电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>利用等效波长如何对FTP的参数进行选择和优化
收藏
查看更多
为同步整流选择优化的MOSFET
本应用笔记介绍了通过利用英飞凌OptiMOS™3解决方案的优化表帮助选择最佳MOSFET的方法。
2011-12-06 11:33:287366
FTP无法连接的原因
allowed concurrently。然后FTP链接中断,说明您进行的链接次数过多,服务器缓存中记录了您原来的登陆,一般请等30分钟以后再试就可以了;10、如果通过IE连接FTP出现询问帐号
2013-09-04 14:37:53
FTP连接创建失败 建立数据 socket 失败解决方法
;FTP Pro2.0中文版:编辑—>全局设置—>连接—>连接类型,“PASV/PORT”下拉选项菜单选择PORT。&nbsp
2009-08-04 08:12:15
利用FTP在两台电脑之间传输文件?
想请教一下各位大神,如果利用labview的ftp模块来对两台电脑之间的文件进行传输操作,具体应该怎么执行?我现在用一根网线将两台电脑连接起来了,IP应该如何设置?另外,我在服务器上尝试着建立了一个
2016-12-26 17:49:21
利用对称非线性光纤环镜产生多波长激光的研究
【摘要】:利用非线性偏振旋转效应可在能量对称的非线性光纤环镜中获得强度相关损耗输出,具有该特性的非线性光纤环镜可作为强度均衡器来抑制室温条件下的掺铒光纤中的模式竞争。对这种环镜在多波长掺铒光纤激光器
2010-04-24 10:15:37
波长和颜色
LED根据不同的使用材料,发出不同的发光颜色(发光波长)。交通信号、汽车停车灯等具有官方标准的特定用途,多数情况被标准化为灯泡光源规格,因此需要选择符合该波长规格的LED。波长的标准有两种类型λP(峰值波长)和λD(主波长),λD相当于实际人眼看到的颜色。(λ=读拉姆达)
2019-04-24 02:42:09
GSM和大家聊聊使用ISE进行综合与优化一点事情(完成)
LUT,可利用较少的切片对该逻辑进行重新组织,采用时序上更高效的LUT 与多路转换器组合来降低该路径所需的布线资源。 基本单元切换:如果一个功能使用LUT 和多路转换器构成,物理综合与优化可对该功能进行
2012-02-24 10:51:12
LED的波长和颜色
2019-05-06 09:16:09
RK3399网络工具应用-SSH网络登入、FTP文件传输
输入用户名forlinx密码forlinx 2、FTP飞凌RK3399开发板支持FTP服务并启动时已自动开启,设置好IP地址后就可以作为一台FTP服务器。下面介绍如何利用FTP工具进行文件传输。1 路径
2021-02-21 10:25:01
labview FTP问题
请问有没做过用labview上传本地文件夹(注意是文件夹,不是文件)至FTP服务器,或者在FTP服务器创建文件夹的,求指教
2016-10-05 18:11:24
【InTime试用体验】使用简易、策略选择精确度高的一款时序优化软件
,调用相应的综合器综合编译,布局布线。运行结果以Job ID进行区分,并以层次结构逐级呈现。目标时序击中后,停止优化流程。 3.分析选择优化结果InTime自动导出时序、面积、能耗等评估参数,用户可
2017-07-05 11:00:48
一种基于微机电系统技术的新型波长选择开关
波长选择开关(WSS)被认为是最重要的波长引擎技术,已成为运营商在下一代网络部署中的关键器件。提出了一种新型的波长选择开关结构,用基于一维的微电机系统(MEMS)转镜实现切换的功能和透射式MEMS
2010-06-02 10:05:15
不同换能器种类,其等效参数(串联等效电路)之间的区别和联系?
我现在在做换能器匹配电路研究,但是需要根据换能器的结构和等效参数去确定,现在换能器等效结构已经确定为串联等效,但是不知道不同换能器参数之间有什么联系和区别,所得知的参数组也比较少。所以想请大神们帮帮忙。
2017-06-05 09:18:20
交流无源一端口网络等效参数的测定
、恰当选择电路变量和参数,提高实验准确度。 、恰当选择电路变量和参数,提高实验准确度。实验任务 实验任务1、用电压三角形法测量右图所示 用电压三角形法测量右图所示一端口电路的等效阻抗; 一端口电路的等效
2008-12-17 13:49:12
使用SD卡启动AM335x,即可通过串口进行参数的输入,得到优化参数配置。
使用的是DDR3、DDR3L,是必须要进行software leveling的。其目的在于根据当前板卡的实际布线情况,通过leveling算法优化当前的DDR3的参数配置。而针对这套算法,之前我们提供
2018-06-01 08:52:59
光纤中常见的波长,为何选择这些波长
和1310nm的区别仅在于习惯叫法不同。  ·OM162.5/125,多模光纤跳线,双ST/双ST  二、为何选择这些波长?  是因为这三种波长的光信号在光纤当中传输的时候损耗最小。因此它们最适合作为可用
2021-03-01 11:29:13
双口网络的等效参数和联接
双口网络的等效参数和联接测量无源线性双口网络的等效参数。研究双口网络的联接方式。一个网络,如果其可供与其他网络连接的外伸点数超过2时,则称为多端网络。所谓端口是一对端钮,流入其中一个端钮的电流等于流出另一个端钮的电流。双口网络可用图5.14.1所示的方框来表示。一个四端网络。
2008-12-11 17:51:37
双折射拍长对波长不敏感的多孔光纤结构设计
,同时将分布于包层中的其余微孔变为椭圆形状,在不同的波长上分别产生符号相反的模式双折射进行调节补偿。采用有限差分波束传播法计算分析了不同结构参数对多孔光纤双折射的影响,结果表明,调控这些结构参数能在特定
2010-04-24 10:12:19
基于邻域搜索算法的SOC参数自动配置与优化
设计问题就转变为参数配置问题。随着参数的增多,手工对代码进行修改是不可接受的,这不仅效率低,而且会增加错误率。本文对原有的硬件描述语言进行扩展,并建立了参数自动配置环境,通过分析SOC 参数属性,利用邻域搜索算法针对功耗进行自动参数优化
2019-07-19 06:12:14
如何使用万能的三极管等效模型分析各种参数
等效电路法又称为低频小信号模型,其具体为:在低频小信号作用下的放大电路中,将放大电路中的基本元件看成一个线性双口网络,利用该网络的h参数来表示放大电路的输入与输出特性便可得到一个等效线性电路,所以也称为h参数等效模型。如何使用万能的三极管等效模型分析各种参数
2019-02-19 14:21:20
如何通过网线FTP的方式使PC直连示波器读取波形文件
,创建成功并指定一个名称。可以查看到内部存储的文件。2.使用MobaXterm等第三方工具。打开MobaXterm,并创建一个Session,选择FTP,输入IP地址和用户名,没有密码可跳过。使用MobaXterm查看示波器内部存储。可进行文件的复制,粘贴,删除等操作。原作者:wcc149
2022-10-28 15:09:54
射频电感器的选择参数
电感器的尺寸常常受到物理定律的限制。电感值和电流额定值是其尺寸的主要决定因素,之后可再对其他参数进行优化。决定电感值的因素若将电感器用作一个简单的单元件(第一级)高频扼流圈,则应根据需要扼制的峰值噪声
2019-06-28 06:32:04
将s参数导入ADS后,如何获得等效电路?
大家好。我这里有一个紧急问题。我使用HFSS来模拟4端口耦合器并获取s参数。然后我将其导入ADS。我也画了这个耦合器的等效电路。然后我希望我可以使用一些优化或拟合方法根据导入的s参数得到该等效
2019-03-20 08:07:23
嵌入式FTP服务器能实现什么功能?
命令、传输参数命令和FTP服务命令在内的常用命令的处理和响应功能,并且对该嵌入式FTP服务器的功能和性能进行了测试。测试结果表明功能正常,性能符合预期标准。
2020-03-11 08:27:19
微波通信天线选择优化方法有哪些?
目前关于微波天线优化的研究成果虽然很多,但多数均是从单一因素进行考虑,优化效果并不是非常理想,本文通过综合考虑多种因素并优化微波天线选择参数来寻找更合理的选择方法。
2021-05-26 06:04:03
微波通信天线的选择参数优化方法综合分析
电磁波等能量。微波天线是微波通信系统收发设备的“出入口”,天线性能直接影响整个系统的运行。目前关于微波天线优化的研究成果虽然很多,但多数均是从单一因素进行考虑,优化效果并不是非常理想,本文通过综合考虑多种因素并优化微波天线选择参数来寻找更合理的选择方法。
2019-06-11 07:25:18
旁路电容的使用和选择
旁路电容的使用和选择旁路电容常见于电子设备的功能电路。大多数工程师都知道要对系统、电路甚至每个芯片进行旁路。很多时候我们选择旁路电容是根据过往的设计经验而没有针对具体电路进行优化。本应用指南旨在
2009-12-22 11:18:23
求教!!!如何利用labview串口对惯导模块进行参数解析,有协议!!!
2017-03-17 19:59:42
电压源与电流源如何进行等效变换
电压源与电流源如何进行等效变换
2021-10-13 09:33:39
电压源与电流源如何进行等效变换
电压源与电流源如何进行等效变换
2021-10-13 09:39:42
电阻、电容、电感的等效相关参数
1、电阻的等效模型 2、电容的寄生参数 3、电容的等效参数 4、理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别 5、电感的等效模型 转载自CSDN作者:码农u号
2020-03-16 15:33:06
请问如何利用模拟工具优化电路设计?
如何利用模拟工具优化电路设计?如何利用专用仿真器解决RF电路问题? 使用模拟工具有哪些好处?
2021-04-13 06:40:30
ftp命令行基本操作
我们先从WIN2000的帮助里获取Ftp的简要说明, 详情可参考其它资料 //============================================================================== =============================== Ftp 将文件
2006-04-18 21:54:4526
负反馈和电子管等效参数
负反馈和电子管等效参数
2007-11-25 11:30:274
基于JXTA的FTP服务器集群负载平衡策略
针对FTP服务器集群全局平衡性差的问题,该文提出一种负载平衡方案。该方案包括分布式统一平台的构建和FTP负载平衡策略的选择。基于JXTA技术构建分布式统一平台,设计全局-局部
2009-04-16 08:47:2713
蚁群算法参数优化
针对蚁群算法运行参数选取问题,提出一种利用粒子群优化算法对蚁群算法的运行参数进行优化选择的方法。将蚁群算法的运行参数作为粒子群的位置信息,在算法迭代过程中使用
2009-04-22 08:42:3428
基于絮体等效直径的混凝控制研究
本文介绍了絮体等效直径与沉淀水浊度的相关性,提出利用絮体等效直径进行混凝控制的方法和基于最大方差比的矾花图像分割算法。实际应用表明,该技术取得了很好的控制效
2009-06-10 14:48:3215
基于蚁群算法的PID参数的二次整定和优化
本文利用二次蚁群算法求解PID 参数整定的优化问题,使PID 参数寻优速度更快,同时又避免了一次蚁群算法在循环足够的次数后,优化速度已经很小的缺点,能够快速、准确地获
2009-08-18 11:42:2116
发光二极管主波长优化计算方法
发光二极管主波长优化计算方法摘要: 从发光二极管主波长的定义出发,比较分析了计算发光二极管主波长的3 种方法,并提出了一种优化的计算方法。先将色品
2009-11-11 16:50:5718
FTP测量物体的三维轮廓信息实验
利用 FTP 三维物体表面轮廓测量技术,首先投影仪将正弦光栅投影到被测物表面,用CCD 摄像机采集参考光栅图像和变形光栅图像,并输入到计算机,对图像进行分析处理,以获取被
2010-01-09 11:44:2916
校园网办公信息平台之FTP服务器简明使用手册
  校园网办公信息平台之FTP服务器简明使用手册  FTP服务器解释:FTP是文件传送协议(File Transfer Protocol)的简称,FTP服务器就是利用FTP
2010-01-28 15:21:477
基于遗传算法的直流转台控制参数优化
本文介绍了一种采用遗传算法对直流转台控制参数进行优化的方法。通过对转台进行建模,确定适应度函数,利用遗传算法对其控制参数进行优化。与模糊自适应PID控制进行了仿真比
2010-02-11 14:28:0924
辐射温度计的等效波长及其应用
辐射温度计的等效波长及其应用 阐述了等效波长的计算方法 举例
2010-08-18 16:19:330
端面反射率的波长特性对外腔半导体激光器调谐范围的影响
摘要: 端面镀增透膜的激光二极管构成的光栅外腔激光器(ECLD)中,考虑到镀膜端面剩余反射率对波长的依赖关系以后,利用等效腔法导出了该激光器阈值载流子密度随波长变化的解析
2010-11-27 01:14:2927
基于IPv6的FTP表设计与实现
 FTP是普遍使用的一种文件传输协议。网络中存在大量的FTP连接,因此IPv4-IPv6的转换网关必须支持大容量的FTP连接。FTP表中的FTP条目数量庞大,所以必须设计一个能够快速查找
2010-12-17 15:29:3113
可以编程的FTP软件:FTP Control
如果你有自己的主页,需要经常将自己制作的网页文件上传到几个固定的站点,相信你一定会喜欢下面介绍的“可以编程序”的FTP软件--FTP Cont
2006-03-07 22:02:43709
FTP电缆的屏蔽原理是什么
FTP电缆的屏蔽原理是什么 不同于双绞的平衡抵消原理,FTP电缆是在四对双绞线的外面加多一层或两层铝箔,利用金属对电磁波的反射、吸收和趋肤效应原理(所谓趋肤效应
2006-06-08 17:43:281668
用三表法测量电路等效参数
用三表法测量电路等效参数 一、实验目的1. 学会用交流电压表、 交流电流表和功率表测量元件的交流等效参数的方法。2. 学会
2008-09-24 09:41:3038549
交流无源一端口网络等效参数的测定
交流无源一端口网络等效参数的测定 一、实验目的  1、学习无源一端口网络等效参数的测定方法;  2、学习间接测量过程中的误差分析方法;  3、了
2008-10-17 22:59:414833
计算h参数等效电路图
计算h参数等效电路图
2009-05-07 12:36:064903
计算Y参数等效电路图
计算Y参数等效电路图
2009-05-07 12:39:1111823
FTP连接失败“建立数据" socket 失败”c
,“PASV方式(A)”前复选框中的打勾去掉。 Cute FTP4.0中文版:右击你所建立的ftp站点—>选择属性(properties)—>去掉"use PASV
2009-08-04 08:10:488538
充分利用 FTP分类账户设置经验谈
充分利用 FTP分类账户设置经验谈 我校建立FTP是在2003年,经过一段时间的摸索,FTP服务在我校已经很成熟,不但方便了老师、服务了教学,还极大地
2010-01-29 13:50:17498
利用FTP实现应用程序的远程更新
FTP (File Transfer Protocol),是用于Internet上的控制文件的双向传输的协议。同时,它也是一个应用程序。本方案主要介绍如何利用网络(以太网、GPRS上网),通过FTP协议来实现应用程序
2011-06-09 16:08:2646
等效电路法在放大电路分析中的应用
等效电路法,又称为低频小信号模型,利用该网络的h参数来表示放大电路的输入与输出特性便可得到一个等效线性电路,所以也称为h参数等效模型
2011-06-18 10:36:227154
一种FTP时间序列在设备监控中应用
本文采用FTP图时间序列方法对流程企业中的实际运行数据进行数据挖掘,还介绍了 FTP 图的基本概念和定义,提出基于FTP-图的时间序列分析算法并编程实现等等。
2011-07-18 15:52:1419
PID调节器参数优化设计的改进方法
本文较详细地介绍了 PID调节器 参数优化设计原理,提出了一种简便实用的PID调节器优化参数初始值选择方法
2011-07-18 16:52:13134
基于Linux系统的FTP服务器的实现
为了在Linux系统下实现安全、高效的FTP服务器,选择了具有小巧轻快、安全易用等优点的服务器软件vsftpd。通过对Linux平台下FTP网络服务原理的分析,利用vsftpd构建FTP服务器,并进行相关
2013-07-24 15:36:5439
峰值波长和光谱半波宽等红外LED主要参数的介绍
。 常见的红外LED的峰值波长范围:830~950nm。一般选择940nm,主要有以下两点原因: 1.由于可见光的波长范围为390~770nm,所以峰值波长小的红外LED在使用时用肉眼会观察到暗红色
2017-09-29 17:08:1441
基于果蝇耦合均匀设计算法及向量机参数优化
支持向量机的参数选择仍无系统的理论指导,且参数优化一直是支持向量机的一个重要研究方向。传统果蝇优化算法能够较快寻得一个较优的近似最优解,随后在该解的邻域继续迭代而造成寻优时间的严重增加。针对
2017-11-30 16:55:350
支持向量机特征选择参数联合优化算法
针对支持向量机( SVM)中特征选择参数优化对分类精度有较大影响,提出了一种改进的基于粒子群优化( PSO)的SVM特征选择参数联合优化算法(GPSO-SVM),使算法在提高分类精度的同时选取
2017-12-19 15:58:071
二端口网络的等效电路
文给出了在已知二端口网络参数的情况下,利用受控源构成其T型或π型等效电路的计算方法及等效电路分析。
2017-12-21 08:39:5143452
基于视频业务质量优化的信道选择技术
质量。通过最小化端到端视频失真,跨层优化综合选择物理层传输信道、自适应调制与编码模式以及应用层的编码量化参数。该方法在多信道认知无线电网络下进行了大量的视频传输仿真模拟实验。实验结果表明该方法能够比不合信
2018-01-08 11:08:571
多能源等效替代方式
对能源利用方式的影响,以能源利用率最大和系统综合运行成本最小为目标,构建了能源转化利用的多目标优化模型;然后,采用量子行为的粒子群优化算法对模型进行优化求解,并与传统用能模式进行对比分析。算例结果验证了所
2018-02-06 16:49:442
利用英特尔至强融核协处理器对LAMMPS进行优化
快来了解英特尔为优化LAMMPS以利用英特尔®至强®和英特尔®至强®协处理器所做的工作,以及这些优化带来的性能。
2018-11-05 06:19:003828
怎样使用Filezilla设置FTP服务器
所以说如果您将主机名设置为bob,并且在该下拉列表中选择了no-ip.biz,则需要转到ftp://bob.no-ip.biz来访问您的FTP服务器!
2019-11-07 17:37:184905
FTP与SFTP有什么不同
默认情况下FTP协议使用TCP端口中的20和21这两个端口。21端口用于传输控制信息,而是否使用20作为传输数据的端口与FTP使用的传输模式有关。
2019-09-28 02:16:0013050
在线安全FTP客户端
注意:除非您自己托管在线FTP客户端,否则会无意间将FTP的身份验证数据提交到在线服务。如果可能,建议对主机进行自我托管,并且在使用这些在线服务时要非常谨慎。
2020-07-24 16:39:492697
FTP服务构成及FTP服务器介绍
用来存储文件,用户可以使用FTP客户端通过FTP协议访问位于FTP服务器上的资源。 在开发网站的时候,通常利用FTP协议把网页或程序传到Web服务器上。此外,由于FTP传输效率非常高,在网络上传输大的文件时,一般也采用该协议。 FTP 服务构成 上述的文件传输,指的是客户端和FTP服务器端之间的文件传输,如
2021-08-22 14:22:244740
嵌入式linux下ftp服务移植
嵌入式linux下ftp服务移植前言使用ftp可以将文件快速的上传到ftp服务器或者下载文件,很方便的在PC端与ARM板之间进行文件传输一、准备软件包二、交叉编译三、修改配置创建用户并测试前言
2021-10-21 12:51:146
Monsta-FTP基于Web的FTP应用
./oschina_soft/Monsta-FTP.zip
2022-05-30 14:51:501
利用axi_master接口指令端的几个静态参数优化技巧
本文给大家提供利用axi_master接口指令端的几个静态参数优化技巧,从扩展总线接口数量,扩展总线位宽,循环展开等角度入手。最核心的优化思想就是以资源面积换取高带宽的以便并行计算。
2022-07-01 09:39:141015
如何为您的生物传感器应用选择最佳波长
当可见光和红外线波穿透人体皮肤时,它们会被吸收并散射到皮肤层中。每个皮肤层的波长和特性决定了这些波的穿透深度。通过生成吸收和散射属性作为皮肤每层波长的函数,您可以对这些属性进行建模,以找出各种波长对皮肤的穿透深度。然后,了解穿透深度,您可以为特定的生物传感器应用选择最佳波长
2022-10-26 15:36:56703
机器视觉镜头选择和不同波长的成像应用
通过选择合适的镜头结构,可以将所有这些影响降到最低。外星眼为您重点介绍了在为您的特定需求选择镜头时的一些注意点,包括波长、透光率、色差等。
2022-11-18 09:46:18743
波长选择器:光电检测应用的利器
虹科波长选择器基于独特的“TwinFilm”专利技术,两个可调谐滤光片允许单独进行角度调节,这样既可以实现中心波长的调节,也可以实现带宽的调节,可代替单色仪、AOTF等用于荧光显微镜、高光谱成像、生命科学仪器、机器视觉、实验室研究、光源检测、高光谱成像等多个领域。
2022-12-01 15:38:261318
三级管H参数等效模型详解
在共射接法的放大电路中,在低频小信号作用下,将晶体管看成一个线性的双端口网路,利用网络的H参数来表示输入端口、输出端口的电压与电流的相互关系,便可得出等效电路,称之为共射H参数等效模型。 这个模型只能用于放大电路低频动态小信号参数的分析。
2023-01-12 11:49:066688
简化三极管H参数等效模型
  上期主要对三极管H参数的四个参数从物理意义上进行了说明,但是求得的三极管等效H参数模型比较复杂,需要对其进行简化,而动态电阻rbe就可以进行简化。
2023-01-12 11:56:542561
FTP服务器搭建详细步骤
FTP服务器是一种用于文件传输的服务器,它可以让用户通过FTP客户端上传和下载文件。FTP服务器是一种非常实用的文件传输工具,可以方便地实现文件传输、备份、发布、下载和共享等功能。那么FTP服务器怎么搭建?如果你想搭建自己的FTP服务器,可以按照以下步骤进行操作。
2023-04-12 14:39:2030484
FTP连接服务器失败的原因有哪些
  为了使网站能够在搜索结果中拥有较好的排名,站长需要对网站进行日常更新,而网站内容的更新,便需要用到网站数据文件的上传与下载,FTP是最常用的软件。有些站长在使用FTP连接服务器时出现连接失败,从而导致没有办法对网站进行正常的更新。那么,FTP连接服务器失败的原因有哪些呢?
2023-05-17 15:32:1010330
【虹科新品】波长选择器如何助力光电测试科学研究?
什么是波长选择器和TwinFilm技术?虹科spetcrolight波长选择器是一种特殊的紧凑型光机械设备,可以实现对光源的输出中心波长或输出带宽进行调节,可代替单色仪、AOTF等用于荧光显微
2022-10-17 10:09:03478
虹科分享 | 波长选择器:光电检测场景中的利器
,且所输出单色光的波长可以根据需要进行连续调节。对于设计高精密和准确度的物质分析过程来说,获得单波长辐射是不可缺少的手段。借助波长选择器,光谱测试系统能够更准确地研
2022-12-05 10:31:25510
用于光学显微镜的新型波长选择器技术
许多光学显微镜应用,特别是涉及荧光成像的应用,需要波长辨别,要么过滤宽带照明源,要么过滤到达相机的图像。虹科柔性波长选择器(FWS)是一种新型波长滤波设备,提供了波长和带宽双调节,极具灵活性和高精度,为照明和图像滤波提供了优势的组合,可以作为显微镜的小型设备进行封装。
2023-08-03 10:17:53278
用于光学显微镜的新型波长选择器技术
,这通常会影响它们在显微镜中的使用。虹科柔性波长选择器(FWS)是一种新型波长滤波设备,为照明和图像滤波提供了优势的组合。具体地说,虹科FWS器件将单色器的波长可调谐性和
2023-08-03 08:06:52484
激光波长长好还是短好
激光波长长好还是短好 激光波长作为激光技术的一个重要参数,在众多应用中具有不可替代的地位。波长的长短对激光器的性能有着直接的影响,因此对于激光技术的开发和应用,对波长选择是非常重要的。那么,到底
2023-09-08 10:55:192576
ftp服务器有什么作用?
? 1、文件传输:FTP服务器的核心功能是促进客户端(通常是用户的计算机)和服务器之间的文件传输。用户可以将文件上传到服务器,也可以从服务器下载文件到本地。 2、身份验证:FTP 服务器要求用户使用用户名和密码对自己进行身份验证,然后才
2023-09-19 17:24:482076
DWDM的中心波长/间隔是怎样的?
过程中,DWDM系统使用了一组不同的波长,这些波长被称为中心波长。 中心波长是DWDM系统中各个光信号的频率分布中心,它的选择是根据所使用的光源的特性和波长间隔来确定的。光信号的中心波长通常以纳米(nm)为单位进行衡量。DWDM系统中的中
2023-12-07 09:23:23667
搭建ftp服务器的步骤
搭建ftp服务器的步骤  搭建FTP服务器是一项需要一定技术知识的任务,但是只要按照以下步骤进行操作,您就能成功搭建自己的FTP服务器。 1. 选择操作系统 首先,您需要决定您想要搭建FTP服务器
2023-12-07 16:32:44602
FTP常用命令的使用方法
FTP常用命令的使用方法 FTP(File Transfer Protocol)是一种用于在网络上进行文件传输的常用协议。通过FTP,用户可以从一个主机上下载文件到本地,或将本地文件上传到远程主机
2023-12-15 11:28:00523
解读光模块波长与传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗
领域,理解和优化光模块的波长选择对于实现高速、长距离光纤通信至关重要。 首先,我们需要了解光模块和波长的基本概念。光模块是将电信号转换为光信号,并在光纤中传输的设备。波长指的是光信号的频率或色彩。对于常用的通
2023-12-27 11:28:20312
FTP连接被重置问题的解决方法与技巧!FTP服务器连接修复!
FTP连接被重置问题的解决方法与技巧!FTP服务器连接修复! FTP(文件传输协议)是用于在计算机网络环境中进行文件传输的常用协议。然而,有时我们可能会遇到FTP连接被重置的问题,这会导致文件传输
2024-01-12 16:00:331380
机器视觉中如何选择合适波长的光源
在机器视觉系统中,常常借助光源来提高成像的效果,已提高检测的效率和准确度。那么不同的材料、特征往往需要的不同的光源才能有显著效果,我们今天就来看看如何选择合适波长的光源。首先,我们来了解光和波长
2024-02-27 15:40:0896
已全部加载完成
