根据工程实际需求,采用新兴的高科技材料,设计开发了诸如耐高温高压、非金属耐电腐蚀、阻燃低烟无卤、耐酸碱腐蚀、金属防鼠咬等各种类型的温度、振动、应变类光纤传感器,并取得很多专项专利。 分布式光纤传感技术的核心优势:现场传感单元无源、本安! 光纤传感技术的应用领域
2020-08-27 07:57:01
的测量,它具有十分广泛的应用潜力和发展前景。实验五 光纤传感器位移测量[实验目的]1.熟悉反射式强度外调制光纤位移传感器的工作原理。2.掌握光纤位移传感器测量位移的方法。[实验原理]1.光纤导光
2008-06-04 11:09:52
由于光纤传感器及技术具有较其它传感器无法比拟的特点,所以近几年来,光纤传感器与测量技术发展成为仪器仪表领域新的发展方向,而新型光纤传感器不外乎有以下特点:
2020-03-30 08:29:05
式传感器只能在井中来回移动才能实现,不可避免地对井内环境平衡造成影响。光纤分布式温度传感器的优势在于光纤无须在检测区域内来回移动,能保证井内的温度平衡状态不受影响。而且由于光纤被置于毛细钢管内,因此凡
2018-11-15 14:47:11
流速测量、血压及心音测量)、科学研究(地球自转,敏感蒙皮)等众多领域都得到了广泛的应用.因此我公司代理多家国外专业厂家的光纤传感器如:白光法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉仪型光纤传感器产品,布拉格(Bragg)光栅型分布式和荧光式光纤传感器等相关产品来满足国内相应行业的应用.
2019-07-15 07:12:33
基于BOTDR时域分析的传感方式:只需单端入射传感系统性能的研究:温度,应变传感系统的研究,提高系统传感距离,提高系统空间分辨率传感解调技术分布式光纤传感器的显著优点:可以测出光纤沿线任一点上的应变,温度
2018-05-04 10:17:50
系统通常用于电力电缆热点区位的温度监控和测量。对恶劣环境的把握和管理以及改善野外作业环境需求是促进分布式光纤温度传感系统市场稳定增长的主要原因。同时,传感器电缆部署的技术难题也是这一市场发展面临的主要
2018-11-08 15:48:34
在低温区(400℃以下), 辐射信号较弱, 系统开启发光二极管(LED)使荧光测温系统工作。 发光二极管发射调制的激励光, 经聚光镜耦合到Y型光纤的分支端, 由Y型光纤并通过光纤耦合器耦合到光纤温度
2019-09-27 09:01:39
征自相干能力强和在一根光纤上利用复用技术实现多点复用、多参量分布式区分测量的独特优势。故光纤光栅传感器已成为当前传感器的研究热点。由光源、光纤光栅传感器和信号解调系统为主构成的光纤光栅系统如何能够在
2019-11-07 07:26:31
传感器可以用于应力、应 变或温度等物理量的传感测量,具有较高的灵敏度和测量范围。在光纤若干个部位写入不同栅距的光纤光栅,就可以同时测定若干部位相应物理量及其变化,实现准 分布式光纤传感。总之,光纤光栅
2018-11-14 15:25:25
测物理量的信息。Bragg光纤光栅传感器的研究主要集中在温度和应力的准分布式测量上。温度和应力的变化所引起的λB漂移可表示为: 式中,ε为应力,P[i,j]为光压系数,v为横向变型系数(泊松比),α为热胀
2018-11-02 16:13:53
摘要:为了实时监测高压电力电缆温度状态,针对其高压、强磁场工作环境提出基于分布式光纤传感器的高压电力电缆温度在线监测系统设计方案。该方案采用DSP的快速累加,并利用Stokes信号解调
2018-11-14 15:44:17
弯曲灵活、体积小和抗电磁干扰强等特点。高压电力电缆网是呈一定空间分布的场,为了获得被测对象较完整的信息,采用基于拉曼分布式光纤传感系统,该系统在空间狭小、强电磁场、易燃及易爆等恶劣环境中具有良好的应用价值。
2019-10-08 12:55:14
分布式光纤应变监测技术原理 BOTDA采用布里渊光时域分析技术,系统连接两根远端环接的单模光纤作为分布式传感器,实现对被监测对象的应变/温度信号实时采集和分析处理。在BOTDA传感系统中,配备了一个
2020-08-28 08:52:47
分布式光纤传感从最初基于光时域反射(OTDR)的瑞利散射系统开始,经历了基于OTDR的喇曼散射系统和布里渊散射系统,目前的测量精度和测量范围都得到了大幅度提高。光频域反射(OFDR)技术很早
2018-11-13 11:13:58
MOI是一家美国公司,其长期致力于分布式光纤传感器的研究及生产。目前MOI北京代表处提供相关方案及产品:分布式光纤应力应变、温度、压力传感测试系统。1.特点:精度高,灵敏度好,可靠性高,测量点多
2019-06-25 08:12:12
分布式光纤温度传感器由主机、信号采集和信号处理以及传感光纤三个部分组成。主机部分由光源、光纤 波分复用系统以及光电接收和放大模块组成。
2020-03-18 09:01:15
体的运输。根据实际应用的不同,技术标准、安全技术的要求和测得的数据也有很大的不同。渗漏检测系统对于防止造成经济损失和环境污染是非常有必需的。 我公司的分布式光纤温度传感器技术可以用于管道监控、渗漏
2018-10-26 16:50:13
关于分布式光纤测温系统的简介说明
2018-10-18 14:01:57
分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S
2021-01-06 07:45:31
分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S系统的特点
2020-12-22 06:49:48
当讨论分布式系统时,我们面临许多以下这些形容词所描述的 同类型: 分布式的、删络的、并行的、并发的和分散的。分布式处理是一个相对较新的领域,所以还没有‘致的定义。与顺序计算相比、并行的、并发的和分布式的计算包括多个PE问的集体协同动作。这些术语在范围一卜相互覆盖,有时也交换使用。
2020-03-31 09:01:18
,?不仅可以利用相位幅值大小来提供声音或振动事件强度信息,还利用线性定量测量值来实现对声音或振动事件相位和频率信息的获取。 DAS可以认为是一个移动干涉式声波传感器在传感光纤探测外界信号,当声音或振动
2018-11-09 11:48:17
分布式声波传感系统DAS
2020-12-21 07:48:43
计算机硬件的配置方式和相应的功能配置方式。它是一种多处理器的计算机系统,各处理器通过互连网络构成统一的系统。系统采用分布式计算结构,即把原来系统内中央处理器处理的任务分散给相应的处理器,实现不同功能的各个处理器相互协调,共享系统的外设与软件。这样就加快了系统的处理速度,简化了主机的逻辑结构
2009-07-22 14:53:12
光纤制备的FBG低,更适用于人体温度的测量。2、医用FBG温度传感器的温敏式封装及其特性研究 根据温敏式封装的原理,选用热膨胀系数大、温变性质稳定的材料对FBG温度传感器进行了封装,在对FBG起到保护
2018-12-14 09:27:02
的“SC”连接头。温度光纤传感器:FISO光纤传感器采用干涉原理,非常适合在食品工业环境和电介质传感器无法工作的环境。FISO传感器与其相应的信号调理器可以组成一个完整的光纤传感系统。干涉测量传感器
2018-12-04 09:19:12
基于labview的分布式压力采集系统,用于假肢接受腔内部接触面的压力测量,选择哪种压力传感器和采集卡比较合适,求推荐。
2015-05-19 14:31:25
分享一款不错的基于无线传感器网络的分布式电磁探测系统方案
2021-05-26 06:06:16
公司想研发一款分布式检温的板子!
2019-08-23 04:35:25
带有另外的感光元件对待测物理量敏感,光纤仅作为传光元件,必须附加能够对光纤所传递的光进行调制的敏感元件才能组成传感元件。光纤传感器根据其测量范围还可分为点式光纤传感器、积分式光纤传感器、分布式光纤
2018-11-02 16:18:09
▼ 目录 ▼ 一、光纤传感技术二、分布式光纤应变传感器技术三、分布式光纤应变传感器技术应用案例四、山体滑坡监测预警方案 ▼ 内容简介 ▼ 一、光纤传感技术 光纤传感器技术简介 光纤传感器(Fiber
2020-08-31 14:03:17
一般光纤传感器耐高温、耐腐蚀等优点之外,还具有波长编码,抗干扰能力强等特性, 可以实现对目标温度的快速准确测量。传统的分布式光纤光栅的测温方法大多是利用宽带光源,通过光栅中心波长的变化来检测出返回的传感
2018-11-05 11:12:02
本文所述测量系统主要是基于校园网络,实现一个具有分布式、可扩展性的网络测量平台。利用各种测量方法和测量工具,测量校园网访问公网和其他校园网络各种相关的网络性能参数。从而获得网络的状态信息,掌握和分析校园网络中各种性能参数,研究校园网多出口环境下的网络优化问题,为校园网络的优化提供有价值的参考。
2021-05-06 08:48:39
分布式车身控制系统的结构是怎样构成的?分布式车身控制系统有哪些功能?
2021-05-13 07:03:30
什么是分布式天线系统?如何对分布式天线系统(DAS)进行优化?
2021-05-24 06:03:56
什么是分布式干扰系统?分布式干扰系统是一种综合化、一体化、小型化、网络化和智能化系统,是将众多体积小,重量轻,廉价的小功率侦察干扰机装置在易于投放的小型平台上,撒布在接近***扰目标空域地,通过指令
2019-08-08 06:57:44
、位移、液位和温度等的检测。本文设计了一种差动式光纤微弯传感器,不仅可以用于测量拉(压)力、位移、应力、应变等的大小,还可以判断其方向,并对该传感器的特性进行了实验研究。2 差动式光纤微弯传感器原理传统
2018-10-25 11:14:33
对于小规模的网络将更容易实现。 复杂度 FP和荧光式系统的复杂度应当远低于FBG,其中荧光式最简单。 正如原理部分所阐述,前两种传感器技术最终都归结到对Δλ的测量,明显的,因为FBG的信号弱,并且
2018-11-15 16:49:30
怎么实现分布式测试系统的一种网络通信设计?
2021-05-08 09:48:22
随着技术的发展,基于分布式、无线传感器网络的应用也越来越多。本文提出了一个基于嵌入式系统的无线传感器网络实验平台,该实验平台在无线传感器网络的算法和协议验证方面具有良好的应用前景。
2019-08-27 06:12:33
分布式的滤波器算法是什么?一种基于FPGA分布式算法的滤波器设计实现
2021-04-29 07:13:23
2019-07-18 07:12:14
传感器集成度高,一体封装易部署,长度及测点位置可任意定制。此新型光纤传感系统实现了在诸如电解铝槽这类高温、大电流、强磁场等极端工况下的温度场监测,点数密集、实时准确、在线测量,测量精度高、耐环境适应性好
2022-04-27 12:57:17
,感温探头内测量光栅对该宽带光有选择性地反射附一窄带光,经同一传输光缆传送到调制解调器,通过接收系统进行解调,测定窄带光的中心波长,从而测定现场温度。 5 结语 因为光纤传感器与测量技术是当今
2018-11-13 16:15:18
由于雷达探测存在盲区,低空与超低空飞行的入侵目标给雷达防御系统带来困难与威胁。基于GPS技术、多传感器技术、网络技术及单片机技术设计出一种分布式多传感器探测节点,把远程分布的多传感器探测节点所探测
2020-04-14 07:50:24
传统传感器所不能胜任的测量场所。在这类传感器中,半导体吸收式光纤温度传感器是研究得比较深入的一种。 半导体吸收式光纤温度传感器由一个半导体吸收器、光纤、光发射器和包括光探测器的信号处理系统等组成。它
2010-03-11 00:23:28
。通过光纤环热应力检测,可以了解骨架、光纤固化胶由于热应力作用对光纤环性能的影响。研究表明,分布式偏振串扰测量是大幅提高PMF环质量的一个有效手段。【关键词】:光纤陀螺(FOG);;光纤环绕制;;分布式
2010-04-22 11:32:42
的应用——化工行业化学反应器中的高温光纤传感技术——准分布式fsFBG温度传感系统在化学过程控制中的测温演示与传统传感器相比,有更高的空间分辨率-重建和 显示大区域的温度分布温度监测高达500C,短时更高通过
2022-04-19 08:19:13
产品概述: 分布式光纤测温系统(DTS)是杭州淞柏科技有限公司(http
2021-11-25 15:49:18
论述了喇曼散射与布里渊散射光纤温度传感器的频域分析方法,该方法克服了传统时域法在信号检测中需要高速采样电路的缺点,为提高传感器空间分辨率开辟了新的途径,讨论
2009-02-28 16:30:1118 分布式光纤温度传感是一种用于实时测量空间温度场分布的新技术, 对光纤沿线地点的温度进行分布连续检测, 光纤本身就是温度传感器。由于光纤传感的本征特点, 该技术特别适合
2009-06-20 10:41:1823 分布式光纤温度传感器系统实质上是分布光纤喇曼光子传感系统(DOFTSS) ,它是近年来发展起来的一种用于实时测量空间温度场的光纤传感系统,具有自标定、自校准和自检测功能。
2009-06-22 13:51:4919 光纤测温系统是一种利用光在光纤中传播的某种特性,实现实时测量空间温度场分布的新技术,对光纤沿线场所的温度进行分布式连续检测,光纤本身就是温度传感器。该技术特别适
2009-07-02 09:54:2323 分析了ROFDR 分布式光纤温度传感器和ROTDR 分布式光纤温度传感器的理论模型、算法和各自的特点,指出ROFDR 分布式光纤温度传感器可以降低噪声、获得高的信噪比、测试时间短,
2009-07-06 09:03:4829 分布式光纤测温传感器是一种用于实时测量空间温度分布的新兴技术,从其理论依据入手,全面 介绍了该系统软硬件的实现过程,并讨论了实验结果及系统准确度。系统应用于航材仓库
2009-07-11 10:22:5830 目的 介绍了基于布里渊散射的分布式光纤传感器的当前进展及趋势. 方法 给出了基于布里渊散射的分布式光纤传感器的原理, 介绍了基于光纤光时域反射的BO TDR 和BO TDA 的分布式
2009-07-13 08:58:3429 文章论述了基于凡斯托克斯/斯托克斯比值的分布式光纤温度传感器系统,对其信号处理技术进行了全面而深入的研究,采用光时域后向做散技术来获取温度信息,并用时域信号数字
2009-07-17 09:54:3753 文中首先介绍了喇曼散射,并对分布式光纤温度传感器进行了理论分析,最后着重介绍我们研制的一种能够实际使用的喇曼散射分布式光纤温度传感器系统的设计和应用。
2009-07-18 08:18:4725 白光干涉分布式光纤传感器中检偏镜的对轴角度会影响干涉信号的强度,当待测量强度很弱时,为了增大待测量对应的干涉信号强度,需要确定检偏镜的最优对轴角度。从宽谱光
2009-12-14 15:57:1612 基于拉曼散射的分布式光纤测温系统利用光纤作为温度的传导介质,测量沿光纤走向的连续空间的温度场分布。通过高速采集卡采集数据,并将数据进行去掉噪声干扰和累加的处理
2010-12-23 10:04:2237 特性
使用标准通信光纤,同一根光纤即可用于通信、也可用于同时测量应变和温度快速测量应变和温度高空间分辨率和高空间测量精度极高的应变以及温度分辨率
2010-12-30 21:38:4324 喇曼散射型分布式光纤温度传感器频域反射法
目前,对分布式光纤温度传感器的研究主要是基于喇曼散射、布里渊散射
2009-03-01 16:16:00656 布里渊散射型分布式光纤温度传感器频域分析法
布里渊散射光也是光在光纤中传输时由非弹性光子与热运动产生的声子发生的一种非弹
2009-03-01 16:20:13581 布里渊散射型分布式光纤温度传感器频域分析法
2009-03-01 16:20:13794 偏振模耦合效应型分布式光纤温度传感器
模耦合效应型分布式光纤温度传感器是利用保偏光纤在受到外界的压力时,产生两正交偏振模间
2009-03-01 16:23:42487 分布式光纤光栅传感器波长检测技术
一、前言
近年来,光纤光栅在光纤通信以及光纤传感领域得到了
2009-11-23 14:38:321482 分布式传感器在电力电缆温度系统中的应用
随着光纤传感技术的不断发展,单晶光纤是目前高温环境下最适用的光波导材料之一,其测量温度最高2 000℃,温度分辨率0.1℃
2010-04-08 16:40:21979 摘要:分析了ROFDR分布式光纤温度传感器和ROTDR分布式光纤温度传感器的理论模型、算法和各自的特点,指出ROFDR分布式光纤温度传感器可以降低噪声、获得高的信噪比、测试时间短,和ROTDR分布式光纤温度传感器相比有明显的优势。最后对比了ROFDR分布式光纤温度
2011-01-27 21:24:2144 电子发烧友为您提供了分布式电缆温度监控系统。现在智能配电网中对电缆运行相关信息监控的集成已成趋势。本文就这个情况介绍了一套基于分布式光纤测量技术的电力 电缆 温度实
2011-07-08 11:31:3674 本文讨论了Raman 散射型分布式光纤温度测量的原理和单通道、双通道工作模式的4 种解调方法; 给出了系统的相对灵敏度S a、S s、S as和S aR 的表达式, 在0~ 120 ℃范围内, 其理论值分别为
2011-08-23 17:29:2515 分布式光纤测温系统依据后向散射原理可以分为三种:基于瑞利散射、基于拉曼散射和基于布里渊散射。目前发展比较成熟,且有产品应用于工程的是基于拉曼散射的分布式光纤测温系统。它的传感原理主要依据的是光纤
2017-10-25 10:32:2876 本文首先阐述了分布式光纤传感器原理,其次介绍了分布式光纤传感器特点,最后阐述了分布式光纤传感器应用。
2019-10-16 09:40:108067 分布式光纤传感技术是在70年代末提出的,它是随着现在光纤工程中仍应用十分广泛的光时域反射(OTDR)技术的出现而发展起来的。近年产生了一系列分布式光纤传感机理和测量系统,并在多个领域得以逐步应用。目前,这项技术已成为光纤传感技术中最具前途的技术之一。
2019-10-16 09:56:221290 光纤温度传感器是一种传感装置,利用部分物质吸收的光谱随温度变化而变化的原理,分析光纤传输的光谱了解实时温度,主要材料有光纤、光谱分析仪、透明晶体等,分为分布式、光纤荧光温度传感器。
2020-02-25 10:35:323349 可恢复式线型光纤差定温火灾探测器DTS-BLY-5S是一款连续分布式光纤温度传感系统
2020-07-07 14:19:102384 分布式光纤传感技术具有提取大范围被测场分布信息的能力,能够解决目前测量领域的众多难题,因此,具有巨大的应用潜力。在其三十余年的研究中,产生了一系列传感机理和测量系统。
2020-12-31 14:16:497469 光纤传感器利用光沿光纤传播的物理特性来检测温度、应变等参数的变化。光纤传感使用光纤作为传感器,沿着光纤创建数千个连续的传感器点。这被称为使用分布式光纤传感器的分布式光纤传感。
2022-10-24 09:50:181257 OSI 系列分布式光纤传感系统原理基于OFDR技术,它通过获得整根光纤的瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。
2023-04-23 12:39:38243 光纤传感器可分为三类:单点传感器、准分布式传感器和分布式传感器。最初,光纤传感器是作为点式传感器被开发的,它沿着光纤监测一个位置的环境参数。
2023-04-24 15:49:111463 分布式光纤传感器由连续分布的等长度的光纤传感单元组成,相临的传感单元之间没有间距。从分布式光纤传感器能获得整根光纤上的应变、温度、压力等信息,可解决目前测量领域的众多难题,是目前最热门的传感器之一
2022-10-13 11:24:432249 近期,昊衡科技OSI-D动态分布式光纤传感系统新增了多通道功能,用户可在原有的OSI-D单通道基础上,增加模块、更新软件,进行二通道和四通道的升级。OSI系列分布式光纤传感系统原理基于OFDR技术
2023-04-26 14:24:56449 一、分布式光纤测温系统简介 分布式光纤测温系统是一款连续分布式光纤温度传感系统。它利用光时域反射(OTDR)技术和拉曼(Raman)散射效应测量沿光纤分布的温度变化。该系统中光纤既是传输介质,又是
2023-08-11 16:32:391015 OFDR分布式光纤传感技术解调的是光纤中瑞利散射信号,使用单模光纤作为传感器,针对于不同的测试场景会选用不同类型的分布式光纤传感器,各个类型传感器相同点为其核心都为单模光纤。
2023-10-07 09:49:291206 分布式光纤低温液位传感器是液氮、液氧、液氢、液化石油气等低温介质的专属“油表”,通过该传感器获取的数据,可清楚了解这些低温介质的实时储量,进而开展后续工作。
2023-12-25 15:21:17156 光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用 光纤温度传感器是一种利用光纤的热学特性实现温度测量的传感器。它通过将光纤作为传感元件,利用光纤的折射率与温度之间的关系来实现温度的测量。该传感器
2024-03-07 15:55:54205
查看更多
