电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>汽车电子应用中电容/数字转换器测量系统的设计
收藏
查看更多
24位电容-数字转换器是什么?液位检测技术又是什么?
为什么24位电容-数字转换器和液位检测技术可通过测量电容对液位进行高性能检测?
2021-04-12 06:26:05
数字转换器是指什么
转换为表示一定比例电压值的数字信号。STM32F10x ADC特点12位逐次逼近型的模拟数字转换器。最多带3个ADC控制。最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。支持单次和连续转换模式。转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。通道0到通道n的自动扫描模式。
2021-08-02 06:39:52
数字V-I转换器
数字V-I转换器附件数字V-I转换器.pdf168.3 KB
2019-03-07 14:02:20
数字万用表的测量原理
电容/电压转换器将被测电容CX转换为相应的交流电压,再由交流/直流转换器将交流电压转换为直流电压送入数字表头显示。电容/电压转换器电路原理如图1-64所示,测量信号源位400Hz正弦波信号,通过被
2017-08-04 10:05:35
数字万用表的测量原理
所示。电容/电压转换器将被测电容CX转换为相应的交流电压,再由交流/直流转换器将交流电压转换为直流电压送入数字表头显示。电容/电压转换器电路原理如图1-64所示,测量信号源位400Hz正弦波信号,通过被
2018-02-09 09:49:24
数字隔离怎么解决汽车xEV应用的设计难题
解决方案,ADuM1401一类的数字隔离在工作功耗方面具有显著优势。 图1. 一种电池管理系统的典型配置需要解决的第二个难题是BMS电子设计工程师面临的机械设计限制。在BMS开发,PCB面积是一种
2018-10-16 15:40:05
汽车电子系统降压型DC/DC转换器的设计技巧
的产生原因以及抑止最大瞬态输入电压的方法。最后介绍了计算系统功耗的方法和芯片散热设计的注意事项。关键词:降压型转换器;稳态输入电压;瞬态输入电压;占空比目前,高频、高效的DC/DC转换器汽车电子系统
2008-09-19 14:37:22
汽车系统设计降压或升压转换器
的问题。 简单的降压转换器不再能够执行电源转换。在特定的输入和输出电压范围内,一个简单的升压转换器也不够。汽车系统设计人员需要一台可以根据工况降压或升压的转换器。 一些拓扑结构符合这些标准,包括单端初级电感
2018-07-09 09:32:56
测量新方法促进电容传感汽车的应用
,一种新型测量技术的出现,使得汽车电容传感的应用数量大幅增长。  宏观上讲,电容传感通常是通过将电容转换成电压、时间或者频率等另一种物理变量来进行分析。而在微观上,电容传感已经长期用于汽车之中
2018-11-06 16:10:01
电容数字转换器为诊断系统的电平检测提供便利
;医疗保健应用的ADI电容数字转换器技术." 模拟对话, 第46卷第2期,2012年Jim Scarlett 于2002年加入ADI公司,职位是现场应用工程师。在此之前,他拥有11年的医疗保健行业从业经验。 目前他是ADI医疗保健业务部的系统工程师。
2018-10-19 10:59:32
电容数字转换器为诊断系统的电平检测提供方便
转换器(CDC) AD7150用于近程传感应用.Jia, Ning. "医疗保健应用的ADI电容数字转换器技术." 模拟对话, 第46卷第2期,2012年作者 Jim Scarlett
2019-10-25 08:00:00
。Scarlett, Jim. “电容数字转换器为诊断系统的电平检测提供方便” Analog Dialogue,模拟对话,第48卷第2期,2014年。Walker, Charles S. 电容、电感和串扰分析
2018-10-23 11:44:23
电容数字转换器技术在医疗保健的应用
,ADI 公司丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字信号处理技术给仪器仪表、成像和病人监护等领域的医疗设备设计带来了重大的变革。本文将集中探讨电容数字转换器(CDC)技术,该技术使得在医疗保健
2018-09-12 11:12:45
电容式信号转换器CAV424电子资料
概述:CAV424是一个集成的C/V转换器,它包含完整的芯片电容信号处理单元。CAV424检测测量容量相对于固定参考容量的相对电容变化。集成电路在10pF至2nF的范围内对容量进行了优化,可能的容量变化为参考容...
2021-04-14 06:45:14
电容式触摸传感技术在汽车应用
,以确保触摸传感在苛刻的应用环境(易受到预期的冲击、震动和高温)持续的可靠性。基于增强电容式触摸传感性能的开发目标,安森美半导体推出了高度集成的电容-数字转换器IC。LC717A30UJ由于集成
2018-10-23 09:06:09
转换器测量(NFx,GCX,IMDx)校准数据编程
是否有与SENS相同的命令:CORR:CSET:DATA用于转换器测量?据我所知,该命令控制着传统PNA测量的12项误差项。有没有办法可以为转换器测量设置所有必需的校准数据?是否有转换器测量所需
2018-10-09 09:51:37
转换器简化RF信号链-汽车收音机的演变历程
着作用。随着越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。 在经典版本的汽车FM收音机,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF
2018-08-03 07:00:51
AD转换器 DA转换器的分类与指标简介
容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。5)电容阵列逐次比较型电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器多数电阻的值必须一致,在单芯片上
2011-10-31 09:43:45
AD转换器的分类
近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值.电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率.主要用于音频和测量. 5)电容阵列逐次比较型 电容阵列逐次比较型
2012-08-11 17:08:20
ADI电容数字转换器增加便携式电子设备触摸控制灵敏度
™控制家族的最新产品,AD7147能够提供高精度测量与响应性,并增加有源屏蔽特性以改善噪声性能。AD7147的全部功能都集成在一块印制电路板上,这款新的电容数字转换器是超薄移动电子设备的理想选择
2018-10-25 16:58:28
AKM/旭化成 专门ADC模数转换器/DAC数模转换器 AKM数字音频转换器
AKM/旭化成专门ADC模数转换器/DAC数模转换器 AKM数字音频转换器 ,AKM全新原装正品,汽车电子模块,音频,原厂渠道!AK1110AEU50-LAK4430ET-E2AK8476VN-LAK7730AVTAK4940VN-LAK4627VQ-LAK4628VQAK4940VNAK4637ENAK4430ETCQ-3300CQ-3303AK5558VN-L
2021-07-08 11:07:27
DCDC降压型BUCK变换应用于汽车电子系统的设计技巧有哪些?
DCDC降压型BUCK变换应用于汽车电子系统中会出现哪些问题?DCDC降压型BUCK变换应用于汽车电子系统的设计技巧有哪些?
2021-07-28 07:36:25
GSPS ADC的最理想时钟源高速数字转换器应用平台
Xilinx Virtex 4 和高性能时钟合成器 LMX2531 来满足 9 位 ENOB 高速数字转换器系统要求。主要特色2 个 GSPS 模数转换通道大于 9 位 ENOB 超宽输入频率范围面向测试和测量系统的低成本双通道高速数字转换器原型
2018-12-17 16:16:17
HI5746是10位的单片模拟数字转换器用CMOS工艺制造的转换器
,表示每个随后的模拟采样在以下过程输出时钟周期。数字数据比模拟输入样本滞后7采样时钟周期。开机初始化此时间定义为最大时钟周期数在通电时初始化转换器所需的。这个需要初始化动态转换器内的电路。
2020-07-16 16:00:34
IF/RF数据转换器数字信号处理在实际应用是如何工作的呢?
为了满足智能手机功能日益提高的数据需求,现代数字移动通信系统的基础设施必须持续发展以支持更宽的带宽和更快的数据转换。为实现高速的数据速率,数字转换器数字中频处理、包括DDC(数字下变频
2019-08-01 07:26:17
PCAP01革新电容数字转换器单芯片方案,不看肯定后悔
PICOCAP的测量原理是什么? PCAP01芯片具有哪些特点?PCAP01革新电容数字转换器单芯片方案
2021-04-13 07:01:02
PCB布线设计之AD转换器的布线技巧
AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧。   最初,模数(A/D)转换器起源于模拟范例,其中物理硅的大部分是模拟。随着新的设计拓扑学发展,此范例演变为,在低速A/D转换器数字占主要部分。尽管
2018-08-28 15:28:40
STM8模拟/数字转换器(ADC)有哪些功能特点?
STM8模拟/数字转换器(ADC)简介STM8模拟/数字转换器(ADC)的主要特点STM8模拟/数字转换器(ADC)的功能
2020-11-06 06:53:20
TI电感数字转换器LDC
  日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款电感数字转换器(LDC),该全新数据转换器类别可将线圈及弹簧用作电感传感,与现有传感解决方案相比,可在更低系统成本下实现更高分辨率、可靠性及灵活性
2018-11-13 16:02:37
dc/dc转换器的特点
,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。dc/dc转换器的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和智能仪器。 dc/dc
2018-07-28 14:21:01
为什么我们需要模数转换器?哪个ADC转换器更好?
。∑-△ADC主要用于高精度数据采集,尤其应用于数字音响系统、多媒体、地震勘探仪器、声纳等电子测量领域。下面简要介绍主要ADC类型。逐次逼近型 ADC逐次逼近型ADC被广泛使用。它包括一个比较、一个数模转换器
2023-02-15 18:16:05
以12位轴角数字转换器的电机控设计
的)。借助于模拟-数字转换器(ADC),连续的模拟信号被转换成数字域。理想的情况下,您可以将连续的模拟信号分解成无限数量的数位步进,但在现实世界,ADC的模拟信号量化是有限的数量步进,而由此导致的误差
2018-07-09 09:22:40
使用现代高速数据转换器的硬件设计人员面临的挑战
无论是设计测试和测量设备还是汽车激光雷达模拟前端(AFE),使用现代高速数据转换器的硬件设计人员都面临高频输入、输出、时钟速率和数字接口的严峻挑战。问题可能包括与您的现场可编程门阵列(FPGA)相连、确信您的首个设计通道将起作用或确定在构建系统之前如何对系统进行最佳建模。本文中将仔细研究这些挑战。
2021-01-14 07:51:54
做一个不用单片机和AD转换器电子温度计!!!!
想做一个电子温度计,要求能用数字方式显示出来不能用AD转换器和单片机。。。。请问一下,有什么解决方案?
2017-04-22 13:02:51
具有GaN的汽车降压/反向升压转换器是如何实现高效48V配电的?
。  氮化镓和功率转换  在设计汽车转换器时,尺寸、成本和可靠性是关键因素。为了满足这些标准,最简单的双向拓扑;选择同步降压/反向升压转换器。最大化能源效率也至关重要,在这里,设计人员可以利用氮化镓
2023-02-21 15:57:35
刺激汽车容性传感应用的转换器测量方法有哪些?
sigma-delta转换的原理是什么?什么是容性传感?刺激汽车容性传感应用的转换器测量方法有哪些?
2021-05-17 07:03:44
叙述A/D转换器测试技术及发现ADC丢失的代码
的输出噪声的一些杂散频谱分量以及背景噪声的增加。传统的测量方法是将模拟的正弦电压加到A/D转换器的输入端,然后测量转换器数字化时域输出采样的频谱。
2011-09-29 16:45:35
同步降压转换器设计输入和输出电容参数的考虑
电容陶瓷电容非常低非常高高 表2:相关电容特性 电容阻抗与频率的比值也非常重要,因为它决定了降压转换器电容作为储能容器而非感应的开关频率。阻抗可受电容的ESR(有效串联电阻)和ESL(有效
2019-03-06 06:45:03
基于ADI电容数字转换器技术的医疗保健应用
2)。利用电容数字转换器(CDC)可以测量电容。图2.电容检测示意图和典型响应该CDC能够感知外部传感电容变化,并借助此信息来记录传感激活事件。AD7147和AD7148分别有13个和8个电容
2018-10-23 11:45:16
基于C2000的汽车电压调节升压转换器模块包括原理图,框图和BOM
描述此 TI 参考设计是一种汽车电压调节升压转换器模块。该模块的目的是在电压下降期间升高电池电压,从而为车辆电子器件提供稳定的输入电压。这项基于 C2000 的设计将从 12V 汽车电池系统提供高达
2018-08-14 07:30:00
基于Pcap01电容式液位传感系统设计
随着汽车工业正向着节能、高速、经济的方向发展,使得现代汽车均采用数字系统设计。由于汽车油箱大多采用异型结构,所以为了使得油量测量的精度和稳定性得到提高,各大汽车厂商都在致力于解决这一问题。液位测量
2020-04-26 10:03:19
基于片上系统汽车类解析数字转换器参考设计
传动系统。基于 PGA411-Q1 的设计解决了激励放大器、升压转换器、诊断功能和信号调节的问题,并减少了 PCB 面积。这些功能将降低整体成本并缩短上市时间。主要特色 4Vrms 或 7Vrms 10
2018-11-26 11:50:29
如何为降压转换器选择正确的电容
如何为降压转换器选择正确的电容
2021-06-08 07:18:43
如何使用PSoC电容测量
大家好,我尝试用PSoC代替ASIC来开发数字卡尺,因为数字卡尺使用电容变化来测量位移。首先,我使用TI FDC1004(电容数字转换器)来观察电容变化,但不能得到清晰的结果。之后我决定
2019-09-18 09:27:58
如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
设计方面,SiC功率模块被认为是关键使能技术。  为了提高功率密度,通常的做法是设计更高开关频率的功率转换器。  DC/DC 转换器和应用简介  在许多应用,较高的开关频率会导致滤波更小,电感和电容
2023-02-20 15:32:06
如何解决车内的数字式语音通信系统的接口转换问题?
本文介绍的接口转换器解决了车内的数字式语音通信系统的接口转换问题。
2021-05-27 07:03:20
如何选择汽车电子系统的处理
针对汽车数字信号处理应用的各种处理类型,有什么优缺点?如何选择汽车电子系统的处理
2021-05-14 06:59:41
如何选择汽车导航系统的DC/DC转换器
汽车环境的宽工作电压要求、大瞬变电压以及大温度漂移等因素共同作用下,电子系统面临着严酷的条件,本文介绍如何在性能要求变得愈加苛刻的条件下,设计多个电源电压以满足汽车电子系统不同部分的要求。
2021-05-14 06:08:01
德州仪器的四种微型高精度数据转换器介绍
上周,德州仪器正式推出了四种微型高精度数据转换器:DAC80508、DAC70508、ADS122C04、ADS122U04,每种转换器均具有业界同类产品中最小尺寸。新数据转换器可帮助设计人员在缩减
2020-12-22 07:38:38
怎样去选择STM32 ADC模拟-数字转换器的通道呢
ADC模拟-数字转换器有何作用?怎样去选择STM32 ADC模拟-数字转换器的通道呢?
2021-11-25 06:28:34
数据转换器是如何拯救电子监控与对抗系统的?
现代监控系统包括哪些基本功能?请问数据转换器是如何拯救电子监控与对抗系统的?
2021-04-12 06:05:30
时间数字转换器TDC的工作原理是什么?有哪些应用?
时间数字转换器TDC的工作原理是什么?TDC产品系列与应用有哪些?
2021-04-12 06:20:55
时间数字转换器的作用是什么?
时间数字转换器是一个高精度达到皮秒级的时间间隔测量单元. 测量原理是基于通过逻辑门的延迟时间.尽管它对于温度和电压变化很敏感,但是通过适当的控制和校准方法可以将通过逻辑门的延迟作为高精度时间间隔测量
2019-10-11 09:00:59
最新的电源转换器让梦想成真
5月,TI推出了SWIFT™ TPS54A20系列电容降压转换器,将电子电源的尺寸至少缩减了20%,为常见的电子系统节省了大量的电路板空间。系统设计人员一直试图找到一个创新的方法,在不损失效率的情况下
2018-08-29 15:19:31
模数转换器ADC简介
介绍将模拟电子信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC。同理,将数字信号转换成模拟信号的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC目录1.逼近式ADC原理ADC控制寄存
2022-02-18 06:54:10
求一种可以让汽车电容传感的应用数量大幅增长的新型测量技术?
2021-05-11 07:04:26
浅谈固定比率转换器在大功率供电系统的作用
等高电压,有助于缩减系留电缆的尺寸和重量。一款紧凑型板载固定比率转换器,通常 K=1/16,可将电源降至 48V,用于机载电子产品和视频有效负载。电动汽车具有很高的功率要求,因此 400V 是电池
2022-10-25 08:00:00
消除Buck转换器的EMI问题
摘要要想消除开关模式电源转换器的EMI问题会是一个很大的挑战,因为其中含有很多高频成分。电子元件的寄生成分常常扮演很重要的角色,所以其表现常常与预期的大相径庭。本文针对低压Buck转换器工作
2020-08-10 09:34:54
混合转换器简化了数据中心和电信系统的48 V / 54 V降压转换
交流电源隔离,因此在稳压总线转换器无需隔离。[img][/img]传统的电信板电源系统架构,带有隔离式总线转换器图1.具有隔离总线转换器的传统电信板电源系统架构。在48 V已经与交流电源隔离的系统
2019-04-16 18:27:07
用于测量转换器 AC 电源抑制性能的技术
测量结果(dB))。–60 dB 的值似乎并不大,但如果换算成电压,它相当于 1 mV/V(或 10−60/20),这个数字对于任何转换器数据手册的 PSRR 规格而言都并不鲜见。图 5. PSRR
2020-09-18 07:00:00
简易数字电压表的两种实现方式(单片机与模数转换器
(Intersil的模数转换器)。 8051单片机制作的数字电压表 该项目可以测量0到25V的输入电压。这其中的输入电压应为直流电压,这样才能在LCD上显示准确的输出。如果输入交流电压的话,那么LCD上的电压值会不断
2019-09-03 15:21:51
精密旋变数字转换器测量角位置和速度
。相比传统电路,省略推挽级可以简化设计、减 少空间并降低功耗。结论与旋变数字转换器AD2S1210 一同使用时,旋变可以为电 机控制应用的位置和速度测量提供高精度、性能稳定的控制 系统。为了获得最佳
2018-10-25 10:16:18
精密旋变数字转换器测量角位置和速度
设计、减 少空间并降低功耗。结论与旋变数字转换器AD2S1210 一同使用时,旋变可以为电 机控制应用的位置和速度测量提供高精度、性能稳定的控制 系统。为了获得最佳的整体性能,需要
2018-10-15 10:26:48
精密旋变数字转换器测量角位置和速度,不看肯定后悔
关于精密旋变数字转换器测量角位置和速度的详细知识点,总结的太棒了
2021-04-13 06:03:38
详解汽车电子数字化应用技术
本文仅探讨汽车电子基于DSP和FPGA的数字化应用技术。
2021-05-17 06:51:35
请问电容数字转换器有哪些
请问电容数字转换器有哪些?
2017-04-15 19:58:21
请问有人能提供扩展电容数字转换器AD7745/46容性输入范围详细的电路图吗?
请问有人能提供扩展电容数字转换器AD7745/46容性输入范围详细的电路图么?谢谢
2018-12-21 09:01:52
阻抗转换器的定义是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
革新电容数字转换器单芯片方案介绍
来说,传统的电路方式有其无法克服的局限性。复杂的模拟电路设计,难以扩展的电容测量范围,都会给开发带来非常大的阻力。尽管存在一些所谓的简单易用的电容数字转换器单芯片方案,但无论从价格,性能,和简单
2019-06-26 06:48:59
高分辨率电容数字转换器24位ADC AD7746
AD7746是一款高分辨率电容数字转换器。待测电容直接连接到器件
2020-03-19 10:12:51
高精确度与分辨率模拟数字转换器布线技术
,这些转换器系统布线方式,不会随这个转变而改变。除高分辨率组件外,布线的基本方式仍然不变。这些组件需要多加注意,以避免转换器串行或并列输出接口的数字回授。  就电路系统与芯片上不同的方块结构来*估
2018-09-14 16:37:45
高速转换器如何简化RF信号链?
越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。在经典版本的汽车FM收音机,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF模块完成,调谐到
2018-10-31 10:59:20
适合检测应用的电容数字转换器
适合检测应用的电容数字转换器:在工业、汽车、医疗和消费类应用中基于电容的传感器设计数量越来越多。因此,电容数字转换器(CDC)应用很快成为主流。但设计工程师需要能够实
2009-08-09 10:33:1727
旋变数字转换器(RDC)在汽车和工业中的应用
旋变数字转换器(RDC)广泛用于汽车和工业应用中,用来提供电机轴位置/速度反馈信息。
2012-11-02 11:15:1510449
电容数字转换器为诊断系统中的电平检测提供方便
2016-01-07 14:43:5720
精密旋变数字转换器测量角位置和速度
精密旋变数字转换器测量角位置和速度 PDF
2016-01-07 15:10:380
医疗保健应用中的ADI电容数字转换器技术
2016-01-04 17:58:390
阻抗与电容测量转换器的工作原理、特点和应用
本次在线座谈主要介绍了ADI先进的阻抗与电容测量转换器的原理及应用。本文包括两部分内容:第一部分主要讨论阻抗转换器,第二部分主要讨论电容转换器。在这两部分中,我们先回顾电阻和电容测量方法的主要特点,然后介绍ADI针对这两种应用推出的先进的阻抗数字转换器电容数字转化器。
2020-08-15 10:44:092833
AN-1585:扩展AD7745/AD7746电容数字转换器电容输入范围
2021-04-30 08:09:4818
汽车电子参考设计精选—4】130W 汽车类多相升压转换器
2022-11-04 09:52:300
具有扩展范围的电容数字转换器
电容传感器广泛用于各种工业应用,例如液位监测、压力测量、位置检测、流量计、湿度检测等。ΣΔ (Sigma-Delta)电容数字转换器(CDC)用方波激励未知电容,并将产生的电荷转换成单比特数字输出码流。然后,由数字滤波器处理比特流,输出精确的低噪声电容测量值。
2023-04-08 10:06:13606
精密旋变数字转换器测量角位置和速度
电子发烧友网站提供《精密旋变数字转换器测量角位置和速度.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:35:520
24位电容-数字转换器和液位检测技术
电子发烧友网站提供《24位电容-数字转换器和液位检测技术.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:14:340
已全部加载完成
