电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>采用时钟复用技术提高可测性设计的故障覆盖率
收藏
查看更多
时钟树优化与有用时钟延迟
时钟树优化与有用时钟延迟在 “后端时序修正基本思路” 提到了时序优化的基本步骤。其中,最关键的阶段就是时钟树建立。
2011-10-26 09:29:404091
一文详解Modelsim代码覆盖率功能使用
作者:默宸  Modelsim代码覆盖率功能Code coverage,能报告出statement(语句)、branch(分支)、condition(条件)、expression(表达
2020-12-09 11:45:054791
基于可测性设计的雷达数字处理芯片的实现
本文采用基于扫描路径法的可测性设计技术,对一款约750万门级雷达芯片的实际电路进行可测性设计。在设计中通过使用时钟复用技术时钟电路处理技术以及IP隔离技术等几种有效的设计策略,大大提高了芯片的故障覆盖率,最终达到可测性设计的目的。
2020-12-11 10:04:142170
怎么用Vivado做覆盖率分析
在做仿真的时候往往会去做代码覆盖率和功能覆盖率的分析,来保证仿真是做的比较充分完备的。
2024-01-03 12:34:26472
润湿侧翼工艺怎么样
容易被氧化,这使得侧壁焊锡润湿很困难。在使用QFN封装时,侧壁焊锡的覆盖率在50-90%之间。OEM一定会产生额外成本,其原因在于不正确组装故障所产生的问题,连同组装过程具有很明显的糟糕焊点而产生的真正
2022-11-17 07:31:55
提高DCS控制系统电源可靠的方案
,给社会生产生活带来巨大的损失。  电厂提高DCS控制系统可靠的措施  在dcs系统中,采用了许多提高可靠性技术措施。这些技术措施是建立在以下四种基本思想上的:  ①使系统本身不易发生故障,即所谓
2018-12-03 11:05:31
提高PCB设备可靠技术措施
加强设备抗振动、冲击的能力,提高设备的可靠。  (11)采用故障指示装置。  设计故障检测电路及故障报警装置,以便及时发现故障,从而缩短设备的故障检修时间。  (12)操作简单、维修方便。  设备中
2018-11-23 16:50:48
提高PCB设备可靠技术措施
设备抗振动、冲击的能力,提高设备的可靠。 (11)采用故障指示装置。 设计故障检测电路及故障报警装置,以便及时发现故障,从而缩短设备的故障检修时间。 (12)操作简单、维修方便。 设备中操作
2023-11-22 06:29:05
提高PCB设备可靠的具体措施
设计。设备在使用、运输过程中会受到各种各样振动、冲击的影响,从而影响其可靠,为此应提高设备的机械强度和刚度,并采取减振缓冲措施,以加强设备抗振动、冲击的能力,提高设备的可靠。 (11)采用故障指示
2018-09-21 14:49:10
提高PCB设备可靠的几个方法?
金百泽技术团队总结了提高PCB设备可靠技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下: (1)简化方案设计。方案设计时,在确保设备满足技术
2014-10-20 15:09:29
提高单片机可靠的方法
  为提高单片机本身的可靠。近年来单片机的制造商在单片机设计上采取了一系列措施以期提高可靠性。这些技术主要体现在以下几方面:  1.降低外时钟频率  外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统
2020-07-16 11:07:49
提高汽车PCB缺陷的方法
汽车PCB企业在测试过程中采用的一些典型技术:一些PCB制造商采用“二次测试”来提高第一次高压冲击后有缺陷的电路板的发现。2.故障板上的防呆测试系统越来越多的PCB制造商在光板测试机上安装了“功能板
2018-11-17 10:44:54
Beamforming助力WIFI基站覆盖性能提高
WIFI技术作为高速有线接入技术的补充,具有移动、价格低廉的优点,目前WIFI技术广泛应用于无线延伸的领域。由于数据速率、覆盖范围和可靠的差异,WIFI技术在宽带应用上将作为高速有线接入技术
2019-06-18 06:48:59
DFT和BIST在SoC设计中的应用
虽然设计(DFT)与内置自检(BIST)技术已在SoC(系统级芯片)设计中受到广泛关注,但仍然只是被看作“后端”的事。实际上,这些技术在器件整个设计周期中都非常重要,可以保证产品测试错误覆盖率
2011-12-15 09:53:14
IDDQ测试原理是什么?
随着芯片特征尺寸的缩小和电路复杂程度的增加,有阻开路和有阻桥接缺陷的数目也在增加。同时,随着器件密度、复杂时钟速度的增加,逻辑测试技术已不能提供足够的故障覆盖率。为了弥补传统测试方法的不足
2019-09-18 07:31:31
PCB制造测试技术概述
某些故障问题等缺点。确定性测试向量产生器的优点是可以达到较高的故障覆盖率,但是增加了对硬件的占用。内建自测技术的设计结构主要包含测试图形生成和响应两大部分,如图11-5所示。一般采用线性反馈移位寄存器
2018-09-19 16:17:24
STM32 | STM32的复用时钟何时开启?精选资料推荐
STM32的AFIO时钟真的是在开启引脚复用功能的时候开启吗?其实并不是~什么是复用?我们知道,STM32有很多外设,这些外设的外部引脚都是与GPIO共用的。我们可以通过软件来配置引脚作为GPIO
2021-08-19 06:09:20
STM32外设为什么不需要开启复用时钟(AFIO时钟)呢
STM32外设为什么不需要开启复用时钟(AFIO时钟)呢?STM32外设什么时候需要开启AFIO时钟呢?
2021-11-24 08:05:59
Systemverilog覆盖率的合并和计算方式
type_option.merge_instances等于1(true),那么type coverage的计算方式是把所有instance的覆盖率结果合并(merge)在一起。因此,当采用加权平均计算方式
2023-03-21 14:24:14
VCO中的子带覆盖率是否跟开关电容的取值有关?
仿真VCO时候,开关电容阵列中开关电容的值取30fF,子带呈现不规律变化。当取100fF时,子带才呈现比特位控制那样规律变化,但这样子带覆盖率会存在问题。求遇到过同样问题的大神解答下!感谢!
2021-06-25 06:19:25
WCDMA/TD-SCDMA双模手机复用分析,不看肯定后悔
本文首先简单介绍W/TD 双模手机收发机的整体架构,然后对WCDMA 和TD-SCDMA 协议中外部收发机的信号流程进行复用分析,并从上行和下行两个方面分析了外部收发机中复用的功能模块。本文的分析基于3GPP-Release 7 版本。
2021-06-01 06:57:57
串口通信为何要打开复用时钟
串口通信为何要打开复用时钟???小白不是很理解,求大佬解释​
2023-10-23 06:04:02
为什么覆盖率分析师没有证明电阻器已经过测试?
进行测试。 - 这些电阻在“board.o”文件中具有“放置”和“测试”的属性,它们包含在“testorder”和“testplan”文件中。所以,问题是:为什么覆盖率分析师没有证明这些电阻器已经
2019-01-07 16:06:45
为什么spi使能还有复用时钟使能?
1、触摸屏中的外部中断初始化里面有个句子(如下红色的语句),明明是PC时钟使能,而且前面已经使能了, 再次赋值不是没有用吗?哪里有使能复用时钟?2、在触摸屏实验中怎么我找不到spi的使能的?直接调用
2019-10-31 22:44:38
为什么开启IO复用功能时钟才能使用外部中断
不完全手册中的外部中断例程中提到要开启IO复用功能时钟才能使用外部中断,但为什么在程序中没有看到开启复用时钟的代码?求原子哥解释。(还是说我没看到?)
2019-05-21 21:59:19
关于SpinalHDL中的验证覆盖率收集简单说明
在做RTL仿真验证时,覆盖率收集往往是我们在验证中需要注意的地方,本篇就SpinalHDL中的验证覆盖率收集做一个简单说明。sbt配置在SpinalHDL里进行仿真验证时,我们的待测试代码会生
2022-06-24 15:56:45
单片机RAM测试故障方法有几种?
,基于种子和逐位倒转的改进方法比MARCH-G算法的测试时间开销大大降低。同时,故障覆盖率会随着种子数目的增加而提高,当然不同种子数时所需要的测试时间开销也不同。在实际测试应用中要根据测试时间和测试故障覆盖率的需求来选择合适的种子数目,才能达到满意的效果。【解密专家+V信:icpojie】
2017-06-28 11:25:02
大流量在宽带通信产品生产测试中的作用
,用户除关注功能外,也更关注厂家的生产测试保证。也就是说通信制造企业必须要提高产品的测试覆盖率。  本文重点讲述现代通信产品为提高产品的测试覆盖率,在生产中进行大流量测试的必要,以便为通信设备制造企业
2014-05-16 15:10:25
如何提高DFT设计测试覆盖率
提高DFT设计测试覆盖率的有效方法是什么
2021-05-07 06:37:41
如何利用电子技术提高汽车舒适和安全
如何利用电子技术提高汽车舒适和安全?电子技术的导入会成为今后技术开发的关键
2021-05-13 06:28:42
如何增加板级互连的故障诊断覆盖率
在边界扫描机制引入电路设计的前提下,如何增加板级互连的故障诊断覆盖率
2021-04-26 06:37:15
如何改善5G覆盖率
改善5G覆盖率的方法
2020-12-15 07:52:51
如何改进电路设计规程从而提高测试
什么是测试?为什么要发展测试友好技术?如何去改进测试
2021-04-13 06:54:39
如何改进电路设计规程来提高测试
如何改进电路设计规程来提高测试
2021-04-26 06:49:51
嵌入式仿真平台SkyEye的覆盖率分析相关资料下载
代码执娜行覆盖情况的功能,来检测代码中未执行覆盖情况。在覆盖率分析时需要分析嵌入式软件的指令覆盖率、指令函数覆盖率、指令函数分支覆盖率、源代码行覆盖率、源代码函数覆盖率、源代码函数分支覆盖率。通过覆盖率
2021-12-17 07:27:44
怎么提高非随机图形设计的故障覆盖率
怎么提高非随机图形设计的故障覆盖率?为LBIST设计提高故障检测能力的技术是什么?
2021-05-08 07:11:55
怎样去改进印刷电路板(PCB)的质量?
评估功能测试的故障覆盖率推广边界扫描技术电路板的弯曲方式
2021-04-23 07:15:39
慧荣科技的FerriSSD产品家族采用了哪些技术
慧荣科技的FerriSSD产品家族采用了哪些技术?温度对数据保存的影响是什么? 如何提高引导加载SSD的数据完整、使用寿命和性价比?
2021-04-19 07:46:27
探索波分复用技术
扩展空间。由于具有透明重构、网络生存强等优点,未来的光波分复用技术光网络将向着光波长选路、光波长交换的灵活组网方向发展,并最终成为具有快速网络恢复及重构能力的光传输网。正如上面所介绍,光波
2016-08-24 11:54:30
改进PCB电路设计规程提高测试
改进PCB电路设计规程提高测试随着微型化程度不断提高,元件和布线技术也取得巨大发展,例如BGA外壳封装的高集成度的微型IC,以及导体之间的绝缘间距缩小到0.5mm,这些仅是其中的两个
2017-11-06 09:11:17
改进PCB电路设计规程提高测试
2017-11-06 10:33:34
改进电路PCB设计规程提高测试
基于复杂组件组成精细网格的组件,给测试工程师只提供很少的接触的测试点。此时也仍然可能提高测试。对此可使用边界扫描和集成自测试技术来缩短测试完成时间和提高测试效果。  对于开发工程师和测试
2015-01-14 14:34:27
数模混合SOC芯片的方案的实现
的设计者在设计的最初阶段就必须考虑芯片的工程样片测试和产品测试手段,以便缩短芯片上市时间,并在满足产品成品的测试覆盖率的前提下,尽量降低芯片的产品测试成本。现有的手段包括JTAG,BIST
2011-12-12 17:58:16
硬盘使用时的常见故障有哪些?
硬盘使用时的常见故障有哪些?硬盘使用时的注意事项有哪些?
2021-11-15 06:21:58
请问AFIO复用时钟什么时候打开?
AFIO复用时钟什么时候打开?手册上说,在对寄存器AFIO_EVCR,AFIO_MAPR和AFIO_EXTICRX进行读写操作前,应当首先打开AFIO的时钟。但是我看STM32官方提供的《TM32
2020-07-29 05:21:21
请问一下STM32的复用时钟何时开启?
什么是复用?请问一下STM32的复用时钟何时开启?
2021-11-24 07:19:24
请问依靠RM48系列MCU的自身资源是否可以实现对时钟的高覆盖率诊断?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-22 16:25 编辑 MCU型号:RM48目标功能:实现对时钟的高覆盖率诊断背景描述:1. 根据IEC61508-2:2010对时钟覆盖率诊断
2018-05-22 01:58:19
请问如何获得RM48芯片的失效率λ?故障覆盖率
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-22 14:58 编辑 最近有RM48芯片做的产品,需要对它的可靠进行评估,但是如何获得它的失效率λ故障覆盖率呢?只知道这个芯片满足SIL3等级,SIL3PFD 10-4~10-3PFH10-8~10-7
2018-05-22 07:30:38
请问怎么提高F28335采样
F28335技术手册上面说,内部ADC最高采样顺序采样可达到8M左右,同步采样可以达到4M左右,我采用的PWM触发其ADC同步采样,只读取一个通道的值,最高采样可以达到750K,却提高不上去
2018-10-08 17:10:46
重点厘清覆盖率相关的概念以及在芯片开发流程中跟覆盖率相关的事项
全盘考量。而覆盖率,就是芯片工程中,评审体系需要重点参考的一项技术指标,但也只是验证相关的其中一项。目前被业界广泛采用覆盖率指标有功能覆盖率(Function Coverage)和代码覆盖率
2022-09-14 11:57:52
结合覆盖率驱动技术的RVM验证方法学在SOC验证中的应用
        本文首先介绍RVM验证方法学和覆盖率驱动技术,然后详细分析如何使用结合覆盖率驱动技术的RVM验证方法学对SOC(System On Chip)进行完备的功能验证, 最
2009-09-05 08:53:0015
如何有效地在ATE上提高DDR存储器接口测试覆盖率
如何有效地在ATE上提高DDR存储器接口测试覆盖率叶庆, 郭铮, 楚中曙, 粟涯上海交通大学微电子学院,上海,中国,200122摘要:双倍数据速率( DDR, Double Data Rate)DRAM由于其速
2009-12-15 14:58:2231
针对功能覆盖率的验证过程
针对功能覆盖率的验证过程神州龙芯集成电路设计公司徐伟俊 杨鑫 陈先勇 夏宇闻[摘要]:本文在介绍传统验证过程及其局限性的基础上,阐述了针对功能覆盖率验证(co
2009-12-23 16:12:4413
采用构件技术的嵌入式系统复用软件设计
采用构件技术的嵌入式系统复用软件设计 提高软件生产率成为软件产业的当务之急;基于构件的软件复用是当前复用研究的焦点,被视为实现成功复用
2009-03-29 15:10:35712
用时钟裕度技术实现系统边界稳定性与早期故障预测
用时钟裕度技术实现系统边界稳定性与早期故障预测 计算机领域的超频技术已存在多年,其目的就是有意识地让系统超越工作极限,实现最大性能,但这通常会减少
2010-01-04 16:06:28664
N1194A 安捷伦测试覆盖率顾问(ATCC)软件
  安捷伦科技公司日前宣布推出一款快速易用的测试覆盖率预测工具:N1194A 安捷伦测试覆盖率顾问(ATCC)软件.   ATCC 软件可以执行两个重要任务。首先,该软件可以在完
2011-01-10 09:42:18610
基于覆盖率的功能验证方法
随着半导体技术的发展,验证已经逐渐成为大规模集成电路设计的主要瓶颈。首先介绍传统的功能验证方法并剖析其优缺点,然后引入传统方法的一种改进基于覆盖率的验证方法,最后
2011-06-29 10:46:0622
Verilog代码覆盖率检查
Verilog代码覆盖率检查是检查验证工作是否完全的重要方法,代码覆盖率(codecoverge)可以指示Verilog代码描述的功能有多少在仿真过程中被验证过了,代码覆盖率分析包括以下分析内容。
2012-04-29 12:35:037899
使用 Veloce 完成局部系统级协议检查和 覆盖率收敛
2017-09-05 08:39:514
USCIS API的应用程序发热覆盖率
到的点的准确性,因此验证过程的整体质量存在着重大的风险。在对问题进行一般性介绍后,本文讨论了实际案例,并提出了实用的解决方案,以提高验证质量和最小化风险。最后,我们演示了USCIS API的一个应用程序来相互参照功能覆盖率各个方
2017-09-15 10:49:136
USCIS API的应用程序发热覆盖率
的建议以及分析运行过代码的覆盖率的准确性。此外,我们还尝试了自动化的一些方面,随着工具开发人员对这个重要问题的重视,它很可能在未来进行扩展。
2017-09-15 10:53:032
IP开发时如何考虑复用覆盖率
如何在开发IP的同时去巩固集成和复用覆盖率?IP的某些功能和性能是可以配置的,需要考虑的是IP被各种合理配置后的工作是否都能够正常,将功能覆盖率先整理为层次化的抽象功能覆盖率模型,称之为cover model。
2018-02-18 12:08:002258
STM32的复用时钟的开启时间
2020-04-04 17:22:004756
如何提高LoRa网络覆盖率
前言 大家都知道相比其他的协议,比如Wifi、蓝牙等,LoRa最大的优势就是长距离。那如何才能使他的优势最大化的体现出来,影响的主要因素有哪些?我们需要如何布网LoRa网络,才能提高LoRa网络覆盖率
2020-05-21 14:49:281161
汽车功能安全诊断覆盖率的评估
例一种安全机制可以在本附件中具有较高的通用典型诊断覆盖率,但如果所使用的诊断测试间隔大于符合相关容错时间间隔所需的诊断测试间隔,则避免违反安全目标的具体诊断覆盖率将低得多。
2020-08-25 15:30:244792
无人机遥感技术在树木株数及其树冠覆盖率估算中的研究分析
林木苗圃地的树木株数及其树冠覆盖率估算对于林木苗圃地的经营管理具有重要意义。利用常规技术进行树木株数及其树冠覆盖率的测算,比较费工、费时。探索一种快速、高效、成本低且精度达到要求的新技术具有重要的现实意义。
2020-08-27 11:57:572130
如何提高测试覆盖率及完备的可靠性测试方面
灵动微电子是国内专注于MCU微控制器产品与应用方案的可靠供应商,成立至今的灵动微电子已经完成数百余MCU微控制器产品的设计。 在供应商的品质管控和提高测试覆盖率及完备的可靠性测试方面,灵动微做了很多
2020-11-11 15:13:431202
单片机系统ram的低功耗测试方法:功耗低,故障覆盖率较高
的单片机系统RAM测试方法,并在MARCH-G算法的基础上提出了一种低功耗的改进方法。它具有测试功耗低,故障覆盖率较高的特点。 RAM测试方法 方法1:给出一种测试系统ram的方法,该方法是分两步来检查,先后向整个数据区分别送#0
2020-11-17 14:03:032010
杭州5G覆盖率已达到92%以上
12月1日消息,中国电信官方微博今天宣布全杭州城区已经实现了5G连续覆盖覆盖率达到92%以上,并对西湖景区、钱江新城、未来科技城、高校、奥体中心等区域进行了重点保障覆盖
2020-12-01 16:23:275940
我国广播电视行业节目综合覆盖率不断提高覆盖率接近100%
电视节目覆盖率接近100%,达饱和状态,传统广播电视节目销售收入降幅大,为497.66亿元,同比下降22.55%。
2020-12-15 16:57:192035
嵌入式代码覆盖率统计方法和经验
代码覆盖率是衡量软件测试完成情况的指标,通常基于测试过程中已检查的程序源代码比例计算得出。代码覆盖率可以有效避免包含未测试代码的程序被发布。 1. 问题背景 代码覆盖(Code coverage
2021-01-06 15:06:532784
统计嵌入式代码覆盖率的方法和经验
2021-03-29 11:58:511575
怎么才能写出高覆盖率的Verilog代码?
芯片前端工程中,测试验证的核心理念:以提高覆盖率为核心。设计工程师需要关心的主要有行覆盖率(Block),条件覆盖率(Expression),翻转覆盖率(Toggle),状态机覆盖率。本文从ASIC
2021-06-01 10:13:432351
覆盖率的Verilog代码的编写技巧
设计工程师需要关心的主要有行覆盖率(Block),条件覆盖率(Expression),翻转覆盖率(Toggle),状态机覆盖率。本文从ASIC设计的角度上来讨论,如何写出高覆盖率的Verilog代码。
2022-05-26 17:30:213632
如何使用覆盖率指标进行更有效的嵌入式软件测试
  声明、决策或 MC/DC 覆盖率等指标并不能保证软件没有缺陷。如前所述,真正详尽的测试可能是不可能的,或者至少是不可行的。然而,结构覆盖率度量可以更好地了解代码的可靠性和对测试的更大信心。
2022-06-29 10:20:231090
更好地测量代码覆盖率的 9 个技巧
测量代码覆盖率对于嵌入式系统来说越来越重要,但需要一些经验。这是因为有一些障碍需要克服,尤其是小目标。但是,使用正确的方法和合适的工具,无需过多努力即可测量测试覆盖率。九个实用技巧可帮助您入门
2022-07-14 15:58:122301
代码覆盖率工具的重要性
测试覆盖率是软件质量的重要指标,也是软件维护的重要组成部分。它通过提供不同承保项目的数据来帮助评估测试的有效性。这种洞察力允许通过为未经测试的代码定义新的测试用例来改进测试,从而提高代码质量,最终增加代码覆盖率并降低成本。
2022-12-08 15:13:341063
解决提升覆盖率难题-使用C/C++test覆盖率指导助手
代码覆盖率提供的价值是对V&V(Verification & Validation)过程的提升,它可以帮助我们清除代码中的缺陷,确保每行代码都已执行,从而满足团队或者认证的要求。这可以大大提高团队代码质量的安全性和可靠性。
2023-03-31 13:57:56548
EDA仿真验证环境中的激励、检查和覆盖率
下图是一个典型的EDA仿真验证环境,其中主要的组件就是激励生成、检查和覆盖率收集。
2023-04-15 10:13:061230
脱离代码谈芯片验证关键指标:覆盖率
验证覆盖率(Verification Coverage)的存在是为了试图回答这样一个问题:“你怎么知道验证已经完成?”
2023-04-17 10:04:542388
SystemVerilog的覆盖率建模方式
为了确保验证的完备性,我们需要量化验证目标。SystemVerilog提供了一套丰富的覆盖率建模方式。
2023-06-25 10:44:16520
代码覆盖率记录
为确保具体的产品(例如,医疗或航空电子市场)质量合格, 通常需要提供语句覆盖与判定覆盖认证证明。对于各种嵌 入式系统,规范要求高度优化的代码需要实时测试。禁止 代码插装和运行时篡改。劳特巴赫代码覆盖率测试系统为 客户提供实时的语句覆盖和判定覆盖证明。
2023-11-03 11:02:100
已全部加载完成
