凌华科技超紧凑型边缘数据采集解决方案MCM-216/218是独立式DAQ设备,无需主机 PC,即可用于测量电压和电流。
2021-07-15 15:39:274458 1000系列多通道USB电压数据记录仪:两款可选,高达16通道专为满足广泛的通用电压、传感器和变送器等记录应用的多通道数据采集器,1000系列高速电压输入多通道采集器具有独立的可配置缩放和控制输出
2017-06-23 09:24:18
DN297-16通道,24位ΔΣADC,为数据采集提供小巧,灵活和精确的解决方案
2019-07-12 14:26:22
描述此高速多通道数据采集参考设计可实现最佳的系统性能。系统设计人员需要考虑关键的设计参数,如高速多通道时钟生成功能的时钟抖动和偏斜(这会影响整个系统的 SNR、SFDR、通道间偏斜和确定性延迟)。此
2018-10-11 11:59:37
求助:多通道数据采集时,如果设置AI0:2三个通道,但是只有AI0上接有信号,AI1、AI2上没有接信号,为什么AI1,AI2也有波形输出,而且和AI0一样?
2014-06-30 16:56:54
谁有labview多通道采集数据保存回放的例子呀,急需
2015-12-22 11:30:55
通用的数据采集卡多为八通道或者十六通道,但有一些大型监测项目,比如多台数控机床的监测,需要采集几十个点的数据,这不是叠加几块卡那么简单,需要提出具体的解决方案。 首先采样点数多,数据量很大,一款
2019-01-17 10:52:15
谁有又数据采集器USB 1608用labview编写的多通道数据采集保存回放的例子呀
2016-01-07 10:42:10
请问下多通道数据采集时,如何将每一个通道的波形实时显示出来,A0-A3口共4个通道,数据是Arduino通过蓝牙串口发送的。求详解,谢谢各位大神了~!
2016-04-20 17:06:10
比如我要采集压力,流量和转速三个变量,这个属于多通道数据采集吗?由于刚结束数据采集,问题可能比较简单!谢谢
2012-06-04 15:42:51
多通道数据采集程序主程序
2012-05-21 16:50:09
简单的多通道数据采集程序
2016-05-26 14:37:53
在进行多通道数据采集的时候,需要设置不同通道不同采样率,所以采用最小公倍数的方式,那么对采集到的数据就需要进行抽样,采样率很大的时候,抽样会很慢,请问大家怎么解决这个问题?
2015-04-20 15:44:05
` 精量电子多通道数据采集系统拥有强大的数据存储及分析能力,可采集电子尺、LVDT传感器等电信号经过采集仪处理经串口发送至上位机软件,方便测量机器进行被测量物体数据的分析判断或者数据存储。该套系统
2019-12-31 17:01:57
信号的高速采集、分析、记录、存储和回放产生。在军用、民用领域的机载、车载、外场及实验室等多种环境下应用极为广泛,我们通常使用多通道信号高速采集记录存储回放系统或数据采集存储卡完成这一任务。纳米软件
2021-08-11 17:32:07
SDON技术的主要优势是什么?多域SDON解决方案的特点有哪些?光网络虚拟化作为SDON的关键技术,面临哪些技术难点?
2021-05-21 06:10:19
整合众多特点和性能以解决数据采集兼容性问题
2019-09-09 14:23:23
1、综述 ETA108是英创公司推出的一款低成本高性能的AD采集模块,相比英创公司的其他数据采集扩展模块,ETA108的一个主要特点是支持硬件周期脉冲触发AD采集,因此ETA108非常适合应用于
2016-07-20 14:33:09
文件列表:多通道数据采集\主程序.vi..............\参数设置\参数设置.vi..............\多通道数据采集系统.aliases..............\多通道
2015-04-16 20:41:16
LabVIEW高级编程——多通道数据采集
2023-09-20 06:12:06
118,用户可以基于树莓派®轻松配置具有模拟输入,输出和数字I/O的多功能数据采集解决方案。基于C / C ++®和Python™的MCC DAQ HATs开源命令库可以让用户在Linux系统上开发应用程序。该库可从GitHub下载。同时还提供了全面的API和硬件文档。如有其他疑问,请关注嘉兆科技``
2019-02-25 14:01:56
或者十六通道,但有一些大型监测项目,比如多台数控机床的监测,需要采集几十个点的数据,这不是叠加几块采集卡那么简单,需要提出具体的解决方案。 首先采样点数多,数据量很大,一款采集卡很难达到测试需求,一般
2021-10-08 14:23:04
STM32 单ADC,多通道,DMA传输的多路数据采集
2019-06-14 10:11:36
TI bq25504高效率超低功耗能量采集解决方案
2018-08-29 17:45:35
概述由于VPX系统的自身特点及优势,成为当下数据采集领域的热点,很多工程应有都采用了VPX相关的解决方案。北京坤驰科技有限公司结合其具备技术优势的多通道同步采集存储板卡和紧凑型的3U VPX机箱
2016-03-25 15:19:36
请问下大家,daq多通道数据采集的时候怎么设置不同通道使用不同的采样率?
2015-03-30 10:55:46
labview如何进行多通道数据采集并进行数据存储,采集后提取单通道数据信息
2020-11-10 09:22:05
,BANANA PI作为嵌入式上位机可以更好的人机交互,数据处理速度可以更快,经济便宜,现申请一块作为开发使用,后期可大量采购。项目描述:开发项目:嵌入式多通道数据采集器初步方案:传感器接入后进行硬件信号调理
2016-06-20 15:54:53
*附件:NH2D0245能量采集芯片方案.pptxNH2D0245是用于低功耗应用的高性能能量采集解决方案。NH2D0245收集由源产生的能量,能量由超级电容器的存储元件充电,新的遥控器不需要再
2023-03-01 14:16:25
如题:如何使用labview进行多通道数据采集、显示和数据保存?如何把多通道采集的数据保存到独立文件?如Ch1保存到data1.dat,Ch2保存到data2.dat?
2016-01-12 16:12:31
通道需要有单独的时延功能。解决方案 NSAT-4000高功率微波测量系统,采用USB以太网服务器装置,将示波器接入该装置后,每台示波器便有了独立的IP地址,这样在软件即可根据IP对示波器进行操作
2019-08-21 16:45:08
求大神帮我看看,论坛里的中北大学学生毕业设计(基于LabVIEW的多通道数据采集系统)中的历史数据查询不能显示
2014-05-05 09:44:43
这是一个多通道串口温度数据采集的示例,串口初学者可以看看,包括串口的配置、指令发送,数据读取、数据解析,时间记录、数值
2017-07-11 14:45:08
纳米软件Namisoft根据客户需求设计开发的该款示波器多通道数据采集系统,可用于实时采集16通道电源的电压电流信号,对采集的信号进行绘制、存储,并具有多种波形参数计算方法,实时分析波形参数并
2022-03-15 17:38:06
描述:信捷XC/XD等系列PLC及一体机, 以太网通讯数据采集解决方案。桥接器采用三通设计,不占用PLC通讯口,不对原系统做任何硬件和软件修改,即可通过模块的网口对PLC进行数据监控和操作,同时
2021-07-02 07:31:34
描述:光洋SM/SN/SH/DL等系列PLC, 以太网通讯数据采集解决方案。桥接器采用三通设计,不占用PLC通讯口,不对原系统做任何硬件和软件修改,即可通过模块的网口对PLC进行数据监控和操作,同时
2021-07-02 06:09:59
作者:tschmitt,ADI应用工程师在持之以恒的实现高通道密度的努力中,许多系统设计师在寻找使用较少电路板面积,但仍能达到严格性能标准的数据采集解决方案。ADI直面这些挑战,推出
2019-07-24 07:46:02
大家好!想请教大家一个问题,就是当进行多通道数据采集时,如何将每一个通道的波形显示出来。当计算机从缓存读取数据以后,是如何存放多个通道的数据的,如何把它正确索引出来进行显示。在此先行谢过了!
2015-02-03 11:51:17
本人新手,想请教给位达人,最近遇到一个多通道数据采集的问题。我的采集卡是USB-6009 我想同时开启多个通道同时采集,并且在面板上有波形显示,要求每个通道数据能独立存储,并且能添加和删减通道。求给位达人指教
2012-06-27 12:00:30
各位大神,手头现在有个光功率采集仪,配套的有串口通信协议。怎么设计基于LABVIEW的数据采集系统,要求多通道采集,包括数据显示 存储。最重要的是有时时时间显示。急求!
2013-01-05 11:07:01
基于PCIe DMA的多通道数据采集和回放IP在主机端PCIe驱动的控制和调度下,数据采集与回放IP Core可以同时完成对多个通道数据的采集以及回放驱动工作,既可采用行缓存机制(无需帧缓存,无需
2020-11-25 22:27:25
2020-12-15 06:51:38
我的毕设是多通道数据采集系统的开发,想利用附件中的程序来实现多通道数据采集,但是运行的时候会报出附图中的错误。图中数据采集通道1是自己编写的,通道2就直接复制全部了通道1 。这样做问什么不行啊?运行
2015-04-23 22:54:58
PGA的完整5 V、单电源、8通道数据采集解决方案。图5显示完整的8通道数据采集系统(DAS)。ADAS3022采用±15 V和+5 V模拟和数字电源,以及1.8V至5V逻辑I/O电源。高效率、低纹波
2014-08-26 16:33:36
V、单电源、8通道数据采集解决方案。图5显示完整的8通道数据采集系统(DAS)。ADAS3022采用±15 V和+5 V模拟和数字电源,以及1.8V至5V逻辑I/O电源。高效率、低纹波DC-DC升压
2018-10-24 10:35:08
怎么实现多通道ADC通过DMA数据采集?
2021-11-18 06:46:07
数字隔离器的工作原理是什么?数字隔离器在多通道数据采集系统中的应用有哪些?
2021-04-20 06:31:14
有没有老铁会labview与arduino实现多通道数据采集,然后lv上采集按钮既要控制数据采集,又要控制接在do口的led灯的亮灭啊
2017-11-09 15:57:26
求一个labview与单片机的多通道数据采集的设计
2016-04-17 12:41:01
求一种多通道同步数据采集及压缩系统的设计方案。
2021-04-28 06:13:04
求一种PCIe接口的视频采集解决方案。
2021-04-30 06:29:43
本文提出一种基于ADS1255的地震信息数据采集模块的解决方案。
2021-04-14 06:43:55
生产线数据采集: 系统以传感器为工具、控制为要领、追溯为目的将生产线设备、物料等制造要素以先进的生产理念整合到软件平台
2010-01-14 10:20:02
描述该电路实现了用于处理输入信号(高达 ±12V)的高性能数据采集 (DAQ) 解决方案,该信号叠加在相对于系统主电源接地电位的较大共模偏移(经测试高达 155 Vp-p,从直流到约 15 kHz
2022-09-16 06:28:14
请教:怎样利用LabVIEW实现多通道数据采集?
2008-11-01 22:05:26
我要做一个基于STM32的多通道数据采集的毕业设计,请问STM32 F103系列满足要求吗?F103系列里哪个呢?如果有更好的板子的话更好,本人新手,以完成任务,学习为前提!求助大神
2018-08-29 09:30:51
隔离器和一些可选的特殊用途电路。该电路包括输入滤波器和无源平衡功能,构成了一个完整的 12 节电池数据采集解决方案。如果需要,这类电路可以简单地复制,以支持更多电池测量方案,同时共享主微控制器的本地
2019-05-30 05:00:06
优越的高速数据采集卡,单块板卡可实现2通道、14bit、1GS/s的快速、高精度脉冲数据采集,整个系统可实现多板卡、更多通道的同步数据采集工作。经过检测,用户信号脉宽在20ns左右,利用以上解决方案,实现
2016-03-28 15:11:59
ADAQ4001 是一款 ®Module® 精密数据采集 (DAQ)、信号链解决方案,可将组件选择、优化和布局方面的信号链设计的挑战从设计人员转移到套件上,从而缩短精密测量系统
2023-03-13 11:58:51
ADAQ4003 是一款 μModule® 精密数据采集 (DAQ)、信号链解决方案,可将组件选择、优化和布局方面的信号链设计的挑战从设计人员转移到套件
2023-03-13 13:23:46
ADAQ23876是一款高精度、高速μModule®数据采集解决方案,通过将设计人员选择、优化和布局器件的重任移交给器件来缩短开发高精度测量系统的开发周期。ADAQ23876采用系统级封装(SIP
2023-03-17 17:49:57
ADAQ23878是一款高精度、高速μModule®数据采集解决方案,通过将设计人员选择、优化和布局器件的重任移交给器件来缩短开发高精度测量系统的开发周期。ADAQ23878采用系统级封装(SIP
2023-03-17 17:52:04
ADAQ23875是一款高精度、高速μModule®数据采集解决方案,通过将设计人员选择、优化和布局器件的重任移交给器件来缩短开发高精度测量系统的开发周期。ADAQ23875采用系统级封装(SIP
2023-03-17 17:56:54
高精度、多通道的数据采集器,广泛应用于工程、科研和制造等领域。本文将对Fluke 2638A的技术特点、应用领域和性能进行全面评估,以帮助用户更好地了解该设备并为其
2023-08-10 16:03:57
Linear推出完整的能量采集解决方案 LTC3588-1
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的能量采集解决方案 LTC3588-1,以优化低压能源 (包括压电传感器)。LTC3588-1 集
2010-01-09 10:26:531094 凌力尔特推出完整的能量采集解决方案,优化低压能源
2010-01-09 08:38:22899 恒颐基于ARM+FPGA的高速同步数据采集方案,解决了数据采集的同步性问题,与以往的数据采集方案相比,具有高精度、高速率、多参数同步测量、实时处理、网络传输不受区域限制等特点
2012-11-27 10:51:241198 完整传感器数据采集解决方案简化工业数据采集系统设计
2016-01-04 17:41:570 基于FPGA高速数据采集的解决方案,下来看看
2016-05-11 09:46:0113 工业、仪器仪表、光通信和医疗保健行业有越来越多的应用开始使用多通道数据采集系统,导致印刷电路板 (PCB) 密度和热功耗方面的挑战进一步加大。这些应用对高通道密度的需求,推动了高通道数、低功耗、小尺寸集成数据采集解决方案的发展。
2018-07-11 06:16:002411 研华以物联网无线数据采集模块WISE-4050与无线基地台(AP)WISE-5121搭配嵌入式工业计算机UNO-2184G所组成的无线数据采集解决方案能大幅缩减导入设备监控管理系统时所需的建置成本
2017-09-30 14:14:0622 采集模块等。对于部分厂商,其生产为集成模块,集合了这些模块和数据记录仪的功能。 意昂神州整合国际优秀资源,联合德国KLARIC公司,推出新能源汽车高压数据采集解决方案,可用于电动汽车和混合动力汽车的大电压、大电流信号采
2020-06-18 17:36:131086 UG-1533:评估ADAQ4003 18位2 MSPSµ模块数据采集解决方案
2021-03-22 22:54:242 ADuCRF101主要是一款针对低功耗无线应用而设计的完全集成式数据采集解决方案, 并且其内置12位模数转换器(ADC)、低功耗ARM Cortex-M3处理器、862 MHz至928 MHz和431 MHz至464 MHz RF收发器以及Flash/EE存储器。
2023-06-13 12:51:04451 中水回用设备数据采集解决方案是指通过采集中水回用设备PLC的数据,实现对设备的远程监控和智能运维。根据物通博联PLC物联网解决方案,该方案采用工业智能网关采集水处理设备控制器PLC内的数据,并通过
2023-06-14 14:12:47380 工业数据采集解决方案通过数之能设备数据采集平台对现场多个设备数据的实时采集上传,结合数字化软件与云平台进行数据分析,实现设备状态、生产工艺等全程监控,可以满足企业在设备能源监控、质量监管、维护管理
2023-08-10 14:33:48327 基于PCAN和PLIN设备,虹科提供了一种高效、可靠的汽车CAN/LIN总线数据采集解决方案,旨在帮助您轻松实现数据采集和分析,为您的汽车创新项目提供支持。欢迎联系虹科工作人员了解详情[庆祝]
2023-10-09 11:07:101114 应用的重要环节。 物通博联推出了一种智慧工厂设备PLC数据采集解决方案,通过物通博联智能边缘计算网关采集工厂设备PLC数据,经5G/4G/WIFI/以太网等网络将设备状态、参数、工艺等数据传输到工业物联网平台,实现设备监控、远程管理,再将数据转发给
2023-12-28 16:39:26185 现代汽车配备了复杂的电子系统,CAN和LIN总线已成为这些系统之间实现通信的标准协议,为了开发和优化汽车的电子功能,汽车制造商和工程师需要可靠的数据采集解决方案。
2024-02-27 10:09:52922 随着物联网技术的快速发展,数据采集已成为企业运营、管理和决策的重要支撑。网关作为连接不同网络的关键设备,其在数据采集过程中发挥着至关重要的作用。本文将详细介绍一种网关数据采集解决方案,旨在确保
2024-03-08 16:05:4472
查看更多
