本文对LCR阻抗测量仪电容、电感、电阻和损耗参数在lkHz频率下的校准作一初步探讨。
2011-12-16 11:26:583121 智能湿度测量仪电路
2014-07-07 14:48:432332 三坐标测量仪作为一种重要的测量仪器,被广泛应用于制造业、航空航天、汽车等行业中。然而,在市场上有各种各样的三坐标测量仪产品,我们如何才能选择到适合自己的三坐标测量仪呢?首先,从需求出发。在众多
2023-08-23 10:46:55639 接地电阻测量仪是用于测量建筑物、电子设备和工业设施等设备中的接地情况的一种仪器。它主要是由测量电极、测量电源、计量电路和数字显示屏等多个部分组成,下面将逐一介绍。 一、测量电极 测量电极是接地电阻
2023-09-13 11:04:231811 接地电阻测量仪是一种用于测量接地电阻的工具。接地电阻是指接地电极与地面之间的电阻,它是维护电气安全和设备正常运行的一个重要指标。 接地电阻的大小与地面结构、土壤湿度、温度等因素有关,因此不同地
2023-09-13 11:06:001753 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:442319 由于移动性和成本的优势,无线通信领域的新用户和新服务不断增多,市场对于无线通信技术的需求也持续升温。不断发展的射频技术会催生出更加尖端的测量仪器。在3G热火朝天、4G初露端倪的时代,射频测量仪器有哪些技术瓶颈?又有哪些创新技术呢?
2019-08-06 06:17:16
数值一目了然,各种所需图表绘制,不合格品及时发现,历史数据存储查看可导出,易找出周期性缺陷,减少更换规格时的初轧试错次数等,总之使用智能测量仪,让轧钢生产更加智能。
常被应用于轧钢产线的几何尺寸智能
2023-08-16 18:04:08
建筑工程、土木研究中,测量仪器为各项建筑工作提供精准数据,担负着重要使命。随着科技的发展,测量仪器种类渐多,功能也更加全面。选购
2018-01-04 16:04:40
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
1. CCZ100直读式粉尘浓度测量仪产品介绍CCZ1000型直读式粉尘浓度测量仪,该仪器结构紧凑,操作简单、负载、负压能力大,自动定时采样、流量稳定、全中文液晶显示,便于携带等特点。矿用粉尘直读
2014-07-15 14:30:38
GNY2-I型套管螺纹扭矩测量仪的研制与应用在下套管作业过程中,对套管紧螺纹扭矩的实时监控是提高套管螺纹联接质量的重要方法之一。针对我国钻井队现有的设备情况, 研制出了价格低、操作方便的GNY2
2009-12-14 11:30:50
由HM1500/1520型湿度传感器和单片机构成的智能湿度测量仪电路如下图所示。该仪表采用+5V电源,配4只共阴极LED数码管。电路中共使用了3片IC:IC1为HM1500/1520型湿度传感器
2020-04-26 09:06:11
虚拟阻抗测量仪位于Multisim右下边栏的LabVIEW 工具栏里。如图所示电路,用该仪器分别测量三个电阻,得出不同的结果。谁能解释一下为什么?
2020-02-09 13:46:59
有没有谁在做51的RLC测量仪有的的求交流
2013-08-20 10:32:31
有没有基于51单片机的RLC参数测量仪的设计
2014-03-27 11:34:16
想用单片机做一个数字式的cr自动测量仪 能够自动切换量程而且能够自动识别电阻电容,问题是电阻电容自动识别这个问题一直不知道该怎么做,求大神指点!!!谢谢各位了
2017-04-28 18:11:07
LCR测量仪是一种用于测量电子元件的电感( L )、电容( C )和电阻( R )的仪表或电子测试设备。大多数LCR测量仪由于其内部阻抗而无法测试高容量MLCC。在1KHz的频率下,所有容量为
2019-08-12 07:30:00
`【毕业设计秀】电阻测量仪`
2012-05-22 23:37:32
随着工业的发展,光学影像已经科技数字化、智能化,从最开始的投影仪发展到了全自动影像测量仪。 全自动影像测量仪是在数字化影像测量仪的基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器,其拥有数字化仪器
2014-12-16 16:00:04
`利用 Multisim 或 Proteus 仿真平台利用伏安法设计实现设计完成一个数字式电阻测量仪,能够实时测量电阻阻值,并通过三位数码管显示出来。技术指标与要求(1) 被测电阻范围 1-999
2020-05-29 19:06:42
示波法血压测量仪必须能够采用3V电池工作,而且需要提供足够的内存和处理能力,以运行血压算法,因为这些血压计是面向消费市场的,低成本很重要。采用哪些器件能够达到低成本要求?本文将给你这方面的指导。利用
2010-12-21 10:19:59
变压器绕组的直流电阻通过压降法或电桥法测量,尽管测量方法很简单,但是有许多因素会影响测量的准确性。为了确保测量的准确性,变压器直流电阻测量仪设备和人员的安全,加快了测试过程。测量过程中应注意以下几点
2019-10-28 14:53:01
管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
基于计算机的虚拟测量仪器比盒式测量仪器的成本要低,近年来应用普及很快。它与传统的盒式测量仪器一样,仪器都有一个校准有效期,因而需要进行定期校准以确保测量精度,本文介绍对基于计算机的测量仪器进行内部和外部校准的方法。
2019-06-04 06:21:21
检流计组成。普通接地电阻测试仪分为指针式(俗称接地摇表)、数字式接地电阻测试仪。常用的接地摇表有ZC-8型接地电阻测试仪。下面简单说一下,如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻。 根据《接地装置安装
2021-01-19 17:10:15
电容电阻测量仪的工作原理是什么?如何利用单片机去制作一种电容电阻测量仪呢?
2022-01-20 07:26:51
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
,市面上的局放测量仪都是这种测量方法的应用。 脉冲电流法的基本原理是:试品产生一次局部放电时,试品 Cx 两端产生一个瞬时变化 Δu ,经过一耦合电容 Ck 耦合到检测阻抗 Zm ,回路中会产生一脉冲电流
2010-12-27 12:23:10
采用固定桥式结构,产品美观、稳重,具备影像式测头和接触式测头两种检测手段。(2)三丰 日本三丰公司作为世界著名的精密测量仪器制造商,其影像测量仪产品线广、型号齐全,图4为其代表性产品
2016-01-27 15:51:26
做了一个心率测量仪,红外对管测不出心率信号,红外对管选用什么型号?
2015-06-02 13:44:48
有一种新概念使您能够只用两条引线进行4线电阻测量为什么使用4条线测量电阻?2x4线电阻测量是怎样的?哪种万用表适合您?
2021-04-09 06:34:22
怎么实现基于单片机的智能低电阻测量仪的设计?
2021-05-17 07:09:49
请问为什么要设计电子测量仪器?我国电子测量仪器工业发展历程介绍
2021-04-15 06:27:30
我想做电阻测量仪,在用10M电阻仿真时,好像仿真不行
2013-08-19 09:31:45
线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?接地电阻测量仪属于比较式仪表吗?
2021-09-24 07:07:25
`接地电阻测量仪的常见故障及排除方法湖北四方国瑞电力研制的接地电阻测量仪的常见故障及排除方法如下:1、开机后电源指示灯和显示器都不亮。 a)电源插座里面保险丝与接触弹簧片接触不良。更换保险丝或
2017-05-24 14:18:21
地的电阻和,如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群和水泥地等。密封无法打地桩的地区。 接线:e+es接收被测地。h+s接收已知地。 4、三线法 条件:必须有两个
2021-01-13 10:57:43
为了适应现代科技的发展要求和很多科技、技术方面的需要,机械电阻测量仪器已经越来越不能适应当代人们的电阻测量仪的要求和需求了。
2019-09-27 09:01:59
请用恒压法问有人做过数字式电阻测量仪吗?用恒压法做的。msp430f149内部ADC,电压采集成功了。为什么在转换成电阻时测不出来呢?运算放大器用的LMC6484
2016-04-23 21:24:10
多功能环境测量仪的总体结构与工作原理多功能环境测量仪的硬件设计多功能环境测量仪的软件设计
2021-05-17 06:22:27
整体成像,按一键即可瞬间一次性完成外径,内径,线径,同心度等所有尺寸的测量。周长换算直径,还原真实尺寸O型圈属柔性物体,极易变形,非真圆。影像测量仪、投影仪等测量直径时,只在圆边上选取若干点,拟合出真圆
2017-06-29 14:45:25
的测量仪表,买卖双方都希望能采用在线实流检定,以实现真正的计量公正。购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2018-03-21 10:45:09
相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。(4)隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在
2009-04-12 12:39:00
用来观测、分析和记录各种电量的变化,如各种示波器、波形分析仪和频谱分析仪等。(4)频率、时间和相位测量仪器频率、时间和相位测量仪器主要用来测量电信号的频率、时间间隔和相位差。这类仪器有各种频率计、相位计
2018-02-26 10:12:11
直接测量:在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,直接获得数值的测量称为直接测量。
2019-11-11 09:00:38
方法和原理大型变压器低压侧绕组呈三角形连接,绕组间并联互感。充电时间长,测试数据不稳定。因此,测试数据缺乏可靠性,难以确定设备状态。现场测量直流电阻的方法很多,主要有直流压降法和电桥法,电桥法是根据电桥平衡
2019-09-26 12:00:48
测量仪测量准确,动态测量误差不大于0.03毫米。2、测量频率高 直线度测量仪采用的数字化采集电路,充分发挥了线阵CCD芯片的高频扫描特性,测量频率可达500Hz,测量频率是衡量测径仪品质的重要指标。在测量
2019-07-29 11:41:47
1602液晶显示。由于系统处理数据时通过单片机对频率信号的读取,使得最后测量的结果更加精确与稳定,误差控制在题目所允许的范围内。关键词:电阻电容电感测量仪,1602显示,555定时器,电容三点式1.1
2011-08-31 14:49:52
`简易电阻电容电感测量仪`
2012-12-12 18:46:15
精确测量仪是实验室及工程中经常遇到的常用仪器。而目前现有RCL测量仪,测量范围较窄。而且它对于大电容、电感及小电容、电感的测量精度不够高、智能化程度不够好,仪器极其昂贵,限制了普通电子实验人员
2012-09-05 22:00:15
各位大神有木有基于msp430单片机做成的电阻,电容,电感简易数字式测量仪的资料啊!跪求啊!!!找了很久都没有找到靠谱一点的。。。。。谢谢啦!!!
2014-08-09 11:17:32
设计肺活量测量仪是用的是mps1100传感器,算肺活量值时能用流量累积发么?求大神们指导指导
2016-05-17 19:56:31
自动影像测量仪将影像测量技术提升到了一个新的阶段,它所具有高度智能化与自动化特点,能让整个测量过程变得简单而轻松。通过简单的编程,自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域
2019-10-11 09:00:59
针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。 土壤水分测量仪采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤
2021-12-24 16:24:12
设计一种基于单片机的自动电阻测量仪,该电阻测量仪可以通过单片机控制来实现电阻的测量。测量仪可以根据被测电阻的阻值自动调节量程、显示测量结果,同时还具有电阻筛选功能。在筛选工作模式下,首先通过键盘输入
2013-03-05 14:27:32
检测仪器,后者采用微波测量仪器。为持定的目 的而设计的适用于特点测试对象的通信测量仪器能有效地提髙测量效率.常用的专用通信测量仪器有光时域反射计、光功率计、光万用表、光谱分析仪一类的光通信测量仪
2018-01-29 11:10:41
本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及
2009-06-09 09:27:456 本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及数
2009-06-09 09:45:5928 本文利用功能强大的PROTEUS 仿真软件设计以89C51 单片机系统为核心的RLC 智能测量仪。设计过程简单,方便,大大提高了设计的效率,降低了设计成本,并且设计的RLC 智能测量仪能
2009-09-26 14:21:1840 一、 任务
设计并制作数字式电阻、电容、电感、品质因素和损耗系数测量仪。
二、要求
1 基本要求
(1)测量电阻范围:100W~1MW,测
2010-08-18 16:47:50748 本文设计数字式液位测量仪,采用双差压法对液位进行测量,有效地克服了液体密度变化对液位测量结果的影响,提高液位测量的精度。本设计的液位测量仪还能直接显示液位高度的
2010-11-06 12:03:1447
煤质测量仪
2008-04-30 23:38:52794
通断测量仪电路图
2009-04-09 22:28:041462
简易电阻测量仪电路图
2009-05-19 13:31:183082 远程场强测量仪
2009-09-16 15:27:38425 电流接地电阻测量仪的检测方法
目前用于安全防护检测的大电流接地电阻测量仪已越来越广泛地运用于家用电器、绝缘材料、电动电热器具
2009-12-11 14:57:061420 以最新的DZC-4型智能低电阻测量仪为例
1 总体方案和技术指标
如图1所示,该仪器由5个部分组成:电源供应、精密恒流源、精密电压放大器、A/D 转换器、
2010-08-31 17:55:54728 影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器
2011-11-02 16:49:411226 影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:452113 随着现代社会电子行业的高速发展,电子设备已成为生产生活的必需品。在电子设备开发中需要测量RCL等电路参数,因此电阻、电容、电感测量仪表得到了广泛的应用,随着集成电路的发展测量仪表逐渐趋向于小型化和智能化。
2016-03-15 10:06:110 广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
2017-12-12 18:30:487040 摘要: 提出一种以热敏电阻为温度传感器,经电阻-脉宽转换电路将热敏电阻的输出转换为脉宽信号,再由PIC16F876单片机进行处理,以实现多点温度显示的温度测量仪。采用比较法消除了电阻-脉宽转换电路
2018-01-20 01:01:34533 微水测量仪是专门用于空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的微水检测仪器,微水测量仪的工作原理是什么?
2019-11-04 15:17:315188 接地电阻测量仪由自备110~115Hz的交流电源(手摇发电机或电子电源)和电位差计 式测量机构组成。接地电阻测量仪的主要附件是三条测量电线和两支测量电极。接地电阻测量仪有C2、P2、P1、C1四个
2020-01-03 15:00:086088 气动测量仪是通过与各种气动测量头或气动测量装置配套使用,用比较测量法对被测件的尺寸或形位参数进行精密测量。
2020-01-17 16:22:1212033 本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
2020-03-09 08:37:237429 本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:505261 智能微水测量仪采用阻容法原理,通过电容型高分子薄膜湿度传感器,具有准确度高、重复性好、漂移小等优点。
2020-04-14 10:44:491502 几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:161088 一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 KD2685A/86A型绝缘电阻测试仪是一种测量仪器、电容器等介质的绝缘电阻测量仪器,其工作稳定可靠,操作方便,并具有不良判别的功能。 本仪器集成化程度高,内部
2023-04-28 11:20:17373 除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键式测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。只需按下启动键,仪器即可实现一键式快速精准测量。
2021-11-08 16:55:121521 影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:213236 一键式测量仪器属于高精度测量仪器,是基于机器视觉的高准测量仪器,正确使用仪器才能保证数据的精确。此外,对于一键式测量仪来说,好的维护与保养,不但能保持仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。中图仪器一键式影像测量仪的使用以及保养Tips。
2022-08-02 17:27:56690 缝合线线径测量仪
2023-01-03 15:53:451521 三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:122778 三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:141230
查看更多
