电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>温度测控系统组成与温度信号产生与处理
温度测控系统组成与温度信号产生与处理
收藏
查看更多
基于LabVIEW的无线温度测控电路设计
温度测控系统主要由计算机、单片机、温度测量电路、温度控制电路以及无线通信电路组成。TMPll2温度传感器进行温度采集,将温度数字量传送给 P89LV51RD2后,通过数码管LED电路进行现场温度显示。
2014-11-13 16:19:374899
温度测控系统
温度测控系统。。。。。。。。。。。。。。
2013-12-21 17:26:09
温度测控系统的设计
温度测控系统的设计
2009-12-14 21:18:43
温度测控系统的设计
温度测控系统的设计
2009-12-14 21:20:36
温度测控设计
资料分享.......温度测控设计
2015-03-18 18:29:31
温度测控制系统怎么做,大神求帮忙
系统需要模拟温度,检测温度,控制温度
2019-04-28 12:34:22
温度远程实时监控系统
制相应电气设备的通断。 6、温度传感器精度为0.1摄氏度。 该系统优势在于无线传输温湿度值,系统信号稳定,采用工业标准设计,内置高性能数据处理器,能够全天候精准显示温湿度值。安装方便,插上电源便可使用。
2013-11-04 13:03:08
MCS-51单片机温度控制系统的设计思路
本次设计的温度测控系统采用MCS-51系列单片机中的STC89C58作为微处理器,使用集成温度传感器AD-590采集温度信息,光电耦合双向晶闸管为驱动电路,可精确地采集环境温度信息,稳定性高
2020-04-26 08:09:20
MSP430F149单片机及其在温度测控系统中的应用
按内在联系自动组合在一起,支持C语言编程。温度测控模块的程序分别由主程序、键盘处理子程序、显示子程序、定时子程序等组成。主程序主要完成系统的初始化、系统时钟的设置和调用子程序等功能。键盘输入采用扫描
2016-01-16 08:53:41
自动组合在一起,支持C语言编程。温度测控模块的程序分别由主程序、键盘处理子程序、显示子程序、定时子程序等组成。主程序主要完成系统的初始化、系统时钟的设置和调用子程序等功能。键盘输入采用扫描方式进行。每
2016-05-08 08:09:32
PCL_818HG的吹塑温度压力测控系统的开发
2013-06-01 17:02:12
[原创]温度测控系统的设计
DS18B20匹配序列号读取温度
2009-12-21 13:07:58
一种基于LabVIEW的无线温度测控系统介绍
P89LV51RD2和低功耗温度传感器TMPll2组成温度采集节点,并通过无线通信模块实现单片机系统与上位机的远程通信,不仅取代了价格昂贵的数据采集卡,大大降低了系统成本,而且实现了数据的无线传输。同时,温度采集节点的低功耗特性,降低了ZigBee组网时对电源的要求,便于进行组网实现多点测温。
2019-07-17 07:55:54
一种工业温度测控系统的设计
一种工业温度测控系统的设计
2012-08-10 00:59:24
分布式光纤温度传感仪的技术原理是什么?
分布式光纤温度传感器由主机、信号采集和信号处理以及传感光纤三个部分组成。主机部分由光源、光纤 波分复用系统以及光电接收和放大模块组成
2020-03-18 09:01:15
单片机温度控制系统的设计
的静态误差小于等于0.5℃。1.2 系统设计的出发点在达到对温度的检测和控制的基础上,达到一定的测控精度,并尽量使系统的可靠性高、稳定性好、性价比高、速度快、使用灵活、实现容易、便于扩充。1.3
2009-09-08 00:48:12
基于ARM7的温度检测与显示系统
系统使用DS18B20数字温度传感芯片作温度传感器,由温度传感器将温度信号转换并送来的8路电压信号经多路开关CD4051分时选通送入STR710微处理器进行处理,并利用处理的结果实时控制数码管显示
2014-11-04 15:28:54
基于CAN总线的温度测控系统介绍
现场操作,因此为了保证温度测控的准确和实时,近年来广泛采用自动温度测控系统来代替人工进行温度测控。本文介绍一种采用分布式结构的自动温度测控系统,该系统温度测控模块不仅可以按照设定独立地进行温度测控
2023-09-19 06:45:45
基于DSP与数字温度传感器的温度控制系统
  O 引言  20世纪60年代以来,数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)伴随着计算机和通信技术得到飞速发展,应用领域也越来越广泛。在温度控制方面,尤其是
2018-11-02 15:21:37
基于FPGA的无线远程温度测控制网络系统
目前,有很多时候需要对某些不便于直接到达目的地的地方进行数据采集以及监测控制,其中尤其是温度,在生活、研究以及工业生产中是一个必须考虑的因素。基于此,进行对网络分布的温度监测点进行无线的数据传输
2012-06-01 17:35:08
基于labview的虚拟温度计设计
求哪个好心人帮忙做一个啊。。要求:设计(论文)的主要内容: 针对一般工业现场环境温度检测要求,利用labview软件设计温度信号处理与显示系统设计,测温范围为-50~200.0℃,采用接触式测温方法
2012-05-28 16:56:38
基于单片机的温度控制系统设计硬件组成
题目:基于单片机的温度控制系统设计硬件组成:AT89C51单片机+DS18B20温度传感器+LCD1602显示器+按键+蜂鸣器+两个小灯功能如下:1 通过温度传感器检测出温度2 将温度显示到显示屏
2021-11-19 08:34:08
基于单片机的多点温度烟雾测控系统设计
灵活的优点,采用一些较先进的信号处理方法,设计了一种对机舱消防应急救援环境进行测控系统系统软件稍加改动后,就可应用到其他领域的消防模拟训练,因而具有广泛的应用前景。
2011-03-05 14:19:36
多通道温度测试系统
系统采用进口温度测量原件,可与热电偶、RTD等多种传感器通过专用接头快速连接,实现热电偶、RTD等多种传感器的温度测量。系统由计算机测量软件、温度采集模块、信号调理装置、专用温度测量接头组成,先进的集成工艺与精确的信号测量保障了客户最大化的测量需求。
2017-06-08 10:14:46
大家好,我想要一个温度测控系统的labview程序
大家好,我要做的论文是基于LABVIEW 的步冷试验温度测控系统的开发,大家谁有温度测控方向的labview程序啊,?谢谢大家的支持啊。我的邮箱是sunbin0118@126.com
2013-04-28 22:18:21
如何设计一款基于AT89C51单片机的温度测控系统
设计一款基于AT89C51单片机的温度测控系统,介绍该系统的工作原理和设计方法。该系统温度信号由数字温度传感器DS18B20采集,送AT89C51单片机进行处理,并通过数码管显示。控温部分使用4×4
2021-03-15 07:20:07
导致标准铂电阻温度产生温度漂移的因素
导致标准铂电阻温度产生温度漂移的因素如何正确维护标准铂电阻温度
2021-03-03 06:05:25
怎么利用FPGA设计水温测控系统
测控技术自古以来就是人类生活和生产的重要组成部分。随着科技的发展,测控技术已进入了全新的时代。近年来,电子技术的快速发展,使得计算机广泛用于自动检测和自动控制系统中,以致电压、电流、温度等的监测
2019-08-19 08:26:20
怎么设计一个基于FPGA的智能温度测控系统
本文分析并设计了一个基于FPGA的智能温度测控系统
2021-05-10 06:17:45
怎样设计由89S52单片机检测控温度的监测系统
怎样设计由89S52单片机检测控温度的监测系统?监测系统硬件和软件是如何设计的?
2021-04-08 06:51:42
智能厂房测控系统
概述:针对一些需要对温度、光照强度、空气湿度以及含氧量进行控制的场合(例如:养场、大棚等)。厂房测控系统能实时将厂房的温度、光强、空气湿度、含氧量的数据进行采集,然后将其显示在数码管上,并且将实时
2013-11-16 21:25:51
求大神帮助 USB6008 温度测控
我要做一个关于labview的水温测控项目,用USB6008或者PCI6221 采集卡进行测试。有大神推荐下我用什么传感器和用什么东西控制温度么。???
2014-03-04 23:57:43
求用proteus仿真基于单片机的温度测控系统
2015-05-28 09:09:50
热流传感器信号采集系统组成及设计
信号。  2 系统组成及设计  该采集系统信号有两组:一组是热流密度值对应的电压值,即测量信号;一组是由监测温度的热电偶输出电压值,即监测信号。而对于两组信号的采集与处理,采用不同方法:测试信号采用
2018-11-16 15:26:49
产生labview产生随时间变化的温度信号
求助求助求助,想用LABVIEW产生一个随时间变化的温度,并用波形显示,温度从20度开始每分钟升高2度,温度每到整十数保持5分钟,升高到60度后,每分钟下降两度,降到整十数保持五分钟,最低温度
2015-07-03 15:28:01
电池温度智能监测系统设计
  摘 要: 针对采用热敏电阻测温和有线温度测量系统的不足, 提出了采用单总线数字温度传感器DS18B20、单片机和无线收发模块等组成智能无线温度监测系统。DS18B20 具有体积小, 精度高
2018-11-05 15:34:10
神舟IV号外加18B20实现多点温度测控的程序
神舟IV号外加18B20实现多点温度测控的程序,能不能在显示屏上显示出所测的温度
2014-04-21 15:30:41
经典PCB温度曲线系统元件的组成
一个经典的PCB 温度曲线系统由以下元件组成:  · 数据收集曲线仪,它从炉子中间经过,从PCB 收集温度信息。  · 热电偶,它附着在PCB 上的关键元件,然后连接到随行的曲线仪上。  · 隔热
2018-09-13 15:54:29
钻杆热处理温度监测管理系统设计
介绍一种用Delphi 开发的上位机温度采集显示系统。该系统弥补了传统的钻杆热处理控制系统只能显示实时温度,无法保存温度变化过程的缺点。为进一步分析钻杆热处理过程提供详
2009-03-20 17:06:4810
光纤温度传感器在航空测控中的应用
分析了航空测控系统温度测试需求和光纤温度传感器测试原理,设计了应用光纤温度传感器的航空发动机温度测试系统,对系统中关键技术———光纤连接技术进行了详细的讨论。
2009-06-27 08:24:0414
基于UML的单片机温度测控系统设计
农业科研和生产过程中经常遇到温度测量和控制,比如农业温室和培育房的水温测控,以往采用的软硬件设计方法在信息技术迅速发展的情况下已经显示出低性能,文中的目的就是
2009-07-16 11:16:2426
用ispPAC20实现的最简温度测控系统
应用在系统可编程模拟电路ispPAC20和ispPAC20单片机开发了结构最简的温度控制系统。该系统具有温度实时测量、控制温度设定与显示以及控温信号输出等多种功能,硬件组成
2009-07-18 08:21:1732
单总线多点分布式温度监控系统的设计
本文设计了一个单总线多点分布式温度测控系统,该系统可以进行远程单线多点数据采集与控制,并具有数据存储、温度曲线显示、打印等数据库功能。并为数据处理与融合,以及
2009-07-30 15:44:52197
基于LonWorks现场总线的楼宇自动化温度测控系统
介绍了LonWorks 现场总线和单线数字温度传感器DS18B20 的特点及原理,利用CY53120 和AT89S52 构成了基于主机的Neuron 节点,设计了多点温度测控系统,给出了其硬件及软件实现。关键词
2009-08-15 10:27:0527
智能变压器温度测控
智能变压器温度测控仪本产品具有以下特点:g 采用最新内含12位AD的微处理器,三线制热电阻测量温度,可以同时精确测量三路温度信号g 宽量程温度测量g
2009-11-19 15:58:5312
温度测控制器
温度测控制器本专题是利用温度感测组件DS1821之特性,制作温度感测装置,并以89C51单芯片微电脑系统作为架构,结合温度感测、LCD 完成一套温度感测与控制系统。一、 前
2009-11-20 16:32:2617
基于单片机的多点温度烟雾测控系统设计
针对机舱消防应急救援模拟训练系统中训练环境控制的难题,设计了一种以AT89C52单片机为核心的多点温度烟雾测控系统。该系统可实现对模拟系统中消防环境(烟雾,温度)的实
2010-01-13 16:02:5055
智能温度测控仪高精度接口电路设计
摘要:研究了智能温度测控仪内部接口电路存在的主要问题诸如温度漂移、线性度差、采样精度不理想等,针对这些问题提出了提高智能温度测控仪内部的微控制器压频接口电路性
2010-04-29 08:45:2427
基于LabVIEW的温度测控系统设计
基于LabVIEW的温度测控系统设计    目前的测温控制系统大都使用传统温度测量仪器.其功能大多都是由硬件或固化的软件来实现,而且只能通过厂家定
2010-05-30 17:30:49150
基于PIC单片机的冷库温度测控系统的研制
[摘要]系统主要分为两大部分:上位机通过测控管理软件实现对多个库房温度数据的巡回采集、处理、实时显示和控制系统的管理;下位机通过,!-单片机控制各个测温点完成温度
2010-09-28 20:01:2459
基于ARM的多路温度测控系统设计
本文基于ARM7TDMI 内核的L PC2368 和μC/ OS2II 操作系统,设计了多路温度测控系统,给出了系统的硬件电路和软件设计方法。该系统由测温器件、ARM 微处理器L PC2368 、键盘和显示部分组
2010-10-20 16:42:09107
四路智能温度测控仪的设计
介绍一种4路温度控制仪的设计方案,该温度控制仪能够实现4路温度测量与控制,采用PID调节规律直接输出晶闸管触发信号实现电加热炉的温度控制,性能稳定可靠,远距离数据传输
2010-12-25 16:15:1120
温度测量处理变送器设计
摘要:本文详细介绍了基于单片机AT89C52的温度测量系统,对系统信号输入通道、信号处理、数据显示等从硬件和软件两方面进行了阐述,并做了相应的理论分折,系统可以实现多
2006-03-11 13:46:311553
单片机多通道温度采集测控系统
单片机多通道温度采集测控系统 摘要3Abstract4第一章前言5第二章 单片机多通道温度采集测控系统分析与设计62.1 总体分析62.2 AT89C51单片机的性能及
2007-12-19 10:17:494232
五通道温度测控系统电路图
五通道温度测控系统电路图 电路采用
2008-11-08 12:47:173182
低功耗微处理系统温度监视器-ADM1021
低功耗微处理系统温度监视器 ADM1021温度测控芯片采用最新的测量技术避免了常规方法中的预先校准过程,且具有设定温度限定值方便、AD转换率
2009-02-08 11:08:38824
温度测控制电路
温度测控制电路
2009-02-13 22:37:48882
数显温度测控电路
数显温度测控电路
2009-02-15 13:33:08852
高精度数显温度测控仪电路
高精度数显温度测控仪电路
2009-04-27 22:14:57807
简易高精度温度测控器电路
简易高精度温度测控器电路
2009-04-28 20:02:293353
利用热电偶转换器的单片机温度测控系统
利用热电偶转换器的单片机温度测控系统 介绍K型热电偶转换器MAX6675及其在单片机温度测控系统中的应用。与传统的测温系统相比,它具有外围电路
2009-10-12 23:41:192426
基于C8051 F020的伺服阀温度零漂测控系统
基于C8051 F020的伺服阀温度零漂测控系统   以高性能单片机C8051F020为核心控制芯片的自动测控系统,能自动测温,到测温点自动输出线性电流、自动采集负载压力等,并进
2009-12-15 17:33:111090
基于C8051F020的伺服阀温度零漂测控系统
基于C8051F020的伺服阀温度零漂测控系统 单片机与嵌入式系统 南京机电液压工程研究中心 徐民   以高性能单片机C8051F020为核心控制芯片的自动测控系统
2010-01-22 11:16:00822
基于LabVIEW的无线温度测控系统设计方案
基于LabVIEW的无线温度测控系统设计方案 摘要:基于虚拟仪器设计理论,以LabVIEW8.5为软件开发平台,低功耗单片机P89LV51RD2为硬件核心,设计了一个实时温度测控系统。该
2010-04-23 14:47:071423
基于LM3S101处理器的温度测量模块设计
温度信息是各类监控系统中主要的被控参数之一,温度采集与控制在各类测控系统中应用广泛。随着处理器技术的发展,在
2010-12-08 10:36:491012
基于RS-485通信的温度水位远程测控系统
为满足太阳能热水工程远距离测控的需要,设计了一个基于单片机控制的温度和水位远程测控系统系统的主机和从机均以ATmega16为控制器,二者通过RS-485通信,距离可以超过1 km。用
2011-04-12 17:55:19150
温度传感器AD7416在多点温度测量系统中的应用
介绍数字温度传感器在多点温度测量系统中的应用, 给出系统的硬件结构及软件框图, 使用AD7416 进行温度测控可大大简化设计方案, 使系统性能更加稳定. 在实际的烟草、粮食等仓库温度
2011-05-17 17:14:2766
基于DS18B20与JHD12232D的智能温度测控器设计
基于STC单片机的智能温度测控系统,是以STC89C51单片机为控制器,由温度传感器 DS18B20 、JHD12232D液晶显示器、按键、报警控制等模块构成。该系统由DS18B20检测温度,然后通过单总线将温
2011-08-15 10:02:36139
基于ARM7的温度检测与显示系统
2011-10-13 15:41:10367
单片机+多片DS1820实现多点温度测控系统
DS1820 可以在单片机的控制下组成多点温度测量系统。文章介绍了单线数字式温度传感器DS1820 的工作原理, 给出了用DS1820 和89C51 单片机构成的单线多点温度测控系统的应用电路及软件框
2011-11-08 14:46:08303
基于Proteus的温度测控系统仿真研究
本文利用Proteus仿真平台,设计了基于51单片机的实时温度测控和显示系统,并联合Keil C51完成了软件调试、硬件测试和系统调试,充分提高开发效率、降低开发成本。本设计具有成本低
2012-01-12 10:34:37137
基于无线传输的多点温度采集系统设计与实验
文中设计了一种基于无线传输的多点温度采集系统,通过温度传感器采集温度信号,使用无线传感器通讯,结合单片机来处理并通过上位机进行显示,实现了温度采集、多点测量和上位
2013-05-02 17:05:15108
多点温度测控制系统设计
多点温度控制系统设计,课程设计,仅供参考
2015-12-15 18:40:1327
利用LabVIEW实现温度测控_程序案例
程序案例 利用LabVIEW实现温度测控,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:21:22114
温度巡回检测控制器设计
温度巡回检测控制器设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 18:16:4220
基于RS_485通信的温度水位远程测控系统_王公堂
基于RS_485通信的温度水位远程测控系统,學習單片機485通信的好資料!!!!
2016-06-06 10:00:463
多模型分形切换预测控制在主汽温度调节中的应用
多模型分形切换预测控制在主汽温度调节中的应用_张华
2017-01-07 17:01:101
信号处理电路的作用是什么?由什么组成
一个典型的电子系应该包括三个部分:信号获取、信号放大与处理信号执行。下图是一个微机组成测控系统框图。
2017-05-25 09:31:3021165
基于32位MCU的植物油温度测控系统
基于32位MCU的植物油温度测控系统
2017-09-25 13:49:408
基于MSP430的多点无线温度测控系统
基于MSP430的多点无线温度测控系统
2017-10-12 09:19:3814
温度监测系统的设计方案
调控的温度检测系统就显得极 为重要。笔者运用D1S18B20采集数字信号,通过蓝牙无线通信技术和USB接口技术。实现由89S52单片机检测控温度的监测系统。 1 系统的结构 整个系统由采集板、通信板和PC机监控程序组成。采集板以温度监测芯片DS
2017-10-19 11:47:0716
温度测控系统的工作原理与温度传感器ptl00实验装置的开发与应用
文介绍Tptl00作为温度传感器件的温度测控实验装置的开发与应用.该装置能够实现在恒温箱中进行的温度测控实验,可用于展示温度测量与控制的全过程.同时包含了信号检测、转换、处理和控制等电路.是一个开发
2017-11-20 15:56:039
温度容限监测系统
本文介绍的温度容限监测系统可以随时监测设备和系统的工作温度是否超过允许的温度容限.一旦超过最大容许温度限值,就自动发出声光报警信号
2019-02-11 17:41:462153
基于图形化编程软件和数据采集卡实现多路温度测控系统的设计
我们开发氮氧化物化学发光法分析仪时,整个系统有三处需要温度测控:反应室,钼转换室,光子计数器PMT。反应室中的温度对化学反应(一氧化氮与臭氧反应)有一定的影响,我们要找到最佳温度,使反应效率最大
2020-04-24 09:40:541136
如何使用Fusion系列FPGA器件实现水温测控系统的设计
测控技术自古以来就是人类生活和生产的重要组成部分。随着科技的发展,测控技术已进入了全新的时代。近年来。电子技术的快速发展,使得计算机广泛用于自动检测和自动控制系统中,以致电压、电流、温度等的监测
2020-11-24 14:34:0013
如何使用虚拟仪器技术实现多路温度测控系统
我们开发氮氧化物化学发光法分析仪时,整个系统有三处需要温度测控:反应室,钼转换室,光子计数器 PMT。反应室中的温度对化学反应(一氧化氮与臭氧反应)有一定的影响,我们要找到最佳温度,使反应效率最大
2020-12-31 03:07:0010
基于CAN总线的温度测控系统
绍了基于cAN总线的分布式温度测控系统,利用cAN总线将各温度采集控制模块与上位计算机连接起来,使系统不仅具有基本的温度测控的功能,还可以进行集中监控,参数设置,数据管理,报表打印等操作。文中重点讨论了它的硬件构成及软件设计。
2021-04-19 15:41:2922
基于Tiny-51操作系统的51单片机温度测控系统设计
文章目录基于Tiny-51操作系统的51单片机温度测控系统设计一、设计题目二、设计要求三、设计作用及目的四、硬件设计五、软件流程六、调试现象七、心得体会八、程序源码基于Tiny-51操作系统的51
2021-11-17 16:51:0517
无线温度验证仪-灭菌设备温度验证系统
、软件开发和实际应用案例。 1、设计原理无线温度验证系统的设计原理基于无线传感技术和数据传输技术。系统由两部分组成:无线温度传感器和数据接收与处理设备。无线温度传感器负责采集被测物体的温度数据,然后记录转换采集的温度
2023-06-29 09:47:391993
温度验证系统,有线温度验证系统
美国FTT温度验证系统,有线温度验证系统温度验证系统主要由四大部分组成:验证仪主机、干式计量炉(或其它标准源,如液浴槽等)、温度探头(干热或湿热)以及其它附件。主要应用于蒸汽灭菌器、水浴灭菌器
2023-07-05 10:07:36954
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04810
已全部加载完成
