电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>采用虚拟仪器实现数字通信发射链路测试系统的设计
收藏
查看更多
虚拟仪器是如何优化自动化测试
为了“降本增效”,T/R组件的自动化测试已经迫在眉睫。实现这些目标的唯一途径便是采用一种软件定义的模块化架构,而这就是虚拟仪器。 传统仪器虚拟仪器架构比较[1] 虚拟仪器以PC为基础,以软件为核心,搭配模块化仪器(如PXI/PXIe)
2023-08-23 09:17:39987
数字通信系统发射器由那几部分构成?
数字通信系统发射器由那几部分构成?发射器的主要测试内容有哪些?接收器的主要测试内容有哪些?
2021-04-22 06:04:41
数字通信系统测试工具-任意波形发生器
从未有过的灵活性,为工程师提供一台可产生 多种类型信号和支持调制功能的强有力的仪器,可用于测试不同阶段的发射和接收, 例如调制器、解调器、混频器、滤波器、放大器和低噪音放大器(LNA)。 发射
2017-09-20 10:41:27
测试系统虚拟仪器技术的研究和发展
测试系统虚拟仪器技术的研究和发展
2016-01-07 16:25:53
虚拟仪器LabVIEW系统在实验或教学的应用
1 引言  所谓虚拟仪器,就是在以计算机为核心的硬件平台上,配合以相应的输入/输出接口,具有计算机显示器的虚拟面板,测试功能由测试软件来实现的一种计算机仪器系统[1-2]。自美国国家仪器公司
2019-04-17 09:40:02
虚拟仪器和传统仪器的比较
测试、控制和设计应用,从而使得在直流(DC)至2.7GHz的范围内可以进行精确的模拟和数字测量。本文阐述了虚拟仪器技术和传统仪器之间的兼容性和区别。目录? 什么是虚拟仪器?它与传统仪器有何不
2009-07-09 23:23:50
虚拟仪器数字阵列天线测试中的应用是什么
虚拟仪器数字阵列天线测试中的应用是什么
2021-05-10 06:31:59
虚拟仪器在位移测试系统中的应用
本帖最后由 仪商城客服 于 2018-3-26 14:27 编辑 随着位移测试系统日益复杂的发展和虚拟仪器的应用扩大化,文中以虚拟仪器作为技术平台,利用LabVIEW软件编写程序,设计液压系统
2018-03-26 14:24:58
虚拟仪器在汽车行业检测的应用
的应用又是如何革新的呢?  据有关资料显示,虚拟仪器在汽车领域的应用包括在汽车检测中的应用和在汽车车内测试系统(IVDAS)中的应用两方面。  虚拟仪器在汽车仪表检测中的应用  在汽车仪表大批量生产的同时
2019-05-15 09:40:10
虚拟仪器如何计量和校准
虚拟仪器如何计量和校准虚拟仪器系统采用两种方法进行计量(校准),一种是内部校准,一种是外部校准。内部校准是指采用模块仪器内部的标准源进行校准,虚拟仪器系统总线模块上通常都带有标准源,总线仪器模块
2009-09-06 22:48:21
虚拟仪器对军用测试技术有什么影响?
虚拟仪器发展趋势如何?虚拟仪器对军用测试技术有什么影响?
2021-05-07 07:06:29
虚拟仪器应用案例
虚拟仪器应用案例(1) 虚拟仪器在通用仪器综合校准系统中的应用,海军航空工程学院。(2) 基于PXI 总线仪器的导弹自动测试系统,军械工程学院。(3) PXI 总线电子装备故障诊断系统,海军工程大学
2009-09-06 22:48:43
虚拟仪器技术
数据采集系统是一款集多功能、高性能、灵活性于一体,面向用户开放接口和通讯协议的模块化组合虚拟仪器系统。其前端采集模块型号种类齐全,各项性能指标卓越,可扩展性强,可广泛应用于各种工程及科研测试,尤适用于快速
2014-05-29 15:47:26
虚拟仪器技术介绍
系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。这也正是NI近30年来始终引领测试测量行业发展趋势的原因所在。只有同时拥有高效的软件、模块化I/O硬件和用于集成的软硬件平台这三大组成部分,才能充分发挥虚拟仪器技术性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成这四大优势。虚拟仪器技术的三大组成部分:
2019-07-24 06:56:01
虚拟仪器校准的必要性
证明了虚拟仪器与传统的测试仪器一样,需要定期进行校准。参考文献  [1] JJF1048-1995 数据采集系统校准规范.  [2] JJG315-1983 直流数字电压表试行检定规程.  [3
2019-04-22 09:40:04
虚拟仪器概念
的图形化、交互式的编程设计环境,为虚拟仪器提供了实现途径。本文首先在设计虚拟示波器的基础上,熟悉Labview编程原理。然后结合固体电介质的体电阻和表面电阻测量实验编制了一套实验室虚拟仪器系统。该
2009-09-17 14:54:28
虚拟仪器满足呼吸机测试要求
三个压力传感器和两个流速传感器组成的气。图1 呼吸机测试虚拟仪器框架图在测试时,需要外接模拟肺。测试系统采用NI的数据采集卡PCI-6221,它拥有1616位的A/D通道,总采样速度可高达
2019-04-08 09:40:07
虚拟仪器的关键是什么?
虚拟仪器的关键是什么?虚拟仪器的关键是软件,由于虚拟仪器的信号处理功能和仪器控制功能都是用软件实现的,所以虚拟仪器在硬件平台确定以后,主要的工作是软件的编程。对用户和系统集成商来说,最终形成的虚拟仪器性能如何,主要取决于软件编程的质量。换句话说,软件就是仪器
2009-09-06 22:46:26
虚拟仪器能否实现网络测试
虚拟仪器能否实现网络测试?能,虚拟仪器充分利用了计算机技术,也包括网络技术,目前的虚拟仪器软件能够方便地实现远程测试或网络化测试。这将来会引起一场测试模式的革命,会出现一些新的测试概念,如远程测试支援,远程测试专家系统,远程故障诊断,远程计量(校准)等等。
2009-09-06 22:46:56
虚拟仪器课件,虚拟仪器电子教案
虚拟仪器课件,虚拟仪器电子教案虚拟仪器的基本概念1.2 虚拟仪器的形成和发展 1.3 虚拟仪器系统结构 1.4 虚拟仪器的软件系统 1.5 虚拟仪器系统设计及系统集成 1.6 虚拟仪器技术
2009-06-22 12:08:52
采用虚拟仪器实现RailSAR测控系统设计
摘要:介绍了基于虚拟仪器的RailSAR测控系统实现。该系统实现了对数字存储示波器的数据录取,经纬仪的坐标测量,步进电机的运动控制以及雷达数据的分析处理。关键词:虚拟仪器
2019-05-08 09:40:07
采用虚拟仪器实现气体浓度检测系统
的尾气已经构成公害,因此对于机动车尾气的监测已经成为治理环境污染的一个重要指标。本文设计一套基于虚拟仪器的气体浓度检测的系统采用NI公司的PCI-6221数据采集卡实现气体检测数据的采集,并借助于NI
2019-04-23 09:40:05
采用虚拟仪器技术的汽车转鼓实验台测控系统
数据采集卡及虚拟仪器硬件平台  本实验系统采用中泰PCI-7333数据采集卡。PCI-7333多功能数据采集卡适用于提供PCI总线插槽的PC系列微机,具有16模拟输入通道和2模拟输出通道和即插即用
2019-04-16 09:40:09
Lonworks网络虚拟监测系统研究
方式。  3 系统通信方式的实现  通常,虚拟仪器测试的物理量较少,而且被测试的设备比较集中,因而信号通道一般采用并行方式。但是在设计网络虚拟仪器系统时,除了要解决接口问题,还要考虑由于网络的多种拓扑
2011-07-28 08:41:28
一种用于Lonworks网络的虚拟仪器监测系统设计
网络(简称LON网)的虚拟仪器监测系统,给出了采用LabVIEW软件开发平台,并用Lonworks网络作为信号传输通道来实现Lonworks网络与虚拟仪器的接口设计以及通信方式。
2019-07-22 08:26:43
什么是虚拟仪器虚拟仪器的应用有哪些?
什么是虚拟仪器?它有什么优点?虚拟仪器系统是怎样构成的?虚拟仪器的应用有哪些?
2021-05-08 08:39:57
各位前辈好!请问测试电路有什么虚拟仪器比较好?
比如虚拟示波器用哪个比较好1:想要达到可以保存数据,实现无限跟踪采样保存。2:链接电脑虚拟仪器测试高电压AC/DC 500V之内可以测吗?我看很多虚拟仪器通过u***和电脑工地的,会不会损坏电脑。3:想要测试频谱和相位,波形等的可以都在虚拟仪器实现吗?
2013-03-29 13:20:43
基于虚拟仪器技术的振动测试信号分析系统
一种基于虚拟仪器技术的振动测试信号分析系统
2015-04-01 16:44:25
基于虚拟仪器技术的航空机载电子设备自动测试系统
基于虚拟仪器技术的航空机载电子设备自动测试系统虚拟仪器技术是利用软件替代部分硬件功能的技术,硬件模块实现信号的调理,采集和输出,软件实现信号的处理,显示和产生,利用软件强大,快速和灵活的运算处理能力
2009-12-15 15:07:00
基于虚拟仪器法人嵌入式测试系统
1引言计算机及其接口技术的发展和传统测试测量仪器系统暴露出来的不足,使得基于计算机的虚拟仪器设备越来越成为测试测量仪器的主导。虚拟仪器系统以其平台通用性、可扩充、易升级和高度的智能性获得了广泛的工业
2019-07-22 07:02:52
基于虚拟仪器的DRVI可重构实验教学平台
软件面包板上快速拼装出虚拟仪器实验系统。图1是虚拟仪器软件面包板的结构。   系统在技术实现采用构件化开发方式,其优点是虚拟仪器实验开发过程中不需要编译、连接环节,可以实现软元件的即插即用和热插拔
2019-04-24 09:40:06
基于虚拟仪器的呼吸机测试
由下列设备组成:PC机,采集卡,由三个压力传感器和两个流速传感器组成的气。    图1 呼吸机测试虚拟仪器框架图  在测试时,需要外接模拟肺。测试系统采用NI的数据采集卡PCI-6221,它拥有16
2019-04-30 09:40:04
基于虚拟仪器的城市景观照明分布式控制系统设计与实现
硬件平台, 利用CAN 总线网络技术完成虚拟仪器的数据传输实现组网功能。该系统可同时监控多路照明现场,并将检测到的数据进行显示、报警、自动记录和保存。[hide][/hide]
2009-12-01 10:19:03
基于虚拟仪器的雷达信号系统模拟
评估,如果为每种雷达信号设计专用的信号发生模块,将极大的耗费成本。如果使用虚拟仪器技术,集成高性能的商用测试仪器[1],通过编程设计系统的功能,可以有效模拟多种雷达信号,并以较大的灵活性对雷达信号的参数进行设置,克服通用性差的问题,满足多种多样的应用要求。
2019-07-11 08:12:25
基于ARM7与虚拟仪器的串口通信方案
,则不仅能发挥嵌入式单片机实时性强等优点,而且更能突显出虚拟仪器界面直观、图形化数据处理能力强等特点[2]。基于这样的一种设计思想,下文提出了该技术的实现方案、方法和测试结果。1、方案设计图1为本采集模块
2019-04-17 09:40:02
基于GPIB总线技术的GMR虚拟仪器自动测试系统
摘 要:本文采用基于Labview的虚拟仪器技术,设计完成了一套具有GMR效应的样品的H—R曲线虚拟仪器测试系统,通过IEEE488总线对两个数字电压表的控制,利用样品在连续变化的磁场中电阻的变化
2019-05-05 09:36:05
基于LabVIEW的虚拟仪器的设计
自动测试与电子测量仪器领域技术发展的一个重要方向. 所谓虚拟仪器, 就是在通用的计算机平台上定义和设计仪器测试功能, 使用者操作这台计算机, 就像是在使用一台专门设计的电子仪器. [hide][/hide]
2009-04-21 17:10:10
基于Labview的数字通信系统发射机的设计
求神人帮我解决基于Labview的数字通信系统发射机的设计,其中包括模拟信源数字化编码,数字信号基带传输,数字调制传输,正交调制电路等模块。
2014-05-10 10:27:31
基于TEDS传感器和虚拟仪器技术的测试系统设计与实现
摘 要:针对传统机械测试系统中存在的仪器操作复杂、配置调试时间长、功能单一等缺点,设计了一套基于TEDS传感器和虚拟仪器技术的测试系统采用先进的1-wire和PXI总线搭建了硬件平台。通过将
2019-01-16 10:36:48
基于网络的虚拟仪器测试系统资料
基于网络的虚拟仪器测试系统资料
2012-08-20 12:07:32
如何采用虚拟仪器实现光纤电流感测系统的设计?
光纤电流感测系统的由那几部分组成?光纤电流感测是什么原理?基于虚拟仪器的光纤电流感测系统的设计
2021-04-15 06:18:51
如何采用基于虚拟仪器技术快速方便的开发短波电台自动测试系统
本文描述了如何采用基于虚拟仪器技术快速方便的开发短波电台自动测试系统。开发的测试系统满足短波电台的测试规范,与传统仪器测试平台相比,测试效率更高,体积更小。此外具有很好的可扩展性,开发工作周期也大大缩短。
2021-05-28 06:06:55
如何采用脉冲和过渡过程去设计测量虚拟仪器系统
虚拟仪器是什么?它的结构是怎样的?请问如何采用脉冲和过渡过程去设计测量虚拟仪器系统
2021-04-13 06:00:12
如何设计制作一种并行网络化实时彩色分析虚拟仪器
本论文设计制作了一种并行网络化实时彩色分析虚拟仪器。为了实现高速测试系统互联,本文采用了100M以太网和TCP/IP网络通信协议。
2021-05-08 07:43:57
怎么实现基于虚拟仪器的PLC监控系统的设计?
本文根据这个思想设计了一个工业远程监控系统,上位机采用PC机,下位机采用西门子PLC S7-200。介绍了一种在LabVIEW 8.6平台上开发PC机和PLC实时监控的软件的编程方法,在此基础上构建了基于PLC的主从式虚拟仪器测控系统
2021-05-26 06:43:09
怎样采用CAN总线和虚拟仪器进行汽车测试仪设计?
CAN总线是什么?如何进行汽车测试仪设计?怎样采用CAN总线和虚拟仪器进行汽车测试仪设计?
2021-04-13 06:11:17
怎样去设计一种新型的虚拟仪器测试系统
新型的虚拟仪器测试系统是由哪些部分组成的?上位机设计包括哪些关键模块?
2021-04-15 06:38:37
模拟通信系统数字通信系统
和传输、组成数字多路通信(系统)、组成数字网等,数字化技术有助于通信设备 小型化、微型化、抗干扰性强,噪声不积累等。采用信道编码技术可以使得误码率降 低。 4、数字通信也有缺点,就是占用的频带比较宽。以通电话为例,模拟通信使用 3kHz~4kHz带宽即可,而数字电话一般需要几十kHz的带宽。
2017-09-29 10:53:06
求一款虚拟仪器测试系统的设计方案
虚拟仪器测试系统组成及工作原理是什么?虚拟仪器测试系统的硬件如何去设计?
2021-05-12 06:07:19
求大佬分享一种基于虚拟仪器的机载陀螺仪测试系统的设计方案
传统的航空机载陀螺仪测试系统采用分立仪器搭建,具有成本高、自动化程度低、扩展性差的缺点,因此,这里提出一种基于虚拟仪器技术的航空机载陀螺仪自动测试系统的设计方案。
2021-05-11 06:15:04
求大神分享设计虚拟仪器系统成为构建测试系统的新思路
基于嵌入式计算平台,设计虚拟仪器系统成为构建测试系统的新思路。
2021-04-14 06:37:12
求教PXI在虚拟仪器有哪些应用?
什么是虚拟仪器虚拟仪器的优点有哪些?虚拟仪器的硬件系统和软件系统是怎样构成的?
2021-05-10 06:29:33
组建虚拟仪器系统的费用如何?
调理任务,一般没有现成的模块可选用,需重新研制,这部分工作通常由系统集成商或用户完成。编程费用:虚拟仪器的信号处理与仪器控制部分,通常采用虚拟仪器开发软件包,由系统集成商或最终用户自己编写。试验与校准
2009-09-06 22:46:38
请问怎么设计一种发动机性能虚拟仪器测试系统
怎么设计一种发动机性能虚拟仪器测试系统?发动机性能虚拟仪器测试系统是如何组成的?工作原理是什么?
2021-04-15 06:13:56
运用虚拟仪器开发技术的3.5G频段电波测控系统
现场试验[4]。此次试验采用了基于分布式无线电技术有效地克服了电波传播衰落对宽带系统性能的影响。本文在此基础上,通过先进的虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI,针对未来宽带无线移动系统设计并实现
2019-04-09 09:40:11
基于PDA的虚拟仪器技术
基于PDA的虚拟仪器技术:将虚拟仪器技术应用于PDA(个人数字助理) 中,可以利用PDA 的优点,不受时间和空间的限制完成各种测试测量任务。文中首先分析了基于PDA 的虚拟仪器结构,并
2009-06-22 14:13:3713
虚拟仪器测试仪器从硬件到软件
虚拟仪器测试仪器从硬件到软件:从虚拟仪器的概念出发, 介绍了虚拟仪器的研究现状, 详细说明了虚拟仪器的结构系统、特点及其应用前景。指出虚拟仪器是计算机技术发展的
2009-06-22 14:17:4927
采用虚拟仪器技术的湿度传感器测试系统
为满足湿度传感器生产的需要!采用虚拟仪器技术设计了电容式湿度传感器测试系统"该测试系统由湿度源#信号采集系统及计算机组成!可以同时对!"# $"" 个湿度传感器的电容值和! 值
2009-07-09 15:00:5632
虚拟仪器在频率参数计量测试中的应用
虚拟仪器在频率参数计量测试中的应用:介绍了虚拟仪器及其驱动程序,在LABVIEW图形编程环境下所编制的检定分数频率的虚拟仪器驱动软件。
2009-07-09 23:29:5912
基于虚拟仪器的导弹发射设备状态检测实验系统
文章基于虚拟仪器技术设计开发了导弹发射设备状态检测实验系统,详细介绍了系统软硬件的设计与实现方法。该系统的应用成功的实现了在实验室条件下对导弹发射设备在操作
2009-07-10 13:31:4615
虚拟仪器与PXI总线技术
虚拟仪器与PXI 总线技术:1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器测试领域的一场革命吗?.(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能
2009-07-23 22:38:0719
虚拟仪器
在过去的20 年中,PC 机(个人电脑)应用的迅速普及促进了测试测量和自动化仪器系统的革新,其中最显著的一点就是虚拟仪器概念的出现与发展,以及虚拟仪器为工程师和科学家
2009-07-25 10:32:1026
基于虚拟仪器的动态参数测试系统的研制
针对工程领域中对瞬态过程参数测量的需求,本文应用虚拟仪器技术,设计并实现了动态参数自动测试处理系统。首先比较了虚拟仪器的四种体系结构,并根据实际测试的要求,
2009-08-04 09:59:3111
基于网络的虚拟仪器测试系统
基于网络的虚拟仪器测试系统:1 基于网络的虚拟仪器测试系统1.1 概述随着计算机技术、通信技术与仪器技术的不断发展,使得虚拟仪器得到了进一步发展,虚拟仪器将计算机
2009-08-16 12:50:5431
虚拟仪器技术问答
1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器测试领域的一场革命吗?….(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能提供虚拟仪器的硬件平
2009-09-06 22:35:0616
基于虚拟仪器Labview开发的串行通信系统
基于虚拟仪器Labview开发的串行通信系统:利用虚拟仪器软件Labview开发了串行通信系统。介绍了虚拟仪器仪器技术在串行通讯中的应用,并给出了具体方案和部分程序实例及LABVIEW
2009-09-19 08:14:2773
多路并行动态测试虚拟仪器的设计
动态测试仪器是大型复杂结构动态性能测试的必需仪器,它的功能较多,实现难度较大。本文重点论述应用虚拟仪器技术来设计多路并行动态测试虚拟仪器,然后对动态测试仪器
2009-12-26 11:37:1612
基于虚拟仪器的某型导弹发射装置自动测试系统的研制
本文介绍了虚拟仪器技术在某型导弹发射装置自动测试系统中的应用以及系统的硬件和软件的组成。
2010-03-02 14:17:0524
基于虚拟仪器技术的引信软件安全性测试系统
本文介绍了虚拟仪器技术在引信软件安全性测试系统中的应用。针对引信软件安全性测试的特点,采用PCI-6040E数据采集卡和虚拟仪器开发系统LabVIEW进行了系统开发,使复杂测试系统
2010-03-02 15:44:5612
虚拟仪器技术的RLC测试
虚拟仪器技术的RLC测试仪 针对传统RLC测试仪体积大、成本高等问题,运用虚拟仪器技术,根据伏安法测量原理和相关分析测量算法,以虚拟仪器集成开发环境LabV
2010-03-30 15:55:4040
基于虚拟仪器的武器噪声测试系统
本文介绍了基于虚拟仪器的武器噪声测试系统,传感器采用电容传声器,使用虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI作为系统应用软件的开发平台,软件界面为虚拟仪器面板,实现了硬件控制、噪
2010-07-15 18:00:4412
电动机性能虚拟仪器测试系统设计与实现
摘 要:将现代虚拟仪器技术应用于电动机性能测试领域,充分发挥了虚拟仪器技术开发效率高、灵活性兼容性强和可重用度高的特点,设计与实现了多路并行电动机的在线测试,并
2010-08-31 16:12:2611
如何组建虚拟仪器系统
如何组建虚拟仪器系统? 组建虚拟仪器系统可分为五个步骤: (1) 选择操作系统和软件开发平台。组建虚拟
2009-09-06 22:39:35990
虚拟仪器的关键是什么?
虚拟仪器的关键是什么? 虚拟仪器的关键是软件,由于虚拟仪器的信号处理功能和仪器控制功能都是用软件实现的,所以虚拟仪器
2009-09-06 22:44:211069
基于虚拟仪器技术的混合集成电路测试系统的设计与实现
基于虚拟仪器技术的混合集成电路测试系统的设计与实现 设计了一种基于虚拟仪器技术的混合集成电路的性能参数自动测试系统。简要介绍了测控
2009-10-13 18:57:271374
基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统
基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统 介绍基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统采用虚拟仪器替代传统仪器测试软件替代硬件电路
2009-10-16 08:27:04997
基于虚拟仪器的某弱信号处理模块测试系统设计与实现
基于虚拟仪器的某弱信号处理模块测试系统设计与实现  引 言    随着测控技术的发展,要求测试的项目和测试参数日益增多,对自动化测试速度和测
2009-12-19 10:45:16899
虚拟仪器在位移测试系统中的应用
随着位移测试系统日益复杂的发展和虚拟仪器的应用扩大化,文中以虚拟仪器作为技术平台,利用LabVIEW 软件编写程序,设计液压系统位移测试系统。介绍测试系统的硬件组成及设计过
2011-03-18 18:12:1347
虚拟仪器实现继电器特性测试系统
基于虚拟仪器的继电器特性测试系统设计较为详尽地论述了测试系统的硬件组成和软件结构及功能.主要介绍了以 虚拟仪器 为指导思想,以PC机、EDA、WB电量测量模块和组态软件ControX200
2011-07-22 17:08:5335
虚拟仪器实验系统的设计与实现
针对高校实验教学的要求,提出了一种将虚拟仪器技术应用于实验教学的设计思路,并基于 LabVIEW 开发平台实现虚拟仪器实验系统。实践表明,该系统能够实现信号发生、数据采集以
2011-08-10 16:19:2334
基于虚拟仪器的无线白酒电子鼻的设计
为了实现白酒生产过程的质量控制,设计了基于虚拟仪器的无线白酒电子鼻系统。该系统利用STM32作为下位机核心控制器,采用CC2430实现数据的无线通信。上位机采用虚拟仪器软件LabV
2013-09-25 15:00:3867
基于虚拟仪器的IGBT电气参数自动测试系统_姚丹
2017-01-08 10:47:212
基于虚拟仪器的电机测试系统设计_夏玉龙
基于虚拟仪器的电机测试系统设计_夏玉龙
2017-01-13 21:36:1910
采用LabVIEW和TCP/IP协议实现电动机性能虚拟仪器测试系统的设计
将现代虚拟仪器技术应用于电动机性能并测试领域,可充分发挥虚拟仪器技术开发效率高、灵活性和兼容性强以及可重用度高的特点。设计并实现了多路并行电动机的在线测试系统;使用PID控制算法控制定标参量,通过TCP/IP协议实现测试数据的远程共享和用户对测试系统的远程操控。
2019-10-22 07:48:003167
基于LABVIEW实现开发虚拟仪器测试方案
虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。
2020-08-20 10:47:352392
什么是虚拟仪器 它的特点和优势有哪些
虚拟仪器是在以通用计算机为核心的硬件平台上,由用户设计定义,具有虚拟面板,测试功能由测试软件实现的一种计算机仪器系统虚拟仪器面板和由软件实现仪器的测量功能这两个条件是虚拟仪器的心备要
2021-09-10 15:18:1111718
已全部加载完成
