本文转自湖南银河电气有限公司: 官网虚拟仪器技术一、虚拟仪器技术的定义 虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。二、虚拟仪器技术的组成部分
2014-05-29 15:47:26
的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。这也正是NI近30年来始终引领测试测量行业发展趋势的原因所在。只有同时拥有高效的软件、模块化I/O硬件和用于集成的软硬件平台这三大组成部分,才能充分发挥虚拟仪器技术性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成这四大优势。虚拟仪器技术的三大组成部分:
2019-07-24 06:56:01
,目前虚拟仪器技术在哪些测试中具有明显的优势呢?根据目前的虚拟仪器发展水平,我们认为,虚拟仪器技术在复杂系统的测试方面具有明显优势。例如:军用装备的科研、生产、试验和部队技术保障过程中的测试。
2009-09-06 22:47:59
1 引言 所谓虚拟仪器,就是在以计算机为核心的硬件平台上,配合以相应的输入/输出接口,具有计算机显示器的虚拟面板,测试功能由测试软件来实现的一种计算机仪器系统[1-2]。自美国国家仪器公司
2019-04-17 09:40:02
定义为“一个可重复配置的系统,它通过标准化的接口连接一系列基本硬件和软件组件,从而发生信号或者使用数值处理技术进行测量”。这与虚拟仪器的许多性质相同,虚拟仪器是“一个软件定义的系统,其中基于用户需要
2009-07-09 23:23:50
随着位移测试系统日益复杂的发展和虚拟仪器的应用扩大化,文中以虚拟仪器作为技术平台,利用LabVIEW软件编写程序,设计液压系统
2018-03-26 14:24:58
虚拟仪器发展趋势如何?虚拟仪器对军用测试技术有什么影响?
2021-05-07 07:06:29
虚拟仪器应用案例(1) 虚拟仪器在通用仪器综合校准系统中的应用,海军航空工程学院。(2) 基于PXI 总线仪器的导弹自动测试系统,军械工程学院。(3) PXI 总线电子装备故障诊断系统,海军工程大学
2009-09-06 22:48:43
1 引言 随着科学技术的发展,基于计算机的测量仪器,即我们常说的虚拟仪器与计算机联系日益紧密,虚拟仪器由于设置灵活,数据处理功能完善等特点,应用范围几乎覆盖了测试的各个领域:从数据采集、信号调理
2019-04-22 09:40:04
的图形化、交互式的编程设计环境,为虚拟仪器提供了实现途径。本文首先在设计虚拟示波器的基础上,熟悉Labview编程原理。然后结合固体电介质的体电阻和表面电阻测量实验编制了一套实验室虚拟仪器系统。该
2009-09-17 14:54:28
虚拟仪器的关键是什么?虚拟仪器的关键是软件,由于虚拟仪器的信号处理功能和仪器控制功能都是用软件实现的,所以虚拟仪器在硬件平台确定以后,主要的工作是软件的编程。对用户和系统集成商来说,最终形成的虚拟仪器性能如何,主要取决于软件编程的质量。换句话说,软件就是仪器。
2009-09-06 22:46:26
虚拟仪器能否实现网络测试?能,虚拟仪器充分利用了计算机技术,也包括网络技术,目前的虚拟仪器软件能够方便地实现远程测试或网络化测试。这将来会引起一场测试模式的革命,会出现一些新的测试概念,如远程测试支援,远程测试专家系统,远程故障诊断,远程计量(校准)等等。
2009-09-06 22:46:56
虚拟仪器课件,虚拟仪器电子教案虚拟仪器的基本概念1.2 虚拟仪器的形成和发展 1.3 虚拟仪器的系统结构 1.4 虚拟仪器的软件系统 1.5 虚拟仪器系统设计及系统集成 1.6 虚拟仪器技术
2009-06-22 12:08:52
1.绪论.2.虚拟仪器系统软件结构与模型.3.虚拟仪器系统IO接口软件.4.虚拟仪器驱动程序.5.虚拟仪器软面板.6.虚拟仪器知识库文件.7.图形化编程软件平台.8.虚拟仪器系统集成.
2016-07-15 16:40:58
EDA仿真与虚拟仪器技术
2020-03-06 16:06:40
PCI Express是如何推动虚拟仪器技术发展的?求解
2021-05-12 07:07:23
,并且由于基于PC技术,所以能以更快的速度实现高级的功能。 如今在测试应用中使用虚拟仪器技术已成为
2010-01-12 14:25:03
网络(简称LON网)的虚拟仪器监测系统,给出了采用LabVIEW软件开发平台,并用Lonworks网络作为信号传输通道来实现Lonworks网络与虚拟仪器的接口设计以及通信方式。
2019-07-22 08:26:43
交流信号的虚拟仪器测量。电流、电压有效值、功率因数、视在功率、谐波电流含量等。采用C/S模式控制或Datasocket。
2016-06-20 18:41:39
什么是虚拟仪器?它有什么优点?虚拟仪器系统是怎样构成的?虚拟仪器的应用有哪些?
2021-05-08 08:39:57
问题。首先是测量应用开发过程中涉及的五种成本(请看下面表 1 中的成本栏)。您将会了解到虚拟仪器技术是如何帮助您降低每一种费用,从而降低了总体测量成本的。测量应用的成本考虑一下在您最近的测量系统上所花
2018-03-12 09:55:11
一种基于虚拟仪器技术的振动测试信号分析系统
2015-04-01 16:44:25
针对“飞思卡尔”杯全国大学生智能车邀请赛,本文开发了基于LabVIEW虚拟仪器技术的Plastid仿真系统,该系统可针对不同的赛车、赛道、路径识别方案、控制策略等内容,进行相关分析,大大提高智能车开发效率。
2011-03-07 10:32:44
基于虚拟仪器技术的航空机载电子设备自动测试系统虚拟仪器技术是利用软件替代部分硬件功能的技术,硬件模块实现信号的调理,采集和输出,软件实现信号的处理,显示和产生,利用软件强大,快速和灵活的运算处理能力
2009-12-15 15:07:00
基于虚拟仪器技术的远程仪器测控实验系统的设计
2014-09-20 20:15:20
1引言计算机及其接口技术的发展和传统测试测量仪器系统暴露出来的不足,使得基于计算机的虚拟仪器设备越来越成为测试测量仪器的主导。虚拟仪器系统以其平台通用性、可扩充、易升级和高度的智能性获得了广泛的工业
2019-07-22 07:02:52
软件面包板上快速拼装出虚拟仪器实验系统。图1是虚拟仪器软件面包板的结构。 系统在技术实现上采用构件化开发方式,其优点是虚拟仪器实验开发过程中不需要编译、连接环节,可以实现软元件的即插即用和热插拔
2019-04-24 09:40:06
基于虚拟仪器的三维测量系统
2013-04-28 02:05:11
引 言 随着测试技术和总线技术的发展,以虚拟仪器为标志的自动测试系统开始出现。所谓虚拟仪器就是在以计算机和总线系统设备为硬件平台的基础上,由软件来 实现原来需要用硬件来完成的功能,使用者只需
2019-04-30 09:40:04
硬件平台, 利用CAN 总线网络技术完成虚拟仪器的数据传输链路, 实现组网功能。该系统可同时监控多路照明现场,并将检测到的数据进行显示、报警、自动记录和保存。[hide][/hide]
2009-12-01 10:19:03
基于虚拟仪器的多路电压测量的设计与实现
2012-08-06 13:02:47
各位大哥大姐前辈高手,有没有做过这个基于虚拟仪器的电力参数测量系统的毕业设计的呢??包括电压电流测量、功率测量、频率测量、相位差测量、谐波分析和闪变测量。还有呢,怎么用labview实现“在主界面中按下一个键,就能弹出另一个程序”
2012-04-26 21:54:29
文件名及保存地址保存数据以便后处理。文件保存后,测量继续。 框图程序与系统硬件一起组成一个完整的虚拟仪器测试系统,充分体现了“软件就是仪器”的思想。4、结论 本文基于GPIB总线技术,计算机通过
2019-05-05 09:36:05
`摘 要 : 作为计算机和网络技术与传统仪器融合的产物, 虚拟仪器具有很多传统仪器无法比拟的优势。 以 NI 公司的L a b VI E W为开发平台, 本文设计了一个低成本的虚拟心电信号采集系统
2016-12-05 10:49:23
上,用户根据自己的需求来定义和设计仪器的测量功能。其实质是将可以完成传统仪器功能的硬件和最新计算机软件技术充分地结合起来,用以实现并扩展传统仪器的功能,来完成数据采集、分析及显示。虚拟仪器系统技术
2013-04-20 17:21:05
自动测试与电子测量仪器领域技术发展的一个重要方向. 所谓虚拟仪器, 就是在通用的计算机平台上定义和设计仪器的测试功能, 使用者操作这台计算机, 就像是在使用一台专门设计的电子仪器. [hide][/hide]
2009-04-21 17:10:10
[B]1 引言[/B]虚拟仪器技术是用户在通用计算机平台上根据测试任务的需要来定义和设计仪器的测试功能,其实质是充分利用计算机来实现和扩展传统仪器功能。“软件就是仪器”反映了虚拟仪器技术的本质特征
2019-04-09 09:40:05
如何使用虚拟仪器技术创建合成仪器虚拟仪器的软件对于一个虚拟仪器系统而言,软件是最关键的部分。虚拟仪器与传统仪器的最根本的区别就在于用户能够通过软件对仪器进行配置。创建一台虚拟仪器,其软件需要包含以下
2009-02-25 23:42:41
光纤电流感测系统的由那几部分组成?光纤电流感测是什么原理?基于虚拟仪器的光纤电流感测系统的设计
2021-04-15 06:18:51
虚拟仪器是什么?它的结构是怎样的?请问如何采用脉冲和过渡过程去设计测量虚拟仪器系统?
2021-04-13 06:00:12
本文根据这个思想设计了一个工业远程监控系统,上位机采用PC机,下位机采用西门子PLC S7-200。介绍了一种在LabVIEW 8.6平台上开发PC机和PLC实时监控的软件的编程方法,在此基础上构建了基于PLC的主从式虚拟仪器测控系统。
2021-05-26 06:43:09
引信软件安全性测试系统有什么特点?怎样利用虚拟仪器技术去开发引信软件安全性测试系统?
2021-04-09 07:01:56
什么是虚拟仪器?虚拟仪器的优点有哪些?虚拟仪器的硬件系统和软件系统是怎样构成的?
2021-05-10 06:29:33
测试系统虚拟仪器技术的研究和发展
2016-01-07 16:25:53
虚拟仪器的结构原理是什么?虚拟仪器的性能特点是什么?虚拟仪器有哪些应用?
2021-05-13 06:16:36
费用:虚拟仪器系统研制完成,要经过用户的试用与工程测试,要经过国家法定计量检测机构进行校准测试。开发虚拟仪器系统主要包括上述几种费用,根据我们的工程经验,虚拟仪器系统的性能价格比明显优于传统的仪器系统。特别对于日益复杂的测试,更显现出虚拟仪器技术的优势。
2009-09-06 22:46:38
虚拟仪器是什么?它是怎样工作的?虚拟仪器的优势有哪些?与传统仪器相比,虚拟仪器有哪些不足?虚拟仪器能解决什么问题和达到什么效果?
2021-04-15 06:30:36
请问如何利用虚拟仪器平台来设计信号频率测量系统? 才能有效地提高测量精度。
2021-04-09 06:46:24
我毕业设计是“基于虚拟仪器的心电波形分析",不会用LabVIEW这个软件,谁能帮我编程啊,联系QQ:2218235530.
2013-05-14 16:22:44
虚拟仪器技术以及2G、3G的电波传播测量系统的实现方法;第3节提出了4G移动通信系统IMT-Advanced侯选频段3.5GHz电波传播测控技术的设计方法;第4节给出提取测控系统的功能结构,包括海量测量
2019-04-09 09:40:11
2019-04-17 09:40:02
摘要:介绍了基于虚拟仪器的RailSAR测控系统的实现。该系统实现了对数字存储示波器的数据录取,经纬仪的坐标测量,步进电机的运动控制以及雷达数据的分析处理。关键词:虚拟仪器
2019-05-08 09:40:07
基于虚拟仪器技术的谐波在线监测系统的设计与实现 De ign and lmplementation of On_line Harmonic Monitoring Sy tem Ba ed on Technology of ;irt<al ln tr<ment
摘要一种基于虚拟仪器技术的谐波
2009-02-09 10:49:2121 基于PDA的虚拟仪器技术:将虚拟仪器技术应用于PDA(个人数字助理) 中,可以利用PDA 的优点,不受时间和空间的限制完成各种测试测量任务。文中首先分析了基于PDA 的虚拟仪器结构,并
2009-06-22 14:13:3713 虚拟仪器在电力系统谐波测量中的应用:摘要:从软硬件两方面实现了应用于电力系统谐波测量的虚拟仪器系统,仿真结果表明该系统提高了谐波测试的实时性和准确性。关键词
2009-06-28 12:27:3024 虚拟仪器和传统仪器的比较作为全球虚拟仪器技术的领导者,NI仅在2004年就为客户提供了超过6,000,000套虚拟仪器测量设备。25年来,工程师使用虚拟仪器技术将灵活的软件以及PC技
2009-07-09 23:23:3915 针对目前焊接过程中对参数的测量处理速度慢、数据流量小、操作不便等情况,开发了以虚拟仪器为核心,以PC 机为平台,利用NI 数据采集卡和LabVIEW 构建的焊接参数测量系统。通过
2009-07-11 11:25:3020 虚拟仪器与PXI 总线技术:1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?.(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能
2009-07-23 22:38:0719 虚拟仪器技术已在测试和测量领域广为应用。利用不断革新的LabVIEW软件以及数以百计的测量硬件设备,虚拟仪器技术逐渐扩大了它所触及的应用范围。今天,NI率先将这一技术扩展
2009-07-25 10:04:3013 在过去的20 年中,PC 机(个人电脑)应用的迅速普及促进了测试测量和自动化仪器系统的革新,其中最显著的一点就是虚拟仪器概念的出现与发展,以及虚拟仪器为工程师和科学家
2009-07-25 10:32:1026 本文介绍了虚拟仪器的基本思想及其特点,提出基于虚拟仪器技术的智能仪器的开发问题,并从系统的构造、给出了一个汽车点火线圈的应用实例。
2009-07-30 15:40:0624 针对工程领域中对瞬态过程参数测量的需求,本文应用虚拟仪器技术,设计并实现了动态参数自动测试处理系统。首先比较了虚拟仪器的四种体系结构,并根据实际测试的要求,
2009-08-04 09:59:3111 基于网络的虚拟仪器测试系统:1 基于网络的虚拟仪器测试系统1.1 概述随着计算机技术、通信技术与仪器技术的不断发展,使得虚拟仪器得到了进一步发展,虚拟仪器将计算机
2009-08-16 12:50:5431 论述了基于以太网的虚拟仪器开发的重要性,阐述了在LabWindows/CVI 平台下基于以太网的虚拟仪器的体系结构、关键技术及实现方法。实验结果表明该方法具有开发周期短、仪器
2009-09-01 08:28:4616 1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?….(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能提供虚拟仪器的硬件平
2009-09-06 22:35:0616 虚拟仪器与传统仪器的比较:作为全球虚拟仪器技术的领导者,NI仅在2004年就为客户提供了超过6,000,000套虚拟仪器测量设备。25年来,工程师使用虚拟仪器技术将灵活的软件以及PC技
2009-09-06 22:55:0941 为了充分利用虚拟仪器开发效率高,灵活性兼容性强的特点及网络技术的优势,实现虚拟仪器“软件就是机器”的功能,利用虚拟仪器开发平台LabVIEW 设计实现了A3000高级过程控制
2010-01-11 15:47:1039 虚拟仪器技术的RLC测试仪
针对传统RLC测试仪体积大、成本高等问题,运用虚拟仪器技术,根据伏安法测量原理和相关分析测量算法,以虚拟仪器集成开发环境LabV
2010-03-30 15:55:4040 本文介绍了基于虚拟仪器的武器噪声测试系统,传感器采用电容传声器,使用虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI作为系统应用软件的开发平台,软件界面为虚拟仪器面板,实现了硬件控制、噪
2010-07-15 18:00:4412 什么是虚拟仪器技术?
虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自
2008-08-02 12:05:212691 虚拟仪器简介 虚拟仪器(Virtual Instruments简称VI)技术发展非常迅速,所有测量测试仪器的主要功能可由①数据采集②数据测试和分析③结果输出
2008-12-03 22:34:381199 如何组建虚拟仪器系统?
组建虚拟仪器系统可分为五个步骤:
(1) 选择操作系统和软件开发平台。组建虚拟
2009-09-06 22:39:35990 虚拟仪器的关键是什么?
2009-09-06 22:44:211069 虚拟仪器和传统仪器有何不同
2009-10-10 16:11:065557 基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统
介绍基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统,采用虚拟仪器替代传统仪器、测试软件替代硬件电路
2009-10-16 08:27:04997 虚拟仪器实现的零件加工精度测量与分析系统
论述利用LabVIEW开发平台,实现机械零件加工精度 分析系统中数据的采集,显示和存储,并通过大量数
2009-10-16 17:49:36863 基于虚拟仪器技术的烟田远程监测系统设计
目前,自动化、智能化、网络化和数字化已经成为农业发展的主要方向之一,虚拟仪器技术正是适应这种现代化农业的发展
2010-03-05 10:20:20620 摘要:数字信号处理器的硬件结构和指令体系决定了它在实现各种算法时具有速度快、精度高的特点。针对虚拟仪器由于计算机技术发展的局限而在运算速度和精度方面的不足,提出了使用DSP技术提升虚拟仪器运算性能的方法。在虚拟仪器的数据采集卡上使用主从DSP结
2011-03-01 15:53:1040 虚拟仪器是虚拟现实技术在仪器业中的一种应用是一种比较新的技术具 有传统仪器所无法实现的许多功能LabVIEW 是美国NI 公司所推出的一种虚拟 仪器开发平台它的出现给虚拟仪器的设计
2011-04-25 15:19:53101 基于虚拟仪器的继电器特性测试系统设计较为详尽地论述了测试系统的硬件组成和软件结构及功能.主要介绍了以 虚拟仪器 为指导思想,以PC机、EDA、WB电量测量模块和组态软件ControX200
2011-07-22 17:08:5335 针对高校实验教学的要求,提出了一种将虚拟仪器技术应用于实验教学的设计思路,并基于 LabVIEW 开发平台实现了虚拟仪器实验系统。实践表明,该系统能够实现信号发生、数据采集以
2011-08-10 16:19:2334 虚拟仪器是计算机技术和仪器测量技术相结合的产物,它充分利用计算机强大的运算处理功能,突破了传统仪器在数据处理、显示、传输、存储等方面的限制。本文利用虚拟仪器平台,
2011-09-14 11:06:424031 利用虚拟仪器技术设计了网络化温室测控系统,使远程客户端通过局域网或Internet也能对温室进行监测和控制,从而实现了真正意义上的虚拟仪器。
2011-09-21 11:35:581198 频率是电力系统和电气设备的重要运行参数采用基于离散傅立叶变换校正的电参量微机测量算法, 以为开发平台, 设计实现了应用于电力系统频率测量的虚拟仪器系统, 并详细论述了其工
2011-12-28 14:30:2827 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于
2012-05-03 10:23:552842 一。 虚拟仪器技术 1. 虚拟仪器技术简介 虚拟仪器(Virtual Instrument)是由美国国家仪器公司(National Instrument)于20世纪80年代首先提出的。他是基于计算机的软硬件测试平台,是计算机
2012-08-02 11:24:503641 本文阐述了虚拟仪器技术及其软件开发平台LabVIEW 的特点和作用,及其与传统仪器相比具有的优势,介绍了虚拟仪器技术在电力系统中的若干应用实例,认为虚拟仪器技术在电力系统中的应用前景是十分广阔
2017-11-09 14:59:4811 随着计算机软硬件技术不断发展与提高,虚拟仪器技术已成为当前测控领域内的关键性技术。在远程测控与仿真方面,虚拟仪器网络化,已成为急待解决的问题。通过利用SBS实时光网、虚拟仪器技术、ActiveX技术以及DCOM技术,实现了网络化虚拟示波器,从而使远程测控、数据共享成为了现实。
2020-08-19 09:18:152757 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。
2020-08-20 10:47:352392 虚拟仪器是在以PC为核心的硬件平台上,由用户通过软件进行编程设计,设计出的虚拟仪器面板可以用来模拟仪器并实现其测量功能的一种计算机仪器系统。它充分利用了计算机系统的强大功能并且在数据处理、显示、传送、存储等方面突破了传统仪器的限制,方便了用户对系统的维护、扩展和升级等。
2020-08-24 15:35:07785 随着工业自动化程度不断发展,对位移测量的精准度、效率以及自动化程度要求越来越高,传统的测量方法和设备已经无法满足现代测量技术的要求。 虚拟仪器已经成为越来越多测控人员的最佳选择,这是因为虚拟仪器
2021-03-05 18:08:072483 虚拟仪器是在以通用计算机为核心的硬件平台上,由用户设计定义,具有虚拟面板,测试功能由测试软件实现的一种计算机仪器系统。虚拟的仪器面板和由软件实现仪器的测量功能这两个条件是虚拟仪器的心备要
2021-09-10 15:18:1111718
查看更多
