测量达到1毫米的精度,那么要用
2014-09-04 19:27:38
和稳定性进行测试。计划撰写报告: 1.开箱硬件赏析 2.系统的编译和烧写3.NanoPi Duo扩展GPIO口的应用4.开发一个室内环境管理的应用5.完成NanoPi Duo家庭云存储系统与私有云
2017-09-21 16:39:31
光时域反射仪对其光纤沿线的扰动特别灵敏故常用作周界安全的检测。系统对信号的处理比较严格,要进行叠加和小波变换等一系列处理,并将处理后的信号与之前存储的信号相减,以希得到扰动点的位置。目前对信号处理这块比较棘手,没法得到好的效果。
2015-09-10 11:16:58
管理模型,它能够根据应用优先级区分回收缓存资源以实现对各应用缓存分区容量的在线动态调节进而达成应用级缓存管理语义.实验数据表明PARP策略能够在实际系统中有效的支持区分应用优先级,这不仅可以用于实现存储系统
2010-04-24 09:43:47
到底什么是云存储?云存储系统的结构是如何构成的?云存储有哪些技术前提?
2021-06-02 06:27:45
YOKOGAWA:光时域反射仪 AQ7280 在光纤网络铺设和维护作业中,市场对现场测试 设备的可靠性和易用性需求正在不断攀升。为响 应这一需求,YOKOGAWA专门设计出全新的光 时域反射仪
2018-08-30 09:29:25
光时域反射仪:OTDR仿真软件 AQ7932 测量数据分析和报告创建工具。 AQ7932是一个应用软件,用于在PC上分析AQ7270和AQ7275 OTDR得到的波形数据并生成报告
2018-11-26 20:41:46
求大佬分享一款不错的基于FPGA超高速雷达住处实时采集存储系统
2021-04-15 06:56:25
的画质要求非常的高,往往不能对图像进行压缩,相机输出的带宽非常高,所以需要采用高速图像采集存储系统来实现图像存储的目的。以上就是本文今天为大家分享的图像采集存储系统的各种类型的接口,希望能够为用户在选择图像采集存储系统时带来帮助。
2019-07-06 08:00:00
设计高温环境下(最高120°)基于FPGA的数据采集存储系统,就是通过传感器采集数据,通过FPGA来控制,把数据存储到存储芯片上,回头可以通过接口读取数据显示在计算机上,求大师给我指导,我急需整个系统的protel原理图,请各位帮忙,我将感激不尽。最好有附件画出整个原理图,谢谢!
2012-10-29 21:37:12
基于PXIe的中频信号采集存储系统可实现高速信号的采集、存储功能。该系统具备PXIe总线的高吞吐量、坤驰科技代理的ADQ14系列板卡的高速高精度数据采集、SSD磁盘阵列板大容量存储特征,可实现
2016-08-16 13:58:43
`基于PXIe的中频信号采集存储系统可实现高速信号的采集、存储功能。该系统具备PXIe总线的高吞吐量、坤驰科技ADQ14系列板卡的高速高精度数据采集、SSD磁盘阵列板大容量存储特征,可实现14bit
2016-04-06 10:48:51
基于SD卡的驾驶行为再现存储系统设计摘要:本文以ABS 采集系统为基础,利用嵌入式技术设计了以SD 卡为存储介质的驾驶行为再现存储系统,对ABS 的数据进行读写操作。本系统采用了目前通用的通信方式
2009-05-17 11:54:45
针对航天测试系统的应用需求,利用FPGA的设计微型数字存储系统势在必行,那我们具体该怎么做呢?
2019-08-01 08:14:33
如何去设计微型数字存储系统的硬件部分?如何去设计微型数字存储系统的软件部分?
2021-05-13 07:22:46
`光时域反射仪(OTDR) 是光纤线路测试和验收中非常重要的工具,借助于OTDR,技术人员能够看到整个系统轮廓,识别并测量光纤的跨度、接续点和连接头。在诊断光纤故障的仪表中,OTDR是最经典的,也是
2015-02-09 15:56:54
存储测试技术[1]方法是记录在特殊环境下运动物体参数的行之有效的方法。它是先将测试数据存入存储器,待装置回收后通过特定接口与上位机进行通信,还原数据信息。在许多消费类电子产品中,对数据采集存储系统
2019-08-19 08:02:04
、卫星、无线电、光电、激光等高频物理信号),因试验、监测及装备的需要,对于原始信号的长时间捕捉与存储需求也日益增强。做为实现这些需求的手段,一般搭建一套高速数据采集存储系统是比较常规的方式。坤驰科技做为
2019-07-04 06:08:14
本文在FAST-40 SCSI协议基础上,对实时高速数字视频SCSI存储系统的软硬件进行了设计。
2021-06-07 06:32:21
本文提出了基于SOPC(System On Programmable Chip)的设计方案[2],利 用其配置灵活、扩展性强、接口丰富等优点,以Altera 公司的Cyclone II 系列FPGA 为基 础,设计传感器节点数据采集存储系统,降低了设计的风险,完善了传感器节点功能要求。
2021-05-06 08:28:58
怎么实现基于VW2010的视频存储系统的设计?
2021-06-03 07:14:51
横河测试测量OTDR光时域反射仪 AQ7277是RFTS(远程光纤测试系统)的一个OTDR模块,沿用了AQ7275高性能OTDR的先进技术。 横河远程光时域反射仪AQ7277的特点如下
2020-04-23 15:26:27
微型数字存储系统的硬件设计微型数字存储系统的软件设计怎样对微型数字存储系统进行验证?
2021-04-29 06:26:29
本文介绍了一种基于FPGA的多路数据采集存储系统的设计方法及其可靠性结构设计。
2021-05-07 06:27:07
2012-10-29 21:29:15
用于微弱脉冲信号检测的数据采集仪的高级时域固件介绍 以往要想以14bit分辨率、2GS/s的速度检测微弱脉冲信号,是无法实现的,现在北京坤驰科技有限公司的ADQ14系列数据采集仪结合行业领先、自身
2016-03-03 14:40:56
雷达系统进行了比较,后者可以发射脉冲并测量照明目标的反射。TDR通过分析反射引起的电压随时间的变化来发现通过传输线,电缆或天线的阻抗变化。这与频域反射仪(FDR)形成对比,后者通常将扫频信号发送到传输线
2020-11-13 13:47:11
区间数灰色关联分析的网络存储系统可生存性态势定量评估方法。从规范化多指标区间数决策矩阵出发,结合待评估系统的实际评估要求,细化各指标,利用测试工具进行数据采集,并通过定量评估方法对数据结果进行处理,得到
2010-04-24 09:43:16
接头损耗等光纤物理特性,并能对光纤线路中的事件点,故障点准确定位二、目前现状传统的光时域反射仪大多数以单片机的方案来做,显示单一,存储空间小,随着该行业的发展,对产品的要求也多了起来,高主频,高性能
2021-01-30 10:38:15
针对实时图像采集和存储的要求和困难,设计了一个基于 CMOS 图像传感器和双存储机制的实时图像采集存储系统,采用OV7640CMOS 图像传感器作为成像器件,在S3C44B0X 处理器控制下
2009-07-30 10:44:07
6 本文结合ADLINK 公司的PCI-7300A_RevB 超高速数字I/O 卡的应用,介绍一种大容量、高速、实时数据采集与存储系统的实现方法。并根据自己的开发经验,指出实现过程中应该注意的一些问
2009-08-07 09:58:20
14 本文详述了使用MP310 卡实现温度信息采集与存储系统的开发方法,并简要介绍了VC通信控件及其使用方法,给出了调试程序。为适应恶劣的环境条件,某些设备的核心器件(如
2009-08-13 08:28:02
8 模数转换是数字信号处理的重要前提和关键环节,设计了基于TMS320C6416T型DSP和THS12082型A/D转换器的数据采集存储系统。实验表明,该高速数据采集存储系统具有高速的DSP特性,可广泛
2010-12-22 16:41:47
14 介绍一种基于C8051F060单片机和NAND Flash的数据采集存储系统,该系统可实现3路信号采样,每路采样率为5KS/s,通过异步串行通信接口实现数据传输。并详细说明系统的软件设计。
2010-12-23 16:21:20
91 设计一种基于FPGA的多通道同步数据采集存储系统,分为多通道同步数据采集模块和数据存储模块。系统设计采用多通道数据的同步实时采集以及坏块检测技术。多通道同步数据采集
2010-12-27 15:31:33
70 基于虚拟存储的嵌入式存储系统的设计方法
1、引言
嵌入式系统由嵌入式硬件和固化在硬件平台中的嵌入式软件组成。传统的小规模嵌入式系统,软件
2009-11-05 16:10:33
686
浅析嵌入式存储系统设计方法
嵌入式存储系统由嵌入式硬件和固化在硬件平台中的嵌入式存储系统软件组成。传统的小规模嵌入式存储系统,软件多采用前后台的方
2010-01-26 16:32:14
930
合成孔径雷达(SAR)是主动式微波成像雷达,近年来随着合成孔径雷达的高速发展,对作为重要部分的数据采集和存储系统的要求越来越高,比如对数据采集系统的采样率、分辨
2010-11-29 10:24:00
1146
摘要:介绍了视频采集存储系统的硬件设计及主要模块的数据处理流程、系统测试结果。采集制式为PAL的视频信。号,经过视频解码器TVP5150转换为数字视频数据,利用TMS320DM642和CPLD器件及与非门Flash等主要器件实现了集视频数据采集、以太网传输、存储、压缩于
2011-02-28 00:59:31
93 分析当前网络存储系统存在的问题,给出一种基于企业卷管理系统技术的带外虚拟网络存储系统基本结构。分别阐述该存储系统的客户端、内部数据的读/写操作、存储系统在线存储容量
2011-05-18 18:50:31
38 本内容详细介绍了高速数据采集与存储系统技术方案
2011-07-07 17:43:53
69 本文介绍的实现方法易于实现,且充分挖掘了硬件的性能,可满足对数据采集与实时存储速率要求较高(≤45Mbytes/sec)的应用。由于使用的硬件平台是普通的奔四级PC机,所以开发成本较低
2011-08-20 16:22:56
4745
本文利用“FPGA+单片机”作为存储控制器,采用基于LZW算法的数据压缩技术,以SDRAM作为周期存储和缓存,SD卡作为最终存储载体,实现车载CAN总线记录仪实现大容量存储系统。
2011-09-08 16:24:59
2170
为解决现有采集存储系统不能同时满足高速率采集,大容量脱机且长时间持续存储的问题,设计了一种基于SATA硬盘和FPGA的数据采集和存储方案。本设计由AD9627转换芯片,Altera Cyclone系列
2011-11-15 11:35:19
169 光时域反射仪AQ7275基本操作界面介绍。
2012-08-31 15:46:35
3 本文给出了基于双备份存储器的数据采集存储系统的电路设计和控制逻辑设计。在工程实践的基础上,对多通道异步时分电路的通道串扰现象提出了可行性的解决方案,同时详细地介绍
2012-11-22 11:11:18
3146 为了实现运输过程中对食品环境温度的实时监测与记录,本文设计了一种基于ARM7的温度采集与存储系统。系统采用AT91SAM7S64芯片进行控制和DS18B20温度传感器进行温度采集,将采集到的温
2013-06-26 16:24:11
82 体电信号采集的硬件平台的一种可行的低功耗、便携式实时体电信号采集存储系统的可行方案,说明其硬件连接和相关的程序实例。
2015-06-30 15:38:29
1348 基于OpenWRT路由器的网络存储系统设计与实现,好好收藏着吧。
2016-03-28 17:55:28
10 高速图像存储系统中SDRAM控制器的实现
2016-08-29 15:02:03
10 基于FPGA的多通道图像采集存储系统设计
2016-08-30 15:10:14
11 基于闪存的图像存储系统设计,又需要的下来看看
2016-09-22 14:08:55
13 基于USB20和FPGA的图像采集、存储系统研究,感兴趣的可以看看。
2016-09-22 14:08:55
32 Omate EV系列存储系统硬件安装手册
2016-12-30 21:07:53
0 本文中介绍的故障恢复主要是只单机存储系统中的故障恢复,就是只有一台电脑,与之相对的是分布式存储系统,暂且不谈。
2018-06-10 01:41:00
777 水声信号采集存储系统是海洋环境调查仪器的重要组成部分。开展水声环境调查所使用的海洋仪器要求设备通道多、同步性好、采样率高、数据存储容量大。市场上常见的数据采集器多是采集某些固定种类的信号,动态范围
2017-10-18 10:40:34
11 Tera-Store高速数据采集存储系统
2017-10-24 09:28:41
4 为了减少水声学研究和水声工程设计试验的时间、成本等,针对水声信号和系统工作环境的特点,设计并实现了一种基于嵌入式 uClinux 操作系统的水声信号采集存储系统。发挥了处理器对外部设备优秀的控制能力
2017-11-16 15:00:27
10 传统时域反射计工作原理 时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。 图1是传统TDR工作原理图。 图1时域反射计TDR工作原理 TDR包括三部
2017-11-23 03:30:00
769
本文为大家介绍由TMS320F2812和ADS8365构成的多路数据采集存储系统设计。
2017-12-20 15:48:43
4303
光时域反射仪是光纤线路测试和验收中非常重要的工具,借助于OTDR,技术人员能够看到整个系统轮廓,识别并测量光纤的跨度、接续点和连接头。在诊断光纤故障的仪表中,OTDR是最经典的,也是最昂贵的仪表。那么怎么样选择光时域反射仪呢。使用时要注意什么呢?如下所述
2017-12-28 08:44:03
2773 时域反射技术,一种对反射波进行分析的遥控测量技术,在遥控位置掌握被测量物件的状况。
2018-01-24 15:11:55
6483
说一说AI技术在存储中的应用,和对存储系统带来的创新性改进。
2018-10-24 15:41:58
4084 设计了以FPGA器件XCSVIXS0为核心处理芯片的高速数据采集存储系统。在XCSVLXS0内部实现的高速状态机和相位延迟时钟作用下,采用4片高速A/D器件流水工作来提高数据采集速度。同时
2018-12-10 16:47:01
22 在存储系统中,我们通常称上层协议为“指令”,一般执行动作是“读出从某某开始的多少长度的扇区”,指令包含三大关键信息。
2021-01-27 10:50:24
1675 针对图像信号的基本特征设计了对于四路间歇性数据并行存储方案,整个图像采集存储系统分为控制模块和存储模块两个部分:控制模块主要是采用FPGA对图像数据进行并行接收、数据编码、控制存储、全程工作控制
2021-01-29 15:27:00
6 随着科技的高速发展,现代工业测控领域的很多应用中都需要实现大量数据的定时采集存储。笔者以为海流计设计的海流数据采集存储接口电路为例,介绍一种定时采集存储系统的工作原理及其实现方法。
2021-03-19 13:39:07
3287
针对硬盘存储图像速度慢、可靠性差的弊端,分析了以Flash作为存储介质的可行性,提出了一种基于闪存Flash的存储系统设计方案。利用并行与流水线技术相结合,有效提高了存储容量和操作速度。整个存储系统
2021-03-23 15:44:59
10 光时域反射仪(OTDR)是用于表征光纤性能的光电仪器。OTDR是电子时域反射仪的光学等效设备。
2022-09-30 09:31:06
1494 多通道脉冲信号如何快速采集和存储? 多通道脉冲信号的快速采集和存储是在许多科学和工程应用中的重要问题之一。这种信号采集和存储的过程需要高效的硬件和软件系统来确保数据的准确性和可靠性。本文将详细介绍
2023-11-10 15:39:35
338
