电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>双轴加速度测量系统ADXL202的性能特点和应用场景
收藏
查看更多
采用加速度传感器的角度测量系统硬件电路设计
在现代控制系统中,角度测量装置是非常关键的需要高精度的部件,其测量精度直接影响着整个系统性能和精度。目前已有的利用的加速度传感器实现高精度角度测量的研究,主要侧重于单轴的角度测量。本文将重点讨论利用双轴加速传感器ADXL202实现高精度角度测量的硬件方法。
2014-12-11 11:27:236700
基于ADXL345加速度传感器的倾角测量系统设计
针对临床穿刺手术操作中穿刺针杆插入角度容易出现偏差的困境,基于ADXL345加速度传感器开发了一套倾角测量系统。首先给出了ADXL345加速度传感器的倾角测量物理原理;其次给出了该套倾角测量系统
2023-12-15 14:06:52735
51单片机如何控制ADXL202
毕设打算用ADXL202作为汽车防盗报警器的倾角以及振动检测,可不知道该怎么控制,求大神帮忙
2014-04-09 14:07:33
ADXL202EB加速度计集成块电路资料推荐
ADXL202的基本接线图如下图所示。注意到除了两个滤波电容器和一个电阻,没有其他外接部件。我为这个设备指定了相当低的带宽10Hz。根据ADXL202数据参数,在此带宽下,C1和C2的值应为0.47μF。
2021-04-28 08:01:35
ADXL202的基本特性是什么?其典型应用有哪些?
ADXL202的引脚定义ADXL202的基本特性ADXL202的典型应用ADXL202传感器与LPC2103的接口电路设计
2021-04-23 06:48:57
ADXL103 CE加速度传感器能否测竖直方向的振动?
ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的单加速度传感器?
2024-01-01 06:56:45
ADXL203EB可快速评估ADXL203加速度计的性能
ADXL203EB,分线板,可快速评估ADXL203加速度计的性能ADXL203是一款2,低噪声,温度稳定的加速度计。小尺寸(1 x 1)的ADXL203使加速度计可以轻松安装到现有系统,无需额外的硬件,对系统加速度计的性能影响最小
2019-07-12 08:47:53
ADXL327是低功耗的三加速度
框架芯片刻度封装(LFCSP_LQ)可供选择。功能框图引脚配置和功能说明典型性能特征N>1000,除非另有说明。操作理论ADXL327是一个完整的三加速度测量系统ADXL327的最小测量范围
2020-09-23 15:13:46
ADXL335三加速度计简介
STM32F030C8T6单片机与GY-61 ADXL335模块测角度ADXL335 是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g 的满量程范围测量
2021-12-02 06:47:29
ADXL345三加速度传感器垂直方向1g重力加速度是否可以直接减掉?
我们在做一款振动数据采集的产品,用ADXL345三加速度传感器。在数据采集中发现Z(也就是垂直方向)本来就有1g的重力加速度,这个时候就需要对1g做数据处理了,我们遇到的问题是:1、如果加速度
2019-03-05 15:15:58
ADXL345三加速度传感器的初始化步骤
的介绍让大家学会如何使用这款功能强大的三加速度传感器。ADXL345 传感器简介ADXL345 是 ADI 公司推出的基于 iMEMS 技术的 3 、数字输出加速度传感器。该加速度传感器的特点
2021-01-14 17:15:30
ADXL345各加速度值有较大波动
ADXL345各加速度值有较大波动1、如静止不动,其测得的各加速度值有近30%-50%的波动2、芯片转换个位置,静止不动,各测的加速度值有十分大的变化,为什么。难道芯片受重力加速度
2018-11-20 09:26:13
ADXL345各加速度值有较大波动的原因?
ADXL345各加速度值有较大波动 1、如静止不动,其测得的各加速度值有近30%-50%的波动 2、芯片转换个位置,静止不动,各测的加速度值有十分大的变化,为什么。 难道芯片受重力加速度影响,如何修正这种影响后获取各加速度值。比如用于测运动设备的加速度,位置变化影响到测值的!
2024-01-02 08:22:14
ADXL345的x测出的加速度是离心加速度
请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x指向旋转物体的圆心,ADXL345的x测出的加速度是离心加速度么?
2018-12-26 09:10:38
ADXL345的x测出的加速度是离心加速度吗?
2024-01-01 08:16:19
ADXL345读出的三加速度值在什么范围内是属于正常的
我的目的很简单,就是通过ADXL345测量加速度,然后计算俯仰角和横滚角。但是我发现,读出的DEVICE_ID是正确的,而三加速度值有问题。还有我测量范围调整为2g,ADXL345的XY保持
2018-11-27 09:10:12
ADXL362测量动态加速度有没有包含重力加速度的?
大家好,我打算使用ADXL362测量物体运动时的动态加速度,但发现ADXL362在静态情况下会有个重力加速度1g,现在我有个疑问,就是我设置成相对运动测量时,ADXL362测量出来的加速度有没有包含重力加速度的??如果有,我该如何消除它?毕业设计截止在即,跪求各路大神相救,谢谢!
2018-12-19 13:56:22
adxl345的工作原理,输出的电压与加速度有什么关系?
最近在用adxl345做一个周界安防系统ADXL345测量围栏上的振动加速度,请问adxl345的输出电压与加速度具体是一个什么关系???我之前看过一些资料都是用的弹簧系统,f=ma,f=kx,则
2023-12-29 07:53:36
adxl345能否用于检测沿Z方向做上下运动的加速度
adxl345能否用于检测沿Z方向做上下运动的加速度,X,Y保持水平不变,就Z上下直线运动。
2018-05-24 10:05:23
加速度传感器工作原理与分类
特点,是被最为广泛使用的振动测量传感器。  虽然压电式加速度传感器的结构简单,商业化使用历史也很长,但因其性能指标与材料特性、设计和加工工艺密切相关,因此在市场上销售的同类传感器性能的实际参数
2016-12-07 15:35:42
加速度传感器工作原理和分类
任何外界电源等特点,是被最为广泛使用的振动测量传感器。  虽然压电式加速度传感器的结构简单,商业化使用历史也很长,但因其性能指标与材料特性、设计和加工工艺密切相关,因此在市场上销售的同类传感器性能
2018-11-07 10:58:13
加速度传感器的7大不同应用场景
制动启动检测、地震检测、工程测振、地质勘探、振动测试与分析以及安全保卫振动侦察等多种领域。下面就举例几种应用场景,更好的认识加速度传感器。三加速度传感器的应用1、车身安全、控制及导航系统
2018-09-18 11:48:03
加速度测量3的位移?
能用mpu6050 加速度测量3的位移么?漂移大么?求做过的大侠知道一二?或给推荐一种测试位移的办法。应用场合为:实时测试人的手的运动轨迹。
2016-01-11 08:51:54
加速度传感器ADXL202及其应用设计
  引 言  ADXL202是ADI公司出品的一款加速度测量系统,模拟输入,可测量动态加速度和静态加速度测量范围为±(2~10)g,输出为周期可调的脉宽调制信号,可以直接与单片机或计数器连接
2018-11-01 17:17:48
ADI全新数字MEMS加速度ADXL375
的低功耗3MEMS加速度计,具有高达± 200 g的高分辨率测量范围。    性能概要:ADXL375  同类最高带宽  低功耗3  高采样速率  集成存储器管理系统  数字输出数据为16位二进制
2018-11-06 15:29:49
ADI的3iMEMS加速度ADXL330资料精华
程、小外形、低功耗的3加速度计。ADXL330具有±2 G测量范围,它能够测量适合倾斜传检测应用的静态重力加速度,以及由运动、冲击或振动产生的动态加速度ADXL330的功耗极低,在2.0 V电源
2018-11-19 09:31:52
Accessory Shield学习6:三加速度计(ADXL345)
本章我们讲一个具有运动风的技能——三加速度计,这货能干啥?典型的就是测量加速度值、获取当前的空间姿态......原理大放送:主角ADXL345是ADI公司推出的一款小而薄的超低功耗3加速度
2016-03-28 14:52:40
EVAL-ADXL354BZ评估板可快速评估ADXL354低噪声,低功耗,3MEMS加速度计的性能
EVAL-ADXL354BZ评估板可快速评估ADXL354低噪声,低功耗,3MEMS加速度计的性能。 EVAL-ADXL354BZ是一款模拟输出,支持±2 g或±4 g加速度计。该评估板非常适合在现有系统中评估ADXL354,因为评估板的刚度和小尺寸可最大限度地降低评估板对系统加速度测量的影响
2019-07-15 11:19:23
EVAL-ADXL354CZ评估板非常适合在现有系统中评估ADXL354
EVAL-ADXL354CZ,评估板可快速评估ADXL354低噪声,低功耗,3MEMS加速度计的性能。 EVAL-ADXL354CZ是一款模拟输出,支持±2 g或±8 g加速度计。该评估板非常适合在现有系统中评估ADXL354,因为评估板的刚度和小尺寸可最大限度地降低评估板对系统加速度测量的影响
2019-07-15 06:03:09
EVAL-ADXL356BZ是一款模拟输出,支持±2 g或±4 g加速度
EVAL-ADXL356BZ,评估板可快速评估ADXL356低噪声,低功耗,3MEMS加速度计的性能。 EVAL-ADXL356BZ是一款模拟输出,支持±2 g或±4 g加速度计。该评估板非常适合在现有系统中评估ADXL356,因为评估板的刚度和小尺寸可最大限度地降低电路板对系统加速度测量的影响
2019-08-23 08:33:49
EVAL-ADXL356CZ是一款模拟输出,支持±2 g或±8 g加速度
EVAL-ADXL356CZ,评估板可快速评估ADXL356低噪声,低功耗,3MEMS加速度计的性能。 EVAL-ADXL356CZ是一款模拟输出,支持±2 g或±8 g加速度计。该评估板非常适合在现有系统中评估ADXL356,因为评估板的刚度和小尺寸可最大限度地降低电路板对系统加速度测量的影响
2019-08-16 08:56:06
EVAL-ADXL375Z-M可快速评估ADXL375 3数字加速度计的性能
EVAL-ADXL375Z-M,评估板,可快速评估ADXL375 3数字加速度计的性能。 EVAL-ADXL375Z-M具有两组0.1英寸间隔通孔,用于4引脚和5引脚接头,可接入所有电源和信号线。提供四个孔,用于将EVAL-ADXL375Z机械连接到应用中。与部件通信需要外部主处理器
2019-07-15 10:18:29
MEMS加速度计安徽提供大时代低功耗振动测量怎么样
Analog Devices, Inc. (ADI)今日宣布,广受用户欢迎的低噪声、低漂移、低功耗三MEMS加速度计系列新增ADXL356和ADXL357两款器件。新款加速度计可实现高频低噪声性能
2017-08-24 09:54:56
MEMS技术的热对流式加速度传感器
快速地进入暂停状态。为此,热对流式加速度传感器则是理想的可用器件之一。  热对流式加速度传感器 是以虚拟的、悬浮于空中的“热气团”作为重力块。在微机械结构上没有可活动的部分,其独特的“桥式”结构
2018-10-31 16:31:39
USB微机电加速度
加速度传感器甚至可用来分析发动机的振动,测量牵引力产生的加速度;现在微信中的“摇一摇”功能,就利用了加速度计的功能,通过它来确定位置……加速度计按输入(敏感)数量分为:单加速度计、加速度计和三加速度计。www.hyxyyq.com
2017-07-10 11:09:52
加速度传感器在跌倒检测中的应用
基于ADXL345的新型跌倒检测解决方案。  iMEMS加速度传感器ADXL345  iMEMS 半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS加速度传感器就是利用这种技术,实现对单
2018-11-02 15:10:18
加速度传感器应用详解
、汽车制动启动检测、地震检测、工程测振、地质勘探、振动测试与分析以及安全保卫振动侦察等多种领域。下面就举例几种应用场景,更好的认识加速度传感器。三加速度传感器的应用1、车身安全、控制及导航系统
2016-12-12 16:00:32
加速度传感器应用详解
2018-11-07 16:11:49
加速度计和三加速度计的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两加速度计在测得X、Y上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
什么是加速度传感器ADXL202?有哪些应用?
ADXL202是ADI公司出品的一款加速度测量系统,模拟输入,可测量动态加速度和静态加速度测量范围为±(2~10)g,输出为周期可调的脉宽调制信号,可以直接与单片机或计数器连接。
2019-10-17 06:31:40
倾斜角传感器的测量原理是什么?
同样运用两压力传感器实现单方向全摆幅倾角测量文献。文献中运用两加速度传感器ADXL202实现了全方位,45°摆幅内低误差倾斜角测量。文献中运用液态两倾斜角传感器实现全方位、低摆幅、高精度倾斜角
2019-10-23 06:24:37
具有数字信号输出的加速度传感器ADXL202
摘要:ADXL202是美国ADI公司出品的低成本、低功耗、功能完善的加速度传感器。ADXL202将敏感元件和后续电路集成在一个芯片上,可广泛地应用在斜度测量、惯性导航、地震监测装置和交通安全系统
2018-11-19 17:08:40
基于加速度计的倾角测量精度提高
作者:Allen Fan本文旨在探讨如何用组合器件一类的加速度计提高倾角测量的精度。在乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车在平坦的分级道路上保持静止。这是通过用一个单加速度测量
2019-07-18 07:23:04
基于ADI ADXL362三MEMS加速度计的小米智能手环设计方案
本文介绍的是ADIADXL362(ADXL362数据手册)三MEMS加速度计在小米智能手环方案的应用和参考设计。 小米手环介绍: 小米手环主芯片采用***的华邦电子W25Q80BV
2018-09-29 15:13:37
基于ADI的ADXL345的加速度传感器典型应用
iMEMS 半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS 加速度传感器就是利用这种技术,实现对单甚至三加速度进行测量并产生模拟或数字输出的传感器。iMEMS 加速度
2018-09-10 11:13:35
基于nRF905的无线加速度测量系统设计
nRF905构建加速度测量无线传输系统,避免因采用传输导线所带来的不利影响和使用上的不方便。该系统特点是集电源、加速度传感器、微控器、射频收发器于一体,体积小、功耗低,能够实现对运动物体三维方向
2011-10-14 12:56:15
基于三加速度传感器的跌倒检测解决方案
解决方案。 iMEMS加速度传感器ADXL345iMEMS 半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS加速度传感器就是利用这种技术,实现对单甚至三加速度进行测量并产生模拟
2018-08-31 10:20:58
基于流行的ADXL335三模拟加速度
描述用于 Arduino 的 ADXL335 加速度计这个加速度计模块基于流行的 ADXL335 三模拟加速度计 IC,它将 X、Y 和 Z 加速度读取为模拟电压。通过测量重力引起的加速度
2022-06-22 09:05:21
如何测量汽车刹车踏板的位移和加速度
要求测量汽车刹车踏板的位移和加速度,然后用VB上位机显示,单片机是STC08S2,已有最小系统加速度准备用3加速度传感器测量,位移传感器不知道用什么,网上没见到卖的。程序方面也有很大的问题。
2019-07-19 05:56:16
如何利用ADXL202去设计汽车防盗系统
加速度传感器ADXL202的工作机理是什么?如何利用ADXL202去设计汽车防盗系统
2021-05-17 07:14:46
如何利用加速传感器ADXL202实现高精度角度测量?
本文将重点讨论利用加速传感器ADXL202实现高精度角度测量的软硬件方法。
2021-05-11 06:30:48
如何设计无线加速度测量系统
构建加速度测量无线传输系统,避免因采用传输导线所带来的不利影响和使用上的不方便。该系统特点是集电源、加速度传感器、微控器、射频收发器于一体,体积小、功耗低,能够实现对运动物体三维方向上加速度测量。所设计的系统装置可以非常方便地固定于运动物体上,尤其适合近距复杂环境中对运动物体加速度测量
2019-08-06 06:13:44
评估板EVAL-ADXL357Z可快速评估ADXL357低噪声,低功耗,3MEMS加速度计的性能
评估板EVAL-ADXL357Z可快速评估ADXL357低噪声,低功耗,3MEMS加速度计的性能。 EVAL-ADXL357Z是一款数字输出,支持±2 g,±4 g或±8 g加速度计。该评估板非常
2019-08-16 08:56:06
请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少?
请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少,在说明书中没有看见,感谢。
2023-12-27 06:48:37
请问adxl345的工作原理,输出的电压与加速度有什么关系
2019-01-09 09:34:57
请问ADLX202加速度计在+g和-g场中如何确定输出加速度值?
请问ADLX202这款加速度计在倾斜计算中,在计算失调误差和增益时,在+g和-g场中如何确定加速度计的输出加速度值?是通过测量其输出引脚电压,然后再如何确定其值呢,望给出解答,谢谢!
2019-02-19 06:59:14
请问两加速度计和三加速度计的使用区别是什么?
2018-08-08 09:12:49
请问怎样控制ADXL345只测量动态加速度
桌面无振动),ADXL345会输出一个倾角检测值。怎样控制ADXL345只测量动态加速度(例如振动),关闭静态加速度测量功能。
2019-01-07 11:36:33
零知开源分享-ADXL345三加速度传感器的使用
ADXL345三加速度传感器 ADXL345 是 ADI 公司推出的基于 iMEMS 技术的 3 、数字输出加速度传感器2、电路连接接线很简单,只需要把模块的SCL、SDA引脚与零知标准板的I2C
2019-05-23 16:07:19
ADXL202 双轴加速度传感器使用经验介绍
介绍了ADXL202 双轴加速度传感器在使用过程中发现的一些问题, 针对这些问题进行了一系列研究和实验, 并找到一些解决问题的方法和需要注意的问题。
2009-04-07 09:56:4145
具有数字信号输出的双轴加速度传感器ADXL202
ADXL 202 是美国 ADI 公司出品的低成本、低功耗、功能完善的双轴加速度传感器。ADXL 202将敏感元件和后续电路集成在一个芯片上, 可广泛地应用在斜度测量、惯性导航、地震监测装
2009-04-24 15:06:1532
ADXL355BEZ 加速度
ADXL354和数字输出ADXL355是低噪声密度、低0 g失调漂移、低功耗、三加速度计,具有可选的测量范围。ADXL354B支持2g和4g范围,ADXL354C支持2g和8g范围,ADXL
2022-10-26 11:43:19
双轴加速度传感器ADXL202及其应用设计
LPC2103 为飞利浦公司的一款ARM7 系列微控制器,主要用于工业控制、医疗系统、访问控制、POS 机、通信网关等领域。本文使用LPC2103 实现对ADXL202 加速度数据的采集与处理。
2009-11-26 14:56:3735
ADXL335BCPZ 一款低功耗三加速度传感器
描述 ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度
2023-12-05 11:15:57
三轴加速度ADXL330的特点应用分析
ADXL330是美国模拟器件公司推出的完整的三轴加速度计,可以静态或者动态测量物体的加速度测量范围是±2g。介绍了ADXL330的主要特点及其在组合导航系统中的应用。
2010-12-07 14:21:0247
引言  ADXL202是ADI公司出品的一款双轴加速度测量系统,模拟输入,可测量动态加速度和静态加速度测量范围为±(2~10)g,输出为周期可调的脉宽调制信号
2009-03-29 15:08:391594
基于AMR和加速度传感器ADXL202的电子罗盘的抗干扰设计
  本文介绍的基于AMR磁阻传感器和加速度传感器ADXL202的电子罗盘,是捷联式惯性导航系统中的一种。在电子罗盘系统中,单片机VRS51L3074完成对加速度传感器输出信号脉宽和周期
2010-08-19 11:30:13924
ADXL05型单片加速度传感器的工作原理
1、ADXL05性能特点 (1)在ADXL05芯片中集成了一个完整的加速度测量系统,内部包含用单晶硅制成的加速度
2010-12-01 01:16:231392
单轴加速度ADXL190及其应用
ADXL190型加速度计是集成在单片集成电路上的完整的加速度测量系统。它是由多晶硅表面微加工(polysilicion surface micromachined)敏感元件和信号调理电路组成。
2011-09-27 17:12:1324
ADXL202过渡到ADXL213或ADXL203
2011-11-28 15:10:4449
ADXL202占空比输出的应用
ADXL202占空比输出的应用, ADXL202是ADI公司出品的一款双轴加速度测量系统,模拟输入,可测量动态加速度和静态加速度测量范围为(2~10)g,输出为周期可调的脉宽调制信号,可以直接
2011-11-29 15:40:4766
ADXL202在计步器和个人导航设备中的应用
2016-01-07 14:25:040
数字式MEMS加速度传感器ADXL203的系统设计方案
比较低,性能好,功耗低。此外,该加速度计可以同时测量两个垂直方向的加速度,适用于静态和动态的加速度测量测量原理 ADXL203采用先进的MEMS技术,由一个利用表面微机械加工的多晶体硅机构和一个差动电容器组成。在加速度的作用下,多晶体硅结构会产生
2017-10-23 14:49:4310
基于MEMS技术的芯片ADXL202 的应用设计与集成
:ADXL202 非常适合于频率变化较为缓慢、加速度不太大的土木工程结构的测量;利用ADXL202 所构成的无线加速度传感器,易安装拆除,适合在土木工程结构监测中应用。
2018-01-17 07:19:261431
基于双轴加速度传感器的新型角度测量系统设计
角度,以便对火箭炮瞄准进行调整。目前已有的利用的加速度传感器实现高精度角度测量的研究,主要侧重于单轴的角度测量。本文将重点讨论利用双轴加速传感器ADXL202实现高精度角度测量的软硬件方法。
2018-02-20 18:07:001079
ADXL202双轴表面微机械加速度计的结构特点与应用
ADXL202是ADI公司最新的低 g (±2 g )双轴表面微机械加速度计。 ADXL202是过去六年中制造数百万 i MEMS ®加速度计的经验,是世界上第一款结合低电压的商用双轴表面微加工加速度计所有在单个硅芯片上都具有最低功耗,最低噪声和数字输出的感应。
2019-04-06 09:02:004001
AN-604: ADXL202占空比输出的应用
2021-03-19 08:58:206
AN-602: ADXL202在计步器和个人导航设备中的应用
2021-03-20 22:56:297
AN-0989: 从ADXL202过渡到ADXL213或ADXL203
2021-03-21 13:19:5011
ADXL202E-低成本±2G双轴加速度计,带占空比输出数据表
2021-04-23 15:18:060
AN-604:使用ADXL202占空比输出
2021-05-10 10:31:393
AN-600:在ADXL202的PWM输出中嵌入温度信息
2021-05-10 12:14:096
ADXL202评估工具(ADXL202EB)
2021-05-19 20:03:474
ADXL202/ADXL210:低成本±2 g/±10 g双轴IMEMS<sup>®</sup>数字输出加速度计过时数据表
ADXL202/ADXL210:低成本±2 g/±10 g双轴IMEMS®数字输出加速度计过时数据表
2021-05-24 17:43:317
双轴、低g、完全集成的加速度
降低成本是ADXL202设计工作的主要驱动因素。集成两个轴可显著降低每个轴的成本。此外,虽然ADXL50、ADXL150和ADXL250可以被认为是“加速度到伏特”传感器,但ADXL202还增加了
2023-02-03 11:26:411300
已全部加载完成
