电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于LabView的频率稳定度测量原理和应用设计
收藏
查看更多
24GHz数字频率计制作图相关资料推荐
频率计测频范围分10Hz~50MHz、50MHz~2.4GHz两挡;输入灵敏达30mV;由于对晶振电路采取了简易恒温措施,故频率稳定度可达10-6。
2021-05-25 06:40:17
labview测量低频信号频率
各位大神,本人labview初学者,现在想通过labview软件对一个采集到的信号进行频率计算并实时显示,采集信号到的信号频率约为0.3Hz,我根据相关文献编写过一些程序,对大于1HZ信号采集还比较准,小于1Hz就不行了,请各位大神指点迷津,感激不尽。
2014-04-23 10:12:29
测量失真的仪器根据测量原理大致可分为二大类
目前,测量失真的仪器根据测量原理大致可分为二大类:基波剔除法和频谱分析法。一般模拟式的失真测量仪都采用基波剔除,这种仪器测量的误差较大;而频谱分析法,则是利用频率分析仪测量各次谐波的含量并计算出
2019-07-22 08:14:07
频率测量
及其稳定性的影响。所以一般情况下,由于晶体振荡器的频率稳定度很高,可使 Δfc/fc 远小于1/N。所以,频率测量误差主要是量化误差,频率越低,相对误差就越明显。二、计数法测周期同一个频率计通过转换开关
2018-01-16 10:19:37
【TL6748 DSP申请】基于DSP算法的相位噪声测试仪
频率稳定度频率准确以及其信号的相位噪声进行测试。为了能够对高指标信号的实时测量,摒弃模拟电路,直接使用全数字化处理,除了会引入量化噪声外,避免了由众多模拟器件引入的各种干扰。
2015-10-29 11:00:01
一种基于DDS器件AD9951的射频正弦波信号发生器设计
1 引言   现代通信技术、雷达技术、电子测量以及一些光电应用领域都要求高精度、高稳定、高分辨率的射频正弦波信号。有别于传统的模拟射频振荡器方式,直接数字频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer)有着显着的优点:频率稳定度高、频率精度高、易于控制。
2019-06-19 08:27:38
1 引言现代通信技术、雷达技术、电子测量以及一些光电应用领域都要求高精度、高稳定、高分辨率的射频正弦波信号。有别于传统的模拟射频振荡器方式,直接数字频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer)有着显着的优点:频率稳定度高、频率精度高、易于控制。
2019-07-26 07:19:20
信号发生器的技术指标 购线网
本帖最后由 武汉购线网 于 2017-10-16 10:14 编辑 信号发生器的技术指标主要包括3项内容。 一、频率特性信号发生器的频率特性包括有效频率范围、频率准确频率稳定度。1) 有效
2017-03-24 17:06:01
准确的GPS时钟内部结构与工作原理分享
,是目前石英晶振器件中频率稳定度最高的一种。晶振的频率精度是指晶振的实际工作频率与标称频率间的偏差,精度引起的偏差会给测量系统引入累积误差。不管是贴片晶振还是插件晶振频率稳定度都是指秒级间隔内的瞬时稳定
2013-03-14 11:14:37
分享一款不错的宽范围高稳晶振频率稳定度测试系统的设计
2021-05-10 06:41:59
变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿方法
变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿方法在变容二极管调频电路中,载频频率的不稳定性主要由温度变化、电源电压变化、负载阻抗变化等因素引起的。可以通过减少外界因素的变化来提高频率稳定度,如采用高稳定
2010-03-30 14:30:43
基于labview平台噪声测量系统
基于labview平台开发的噪声测量系统,可测量噪声的时域、频率、倍频程谱、声压级、声强、声功率。
2018-04-12 09:29:10
基于labview平面误差可视化测量
谁有关于对角线法或者三远点法平面误差测量labview设计的资料啊。。。。
2014-04-23 12:39:57
基于labview用最小二乘法测量线性
基于labview用最小二乘法测量线性,谢谢
2012-04-20 12:43:34
基于单片机的频率计设计 精选资料推荐
频率测量方法的优化越来越受到重视. 频率计的基本原理是用一个频率稳定度高的频率源作为基准时钟,对比测量其他信号的频率。通常情况下计算每秒内待测信号的脉冲个数,此时我们称闸门时间为1秒。闸门时间也可以
2021-07-15 06:23:50
奇妙的32.768KHZ晶体振荡器
晶体也应用32.768KHZ晶体.1. 采用AT-Cut设计方案;AT-Cut晶体振荡器可提供更优良的频率稳定度,24小时持续工作时间内误差仅为2秒,远低于音叉晶体工作时的误差.同时该系列产品采用低功耗
2016-05-28 11:18:32
如何提高变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿?
2021-04-23 06:02:29
如何测试电源设计的稳定测量
测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能
2018-09-20 16:00:46
如何用锁相技术来产生高频率稳定度的低频信号?
本文探讨了用锁相技术来产生高频率稳定度的低频信号的方法,并介绍了由ICL8038和MC145151-2构成的低频锁相环函数发生器的设计。该正弦波输出信号的频率稳定度可达到10-8 ,输出频率由所选用的晶振频率以及MC145151-2的分频数决定。
2021-04-15 06:53:24
如何精确的测量正弦频率频率
你好,我需要精确测量正弦频率频率,容限为0.01赫兹。主振荡器被设置为24MHz的外部晶体(低ppm和温度ToIP COEF)。除了网站上提供的众多主题和文档之外,有没有人有线索或轨道来进行如此
2019-07-30 12:18:38
如何设计基于FPGA的多功能频率计?
频率是电信号中重要的物理量,在电子、通信系统中,信号的频率稳定度决定了整个系统的性能,准确测量信号的频率是系统设计的重要内容。
2019-11-11 06:55:59
怎么设计基于FPGA和虚拟仪器的DDS信号发生器?
)。DDS是开环系统,无反馈环节,输出响应速度快,频率稳定度高。因此直接数字频率合成技术是目前频率合成的主要技术之一。文中的主要内容是采用FPGA结合虚拟仪器技术,进行DDS信号发生器的开发。
2019-09-29 08:08:12
怎么设计射频锁相频率合成器?
在现代通信系统中,对频率源的频率稳定度和准确的要求越来越高,只采用晶振是不能满足需要的。而频率合成技术则是利用一个或多个高稳定的晶体振荡器产生一系列等间隔的、离散的、高稳定频率,可为通信设备
2019-08-22 07:55:34
晶振出现频率偏差,怎么调整
“晶振”有问题的话,可以直接使用大工厂、大公司的样品进行测试,看看是不是也有同样的问题。  3、如果是晶体本身性能不良,其谐振频率稳定度差,随时间变化漂移太大,导致用了一段时间又会出现频偏现象。给VCO,倍频器等电路供电电源电压不稳,随时间变化漂移太大,也会导致频率偏移。
2013-11-26 14:55:49
晶振电路的分类
频率稳定度: 2.1[时域表征] ⑴ 在规定条件下,晶振内部元件由于老化而引起的输出频率随时间的漂移.通常用某一时间间隔内的老化频差的相对值来量度(如日、月或年老化率等). ⑵ 日稳定(或称日波动
2012-12-18 17:41:53
求助!基于MC145152频率合成器的设计
1转换时间20ms2频率稳定度和准确 5% 3输出频率间隔 500KHZ4工作频率范围10MHz-50MHz谢谢各位大神
2016-04-04 18:39:04
直线测量仪的性能特点
测量测量准确,动态测量误差不大于0.03毫米。2、测量频率高 直线测量仪采用的数字化采集电路,充分发挥了线阵CCD芯片的高频扫描特性,测量频率可达500Hz,测量频率是衡量测径仪品质的重要指标。在测量
2019-07-29 11:41:47
石英晶振的频率稳定性和负载电容有什么关系?
振荡电路方向加持的所有有效电容,就是石英晶振从该振荡电路获得的负载电容。电路的其它组件均可等效为一个负载电容与石英谐振器的等效参数及频率稳定度带来影响。电容的大小和杂散电容的影响成反比,电容大的时候微调率
2021-07-23 17:13:47
示波器测量频率怎么样?
某用户用示波器测试晶振产生的25MHz的时钟信号频率。晶振本身标称的精度为±5ppm(1ppm等于百万分之一),用户用示波器实际测试到的信号频率为25.996MHz左右,而且无论是当前值(Current)还是平均值(Mean)都非常不稳定。用户希望能够准确测量信号频率
2019-06-10 06:08:01
自动测机器信号稳定频率
现在有一台机器,通常使用低波滤通来测定其在不同的速度时候传感器的稳定频率值。由于LABVIEW的低波滤通控件的截止频率使用控件输入的,必须靠人工一个一个的实验,十分麻烦,现在想让LABVIEW自动
2016-03-23 14:56:11
请教射频锁相频率合成器的设计和仿真方式?
2019-08-06 06:55:11
请问ddr3的输入时钟稳定需要多少ppm?
我输入125兆时钟给FPGA,经过FPGA内部的PLL产生300兆的时钟给FPGA内部的DDR3控制硬核,但是现在发现对外部ddr3的读写数据不稳定。请问各位专家,ddr3的时钟频率稳定度需要多少PPM以内?对输入时钟的jitter有要求吗?
2018-05-10 15:42:23
请问应用于终端时关于AD9364参考时钟稳定有什么要求?
一个专用的TD-LTE系统设计中对频率稳定度的要求是0.2ppm.,如果采用AD9364做一个专用TD-LTE系统终端使用时,如果采用晶振(如TCXO)对于频率稳定度的要求是多少?如果采用晶体从而
2018-09-19 09:55:17
贴片晶振的主要参数
差。一般只在对短期频率稳定度关心,而对其他频率稳定度指标不严格要求的场合采用。  二、频率稳定度:任何晶振,频率稳定是绝对的,程度不同而已。一个晶振的输出频率随时间变化的曲线。曲线中表现出频率稳定
2013-10-31 15:58:04
频谱分析仪时域应用有哪些?
什么是频谱分析仪?频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器
`频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域
2017-07-31 14:29:19
频谱分析仪的时域应用有哪些?
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供
2019-08-07 07:37:32
频率与时间测量
频率与时间测量:6.1 频率与时间测量的特点与方法6.1.1 频率与时间测量的特点?与其他各种物理测量相比,频率与时间测量具有如下特点: ?(1) 时频测量具有动态性质。
2008-12-06 21:43:320
提高测量精度的五大技巧-labview视频教程
2010-03-26 16:35:34128
SC切小型高稳定晶体振荡器的研制
摘要:本文简单论述T小型高稳晶振的设计思想与工作原理,以及提高长,短期频率稳定度的措施,并给出了测量结果.关键词:老化率;相位噪声谱密度Sφ(F);阿仑方盖OY(R)
2010-05-31 10:01:5118
钟组设备 频率稳定度测试分析仪
钟组设备 频率稳定度测试分析仪多通道数字化频稳测试分析仪(简称频稳分析仪)是一款基于双混频时差测量原理,利用数字技术结合虚拟仪器技术实现频率测量的仪器。能够接收外部信号源作为参考,被测信号与参考信号
2024-01-23 13:40:17
连续和脉冲CO2激光器频率稳定度测量
摘要:采用拍频法测量CO2激光器频率稳定度。计算机通过IEEE488接口直接从计数器上接收数据,并通过程序计算得出激光器的频率稳定度。采用脉冲外差法测量脉冲CO2激光器频率稳定度
2010-11-23 22:40:0721
稳频稳压电源的稳定性分析与设计
稳频稳压电源的稳定性分析与设计 摘要:系统地介绍稳频稳压(CVCF)电源的构成原理,分析CVCF的频率稳定度、相位稳定度及幅值稳定度的影响因素,并介绍CVCF的系
2009-07-21 15:16:061381
频率响应法--奈奎斯特稳定判据
频率响应法--奈奎斯特稳定判据
2009-07-27 14:27:133603
提高变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿方法
提高变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿方法 在变容二极管调频电路中,载频频率的不稳定性主要由温度变化、电源电压变化、负载阻抗变
2009-10-20 15:19:491334
宽范围高稳晶振频率稳定度测试系统的设计
宽范围高稳晶振频率稳定度测试系统的设计 0 引 言   高稳定度石英晶体谐振器(简称高稳晶振)是广泛应用于通讯、电子对抗、数传电台、计算机等电子信息产
2009-11-16 10:39:281104
数传电台的频率稳定度/反射响应时间
数传电台的频率稳定度/反射响应时间     数传电台的频率稳定度
2010-01-06 14:25:39579
稳定度晶体振荡器
稳定度晶体振荡器 一般石英晶体振荡器能达到10负5次方的频率稳定度。若要得到10负8次方~10负7次方甚至更高频率稳定度的石英晶体振荡器,就要采取相应
2010-04-17 13:57:173069
无线解码器的频率稳定度
无线解码器的频率稳定度
2010-01-06 15:05:35722
优异频率稳定度的TCVCXO T107A
Bliley推出优异频率稳定度的TCVCXO,T107A温度补偿,压控晶体振荡器(TCVCXO)具有极好的温度和频率稳定性能,是它的标志性特性,稳定度达±0.5 ppm。该器件重量轻,尺寸为2.5 mm x 2 mm,
2010-06-04 08:56:271226
频率可调的移相式正弦波发生器电路
本电路(见下图)是一种频率可调的移相式正弦波发生器电路。其频率稳定度通过实际测试为0.002%。该电路性价比高,用很便宜的几个元件在很宽的频段内。实现
2010-12-29 11:46:316765
基于PLL技术的合成频率源设计
频率合成是指将高精度和高稳定度的标准信号频率通过一系列的算术运算,产生具有相同稳定度和精确度的大量离散频率的技术。锁相式频率源具有频率稳定度高、频谱纯、寄生杂波小及相位噪
2011-01-28 11:48:103346
基于LabVIEW的激光器频率漂移量测试系统
针对在光学实验室研究激光器频率稳定性的需要,我们把光学实验与计算机数据采集与处理技术有效地结合起来,设计了基于LabVIEW 8.0虚拟仪器开发平台的频率漂移量测试系统。它可以
2011-11-04 17:12:0340
频率测量研究综述
针对提高频率测量精度,使测量频率范围加宽、频率测量能高速可靠自适应地进行的问题。文中通过对频率测量分类介绍,结合各学者的研究成果,将各频率测量方法的优缺点进行比较。阐
2011-11-11 14:54:2152
振荡器频率稳定度ppt
决定振荡器相位(频率稳定条件的相频特性的斜率与回路的Q值成正比。下降的斜率就越大,振荡器的频率稳定度也就越高。可以得出结论,选频回路的Q值越高,振荡器的频率稳定度
2011-12-19 13:59:540
[5.4.1]--振荡器的频率稳定度授课视频1
嵌入式
学习电子知识发布于 2022-12-27 14:58:02
[5.4.2]--振荡器的频率稳定度授课视频2
嵌入式
学习电子知识发布于 2022-12-27 14:58:28
基于LabVIEW的在线式线长线径测量仪设计
2016-01-04 17:03:550
Labview之汽车车速测量
Labview之汽车车速测量,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 09:54:260
51频率测量
51频率测量,一个IO口发射一定频率脉冲,另一个IO接收检测该频率
2016-08-18 18:00:324
基于MC145152-2芯片的频率合成器的设计
介绍了MC145152-2芯片的特点?并分析了利用该芯片设计1800MHz频率合成器 的方法。该频率合成器具有较低的相位噪声P很高的频率稳定度?它将在移动通信等领域有广泛的应 用。
2016-10-25 18:04:4248
高精度的时域频率稳定度测量仪的研制
高精度的时域频率稳定度测量仪的研制_屈八一
2017-01-07 16:00:430
频率源相关测量的技术分析及应用
1.频率稳定度要求与计算测量, 2.频率稳定度的测试方法与精度分析, 3.频率稳定度对雷达性能的影响, 4.雷达频率源相噪性能表征, 5.雷达频率源分类及性能指标。
2017-08-28 17:09:093
交流稳频电源的工作原理及其稳定性的分析与设计
系统地介绍稳频稳压 (CVCF)电源的构成原理,分析 CVCF的频率稳定度 、相位稳定度及 幅值稳定度的影响 因素,并介绍 CVCF的系统设计方法。 交流稳频电源,由于其幅值和频率稳定度高,波形失真
2017-11-10 11:25:5911
LabVIEW的脉搏血氧饱和度测量与分析系统设计详析
目的:开发一套基于 LabVIEW 的脉搏血氧饱和度测量和分析系统。
2018-04-26 09:21:3341
LabView的光纤应变测量系统设计详析
本 文 将 M S户 4 3 0 系 列 的单 片 机、LabView以 及光 纤 迈 克 尔 逊 干 涉 系统有机的结合起 来,构成 了 新型 光 纤 应 变 测量系 统,该 系 统 充 分 发挥
2018-04-27 14:42:5620
电源电压、负载及温度等对振荡器有什么影响?及数字频率计如何使用?
(1)了解电源电压、负载及温度等对振荡器振荡频率的影响,从而加深理解为提高频率稳定度应采取的措施。 (2)掌握使用数字频率测量频率的方法。
2018-07-30 08:00:000
如何使用LabVIEW实现正弦信号的频率与相位测量
信号频率与相位的测量具有重要的实际意义。本文调研了频率与相位的多种测量算法,并借助LabVIEW编程实现。在此基础上,对各种算法进行了比较研究,且提出了行之有效的改进措施。
2018-09-21 08:00:0090
基于LabVIEW FPGA的3D测量提高精度
在本次演示中,NI的LabVIEW FPGA用于创建自定义视觉算法,使用3D非接触式测量提高精度。 LabVIEW FPGA还将LabVIEW图形化开发平台扩展到FPGA,使用户更容易使用
2018-11-22 06:09:004162
关于短期频率稳定度计量测试解决方案的介绍和应用
检定装置包括短期频率稳定度测量系统和相位噪声测量系统,由高稳晶振、低噪声频率合成 器、微波信号源、传递源、频标比对器、频率稳定度分析仪、相位噪声测量系统等组成。短期频率稳定度测量采用差拍原理,测量阿伦方差;相位噪声测量采用相位检波器法,经FFT 分析得到相位噪声
2019-10-16 10:03:423510
频率测量电路中的硬件设计
来源:罗姆半导体社区  近年来,随着电子信息产业的快速发展,频率信号测量在各个领域的应用越来越广泛。然而,以往由逻辑电路和时序电路设计的频率计一般测量频率范围较小,运行速度较慢。基于单片机的频率
2022-12-09 10:43:48900
LabVIEW用于测量和数据的分析
LabVIEW用于测量和数据的分析说明。
2021-04-19 14:27:4546
基于LABVIEW和SQL的风洞测量系统监测
2021-06-22 10:49:0835
基于单片机的频率计设计
文末下载完整资料                    引 言  频率测量方法的优化越来越受到重视. 频率计的基本原理是用一个频率稳定度高的频率源作为基准时钟,对比测量其他信号的频率
2021-11-15 13:36:0723
SiTime MEMS振荡器频率稳定度
www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。无论是石英晶振还MEMS硅晶振,其输出频率都会随环境温度而发生变化。其变化量对于测量频率稳定度和精度来说,是一个至关重要的指标。振荡器的频率稳定度级别取决于
2021-12-06 17:00:251727
晶振的周期和频率稳定度分析
石英晶体利用压电效应在电路中用作时间或者频率基准源。其不仅为集成电路提供稳定的时钟信号,也为无线电发射器和接收器提供稳定频率。今天聊聊周期和频率的关系,以及频率稳定度
2022-12-01 17:18:322134
怎么理解晶体振荡器的频率稳定度
频率稳定度是指晶体振荡器的输出频率由于外部条件(如温度变化、电压变化、输出负载变化和频率老化)而发生的变化。
2023-02-12 09:35:241502
无源晶振频率测量方法及仪器选择
无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:183042
振荡电路的频率稳定度
振荡电路需要满足频率稳定度,温度特性,电源电压特性等条件。为设计性能均衡的振荡电路,我们需要权衡不同的电气参数。
2023-05-05 15:06:16828
高功率光学频率梳环外频率稳定度测量原理图
研究中使用自建的非线性偏振旋转锁模(NPR)光纤激光振荡器作为飞秒种子脉冲源,经线性光纤啁啾脉冲放大(CPA)后,得到了平均功率大于20 W、脉冲宽度75 fs的高功率飞秒激光输出。
2023-10-10 09:44:21279
通信信号的频率测量原理解析
通信信号的频域参数包括载波频率,带宽、码元速率、扩频/跳频速率等。通信信号的载波频率是通信信号的基本和重要特征,它相对稳定。因此,对通信信号的频率测量是侦察系统的重要任务,这是和截获及分析一起完成。
2023-10-19 10:21:33595
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定
2024-01-24 16:11:40201
晶振的频率容差定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素
晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34187
已全部加载完成
