文章从芯线测量原理、电容测量装置设计、测量仪器选择、测量步骤、影响测量的误差来源分析等方面对测量方法进行阐述。
2011-11-14 10:34:41
14684 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/10/wKgZomUMO5CARbLSAAAKsMmu4tY380.jpg)
本文探讨了对低功耗待测器件(DUT)进行低电流测量的两种不同方法:一是将电源、高精度数字多用表及待测器件进行串联,二是使用高精度测量电源。应用笔记详细介绍了怎样配置2280S系列高进度测量直流电源
2015-01-23 16:12:46
3384 两种测量方法各有利弊。低侧电流测量的优点之一是共模电压,即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路,也便于选择适合这种测量的器件。由于电流感测电路测得的电压接近于地,因此在处理非常高的电压时、或者在电源电压可能 易于出现尖峰或浪涌的应用中, 优先选择这种方法测量电流。
2020-03-22 22:23:39
8248 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/5E/o4YBAF53dOGAS927AABvE5Hho5A464.png)
此参考设计描述了一种经济高效的低功耗液位测量数据采集系统(DAS),该系统使用补偿式硅压力传感器和高精度delta-sigma ADC。该文档说明了如何实现使用非接触式测量方法来测量和分配大多数工业
2021-05-12 08:01:00
3403 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/29/pIYBAGCboj-AC89SAAJCVjmy5tc549.png)
关于开关电源实际产生的电压噪声的重要考虑因素,并介绍了两种最佳测量方法,可帮助您对开关稳压器的输出轨进行精确的示波器测量。
2019-01-26 16:08:57
称之为并行通路结构。在这样的并行通路结构下,常规测量和谐波分析可以同步进行,并且都可以获得精度极高的测量结果,实现常规测量和谐波分析的完美结合。 值得一提的是,WT5000两个测量回路中的线路滤波器
2019-01-17 20:54:42
在看verilog代码时,看到这样两种表示方法:一种是:“ wirea;assigna=b;”一种是:“wirea=b;”请教各位大神这两种写法实现出的电路一样不,有什么区别没?研究了好久也没看明白
2015-01-29 14:33:02
在网络编程中,有时候会需要重新拨号建立网络连接(如Ad点击软件通过重新拨号形成有效点击) ,下面介绍两种程序中拨号的方法.
2019-07-12 06:33:02
本以下实例中,我们使用了一个 1.5 V 碱性电池来获得 3.3 V 输出。为了实现高效率的设计,需要运用很多知识并进行大量测量。小型物联网公司通常很难获得昂贵的测量设备,因此本文介绍两种帮助实现
2019-01-02 10:00:00
,一般在1°C至2°C内。易受腐蚀:因为热电偶由两种不同的金属所组成,在一些工况下,随时间而腐蚀可能会降低精度。因此,它们可能需要保护;且保养维护必不可少。抗噪性差:当测量毫伏级信号变化时,杂散电场和磁场
2018-10-24 10:35:35
2°C 内。• 易受腐蚀:因为热电偶由两种不同的金属所组成,在一些工况下,随时间而腐蚀可能会降低精度。因此,它们可能需要保护;且保养维护必不可少。• 抗噪性差:当测量毫伏级信号变化时,杂散电场和磁场
2018-10-30 11:37:53
行业应用中,电池内阻的精确测量是通过专用设备来进行的。下面我来说说行业中应用的电池内阻测量方法。 目前行业中应用的电池内阻测量方法主要有以下两种: 1、直流放电内阻测量法 根据物理公式R
2017-10-20 09:10:31
两种键盘扫描方法对比分析哪个好?
2021-06-01 06:50:08
在极端条件下六种电流测量方法的优缺点对比
2021-05-07 06:29:01
数据采集在现代工业生产及科学研究中的重要地位日益突出,对实时高速数据采集的要求也不断提高。在信号测量、图像处理、音频信号处理等一些高速、高精度的测量中,都要求进行高速、高精度的数据采集。这就对数
2019-07-31 07:25:28
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
自测血压的应用中,利用示波原理测量的血压结果比听诊法较为准确。而且示波法测血压时袖套内无拾音器件,操作简单,抗外界噪声干扰能力强,还可同时测得平均压。但是必须指出,仅仅从原理上将,两种间接测量的方法没有那个更准确的问题,他们的误差来源于操作。
2011-01-17 14:35:38
大于1.放大电路越小,FN就越小,放大微弱信号的能力就越强。4)其他分类测量方法还可以根据测量的方式分为:自动测量和非自动测量、原位测量和远距离测量等。此外,在电子测量中,还经常用到各种变换技术,例如
2017-06-15 10:08:31
Power Supply Rejection Ratio (PSRR) in anADC”(如何测试ADC中的电源抑制比(PSRR)))。这里将介绍对于了解高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法
2018-10-19 09:34:26
有没有设备能看到辐射的“图形”以及电路板上的回流呢? 电磁场高速扫描测量技术 在各种电磁辐射测量方法中,有一种近场扫描测量方法能解决这个问题,该方法基于这样的原理设计,即电磁辐射是被测设备(DUT
2018-09-10 16:37:21
一种快捷、简便、高性能的方法,来测量高速信号。在示波器上捕获信号的传统方式一直是采用手持式示波器探头。这种点测探头方式值得信赖,有很多优势,如通过在不同测试点之间移动探头尖端,能够迅速扫描一系列信号
2017-04-10 14:00:57
网络分析仪测量法和利用数学分析方法计算法。本文还介绍了正确使用网络分析仪的过程,并且提供了一个数学模型,其计算结果与实际测量结果非常接近。 利用高速ADC进行设计时,常常要考虑这样的问题:“ADC
2019-06-05 06:19:12
方案名称:高速电脑平缝机伺服控制器方案介绍:自主研发项目。该解决方案采用Infineon公司的新一代高性能实时性16位XE166系列微控制器作为主控芯片,功率部分同样采用IFX公司的IGBT
2018-12-03 14:23:30
AD软件中点对点的测量距离 边缘与边缘间距的测量方法介绍Altium提供了两种方式进行测量,一种是点对点的测量,一种是边缘和边缘的距离测量,其操作命令分别是:1)点对点
2021-03-22 21:47:02
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
RLC串联谐振特性 对RLC串联谐振特性的研究,特别是对品质因数Q的测量,是电磁学中一个重要的实验.虽然Q值的测量有多种方法,但其测量精度受测量方法以及测量仪器仪表的影响较大.RLC串联电路如图1
2018-08-27 09:50:12
可以测量射频功率的,其中功率计又分为吸收式功率计与通过式功率计两种。同样是功率测量,不同的测试仪器和测试方法所关注的重点是不同的。射频功率的测量方法有三种:频谱分析仪测量;吸收式功率测量;通过式功率测量
2018-04-28 17:33:25
针对固体腔厚度的现场检测方法。该方法根据被测元件等效为系统干涉腔的间接测量方法,以通过被测元件后的法珀相邻能量极值特性,作为检测厚度合格的判定依据,实现了对超窄带梳状滤波器组成元件——未镀膜层固体
2010-05-13 09:04:51
管理和控制,其前提是必须准确而又可靠的获得电池现存的容量参数。电池的电压及温度是和电池容量密切相关的两个参数,因此精确采集单体电池电压及温度是十分重要的。 二、常用测量方法分析 1、单体电池电压测量方法
2011-09-01 11:17:35
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
本文介绍了一种可以高精度的测量电阻的方法。
2021-05-10 06:38:57
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
怎样去分析低Q电感测量的误差?低Q电感的测量方法有哪几种?低Q电感测量桥路有哪几种?
2021-05-19 06:33:38
要1MHz以上的采样率。高速数据采集卡测量软件冉赛检测专业与冲击力测量系统、测试设备、数据分析的研究,积累了丰富的冲击力测量方法、结构设计的经验,有自主知识产权的高速数据采集卡、冲击力传感器、软件设计能力,将理论方法与工程设计相结合,为客户提供完整的产品冲击力测量解决方案。
2017-11-29 11:17:34
分享一种不错的基于光信号同步的相位测量方法
2021-05-12 06:06:17
要多,而且计算过程复杂,引起误差的因素也较多,但如果对误差进行分析并选择和确定优化的测量方法,在比较理想的条件下进行间接测量,测量结果的精度不一定低,有时还可得到较高的测量精度。间接测量一般用于不方便
2018-11-08 15:32:35
输出端总噪声功率贡献的大小。噪声系数(NF)为噪声因子的对数表达形式,定义如下:可重复的、高精度的噪声系数测量方法是非常重要的,本文讨论其中三种典型方法:噪声测试仪法、增益法和Y系数法,并通过实验验证Y系数法的准确度。
2019-06-10 08:25:56
越高;从应用的角度讲,接收机噪声系数对雷达和军民用通信系统至关重要,高的NF是限制雷达最远探测距离的最主要因素; 2、噪声的测试原理 2.1 两种噪声测量方法 2.1.1 Y 因子法 Y因子法
2023-03-22 11:39:55
2.1 引言本文提出基于双站合成孔径雷达(BiSAR)技术的信道测量方法的研究动力,来自于近年来对高速铁路无线信道研究的持续关注[56-60],这包括:1. 下一代无线通信技术中关于高速铁路通信
2018-03-23 11:08:29
针对青霉素发酵过程中的某些关键生物参数(如菌体浓度、基质浓度、产物浓度)难以实时在线测量的问题,提出一种基于最小二乘支持向量机(LS-SVM)逆模型的软测量方法。该方法用具有高斯核函数的LS-SVM
2009-09-19 09:36:09
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
在电子测量技术中,测频是最基本的测量之一。常用的直接测频方法在实用中有较大的局限性,其测量精度随着被测信号频率的下降而降低,并且对被测信号的计数要产生±1个数字误差。采用等精度频率测量方法具有测量
2019-10-23 06:43:01
。霍尔传感器的优点是能够无损的远程测量较大的电流,缺点是易受环境噪声的影响不容易设计。总之,对于具体的应用,只有了解每种方法的优点和缺点,才可以充分利用电流检测领域的最新技术来改进测量精度。
2020-04-28 06:53:51
、蓝牙、超声波等。当前应用的主要无线定位技术与无线定位测量方法的关联状况如下图: 无线定位技术与定位测量方法关联示意图 与室外环境相比,在室内环境中感测位置信息并且需要非常可观的精度是极具挑战性
2020-12-03 15:42:01
2019-06-24 04:21:38
量化误差而产生的采样率或平均数。测量方法(二)1. 测量设备和装置振荡电路光谱分析仪天线 (可以用作天线的同轴电缆)2. 按照下图准备测量设备。3. 让天线尽可能靠近振荡电路。4. 读取光谱分析仪响应
2020-07-06 17:21:09
微波暗箱反射率电平分析测量方法有哪些?这么做有什么好处?
2019-08-08 07:09:26
抖动的知识及测量方法在数字通信系统,特别是同步系统中,随着系统时钟频率的不断提高,时间抖动成为影响通信质量的关键因素。本文介绍了时间抖动(jitter)的概念及其分析方法。关键字:时间抖动
2008-11-27 08:28:56
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
测量方法
使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
`各种形位误差、机械零件的尺寸、精度的测量方法,可以直接利用太友科技的数据采集仪连接各种量具,如卡尺、百分表等,实现高效测量:开位误差测量示意图:连接各种常用量具测量图:优势:1)以较低的成本提高
2012-08-29 11:52:41
说明根据我读的《步进电机应用技术》这本书,进行的学习过程中的知识记录和心得体会的记录。6.1 静态特性 下面介绍速度-动态转矩(dynamic torque)特性的测量法。步进电机的动态转矩有最大失步转矩与起动转矩。这两种转矩随驱动频率的增加而下降,原因是由于线
2021-07-08 07:46:31
求大神分享一种以雷达抓拍延时为对象的电子警察抓拍延时测量方法
2021-04-15 06:17:13
【作者】:温娜;张谷一;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:简要分析了液晶电视的常用倍频技术,即插帧和扫描背光。然后针对这2种倍频技术提出了倍频频率测量方法。大量测试经验表明,所提
2010-04-23 11:24:33
三种谐波测量模式,支持同步和非同步的谐波分析,将两种分析方式互补使用可提高谐波的分析能力。下面通过其计算方法的简单,结合实例讨论三种谐波模式的使用。
2019-06-10 07:56:58
采用光信号同步的间接测量方法的原理、工作过程和结构分析
2020-12-31 06:31:40
量短,尽量做到不交叉,以免引起信号的串扰和寄生振荡。例如在图1-1所示的仪器布置中,(a)、(c)的布置和连线是正确的,(b)的连线过长,(d)连线有交叉,这两种情况都是不妥当的。 图
2009-03-20 09:53:50
是通过专用设备来进行的。下面我来说说行业中应用的电池内阻测量方法。目前行业中应用的电池内阻测量方法主要有以下两种:1.直流放电内阻测量法根据物理公式R=U/I,测试设备让电池在短时间内(一般为2~3秒
2017-11-24 16:12:49
液体压力管道压力测量方法,要求效率和精度都比较高
2013-11-26 15:47:16
目前差分信号的常见测量方法如下:1)使用两个探头测量,再利用示波器数学运算功能计算,如图3使用两个探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量最不希望的方法。测量到地的信号(单端
2015-12-17 17:10:32
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种。
2019-06-10 07:31:57
检测的几何尺寸之一。 为此,我们研发了双测径仪联动测厚的方法,这种测量方法非常实用。 双测径仪联动测厚: 系统测量时,两台测径仪分别测量线芯的直径和成品直径,并根据对线芯直径、成品直径以及设定
2018-09-25 09:26:52
引言几何量测量技术随着科技的发展而发展着。目前,我国大部分企业中,为了保证产品的质量,花费在测量上的时间和人员数量是相当可观的,这严重影响了工厂生产效率、经济效益。因此,研究更好的,功能更强大,精度更高,更智能化,更人性化,对环境依赖性更小的测量方法更是意义非凡了。
2020-07-31 07:20:58
如何实现高精度热电阻测量电路的设计?常用的热电阻测量方法有哪些?恒压分压式三线制测量电路的原理是什么?提高测量精度的措施有哪些?
2021-04-13 06:08:39
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
的测量方法解决这些问题。 长度测量仪工作原理ZLS-Px长度测量仪系统是基于一种像差测速测长:传感器有两个端口:一个发射端口,发出LED光源;一个是高速拍照端口,实现CCD面积高速成像对比,通过在极短
2013-12-16 15:31:13
阻抗测量方法在传感器技术中的应用如何分析阻抗
2021-04-14 06:40:38
地环路的影响。这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法;此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差。而且示波器在地浮动时会出现一个大
2021-01-20 14:55:06
。这两种方法的测量精度不固定,与被测信号的范围相关。等精度频率测量法融合以上两种方法的优点,可兼顾低频与高频信号;但较以上两种方法而言,等精度频率测量有较高的测量精度,且误差不会随着被测信号频率的改变而改变。
2019-06-19 08:33:18
模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:33
0 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:29
12 频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:00
20 摘要:介绍了一种采用视频方式的点坐标测量方法。方案设计巧妙,测量方法稳定了可靠、精度高。该方法采用CCD摄像头拍摄屏幕画面获取光点信号,对摄像头输出
2006-03-24 13:13:14
1140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/31/wKgZomUMMxKAGvaZAAAq2dotp5Y346.gif)
可控硅的测量方法
一、概述
2007-12-22 11:33:11
46963 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM32ANCNRAAAHBWxgazI903.jpg)
电容型电流互感器现场介损测量方法分析
摘 要:通过对正、反两种接线方法对电容型电流互感器的绝缘介质损耗因数的测量理论与实践分析
2008-09-04 19:09:08
2329 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/63/wKgZomUMM_2ABjCWAABHiB3xK4U245.jpg)
20余种液位测量方法分析比较
物位包括液位和料位两类。液位又包括液位信号器和连续液位测量两种。液位信号器是对几个固定位置的液位进行测量,用于液位的上
2009-12-02 17:29:40
14529 基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:08
13 基于电阻链移相的时栅高速测量方法研究_索龙博
2017-03-19 19:19:35
2 频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。常用的频率测量方法有两种:频率测量法和周期测量法。频率测量法是在时间t内对被测信号的脉冲数N进行计数
2018-07-21 09:35:00
99501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/02/wKgZomUMQceAW0K-AAAfHYYLtxY387.jpg)
测量方法,包括远场全息测量方法、近场全息测量方法和相位恢复全息测量方法。论述了各种测试方法的基本原理、特点及其应用的局限性。为地面站系统工程师选择最佳的大型反射面天线表面精度现场测量方法提供参考。
2018-01-09 17:06:47
4 本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:37
3099 液位开关控制器测试测量方法:在工业生产过程中,常常需要测量两种介质的分界面的高度,如气-----液分界面(统称液位),夜-------液分界面的告诉(统称界面),气--------固分界面的高度(统称料物)等,统称为物位测量。
2020-06-11 10:12:46
1846 工业、科学和医疗射频设备的特性及测量方法
2021-08-09 09:55:25
30 基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:35
12 随着科学技术的不断发展,在很多领域对于绝对距离测量精度提出了更高的需求。绝对距离测量是精密工程测量发展的重要推动力,高精度和绝对测距的大范围特点, 具有重要的研宄价值和应用前景。quDIS是在绝对距离测量方法上具有独特的测量优势,为提高测量精度不断发展和进步。
2022-03-15 16:14:57
3394 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/15/pYYBAGIwTC-AYOQdAACcICDpILg762.png)
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:11
1 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34
299
