国内外比较成熟的油气井检测已发展到超声波成像检测,但这种检测技术只能对井中有油,水或泥浆介质的油气井进行检测,而不能直接应用于CNG地下储气井的检测。
2018-10-23 09:03:004310 空气中70KHZ超声波换能器传感器探头DYA-70-03A测距探头3米量程CT50数字式超声波探伤仪 焊缝探伤测量仪器 金属探伤检测仪 现货,上海身高体重秤 超声波身高体重秤 全自动身高体重称测量仪
2021-12-06 07:50:02
超声成像技术压电晶体是成像的核心。探头是利用晶体的压电效应将高频电能转化为超声波向外辐射,并接受超声波通过压电效应将回波转换为电能。目前常用的压电晶体一般为PZT 材料,即锆、钛和铅所组成的复合材料
2021-12-01 17:10:42
超声波成像是一种应用广泛的医疗成像方法。传统超声波成像系统使用2~15MHz的频率,精度水平为毫米,已广泛应用于监控胎儿,以及诊断内脏疾病等。在过去的20多年里,传统台式超声波系统主导了医疗超声波
2019-07-09 08:07:02
请教下各位,淘宝上卖的超声波模块可以检测到的的最小钢管直径是多少?我想在30cm距离内检测到一根直径300mm钢管的存在,请问下超声波模块可以实现么?
2015-12-14 22:40:47
超声波检测系统的电源设计超声波检测技术在工业生产和日常测量中得到了广泛的应用。例如汽车倒车环节、建筑施工工地及工业现场的位置监控等,其还可用于液位、井深、管道长度测量等场合。[hide][/hide]
2009-12-11 10:38:53
超声波检测仪器框图及构成Ultrasound systems convert electrical impulses into sound energy that is passed through
2009-11-30 11:33:38
无人机越来越受欢迎,用于拍摄震撼的的片段、运送救援物资,甚至用于竞赛。大多数无人机使用各种传感技术实现自主导航、碰撞检测和许多其他功能。超声波传感尤其有助于无人机着陆、悬停和地面跟踪。无人机降落辅助
2022-11-11 08:12:22
夹角较小,灵敏度高,方便与工业显示仪表连接,也提供发射夹角较大的探头。 1、超声波测距仪: HpAWK超高能声波测距技术HpAWK系列产品使超声波测距技术有了重大的突破,它不仅拓宽了超声波测距技术
2018-10-29 14:53:48
超声波传感器运用声波物质对被检测物开展非接触式无损坏的检测。超声波传感器对全透明或有色板块物块,金属材料或非金属材料物块,固态、液體、粉末状化学物质均能检测。其检测特性几乎不受一切自然环境
2020-07-01 10:21:23
具体表现在以下几个方面: 1.灵敏度高,穿透性强 超声波传感器所具有的高灵敏度和穿透力,使其更易用于从外部检测深层物体。 2.能够在夜间和黑暗环境中使用 与依赖光源或照相机的接近传感器不同,声波
2020-06-19 11:46:53
传感器的检测中可以用来实现超声波测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活密切相关。为何使用超声波传感器?超声波
2023-04-21 09:09:05
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
多年以来,超声波感应器在乘用车上应用广泛如超声波停车辅助可帮助车辆在低速停车时检测周围物体。此外,踢脚开启后备箱和入侵检测报警则是超声波传感器的两个新兴应用。如图1所示。本文将为您详细解释这三种应用为何以及如何使用超声波感应器。图1:用于乘用车中的超声波感应器
2019-07-24 07:59:53
2020-05-19 06:06:35
频率在2000赫兹以上,不触及人类听觉的机械振动波。超声波作为一种非接触式检测方法,与其他技术方法相比,在恶劣环境中具有较强的适应力,不受光和颜色的影响,相比其他技术具有结构简单,成本低的优点
2018-11-20 21:18:33
接正极 Gnd接地Trig和Echo随便接两个IO口然后给Trig口高电平10us以上,超声波模块会自动发出8个40khz的方波,并检测是否有信号返回,有信号返回时就在Echo口输出高电...
2021-07-21 08:54:05
超声波测距仪的设计及程序超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较
2008-10-15 15:23:13
根据声波反射原理,应用单片机(AT89S52)技术和UCM40T超声波传感器设计了一种超声波测距仪。硬件部分主要由控制模块、超声波发射模块、超声波接收模块和显示模块构成。软件部分采用单片机C语言编程
2011-03-04 15:38:01
为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。1 超声波测距原理超声波传感器
2012-04-25 11:32:07
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在工农业生产上到了广泛的应用。2 课题研究背景与意义
2016-04-18 20:56:27
生产的顺利进行,防止危险事故的发生。 计为Uson系列超声波液位计在水位监测中的应用 计为Uson系列超声波液位计就是采用超声波脉冲回波法实现液位测量的,具体就是超声波液位计的换能器(探头)发出
2020-06-19 14:12:08
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
超声波测距原理本硬件设计采用超声波往返时间检测法,其原理为:检测从超声波发射器发出的超声波,经气体介质的传播到接收器的时间,即往返时间。往返时间与气体介质中的声速相乘,就是声波传输的距离。而所测距
2022-01-13 06:29:27
随着当前对大型设备结构安全性的日益关注,无损检测技术已成为现代结构设备制造和使用过程中必不可少的检测手段之一,超声波驱动电源的在无损检测中是必不可少的。应用于各个领域,如航天航空领域、电力生产领域
2022-01-03 06:25:18
随着当前对大型设备结构安全性的日益关注,无损检测技术已成为现代结构设备制造和使用过程中必不可少的检测手段之一,**超声波驱动电源**的在无损检测中是必不可少的。应用于各个领域,如航天航空领域、电力
2021-12-30 06:36:40
`ATA-2000系列高压放大器——超声波探伤测试中的典型应用关键字索引:超声波探伤次声波无损探伤超声波探伤简介:超声波在介质中传播时有多种波型,检验中最常用的为纵波、横波、表面波和板波。用纵波可
2016-08-04 14:01:17
是将来的研究方向。超声波可用于非接触测量,具有不受光、电磁波以及粉尘等外界因素的干扰的优点,是利用计算超声波在被测物体和超声波探头之间的传输来测量距离的,实现无损检测。原理概述整体机械结构固定微处理器
2015-01-07 18:18:34
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
,可在不侵入被测物体的情况下实现隐伏病灶、缺陷的检测。超声波无损检测技术是一种利用超声波在被测对象和其缺陷的传播过程中的性能差异,对超声波产生的反射、透射波形以及发射、接收时间等分析处理,来检测出混凝土
2020-12-23 09:40:37
超声检测技术是生物医学工程(BME)及工业无损检测(NDT)领域常用的检测技术,可在不侵入被测物体的情况下实现隐伏病灶、缺陷的检测。超声波无损检测技术是一种利用超声波在被测对象和其缺陷的传播过程中
2020-12-25 16:09:32
可以实现需求,该超声波传感器可以根据材料和安装条件(如距离)灵活调节,通过IO-Link,可以对难测的吸音材料便捷地调整传感器参数,如感应距离设定、声波形状和大小调整等,实现可靠的识别和检测。通过读出
2021-07-06 18:49:14
几年前,超声波物位仪还不具备经久耐用的精准传感能力。如今,科技进步使重庆兆洲科技发展有限公司生产的MHZ(兆洲)牌超声波物位仪的这一功能日益强大。这些新技术使MHZ(兆洲)牌超声波物位仪更易
2019-06-28 06:47:01
实验10 基于CAN总线的超声波测距仪设计实验利用CAN总线来实现数据的传送。文章目录代码讲解(c8t6)温度传感器ds18b20超声波测距main.c中的whileCAN通信代码讲解(zet6
2021-08-19 07:51:38
相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。1 超声波的测距原理 超声波
2011-11-09 20:59:09
介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
如何实现超声波检测的总体设计?
2022-01-24 07:39:16
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
检测的超声波传感器(发射和接收)接在⑧脚与⑩脚之间;如果传感器能发出音频声音,基本就可以确定比超声波传感器是好的。 图1检测超声波传感器的电路 注:C1=3900μF时,为1.9kHZ左右;C1
2018-12-04 14:58:13
应用为何以及如何使用超声波感应器。图1:用于乘用车中的超声波感应器超声波停车辅助系统超声波停车辅助也被称为停车辅助系统、停车引导系统和倒车辅助。这些系统可实现从简单地检测周围物体并通过声音警示驾驶员,到
2022-11-11 07:01:05
前言因为要实现一下卡尔曼滤波,所以这次先写一下超声波,顺便重温一下输入捕获中断。一、超声波模块原理但凡在网上搜过超声波这个模块的,对这个图都不陌生,简单的说就是想得到超声波的数据,包含以下几个步骤。1.发送大于10us的触发信号。2.检测超声波发出信号时产生的高电平。3.检测超声波接收到信号
2022-01-06 07:13:05
超声波测距是如何控制步进电机转动的? 超声波检测距离与阈值距离有什么关系?
2021-06-29 07:36:33
本文所设计的倒车雷达系统是保障汽车倒车安全的辅助系统,通过超声波探头发出超声波,使用高速单片机计算距离,并加入了温度补偿电路,提高了距离计算的精度。系统安装的液晶显示器可以直观的显示温度和距离,给
2021-05-14 06:04:41
40KHZ,采用74LS04芯片构成超声波发射电路,CX20106A芯片构成超声波检测接收电路,数字温度传感器DS18B20对温度实时监测。采用四位共阳数码管显示,分度值为1cm。整个电路采用模块化设计,由主程序、温度补偿模块、超声波测距模块、显示模块等组成。探头的信号经单片机综合分析处理,实现...
2021-12-08 07:39:57
基本功能(检测仪)超声波检测:带电连续测量中高压设备局部放电超声波;音频检测:使用耳机检测中高压设备局部放电活动;背景噪音:可独立检测中高压设备运行环境的噪声水平;数值显示:实时显示超声波水平
2020-11-03 22:41:31
的工作原理、有点以及一些技术问题给大家做一个综合的讲解。1、引言 UT检测技术作为工业上5大常规无损检测技术之一,一直被人们广泛地使用。在UT中长期使用的是A型脉冲反射式超声波探伤仪,其电路方框图如图1
2012-02-23 14:25:54
检测精度达到要求;难点二是开发超声波流量计实验软件,作为现有传感器实验仪软件的一部分,实现两者兼容。 创新点:该项目的创新点首先是利用超声波传感器并采用时差法检测流体管道流量,流体中不
2013-10-25 14:47:24
; 超声刀 " 来消灭、击碎人体内的癌变、结石等 。 二、 超声波探伤仪 原理 超声波探伤仪原理:运用超声波反射原理对于材料中的缺陷进行无损侦测 , 超声波在被检测材料中传播时 , 材料
2020-07-10 15:11:09
的一个重要趋势。而传统的超声波检测仪存在准确性差、精度低、体积大、功耗大、人机界面不友好等问题。而超声波发射与控制电路正是在一种基于ARM的超声波检测系统的基础上,以ARM微控制器为核心,使用C语言编程,方便地实现了发射频率与激励电压脉冲幅度的调节。
2020-04-03 06:25:01
超声波局部放电检测仪接收局放产生超声波的信号来判断局部放电的存在和位置该测试仪集成了暂态对地电压、超声波两种检测方式强度适中的红色激光描准,聚焦能力强,定位准确超声、TEV局放波形与黄绿红三段值处于
2022-03-15 11:00:55
基于超声波技术的检测方法,通常需要精确地测量超声波在介质中的传播时间。针对超声波无损压力检测技术开发了-种采用同振法测量超声波传播时间的装置。测量时,装置中接收
2009-03-14 18:04:3727 1 超声波探伤的原理 超声波检测可以分为超声波探伤和超声测厚及超声测晶粒度、测应力等。在超声波探伤中,有根据缺陷的回波和底面的回波来进行判断的脉冲反射法;有根据缺
2010-01-12 14:27:3520 本文针对采用传统办法不易对公路隧道的衬体混凝土进行检测的问题展开研究。根据超声波纵波在水泥混凝土中波速和混凝土强度存在的关联,对强度测定问题进行了探讨。最终采
2010-01-23 16:01:0913 超声波探伤在无损检测
2010-02-01 13:54:069 一种新型的管道腐蚀超声波检测技术
低频超声波导波技术已经被研制应用于管道快速监测,以检测管道的内外部腐蚀,该技术的优点是距离长,从一个测试点,
2010-03-20 10:32:0224 嵌入式非金属超声无损检测系统研究
摘要: 超声波法是混凝土无损检测的主要方法之一,本文系统介绍了超声脉冲检测的理论基础,论述了声波在混凝土中的
2010-04-09 09:37:0025 摘要:介绍了超声波液位检测的原理,在此基础上给出了以单片机为核心的液位检测系统的组成,设计了超声波发射和接收电路。为实现多测点的集中管理,设计了串行通讯电路。
2010-05-17 09:27:0621 超声波法是混凝土无损检测的主要方法之一,本文系统介绍了超声脉冲检测的理论基础,论述了声波在混凝土中的传播规律以及混凝土超声检测的特点,以及声学参数与混凝土质量的关
2010-07-14 17:06:037 为了提高超声乳成份检测仪检测精度和系统性能,本文提出将现场可编程门阵列(FPGA)技术用于超声波信号的精确测量,主要研究了用FPGA技术产生准确的超声波驱动控制信号、渡越时
2010-08-06 16:49:3116 教学目的:了解超声波探头发射和接受超声波机理,掌握超声波探头种类和结构特点。
2010-10-09 15:35:16286 为获得更清晰的图像检测效果,在超声波波动传播原理的基础上,采用超声阵列检测方法设计超声层析成像(CT)系统。将射线追踪算法引入到层析成像中,基于SIRT重建算法,实现
2010-12-29 17:58:5924
超声波检测及等级评定实验
一、实验目
2009-05-17 11:03:372263 超声波成像是一种应用广泛的医疗成像方法。传统超声波成像系统使用2~15MHz的频率,精度水平为毫米,已广泛应用于监控胎儿,以及诊断内脏疾病等。在过去的20多年里,传统台
2010-08-29 14:47:281703 基于FPGA的超声波无损检测信号处理研究/
2016-01-04 15:26:580 基于超声波的和田玉裂纹检测仪
DSP控制的YMS320F2812PGFA。
2016-04-28 11:19:533 超声无损检测技术原理及发展历史的阐述,技术的主要系统参量,超声换能器与电压特性,超声检测技术应用设备原理、功能、种类;超声波形和数据分析技术;几种超声买冲高回波液浸法:复合材料的水浸检测法、谐声束液浸法、聚焦声束液浸方法。
2017-08-28 17:54:0612 (Nondestructivdesting NDT)技术近年来得到越来越多的重视和应用,超声波检测是常规无损检测手段,受到最多重视、得到最多应用的无损检测方法。在超声无损检测领域,对缺陷的判别目前}要是通过人眼直接对检测设各所得到的图像进行观察来判
2017-10-09 18:22:205 ,超声波进入物体遇到缺陷时,一部分声波会产生反射,通过对超声回波的分析处理,就可以确定出缺陷的位置和大小。而目前超声相控阵( Ultrasonic Phased Array,UPA)成像检测在工业无损检测领域的应用也越来越广泛。超声相控阵基本概念来自于相控阵雷达技术,通过控制不同阵元
2017-11-14 16:36:1220 本文详细介绍了超声波检测的物理基础及其设备等相关知识。
2017-11-15 16:38:4712 超声波检测是目前工业中无损探伤的主要手段,利用凌华科技公司的PCI-9846数字化仪,设计了多通道的超声波检测系统,系统通过计算机进行控制,使用USB接口利用单片机统一进行调度,将反射的超声波信号
2018-03-29 16:50:004825 超声波检测仪是混凝土无损检测中必备的装置,该仪器通过检测超声波在混凝土中的走时、首波幅度和主频等参数来推导混凝土内部的结构、缺陷、强度,进而评价被测混凝土的安全运行期和使用寿命。为混凝土无损检测提供一种科学、直观的检测手段。
2019-07-01 08:04:004501 超声波换能器的应用十分广泛,它按应用的行业分为工业、农业、交通运输、生活、医疗及军事等。按实现的功能分为超声波加工、超声波清洗、超声波探测、检测、监测、遥测、遥控等;按工作环境分为液体、气体、生物体等;按性质分为功率超声波、检测超声波、超声波成像等。
2018-12-20 17:23:0311847 日常生活中,我们会接触到美容超声波仪器,医疗超声波仪器,超声波清洗仪器等等,今天小编说说岩土检测用途的超声波检测仪,说一说有关它的工作原理、操作步骤。
2019-04-07 11:18:0017063 本文介绍了超声波探伤的具体五个应用以及超声检测方法有哪些。
2019-08-08 15:34:012899 超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。超声波检测应用主要包括在工业
2020-01-13 08:00:0013 在工业方面,超声波的典型应用是对金属的无损探伤和超声波测厚两种。过去,许多技术因为无法探测到物体组织内部而受到阻碍,超声波传感技术的出现改变了这种状况。
2020-01-17 16:09:348891 双板料检测是板料冲压自动化过程中的一个关键环节。本文介绍了超声波以及超声波传感器技术,提出了基于超声波技术的冲压送料双板料检测原理及方法,建立了双板料检测系统的硬件结构,并 以 VisualStudio2008为开发工具,开发了双板料检测控制系统。
2020-03-18 08:00:0018 从今天开始我们来针对刚刚准备参与基桩无损检测在超声波测试领域的关于仪器参数方面的设置问题。
2020-12-26 20:35:222078 超声检测技术是生物医学工程(BME)及工业无损检测(NDT)领域常用的检测技术可在不侵入被测物体的情况下实现隐伏病灶、缺陷的检测。超声波无损检测技术是一种利用超声波在被测对象和其缺陷的传播过程中
2020-12-28 17:55:5317 无损检测在工程领域应用越来越广,超声波检测是无损检测的主要方法之一,主要应用在测距、探伤、测厚等领域。超声波具有方向性集中、振幅小、加速度大等特点,可产生较大能量,并且在不同的媒质介面,超声波的大部分能量会反射。利用该特性,可以实现超声测距和超声探伤。
2021-03-26 09:33:563543 超声波换能器,在如今的许多行业都有或多或少的应用。水下通信、水中测距、水下地形扫描、测风速风向、捕鼠驱鸟、录音屏蔽、无人机防撞这些不同的领域让超声波换能器发挥了极大的价值。因此,超声波换能器的好与坏也会直接影响这些应用能否正常进行。用万用表怎么检测超声波换能器的好坏呢?
2021-05-14 15:45:3510039 可以发现在超声波工厂中,超声波塑焊机出货间总是能看到等候出货的机器在做检测,一问才知道是老化检测,那么什么是老化检测?为什么要做老化检测呢?让我们一起来了解一下。
2021-07-08 09:40:38710 超声波技术在无损检测领域有着广泛的应用。无损检测技术利用声、光、磁等特性,以不破坏被测物结构的完整性为前提,对结构整体进行全面检查,超声波无损检测的结果能够以波形输出,经过功率放大器放大,通过信号
2021-10-09 16:08:491457 超声波技术在无损检测领域有着广泛的应用。无损检测技术利用声、光、磁等特性,以不破坏被测物结构的完整性为前提,对结构整体进行全面检查,超声波无损检测的结果能够以波形输出,经过功率放大器放大,通过信号
2022-02-09 14:00:582239 输出对于超声波液位计的整机运作性能具有相当重要的作用。可以说,超声波换能器是超声波液位计中最有价值的部件,其质量的好坏直接影响到整台仪表的质量。既然超声波换能器对于超声波液位计如此重要,应如何检测超声波换能器的好坏呢?
2022-07-11 17:52:115178 技术几乎涵盖所有的相关领域。 在常规超声波检测过程中,需在待检测试件表面涂抹水或油等液体作为耦合剂,干耦合Lamb波检测硬件系统主要由干耦合探头、任意信号发生器、功率放大器、多通道示波器、计算机及相应检测软件组成。 超声
2022-10-25 19:09:10470 实验名称:高压放大器在孔道灌浆非线性超声测试中的应用 研究方向:无损检测 测试目的: 超声波作为频率高于20kHz的声波被广泛应用于各类结构的无损检测中,以超声波作为探伤波的无损检测法称为超声波无损
2023-02-10 16:45:53493 实验名称:电压放大器在混凝土超声波传播衰减研究中的应用 研究方向:超声检测 测试目的: 超声检测技术是生物医学工程(BME)及工业无损检测(NDT)领域常用的检测技术,可在不侵入被测物体的情况下实现
2023-02-27 09:30:54447 超声波检测是无损检测方法之一,是不破坏的前提下检查工件宏观缺陷或测量工件特征的技术方法。超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。
2023-06-12 14:47:37326 超声波作为频率高于20kHz的声波被广泛应用于各类结构的无损检测中,以超声波作为探伤波的无损检测法称为超声波无损检测法,简称超声波法,该法在混凝土缺陷和损伤的检测中具有独特的优越性。超声波法包括线性超声波法和非线性超声波法。
2023-07-23 09:32:54304 超声波作为频率高于20kHz的声波被广泛应用于各类结构的无损检测中,以超声波作为探伤波的无损检测法称为超声波无损检测法,简称超声波法,该法在混凝土缺陷和损伤的检测中具有独特的优越性。
2023-08-08 11:10:06286
查看更多
