为了快速有效地判断化学物质中的微量成分,并粗略估计成分的含量,提出一种便携式分光光度计的设计方案,对该方案的光谱采集系统进行了设计与讨论。与传统的分光光度计设计方案相比,该方案采用线阵CCD器件代替
2013-06-04 11:54:084973 的面阵CCD驱动时序发生器设计,基于CPLD的面阵CCD驱动时序发生器设计及其硬件实现,基于CPLD的线阵CCD驱动电路的设计,基于CPLD的线阵CCD驱动电路设计与实现,基于CPLD的线阵CCD驱动
2019-06-03 16:45:25
外接速率更高的外设,适合用于线阵CCD的数据采集。在USB2.0版本中,增加了一种高速模式,其数据传输率最高可以达到480Mb/s,完全可以满足高速CCD数据采集系统的需要。2 接口硬件组成本系统选用高速
2018-12-03 15:18:20
离出来,为进一步的数据处理和分析做准备。 图(a)是典型的线阵CCD测长系统的原理示意图。整个测量过程包括:光学成像、图像信号输出、二值化处理确定图形轮廓、测定轮廓间的像素数、通过计算或实验确定脉冲
2018-10-31 17:21:00
了一种基于线阵CCD影像测量法的非接触式小型工件外径精密测量系统。完成了对线阵CCD图像传感器的输出信号进行处理和数据采集。对输出的信号进行低通滤波,差动放大;运用模数转换器对CCD的输出信号进行A
2019-03-14 15:31:24
有木有做过线阵CCD驱动的,线阵CCD输出经过AD转换后,为什么被遮挡部分的输出值大于光照区的值,不是应该相反嘛,求解答
2017-03-29 11:21:19
最近在做线阵CCD的图像显示。CCD图像信号已经成功采集,采集到的一行图像数据缓存在FPGA内部RAM里面。现在想把多行图像缓存在SDR SDRAM中,然后在VGA中显示。SDRAM为海力士
2016-04-20 08:50:09
概述:TCD1206SUP是一种高灵敏度、低暗电流、2160像元的线阵CCD图象传感器。该传感器可用于传真、图象扫描和OCR。该器件的内部信号预处理电路包含采样保持和输出预放大电路。它包含一列
2021-05-18 07:21:02
有没哪位高手可以做线阵CCD测量开发,可联系。QQ:八五一五47九六九
2012-02-08 10:36:08
比如:纸张开卷过程中,纸边会移动,我需要检测纸边的位置,便于纠偏。比较好的方式是用线阵CCD技术。是否有人做过类似的项目?
2014-05-06 13:18:51
线阵CCD驱动的几种设计方法分享
2012-11-14 19:57:15
2017-03-29 11:18:40
车辆油耗快速检测系统的开发与试验寻求开发新的汽车燃油耗检测仪以适应社会发展的需要,是摆在广大科技工作者面前的一项重大课题。有关资料表明,利用碳平衡法建立一套系统测量汽车发动机燃油消耗量能缩短检测
2009-12-02 12:44:03
引言为实现对某综合控制计算机对整个综合控制系统工作状态的实时状态监控以及故障检测,在设计中考虑到综合控制系统对监测信号精度和实时性要求较高,模拟量采集模块设计中采用了AD7656作为模/数转换芯片,该
2019-06-19 05:00:06
一个系统中实现完成,克服了老式检测系统的数据采集和分析处理不同步等弱点,基本实现了实时在线检测。 利用NI 公司的LabVIEW开发此系统,不仅可以很方便地实现复杂的数据处理功能,而且用户界面也可以
2019-05-05 09:36:04
#CMOS线阵传感器##CCD线阵传感器#在项目中,CMOS线阵传感器的型号我用的是,滨松光子的S8378-512Q,这个CMOS线阵传感器用起来比较方便,我的方案是用单片机对其进行驱动,输出类似于
2022-01-19 06:19:17
摘 要:为保证线阵CCD在图像测量中正常、稳定工作,必须设计出适合其工作的时序驱动电路。在分析TCD1501D线阵CCD驱动时序关系的基础上,通过分析CCD输出的图像信号^[1],给出了内、外相关双
2020-09-01 14:50:25
2017-03-29 11:20:08
LABVIEW如何采集巴士乐线阵相机图像,需要拼接图片吗?还请高手们多多指点。
2019-12-25 16:01:39
和控制单元CCU组成,本文采用PHILIPS公司最新推出的ARM7内核微处理器LPC2114设计实现了车辆检测系统控制单元部分,并且和5个LD4环形检测器一起构成10通道高速公路车辆检测系统,其原理框图
2021-10-13 06:30:00
LabVIEW控制CCD相机实现采集图像,求程序,各位大神帮帮忙,急急急啊!
2017-04-06 17:36:06
分为光学系统设计、硬件设计及应用程序设计三部分工作。光谱分析系统是典型的基于光电探测器进行测量的光电检测仪器,所以结合系统的设计要求,为了满足微型化以及低成本的要求,考虑使用线阵CCD探测器。光栅分出的光由
2019-06-06 08:00:00
,大大增加了光能的收集,与一般线阵CCD相比,它具有响应度高、动态范围宽等优点。在光线较暗的场所也能输出一定信噪比的信号,可大大改善环境条件恶劣引起信噪比太低这一不利因素。在空间对地面的遥感中,采用
2018-11-15 15:07:01
5m;畸变为3/10000.检测及试验结果表明,各参量能够满足用户提出的指标要求【关键词】:三线阵CCD相机;;像方远心光路;;传函;;可测性设计【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-26 16:13:53
`交通灯控制系统实现红绿灯、人行道以及左转弯和右转弯控制,并且根据检测的车辆流量自动调整通行时间`
2014-06-06 17:50:48
本文提出的基于无线定位技术的车辆检测系统将通过在实用道路交通设施频率高、能反映交通特征的出租车和公交车上部署车载移动定位装置,将其作为动态交通参数采集车辆,测量车辆实时地理坐标,计算车辆行驶速度,并结合智能交通地理信息系统,为交通控制提供实时交通信息、交通态势和交通评估参数等。
2021-05-18 06:42:13
利用线阵CCD测量透明介质折射率.pdf
2012-07-20 23:16:29
各位大神,有没有做过STM32驱动线阵CCD的啊?小弟求指教啊。
2014-05-12 16:22:41
2019-07-06 08:30:00
机交互软件可以全自动地操作整个系统,并对采集的数据进行分析、处理和一维模拟成像。 平行光通过单缝等光学元件时,会按照一定的光学规律分布,线阵CCD则能够将一维的光信号转化为模拟电信号,再通过一系列
2018-10-31 16:49:44
基于线阵CCD的尺寸测量装置.pdf
2012-07-20 23:11:42
1 引言 图像采集是数字图像处理、图像识别和机器视觉的基础,其应用领域非常广泛。主要采用CCD或CMOS等光电转换器件把光学影像转化为数字信号,然后利用相应的接口将数据输入到处理器中进行图像
2019-07-02 08:11:34
为了实现—是弹武器瞄准自动化,本文设计了基于DSP和FPGA的高速高精确度双通道CCD图像采集系统,采用QUartuBn在AJtera的FPGA器件CYCLONEII上设计了CCD驱动时序电路,采用
2014-11-07 14:54:07
基于FPGA的车辆牌照识别系统的设计介绍了一种以FPGA 芯片为核心,基于SoPC技术实现的车辆牌照识别系统。系统通过CCD摄像头完成含车牌图像的采集,经过系统的存储、处理来实现车牌识别的目的。系统具有良好的便携性、灵活性和通用性。详细的论述了该系统硬件结构和软件设计思想,并分析了系统具有的优点。
2012-08-11 15:35:45
GPS与GPRS分别是什么?基于GPS/GPRS的车辆监控系统是由哪些部分组成的?基于GPS/GPRS的车辆监控系统如何去实现?
2021-05-14 06:36:50
sCMOS 具有低噪声、高速率、高分辨率的强大性能,在绝大多数荧光成像中可以替代传统的线阵 CCD 和 EM-CCD. 它有着更甚于 EM-CCD 的灵敏度和更大的视场以及帧速率.因此,在科研中
2019-06-06 09:03:11
分模块的设计1.2.1 TCD1501D模块 根据工程项目的技术要求,本系统选用日本Toshiba公司的TCD1501D作为传感器,该器件是高灵敏度、低噪声和宽动态范围的线阵CCD器件。主要参数如下
2019-06-03 05:00:06
,线阵电荷耦合器件(简称CCD)作为测量传感单元,工控机系统作为主处理系统,外接显示屏用于远距离数据读取,高压鼓风机起到冷却防尘作用。 轧钢测径仪的光源采用520nm波长的LED灯作为点光源使用,在准
2018-08-09 09:13:40
可以通过一线传回来的数据进行分析、实施交通管制。显示模块采用LCD1602来实时显示当前路段运行的状态,系统还设有输入键盘,可以实现手动控制发送数据。车流量检测系统功能特点:光电检测功能:能实现对进出路段的车辆进行数据采集。状态显示:能够显示当前路段的车流量情况。区分车辆大小:通...
2021-11-10 07:53:37
本文采用小波分析和模式识别方法分析车辆噪声信号,设计了一种基于DSP的车辆碰撞声检测装置,该装置能有效检测车辆碰撞事件,实现交通事故的自动识别。相对于已有交通事故检测装置具有识别率高、实时性强的优点,而且价格较低。
2021-05-12 06:32:52
本文采用PHILIPS公司最新推出的ARM7内核微处理器LPC2114设计实现了车辆检测系统控制单元部分,并且和5个LD4环形检测器一起构成10通道高速公路车辆检测系统。
2021-05-19 06:12:34
本设计介绍了一种停车场车辆检测系统,通过分布在进出口的车辆检测器,实现对闸杆机的控制和车位提示等功能。
2021-05-17 06:10:35
线阵CCD数据采集系统的特点有哪些?如何实现线阵CCD数据采集系统的硬件电路设计?如何实现线阵CCD数据采集系统软件的设计?
2021-04-09 06:58:21
求Labview采集线阵CCD数据的程序,我用的CCD是TCD1501C,类似的程序也参考一下啊
2016-10-10 20:26:55
车辆碰撞检测装置系统的硬件设计车辆碰撞检测装置系统的软件设计
2021-05-12 07:13:32
CD 1501D CCD工作参数及时序分析基于FPGA的线阵CCD驱动时序及模拟信号处理的设计
2021-04-22 06:13:19
您好,本菜鸟求助一个问题。要求如下: 内容和要求: 设计一个线阵CCD相机的测试平台,具体结构如下: 一个滚筒,主轴同采用步进
2011-04-20 10:32:34
本文分别采用NI 公司的LabVIEW/GWeb Server 技术和DataSocket 技术实现检测对象的远程状态监视, 并利用LabV IEW 及网络技术相结合开发车辆远程控制系统。
2021-05-18 06:20:09
用单片机驱动线阵CCD的探讨
2012-08-19 22:23:15
,在生产线上用于产品外形尺寸的非接触检测等。光电测径仪则是采用线阵CCD进行外径检测。 单路测径仪内装有光电测头,每组测头由平行光发射单元和光电子接收单元构成。发射单元内含特种LED光源,接收单元即
2018-09-17 09:04:16
的研究主要针对帧转移型面阵CCD的驱动时序的实现方面,对行间转移型面阵CCD驱动的研究很少,本文给出了行间转移型面阵CCD数据采集系统完整的软硬件设计。 1 面阵CCD图像采集系统组成 整个系统
2018-11-15 16:27:46
数据采集系统的特点数据采集系统的硬件电路设计数据采集系统软件的设计
2021-04-30 06:44:55
彩色3线阵CCD的数据率为35M,好像现在的模拟前端芯片都不能满足要求啊?
2018-09-20 14:44:41
`以CIS传感器模组为扫描头的宽幅面线阵相机,采用标准的工业相机Camera Link MDR Medium模式接口,配备专业的加拿大Teledyne DALSA公司高速PCIe图像采集卡,通过
2019-07-10 13:59:12
目前想做到的是CCD实时采集样品的热辐射,不太懂数据采集卡的原理。CCD是128*128的,采集到的数据是怎么样的?如果放到labview用矩阵显示,是一个128*128的不断变化的数字矩阵?系统应该怎么连线?小白不是很懂这个应该怎么做?求大神给点思路。
2017-01-09 14:51:13
以纺织布坯疵点在线检测系统为应用背景,探讨了基于Camera Link接口协议标准的线阵CCD相机图像高速采集逻辑控制接口的实现技术。重点阐述了信号转换接口、基于FPGA的生成帧图
2009-06-03 09:50:5623 文章介绍了一种基于单片机80C196KB 的线阵CCD 高速采集系统。系统采用线阵CCD 专用A/D 芯片MAX1101 和直接存储器控制方式解决了高速采集(A/D 变换)与慢速CPU 之间的矛盾。关键词:
2009-08-04 10:10:0838 本文设计了一种基于GPRS 的车辆检测通信系统。提出了基于GPRS 和TCP/IP 协议的车辆检测通信系统的设计方案,编写了通信软件,实现了车辆检测数据的远程无线传输。采用Microsoft S
2010-01-22 14:38:5726 本文提出了一种基于线阵CCD的精密测角系统,该系统由线阵CCD作为光学传感器、利用嵌入式处理器和可编程逻辑器件对CCD进行驱动和数据采集和处理。实现了对小范围内角度的精密测
2010-02-24 11:35:3431 针对设计微型光谱仪时常会根据需要更换CCD,PDA的现状,采用Cypress公司的AD2131Q和Cyclone系列FPGA设计适用于多种线阵CCD和小型面阵CCD的通用采集系统,设计16口入8口出异步FIFO,提供192
2010-12-30 10:30:370 CCD信号采集系统的USB接口设计
CCD(ChargeCoupledDevices)电荷耦合器件是20世纪70年代初发展起来的新型半导体集成光电器件。由于CCD器件具有诸多优点:灵
2009-09-26 18:04:532247 高帧频CCD数据采集处理系统的设计
引 言 电荷耦合器件CCD(Charge Coupled Devices)可以将光信号的强弱转化为势阱中电荷量的多少,从而实现光电转换。它在
2009-11-17 17:32:451160 通用线阵CCD采集系统设计
摘要:针对设计微型光谱仪时常会根据需要更换CCD,PDA的现状,采用Cypress公司的AD21310和Cyclone系列FPGA设计适用于多种线阵CCD和小型面阵CCD的通
2010-03-13 10:23:282087 CCD相机的高速数据采集系统设计
CCD(Charge Couple Device)中文名为“电荷耦合器件”,是一种以电荷包的形式存储和传递信息的半导体表面器件。由于CCD相机
2010-03-18 11:19:141483 捅要:为了实现是弹武器瞄准自动化,本文设计了基于DSP和FPGA的高速高精确度双通道CCD图像采集系统,采用QUartuBn在AJtera的FPGA器件CYCLONEII上设计了CCD驱动时序电路,采用PsPICE设计了可以
2011-02-25 13:48:05187 CCD电荷耦合器件作为高性能的固体成像器件! 具有光谱响应宽线性好动态范围宽 噪声低 灵敏度 高 实时传输等优点! 被广泛应用于图像传感系统和非 接触测量等领域
2011-04-08 16:42:1341 地磁车辆检测器是一种基于车辆对地磁场的扰动效应实现的交通信息采集设备,本内容提供了基于磁偏角的 车辆检测 的研究
2011-07-26 15:49:2831 为提高 车辆检测 准确度和系统抗干扰能力,降低系统成本,减少对路面的破坏,提出了基于地磁感应的无线车辆检测系统的设计研究方法。与传统车辆检测器相比,该检测器采用各向
2011-08-01 14:38:37118 提出了基于嵌入式技术CCD 采集系统的新方法,并以ARM微处理器和FPGA 芯片为核心设计了嵌入式CCD 采集系统,解决了传统采集方法中系统过于庞大和复杂的问题,具有结构简单、小型化和智能
2011-09-13 10:56:08144 本文在分析当前图像采集系统的前提下,充分利用USB和FPGA的高速、灵活等优势,提出并设计了一种基于USB接口的线阵CCD图像采集系统。系统以Xilinx公司的FPGA为核心控制器,设计了线阵
2011-11-07 14:52:11153 介绍了一种利用标准V HDL (硬件描述语言) 编写驱动程序的光信号采集系统的实现方法,给出了采用这种方法设计的电路框图, 并给出了该设计的CPLD (复杂可编程逻辑器件) 实现方法,最后用
2011-11-07 14:56:2890 现有的视频检测系统大多采用面阵CCD像机,然而基于面阵CCD图像的检测技术存在一些难以解决的问题:(1)视频图像中除了所关心的目标,存在大量的背景目标,而从复杂背景中提取出感
2011-11-07 14:58:1692 提出一种基于USB的彩色CCD高清图像采集系统设计方案。图像数据的来源采用的是SONY公司的 ICX205AK芯片,结合USB2.0接口,复杂可编程逻辑器件CPLD设计了一个高速的彩色CCD图像采集系统。
2012-03-22 12:11:3072 本文结合实际应用需要,设计了基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的线阵CCD数据采集系统。着重介绍了数据采集的特点及该系统软、硬件设计和最后的性能评价。
2012-05-14 09:53:411133 为了实现对车牌识别系统对高速行驶车辆图像分辨率的要求,提出了一种基于线阵CCD扫描的车辆图像系统的方案,完成了对线阵CCD芯片驱动电路的设计。该系统的硬件部分完成对线阵
2013-09-03 16:45:090 多光谱CCD相机图像采集系统的设计_李爱玲
2017-03-19 11:29:002 静态轨道衡车辆上衡位置检测系统的设计与实现_吴桂清
2017-03-15 08:00:000 基于ARM和FPGA的嵌入式与CCD采集系统
2017-09-24 11:36:219 。应用模糊控制的精选参数自整定技术,使系统具有对精确检测的自适应调整,实现产品的自动分选功能。
本项目应用了嵌入式中央控制及工业级图像高速传输控制技术,基于CCD/CMOS与DSP/FPGA的图像识别
2017-10-31 17:42:2468377 等众多领域。在图像检测系统中,应具备一个高速的子图像提取和输出模块,本文采用FPGA 器件EP3C25F256C8 和CCD 线阵图像传感器RL1024P,实现线阵CCD 图像检测系统中的子图像提取和输出功能。
2019-04-29 08:22:002436 随着半导体技术的发展和数据采集系统的广泛应用,人们对CCD图像采集系统的要求日益提高,传统的CCD图像采集系统由于数据处理时间而限制系统测量速度,已不能满足动态目标的识别和实时快速检测的需要。本文
2019-11-21 17:32:3924 介绍了基于CPLD的线阵CCD数据采集系统的硬、软件构成,工作原理及设计方案。采用TOSHIBA公司近年来推出的高速线阵CCD芯片TCD1209D,针对其驱动时序的要求,选用XILINX公司的复杂
2019-11-28 16:23:0019 CCD驱动板完成CCD信号的驱动,产生CCD像元同步、帧同步信号和经过运放处理的视频信号,DSP电路板是CCD检测系统处理的核心,也是整个数粒机系统的核心,数粒机系检测系统框图如图3所示。DSP利用
2020-08-03 17:12:211782 线阵CCD(Charge Coupled Device)越来越广泛地被应用到工业、军事、民用行业。采用CCD数据采集卡和微机相结合,对被测图像信息进行快速采样、存储及数据处理,是线阵CCD数据采集发展的新方向。配以适当的光学系统,可以实现光-机-电-算一体化设计。
2020-08-21 09:30:143760 对用于铁路、公路等行业移动检测的面阵CCD图像采集系统对于小型化与低功耗的需求,设计了一种基于采ARM7与FPGA架构的面阵CCD图像采集系统。本文介绍了系统设计的基本原理,并着重阐述了图像AA
2021-02-01 14:25:3014 介绍一种基于Actel公司Fusion StartKit FPGA的线阵CCD图像数据采集系统。以FPGA作为图像数据的控制和处理核心,通过采用高速A/D、异步FIFO、UART以及电平转换、放大
2021-02-02 17:12:325
查看更多
