基于电机拖动的液压动力系统中,电机的三相电信号是能够全面反映设备运行状态的信息源,而获得准确、可靠的三相电信号是进行液压系统状态监测等后续各项研究的基础。根据应用需求,本文提出了基于LPC2103 的三相电信号数据采集系统的设计方案。
2013-12-17 15:19:32
5748
本文利用ADS1298芯片的高精度,以FPGA为主控制芯片,通过将工频陷波、带通滤波等模拟部分转移到数字侧,在保证性能的前提下简化脑电信号放大与调理的模拟电路,实现便携式脑电信号的采集。##本系统中
2014-01-25 10:42:31
7971 一种基于FPGA和AD977A的脑电信号数据采集系统,采用FPGA作为信号处理器,并控制模数转换,从而实现高可靠性,高通用性的脑电信号数据采集系统。
2021-04-14 14:59:54
6057
的EZ-USB FX2系列智能USB接口芯片。其作用是将主机所发送的命令序列经USB2.0端口输出,实现对数据采集系统的控制;同时把A/D转换器采集的数据以高速的数据序列形式发送到主机。其中,USB2.0端口
2020-01-07 07:00:00
生物组织的电特性按照电信号来源可分为主动和被动两类。如果生物组织的电流由细胞内部的离子产生,我们称之为主动响应。这些电信号称为生物电位,最为人所熟知的例子就是心电图和脑电图信号。如果生物组织对外部电刺激(例如电流或电压发生器)做出响应,则该响应为被动的。在这种情况下,我们需要考虑生物电阻抗。
2021-01-21 07:10:22
,不讲编程,全程幼儿园化先讲解一些基本的数字电子技术知识,再让读者尝试打草稿"设计"一款单片机,然后延伸到何为软件何为硬件,最终完结撒花1.芯片电信号是目前最容易处理...
2021-07-29 06:20:39
一直在尝试用AD8232来采集心电信号,可能是我自己的画板技术不好,没有达到ADI公司AD8232芯片手册上要求的良好的布局布线,导致心电信号一直出不来。在这里请大家帮我在AD8232的布局布线上提出一些建议!
2018-12-04 09:35:23
`大家好,我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出波形用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-07-30 10:28:50
`1.问题:我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出端用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-08-02 13:53:33
在生物信号采集的过程中,信号的幅度因被测对象、不同种类的生物电势的频谱、不同的肌肉群以及皮肤电极耦合等因素而异,所以,通常需要根据不同的被测对象调节模拟前端的放大器放大倍数以及带宽。实现这类调节
2019-08-19 06:24:53
{:soso_e113:}秀秀自己的选题吧!基于FPGA的神经肌电信号检测系统设整个系统的设计实现采用模数混合电路的设计方式,对信号的采集部分可以采用精良设计的模拟电路完成,可用模拟电路搭建起整个
2012-05-05 20:48:43
【背景】针对当前生理电信号采集设备多为异步数据采集设备,高速模拟复用开关无法实现理想开、关状态,各信号通道串扰较大,开关的开启、关闭无法实现时域同步;依据数字信号处理理论:时域信号时移导致频域信号
2012-06-14 00:11:59
结束语 随着电子计算机的广泛应用,社会的数字化程度越来越高,数据采集也越来越重要,本系统是一种通用的高速数据采集系统,可用于生物电波、电子学频谱、声波分析等瞬态信号的实时采集和观察等场合。其中基于USB
2014-12-16 11:32:57
生理信号采集芯片ADS1191,当然这款芯片也算是比较老的芯片的,16位AD精度,现在有24位的。下图是芯片内部资源结构图。同过获取人体体表的心电信号,进行差分放大,同时在片内进行AD转换,我们所需
2016-08-10 15:26:42
AD8232,一款用于ECG及其他生物电测量应用的集成信号调理模块,用于在具有运动或远程电极放置产生的噪声的情况下提取、放大及过滤微弱的生物电信号。该器件曾获最佳电子产品设计奖以及EDN百款热门产品奖。作为一款热门器件,使用AD8232时您都遇到过哪些问题?
2020-12-29 07:44:10
您好!我这边在使用ADS1299进行脑电信号采集时采集不到脑电信号,用信号发生器进行测试,能采集到0.5uV左右的正弦波,文档中是该芯片的原理图和电极连接方式说明,请问是否有问题?还麻烦指教,谢谢!
2024-11-13 06:52:21
使用ads1292芯片进行心电信号采集,传感器是心电夹子,手不动,信号稳定,但是如果握一下拳头,或者随意动一下,心电信号就不在之前的基线上了,信号基线就飘走了,但信号任然能人为识别出来,但是飘走
2024-12-26 08:15:37
全息生物电检测仪根据博大精深的中医理论,将人体脏腑在身体反射区上的穴位和手腕部脉搏信号和血信号变换成对应的生物电数据,并将此数据与计算机海量数据库中的正常值加以对比,进而确定被测者身体正常与否。全息生物健康检测仪能分析被测者身体不正常的原因并提出治疗建议。
2019-11-04 09:10:17
数据采集系统是计算机智能仪器与外界物理世界联系的桥梁,是获取信息的重要途径。数据采集技术主要指从传感器输出的微弱电信号,经信号调理、模数转换到存储、记录这一过程所涉及的技术。随着科学技术的进步
2019-10-24 08:33:13
,最后输出显示进行分析诊断。高速数据采集卡准确、快速采集处理数据的特点在医疗检测系统中发挥着重要作用。 近期,某心脏功能检查系统,将采集到的多路生物电信号进行处理。北京坤驰科技有限公司提供
2016-06-01 13:52:11
。为了实现高速、连续采样的数据采集系统,本文介绍了一种基于 FPGA +AD7609的数据采集系统的构成及技术实现。采用 FPGA 作为主模块,AD7609为数据采集模块,并设计了硬件实现电路。实验测试
2018-08-09 14:28:00
基于FPGA的数据采集系统IEE ... 介绍了数据采集系统中以FPGA为处理核心、采用TI公司接口芯片的IEEE1394接口设计,给出了系统硬件设计和FPGA逻辑设计,讨论了IEEE1394总线
2012-08-11 15:43:47
的输入输出接口设计就显得尤为重要。1 高速采集系统介绍 数据采集系统原理框图如图1所示,输入的中频信号经A/D采样电路采样后,转换成LVDS信号送入FPGA中,或通过FPGA的端口RocketIO从高速接口
2018-12-18 10:22:18
基于LabVIEW虚拟仪器的心电信号采集系统的设计
2014-05-04 10:20:23
缩短开发时间。 经实验室使用验证, 该系统可实现对心电信号的实时采集、显示和存储, 而且性能可靠, 工作稳定, 成本又大大地降低。`
2016-12-05 10:49:23
对自由活动大鼠神经信号的采集和处理系统进行了研究设计, 主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波, 应用片上可编程系统(PSoC)对信号进一步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射
2012-11-22 14:59:39
发生器产生数字仿真心电信号,通过研华公司(Advantech)的模拟输出数据采集卡PLC-812PG的D/A转换器引出,生成实时心电信号,具体原理框图如图4。MATLAB Embedded
2010-12-16 11:46:13
`基于Soc-FPGA的心电信号采集系统设计我先介绍一下这是我去年参加Altera-SOPC做的作品基于FPGA的心电监护仪,具有心电信号显示,测量心率,能够实时存储和回放,记录心电情况。这个作品
2015-01-11 00:28:02
用EPOC脑电仪采集脑电信号,在labview界面做一个显示波形的界面,并且进行脑电信号的处理与特征提取,进行情感识别
2017-04-10 15:19:07
该文档为基于FPGA的多路模拟数据采集接口设计讲解文档,介绍一种基于 8,RQ 的多路模拟数据采集接口的设计方案。该方案使用Max1281 作为模数转换芯片,在 APA150 FPGA 中设计和实现了相关的接口控制、配置和数据存储模块;给出了系统设计框图、FPGA开发要点和仿真波形。
2018-09-21 14:37:00
心电信号是一种由心肌收缩而产生,并可***生理功能变化信息的生物电信号,将测量电极放在身体的不同部位,把不同体表的电位差变化记录下来,就得到了心电图(ElectroCardioGram,ECG)。由于易于检测且直观性较好,在临床医学中得到较为广泛的应用)。
2019-10-22 06:44:46
电信号(sEMG信号)是从皮肤表面通过电极引导、放大、显示和记录下来的神经肌肉系统活动时的生物电信号,信号形态具有较大的随机性和不稳定性。它与肌肉的活动状态和功能状态之间存在着不同程度的关联性,因而
2019-10-14 06:11:17
心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号
2014-04-18 22:10:43
2014-04-18 22:11:39
2014-04-18 22:12:23
`我们主要是通过分析心电信号来分析人体心脏是否有疾病,因此对心电信号要求较高。心电信号检测的硬件电路做出来之后,输出端也能看到心电信号,但是在怎么判断我所采集处理过后的信号没有失真,和原始的心电信号最为接近,而不是经过我的滤波放大之后,信号本身的形态产生很大变化。`
2016-04-18 13:31:13
脑电信号(EEG)是一种典型的生物电信号,是大脑皮层脑神经细胞电活动的总体反映,其中包含了大量的生理和病理信息,是临床检测的重要生理参数之一,也是认知科学、脑机接口和警觉度等领域研究的重要手段
2019-09-27 07:04:44
想做一个电信号转换为数据信号的装置,用什么数据采集器比较好啊,性价比高的。
2016-10-25 20:39:26
求LabVIEW的振动信号数据采集程序
2017-04-19 17:01:01
设计成双端口RAM,主要完成FPGA与DSP之间的通信,实现高速吞吐处理;3、AD7606为同步数据采集芯片,实现采集功能。
2012-07-09 23:34:57
2019-07-30 10:21:13
近年来,随着可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)的迅猛发展,可编程逻辑器件在数据采集、逻辑接口设计、电平接口转换和高性能数字信号处理等领域取得越来越广泛的应用。CPLD/FPGAD不仅可以解决电子系
2020-03-05 06:20:45
本人用运算的放大器和仪表放大器设计了一款生物电信号电放大滤波电路,仿真结果时发现噪声在100Hz左右(大概这个范围)存在几微伏电噪声,想知道如何才能有效抑制电路噪声,有没有通用套路?谢谢!
2024-08-16 06:16:53
文章介绍了肌电信号前端采集电路采用的放大器,以及一些参数。然后配合波形图片讲解了采集肌电信号时的一些方法和注意事项,详细的采集了几个动作的波形图片,以及数据采集卡的使用配置。
2019-04-09 21:39:32
对于TI的参考设计ECG中有提到了Input Bandwidth: 200Hz (ECG signals),其中利用的放大器OPA313与AD转换的带宽都很宽,这个设计可不可以认为高频心电的数据采集?
要想实现带宽在0-2KHZ的心电信号的数据采集应该如何实现?
2024-08-22 08:10:56
2024-12-23 07:36:05
由于要对多个对象的生物电信号进行测量,一个对象对应一个传感器。系统要求将多个对象的生物电信号汇总,且对时间同步有严格的要求。传感器采集到的数据是通过TCP传输给计算机的。对于时间同步,我想通过ntg
2018-10-27 20:35:01
查看到 AD8232 具备双电极的生物电信号采集功能,打算用来采集体表肌电信号,按照手册中描述的双电极典型应用设置了电路,但是无法采集到有效的肌电信号。请问如何使用AD8232的双电极模式采集EMG?
2023-11-14 06:40:34
采用分离设计。脑电信号数据采集一般包括模/数转换、数据预处理和数据传输等部分,而模/数转换芯片和主控微处理器芯片的选择主导了整个数据采集系统的性能。在目前的采集系统中,基于单片机的中低端控制芯片功能
2019-05-16 07:00:09
由硬件和软件两大部分组成,硬件主要包括多路心电放大器、数据采集卡和PC机组成。其主要功能是实现心电信号的采集、处理和A/D转换,将信号通过DAQ板引入PC机进行处理。软件采用LabVIEW 6i对采集
2019-05-09 09:40:01
为了更好地解决心电信号的采集和处理问题, 没计了以高性能DSP芯片TMS320C32x为核心心电信号的采集记录系统,对心电信号的放大、滤波部分的硬件设计进行_r重点研究并针对实际应
2009-07-06 16:00:17
74 进行母婴心电信号分离需要大量数据存储和运算,实时性要求高,要求有一个能够满足存储容量和计算时间需求的硬件平台,故本系统采用基于ARM 核的32 位低功耗微处理器S3C44B0X 作
2009-08-15 14:14:40
24 脑电信号反映生物体的大脑活动,在采集和处理过程中极易受各种噪声的干扰,如眨眼、快速眼动、心电、肌电等,这些噪声给脑电信号的分析处理带来了很大困难。本文介绍了
2010-01-27 13:56:10
19 脑电信号数据采集是脑电研究的基础,其中模/数转换是整个采集系统的核心。提出了基于FPGA和AD977A的脑电信号数据采集系统设计。给出了数据采集系统功能框图以及AD977A模数转换器
2010-12-25 17:15:39
32 针对脑电信号非平稳性特点,利用小波变换对采集到的脑电信号进行滤波处理。然而小波变换巨大的计算量限制其在高速实时信号处理领域的应用,FPGA器件兼具并/串行工作方式,具
2010-12-28 16:27:33
25 基于MATLAB的实时数据采集与分析研究
1、引言
数据采集系统涉及多学科,所研究的对象是物理或生物等各种非电或电信号。根据各种非
2010-02-22 09:34:49
4572
谈谈心电信号采集放大电路的简单设计方法
1 人体心电信号的特点 心电信号属生物医学信号,具有如下特点: (1)信号具有近场检测的
2010-03-01 17:52:26
3063
FPGA芯片在高速数据采集缓存系统中的应用
概 述在高速数据采集方面,FPGA有单片机和DSP无法比拟的优势。FPGA的时钟频率高,内部时延小,全部控制逻辑都可由硬
2010-03-30 10:51:15
1179
嵌入式技术应用表面肌电信号采集仪设计
表面肌电信号(sEMG信号)是从皮肤表面通过电极引导、放大、显示和记录下来的神经肌肉系统活动时的生物
2010-04-28 09:57:03
1793
设计了一种基于FPGA和USB接口的多通道数据采集系统。该系统采用在FPGA芯片中构建多个数字逻辑模块的方法,实现对AD芯片模数转换过程的控制,并利用IP核在FPGA中构建存储器,对采样得
2011-12-28 10:34:06
91 无线生物电子通信系统今后将大大提高人们的生活品质。要想实现这一理想,就要开发出由小型智能传感器节点组成的体域网
2012-01-06 16:21:24
1439
本文设计的基于SOPC的心电信号处理系统,对信号的采集和处理部分采用的软硬件模块化设计,提高了心电信号检测的精度。利用了USB接口,可以方便地接入到计算机,提高了系统的稳定
2012-01-16 16:55:10
68 1 人体心电信号的特点 心电信号属生物医学信号,具有如下特点: (1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号; (2)心电信号通常比较微弱,至多
2012-05-02 10:25:31
22525
基于FPGA的心电信号处理研究与实现论文
2015-10-30 10:38:53
9 FPGA由于集成了超大规模集成电路和可编程器件的诸多优点,其在现代工业生产和科学研究中的数据采集和处理的应用越来越广泛。本文针对SSI接口类传感器数据采集与数理需求,设计了以FPGA为核心处理器的多
2015-12-18 15:48:43
138 基于FPGA的高速数据采集系统接口设计.
2016-05-10 17:06:40
27 基于FPGA的数据采集板设计与实现,下来看看
2016-05-10 17:46:07
32 基于FPGA的数据采集系统IEEE1394接口设计
2016-05-10 17:46:07
12 制器电路将采集的肌电信号数据传输给上位机,并在LabVIEW环境下,开发了肌电信号检测系统上位机应用程序。该应用程序功能包括信号显示、数字滤波、波形记录及存储回放。实验结果表明,此系统能有效采集及显示表面肌电信号。
2017-12-11 17:12:24
35 随着人机交互技术的发展,基于生物电信号的交互系统能够带来更加自然和直接的交互方式,且无线传输是实现远程交互不可缺少的技术。本文的研究目的是通过结合无线传输技术来设计并实现基于表面肌电信号的交互
2017-12-12 15:18:22
4 本文介绍了基于AD574A的脑电信号采集及在线仿真,根据脑电信号的特点,将电极采集到的模拟信号经信号调理后,采用FPGA芯片EP2C8Q208C8来控制AD574A的转换,通过软硬件的设计与实现,并仿真验证,提高系统的可靠性和通用性。
2017-12-20 09:33:58
8833
本文主要介绍了一种基于STM32+FPGA的数据采集系统的设计与实现,利用STM32硬件中的FSMC、ETHERNETMAC、定时器等外设功能,以及FPGA灵活的逻辑可操控性,解决了系统接口
2017-12-23 15:43:29
42821
基于DSP处理器TMS320F2812与SD卡的接口,设计了一种便携式的生理信号数据采集系统,用于大容量多参数人体生理参数的采集。采用TMS320F2812作为主控芯片,以SD卡作为主要存储介质实现
2018-01-18 09:31:01
4071
肌电信号作为生物电信号的一种,是产生肌肉动力的电信号根源,它是肌肉中很多运动单元的动作电位在时间和空间上的叠加,很大程度上上反应了神经、肌肉的运动状态。从获取肌电信号的来源来看,一般有两种,一种
2018-06-07 11:27:00
12597
设计了以超低功耗的 MSP430 单片机为核心的数据采集与传输系统 , 基于 MSP430F449 对人体的心电信号进行采集并通过 RS232 通信接口实现与上位机的数据传输 , 将处理好的信号再通过 GPRS 无线传输模块发送至医院监护中心。
2018-04-20 10:00:25
19 生物芯片扫描仪在进行高速高分辨率扫描时对实时性要求很高,用一般微控制器难以实现。在介绍生物芯片扫描仪工作原理的基础上,提出了一种基于FPGA控制的生物芯片数据采集系统的设计方法,使生物芯片扫描仪在5斗m分辨率下扫描速度达到20线/s。
2018-10-18 16:46:51
8 介绍了1种基于FPGA和DSP的高速数据采集系统的设计和实现,其FPGA采用Altera公司ACEX 1K系列的EPIK50Tcl443器件,DSP芯片采用TI公司TMs320系列
2018-11-07 17:18:24
20 在医疗仪器中常需要测量人体的生物电信号,如心电图、脑电图等。由于生物电信号很微弱,故对放大电路的要求很高。该电路选用了低功耗仪用集成运放INA102。
2019-06-07 15:54:00
4549
生物医电信号,如心电信号、血压信号、脑电信号等等,都表征了一定的病理特征,以心电为例,通常以心电图来记录心脏产生的生物电流,临床医生可以利用心电图对患者的心脏状况进行评估,并做出进一步诊断。而对于一些家用或者医用仪器厂商来说,则需要开发特定的信号处理算法并部署到嵌入式处理器上,完成医电特征的提取。
2021-04-14 10:02:25
6365
为研究脉冲星X射线辐射脉冲信号的特点需要记录X射线脉冲信号的上升沿时刻与脉冲信号峰值。设计了基于FPGA的X射线脉冲信号数据采集系统。重点介绍了数据采集系统的组成、功能及硬件设计。其中,系统采用11
2021-06-01 09:37:44
17 电子发烧友网站提供《ZSDA1000高速信号数据采集模块手册.pdf》资料免费下载
2022-10-14 14:45:00
1 微云全息的全息脑机接口数据采集系统包括脑电放大全息数据生成部分与数字控制部分和智能算法部分。脑电放大电路主要是完成脑电信号的全息数据放大,以方便实现脑电信号采集系统后续的脑电信号全息数据处理。
2023-02-01 11:09:41
1461 电子发烧友网站提供《心电信号采集模块的设计与开发.doc》资料免费下载
2023-10-26 14:09:33
4 生物电信号是一种生物体内细胞或组织产生的电信号,是生物体进行各种生理活动的基础。生物电信号在生物体的各个层面上都有广泛的应用,包括神经传导、肌肉收缩、心脏跳动等。 一、生物电信号的基本概念 生物电信号
2024-08-11 10:58:00
3619 一、系统总体方案设计 为了满足油田增压站对数据采集的需求,我们设计了一套基于FPGA的多通道数据采集与传输系统。系统以FPGA作为主控制器,利用外部ADC芯片完成模拟信号的采集,通过以太网实现与上位
2024-12-09 10:45:02
1309
英集芯推出的IPA1299低噪声多通道人体生物电信号测量ADC芯片,以“全国产化、高性价比、全功能兼容”为核心优势,成为打破技术壁垒、推动国产替代的关键力量。
2025-08-12 12:20:39
566
生物电信号包含了有关身体、脑部和肌肉活动等方面的重要信息,而生物电测量前端模拟芯片则是一种专门设计用于测量和采集生物电信号的集成电路芯片。生物电测量前端模拟芯片通过组件共同作用,将微弱的生物电信号
2023-10-31 10:30:14
