电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于双频技术建模测量高k电介质堆层中频率的相关性
收藏
查看更多
相关性调降不易 LTE MIMO天线设计迎挑战
LTE与LTE-A大幅采用多重输入多重输出(MIMO)技术,为相关装置和设备开发商带来艰钜的天线设计挑战;特别是要在有限配置空间内,达到每支天线所收到的讯号之间具有极低的相关性极为不易,十分考验工程师的实作经验与研发能力。##上述结论提供了设计者两个非常明确的目标去降低讯号的相关性
2014-11-17 15:48:023614
绝缘介质电性能优质试验
,会使电介质温度升高,促使绝缘材料老化。如果电介质温度不断上升,将会把电介质熔化、烧焦,使其丧失绝缘能力,最终被击穿。因此,介质损耗是反映绝缘介质电性能优质程度的一项重要指标。 2、 介质损耗与外加电压、电源频率
2023-09-24 15:14:40697
中频炉维修技术
!检查晶闸管KK KP没有击穿!(用万用表通断测量阴阳极!)技术有限换块板子检查菜鸟排除法别人从二厂带过来的主控电路板。换上了现象差不多 但会稳定一会 自己看过点资料调一下角度但从现象中发现中频电压
2013-09-17 09:36:46
介质损耗因数的定义、应用和目的
时,灵敏度较低,难以发现缺陷,因此对大型电力变压器测量整体介质损耗因数以后,还应单独测量电容型套管的介质损耗因数。 3.介质损耗因数试验应用按照电力设备预防试验规程的规定,对多种电力设备(如电力
2020-09-21 21:55:48
介质的相对电介质常数和相对磁导率分参数设置
定义变量假设介质的相对电介质常数和相对磁导率分别为:Epslr = 4 - 0.3 iMiur = 1.2 - 0.6i则有:材料 1 复数介电常数-实部:epsr1_r = 4材料 1 复数
2019-05-21 06:06:05
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度、复现好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
相关性用彩色图来表示的程序 谁能帮助一下
`相关性用彩色图来表示的程序 谁能帮助一下 `
2017-10-23 10:23:10
频率和时域仿真与测量相关性
For multi-gigahertz serial data link.
2019-09-17 08:14:53
电压技术
高压电技术应用于电力传输中,采用高压电技术是因为在同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。研究电介质在各种作用电压下的绝缘特性、介电强度和放电机理,以便合理解决电工设备的绝缘结构问题是电压技术的重要内容。
2020-01-05 11:40:41
GPS中C_A码及其相关性运算
全球定位系统(GPS)中采用扩频通信技术来抗干扰。本文首先介绍了C/A码的产生原理,然后给出了基于FPGA的C/A码硬件实现方法,最后阐述了C/A码相关特性在GPS中的重要,同时给出了用FPGA来进行C/A码相关性运算的方法。attach://178479.caj
2014-01-14 12:46:30
MAX3570高中频单芯片宽带调谐器相关资料下载
中频输出。且都包括了可变增益射频前端,噪声系数仅为.双频合成器产生两个本振(LO) 频率,提供优异的相位噪声性能,在10kHz频偏时相位噪声为-86dBc/Hz.集成的高中频(HI-IF )滤波器有55dBc(典型值)的镜像抑制。
2021-04-22 06:42:41
MAX3571高中频HIIF宽带调谐器相关资料下载
2021-05-18 06:29:15
MAX3573高中频HIIF宽带调谐器相关资料分享
。都包括了可变增益射频前端,噪声系数仅为.双频合成器产生两个本振(LO)频率,提供优异的相位噪声性能,在10kHz频偏时相位噪声为-86dBc/Hz.集成的高中频(HI-IF )滤波器有55dBc
2021-05-18 07:16:24
TF-IDF测量文章的关键词相关性研究
。在文档检索模块中,提交关键词组成的查询,调整提交查询个数的阈值、返回相关文档数的阈值等。关键词相关性是相对创意而言的。百度SEO为了更好的匹配:关键词-创意-着陆页面,而提出了组里面的词最好相关
2016-01-26 10:38:19
[原创]数字图像相关测量技术的改进方法
。为了减少数字图像相关方法的测量误差(系统误差和偶然误差) , 提高测试的可靠, 对于数字图像相关方法的实验技术分析和研究是必要的, 也是重要的。 <br/>1、抑制环境
2009-06-24 16:04:25
【技巧分享】测量绝缘电阻的阻值
。※传导泄漏电流传导泄漏电流是指流过导线绝缘的量很小的正常电流。传导泄漏电流从导线流入到导线,或者从火线流到地。传导泄漏电流可以根据欧姆定律利用公式确定,或者利用兆欧表进行泄漏电流测量。传导
2019-10-24 08:00:00
一种电子系统测试模型的研究
testability information model)模型,该模型在表示方法上与EDA软件相兼容,可结合功能相关性和故障模式相关性方便地对电子系统进行测试分析。【关键词】:测试;;试建模;;ESTIM
2010-04-22 11:28:58
三维快速建模技术与三维扫描建模的应用
`三维快速建模技术与三维扫描建模的应用随着数字化测量的发展,三维激光扫描仪能够快速地以多角度、高效、高精度方式获取物体的表面三维数据,可以用于物体的三维建模。首先采用中科院广州电子
2018-08-07 11:14:41
为什么AI设计师要特别区分:相关性 VS. 因果性呢?
由於AI已具有强大的瞬间探索复杂现况下的相关性及其规律,善于应用AI这种远远超越人类的能力,可让个人、企业获得超前部署、捷足先登的好处。无论是趋吉或避凶都比别人快一步,发财更容易。但是AI所掌握
2020-11-26 10:21:45
使用相关性测量相位差
必须使用特殊技术来获得准确的相位测量。示波器的时序标记(图1)提供了测量两个信号之间相位的最简单技术。信号上两个对应点之间的时间差表示以时间为单位的相位。将此值与信号周期的比率相乘可计算出以度为单位
2018-09-14 21:03:28
具有两种材料的基材怎么定义电介质通路
嗨,我正在尝试使用两种材料定义基板,如附图所示,用于ADS EM仿真。据我所知,我需要为此定义电介质通路,但我想知道是否有人可以建议如何完成。非常感谢,Mojtaba编辑:Mojtaba77于
2018-12-24 16:46:36
陶瓷电容器进一步大容量化
电容,体积尽可能的小”。这就需要使每层电介质越来越薄,使介电常数提高,增加叠层数,从而需要高超的材料技术与制造技术。-当谈及叠陶瓷电容器,印象里其并未能发展到较大容量,那么当前的发展情况如何呢?当然是
2018-12-03 14:35:18
基于BiSAR技术的信道测量方法的理论基础
信道模型。LTE-R是当前对下一代高速铁路无线通信系统技术规范研究关注的热点[7,8]。未来铁无线通信系统采用MIMO-OFDM 作为物理技术的可能极大,因此建立一个基于完全三维的信道特征的空间
2018-03-23 11:08:29
如何使用相关技术测量相位差?
如何使用相关技术测量相位差?
2021-05-07 06:34:19
如何利用FPGA实现高速高精度频率测量
精度,测量精度保持恒定,不随所测信号的变化而变化;并且结合现场可编程门阵列FPGA(Field Programmable Gate Array)具有集成度、高速和高可靠的特点,使频率的测频范围可达到0.1Hz~100MHz,测频全域相对误差恒为1/1 000 000,
2019-10-23 06:43:01
实验力学-应变测量技术研讨会(免费)
应变测量领域内,人们采用传感器方式、全息干涉技术、剪切散斑技术及数字相关性技术进行应变测量。传感器方式,属于接触式的测量,主要是使用阻抗式传感器测量的,例如载荷传感器、引伸仪和线性位移传感器LVDT等
2009-05-20 17:17:45
数字中频概述
kHz的数字滤波器下降了 -24.1 dB。由于数字滤波器具备这种优良的选择,它更能分辨出频率非常接近的信号。全数字中频Keysight X 系列等频谱分析仪首次将多项数字技术结合从而实现了全数字中频
2018-05-21 10:18:04
涡街流量计主要用于哪些介质流量测量
超导到1014Ω,温度从接近绝对零度到1010℃。如测量准确度,时间测量从30万年不差1秒提高到600万年不差1秒。追求稳定性和高可靠随着仪器仪表和测控系统应用领域的不断扩大,可靠技术在航天航空
2018-03-22 09:55:45
片式叠陶瓷介质电容器基础介绍
的陶瓷材料。电容器使用的环境温度、工作电压和频率、以及工作的时间(长期工作的稳定性)等对不同的介质会有不同的影响。通常介电常数(K值)越大,稳定性、可靠和耐用性能越差。———《东莞市平尚电子科技》编辑——(版权所有)转载请注明出处!
2018-08-06 17:33:24
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度、稳定性好、可靠高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
耦合技术的应用
。在该低压应用中,对被测试器件进行电介质内的无效局部放电监控。这些无效会导致整个电介质的最终击穿。 3.5 瞬态抗扰度 转换率(高频率)瞬态可以破坏一个隔离层上的数据传输。该隔离层电容提供了一个如图
2012-07-09 15:51:36
详解太赫兹通信频段和MAC工作原理
技术在通信领域的应用与当今比较成熟的微波通信和光纤通信相比,具有更多的优点,比如说,传输速率,方向性好,安全,散射小,以及穿透好等。之前的文章《详解IEEE 802.11ad(60 GHz
2019-06-17 06:24:28
采用ARM实现双频RFID读写系统设计
系统,使系统兼具低频可穿透和高频良好的距离、速度、抗冲突等方面的优势。鉴于目前国内市场上应用最为广泛的射频卡和读写器实现方法,本文采用ARM 嵌入式系统作为微控制器,设计了能对低频125KHz 和高频13.56MHz 的二种频率RFID 卡操作的读写模块,实现了的双频RFID 读写系统。
2019-07-29 06:04:33
81634B Keysight 是德 低偏振相关性光功率传感器
低功率不确定度:±2.5%低偏振相关性
2022-09-27 13:40:04
双频率、双调谐电路原理及其应用
双频率、双调谐电路原理及其应用:摘要:简要解释双频率、双调谐电路的工作原理,重点分析它的中和和隔离作用, 除了作为金属探测电路以外,希望它能有更广泛地应用.
2009-10-26 09:23:1347
MIMO系统的天线相关性研究
空间相关性是实际的多入多出无线通信系统必须要解决的损伤之一。多入多出系统的信能受空间相关性的影响非常大,有必要对天线的空间相关性进行深入研究。利用数学分析,介绍
2009-11-27 11:38:0319
基于系数相关性的小波变换红外图像去噪
提出了一种基于层内邻域相关性的正交小波变换红外图像去噪算法。首先对红外图像进行离散小波变换,分别对各个分解层的高频子带进行处理;考虑到小波系数的层内邻域相关性
2010-01-07 15:20:0019
什么是零中频技术
什么是零中频技术 首先明确,零中频可以说是一种技术,引申出来零中频电路,再引零中频电路出来的信号(零中频信号I,Q) 1. 零中频技术的发展
2008-06-16 13:39:484146
#硬声创作季 #高压 电压技术-01.01 电介质的极化、电介质的电导-1
电气设备电力变压器极化电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:32:22
#硬声创作季 #高压 电压技术-01.01 电介质的极化、电介质的电导-3
电气设备电力变压器极化电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:33:31
#硬声创作季 #高压 电压技术-01.02 电介质的电导、电介质的损耗-1
电气设备电力变压器电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:34:21
#硬声创作季 #高压 电压技术-01.02 电介质的电导、电介质的损耗-2
电气设备电力变压器电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:34:52
#硬声创作季 #高压 电压技术-01.01 电介质的极化、电介质的电导-4
电气设备电力变压器极化电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:36:38
#硬声创作季 #高压 电压技术-01.02 电介质的电导、电介质的损耗-3
电气设备电力变压器电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:37:33
#硬声创作季 #高压 电压技术-01.02 电介质的电导、电介质的损耗-4
电气设备电力变压器电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:37:56
#硬声创作季 #高压 电压技术-03.01 液体电介质的击穿特性-1
电气设备电力变压器电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:49:45
#硬声创作季 #高压 电压技术-03.01 液体电介质的击穿特性-2
电气设备电力变压器电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:50:07
#硬声创作季 #高压 电压技术-03.01 液体电介质的击穿特性-3
电气设备电力变压器电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:50:29
#硬声创作季 #高压 电压技术-03.01 液体电介质的击穿特性-4
电气设备电力变压器电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:50:51
#硬声创作季 #高压 电压技术-03.02 固体电介质的击穿特性-1
电气设备电力变压器电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:51:13
#硬声创作季 #高压 电压技术-03.02 固体电介质的击穿特性-2
电气设备电力变压器电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:51:35
#硬声创作季 #高压 电压技术-03.02 固体电介质的击穿特性-3
电气设备电力变压器电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:51:57
#硬声创作季 #高压 电压技术-03.03 组合绝缘的击穿特性、电介质的老化-2
电气设备电力变压器电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:52:43
#硬声创作季 #高压 电压技术-03.03 组合绝缘的击穿特性、电介质的老化-4
电气设备电力变压器电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:53:27
#硬声创作季 #高压 电压技术-03.03 组合绝缘的击穿特性、电介质的老化-5
电气设备电力变压器电介质
水管工发布于 2022-09-28 15:53:49
#硬声创作季 电磁学:电介质的极化
极化电磁学电介质
Mr_haohao发布于 2022-10-24 05:28:26
基于比时法的晶振频率测量建模与分析
基于比时法的晶振频率测量建模与分析李二鹏,文开章,汪为伟(西北核技术研究所陕西 西安710024)0 引言石英晶体振荡器受制造工艺、器件老化以及外部
2010-03-27 08:45:461115
光电技术:3.电介质#光电技术
电介质激光与光学
学习硬声知识发布于 2022-11-11 01:34:52
电压技术:2.4 液体电介质的击穿#电压
电压电介质电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 21:21:19
电压技术:3.1固体电介质的极化与损耗#电压
电压电介质电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 21:22:35
电压技术介质损耗角正切tanδ的测量#电压
电压电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:20:45
电压技术:损耗的基本概念与液体电介质的损耗#电压
电压电介质电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:35:39
电压技术:液体电介质的击穿#电压
电压电介质电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:49:41
电压技术:液体电介质的电导#电压
电压电介质电压技术
学习电子发布于 2022-11-16 22:50:42
基于WLAN的双频天线的设计
设计了一种应用于2.4 GHz和5.8 GHz无线局域网的双频天线。天线由4个印刷偶极子分别组成两对阵列而成,每一对阵列分别工作在各自的谐振频率上,从而实现双频介质板背面印刷有巴
2011-09-20 15:53:464627
高介电常数栅电介质/金属栅极的FA CMP技术
高介电常数栅电介质和金属栅极技术(以下简称HKMG)使摩尔定律在45/32纳米节点得以延续。目前的HKMG工艺有两种主流整合方案,分别是先栅极和后栅极。后栅极又称为可替换栅极(以下简称
2012-05-04 17:11:516392
IMEC开发新型电介质,推动20nm NAND Flash进一步微缩
比利时微电子研究中心IMEC的研究人员们已经开发出一种纳米级的氧化铝铪电介质(HfAlO/Al2O3/HfAlO)堆迭,这种具氮化硅/氮化钛混合浮闸的闸间电介质可用于平面 NAND Flash 结构中,并可望推动NAND flash在20nm及其以下先进制程进一步微缩。
2013-06-26 09:37:041010
测量与仿真的相关性:分析结果与实际非常吻合
2016-01-06 14:36:080
插补测风塔缺测数据的相关性计算方法讨论_刘志远
2016-12-30 15:05:070
基于综合Copula函数的风电出力相关性建模_王精卫
2016-12-31 14:44:291
基于信道相关性的半盲信道辨识算法_白曜铭
2017-01-08 11:13:290
GOLD码相关性及可编程实现_蒋强
GOLD码相关性及可编程实现_蒋强
2017-03-19 11:26:541
频率相关测量技术分析及应用
1.频率稳定度要求与计算测量, 2.频率稳定度的测试方法与精度分析, 3.频率稳定度对雷达性能的影响, 4.雷达频率源相噪性能表征, 5.雷达频率源分类及性能指标。
2017-08-28 17:09:093
以语音出现时频相关性为基础的语音掩模估计
在二维的时频域网格结构中,相邻点上语音信号的存在与否是相关的,传统的马尔可夫链不能对二维的时频相关性进行自适应的建模.基于语音信号在时频域中的相关性,提出了一种利用二维的相关模型估计语音掩模的方法
2018-01-03 14:58:360
风光联合发电相关性建模及其在无功优化中的应用
为解决多维风光联合发电相关性建模问题,提出结合K-means聚类和藤结构原理建立混合藤Copula模型。考虑光伏出力昼夜周期性,利用混合藤Copula模型重点分析风光联合出力在日间的相关性,并在
2018-01-05 10:36:1411
介绍MDTV用变频芯片电介质天线的电感器选定示例
本文将介绍MDTV用变频芯片电介质天线的电感器选定示例。变频芯片电介质天线改变天线的谐振频率,涵盖了超过相对带宽50%的470-800MHz频段。采用变容二极管来改变频率,按频道切换频率。由于本天线实现了小型化,因此可以采用LQW系列,内置于手机终端内。
2018-01-13 09:34:089236
耐高温聚合物电介质材料
耐高温聚合物电介质材料以其优良的耐高温稳定性、优异的介电性能以及良好的耐环境稳定性等在电工绝缘领域中具有广阔的应用前景。系统综述了国内外近年来在耐高温聚合物电介质材料基础与应用领域的最新研究进展
2018-01-15 11:31:350
风电机组间风速相关性统计分析
统计分析风电机组间的风速相关性对风电场的等值建模、风速/风功率预测及机组集群控制优化均具有指导意义。鉴于风电机组间的风速相关性研究工作开展较少,首先构建基于风电机组输出功率为索引的风电机组实际运行
2018-01-16 18:25:470
基于SFCR新型介质的X波段压控振荡器的研制详细教程
微波压控振荡器(VCO)是频率产生源的关键部件,其指标直接决定着整个频率源的性能。在C波段以上的窄带频率源中,基于电介质的DRO由于其很高的频率稳定度、较低的相位噪声而获得了广泛的运用。但是DRO
2018-04-13 12:20:001581
基于Copula的多风电场出力相关性建模
了基于熵权属性识别理论的最优模型选取方法。然后,给出了基于蒙特卡洛抽样和Copula联合分布的风电场出力相关性场景在电力系统经济调度中的应用。最后,以美国加州沿海风电场出力历史同步数据为样本验证Copula建模的有效性,结果表明
2018-02-27 11:47:317
电介质介电常数大好还是小好_介电常数越大代表什么
介电常数是电介质物理里面常见的一物理概念,但是物理意义不是十分清楚,是些书本上说,介电常数表征的是电介质的束缚电荷的能力,也可表征材料的绝缘性能,介电常数越大,束缚电荷的能力越强,材料的绝缘性能越好,既然介电常数越大。
2018-03-07 16:16:33296845
介质损耗测试仪有什么用_介质损耗测试仪温度
下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间存在相角差Ψ,Ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx)。
2018-03-20 10:24:041780
介质损耗测试仪工作原理
本文主要介绍了介质损耗测试仪工作原理。介质损耗测试仪测量方式及原理、介质损耗计算公式。在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质
2018-03-20 11:08:2920028
关于高性能电介质储能研究最新进展一览
高储能密度和高可靠性电介质储能材料在各种电力、电子系统中扮演着越来越重要的角色,特别是在高能脉冲功率技术领域有着不可替代的应用。
2018-07-16 11:02:044075
固体电介质的绝缘特性_固体电介质的击穿形式
固体介质广泛用作电气设备的内绝缘,常见的有绝缘纸、纸板、云母、塑料等。高压导体总是需要用固体绝缘材料来支持或悬挂,这种固体绝缘称为绝缘子,而用于制造绝缘子的固体介质有电瓷、玻璃、硅橡胶等。
2019-11-30 16:31:3012819
中频变压器谐振频率的调整方法
本文首先阐述了中频变压器谐振频率的调整方法,另外还介绍了中频变压器的调试。
2020-01-14 09:07:284888
电介质物理PDF电子书免费下载
电介质物理学的相关知识,这是做电介质材料的基础,它对各章节的内容根据教学经验进行了精选,物理图象和基本概念解释的清晰透彻。而且内容中涉及到了量子力学,统计物理学,热力学,电动力学,固体物理和半导体科学等.
2020-05-28 08:00:0045
电容电介质故障的处理办法
平时所看到的电容器,虽然外表体型很小,但是内部却另有乾坤,现在市场的电容器,大多数规格和尺寸都是差不多的,所以更多是比拼的是内部质量,而电介质作为核心产品原料,它的质量和发挥会直接影响到电容的优劣势。很负责任的告诉各位,对于电介质的了解很重要,尤其是注意电介质的意外和相关处理方法。
2021-06-17 14:34:13625
高导热聚酰亚胺电介质薄膜研究进展
与发展现状,重点讨论了导热填料、界面相容、成型工艺对材料导热系数的影响,最后结合导热聚酰亚胺复合电介质材料未来发展的需要,对研究中存在的一些关键科学技术问题进行了总结与展望。
2022-11-11 15:13:571391
双频段单混频器IC的分离式IF应用
由于中频滤波要求,某些双频手机需要单独的中频频率。当使用具有共享混频IF输出的双频段LNA/混频器前端IC时,通过使用开关生成分离的IF路径。图1显示了两个SPDT开关,它们在高频段或低频段IF SAW滤波器之间进行选择。
2023-01-12 14:47:04470
高导热PI聚酰亚胺电介质薄膜的研究进展
电介质材料快速且高效的导热散热已成为影响电子设备发展的关键问题。传统聚酰亚胺本征导热系数较低,限制了在电气设备、智能电网等领域中的应用,发展新型高导热聚酰亚胺电介质
2022-09-15 10:26:332256
双频RTK定位技术原理及解决方案
双频RTK(Real-Time Kinematic)定位技术是一种利用卫星导航系统进行高精度实时定位的方法,它通过同时使用两个不同频率的载波信号来测量载波相位差,从而提高定位精度和抗干扰能力。以下
2023-08-25 18:19:21515
电介质的损耗
,而是用电介质中流过电流的有功分量和无功分量的比值来表示,即tanδ。tanδ与绝缘材料的性质有关,而与其结构、形状、几何尺寸等无关。介质损耗的功率P与外加电压的平方和电源频率成正比。介质损耗有电导损耗、游离损耗、极化损
2023-09-24 16:08:312295
电介质电导与温度的关系
一、电介质的电导 电介质的电导可分为离子电导和电子电导,离子电导以离子为载流体,电子电导以自由电子为载流体。 1、离子电导 实际工程上所用的电介质多少含有一些杂质离子,这些离子与电介质分子联系非常
2023-09-26 16:47:53808
应用在测量电介质的厚度、物位中的电容传感芯片
电介质是能够被电极化的绝缘体。电介质的带电粒子是被原子、分子的内力或分子间的力紧密束缚着,因此这些粒子的电荷为束缚电荷。
2023-11-10 09:33:03282
【小K技术漫谈】相关!不相关?互相关技术是什么?
在电子测量领域,互相关技术指的是分离不相关( No-Correlation)的信号,留下有“理想的”相关性的(Ideal Perfect Correlation)信号,在宽带解调应用中,射频工程师
2023-11-15 07:40:03217
信号如何在无限大的导电介质中传播
信号如何在无限大的导电介质中传播
2023-11-24 16:06:16168
已全部加载完成
