电力电子器件之晶闸管结构 电力半导体可控器件,始于1957年通用公司开发的SCR。然后进入晶闸管大容量化时期,同时又开发
2009-12-10 14:11:111555 PWM控制的基本原理很早就已经提出,但是受电力电子器件发展水平的制约,在上世纪80年代以前一直未能实现.直到进入上世纪80年代,随着全控型电力电子器件的出现和迅速发展,PWM控制技术
2011-11-02 11:30:393868 电子器件散热研究现状,分析了进一步的发展方向; 发现针对电力电子器件散热技术的基础理论研究成果较为丰富,并且在散热器的几何和结构优化及散热系统风道设计等方面的研究也已十分深入,不少论文针对性的提出了多种
2023-11-07 09:37:08775 。PWM控制的基本原理很早就已经提出,但是受电力电子器件发展水平的制约,在上世纪80年代以前一直未能实现。直到进入上世纪80年代,随着全控型电力电子器件的出现和迅速发展,PWM控制技术才真正
2010-01-10 12:14:06
解决掉的问题。由于特定谐波消除SHE-PWM方法优点很多,所以一直以来备受重视,然而该技术应用的最大障碍是消谐模型的求解。通常求解方程组有两种方法:同伦算法和牛顿迭代法。 理想化的PWM电流源型逆变器如上图所示,其中逆变器由6个GCT器件组成。在电流源逆变器中,采用的GCT器件...
2021-11-15 08:42:30
。??各种新颖、复杂的控制策略和方案得到实现,并具有自诊断功能,并具有智能化的功能。将新的控制理论和方法应用在变换器中。??综上所述可以看出,微电子技术、电力电子器件和控制理论则是现代电力电子技术的发展
2008-06-23 17:48:34
的电子器件制造技术的理论基础(都是基于半导体理论)是一样的,其大多数工艺也是相同的。 ⑦电力电子电路和信息电子电路的许多分析方法也是一致的。 ⑧电力电子技术广泛用于电气工程中,这是电力电子学和电力学的主要
2019-07-10 18:18:46
1 前言先前在软件上仿真过逆变器,但是对电机控制方面并不熟悉。电力电子换流器中的逆变器,控制目的是将输出电压稳定成交流电,供各种各样的负载使用,控制变量是输出电压、输出电流,假如有PFC功能,则增加
2021-08-27 07:08:32
如何使电力电子装置的效率更高、体积更小、重量更轻、成本更低、更加可靠耐用,长期以来一直是各设计、生产者不断努力和追求的方向。解决这一问题最为有效的途径,是采用系统集成的方法使多种电力电子器件组合成
2018-08-28 11:58:28
晶体管),MOSFET(电力场效 应晶体管)、IGBT(绝缘栅双极晶体管);3、不可控器件,例如电力二极管。二、按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间信号的性质分类:1、电压驱动型器件,例如
2017-01-19 20:49:04
的要求我国太阳能风能资源丰富,大规模光伏(PV)电站与储能系统及风力发电(WG)的组合是未来照明和民用的重要分布式电源电力电子器件技术比较成熟,本文针对不同形式分布式电源,讨论了电力电子设备在太阳能风能
2017-09-13 10:20:25
电力电子技术总结第二章1 电力电子器件工作在开关状态,为了减小损耗。通态损耗,断态损耗,开关损耗。2 不可控器件—电力二极管,利用单向导电性,可以在交流变直流过程中实现整流。和电 感在一起,一般
2021-11-16 06:34:43
电力电子器件的归纳1) pn结是晶体管的核心,各种器件都和pn有一定的关系,但相互有其特点。研究不同器件的特点需要半导体物理基础、提纯技术、加工技术和检测技术,这是半导体技术的核心,是国内所没有
2014-06-21 17:35:22
【不懂就问】在书上看到的说,电力电子器件工作在开关状态,这样损耗很小,但是不是说功率器件在不停开关过程中有大量损耗吗?这个矛盾吗?而且开关电源的功率管工作在饱和区,而线性电源的功率管工作在线性区,这个和上面又有什么关系?
2018-01-23 16:10:48
电力电子器件1.1 电力电子器件概述1.2 不可控器件——电力二极管1.3 半控型器件——晶闸管1.4 典型全控型器件 1.5 其他新型电力电子器件 小结
2009-09-16 12:09:44
电子元器件电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。 电子元器件电力变压器电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一
2013-09-25 17:32:38
,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。按分类标准,电子元件可分为11个大类。 2)电子器件:指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子
2012-07-05 10:44:12
2012-07-05 11:59:56
2012-07-06 17:18:51
2012-07-09 17:32:26
)电子器件:指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子,对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等),所以又称有源器件。按分类标准
2012-07-05 11:09:05
2)电子器件:指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子,对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等),所以又称有源器件。按
2021-05-13 07:40:15
第一章 半导体二极管及其电路分析1.1.1 二极管的结构、特性与参数一、二极管的结构与类型,二极管由一个PN结,加相应的电极引线和管壳封装而成。空心三角形箭头表示实际电流方向: 电流从P流向N。 [hide]电子器件与电子电路基础的课件.rar[/hide]
2009-10-08 15:33:48
电子器件制备工艺
2012-08-20 22:23:29
电子器件是指什么?电子器件可分为哪几种?电子器件有何作用?
2021-11-05 08:32:42
谁有电子器件测试仪相关方面的资料啊?求共享。{:1:} 好头痛哦
2012-04-30 11:09:24
问题一定程度相关。电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因...
2021-10-28 08:51:22
` 《电力电子变换器PWM技术原理与实践》是2010年人民邮电出版社出版的图书,作者是(澳)霍姆斯。本书主要介绍了各种不同的电力电子变换器脉宽调制(PWM)技术,并提供了详细的分析和设计手段,形成
2017-11-15 08:39:13
场效应晶体管及其模块的实用关键参数和代换型号。每一种电子器件包括三部分内容:第一部分介绍该器件手册的查询方法;第二部分介绍了该器件的结构、命名、参数、使用和检测方法等基础知识;第三部分以通用数表的形式介绍
2012-07-18 10:55:02
控整流电路。在交- 直- 交变频器、不间断电源、开关电源等应用场合中, 大都采用不可控整流电路经电容滤波后提供直接电源, 供后级的变换器、逆变器等使用。由于电路中的电力电子器件采用整流二极管, 故也称
2018-09-26 16:23:15
光子学是什么?纳米光子学又是什么?光子器件与电子器件的性能有哪些不同?
2021-08-31 06:37:56
关于电子器件筛选、检测要求 动手准备元器件之前,最好对照电路原理图列出所需元器件的清单。为了保证在试制的过程中不浪费时间,减少差错,同时也保证制成后的装置能长期稳定地工作,待所有元器件都备齐后
2011-01-05 10:41:37
电力电子器件发展过程远比我们现在描述的复杂,但是MOSFET和IGBT,特别是IGBT已经成为现代功率电子器件的主流。购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2018-05-08 10:08:40
功率电子器件及其应用要求
2019-04-10 11:47:48
电力电子器件(Power Electronic Device),又称为功率半导体器件,用于电能变换和电能控制电路中的大功率(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上)电子器件。可以分为半控型器件
2021-09-09 06:29:58
,但是受电力电子器件发展水平的制约,在上世纪80年代以前一直未能实现。直到进入上世纪80年代,随着全控型电力电子器件的出现和迅速发展,PWM控制技术才真正得到应用。随着电力、微电子技术和自动控制技术
2021-12-24 06:30:00
图片中的电子器件是什么?
2016-10-28 07:29:03
求助一些网购的技巧:在那些网上买电子器件材料,花费可以减到最小?求助。。。。。。。。。。
2013-06-12 12:39:38
) 常见的有源电子器件 有源器件是电子电路的主要器件,从物理结构、电路功能和工程参数上,有源器件可以分为分立器件和集成电路两大类。 1、分立器件 (1)双极型晶体三极管(bipolar
2019-03-25 22:43:25
电子功率转换器非常重要,电子功率转换器包括磁性器件,例如:用于功率传输的变压器和用于能量存储的电感器。本文解释了平面磁件如何在效率、成本、空间要求以及散热方面显著改善电力电子器件的性能。
2023-09-06 06:38:52
想学单片机制作电子器件要学什么呢要从哪里开始学呢?
2012-03-09 18:45:16
最近在学习电力电子中三相VSR空间电压矢量PWM控制,按照各种论文中搭建了仿真模型,却又不知道各种参数该怎样设计,求电力电子仿真方面大神给个可行的三相VSR SVPWM控制的模型,以此来多多学习下。
2014-09-03 22:18:14
由于设备本来用的老电子器件不生产了,现在找到一款贴近老电子器件的新器件,我想问一下用新器件替换的时候,需要注意哪些方面,有哪些指标是特别重要的。
2023-03-14 17:14:21
在微波炉拆后,如何来安全的检测半数字化电脑面板结构中,电子器件,及常规故障的反应点
2018-12-22 06:38:07
4KV以上的IGBT系列电力电子器件,通过采取增强注入的结构实现了低通态电压,使大容量电力电子器件取得了飞跃性的发展。 IEGT具有作为MOS系列电力电子器件的潜在发展前景,具有低损耗、高速动作、高
2017-05-25 14:10:51
增强注入的结构实现了低通态电压,使大容量电力电子器件取得了飞跃性的发展。IEGT具有作为MOS系列电力电子器件的潜在发展前景,具有低损耗、高速动作、高耐压、有源栅驱动智能化等特点,以及采用沟槽结构和多
2017-11-07 11:11:09
同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。 控制电路是给异步电动机供电
2013-08-08 17:16:37
有没有一种传感器,可以把声音或者音乐按不同频率输出电信号?我想设计一个单片机电路,要用到这样一个能够把声音或音乐按不同频率输出的元器件。我在淘宝上没找到这样的电子器件,有相关经验的前辈,请指教下,谢了!
2014-04-11 13:15:52
如题所说,希望各位前辈能指导的具体点,而不是说简单说需要光学情况或需要看清电子器件的简单说明,最好能具体到哪种产品上。
2020-08-25 08:08:51
比如某个型号的二极管、三极管的额定整流电流等,请问到哪里可以查到电子器件的电参数?
2015-07-25 04:59:24
集成微电子器件
2018-11-07 22:02:15
本节介绍几种已经形成了产品但在国内还没有在生产现场广泛应用的电力电子器件。随着电力电子技术的发展,不久的将来它们会逐渐被应用到各种生产领域,因此先对这些器
2009-01-01 20:22:3634 缓冲电路(Snubber Circuit)又称为吸收电路,广泛地应用于各种电子电子器件组成的电路中,具有限制电压和电流的上升率、减小器件在开关过程中的功耗等功能。1.7.1 晶闸管
2009-01-01 20:26:3170 1.电力电子器件一般工作在________状态。 2.在通常情况下,电力电子器件功率损耗主要为________,而当器件开关频率较高时,功率损耗主要为________。 3.电力电子器件组成
2009-01-12 11:31:4662 电力电子器件及应用1.1 电力电子器件概述一、电力电子器件的分类按照器件的控制能力分为以下三类:半控型器件:晶闸管(Thyristor or SCR)及其大部分派生器件其特
2009-04-14 21:08:49146 电力电子器件习题及题解
1.1 使晶闸管导通的条件是什么?答:使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加正向触发电流(脉冲)。或者UAK >0且UGK
2009-07-06 07:37:01104 电力电子器件电子教案:第一节 电力电子器件概述第二节 不可控器件——二极管第三节 半控型器件——晶闸管第四节 典型全控型器件第五节 其他新型电力电子器件第
2009-09-19 19:40:320 1.1 电力电子器件概述1.2 不可控器件——电力二极管1.3 半控型器件——晶闸管1.4 典型全控型器件 1.5 其他新型电力电子器件
2010-03-21 09:34:000 摘要:介绍了一种用十六位单片机实现的用于控制之交-直-交电力机车逆变器械的PWM实时控制器,论述了PWM波形的实时生成方法。试验结果表明.该PWM实时控制器可以保证电机在很大
2010-06-03 14:28:2750 较之电工产品,电力电子器件承受过电压、过电流的能力要弱得多,极短时间的过电
压和过电流就会导致器件永久性的损坏。因此电力电子电路中过电压和过电流的保护装置
2010-06-28 14:35:5389 可控型电力电子器件(包括全控和半控)多为三端器件,其中有两个电极接主电路,如晶闸管的阳极和阴极、GTR的集电极和发射极。工作时可承受很高的电压和通过很大的电流。另
2010-08-08 14:41:3557 电子元器件的检测方法
元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一
2008-03-11 23:36:581209 电子元器件检测方法
电子元器件的检测是所有电器维修的一项基本功, 如何准确有效地检测元器件的相关
2009-03-09 19:11:491992 如何选择太阳能逆变器中的功率电子器件
全球逆变器市场正在不断壮大。该领域的制造商都在努力提高系统效率,以取得领先地位。逆变器系统的智能化设计和使用最先进
2009-04-08 17:22:11983 电压型PWM并网逆变器摘 要:能源回馈系统对减缓我国能源供求矛盾具有重要的作用,而逆变技术在能量回馈系统中占有重要地位,主要介绍了一种电压型并网逆变器。
2009-04-08 17:39:101625 电力电子器件的分类
2009-04-14 21:10:0912021 电力电子器件与应用
2012-06-19 13:39:4229697 介绍常见的开关电源电路知识,对电力电子器件从功率管到IGBT做了概要介绍。
2015-12-30 16:50:252 三相逆变器统一空间矢量PWM实现方法,下来看看
2016-04-13 15:42:3510 基于PWM分解的三电平逆变器SVPWM的DSP实现方法。
2016-04-18 10:13:4515 三相软开关逆变器的PWM实现方法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:109 第2章 电力电子器件
2016-12-15 22:08:531 电力电子器件强制风冷用新型散热器的研究
2017-09-14 09:25:506 介绍了一种用十六位单片机实现的用于控制交-直-交电力机车逆变器的PWM实时控制器。
2017-09-20 11:38:469 PWM控制的基本原理很早就已经提出,但是受电力电子器件发展水平的制约,在上世纪80年代以前一直未能实现.直到进入上世纪80年代,随着全控型电力电子器件的出现和迅速发展,PWM控制技术才真正
2017-12-04 06:22:077540 提出计及运行条件影响的电力电子器件短时故障率模型,评估了器件故障对微电网运行可靠性的影响。首先阐述了IGBT和功率二极管两类重要电力电子器件的故障率与微电网运行条件紧密相关,然后基于器件的功率损耗
2018-03-05 16:06:500 共模电压对电压源逆变器和电机控制系统有较大的危害。传统的共模电压抑制方法需要增加硬件电路,或采用复杂的PWM算法。采用模型预测控制实现电压源逆变器共模电压抑制时可有效克服上述缺点。然而,传统的电压
2018-04-20 15:15:5525 电力电子器件(Power Electronic Device)又称为功率半导体器件,主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上),其不断发展引导着各种电力电子拓扑电路的不断完善。
2018-07-16 17:32:0247936 由于采用电力电子器件作为开关器件,各支路间电流的转移必然包含着电力电子器件开关状态的变化,它包括关断退出工作的已处通态的器件和接通进入工作的原处断态的器件。由于器件和电路元件都具有惯性,上述器件开关
2019-10-01 17:05:0021641 本文档的主要内容详细介绍的是电力电子器件的学习课件免费下载包括了:1 电力电子器件概述,2 不可控器件——电力二极管,3 半控型器件——晶闸管,4 典型全控型器件,5 其他新型电力电子器件,6 功率集成电路与集成电力电子模块
2020-01-09 15:28:0043 本文档的主要内容详细介绍的是电力电子器件的学习教程课件详细概述包括了:1 电力电子器件概述,2 不可控器件——电力二极管,3 半控型器件——晶闸管,4 典型全控型器件,5 其他新型电力电子器件,6 功率集成电路与集成电力电子模块
2020-04-27 08:00:0019 在电子器件的高速发展过程中,电子元器件的总功率密度也不断的增大,但是其尺寸却越来越较小,热流密度就会持续增加,在这种高温的环境中势必会影响电子元器件的性能指标,对此,必须要加强对电子元器件的热控制。如何解决电子元器件的散热问题是现阶段的重点。对此,文章主要对电子元器件的散热方法进行了简单的分析。
2020-06-20 11:54:3819434 来源:罗姆半导体社区 随着电子器件的高频、高速以及集成电路技术的迅速发展,电子元器件的总功率密度大幅度增长而物理尺寸却越来越小,热流密度也随之增加,所以高温的温度环境势必会影响电子元器件的性能,这就
2023-02-01 18:17:301264 在电气设备或电力系统中,直接承担电能的变换或控制任务的电路,称为主电路( MainPower Circuit),其中的电子器件就是电力电子器件(Power Electronic Device)。广义
2021-01-07 15:31:1237189 电力电子器件的损耗包括哪些 电力电子器件的损耗主要包括有开通、关断、通态损耗。 在通常情况下,电力电子器件功率损耗主要为通态损耗,而当器件开关频率较高时,功率损耗主要为开关损耗。另外,si的二极管
2021-01-07 15:40:0330905 解决掉的问题。由于特定谐波消除SHE-PWM方法优点很多,所以一直以来备受重视,然而该技术应用的最大障碍是消谐模型的求解。通常求解方程组有两种方法:同伦算法和牛顿迭代法。 理想化的PWM电流源型逆变器如上图所示,其中逆变器由6个GCT器件组成。在电流源逆变器中,采用的GCT器件...
2021-11-08 17:06:0511 电流值计算方法 电机电流I U、I V、I W,可以根据流入下臂电力器件x、y、z连接的分流电阻Rx、 Ry、Rz的电流Ix、Iy、I z求得。检测电流Ix、Iy、I z中,一个PWM的高电平输出时间比 其他的短,有可能获取不到正确的电压。
2022-10-01 10:42:001389 IEGT是耐压达4kV以上的IGBT系列电力电子器件,通过采取增强注入的结构实现了低通态电压,使大容量电力电子器件取得了飞跃性的发展。
2022-11-02 11:03:571477 目录 2.5 其它新型电力电子器件 2.5.1 MOS控制晶闸管MCT 2.5.2 静电感应晶体管SIT 2.5.3 静电感应晶闸管SITH 2.5.4 集成门极换流晶闸管IGCT 2.5.5
2023-02-16 15:08:060 本文解释了平面磁件如何在效率、成本、空间要求以及散热方面显著改善电力电子器件的性能。阅读本白皮书后,您应该对平面磁性技术的优势以及自动化工作流程如何轻松帮助工程师优化电力电子器件设计有了很好的理解
2023-02-22 13:39:12950 载流子导电,因而被称为单极性晶体管,属于电压控制器件,场效应管分为结型和绝缘栅型两种,然而这两种结构均有N沟道和P沟道两种类型。
2023-03-02 10:27:44842 电力电子器件(Power Electronic Device)是指可直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。广义上电力电子器件可分为电真空器件和半导体器件两类,目前往往专指电力
2023-04-04 15:31:433957 关键词:导热;绝缘材料;电力电子器件;封装摘要:本综述主要从当前硅(Si)基和下一代碳化硅(SiC)等宽禁带半导体电力电子器件封装应用的角度,论述在芯片封装过程中所用到的绝缘介质材料,并探讨其未来
2023-01-31 09:50:481023 电子发烧友网站提供《电力电子器件大全及使用方法.pdf》资料免费下载
2023-11-18 14:46:041 的不足之处。 首先,全控型电力电子器件的RCD关断缓冲电路的设计复杂度较高。由于电力电子器件通常具有较高的功率和大量的电压,RCD关断缓冲电路需要能够快速准确地检测到过电流和过压情况,并在短时间内关断电力电子器件。这就要求电路
2023-11-21 15:17:55244 电力电子逆变器软件是一种专门用于电力电子逆变器设计和仿真的工具。它可以帮助工程师快速准确地进行电路设计、参数优化和性能评估,提高产品开发效率和质量。在本文中,将介绍几种常见的电力电子逆变器软件,包括
2024-01-08 14:33:46359
查看更多
