本设计主要完成了中频全数字频谱分析仪的FPGA设计与实现。设计是在Xilinx的Spartan6系列xc6slx16-3csg324型号的FPGA芯片中完成的,同时配合DSP等一些外围芯片与设备
2013-04-15 10:20:56
4372 ,通过全数字中频技术,分析仪不再依赖于响应迟钝的晶体和LC型滤波器。射频前端的处理与模拟中频频谱仪的射频部分处理无明显变化,重点在变频器完成频谱从高到低的搬移后,通过A/D转换器实现模拟到数字的变换
2015-10-29 17:08:06
。数字滤波器Keysight ESA-E 系列频谱分析仪采用了一部分数字中频电路。传统的模拟 LC 和晶体滤波器只能实现 1 kHz 及更高的分辨率带宽(RBW),而采用数字技术则可使最窄的带宽达到 1
2018-05-21 10:18:04
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。
2019-08-20 08:27:18
频谱分析仪技术基础-R&S信号分析及频谱分析概述一、基本理论 信号分析及频谱分析概述 频谱仪的工作原理 频谱仪的特性二、工程
2009-11-13 16:27:03
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
本章将重点介绍频谱分析仪工作的基本 原理。虽然今天的技术使得现代数字实现 替代许多模拟电路成为可能,但是从经典 的频谱分析仪结构开始了解仍然非常有 好处。 图 2-1 是一个超外差频谱分析仪的简化
2017-10-09 10:09:55
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
系列频谱分析仪的结构框图。MXA采用全数字中频和数字信号处理的方式进行频谱分析和信号的矢量分析,这是现代的频谱分析仪/信号分析仪与传统频谱分析仪最大的不同。数字处理部分相当于多制式信号接收机,软硬
2018-09-18 16:27:09
。 既然通过傅里叶运算可以将被测信号分解成分立的频率分量,达到与传统频谱分析仪同样的结果,出现基于快速傅里叶变换(F盯)的频谱分析仪。这种新型的频谱分析仪采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入
2020-02-24 11:35:21
傅里叶变换(F盯)的频谱分析仪。这种新型的频谱分析仪采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经FFT处理后获得频谱分布图。据此可知,这种频谱分析仪亦称为实时频谱分析仪,它的频率范围受到
2015-12-23 15:21:38
基于快速傅里叶变换(F盯)的频谱分析仪。这种新型的频谱分析仪采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经FFT处理后获得频谱分布图。据此可知,这种频谱分析仪亦称为实时频谱分析仪,它
2020-02-12 15:44:40
频谱分析仪和网络分析仪之间有什么区别?
2019-08-07 06:39:58
什么是频谱分析仪?频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用
2017-07-31 14:29:19
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。
2019-06-10 07:04:47
近年来,现代频谱分析仪在低频模拟精度与数字信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱分析仪在RF频率具有较高的精度,但在微波频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。 分类: 频谱分析仪分为扫频式和实时分析式两类。 扫频式频谱分析仪 它是具有显示装置的扫频超外差接收机,主要
2018-10-23 14:01:12
可以判断信号,特别是VCO信号是否纯净。可见频谱分析仪在手机维修过程中是十分重要的。 另外,数字手机的接收机、发射机电路在待机状态下是间隙工作的,所以在待机状态下,频率计很难测到射频电路中的信号,对于
2011-04-22 09:58:10
,数字手机的接收机、发射机电路在待机状态下是间隙工作的,所以在待机状态下,频率计很难测到射频电路中的信号,对于这一点,应用频谱分析仪不难做到。 一、使用前须知
2009-11-14 16:48:56
的幅度是否正常。同时它还可以判断信号,特别是VCO信号是否纯净。可见频谱分析仪在手机维修过程中是十分重要的。 另外,数字手机的接收机、发射机电路在待机状态下是间隙工作的,所以在待机状态下,频率计很难
2017-06-16 11:12:38
频谱分析仪的原理和应用本章除了说明频谱分析仪工作原理、操作使用说明之外,也将其应用领域范围作详细的介绍,尤其应用于天线特性的量测技术将有完整说明。本章的内容包括:1-1 概论1-2 频谱分析仪
2008-11-26 12:31:10
,可用到的方法是归一化的方法。这种方法把接收机和源的频率响应移除。然而,矢量网络分析仪采用更强大的误差校准技术,还可以消除不匹配和交调带来的的影响。这就意味着,一般来讲,和频谱分析仪方法相比较,网络分析仪可以进行更准确的测量。
2019-06-06 08:21:07
的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。那么,频谱分析仪的时域应用具体有哪些呢?
2019-08-07 07:37:32
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
R3131AACP、频谱分析仪 R3131APower测量功能采用合成方式的本机振荡,频谱分析仪 R3131A频率稳定性高采用直接数字合成方式,频谱分析仪 R3131A提高SPAN精度具有校正功能,频谱分析仪
2018-09-19 16:27:32
所要求的高精度OBW、频谱分析仪 R3131AACP、频谱分析仪 R3131APower测量功能采用合成方式的本机振荡,频谱分析仪 R3131A频率稳定性高采用直接数字合成方式,频谱分析仪
2018-12-03 15:17:29
测试所要求的高精度OBW、频谱分析仪R3131AACP、频谱分析仪 R3131APower测量功能采用合成方式的本机振荡,频谱分析仪 R3131A频率稳定性高采用直接数字合成方式,频谱分析仪
2018-12-24 17:56:54
2018-11-27 14:12:41
R3131A可以简便地设计成为通用或专用系统。特点 内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、频谱分析仪 R3131AACP、频谱分析仪 R3131APower测量功能采用合成方式的本机振荡,频谱分析仪
2018-10-29 16:23:15
R3131A可以简便地设计成为通用或专用系统。特点 内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、频谱分析仪R3131AACP、频谱分析仪 R3131APower测量功能采用合成方式的本机振荡
2018-10-23 14:28:18
Advantest R3265A 频谱分析仪R3265AAdvantest R3265A 频谱分析仪Advantest R3265A爱德万8G频谱分析仪分辨率10Hz 100Hz-8GHz 产品型号
2018-11-20 11:36:48
Advantest R3265A 频谱分析仪R3265AAdvantest R3265A 频谱分析仪Advantest R3265A爱德万8G分辨率10Hz 100Hz-8GHz 产品型号
2018-11-14 11:38:00
长期供应HP ESA-L1500A便携式频谱分析仪E4411A欢迎来电咨询================================================联系人:彭经理***/张艳
2014-08-05 13:50:03
HP8562A HP8562A Agilent 8562A 频谱分析仪HP8562A能从30Hz连接扫描到2.9,6.5,13.2,26.5, 40或50 GHzHP8562A分辨带宽1Hz至100
2018-09-14 15:03:11
:内置前置放大器(选项 1DS: 100kHz-3GHz; 选项 110: 10MHz-26.5GHz)简便易用的内置 PSA系列测量专用键,调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件, 40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器 .E4440A出售,安捷伦E4440A频谱分析仪`
2019-05-06 15:11:17
FSP7频谱分析仪R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S® FSP 采用成熟的技术,提供最佳性能
2018-12-24 17:46:23
`N9020A 频谱分析仪安捷伦Agilent 分析仪品牌:安捷伦 Agilent N9020A描述 MXA信号分析仪通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破
2019-02-26 14:15:46
(3.0 千克)N9936A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 技术指标 最大频率 14 GHzSA 起始频率 5 kHz动态范围 103 dB输出功率 -4 dBm内置端口数量 2 端口扫描
2019-11-12 09:29:11
结果的可存储性等优秀性能和功能,还可以兼用AC/DC,采用充电电池在野外任何地方都能方便地使用。(在同种机型中,它在世界上是体积最小、最轻并唯一能在航空机上使用的机型。SA-7270A频谱分析仪的参数
2018-11-05 17:52:07
的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进⾏信号处理。如下图是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图:频谱分析仪测量出⼀个信号主要过程如下1.信号通过衰减以控制电平到合适的范围内2.通过混频器做变频处理3.通过
2022-06-21 14:37:12
、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
。数字技术的出现赋予了现代频谱分析仪更多的功能。本指南在介绍了频谱分析仪基本原理的同时也阐述了使用数字技术和数字信号处理技术赋予这类仪器的新功能。然而,傅立叶 1 理论告诉我们,时域中的任何电信号
2018-05-21 10:16:29
段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。频谱分析仪简介频谱分析仪是对无线电信号进行测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产
2018-04-24 10:47:01
小信号 A: 首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小
2019-06-03 07:50:57
目前频谱分析仪都实现了高分辨率、大的动态范围、高灵敏度、CRT数字显示、乃至数字储存和高可靠性的方向发展。现代计算机技术和数字信号处理技术(DSP)在频谱分析仪中使用,成为现代频谱分析仪的发展趋势
2019-06-03 07:48:11
ACLR动态范围E4440A频谱分析仪主要技术指标:商品简介:Agilent E4440A 系列频谱分析仪,频率范围3Hz/20MHz~26.5GHz性能: +/-0.24 dB绝对幅度精度 -155
2019-07-04 13:48:59
租售E4443A 供应Agilent E4443A 频谱分析仪东莞市保发通用仪器有限公司熊先生158,2082,2669(微信同号)备注:本公司长期销售/出售/维修/收购/租赁这些仪器:网络分析仪
2021-09-01 12:31:11
`HP8590A频谱分析仪惠普/Hewlett1G/2G回收HP8590A 租售HP8590A 维修HP8590A 惠普HP8590A深圳市科瑞电子仪器设备有限公司 商品品牌:惠普/Hewlett
2019-10-15 14:03:43
问题的根本途径是:功能组件尽量数字化。 手持式频谱分析仪频率范围250 kHz~2.7 GHz,在图2所示的频潜仪核心组成框图中,受A/D采样器和采样带宽的限制,超外差接收组件仍需采用模拟(微波)电路设计
2018-09-17 16:28:17
关于频谱分析仪的技术指标总结的太棒了
2021-05-12 06:30:58
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time
2019-06-04 06:35:23
频谱分析仪是什么?RIGOL DSA815-TG频谱分析仪有哪些应用?如何对RIGOL DSA815-TG频谱分析仪进行测试?
2021-05-11 06:35:32
请问基于DDS的频谱分析仪该怎样去设计?
2021-05-10 06:43:58
频谱分析仪有哪些作用?如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
2021-05-10 07:29:16
无线技术的挑战是什么? 传统工具的局限有哪些?实时频谱分析仪的新特性是什么?
2021-05-27 06:35:10
`求购安捷伦N9010A频谱分析仪Agilent分析仪主要特性与技术指标功能10 Hz 至 3.6,7,13.6 或 26.5 GHz;高达 7.0 GHz 的内部前置放大器选件25 MHz(标配
2019-03-01 15:32:00
和26.5 GHz品牌:安捷伦 AgilentAgilent n9020a描述MXA信号分析仪通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破了以往分析仪的极限,支持业界
2020-02-18 10:31:44
难以很好地获取瞬态信号的频域信息。图4传统扫描式频谱分析仪的一种扫频FFT工作模式2、实时频谱分析仪相对于传统的扫描式频谱分析仪,实时频谱分析仪FFT输出处理方式不一样。传统频谱仪采用的FFT
2020-06-10 16:14:16
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
变换技术,频率合成技术,数字存储技术,尤其是微处理器技术的飞速发展,频谱仪的技术指标大幅度提高。频率范围扩展到100Hz-20GHz,分辨力带宽达到10Hz。现在,频谱分析仪的测量频率范围已达到
2022-06-16 14:37:11
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。怎么才能选择合适的无线频谱分析仪?这个问题急需解决。
2019-08-09 06:45:53
测量功能,可以应对各种复杂的需求。以下以测试一个TD-SCDMA信号为例,说明频谱分析仪的作用。对于问题一和问题二可以采用DSA1030A频谱分析仪中的ACP邻道功率测量和OBW占用带宽测量来解决。领道
2016-03-07 16:26:53
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪 。
2019-08-07 07:50:07
是德科技KeysightN9935A频谱分析仪东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士***(同微) 欧阳先生:18922916056(同微) 电话
2022-02-08 10:34:57
本文介绍了一种应用于数字化中频频谱分析仪的数字下变频电路,整个电路基于FPGA实现,结构简单,易于编程实现。
2021-04-15 06:21:22
本文对数字中频信号处理技术进行了研究,采用软件无线电的设计思想和解决方案,提出了一种基于“AD+FPGA”的中频信号处理技术,在频谱分析仪及信号分析仪等接收机中应用广泛。
2021-05-18 06:42:13
课程设计,基于DSP的频谱分析仪的设计
2015-01-15 20:26:08
现货出售RIGOL普源DSA1030频谱分析仪9KHz-3GHz 普源DSA1030出售成色看图片主要经营+收购/品牌:HP/Agilent (惠普/安捷伦)、Tektronix(泰克),FLUKE
2021-10-25 16:31:28
在无线通信设备、元器件或系统测试应用中,频谱分析仪是应用最广泛的测量设备。它能测量和显示射频信号的频谱分布,也能测量和读取频率和幅值信息。尽管当前无线通信以数字通信技术为主,但是频谱分析仪测量频谱
2020-09-04 17:39:29
频谱分析仪的使用技巧
一、 什么是频谱分析仪在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信
2008-04-07 22:39:52
2358 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/53/wKgZomUMM7OAUXyJAAC3UfI4n-E069.jpg)
什么是频谱分析仪
2008-11-26 11:20:24
3385 频谱分析仪原理
频谱分析仪基本原理实现框图
2008-11-26 11:26:04
4467 频谱分析仪技术基础可以帮助你快速掌握频谱分析仪的使用,以及频谱分析
2015-12-07 11:48:56
0 的扫频式频谱分析仪的结构框图。 图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图 输入信号进入频谱分析仪后与本振混频,当混频产物等于中频时,这个信号送到检波器,检波器输出视频信号,通过放大、采样、数字化后决定CRT显示信号的垂直电平。扫
2017-11-23 05:40:20
1845 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F1/wKgZomUMQWOAW2zrAAAL0lCWFHE051.jpg)
DSA1030A系列频谱分析仪是一款专门为教育及产线应用设计的经济型的产品。其出色的性能,可满足绝大部分射频相关应用的需求。频率范围9kHz-3GHz,其中-TG型号提供3GHz跟踪源。全数字中频
2020-05-09 17:11:58
488 DSA1030列频谱分析仪是一款专门为教育及产线应用设计的经济型的产品。其出色的性能,可满足绝大部分射频相关应用的需求。频率范围9kHz-3GHz,其中-TG型号提供3GHz跟踪源。全数字中频的实现
2020-05-12 17:08:14
789 DSA700系列频谱分析仪,频率可达到1GHz,采用全数字中频技术,保证其具备卓越的指标和稳定的性能,相比模拟频谱仪有较高的性价比。宽屏的设计,外观新颖,操作简单,是射频研发、设计验收、生产制造
2021-12-11 16:02:47
769 DSA800系列频谱分析仪性能指标优秀、体积小、重量轻,具有高性价比,频率范围为9kHz至1.5/3.2/7.5GHz,并提供带有跟踪源的“-TG”型号。DSA800系列采用全数字中频技术,保证其
2021-12-16 15:44:29
494 DSA800系列频谱分析仪性能指标优秀、体积小、重量轻,具有极高性价比,频率范围为9kHz至1.5/3.2/7.5GHz,并提供带有跟踪源的“-TG”型号。 DSA800系列频谱分析仪的特点
2021-12-16 17:28:14
2005 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/61/poYBAGG7Bt6AMD05AADXnHU_cJg093.png)
DSA700系列频谱分析仪,频率可达到1GHz,采用全数字中频技术,保证其具备卓越的指标和稳定的性能,相比模拟频谱仪具有极高的性价比。宽屏的设计,外观新颖,操作简便,是射频研发、设计验证、生产制造
2021-12-21 10:06:39
1721 DS800系列频谱分析仪性能指标优秀、体积小、重量轻、具有高性价比,频率范围为9kHz至1.5/3.2/7.5GHz,并提供带有跟踪源的“-TG”信号。DSA800系列采用全数字中频技术,保证其具有
2021-12-21 18:03:25
828 至1.5GHz,并提供带有跟踪源的“-TG”型号。DSA815采用全数字中频技术,保证其具备卓越的指标和稳定的性能。duchuang宽屏的设计,外观新颖,
2023-02-08 10:43:34
1383 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8F/11/poYBAGPjDFaAfUlWAAFwFrGBJRY38.jpeg)
DSA815系列为体积小、重量轻且性价比极高的便携式频谱分析仪。全数字中频的实现保证了其**的性能和稳定的表现。**宽屏的应用,新颖的外观为教育,研发,生产测试等行业提供了又一选择。 产品特性 采用
2023-02-08 10:50:53
278 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8F/13/poYBAGPjDg2AVj7vAADV6jUPnp035.jpeg)
DSA1030A系列频谱分析仪是一款专门为教育及产线应用设计的经济型的产品。其出色的性能,可满足大部分射频相关应用的需求。频率范围9kHz-3GHz,其中“-TG”型号提供3GHz跟踪源。全数字中频
2023-02-14 15:14:29
255 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/2E/pYYBAGPrNNWAQyA6AAHP1ZZFiwM652.png)
2023-02-14 15:19:07
163 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/2F/pYYBAGPrNeuADBXeAAHPyTdA2es268.png)
产品描述 DSA832频谱分析仪性能指标优秀、体积小、重量轻,具有极高性价比,频率范围为9kHz至3.2GHz,并提供带有跟踪源的“-TG”型号。DSA832采用全数字中频技术,保证其具备卓越的指标
2023-03-21 15:13:51
239 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/14/pYYBAGQZWS6ABs2KAAHrwTjBDXs126.png)
产品概述: DSA710频谱分析仪 100K-1G,采用全数字中频技术,保证其具备卓越的指标和稳定的性能,相比模拟频谱仪具有极高的性价比。DSA710提供针对2FSK调制的遥控器、汽车钥匙等信号测量分析
2023-03-21 15:15:44
648 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/14/pYYBAGQZWZ-AVtDHAAHPrROxMIc721.png)
DSA875频谱分析仪可以用来测量信噪比(SNR)的方法主要有两种:使用峰值搜索方法和使用功率统计方法。下面将详细介绍这两种方法的操作步骤和原理。 1. 峰值搜索方法: 此方法适用于在频谱
2023-07-26 17:43:15
1688 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/DF/wKgZomTA6rOATC__AAGYTM76RJI659.jpg)
