电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>在EVC环境下开发实现电梯缓冲器复位时间测试系统的应用方案
收藏
查看更多
75mhz双路时钟缓冲器的设计与实现
毕设题目 :75mhz双路时钟缓冲器,求助
2021-02-27 21:45:00
缓冲器电路拓扑w/o补偿原理是什么?
缓冲器电路拓扑w/o补偿原理是什么?CMOS放大器与Aol有什么注意事项?如何对放大器进行瞬态稳定性测试
2021-04-13 06:42:16
AD7328的模拟输入端是不是必须加缓冲器?
单端模式,AD7328模拟输入端是不是必须加缓冲器缓冲器选什么型号
2023-12-06 06:52:14
ADA4800是与有源负载集成的电压缓冲器
消耗。ADA4800缓冲器的带宽也可以通过IDRV引脚完全调节。ADA4800的缓冲器采用推挽输出级结构,为上升和下降信号转换提供驱动电流和最大回转能力。5毫安的静态电流设置,它提供400兆赫
2020-10-14 16:51:55
BUF602闭环缓冲器的数据手册
区分封装类型。  输出电流和电压  BUF602提供的输出电压和电流能力通常在宽带缓冲器中没有。+25°C的空载条件,输出电压相对于任一供电轨的摆动通常小于1.2V;+25°C的摆动限制在任一供电轨
2020-07-21 15:43:13
CAN总线智能液位遥测系统有什么作用?
针对目前海事应用中液位遥测系统的现状,基于ARM9芯片的WinCE嵌入式开发平台,开发一套智能的液位遥测系统。该系统采用CAN总线,遵循CANopen协议,EVC开发环境结合多线程技术和数
2019-10-11 06:08:34
I2C总线:何时使用I2C缓冲器
2 C缓冲器工业自动化世界中,电子系统通常控制着高度敏感的过程,这些过程不允许发生故障。关键任务应用程序无论在任何情况都需要硬件和软件才能正常工作。这导致了对冗余系统和控制的巨额投资。I 2
2020-09-06 09:54:02
I2C总线:何时使用I2C缓冲器
缓冲器标准或快速模式运行时,I 2 C总线的最大总线电容为400 pF。快速模式增强版中,此值增加到500 pF。一旦达到该极限,更多的电容将使您超出标准和外部设备规格。工程师意识到需要增加更多
2020-09-19 08:37:59
【YOXIOS X3开发板(基于Linux的GUI)试用连载】基于YOXIOS X3开发板的物联网电梯智能显示系统
项目名称:基于YOXIOS X3开发板的物联网电梯智能显示系统试用计划:如果通过试用,现在熟悉硬件平台,熟悉YOXIOS操作系统开发环境和架构(2~3篇博客),YOXIOS操作系统GUI显示
2020-07-27 14:59:55
一种低功耗高转换速率CMOS模拟缓冲器的电路技巧介绍
引言:模拟电压缓冲器是混合信号设计中非常重要的基本组成部件。它们主要用作信号监听和驱动负载。第一种情况缓冲器通常连接到测试电路和要求低输入电容的电路的内部节点,因为这个节点上寄生电容的任何增加
2019-07-19 06:24:12
为什么上述程序中定义的是一个接收缓冲器
寄存实现的。以上的程序中 USART_RX_BUF[t]USART.C中定义的是一个接收缓冲器,在这里怎么变成了发送缓冲器?再定义一个发送缓冲器USART_TX_BUF[t]不是更好?
2019-07-16 03:32:02
为你的flyback瘦身;甩掉多余的缓冲器
尖峰的幅度不同,常常有可能在不使开关过压的情况下完全移除缓冲器。 移除缓冲器 优点: 减少了物料清单 (BOM) 上的组件数量,从而实现一个更小、成本有效性更高的解决方案。更为重要的一点是,你可以
2018-08-31 17:46:59
什么是音频缓冲器
`请问什么是音频缓冲器?`
2019-08-23 16:27:28
低功耗高转换速率CMOS模拟缓冲器电路设计技巧介绍
引言模拟电压缓冲器是混合信号设计中非常重要的基本组成部件。它们主要用作信号监听和驱动负载。第一种情况缓冲器通常连接到测试电路和要求低输入电容的电路的内部节点,因为这个节点上寄生电容的任何增加
2019-07-09 06:13:37
使用Hi-Z缓冲器简化AFE设计的教程
网络之比可控制直流或低频增益。高频,由于增益带宽产品的限制,CHF短路和精密放大器会用尽带宽。分立式缓冲器充当JFET源,负-正-负发射极跟随确定VOUT。图3中,分立式缓冲器级称为增益(G
2022-11-03 07:56:17
使用多缓冲器配置的DMA方式可以实现高速数据通信吗?
2021-12-08 06:06:14
具备SSTL_18输入与输出的25 位可配置寄存缓冲器的特性及应用
具备SSTL_18输入与输出的25 位可配置寄存缓冲器的特性及应用25 位 1:1 或14 位 1:2 可配置寄存缓冲器适用于 1.7 V 至 1.9 V 的 VCC 工作环境。就 1:1 引脚配置
2009-10-28 14:41:58
可寻址I2C总线缓冲器2线总线系统中提供电容缓冲,实时插入和嵌套寻址
DN329- 可寻址I²C总线缓冲器2线总线系统中提供电容缓冲,实时插入和嵌套寻址
2019-07-04 17:24:23
吉他缓冲器的资料分享
描述吉他缓冲器Guitar Buffer消除了长吉他电缆造成的信号损失,这是任何踏板的必备品。
2022-07-26 07:14:58
基于51单片机的电梯控制系统解决方案
函数来延时电梯门开启的时间电梯显示灯的时间,如果没有按键按电梯则不动处于原来的楼层,从而实现节省电力的效果。  3.2 软件流程    3.3 电梯智能控制系统的设计程序说明  这部分中定义了
2020-09-01 16:42:56
基于FPGA与DDR2 SDRAM的高速ADC采样数据缓冲器设计
介绍了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)和第二代双倍数据率同步动态随机存取记忆体(DDR2)的高速模数转换(ADC)采样数据缓冲器设计方法,论述了Xilinx V5 FPGA中如何实现高速同步
2010-04-26 16:12:39
基于机智云物联网平台的智能电梯管理系统
、WiFi、语音播报、I/O口拓展、报警等模块组成的智能电梯控制系统。结合机智云物联网平台设计出在电梯紧急情况的维护模式,以及实现远程调度的预约模式。与物联网的结合,使实时记录上传电梯的运行日志
2021-04-30 17:05:34
如何去实现一种电梯控制设计
,LCD屏显示上行、下行、开门、关门、楼层号显示。语言环境:汇编课题的任务与要求4*4键盘进行楼层的输入,LCD显示电梯运行信息,包括当前楼层、运行方向、开关门状态等,8255进行控制和计算。电梯控制系统功能所示:LCD显示开关门以及所在楼层LCD显示电梯上下行
2021-12-10 06:51:17
如何去解决超低功耗缓冲器应用的问题?
如何去设计MP3播放视频的输出部分?如何去解决超低功耗缓冲器应用的问题?
2021-04-20 06:02:33
如何去设计轨到轨CMOS模拟缓冲器
如何去设计轨到轨CMOS模拟缓冲器?怎样对轨到轨CMOS模拟缓冲器进行仿真?
2021-04-23 06:35:57
如何测量扇出缓冲器中的附加抖动
选择可带来最小附加抖动的组件来最大限度地降低总体抖动。顾名思义,附加抖动就是由位于时钟源(例如合成器或振荡)与被计时器件之间的组件所增加的噪声。该附加噪声可增大时钟的不确定性,导致抖动增加。实际系统
2022-11-21 07:25:28
如何移除多余的缓冲器
:减少了物料清单 (BOM) 上的组件数量,从而实现一个更小、成本有效性更高的解决方案。更为重要的一点是,你可以移除缓冲器二极管,而这通常是一个600V的部件…
2022-11-17 07:51:39
如何让低压运算放大器缓冲器有效自举成高压缓冲器
能否让低压放大器自举来获得高压缓冲器
2021-03-16 14:31:58
工业串口屏方案分享:大彩屏电梯行业的应用(大彩串口屏解决方案
目的。轿厢上的导靴根据安装在井道墙体上的固定导轨实现轿厢的往复升降运动,避免轿厢升降运动中出现摆动或偏斜的情况。制动电动机工作时松闸,使电梯运转,电梯失电情况制动,停止轿厢的升降,并在指定层
2020-11-16 09:11:02
扇出缓冲器中的附加抖动测量
的不确定性,导致抖动增加。实际系统中,一个时钟源要驱动多个器件,因此可使用时钟缓冲器(通常称为扇出缓冲器)来复制信号源,提供更高的激励电平。图 1. 使用扇出缓冲器创建大量单输入频率副本LMK00304
2018-09-13 10:11:44
测量扇出缓冲器中的附加抖动怎么计算?
测量扇出缓冲器中的附加抖动怎么计算?
2021-05-06 07:02:23
测量时钟缓冲器的附加抖动
达到所需的系统抖动性能,一定要保持尽可能低的时钟抖动,并在整个分配网络上分配低抖动时钟源。随着系统要求的不断提升,问题也随之而来:时钟线路上添加的简单缓冲器会不会让时钟抖动变得更差?如果会,添加简单
2018-09-13 14:38:43
物联网智慧电梯如何监测电梯安全
类别等相关信息。2. 建立标准。考虑每台电梯实际运行过程中都存在差异,因此,为不同的电梯建立不同的数据标准,通过这一标准,可实时监控电梯运行数据,环境数据、异常数据等,从而实现各相关单位对电梯实时
2021-12-16 14:01:56
美国ACE小型缓冲器产品分类
久经考验,使用寿命长:由于该类型的缓冲器采用特殊的滚动隔膜密封技术,MC150 至 MC600 家族产品可以达到2500 万次的最高使用寿命。ACE独创的滚动隔膜密封系统可以将减震液和周围环境空气完全分离
2018-04-21 17:11:16
能够保持至少1000位的循环缓冲器或FIFO缓冲器
你好,我通过我的硬件流一些二进制数据,我想使最新的1000位可用的CPU在任何时间点按需。我想通过DMA不断填充缓冲实现这一点。因此,我想要一个循环缓冲器或一个能够保持至少1000位的FIFO缓冲器(UIT8BUF(128)),是否可以硬件中实现?有什么建议吗?
2019-09-11 12:58:18
询问一关于两级放大器后接缓冲器的作用,缓冲器的概念到底是什么?
把信号经过两级放大之后,我要使用ths3201作为缓冲器,那这个缓冲器的作用是什么,如果是为了稳定增益的话,是不是应该把增益设置成0?
2015-08-18 10:56:49
请教一种高精度缓冲器的设计方案:用VVCCS且基于比较缓冲器
放低的解决方案。坏消息是,基于比较缓冲器容易产生过冲。这些学生们论文中提出一种利用可变电压控制的电流源(VVCCS)解决这种过冲问题的方法。
2021-04-02 07:32:16
请问FIFO是终结点缓冲器吗?
嗨,当我们FIFO或GPIF FIFO中讨论FIFO时,FIFO是终结点缓冲器吗?也就是说,如果使用奴隶FIFO,当外部CPU将一个字节写入从属FIFO时,CPU直接将字节写入端点缓冲器中,或者
2019-07-08 11:13:26
请问一缓冲器和译码的使用方法
本帖最后由 sunboy25 于 2019-5-16 09:54 编辑 我想问一,有谁知道哪个教程中有介绍三态缓冲器和译码电路的使用方法?
2019-05-15 22:55:32
请问一锁存缓冲器有何作用呢
锁存就是把当前的状态锁存起来,使CPU送出的数据接口电路的输出端保持一段时间锁存后状态不再发生变化,直到解除锁定。还有些芯片具有锁存,比如芯片74LS244就具有锁存的功能,它可以通过把一个
2022-03-01 07:00:42
请问如何将缓冲器与AD8221搭配使用 ?
我想在一项应用中使用ad8221 ad8221,目的是放大接收自2个电极的不同电位。为消除高频噪声,我仪表放大器输入前使用了一个RC滤波,您认为滤波和放大器输入之间使用一个电压缓冲器是否会更好。在此情况,您建议使用哪种模拟器件IC作为电压缓冲器
2023-11-24 07:19:57
来自网友neuro11的提问您好我想在一项应用中使用AD8221,目的是放大接收自2个电极的不同电位。为消除高频噪声,我仪表放大器输入前使用了一个RC滤波,您认为滤波和放大器输入之间使用一个电压缓冲器是否会更好。在此情况,您建议使用哪种模拟器件IC作为电压缓冲器。盼复……谢谢
2018-10-30 09:14:26
请问怎样去设计一个灵活的时钟缓冲器
与传统的时钟缓冲器相比,高速运算放大器有哪些优势?怎样去设计一个灵活的时钟缓冲器
2021-04-14 06:35:37
请问有大电流缓冲器电路图吗?
大电流缓冲器
2019-10-31 09:11:09
静磁栅位移传感电梯控制系统中的应用
控制。  静磁栅位移传感电梯控制系统中的作用为电梯平层控制的调整,电控系统电梯的“中枢神经”,其质量的好与坏直接影响电梯质量。客梯和医用梯都讲究乘坐舒适,而舒适感与运行时间有关。要想乘坐舒适,就要
2011-08-01 11:28:22
高性能DAQ系统的ADC电压基准两级缓冲器优化设计
,与传统运算放大器相比,将功耗降低了 22%。具有集成缓冲器的电压基准源通常缺少高通道数系统实现最佳性能所需的驱动强度。该参考设计能够驱动多个 ADC 并实现 15.77 位的系统 ENOB(使用 18
2018-12-07 11:51:25
高速缓冲器是什么
`请问高速缓冲器是什么?`
2019-08-23 16:32:59
为什么你的缓冲器要么输出电平乱跳,要么直接不输出
缓冲器
一兀科技发布于 2022-09-15 16:20:29
线与逻辑、锁存器、缓冲器、建立时间缓冲时间的基本概念
基本概念:线与逻辑、锁存器、缓冲器、建立时间缓冲时间 基本概念:线与逻辑、锁存器、缓冲器、建立时间缓冲时间 标签/分类:
2007-08-21 15:17:271169
缓冲器的放大电路
缓冲器的放大电路
2008-12-17 01:42:14957
稳定的高阻缓冲器电路图
稳定的高阻缓冲器电路图
2009-03-21 09:30:27824
稳定的高阻缓冲器电路图
稳定的高阻缓冲器电路图
2009-03-24 09:57:45981
加外部缓冲器的远程测温电路
加外部缓冲器的远程测温电路 加外部缓冲器的远程测温电路由
2009-08-23 21:31:26834
缓冲器/放大器
缓冲器/放大器 这里给出两中缓冲/
2009-09-11 10:44:221295
大电流缓冲器
大电流缓冲器 通过4049非门
2009-09-11 10:47:503043
3V峰到峰单电源缓冲器
3V峰到峰单电源缓冲器
2009-09-11 10:58:27694
简易视频缓冲器
简易视频缓冲器 这是一以和发射极
2009-09-11 11:02:33706
缓冲器,缓冲器是什么?
缓冲器,缓冲器是什么? buffer   中文译名: 缓冲缓冲器缓冲液  解释:1、 电信设备。在数据传输中,用来弥补不同数据处
2010-03-08 13:30:112253
缓冲器,缓冲器基本原理是什么?
缓冲器,缓冲器基本原理是什么? 最基本线路构成的门电路存在着抗干扰性能差和不对称等缺点。为了克服这些缺点,可以在输出或输
2011-09-03 19:10:469257
EVC高级编程及开发
通过《EVC高级编程及其应用开发》,你将会学到EVC高级编程和实例开发技术。EVC高级编程技术:深入浅出地讲述了EINCE开发的重点和难点问题,包括EINCE及EVC概述、图形编程、对话框控件
2011-07-12 17:33:240
三态缓冲器介绍
三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器
2015-11-16 11:59:300
高压直流缓冲器的建模
高压直流缓冲器是一种类变压器的直流短路电流抑制装置,结合高压直流断路器可有效地抑制、切断直流输电系统中的短路电流。首先基于高压直流缓冲器的等效电路,采用非线性电阻和非线性电感并联的方法建立其等效模型
2018-02-07 16:07:298
缓冲器是什么?AD8244缓冲器设计方案
想要降低系统中增加的噪声,必须降低电压噪声。常用方法——并联放置多个缓冲器可降低电压噪声。但是,该方法会使偏置电流、电流噪声、输入电容,统统提高,这时,你需要一款4通道JFET缓冲放大器! 缓冲器是什么? 许多电子电路需要利用一个器件来将不同的电路隔离或分离开。
2018-05-27 05:13:0014889
高性能分立式匹配晶体管缓冲器的设计
在利用一个运放就可以轻松实现缓冲器的今天,为什么还要使用分立电路来设计缓冲器
2018-09-03 17:02:023907
缓冲器的作用是什么
缓冲器安装在井道底坑内,要求其安装牢固可靠,承载冲击能力强,缓冲器应与地面垂直并正对轿厢(或对重)下侧的缓冲板。缓冲器是一种吸收、消耗运动轿厢或对重的能量,使其减速停止,并对其提供最后一道安全保护的电梯安全装置。
2018-11-29 17:22:4039077
起重缓冲器的作用
起重机是一种重型机械,作业时产生的惯性也较大,容易产生意想不到的动作,所以,起重机缓冲器在这时候就起到作用了,起重机缓冲器是吸收起重机的运行动能,以减缓冲击的,起重机缓冲器作用及类型都十分广泛。
2018-12-04 15:45:1510509
液压缓冲器的优点
液压缓冲器是一种安全缓冲装置,它能够对作用在它上面的物体进行减速缓冲直至停止,这样就会对作用的物体起到一定的保护作用。液压缓冲器性能优秀,在许多行业和产品里都有使用,比如运输、港口机械、电梯、冶金等行业。液压缓冲器有如下几个明显的优点。
2018-12-16 10:05:037625
液压缓冲器距离
为防止曳引驱动电梯在轿厢向上运行过程中发生超速,导致电梯冲顶,在电梯上都设置有上端站强迫减速开关、上限位保护开关、上极限保护开关、上行超速保护装置、对重缓冲器等作为安全保护装置。其中上限位保护开关
2018-12-16 10:09:299140
液压缓冲器原理
液压缓冲器(shock absorber)依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止,起到一定程度的保护作用。适用于起重运输、电梯、冶金、港口机械、铁道车辆等机械设备,其作用是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置。
2018-12-16 10:14:5420566
不同数字缓冲器教程
数字缓冲器和三态缓冲器可在数字电路中提供电流放大,以驱动输出负载,与单输入,单输出逆变器或 NOT TTL 7404的门,它在输出上反转或补充其输入信号,“缓冲器”不执行反转或决策制作功能(如具有
2019-06-26 12:02:2714103
全差分模拟输入缓冲器的滤波器拓扑方案
一个全差分模拟输入缓冲器。该缓冲器提供适当的偏置、与开关电容器电流的隔离、低输出阻抗和抗混叠滤波。
2021-06-16 17:12:382820
基于 PLL 的零延迟缓冲器系统应用
本应用报告介绍了实现 IDT 基于 PLL 的零延迟缓冲器的输入参考时钟和输出时钟之间定义的相位关系的不同方法。该报告重点介绍了 PLL 反馈环路中不同走线长度和反馈时钟输入端的电容负载对生成早期
2021-06-15 10:48:412103
解密三菱18m/s电梯技术
  针对超高速电梯的运行,需要开发超高速、大容量电梯用曳引机及并列驱动控制系统。为了确保电梯的安全性,三菱超高速电梯开发了多段式缓冲器、大型安全钳等安全系统,为了防止轿厢在运行过程中,曳引钢丝绳
2021-03-19 09:51:391
AN4-新型功率缓冲器的应用
AN4-新型功率缓冲器的应用
2021-04-29 17:50:379
ADD8701:带VCOM缓冲器的12通道伽马缓冲器数据表
2021-05-08 12:28:263
缓冲器的工作原理及它的作用
缓冲器分为输入缓冲器和输出缓冲器两种;输入缓冲器的作用是将外设送来的数据暂时存放,以便处理器将它取走,输出缓冲器的作用是用来暂时存放处理器送往外设的数据。   缓冲器的工作原理: 当液压缓冲器受到
2021-08-25 17:31:2522727
液压缓冲器的工作原理 怎么使用
中,液压油通过阻尼孔来缓冲器撞击能,油进入储油室,压缩气室中的气体,使气体受到压缩产生的高压。撞击结束后,具有高压的气体反过来推动隔离活塞油室中的的液压曲压回油缸,完成缓冲器复位。        液体在流经环形漏口时速
2021-08-25 17:37:527500
缓冲器的工作原理 有哪些作用
与慢速工作的外设起协调和缓冲作用,实现数据传送的同步。   缓冲器的原理: 当液压缓冲器受到碰撞压力时,动能经塞头和加速弹簧转给活塞,使其向右运动,原来缓冲器工作腔内装有一个复位弹簧、顶杆以及油液。        活塞的
2021-08-31 17:37:539948
怎么使用液压缓冲器 它的工作原理是什么
2021-09-02 17:17:134349
在驾驶过程中,缓冲器可以起到什么作用
2021-10-05 17:39:002122
使用IDT时钟缓冲器提升应用设计
  IDT 还提供另一个更简单的 CMOS 缓冲器系列,即5PB11xx系列,由五个时钟扇出缓冲器成员组成,其中最后两位数字代表输出数量。这些缓冲器是非常高性能、低抖动、低偏移和传播延迟、非常低功耗的直接 CMOS 扇出缓冲器
2022-05-05 15:41:131500
什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析
的扇出型缓冲器,是一种将一路时钟源信号通过频率复制生成多路时钟信号的器件,通常时钟缓冲器还兼具有时钟分配,格式转换和电平转换的功能。 对于需要多路时钟信号的电子系统来说,时钟源加时钟缓冲器方案可以有效降低系统成本,简化电路设计,为系统多个组件提供多路参
2022-10-18 18:36:5418409
设计 RC 缓冲器-AN11160
设计 RC 缓冲器-AN11160
2023-02-07 19:00:184
低功耗单缓冲器;带漏极开路的单缓冲器-74AUP2G3407
2023-02-10 18:48:100
双电源单缓冲器和带漏极开路的单缓冲器-74AXP2T3407
2023-03-03 19:51:090
液压缓冲器怎么调节
液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种缓冲器调节强度的实际效果是不一样的。
2023-04-24 16:12:012158
液压缓冲器的作用
2023-04-24 16:26:191060
液压缓冲器的优缺点
液压缓冲器由一般有作为承压件的轴心、作为缓冲件(介质)的液压油、作为复位件的弹簧、以及作为壳体的外管所组成。液压缓冲器缓冲复位过程应用多个小孔节流原理和弹簧复位进行缓冲,设计思想新颖,结构紧凑合理,密封性好,工作可靠。
2023-04-24 16:30:25677
时钟缓冲器选型目录
时钟缓冲器选型目录
2021-11-19 16:38:53789
三态输出的缓冲器有哪些用途?
系统等。在这篇文章中,我们将会详尽、详实、细致地介绍三态输出缓冲器的用途及其原理。 一、三态输出缓冲器的作用 三态输出缓冲器的主要作用是通过输入控制电平控制输出信号。这种缓冲器可以产生三种不同状态:逻辑 0、逻
2023-09-21 15:55:361607
已全部加载完成
