电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>目标序列段自动变步长搜索方法提高判读的精度和实时性
收藏
查看更多
步长LMS自适应滤波算法及其分析
步长(LMS)自适应滤波算法进行了讨论,通过对Sigmoid函数修正,建立了步长因子与误差信号之间新的非线性函数关系。新函数在误差接近零处具有缓慢变化的特性,克服了Sigmoid函数在自适应稳态
2010-04-26 16:12:54
实时数据趋势分析方法
上面为一数据波形,可以看出前半部分与后半部分有明显的的下降,那么如何提取出下降幅值呢??数据本身存在波动较大,之前本人采用的是卡尔曼滤波将数据稳定度提高,但是实时大大降低,而且伴随有震荡,,,,请问还有其他好的处理方法么??
2019-06-14 12:01:04
实时,动态,非接触,高精度冷压延金属板带激光在线测厚系统
精度和可靠。功能与特点: ◆实时在线检测带钢厚度,可自动补偿钢板的跳动、倾斜、侧移、热缩; ◆特别的振动补偿技术极大提高了系统的稳定性;在线连续测量,精度高、检测速度快; ◆超灵敏度5000像素红外
2017-02-08 16:17:34
提高MES系统数据采集传输实时的办法及措施
,对企业的生产作业和流程进行更为有效的优化和再造。提高MES系统数据实时的实现办法和保障措施:1.MES系统中数据流通的技术环节分析1.1位于系统最顶部的数据应用层,负责对系统中的数据进行分析、加工
2018-10-30 17:51:56
提高VNA测量精度和可靠的分析
提高VNA测量精度和可靠的分析
2019-09-16 09:30:25
提高测量精度的措施是什么?
基于热敏电阻的多点温度测量系统解析提高测量精度的措施是什么?
2021-05-07 06:44:46
DAC帮助激光打标系统提高精度方法
DAC如何帮助激光打标系统提高精度
2021-01-15 07:02:27
Linux实时性能的改善措施有哪些呢
1 引言  分析了Linux的实时,针对其在实时应用中的技术障碍,在参考了与此相关研究基础上,从三方面提出了改善Linux实时性能的改进措施。为提高嵌入式应用响应时间精度,提出两种细化Linux
2021-11-02 09:00:15
Matlab仿真czt代码(雷达频谱局部细化、提高分辨率、测距精度
本帖最后由 bee825 于 2016-6-15 10:52 编辑 这是一个matlab的czt函数实现24GHZ微波雷达频谱局部细化、提高分辨率、测距精度的实例讲解(包含代码)希望能对大家
2016-06-15 10:50:17
Zoomfft算法的实现(频谱局部细化、提高测距精度
实现24GHZ微波雷达频谱局部细化、提高分辨率、测距精度,大家一起交流探讨一下:fs=256;%采样频率N=512;%采样点数nfft=512;n=0:1:N-1;%时间序列号%n/fs:采样频率下
2018-07-11 15:46:53
【分享】EasyGo 链式SVG系统的实时仿真应用
实时仿真分享EasyGo技术路线主要是基于FPGA进行开关精确建模的方式,在保证1us小步长仿真精度的前提下,尽量做到更多链式SVG单元模块的串联。如下图Demo模型,为容量12MVA,10KV的链式
2024-02-21 17:31:32
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】5. 自动序列号功能测试
前言 本文将测试序列号的应用,序列号功能可以让每次下载的程序在指定的flash区域自动增加(可以设置增加的位数),可以使用这种方式来自动的给单片机编号。 序列号写入地址:0x8002000 测试环境
2023-05-13 22:48:04
一种步长凸组合自适应滤波器及其均方性能分析
也有所提高【关键词】:自适应滤波;;CLMS算法;;步长;;凸组合【DOI】:CNKI:SUN:DZXU.0.2010-02-038【正文快照】:1引言凸组合最小均方(Convex
2010-05-04 08:09:01
人工智能和机器学习提高网络安全方法
人工智能和机器学习可以帮助组织提高网络安全的一些方法
2021-01-25 06:25:25
什么是实时呢?影响RTOS实时的因素都有哪些呢?
在嵌入式实时系统中,一般对实时都具有很高的要求,那么什么是实时呢?实时:从事件发生到系统响应的时间。但在实际的应用编程中,有时往往会因为某一代码使系统毫无实时可言,那么影响实时的因素都有
2022-06-21 16:32:15
关于labviewRT硬件在环试验中的时间步长错误的问题
的相当慢,大约现实中的十秒才对应前面板显示图像的一秒。而且我拉出采集过程中(循环结构)的步长i进行检测,发现理论上来说一直在进行采集的步长也会对应方才说的情况会突然变慢,现在一筹莫展希望能解答,多谢!
2016-05-27 08:52:10
分享一款不错的基于协议的提高RS-485总线实时的设计方案
本文提出一种基于协议的新方法,该方法不需要改造硬件、不需要额外占用资源,只需要对软件作简单的修改就能升级RS-485通信系统,提高从节点自主发送数据的能力,从而提高系统的通信效率和实时
2021-05-24 06:28:01
切换倍光学系统设计
透镜组实现宽视场(短焦)子系统,同时要求该窄视场时,视场变换透镜组元不挡光。通过设计中波切换倍光学系统实例,验证了所推导出的公式的可靠。切换倍系统能实现系统两档/三档倍,且视场间切换时间快,窄
2010-04-26 16:15:03
基于FPGA的实时移动目标的追踪
像素点赋予一个速度矢量的方法建立光流场,利用光流场中矢量运动的连续来检测移动目标。该方法的计算量通常很大,难以实现实时的检测。2 FPGA实现本节实验将实现对镜头内移动物体(无论变大变小左右
2018-08-10 09:15:05
基于YOLOX目标检测算法的改进
,基于 RCNN 改进的 Fast R-CNN、Faster R-CNN 等在检 测速度和精度上获得进一步提升,逐渐成为了目标检测的首选方法。R-CNN 系列目标检测算法是典型的两阶段目标检测算法,第一阶
2023-03-06 13:55:27
大型平行光管像质实时监测的可行论证
针对目前大型平行光管成像质量监测的现状,本文提出了一种对平行光管进行实时监测的新方法,验证了这种监测方法的可行。该方法根据光管自准检测原理,采用小平面镜对光管像质进行实时监测,计算了在一个焦深
2010-05-13 09:04:36
如何提高AD精度
如何提高AD精度
2015-09-27 12:35:59
如何提高操作系统的实时
, 导致这个低优先级进程迟迟得不到执行,连累苦了我们的实时进程。这样就造成了优先级的反转, 解决优先级反转也有很多办法:主要有优先级继承与优先级极限两种, 原理都相同:此时迅速提高占有资源的低优先级进程
2020-07-08 15:41:55
如何提高数据采集系统的实时与可靠
PMU的原理是什么?如何提高数据采集系统的实时与可靠
2021-05-12 06:45:42
如何提高电池监测系统中的温度测量精度及安全
2021-03-11 06:35:40
如何提高转换精度
如何提高转换精度
2022-01-27 07:56:27
如何优化信号链来提高阻抗测量精度
如何优化信号链来提高阻抗测量精度?放大发射级和接收级的直流偏置匹配如何选择针对接收级优化的I-V缓冲器来解决增加信号链的不准确
2021-04-13 06:57:26
如何在提高精度和延长运行时间的同时提高电池的安全?
2021-03-16 11:36:56
如何实现多点位、复杂功能的PLC系统控制目标
。基于 VxWorks 操作系统,提出了基于VxWorks 的嵌入式实时PLC 设计的方法与应用,利用VxWorks 的开放、模块化和可扩展性的系统结构特性以及多线程/多任务的系统环境来达到高实时要求的PLC 控制,在保证实时的同时,如何才能实现多点位、复杂功能的PLC系统控制目标
2019-07-30 07:14:14
如何通过任务分割提高嵌入式系统的实时
如何通过任务分割提高嵌入式系统的实时
2021-04-28 07:00:15
如何通过任务分割提高嵌入式系统的实时
随着工业的飞速发展,人们对系统实时的要求越来越高。计算机技术的进步客观上也为进一步提高实时提供了可能。因此近年来,嵌入式实时系统的研究已经成为单片同应用领域的又一大热点,实编排软件也越来越多,有
2019-09-19 08:25:06
布尔指令序列状态检测与搜索
本帖最后由 fantek 于 2013-12-30 00:44 编辑 布尔指令序列状态检测与搜索1.实现的功能 参考:https://bbs.elecfans.com/jishu_372946_1_1.html2.程序运行界面与框图3.源程序下载[groupid=638]系统协同仿真[/groupid]
2013-10-12 19:48:25
怎么使用高精度仪表放大器提高抗噪
提出一些提高此类增益级的抗噪,同时降低其对电源变化和元件漂移的敏感性的方法。文章还会提供实测性能值和结果以展示精度范围,方便最终用户应用进行快速评估。
2019-08-08 07:27:32
改进的步长LMS自适应算法及其应用
【摘要】:在对一些步长LMS算法分析的基础上,通过改变步长公式中平方根运算范围,提出了一种改进的步长LMS算法,并进行了稳定性分析.该算法比固定步长算法收敛速度快,稳定性好;与同类型复杂度其他
2010-04-26 16:10:44
电力系统实时仿真的关键技术
研发中存在的周期长,自制硬件可靠差等问题。 图:控制器快速原型2.基于FPGA的大步长实时仿真算法电力电子系统仿真需要小步长的本质原因是需要及时的检测到控制脉冲的跳,并根据最新的脉冲电平高低来更新
2014-08-20 13:34:21
视频跟踪(目标取差器)-基于DM8168实现的自动视频跟踪
,并具有良好的普适。因此,AVT31不是单纯的视频目标取差器,而是一个完整的自动视频跟踪系统解决方案。内置多种图像增强预处理算法:白热、黑热、双极性、移动目标检测等。视频捕获:可根据目标的亮度、尺寸
2013-09-05 11:14:16
请问如何提高数据采集系统的精度
一些问题:1.是否可以在ADC后面添加数字滤波器去提高精度?2. 是否可能在不使用微控制编程的前提下,去校准ADC的gain error?3. 是否可以使用FPGA去校准ADC的Gain error?如果以上问题的回答有'是',请告知一些方法或者搜索关键词,以便于他查找,谢谢.
2020-05-24 06:25:31
请问有没有什么好的方法,能够提高实时
有没有什么好的方法提高实时?我一开始用的设备存储,那按键根本不能用(仅仅提高了没有刷屏的效果。)后来我试图把数据的刷新新建一个任务,但还是刷新的时候花费了大量的时间,导致按键检测不到了,这个时候应该用什么才能解决?
2019-04-04 06:36:24
一种非刚体目标实时检测与跟踪算法
提出了一种复杂背景下自动实时地检测和跟踪非刚体目标算法。该算法利用自适应的背景减除方法,在复杂背景条件下提取出运动目标;采用颜色直方图模型为特征的均值平移
2008-12-13 02:04:576
传感器输出时间序列实时小波滤波方法
为了满足不同测控系统中传感器输出时间序列实时滤波要求,针对小波变换不能递推进行的弱点,通过分析小波实时滤波算法,研究了基于Mallat 快速离散小波变换的3 种实时滤波方法:
2009-04-07 09:48:1827
基于特征点转换的时间序列符号化方法
将时序数据有效地映射到特征空间是时间序列相似性搜索的一个关键问题。文章结合时间序列符号化思想与分段线性表示中分段点选取的思想,提出一种基于特征点转换的时间序列
2009-04-20 08:59:3437
一种快速的视频序列运动分割方法
提出一种视频序列运动分割的实时方法,该方法通过两次背景更新提取运动前景,其中长程背景更新检测噪声运动区域,并将长时间停留在场景中的物体纳入背景范围,短程背景更
2009-04-21 08:52:3024
提高嵌入式Linux实时方法的研究与应用
介绍了两种提高嵌入式Linux 操作系统实时方法及其在实际中的应用。可抢占式内核利用改变中断的调度机制和自旋锁的运行方法使Linux 的内核变成可抢占式的。低延迟内核在长耗
2009-04-24 10:34:2314
广义合作目标跟踪的误差空间估计方法
提出了广义合作目标的概念及误差空间估计方法提高了光电跟踪系统的跟踪精度与平稳性。该方法采用引导数据与引导误差描述目标的运动,通过将目标的机动分散到引导数据
2009-05-10 12:05:1118
ADμC812 数据采集精度的软件提高方法
2009-05-15 14:57:497
基于Mean Shift的红外目标自动跟踪方法
Mean Shift 是一种密度梯度的无参数估计方法,应用于目标跟踪领域有较好的性能。然而Mean Shift 算法是一种半自动跟踪方法。为此,提出边缘检测与Mean Shift 相结合的方法。利用结
2009-05-27 15:23:1424
多传感器目标跟踪的实时剔野方法
考虑了目标跟踪和航天测控中测量数据的实时剔野问题。测量数据集合中严重偏离大部分数据所呈现趋势的小部分数据点被称为野值点。野值的剔除对提高目标跟踪精度有十分重要
2009-07-13 09:42:0510
应用于视频判读的图像阈值分割方法研究
本文说明了视频判读的基本工作原理,分析了在判读过程中应用到的几种阈值分割方法的原理、性能和对判读的影响,并提出了一种实用的阈值分割方法,结合实际应用对提出的
2009-09-08 10:18:5419
基于运行序列的软件故障诊断方法
在软件失效机理分析的基础上,提出了基于运行序列的软件故障诊断方法。该方法根据最近邻思想,采用编辑距离在大量正常运行中搜索故障运行的最近邻,利用故障运行序列与最
2009-09-08 14:36:359
序列图像运动目标检测的一种快速算法
序列图像运动目标检测的一种快速算法:研究了序列视频图像中运动目标的检测与跟踪快速算法.研究基于Kalman滤波理论的渐消记忆最小二乘法,用该方法重建背景图像;采用图像差
2009-10-26 11:23:2337
基于单通道SAR图像序列特征值分解的动目标检测方法
该文提出了一种基于单通道图像序列间协方差矩阵分解的动目标检测方法。首先给出基于方位频谱划分获取子图像的处理过程,分析了子孔径划分在图像序列间所产生的误差来源,
2009-11-11 15:30:3914
一种新的扩频序列偶的研究
该文提出一种新的最佳相关信号,即伪随机屏蔽序列偶,研究了其变换性质和组合允许条件,运用这些性质和条件可以缩小伪随机屏蔽序列偶的搜索范围,提高计算机搜索的效率。
2009-11-19 16:43:489
一种估计JPEG双重压缩原始量化步长的新方法
该文提出了一种双重压缩后JPEG 图像的原始量化步长的估计方法。该方法根据两次量化步长之间的大小关系分3 种情况进行讨论。当原始量化步长大于第2 次量化步长,提出了直接利
2009-11-20 15:34:5218
基于FPGA的任意时延伪码序列产生方法
在直扩信号接收机中,为了提高码跟踪环的相位跟踪精度,提出一种基于FPGA的新型伪码序列产生方法,生成不同时序关系的高精度伪码序列。该方法采用类似NCO 的原理,以相
2009-12-19 16:21:2918
基于分形可变步长LMS算法的海杂波中微弱目标检测
该文主要研究了基于Hurst 指数与可变步长LMS 算法相结合的分析方法在海杂波微弱目标检测中的应用。一直以来,分形理论与统计理论是分别应用到目标检测中的,该文将分形可变步
2010-02-09 11:29:4316
一种解决波动式干扰影响的序列图像运动目标检测方法
为解决复杂环境下的诸如枝叶摇摆、摄像机抖动等波动式干扰对运动目标检测的影响问题,该文提出基于视频窗口切分与分类的序列图像运动目标检测算法。首先将序列图像切分为r
2010-02-09 11:34:2513
无人机编队视频序列中的多目标精确跟踪
无人机编队视频序列中的多目标精确跟踪::针对无人机编队视频序列中的多目标精确跟踪的要求,使用STK(satellitetoolkit)三维建模软件模拟无人机UA
2010-03-18 16:21:4019
基于部件的自动目标检测方法研究
该文提出了一种新的自动目标检测算法,实现对自然场景图像及高分辨率遥感图像中结构相对复杂的人造目标自动检测。该方法基于组成物体的几何部件处理问题,降低了对训
2010-06-23 14:12:4514
水位仪自动判读监视系统的设计和实现
为解决工业生产中对锅炉内部水位的远程监测,本文设计了一种水位仪自动判读监视系统,并实现了此系统核心部件,即嵌入式视频处理平台。基于提出的多空间的、多小波变换的
2010-07-26 17:41:4427
Linux时钟精度提高方法
本文对KURT_Linux、RT-Linux提高时钟精度方法进行分析,采用一种动态的多模式时钟机制来提高Linux的时钟精度,并通过分析测试证明该方案确实可行。
2011-05-20 09:39:486575
多点测量提高海底目标定位精度方法
结合GPS定位和水声定位,给出了一种实用的海底目标定位方法。详细分析了使用水面多点测量方法时的测量误差,提供了具体的测点选择建议。
2011-10-08 15:42:3620
单脉冲跟踪雷达测速精度提高
文中在FFT基础上,运用高低通滤波器原理,采用精确计算得出多普勒频率偏差的方法,从而提高了频率、目标速度的测量精度。计算机仿真和外场试验结果均表明了此方法的有效性。目前该
2011-12-16 14:42:1344
中频段雷达目标实时模拟方法研究
介绍了雷达目标实时模拟在中频实现的设计方法,讨论了雷达目标模拟系统的组成、功能以及雷达与其他分系统的关系,给出了雷达目标实时模拟应用的主要数学模型,并用实例验证了雷达
2012-02-29 11:42:575
单脉冲跟踪雷达测速精度提高及应用
2012-03-09 14:51:2664
一种提高PMF-FFT捕获算法多普勒频偏估计精度方法
针对PMF-FFT伪码捕获算法在硬件资源有限情况下提高多普勒频偏估计精度的问题,提出一种新的两轮搜索方法-基于PMF-FFT-三频点线性拟合两轮并行搜索方法。文中从分析PMF-FFT捕获算法
2012-07-06 16:29:560
自动步长BLMS自适应均衡的优化实现
自动步长BLMS自适应均衡的优化实现_姜斌
2017-01-07 16:06:320
采用复合控制的移相谐振变流器提高系统稳定精度方法
2017-09-14 14:13:048
基于Altera的DSP Builder工具箱的伪随机序列产生器设计方法
,说明这种方法在简化设计难度、提高设计速度和灵活性等方面的优点和应用价值。并提出了其仿真和FPGA实现的基本方法。 关键词: DSP Builder;m序列;Gold序列;平衡Gold码 在扩展频谱通信系统中,伪随机序列起着十分关键的作用。在直接序列扩频系统的发射端,伪随机序列
2017-10-30 10:37:110
流式时间序列实时相似度研究
时间序列是一种常见的与时间有关的数据,流式时间序列相对静态时间序列而言,具有无穷、连续、实时和快速等特点,在金融、传感器网络等领域广泛存在,尤其是随着大数据技术的发展,能够采集、存储更多的流式时间
2017-11-20 10:30:169
基于步长阵发混沌的低频信号检测方法
覆盖整个待检测低频信号所在频段的序列,来实现对轨道低频信号的检测。结合Duffing混沌系统检测信号的优越性,分析了利用变步长阵发混沌法检测低频信号的可行性,给出了此方法检测低频信号的步骤,并从理论上计算了可发生阵发混沌的
2017-11-24 15:21:1712
基于u-shapelets的时间序列聚类算法
集进行去除冗余操作,搜索出最佳的u-shapelets集合;最后,利用最佳u-shapelets集合对原始数据集进行转化,达到提高时间序列聚类准确率
2017-11-29 15:26:124
基于多Agent框架的实时自适应判读方法
针对目前已有数据判读方法在有效载荷地面集成测试中不适应测试环境变化、实时判读不连续、错误率高的问题,提出一种基于多Agent框架的实时自适应判读(MARAD)方法。首先,依据感知一决策一执行
2017-11-30 10:24:330
视频序列运动目标检测
视频序列中运动目标的检测是目标识别、标记和追踪的重要组成部分,背景减除法是运动目标检测中广泛应用的算法。针对光线变化、噪声和局部运动等影响运动目标检测效果的问题,提出一种基于背景减除法的视频序列运动
2017-12-01 15:22:052
改进的变步长最小均方误差电子耳蜗语音增强算法
LMS自适应滤波算法输出误差的平方项来调节步长,采用步长值固定与变化相结合的方法,解决了自适应滤波算法收敛速度慢、稳态误差大的问题,适应性得到提高提高了语音信号通信质量。该系统以TMS320VC5416和音频编解码芯片TLV320AIC23
2017-12-04 16:13:100
一种混沌云模型多目标布谷鸟搜索算法
在全局中寻求优化,以防落入局部最优;然后利用云模型对较好的布谷鸟巢位置局部优化来提高精度;最后将两种方法对比得到相对更好的解作为最优值以完成优化。对比误差估计值及多样性指标,由5个常用多目标测试函数仿真结果可知,CCMMOCS比传统多目
2017-12-04 16:32:510
一种实时运动目标检测与跟踪算法
针对图像序列中运动目标检测、跟踪的难点问题,提出了一种实时运动目标检测与跟踪算法。该算法基于自适应背景建模,获取运动目标背景模型和前景图像,从而实现运动目标检测;通过建立运动目标的位置、大小、形状
2017-12-12 17:35:353
基于离焦量定性差异量的自动对焦方法
为了改善在某些场景中由于聚焦评价函数非单峰性而造成爬山搜索方法正确率降低、误差增大的问题,设计了一种基于离焦量定性差异度量的自动对焦方法。首先,利用基于空间域的卷积/去卷积变换计算对焦过程中两个
2018-01-03 11:14:450
社交网络的实时搜索
随着社交网络的兴起,网民对信息资讯的速度和实时性提出了更高的要求。传统搜索引擎通过费时的网络爬虫抓取网页,建立索引,这己远不能满足用户的需求。相比之下,实时搜索能直接从网络捕获数据流,从而更迅速地
2018-01-03 11:21:420
新型变步长电导增量法最大功率点跟踪策略
光伏电池的输出特性具有强烈的非线性,最大功率点跟踪技术能够提高光伏系统的效率。常规定步长算法在选取步长时在响应速度和稳态精度之间无法兼顾。变步长算法在同一光照强度具有良好性能,但在光照突变时存在
2018-03-06 15:34:593
基于均匀局部搜索和可变步长策略的萤火虫优化算法
针对萤火虫算法( FA)收敛速度慢和求解精度不高的问题,提出一种基于均匀局部搜索和可变步长策略的萤火虫优化算法( UVFA)。首先,根据均匀设计理论建立局部搜索算子,对FA的搜索过程进行改进,以提升
2018-04-17 14:35:190
基于Golomb序列调制的目标距离速度测量方法
针对连续波激光雷达在同步测量目标距离和速度的应用中存在辐射信号上限峰值功率低、测量极限距离近的问题,提出一种基于Golomb脉冲序列调制的测量信号波形,研究该方法在道路环境中同步测量目标距离和速度
2018-04-17 15:37:230
基于FPGA的移动目标实时定位跟踪系统
基于实时物体移动的静态图像背景中移动目标检测是计算机视觉领域的研究热点,在安防、监控、智能交通、机器智慧、以及军事领域等社会生活和军事防御等诸多领域都有较大的实用价值。移动目标检测的实质是从实时图像序列中将图像的变化区域从整体图像中分割提取出来。
2018-04-20 15:50:004695
一种利用强化学习来设计mobile CNN模型的自动神经结构搜索方法
具体来说,我们提出一种用于设计移动端的CNN模型的自动神经结构搜索方法,称之为Platform-Aware神经结构搜索。图1是Platform-Aware神经结构搜索方法的总体视图,它与以前的方法
2018-08-07 14:10:033610
视频序列中运动目标检测与跟踪的方法有哪些详细资料说明
提出了一种从摄像头获取的彩色图像中准确地检测出运动目标并进行实时跟踪的算法。首先将采集到的彩色视频图像序列转化为灰度图像, 研究了几种图像锐化方法并进行了比较。然后进行帧间差分和阈值分割, 成功分离
2019-11-27 15:02:5612
灰度图像序列中的运动目标应该如何提取详细方法说明
为了从灰度图像序列中精确提取出运动目标, 提出了一种从灰度图像序列中提取运动目标的算法———平滑模板对准相乘法。该方法能很好跟踪和识别图像序列中的运动目标, 并准确地将其提取出来。试验证明, 该算法提取出的运动目标失真度小, 误检率低, 性能比常用的差值法明显优越。
2019-12-06 13:55:009
一种多幅点云数据与纹理序列自动配准方法
为对激光扫描仪与数码相机中的数据进行有效配准,提岀一种基于中心投影的多幅点云数据与纹理序列自动配准方法。对多幅局部点云数据进行预处理操作,实现多幅局部点云数据配准,形成一幅完整的点云数据釆用中心投影
2021-03-18 10:42:415
以进化算法为搜索策略实现神经架构搜索方法
自动化深度学习是目前深度学习领域的研究热点,神经架构搜索算法是实现自动化深度学习的主要方法之一,该类算法可以通过对搜索空间、搜索策略或优化策略进行不同定义来自动设计神经网络结构。阐述进化算法和进化
2021-03-22 14:37:0615
提高交通网络流预测精度的天牛须算法
为了提高短时交通流速度预测的精度,提岀∽种基于改进夭牛须算法优化的确定性跳跃循环状态网络的交通流预测模型。首先对交通流速度序列进行浑沌性分析,重构序列的相空间,将对交通流速度序列的硏究映射到其所
2021-05-31 11:51:283
AN059 提高ADC采样精度方法
AN059 提高ADC采样精度方法
2023-03-01 18:50:1414
谈谈Redis Enterprise实时搜索的过人之处
我们都知道,用户在使用应用程序时候,对于速度有着越来越高的要求,真可谓是“一秒也等不及”。而开发团队又该怎样来满足这种对于实时性的期望呢?文章速览:RedisEnterprise实时搜索的应用场
2023-11-26 08:05:43129
已全部加载完成
