电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>时差式流量计环鸣法的设计确定和问题解决
时差式流量计环鸣法的设计确定和问题解决
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
10大常见流量计动态原理图及特点
较小,运行费用低,更具节能意义。 质量流量计 产品特点1. 无机械传动机构,体积小,重量轻,便于维护2. 高精度3. 内部无可动部件,稳定性好4. 量程比宽,大大优于其他传统仪表 靶流量计 产品特点
2018-10-11 10:27:03
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)
程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基准是困难的。采用非接触电极或带清除装置电极的仪表,不卸下计就地清除。对于管径>1.5~1.6m的管系在E+H电磁流量计附近管道上,预置入孔
2016-08-22 14:02:58
了解涡街流量计的详细安装方法
流量计的上游,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。流量计上游若有活塞或柱塞泵,活塞或罗茨风机、压缩机,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。粮仪在线
2012-05-11 15:45:16
几种超声波流量计
1.手持超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
各种原理的流量计类型汇总在这里
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴、冲量;运用牛顿第二定律的间接质量;运用流体阻力原理的靶;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的涡街、旋进、振荡射流式;运用动压原理的皮托管、均速管;运用联系流体体积原理的容积等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
外夹超声波流量计的校准与维护
1.要及时核准校验对于现场安装外夹超声波流量计数量多、范围较广的用户来说,最好配备一台同类型的便携超声波流量计,用于校准现场仪表。一是坚持一装一校,对每一台新安装的外夹超声波流量计在安装调试
2018-02-28 10:22:01
如何确定流量计小信号切除点
于差压流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何正确选择MF热气体质量流量计?
如何正确选择MF气体热质量流量计?下面我们就来介绍一下。有数据证明,在流量计量出现的故障几率上,流量计选型不当占大约70%,流量计产品质量或其他原因占30%,可见选型对流量计量是多么重要。热气体质量流量计
2019-10-08 16:03:35
小型测量流量计如何选型
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
弯管流量计的特点及应用分析
的工作原理    弯管流量计与传统的孔板流量计一样,同属于差压流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压的方式与孔板流量计不同。孔板是利用流体的缩放原理产生差压的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶
2018-06-02 23:01:17
插入电磁流量计维护技巧
插入电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
新型超声波流量计
检测精度达到要求;难点二是开发超声波流量计实验软件,作为现有传感器实验仪软件的一部分,实现两者兼容。 创新点:该项目的创新点首先是利用超声波传感器并采用时差检测流体管道流量,流体中不
2013-10-25 14:47:24
旋转活塞流量计的工作原理是什么?
旋转活塞流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
明渠流量计简介
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰明渠流量计和槽明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
智能型电磁流量计 厂家直销
。仅需对仪表作周期性直观检讨,检讨仪表四周境,清除尘垢,确保不进水和其余物资,检讨接线能否良好,检讨仪表左近有否新装强电磁场装备或有新装。电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格入电磁流量计装置
2020-05-16 17:17:51
气体质量流量计
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
涡街流量计主要用于哪些介质流量测量
时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。涡街流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计安装步骤
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
涡轮流量计的使用和维护
`和顺达仪表  1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。  2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?
气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
质量流量计的原理是什么?
质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2019-09-17 09:00:56
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
流量计的选用可从以下几个方面考虑:1.测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。2.【成丰仪表】流量计本身性能。上述条件确定后一般讲,若
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计工作原理与特点
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
玻璃转子流量计工作原理与特点
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。更多产品介绍:http://www.wxhtyb.cn
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计现场校验方法总结
流量计的支票或如何验证网上也没有,原在线标定两种方式通常被超过,或保持级校准精度范围;您正在使用的权利这种分析的便携超声波流量计,超声波流量计的准确度是一个定性评价,它是不定量测量发电机和模拟以确定错误
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木生产,大幅提升生产效率。分块生产、“傻瓜”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计选型说明
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
硫酸流量计工作原理
---------(2)由上式可知,硫酸流量计在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量
2014-06-30 13:09:07
硫酸流量计工作原理
2014-06-30 13:09:37
管道电磁流量计简介
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 HN系列管道电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
的影响。  常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
蒸汽涡街流量计的正确选型
`  VN系列系列蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
进口气体流量计的优点
流量计中的科里奥利质量流量计,直接利用地球自转对震动流体的影响测量物质质量量。热质量流量计与质量检票机的区别?热质量流量计只能用在气体,利用各种气体对热的传导和吸收能力不同,测量从发热到感应之间
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
)小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制。(选配)三、智能电磁流量计主要技术参数智能电磁流量计公称通径系列 DN ( mm )管道四氟衬里: 10 、 15 、 20
2016-10-13 21:33:05
韩国MKP气体流量计 MFC
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质
2019-03-27 16:43:21
齿轮流量计的工作原理是什么?
齿轮流量计的工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
管道超声波流量计外夹传感器
的安装在所有流量计的安装中是最简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把传感器固定在管道上即可。 外夹
2021-09-02 11:17:10
非接触测量雷达明渠流量计
一、非接触测量雷达明渠流速流量计应用与特点 应用:     超声波明渠流量计是用于测量非标准涵洞、渠道、开口排放的渠道液体流量的仪表。可广泛用于污水治理流入和排放渠
2021-09-08 11:07:38
流量计的校正
一、实验目的1. 了解几种常用流量计的构造、工作原理和主要特点,以及其安装和使用方法;2. 掌握流量计的标定方法(标准流量计校正法、体积等);3. 了解节流式流量计
2009-07-19 09:12:0464
CPLD技术在时差超声波流量计中的应用
研究了多通道时差超声波流量计的测量原理,介绍了流量计系统的硬件组成和实现方法,概述了软件功能和软件流程设计。采用CPLD+AVR 单片机实现高精度计时、复杂逻辑控制以
2009-08-29 09:59:0622
孔板流量计流量测定
1、流量检测仪表分类速度流量计 容积流量计 质量流量计  2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计      应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:2823
多层时差流量计
用于测流水流量逬入支渠的一种高精度流量计。通过对瞬时流量和总流量的记录,提供精准的用水记录。能够让用户控制和查看配水口的瞬时流量和当前输水流量以及灌季总流量。方便用户远程查看与调度。它集成了流量
2024-05-23 14:50:42
基于传播时间时差超声流量计设计
超声流量计是通过检测流体流动对超声束或超声脉冲的作用来测量流量的仪表。对封闭管道用超声流量计来说,按其测量原理可分为传播时间、多普勒效应、波束偏移、相关法等
2011-08-25 10:00:233039
时差改进算法实现超声流量计
利用时差的改进算法设计出超声流量计,从刚量原理上提高了流量测量的精度,同时给出以MSP430单片机为核心的流量测量系统的硬件电路设计,着重叙述了超声波发射与接收电路的具
2011-08-26 15:27:0463
高精度时差超声流量计关键技术的研究
高精度时差超声流量计关键技术的研究
2017-06-14 15:55:3410
TDC-GP2在超声波流量计时差中的应用
2017-06-14 15:45:3134
TDCGP2高精度时间测量芯片在时差超声波流量计中的应用
2017-06-14 14:16:0237
超声波流量计的应用领域与时差超声波流量计原理及应用案例
超声波流量计主要用于气体、液体和蒸汽的体积流量测量,在冶金、化工、食品加工、标准计量等领域有着广泛的应用。超声波流量计已有几十年的历史,在原理上主要利用多普勒效应时差。多普勒效应需要流体
2017-10-09 15:49:5513
氯气流量计流量范围_氯气流量计测量范围
氯气流量计是一款智能靶流量计,它是在原有应变片式靶流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:40:041557
时差超声波流量计精确测量方法
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种时差超声波流量计精确测量方法。该专利由天津商业大学申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-02-10 17:37:003954
差压气体流量计的选型
计量装置及应用备差压气体流量计的选型胡海燕(胜利油田河口采油厂技术检测站计量站,山东河口差压气体流量计是一类应用zui广泛的气体流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位,文章以槽道流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计为例,介绍了差压气体流量计如何进行选型以及在选型中应该注意的问题。
2019-04-16 15:59:215602
涡街流量计与差压流量计的优缺点对比
涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:457509
容积流量计的优缺点
容积流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度zui高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量
2019-08-08 15:31:372202
容积流量计有哪些
容积流量计作为一种机械流量计,特点是对前后直管道无要求且计量精度高。广泛应用于油类等粘稠的介质测量。
2019-09-04 11:42:2117701
如何区分旋进旋涡流量计与涡街旋涡流量计
旋进旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。
2019-09-06 11:24:393142
插入流量计的优缺点
电磁流量计是现在市场上一款主流型流量仪表,电磁流量计根据不同的需要和安装方式又可以分为一体型电磁流量计、分体型电磁流量计、夹持电磁流量计以及插入电磁流量计
2019-09-19 15:15:456197
超声波流量计的安装注意事项
超声波流量计是经过检查流体活动对超声束(或超声脉冲)的作用以丈量流量的外表。依据对信号检查的原理超声流量计可分为传播速度差(直接时差时差、相位差和频差)、波束偏移、多普勒、相互关法、空间滤及噪声等。被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等范畴。
2019-09-25 15:09:203574
蒸汽流量计的实验测试
音速喷嘴气体流量计量标准装置,扩展不确定度为0.25%(k=2),检定流量范围为2.5~10,000,m3/h.水装置为质量流量计量标准装置,扩展不确定度为0.05%(k=2),检定流量范围为0.05~200,m3/h.
2019-10-15 17:03:131855
时差超声波流量计的设计
,还有很多不完善的地方,比如成本较高、精度不够等,有必要对其加以改进和提高。本论文通过充分调研及查阅大量的文献资料,选择时差超声波流量计为研究对象,对如何提高系统的精度及系统稳定性和可靠性问题进行了深入
2020-03-18 15:56:1659
磁电流量计工作原理_磁电流量计的功能
磁电流量计全称为磁电智能流量计。其优点在于结合旋涡流量计和电磁流量计的优点,是一种最经济实惠的智能流量仪表。
2020-03-25 16:21:047557
如何从成本方面选择流量计和便携流量计
流量计是一款流量测量仪表,包括便携流量计都是用来测量流量大小的,那么流量计与便携流量计价格有多大的区别呢,在谈到这个问题时,相信很多的小伙伴们都想知道,这需要根据现场的使用来决定的,如果现场
2020-07-27 15:16:411104
插入电磁流量计的优势
LDC插入电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:003121
流量计有哪些类型
流量计一般由力靶片、力转换模块和作为核心测量元件,辅以信号处理模块和流量计算单元,可作用于多种流体的测量。靶流量计的开发最早是为了解决粘度较高、雷诺数较低的流体流量测量上存在的困难,始于20
2021-11-09 18:17:051595
超声波流量计在管道电磁流量计在线校准的方法
按照《管道电磁流量计在线校准要求》(CJ/T 364—2011),对于计量设施的现场校准方法一般有2种,即标准表和电参数。电参数往往难以确定电参数测量与流量测量值之间的函数关系,加上由于设备
2022-06-19 10:04:222615
容积流量计、靶流量计和转子流量计的优缺点分析
容积流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。在容积流量计内部必须具有一个或多个标准容积的空间,通常称为“计量空间”,该空间由仪表壳体内壁和流量计转动部件组成。流体通过会带动
2022-08-30 15:55:585028
气体超声波流量计的性能特点
气体超声波流量计是利用超声波在流体中传播时所载流体的流速信息来测量流体流量的仪表,在石油和天然气领域得到广泛应用,特别是时差气体超声波流量计已成为天然气测量、贸易交接计量、液态烃测量的首选仪表。
2022-09-17 10:03:523699
外夹超声波流量计作为标准表对测量的影响量
外夹超声波流量计因其携带和使用方便,广泛应用于纯净水、污水、油品等其他液体介质和天然气、空气等气体介质的测量。外夹超声波流量计在实际检测过程中应用了时差原理,实现对流量的测量。时差在实际
2022-09-23 15:36:442883
时差插入超声波流量计安装方式有哪些
1、类型特点 根据测量方法不同,当前流量计类型大致可分为:差压流量计、速度流量计、容积流量计、质量流量计。其中速度流量计主要有:涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计以及时差超声波流量计
2022-12-06 09:05:301224
流量计故障处理大全
按照目前最流行、最广泛的分类,可分为:容积流量计、差压流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、涡街流量计、质量流量计和超声波流量计等。
2022-12-13 16:05:114258
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:341411
时差超声波水流量计介绍
流量检测是工业自动化检测中的一个重要指标,与温度、压力并称为热工计量的三大重要参数。流量计作为流量检测的标准计量器具,在于流体相关的工业控制中起到重要作用。传统的流量计大多为机械流量计,机械部件
2023-07-24 10:08:571643
质量流量型空气流量计与容积流量计相比各有什么优缺点?
质量流量型空气流量计与容积流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:062390
流量计接地的作用是什么
流量计接地是电磁流量计中的一个重要组成部分,它的作用至关重要,不仅关系到流量计的测量精度,还涉及到设备的安全性。
2024-05-11 15:24:483545
什么是流量计流量计的种类有哪些?
流量计是一种用于测量管道中流体(液体或气体)流量的仪器。它能够测量单位时间内通过管道某一截面的流体体积或质量。流量计在工业生产、能源计量、环境监测、商业贸易等领域有着广泛的应用。流量计的工作原理多种多样,可以根据测量介质的物理特性(如速度、压力、温度等)来确定流量
2024-11-07 14:53:134060
涡街流量计属于什么流量计
涡街流量计属于速度流量计的一种,同时也是流体振动流量计的一种。
2024-12-14 10:27:431235
流量计的工作原理 靶流量计和涡街流量计比较
流量计的工作原理 靶流量计是一种直接质量流量计,其工作原理基于动量守恒定律。当流体流过流量计时,会冲击一个可移动的靶板,靶板受到流体的力作用而产生位移。这个位移与流体的质量流量成正比,通过测量
2024-12-11 16:49:072117
流量计应用领域 靶流量计的精度与误差
流量计应用领域 1. 石油化工行业 在石油化工行业中,靶流量计常用于测量原油、成品油、化工原料等介质的流量。这些介质往往具有较高的粘度和腐蚀性,而靶流量计能够适应这些条件,提供稳定的流量测量
2024-12-11 16:50:311254
流量计与其他流量计的优势 靶流量计的常见故障及排除方法
流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过测量流体对靶板的作用力来确定流量。以下是关于靶流量计与其他流量计的优势、常见故障及排除方法的介绍: 靶流量计与其他流量计的优势 高精度测量 :靶
2024-12-11 16:55:341127
流量计适用的流体类型 靶流量计与电磁流量计比较
流量计适用的流体类型 靶流量计适合测量多种流体,包括液体、气体和蒸汽等。以下是对靶流量计适用流体类型的具体说明: 液体 :靶流量计在液体测量方面表现出色,可应用于化工、石油、水处理等行业
2024-12-11 17:00:451315
流量计的传感器类型 靶流量计的校准方法
确定流量。它通常适用于高粘度流体的测量。 电子式靶流量计 电子式靶流量计使用电子传感器来测量流体对靶体的冲击力。这种类型的流量计可以提供更精确的测量结果,并且易于集成到自动化系统中。 智能靶流量计 智能靶
2024-12-11 17:02:241288
涡街流量计与平衡流量计的区别
涡街流量计和平衡流量计都是较为常见的流量测量仪表,二者各有优缺点。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。 一、涡街流量计 涡街流量计是基于“卡门涡街”原理的流体振荡流量计,一种利用
2025-01-10 09:51:00940
时差明渠流量计原理
时差明渠流量计是一种基于超声波在流体中传播时因流速不同而产生时间差的原理来测量流量的仪器,其原理涉及超声波传播特性与流体运动的结合,以下是详细介绍:一、基本原理时差明渠流量计的核心原理是利用
2025-05-29 16:54:22781
已全部加载完成
