机器学习技术已被广泛接受,并且很适合此类分类问题。基于卷积神经网络的双重特征提取方法。提出的模型使用Radon拉冬变换进行第一次特征提取,然后将此特征输入卷积层进行第二次特征提取。
2023-10-16 11:30:38381 Intelligent Vehicles Applications1. 介绍2. HOOFR-SLAM2.1 系统框架2.2 HOOFR特征提取2.3 映射线程2.3.1 特征匹配1. 介绍提出一种HOOFR-...
2021-12-21 06:35:49
MATLAB中对音频信号进行小波分解和短时傅里叶分析后怎么对信号频谱图中能量密度特征用数学形态学的方法进行形态特征提取?
2020-10-12 18:21:04
电路故障诊断的不确定性。实验结果表明,该故障诊断方法可准确地检测出模拟电路中的故障现象。【关键词】:分形维;;模拟电路;;特征提取;;故障诊断;;信息融合;;神经网络【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-06 08:57:26
我先大体说一下需要做什么:1、调用pc摄像头实时采集火焰视频;2、对火焰视频按帧提取图像;3、对提取的图像进行特征提取(目前主要考虑颜色特征、面积增长特征、频率闪动特征);4、判断是否是火灾,若是
2014-05-09 11:19:56
基于matlab的人脸检测K-L的人脸识别(肤色分割和特征提取)[hide] [/hide]《labview人脸识别》课程链接:http://url.elecfans.com/u/bc0e010da8
2012-02-22 16:45:03
音频特征提取在音频信号分析和处理中起着非常重要的作用。考虑到音频信号的非平稳性,对音频信号进行小波包分解,为了获取健壮的特征,采用改进的局域判别基(LDB)技术对小波包树进行裁剪,提取局域差别基各子
2011-03-04 20:46:21
人脸检测是指对于给定的图像或视频,判断其中是否存在人脸,如果存在,则进一步确定人脸的个数、具体位置以及大小的过程。作为一个模式识别问题,人脸检验包含两个方面的内容,一是特征提取,二是分类方法
2019-09-02 07:49:09
的两维处理方法,并用于三种数字信号的特征分析。最后详细介绍了基于联合频率分析的特征提取及识别过程,给出了仿真测试结果。
2021-04-21 06:17:47
雷达系统,研究了叶簇穿透人体微多普勒特征提取和跟踪技术。目前对于人体微多普勒信号仿真的研究几乎都是基于单站雷达,双站雷达人体微多普勒大小不仅与人体运动方向有关,还与双站角大小有关,双站雷达散射截面
2021-12-20 15:49:31
计算机视觉的特征提取算法研究至关重要。在一些算法中,一个高复杂度特征的提取可能能够解决问题(进行目标检测等目的),但这将以处理更多数据,需要更高的处理效果为代价。而颜色特征无需进行大量计算。只需将数字图像中的像素值进行相应转换,表现为数值即可。因此颜色特征以其低复杂度成为了一个较好的特征。
2019-10-12 06:55:23
`如何将脉冲耦合神经网络,体视学,Fourier变换,小数幂指数滤波器结合实现药材显微图像的特征提取?`
2015-04-16 12:25:45
图像处理,手指静脉图像的特征提取和识别前期研究
2012-05-11 11:51:27
"特点的基础上,先将手背静脉图像"分块",再对分块后的图像进行FRAT变换,并提出一种向量非均衡分布可得最大值的方法,提取手背静脉图像纹理特征,最后通过特征匹配进行分类识别
2010-04-24 09:58:17
有大神吗?可以分享一个LabVIEW指纹特征提取的资料吗?感激不尽。
2017-04-19 07:31:13
析所具有的时频局部化特性、良好的去噪能力,无需系统模型结构的优势使之成为分析和处理此类信号的有效工具,也是目前在模拟电路故障诊断领域使用最多的一种特征提取方法,对模拟电路中的软、硬故障均适用。 小波分
2016-12-09 18:15:39
共线点之间的连续性和完整性,并在不同的尺度图像中根据边缘特征的特点选择不同处理方法,来实现低分辨率条件下完整直线特征的粗略提取和高分辨率的精确定位。最后用高分辨率SAR图像跑道检测实验进行了验证,并将
2010-05-06 09:04:04
计算信息特征(属性)的权重问题在信息分类及模式匹配中是一个研究热点。该文提出一种基于改进ReliefF算法的主成分特征提取方法,利用此算法删除原始特征中与分类不相关的特征
2009-04-15 10:06:267 在现有基于已知特征项特征提取算法的基础上,提出一种基于已知特征项和环境相关量的特征提取算法。该算法通过已知特征项搜索频繁项集,提高了特征提取速度。环境相关量的
2009-04-18 09:37:0117 提出了一种新的人脸特征提取方法,该方法采用DCT对人脸图像进行降维和去噪,并通过KDA提取人脸特征。基于该特征,采用NN分类器,对ORL人脸库进行分类识别,仅用28个特征平均
2009-05-25 22:04:1015 人脸识别是模式识别和机器视觉领域中的一个重要课题,其中,特征提取是人脸识别中的一个重要部分。本文利用边缘检测、积分投影及模板匹配等相结合的方法,比较准确的
2009-06-04 08:49:0431 提出在Gabor 滤波理论的基础上,结合Fisher 线性判别方法,对手写数字图像的所有特征点寻找局部最优滤波频率和滤波方向,从而提取最优Gabor 特征的方法。对MNIST 手写体数据库的
2009-06-06 14:15:0912 详细介绍了基于KPCA入侵检测系统特征提取的工作原理,并在MATLAB环境下利用KDDCUP99数据集进行了基于KPCA特征提取的仿真实验,结果表明KPCA能对样本能进行很好的降维,并可保持
2009-09-23 11:36:4816 SISAR功率谱特征提取方法:文主要研究了对SISAR全息信号功率谱归一化处理获得识别特征的方法。通过分析侧影成像全息信号和目标侧影雷达截面积的关系,导出由计算雷达截面积的方
2009-10-23 10:26:2112 基于广义典型相关分析的仿射不变特征提取方法:该文结合广义典型相关分析(GCCA)理论,提出了一种新的图像仿射不变特征提取方法。首先,基于多尺度自卷积变换(MSA)构造了一组新
2009-10-29 12:52:5317 该文基于合成孔径雷达(SAR)图像低信噪比的特点,设计了一种基于融合边缘检测的线性特征提取算法。首先采用融合Canny算子及ROA算子得到边缘点,然后利用Radon变换得出线基元,最
2009-11-17 15:20:5419 该文提出了一种基于小波域非负矩阵分解特征提取的合成孔径雷达图像目标识别方法。该方法对图像二维离散小波分解后提取低频子带图像,用非负矩阵分解对低频子带图像提取特
2009-11-21 11:58:4821 特征提取是模式识别中的关键技术之一,本文提出了一种基于改进ReliefF 算法的主成分特征提取方法,通过该方法进行主特征特征提取可以有效降维,大大减轻了后续的分类器的
2009-12-12 13:47:4527 快速人脸检测系统的设计与实现:为了快速而准确地在复杂背景的灰度或彩色图像中检测人脸,对实时人脸检测方法做了一些扩展并根据该方法设计实现了一个快速人脸检测系统,系统
2010-01-02 14:20:2120 本文结合核方法、主元分析(PCA)和线性判别分析(LDA)等机器学习方法,提出了一种特征提取的KPL 方法。本文提出的KPL 方法,能够保持数据集的非线性关系和最优分类方向。使用MIT-
2010-01-27 14:02:5118 本文介绍了如何应用提升小波包变换对信号进行特征提取,并在此基础上提出了四条定量的评价标准,能够全面地对此类特征提取方法的有效性进行评价。通过这四个标准,就能更科
2010-02-22 15:34:3317 非线性PCA在表面肌电信号特征提取中的应用
针对表面肌电信号的特点,提出了一种应用非线性主分量分析( PCA) 提取表面肌电信号特征的新方法. 该方法在表面肌
2010-02-26 17:08:2617
特征提取是声目标识别的关键。由于车辆噪声信号的非平稳特性,传统特征提取方法有很大局限性。介绍小波分析方法在车辆噪声信号特征提取中的应用,仿真结果证
2010-12-31 17:16:280 摘要:针对常规特征提取方法存在着问题不足,提出了基于BP神经网络和基于互信息熵的特征提取方法,并通过特征提取实例加以说明。结果表明这两种方法是可行和有效的。
2006-03-11 13:14:211276 摘要:提出了一种基于小波和熵提取图像字符特征的方法。该方法利用小波变换对图像字符进行多尺度分解,用marr零交叉边缘检测算子提取边缘;用基于判别熵最小化提取每
2006-03-24 13:30:02669 小波变换在过零调制信号特征提取中的应用
介绍小波变换理论和算法,说明去除信号噪声原理;给出了以db2为小波函数和选用阈值方法去噪的
2009-10-12 23:47:451446 特征提取是目标识别的关键,如何从有限的测量数据中获取有效、可靠的特征参数,是特征提取中重点考虑的问题。本文采用EMD方法对语音信号进行频率特征提取,可以较好地降低语音
2011-10-10 15:11:4241 文中主要介绍了基于分形维数提取法、小波提取法、Gabor滤波器提取法、灰度共生矩阵提取法等纹理特征提取的原理和步骤等,并对各个方法的优、缺点进行了归纳总结。
2012-02-22 11:11:2610 针对传统汉字字符特征提取方法的不足,提出了一种基于Gabor变换,对图像纹理特征的方向性敏感的字符特征提取方法。先将灰度字体图像进行二值化、归一化处理,再利用Gabor滤波器进
2012-08-29 17:10:020 研究了基于小波分析的车牌图像定位、分割、大小归一化方法,并分析了奇异值分解算法的数学原理和算法。利用奇异值分解作为代数特征提取方法,获得图像的有效特征描述。以Mat
2012-10-17 11:08:0128 针对人脸识别中的特征提取问题,提出一种新的基于Gabor的特征提取算法,利用Gabor小波变换良好的提取区分能力和LDA所具有的判别性优势来进行特征提取。首先利用Gabor小波变换来提取人脸特征
2013-01-22 14:25:2654 使用工业级热特征提取方法提高大功率半导体的测试与故障诊断速度
2016-01-06 14:50:210 基于ADSP2191的音频信号处理与特征提取系统.
2016-01-22 14:03:4017 使用工业级热特征提取方法提高大功率半导体的测试与故障诊断速度
2016-05-24 17:12:500 特征从高维特征空间压缩到低维特征空间,并提取有效故障特征以提高故障诊断率就成了一个重要的课题。本文将简要介绍部分模拟电路故障诊断中使用的特征提取方法的原理步骤及其优缺点,为进一步的研究打下基础。
2016-11-28 17:24:264438 脉冲多普勒雷达特征提取技术分析,下来看看,
2016-12-24 23:19:109 基于小波包_包络样本熵的故障特征提取方法及其应用_李其龙
2016-12-30 14:37:070 基于最优Morlet小波自适应包络解调的弱故障特征提取方法_侯新国
2017-01-07 18:21:311 基于加权多尺度张量子空间的人脸图像特征提取方法_王仕民
2017-01-08 10:57:061 基于多尺度融合的甲状腺结节图像特征提取_王昊
2017-01-08 11:13:290 基于CMF_EEMD的风电齿轮箱多故障特征提取_王志坚
2017-01-08 13:26:490 基于粒计算的空间特征提取及其检索的研究_宋俊雅
2017-03-16 08:00:000 基于线性预测原理的舱音特征提取与重构_程道来
2017-03-15 08:00:000 红外火焰探测信号的特征提取研究_周永杰
2017-03-19 11:41:392 时频分析的工频通信信号特征提取
2017-08-31 10:00:2811 纹理是表征图像的一个重要特征,它广泛存在于各类图像中。纹理图像的分类在图像处理、计算机视觉和模式识别中有着极其重要的作用。纹理分类的一个重要研究内容是纹理特征的提取,期望所提取的特征能有效地刻画纹理
2017-11-02 17:19:382 计算机视觉的特征提取算法研究至关重要。在一些算法中,一个高复杂度特征的提取可能能够解决问题(进行目标检测等目的),但这将以处理更多数据,需要更高的处理效果为代价。而颜色特征无需进行大量计算。只需将数字图像中的像素值进行相应转换,表现为数值即可。因此颜色特征以其低复杂度成为了一个较好的特征。
2017-11-16 14:12:124191 在三维立体视觉中,工件表面的特征提取是三维重构的前提和关键。但是,工件表面的自然特征往往表现得不够明显,使得特征的提取非常困难。因此,经常使用激光网格投影到待检测的工件表面,使工件表面具备确定
2017-11-17 17:26:003 人脸检测是一个非常复杂的模式,人脸面部特征提取及识别成为当前计算机图像处理相关学科的一个极具挑战的课题。而基于Carvelet变换的人脸特征提取及识别的意义在于Curvelet继承了小波分析优良
2017-11-30 15:09:363491 的SIFT特征提取算法。首先提取出SIFT特征点,然后根据特征点周边梯度情况,判断特征点是否落于目标区域,进而保留目标区域特征点,删除背景区域特征点,减少特征点数量的同时也实现了去冗余。提取所得的特征点质量好坏由落入目标区域的点数和
2017-12-01 15:08:380 的细节分量有高度的局部相关性 ,这为特征提取提供了有力的条件。利用小波变换进行纹理特征提取 ,在纹理分析、图像压缩、工业品表面缺陷检测中得到大量的应用。
2017-12-01 14:47:5211813 针对复杂场景中视频序列目标运动特征提取困难的问题,借鉴生物视觉系统对视频动态目标的运动感知机制,改进初级视皮层(VI)细胞模型,提出一种基于生物视皮层机制的视频运动特征提取方法。采用
2017-12-18 10:32:301 针对说话人识别系统中存在的有效语音特征提取以及噪声影V向的问题,提出了一种新的语音特征提取方法基于S变换的美尔倒谱系数( SMFCC)。该方法是在传统美尔倒谱系数(MFCC)的基础上利用S变换的二维
2017-12-18 11:29:041 ;然后,基于预设大小窗口对所获取的深度图进行边缘检测和梯度计算,获得区域形状直方图特征并量化;同时运用主成分分析(PCA)进行降维;最后,为实现特征获取的精确性和完整性,采用滑动窗口检测方法实现整幅深度图的特征提取,并再
2017-12-26 14:32:070 针对现有行为特征提取方法识别率低的问题,提出了一种融合稠密光流轨迹和稀疏编码框架的无监督行为特征提取方法( DOF-SC)。首先,在稠密光流(DOF)轨迹提取的基础上,对以轨迹为中心的原始图像块进行
2017-12-26 18:48:520 针对基于纹理信息的行人特征提取算法中存在特征信息冗余度大,无法刻画人眼视觉敏感性的不足,提出一种融合人类视觉感知特性的基于显著性局部二值模式( SF-LBP)的行人纹理特征提取算法。该算法首先
2017-12-29 15:06:580 捕获问题,并对其特征参数提取算法进行了研究。针对跳频信号的特征提取,研究了一种基于小波脊线的特征提取算法,通过matlab仿真实验对方法的性能进行了验证,实验表明基于小波脊线的特征提取算法有很大的性能优势,进一步提
2018-01-04 14:04:490 针对人体动作识别中时空特征提取问题,提出一种基于层次时间记忆( HTM)架构的深度学习模型,用来提取图像帧的时空特征。将图像帧构建成树型节点层次结构,在每一层中,通过欧氏距离分组来提取图像样本的空间
2018-01-17 17:27:250 .为此,提出了一种改进的检测方法,它在分析和提取异常突变特征的基础上,对异常突变的局部流量进行了二次频谱分析,提取了攻击的周期特征,从而提高了检测的精确度.模拟实验及对比分析结果表明,该检测方法的检测精度高,其误报率
2018-01-18 11:35:270 的特征提取不仅可以更好地刻画三维模型特征,并且其在模型重建、点云分割、对称性检测以及点云配准等。方面起到一定的作用。特征提取主要包括对点、线及面的提取,目前主要有2种方法:1)从三维网格化后的点云数据中提取特征;
2018-01-30 16:35:070 斑马线识别方法的研究对车载和导盲系统具有极其重要的作用,为了解决目前识别斑马线的方法精确度低、所需时间长等问题,本文提出了一种基于卷积神经网络与人工特征提取相结合的快速识别斑马线方法,卷积神经网络
2018-02-24 15:52:136 。基于小波域相子方法对电压暂降的幅值和相角特征进行了有效提取。通过小波域相子的幅值和相位信息构造出电压暂降成因辨识特征指标。最后采用支持向量机(SVM)方法进行了电压暂降成因的辨识。结果表明,所提方法可以有效实现电压暂降的
2018-03-01 14:39:450 针对液压泵故障特征提取问题,提出了一种基于奇异值分解和小波包变换的液压泵振动信号特征提取方法。通过奇异值分解将噪声非均匀分布的液压泵振动信号正交分解为噪声分布相对均匀的分量,对各分量进行小波包阈值
2018-03-05 14:07:530 针对电影评分中特征提取效率较低的问题,提出了与QR分解相结合的Nystrom方法。首先,利用自适应方法进行采样,然后对内部矩阵进行QR分解,将分解后的矩阵与内部矩阵进行重新组合并进行特征分解
2019-01-04 09:36:191 本文档的主要内容详细介绍的是图像边缘检测和特征提取实验报告的详细资料说明目的包括了:1.了解图像边缘检测的原理。自己实现边缘检测算法,对特定的几幅图像进行边缘检测,并达到较好的效果。2.了解特征提取的原理,并对图像中存在的一些特征进行特征提取。
2019-04-19 08:00:002 本文档的主要内容详细介绍的是基于Labview的语音模式识别MFCC原理特征提取。
2020-01-09 08:00:0038 本文主要阐述了语音识别算法及语音识别特征提取方法。
2020-04-01 09:24:4929659 是DimensionalityReduction(降维)的两种方法,针对于the curse of dimensionality(维灾难),都可以达到降维的目的。但是这两个有所不同。 特征提取(Feature Extraction
2020-09-14 16:23:203732 导读鉴于显著性目标和伪装目标研究的相似性,本文作者将显著性目标与伪装目标合在一起进行研究,文章重点是特征提取网络与特征融合技术,主要介绍了三种方法EGNet,PFANet和SINet。
2021-03-12 10:13:579586 铁路文本分类对于我国铁路事业的发展具有重要的实用意义。现有的中文文本特征提取方法依赖于事先对文本的分词处理,然而面向铁路文本数据进行分词的准确率不髙,导致铁路文本的特征提取存在语乂理解不充分、特征
2021-04-08 14:19:5910 词集间相互关系的平均一阶依赖贝叶斯模型(AODE)分类器的分类方法对计算机漏洞描述信息进行文本分类。首先,利用S-C特征提取法提取特征词。通过结合词语的类间重要程度和类内重要程度的综合函数C,计算出词语对于类别的重要程度。再利用词
2021-04-13 13:51:153 图像特征 传统的图像特征提取(特征工程)主要是基于各种先验模型,通过提取图像关键点、生成描述子特征数据、进行数据匹配或者机器学习方法对特征数据二分类/多分类实现图像的对象检测与识别。卷积神经网络通过
2021-04-30 09:11:572363 图像特征 传统的图像特征提取(特征工程)主要是基于各种先验模型,通过提取图像关键点、生成描述子特征数据、进行数据匹配或者机器学习方法对特征数据二分类/多分类实现图像的对象检测与识别。卷积神经网络通过
2021-05-20 10:49:084374 基于单标记分类的降维及特征选择方法难以直接运用到多标记学习中,而将多标记学习问题独立分解为多个单标记学习问题再进行降维会丢失标记的相关性信息。为此,提出一种基于嵌入式特征提取的多标记分类算法
2021-05-24 15:31:144 基于嵌入式特征提取的多标记分类算法说明。
2021-06-04 10:18:407 速度。为解决上述问题,文中提出一种基于扩展Har特征提取和 DBSCAN密度聚类的钢轨识别算法。首先通过仿射变换、池化、灰度均衡仳、边缘检测等算法对图像进行预处理,然后基于扩展Haar特征提取图像中钢轨的特征点,最后利用 DBSCAN算法对特
2021-06-16 15:03:495 基于中轴变换的改进骨架特征提取方法
2021-06-27 15:38:1925 基于并行附加特征提取网络的SSD地面小目标检测模型 来源:《电子学报》 ,作者李宝奇等 摘 要: 针对SSD原始附加特征提取网络(Original Additional Feature
2022-02-17 16:41:251154 特征提取是计算机视觉中的一个重要主题。不论是SLAM、SFM、三维重建等重要应用的底层都是建立在特征点跨图像可靠地提取和匹配之上。特征提取是计算机视觉领域经久不衰的研究热点,总的来说,快速、准确、鲁棒的特征点提取是实现上层任务基本要求。
2022-07-11 10:28:142287 高光谱遥感技术具有能同时反映遥感对象空间特征和光谱特征等独特优势,但这些优势也带来了波段众多 且相关性强、数据冗余度高、不利于进一步处理与利用等问题。 通过降维可以减少数据中的冗余信息,提高处理效率, 而特征提取作为降维的一种重要方法,具有降维速度快等优点。 因此,特征提取对高光谱图像的利用有重要意义。
2022-09-26 13:53:003777 的杆状物提取方法,该方法在线运行,计算量小。该方法直接对由3D 激光雷达扫描产生的Range图像进行计算,避免了对3D 点云的显式处理,并能快速提取每次扫描的杆状物。
2022-10-09 14:48:371034 最终用于分类的显著性特征。如图1所示,3个相邻波段的高光谱影像显著性特征提取主要包括超像素分割、对比度计算和显著性分配3个步骤。 1、SLIC超像素分割 基于像素的视觉显著性估计方法对噪声较为敏感,而超像素以相对简单的
2023-01-12 09:45:55929 路面压实度检测方法的分析 1、灌砂法 1)破坏性的检测方法 2)过程繁琐、时间长 3)无法做到连续检测 4)受人力因素影响大 5)完工后才能检测 2、环刀法 1)破坏性的检测方法 2)无法做到连续检测 3)受材料密度影响大 4)完工后才
2023-07-18 17:50:04207
查看更多
