在嵌入式软件开发过程中,有时为了让同一套软件可以在不同的场景下使用,往往需要使用标定参数。标定参数一般存放到ROM中,上电的时候从ROM拷贝到RAM,应用程序从RAM中读取对应的标定参数。在标定测试
2023-07-20 14:11:33
1123
假设已经实现了电机控制,后续的电机标定大抵上分成两类,一类是效率标定,一类是外特性标定。前者目标是以提升在各工况下的系统效率。假设你了解交直轴变换,那么效率标定的目标,就是通过调整交直轴电流,在不同的转速条件下,以更高的效率来实现扭矩。这个过程就是不断调整你的交直轴电流(对于异步机还得调整转差率);
2023-08-04 10:26:18
7692
“IMU+多相机高速联合自动标定仪”,20 秒完成全流程,一举填补国产高端标定装备市场断层。
机械臂全程抓取位姿,20秒完成多相机+IMU联合标定,人工零干预,产线节拍提升30-100倍。
旋转误差
2025-10-23 14:04:48
\omegakω,c ω c_\omegacω分别表示加速度计与陀螺仪的温漂系数。三、IMU标定在SLAM领域中,单纯的视觉传感器在现阶段无法通过计算机视觉完成精确的位姿计算,一般采用imu作为补充,进行多
2020-12-24 15:56:31
我现在搞试验机,标定速度。单片机驱动步进电机驱动器,控制油缸的速度,还有个油箱。现在有个问题,速度不成比例,标定出来一个系数。然后控制油缸速度,设定0.5mm/s,1mm/s,2mm/s速度,结果油缸的速度不成比例,不是1:2:4的比例。不知道为什么。请高手指教,谢谢!
2019-09-10 14:33:59
最近在做视觉,需要用labview做相机的标定,通过空间转换确定空间位置。视觉助手的标定只能标定内参数,没有办法做内外参数的标定,哪位大神给指导指导如何做一个标准的标定程序。
2017-04-24 16:08:44
labview进行物体测量如何使用标定块进行标定?
2019-08-04 12:18:01
双目视觉的原理:由于视差原理,左右两个ccd的位置固定,若能测量空间中同一个点P在左右两个ccd中图像的位置,则根据三角原理,可以求得P点在空间中的坐标位置。可用于摄像头实现空间点的距离测量。下图
2021-09-27 16:52:18
人工智能强化学习在汽车标定领域的方案,随着国六标准的实施,RDE测试提高不断要求,通过强化学习算法,构建机器学习模型,设定更严格的参数寻找更优的目标,在虚拟环境中推演RDE测试下的排放情况,提升标定效果,大幅度压缩实验室标定周期,降低标定成本。
2021-09-09 15:01:39
目标平面与成像平面平行,但是摄像头与目标平面相对位置是改变的,那么:1,相机标定后获得的参数还能不能用,因为我看有的说相机标定后的参数用于相机与工作平面的相对位置不变。所以不知道了2,如果参数不能
2016-05-20 15:49:27
哪位大神可以提供关于vector canape标定软件的学习资料,自己很想把这个软件学好,希望哪位哥哥姐姐可以帮助下,谢谢!
2018-01-16 21:14:49
医疗器械的标定1.体温计标定----用黑体炉+恒温水槽,标定两个点2.血压计标定----用BP pump血压计模拟器,各不相同3.血氧仪标定----血氧模拟器标定哪个知道具体标定的过程和方法?
2021-09-22 17:27:07
控制策略,并结合实际设计出系统整体控制方案和具体实施细节;针对标定系统的功能与瓶颈,设计了基于DP-SRAM的新型标定系统硬件与通讯协议,完成了具体控制软件的开发;在分析来自汽车电气环境中的窜扰和系统
2009-12-02 12:57:57
***协议是什么?基于***协议的汽车ECU标定系统该如何去实现?
2021-05-12 06:33:24
的USB接口可直接与ESM6820的一个USB主控端口相连,在ESM6802的文件系统中已集成了X11的标定工具程序 xinput_calibrator,通过该工具程序即可完成对触摸屏的标定,标定完成
2018-08-24 13:56:21
本系统是一套基于柔性测试技术理念开发的平台式位置传感器标定与检测系统,能够完成对多种位置传感器进行标定与检测。经过组装的位置传感器输出的信号是不准确的,在使用前必须经过标定、校准和检测,只有标定
2018-11-14 16:34:59
概述在新能源汽车测试领域中,新能源汽车的驱动电机控制电流需要进行台架标定,目前电机台架标定中控制电流的标定是通过手动方式进行的,手动标定电机控制电流,对匹配工程师的技术要求高、工作强度大、标定周期长
2021-08-27 06:01:41
如何使用imu_utils工具生成IMU的Allan方差标定曲线?
2021-11-22 07:23:12
求指教如何使用labview实现手眼标定谢谢
2019-04-22 18:24:28
基于***协议的汽车ECU标定系统DAQ模式的实现
2021-05-12 06:20:57
,特别是在差动传感器中,因为在标称条件下差动压力通常为0。 2、选择标定压力:标定压力的选取决定其获取较好精度的压力范围,标定点必须根据目标压力范围加以选择,而压力范围可以不与工作范围相一致。而灵敏度标定
2018-12-05 12:33:28
接下来我们具体的看看温度变送器的标定方法吧。 由于自然环境下温度始终是一个缓变的物理量,所以一般情况下对温度传感器的检定是属于静态的,这也能满足绝大部分温度传感器的实际需要。动态的检定极少,能实现
2016-01-11 16:39:59
`红外体温计标定方法是怎么样的?用体温计去测试黑体炉温度?黑体炉设置不同的温度,体温计测试后再比对黑体炉显示的温度?如果有偏差就修正,找出对应的函数关系?是不是这样的思路?同行都是怎样的标定方法?哪种方法更准一些`
2020-03-03 08:18:28
本人搭建了一个呼吸平台,现在需要标定两个传感器的数值,用以下方法标定的,是用国外买的压力流速测试仪标定的,不知道这个方法对不对。1.首先,给电机一个恒定电压,比如1v,让其恒速转动,然后在出风口接上
2013-09-06 16:07:47
大家好,向请教一个关于labview标定的问题。如图所示,使用labview标定测试距离,实际距离应该为96mm但是标定后用vision assistant测量的距离是95.41mm测量误差都接近
2018-11-10 11:21:32
有个项目要用视觉定位,视觉拍好产品之后,把产品的坐标发送到PLC,PLC再执行定位指令。现在查到的资料都没有涉及这一块,都是讲相机标定,而不是手眼标定。哪位有这方面的资料,怎么用labview实现手眼标定?
2020-05-28 14:42:35
捷联式组合导航系统[1],影响系统精度的主要误差源有:惯性器件的刻度系数误差、零位误差及轴安装不对准角等。为了确保系统的对准和导航精度,必须利用精密转台对以上误差源进行精确标定,并通过系统软件加以补偿。一般情况下,在完成系统标定后,若不对陀螺、加速度计全文下载
2010-04-24 09:31:29
各位好,我现在需要利用crio采集转矩传感器的数据,先前要标定。请问怎么给转矩传感器标定?
2016-05-20 20:30:35
V 或低于-10 V,建议标定工作在满量程的50% 范围内进行。 例如,与所选硬件增益500 对应的理想灵敏度为: 10 V 反馈电压 / (10 V 激励电压×500) = 2 mV/V
2018-11-06 15:37:09
光学标定板应用领域宏诚光学玻璃系列标定板和陶瓷系列标定板是专为高校实验、研究单位项目研发和机器视觉集成商产品标定等等客户群体使用的常用标定工具,能够方便获得相机的标定数据。标定板作用:为校正镜头畸变
2022-09-20 08:14:32
摘要:CCP 协议是一种CAN 总线标定匹配协议。本文简单介绍该协议的基本原理,以及一种基于该协议的汽车ECU 标定系统的实现方法。最后,结合MC9S12DP256 芯片以及μC/OS-II操作系统
2009-05-16 20:10:34
47 使用MATLAB实现了一种简便的摄象机参数的标定方法。先由四个标定点的坐标计算出透视投影矩阵,从而计算出标定模板上其它节点的图象坐标,之后进行内部参数和外部参数的计算
2009-09-03 12:07:58
25 脉冲电流探头的时域标定研究:介绍了一种Rogowski线圈脉冲电流探头时域标定和标定数据处理的方法,将脉冲法时域标定的结果和频域标定结果进行了比较。针对电流探头
2009-10-27 10:28:39
14 本文设计了一种基于双口ram的通用标定系统。提出标定装置与电控单元分离的标定系统硬件体系结构,将标定装置作为标定软件和电子控制单元的中间层,解决了标定系统与电控
2009-12-18 15:57:40
18 双目标定是双目系统的关键技术,本文对双目系统标定进行理论分析,给出基于变换矩阵的坐标系变换关系。考虑实际情况,提出基于投影法及小波变换的双目系统标定方法,给出
2010-01-07 14:57:09
16 CCP协议是一种基于CAN总线的匹配标定协议。 本文介绍了该协议的基本原理,通信方式以及用于ECU标定的各种工作模式,并讨论了一种基于CCP协议的汽车ECU标定系统,该系统实现了对
2010-07-13 17:39:17
60
5.0V方波标定器电路图
2009-04-03 08:36:21
1203
通过三维数据分析软件完成对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作。在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电、轨道交通装备制造行业以及大型
2025-03-19 17:31:56
传感器特性及其标定
静态特性 传感器的动态特性 静、动态特性标定
传感器标定是
2009-05-19 08:39:01
1272 温度标定测试系统是专为 MEMS传感器设计的高精度自动化校准设备,通过集成温度控制、压力加载与智能数据采集功能,实现对 MEMS 温度传感器、压力传感器及复合型传感器的全量程标定。系统基于行业标准
2025-08-22 16:41:38
气压标定测试系统是专为 MEMS传感器设计的高精度自动化校准设备,通过集成温度控制、压力加载与智能数据采集功能,实现对 MEMS 温度传感器、压力传感器及复合型传感器的全量程标定。系统基于行业标准
2025-08-22 16:45:20
泛华测控推出ECU测量与标定软件----CALAB
近期,由北京中科泛华测控技术有限公司(简称:泛华测控)设计并开发的ECU测量与标定软件—CALAB(全称:Calibration Laborat
2009-11-24 13:30:54
826 基于柔性测试技术的位置传感器标定与检测系统平台的设计
2009-12-12 10:26:06
1187 以简化以往的摄像机标定技术为研究目的,分析了标定算法对于前期图像处理的要求,给出了基于MATLAB 的简易 摄像机 标定方法。该方法借助于常用软件完成了以往摄像机的标定算法中的
2011-06-13 15:52:40
39 本文借鉴了汽车发动机电控系统标定方法,提出了一种基于CCP协议的电池管理系统的标定方案。该方案主要由电池管理系统、USB--CAN通信模块及主控PC机的标定平台软件组成,并采用国际
2011-12-13 17:27:25
51 什么是摄相机标定?摄相机标定方法的分类?感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-22 12:04:45
0 本文CameraCalibrator类源代码来自于OpenCV2 计算机视觉编程手册(Robert Laganiere 著 张静 译) 强烈建议阅读机器视觉学习笔记(4)——单目摄像机标定参数
2017-02-08 03:36:38
1195 CAN标定协议,完善的解决方案
2017-05-02 08:39:59
14 量热仪在测量煤炭发热量时,热容量的标定工作是不容忽视的,其可以帮助我们检验量热仪的测量是否精确,便于提高实验结果的准确性。
2017-11-29 15:41:59
3705 汽车技术的飞速发展使得汽车电子控制单元(Electronic Control Unit,ECU)中包含的控制参数大量增加,标定工作复杂度越来越高。在ECU开发过程中,控制参数的标定工作直接影响整车
2018-06-20 14:29:00
11554
ATI VISION软件是一个将数据采集标定一体化的工具。这个工具能从ECU或外部数据源采集数据、测量输入输出间的关系、对闭环控制系统提供实时标定及修改的功能、对所有信息进行时间校准和分析、管理数据
2020-04-29 10:37:20
2754 ATI 的VISION软件是一个将数据采集标定一体化的工具。这个工具能够从ECU或外部数据源采集数据、测量输入输出间的关系、对闭环控制系统提供实时标定及修改的功能、对所有信息进行时间校准和分析、管理
2020-03-14 15:16:00
1683 进行标定 ,能够很好的克服传统标定方法在现场应用的局限性 ,同时能将标定结果保存为独立文件 ,方便调用。通过对实际物体的测量 ,验证了方法的可行性 ,能够很好的提高测量精度。
2020-03-17 08:00:00
31 在实际控制中,相机检测到目标在图像中的像素位置后,通过标定好的坐标转换矩阵将相机的像素坐标变换到机械手的空间坐标系中,然后根据机械手坐标系计算出各个电机该如何运动,从而控制机械手到达指定位置。这个过程中涉及到了图像标定,图像处理,运动学正逆解,手眼标定等。
2020-08-28 11:42:46
12627
采用张正友提出的基于2D平面棋盘格的摄像机标定方法,利用Matlab摄像头标定工具完成相机参数的标定。
2020-08-31 10:04:12
5849
标定板特征成像不能出现明显的离焦距,出现离焦时可通过调整调整标定板的距离、光圈的大小和像距(对于定焦镜头,通常说的调焦就是指调整像距)。
2020-11-01 11:26:41
4844 张正友相机标定法是张正友教授1998年提出的单平面棋盘格的相机标定方法。传统标定法的标定板是需要三维的,需要非常精确,这很难制作,而张正友教授提出的方法介于传统标定法和自标定法之间,但克服了传统标定
2020-12-31 10:06:19
7405
为了准确测试,对压力测试传感器需进行标定。对于静态测试只需作静态标定。对有动态响应要求的压力传感器还需进行动态标定。
2021-01-09 10:10:03
8283
本文是本人的经验总结,不代表标准理论,有错误请指正; 主要讲解上下双相机定位贴合的原理和实现过程,包括各种标定、组合使用及具体的halcon源码实现,适用于的X、Y、Z三轴加一旋转轴系统,如模组
2021-05-08 10:05:18
45145
针对鱼眼镜头的高精度标定需求,提岀一种基于除法畸变模型的线性标定方法。通过除法模型将题转换为线性方程组求解问题相机畸变中心后对畸变方程矩阵进行解耦,分别求解相机内外参数和畸变系数实现鱼眼镜头的快速鲁棒标定。实验结果线性标定方法相方法在保证标定准性和可靠性计算效率提高了约10倍。
2021-05-19 11:39:05
8 在这里我们所说的双目标定是狭义的,讲解理论的时候仅指两台相机之间相互位置的标定,在代码实践的时候,我们才说完整的双目标定。
2021-07-04 11:04:16
12628
内容提要引言1. MPC5744P的Overlay RAM工作原理介绍2 MPC5744P的Flash Overlay配置详解2.1 平台Flash标定区域描述字寄存器配置字
2021-10-28 21:06:12
17 随着人们对汽车安全性认识的不断提高,电子稳定性程序ESP的装配率不断提高,而针对各车型的ESP匹配标定工作,在很大程度上影响ESP了的工作性能。本文在课题组已有的ESP程序中,嵌入了符合CCP协议
2022-04-02 17:29:04
0 采用基于CAN总线的匹配标定协议,对汽车控制器局域网络中的电子控制单元进行匹配标定。分析了CCP协议用于标定的工作机理,讨论了利用CANape进行基于CCP标定的实现方法,阐述了如何生成
2022-04-06 16:18:17
3 xCAL是一个基于模型的标定软件,它将FEV的标定工程经验集成到易于使用的工具中。该软件使得强大的DoE技术易于应用,并结合车辆开发的需要,针对通用DoE方法进行了定制化的调整。
2022-06-17 16:36:25
4519 在大多数条件下,这些参数必须通过实验与计算才能得到。无论是在图像测量或者机器视觉应用中,相机参数的标定都是非常关键的环节,其标定结果的精度及算法的稳定性直接影响相机工作产生结果的准确性。
2022-06-21 11:12:34
9141 在实际控制中,相机检测到目标在图像中的像素位置后,通过标定好的坐标转换矩阵将相机的像素坐标变换到机械手的空间坐标系中,然后根据机械手坐标系计算出各个电机该如何运动,从而控制机械手到达指定位置。这个过程中涉及到了图像标定,图像处理,运动学正逆解,手眼标定等。
2022-08-18 15:54:37
8620 文中提出的方法介于传统标定法和自标定法之间,但克服了传统标定法需要的高精度标定物的缺点,而仅需使用一个打印出来的棋盘格就可以。同时也相对于自标定而言,提高了精度,便于操作。因此张氏标定法被广泛应用于计算机视觉方面。
2022-08-22 10:07:23
4047 张正友相机标定法是张正友教授1998年提出的单平面棋盘格的相机标定方法。传统标定法的标定板是需要三维的,需要非常精确,这很难制作,而张正友教授提出的方法介于传统标定法和自标定法之间,但克服了传统标定
2022-11-14 10:14:40
5014 ±5dBm范围之内,太强可能导致频谱仪过载。 直接标定法操作步骤(推荐) : Step 1:设置合适的中心频率和Span,使得能够显示信号频谱并覆盖需要测试的频偏范围。 Step 2:将频谱仪射频前端衰减度设置为0dB,以降低底噪,提高相噪测试精度,这一
2022-12-13 15:36:01
1464 由于OpenCV中cvStereoCalibrate总是会得到很夸张的结果(见下文5.1问题描述),所以最后还是决定用Bouguet的Matlab标定工具箱立体标定,再将标定的结果读入OpenCV,来进行后续图像校准和匹配。
2023-03-21 10:17:28
2148 相机标定是通过输入带有标定patter的标定板来获得相机参数的一个过程。实际的光学成像是一套非常复杂的过程,从三维世界投影到相机中的二维图像。相机标定就是用抽象的数学模型来表示这个复杂的成像过程。
2023-06-01 14:36:46
1342
传感器是不是即插即用?并不是,传感器接入硬件,需要首先对它们进行校准(标定),来提高数据准确度。
2023-06-02 15:19:19
8494
标定,作为整车及ECU开发过程中不可或缺的一个开发流程,对整车及ECU性能的优化起着至关重要的作用,可是行业内可供选择的标定工具种类却非常有限,TSMaster将为广大的研发工程师和标定工程师提供一
2022-04-29 10:51:49
13089
在初期阶段,一般需要维护测试车辆的标定,支持一些特定的标定需求,比如没有车辆的古老数据的标定,在标定间不完善的情况下快速标定一些传感器。
2023-07-28 15:24:58
956
常见的机器人视觉伺服中要实现像素坐标与实际坐标的转换,首先就要进行标定,对于实现视觉伺服控制,这里的标定不仅包括摄像机标定,也包括机器人系统的手眼标定。
2023-08-04 11:48:47
1329
对于摄像机标定问题已提出了很多方法,摄像机标定的理论问题已得到较好的解决,对摄像机标定的研究来说,当前的研究工作应该集中在如何针对具体的实际应用问题,采用特定的简便、实用、快速、准确的标定方法。
2023-08-04 12:54:17
4108
的缩写。二者都普遍使用于开发、测试和车载标定,由ASAM(自动化和测量系统标准化协会)制定。同星提供CCP/XCP标定方案,TSMaster支持CCP/XCP的在线标
2023-09-23 08:23:18
3143
这个逼近的过程就是「相机标定」,我们用简单的数学模型来表达复杂的成像过程,并且求出成像的反过程。标定之后的相机,可以进行三维场景的重建,即深度的感知,这是计算机视觉的一大分支。
2023-10-18 17:00:07
1636
那么什么是标定呢?标定(calibration)包含两方面的意思:一是指使用标准的计量仪器对所使用仪器或设备的准确度(精度)进行检测,确认是否符合标准;二是校准,消除误差。
2023-11-10 10:09:03
4562
问题经常是IMU/GNSS与车体坐标的外参、Lidar和Camera的外参、Lidar和Lidar的外参、Lidar和IMU/GNSS的外参。 离线外参标定 1.1 IMU/GNSS与车体外参标定 这个
2023-11-20 15:34:23
3339
作为无人车以及智能机器人而言,在装配过程中各个传感器之间的外参标定一直是比较头疼的问题。这里作者也系统的学习了一下,传感器的外参标定和在线标定问题。
2023-11-20 15:45:05
1812
什么是电机电控标定?到底标的啥? 电机电控标定是指对电机和电控系统进行精确的参数设定和校准的过程。这个过程旨在确保电机和电控系统能够以准确可靠的方式工作,并实现所需的性能和功能。标定的对象主要包括
2023-12-25 11:47:08
6454 客户在使用TSMaster软件标定功能时,有如下使用场景:将DBC文件中的信号与A2L文件中的标定变量同时记录在一个记录文件。针对此应用场景,TSMaster软件提供了一种方法来满足此需求。今天重点
2024-03-25 08:20:10
1860
自动化系统来说,实现最佳的手眼标定是一大的难题。图|机器人深视智能激光三维轮廓测量仪自主开发3D软件系统,能够同时输出3D点云和2D图像,具备丰富的定位工具和包含N
2024-07-27 08:45:06
1145
和可重复性。 1.为什么去标定 我们使用单片机ADC读取的电压电流值由于制造公差、温度变化、时间老化、电源波动等因素引起的初始误差和漂移,我们需要对电压电流进行标定校准,使得我们得到的电压电流值是正确的。 2.标定的方
2024-09-02 10:07:02
1020
传感器静态标定的主要步骤通常包括以下几个方面: 一、准备阶段 确定标定范围 :首先,需要明确传感器的全量程(即测量范围),这是标定工作的基础。 准备标准设备 :利用标准仪器或设备产生已知的非电量(如
2024-09-19 17:02:49
3709 ZXDoc支持XCP/CCP标定功能,标定工作贯穿主机厂与Tier1厂商汽车ECU研发、生产、测试的整个流程,是保障ECU性能达标、功能稳定的关键。什么是XCP/CCP标定?XCP/CCP标定是汽车
2025-04-27 11:36:54
1519
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入相机标定例程,点击导入按钮。 打开相机标定例程所在路径,选中相机标定.gsp文件,点击打开,完成导入。 2.功能
2025-08-22 17:38:25
834
中最关键的一道工序:出厂标定。当IMU标定需求迈入微弧度时代,压电纳米旋转台凭借独特技术优势,成为标定场景的理想搭档。 (注:图片源于网络) 一、IMU标定为何是出厂“必修课”? 惯性测量单元(Inertial Measurement Unit)是一种用于测量物体
2025-10-30 10:56:21
278
问题现象:解决方案:标定窗口被锁定无法标定除了ECU功能权限限制外可能存在的情况是CANape的工程配置影响的,主要有以下三个方面:1、CalibrateonlineDevice没有激活,需要将工程
2025-11-17 15:26:35
1741
