电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于超外差接收组件实现全模拟方式频谱仪的设计方案
收藏
查看更多
频谱仪的幅度测量精度提高方法
扫频式超外差频谱仪通过混频器把输入信号变换到中频(IF),在中频进行放大、滤波和检波处理。预选滤波器(有时是低通滤波器)主要用于滤除镜像频率的信号,频谱仪屏幕上显示的参考电平和中频放大器的增益有关,
2011-01-21 10:25:035618
频谱仪是什么,有哪些功能
频谱仪是射频工程师必备的工具。在无线收发机系统中,放大器(PA)、低噪放(LNA)以及以他们为核心组成的射频前端组件(FEM)的特性被工程师重点关注。频谱仪可以测试增益、谐波,杂散、互调失真等。但是频谱仪还有很多隐藏的功能你知道吗?(本文以罗德斯瓦次的频谱仪为例)
2023-07-31 11:52:321757
什么是超外差呢?浅聊超外差架构
超外差接收机呢,它的射频指标,基本上是可以由射频链路掌握。
2023-08-31 14:41:411647
超外差和超再生模块有何区别?
超外差和超再生模块有何区别? 一、超再生接收电路超再生解调电路也称超再生检波电路,它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。一般再生检波电路在中波段工作时灵敏度很高,所以常用
2009-03-27 13:15:55
超外差接受电路
高价悬赏 不管你是公司还是个人,只要你能为我司解决超外差接受电路中的问题,我司将重金答谢。具体要求如下: 接受电路的输入信号:信噪比 50dB 频率 30Mhz 功率-55dB 接受电路输出要求:信号比 50dB频率10.7Mhz或者455K功率-5dB静候各路好汉的大力支持! *** 邓楚雄
2016-03-06 11:53:47
频谱仪使用经验总结
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析
2019-06-10 06:16:08
频谱仪和EMI测试接收机什么区别?
带宽定义点是-3dB;EMI接收机的中频带宽定义点是-6dB。4、迹线频点对应方式/本振频率扫描方式频谱仪的本振扫描是连续的(本振步进频率间隔足够密),迹线上的每一个显示点的频率值是起始频率+SPAN
2020-09-16 14:17:36
频谱仪带宽的设置
在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2019-06-11 07:31:18
频谱仪的常见问题
?现代频谱仪的扫描模式通常都具有Sweep模式和FFT模式。通常在比较窄的RBW设置时,FFT比Sweep更具有速度优势,但在较宽RBW的条件下,sweep模式更快。当扫宽小于FFT的分析带宽
2017-03-27 10:01:39
频谱仪的应用实践须知---安泰频谱仪维修
 一、频谱仪测试   都知道频谱仪可以观测信号的频谱,信号的功率,测试系统的杂散,谐波,交调失真功能。   1.测量信号的频率与功率   下图9为信号源发出一单载波信号后,频谱仪的显示,通过MARK
2018-04-26 10:40:49
频谱仪触发方式 Free run
频谱仪的触发里面有一项是:free run,搞不太明白Free run究竟是怎样的一种触发,有谁比较懂这个,还请帮忙解答下。
2018-03-28 10:02:58
频谱仪选型
最近开始做FSK,868MHz,想选一个频谱仪,大侠给个建议;初步想选个二手的进口货
2016-03-23 11:22:43
频谱分析仪原理
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-11-17 09:57 编辑 本文是超外差频谱分析仪的一篇初级读本。这种分析也可以描述为一种频率可选、峰值响应的伏特计,这种伏特计用来显示
2009-07-05 20:54:37
频谱分析仪的应用领域及工作原理---安泰频谱仪维修
工作原理的不同可分为即时频谱仪和扫频调谐式频谱仪两种。其中,即时频谱仪还可分为多通道滤波器频谱仪和快速傅氏变换频谱仪;扫频调谐式频谱仪还可分为扫描射频调谐型频谱仪超外差频谱仪频谱分析仪
2018-05-03 14:22:33
ASK/OOK超外差无线接收模块
ASK 超外差无线接收模块,适用于 315MHz 和 433.92MHz 频段。
2018-05-07 15:30:03
EMI接收机与频谱仪有什么区别
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
GPS/Galileo双频双模接收机射频前端系统的设计方案介绍
机设计的实例。重点分析了混频部分、本振部分及控制部分的功能及实现。最后利用频谱仪及射频信号发生器等设备对实例进行系统级测试,验证了系统结构的正确性。
2019-07-09 07:55:43
HP8563E测量幅度差故障频谱仪维修案例
。  一、型号:HP8563E频谱分析仪  二、故障:仪器测量幅度有误差,误差45dB  三、测试与判断:频谱分析仪实际上是一台变频的超外差接收机,变频通路复杂,出现幅度异常后要按照一定的规律进行判断。按照
2020-05-20 13:53:19
labview 频谱仪
请问一下labview频谱仪程序里IQ什么意思,顺带解释下这个程序,谢谢
2017-05-19 22:35:28
labview频谱仪控制
我用频谱仪的驱动编写的频谱仪控制程序,波形刷新慢,2秒多,如何实现频谱仪的刷新速度或者至少提高刷新速度,谢谢!
2014-08-03 15:05:10
labview控制频谱仪
`附图所示的是控制频谱仪读取marker位置和marker值的程序框图和前面板,但是所测得的频率和幅值经常有较大的偏差,如:从信号源给频谱仪提供1.5G/-20dbm的信号时,从labview界面
2011-11-16 17:47:30
labview控制频谱仪E4440A
怎么实现labview控制频谱仪E4440A
2015-08-14 20:38:08
labview控制Agilent频谱仪测量ACPR
哪位大神用过labview控制Agilent频谱仪测量PA的ACPR,求指教!
2014-01-02 11:28:53
tsa USB频谱仪与示波器的对比
,振荡器的噪声边带,剩余调频和预热时间内的频率漂移都可通过频谱仪的已校准频宽被测得。连同频谱仪扫频测量可测量滤波器或放大器的扫频响应。只要用跟踪发生器就可简单实现。选择频谱仪可以很好的对遥控器、对讲机
2017-07-20 16:50:17
什么是频谱仪矢量信号分析?
随着现代频谱仪数字中频处理技术的发展和应用,使其在通信、航天、计量以及军工各个领域中的使用愈加广泛。不仅使数字信号解调成为可能,并且为模拟调制信号的解调提供的更优秀的方法。同时,对于发射机和频综源的频率及相位稳定时间,也可以进行精确的分析。那么,具体什么是频谱仪矢量信号分析呢?有哪些应用?
2019-08-08 07:15:34
便携式频谱分析仪的介绍
信号的频谱分析。2 一种手持式频谱仪方案设计2.1 模拟频谱仪方案的启示模拟方式频谱仪方案很好地诠释了频谱仪的基本组成,如图2所示。 (1)由扫频本振和混频器构成的超外差接收组件,将宽带输入信号
2018-09-17 16:28:17
方案E4404B(E4405B)深圳6G频谱分析仪大量租售
有线性显示、平方律显示和对数显示三种方式。假响应显示器上出现不应有的谱线。这对超外差系统是不可避免的,应设法抑止到zu1小,现代频谱分析仪可做到小于-90分贝毫瓦。E4401B,E4411B,E4402B
2022-03-15 17:57:11
基于FPGA的简易频谱分析仪该怎么设计?
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。 针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2019-08-23 07:07:07
基于SOC 的超外差无线接收芯片设计方案
`DL-HX809SN 门铃模块基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、灵敏度高、小体积、带解码(学习码)超外差无线门铃模块,内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机
2018-07-28 10:20:48
基于SOC 的超外差无线发射芯片设计方案
超外差无线发射模块,内部集成高性价比无线数据发射芯片及性能优异的低功耗单片机,模块具有行业标准的发射功率及频率稳定性,数据编码速率默认2K,可定制发码时长与低功耗接收模块配套使用,可替代1527
2019-02-22 19:25:23
基于多DSP互联技术的频谱监测分析总体方案
本文设计了一个频谱监测分析的总体方案,即由超外差信号接收,强大的中频信号采集处理系统以及内嵌计算机系统这三大主要部分组成。在设计总体方案的同时,给出了实现此总体方案的几个关键技术。实践证明,该频谱监测系统具有高分辨率、高速度搜索、高速存储及处理的特点,有良好的应用前景。
2021-02-19 06:44:59
如何用labview读安捷伦频谱仪的peak table
我的频谱是有两个频率,对应的幅度也不一样,在频谱仪上可以点开peak table,但是频谱仪自带的vi里面只有一个mark search,只能找到一个峰的频率和幅度,插入了两个mark,找到的值是一样的,该怎么搞啊,有大神做过这个吗?谢谢了
2017-01-04 16:54:25
如何选择频谱仪
测量电路的噪声,低频噪声等,需要什么样的频谱仪
2015-08-14 09:32:43
安捷伦频谱仪原理基础
安捷伦频谱仪原理基础,有不懂的可以看看。
2013-05-24 22:27:23
安泰频谱仪维修----频谱仪故障检修方法须知
`安泰频谱仪维修工程师张工在维修数十台HP859X系列频谱仪的过程中,发现大多数故障都出现在频谱仪测量信号不正确上,因篇幅有限,本文将重点介绍HP859X系列频谱仪测量信号幅度不正确的故障检修方法
2018-05-07 14:56:02
必须知道的频谱分析仪使用技巧---安泰频谱仪维修中心
/10~1/20。对于需要在很宽频段范围内搜索小信号,如果频谱仪性能不够,可以采用分段扫描的方式。对于需要特别关注的小信号,可设置较小的RBW,这时频谱仪的底噪基线也会随之降低,同时还可以适当设置VBW
2018-04-28 10:29:20
怎么看超外差的频点?
厂里有一台频谱仪,我想自己搞一个小产品玩,是一个超外差的,怎么看我这个超外差的频点是否准确?
2015-04-06 19:51:10
怎么设计一款外差频谱仪FFT分辨率滤波器?
怎么设计一款外差频谱仪FFT分辨率滤波器?如何利用数字信号处理器DSP实现小分辨率带宽时频谱的快速分析?
2021-04-13 06:11:55
手持频谱分析仪大集合|手持频谱仪比较|手持式频谱仪
驻波表,接收机,进行线缆故障点定位. 可用于场强测试和EMC检测. 可扩展成标量网络分析,矢量网络分析,可查看Smith chart FSH系列频谱仪被广泛用于频谱监管。Distance
2009-11-14 16:54:03
教你一招分分钟实现频谱仪带宽的正确设置
教你一招分分钟实现频谱仪带宽的正确设置
2021-05-07 06:36:55
数字中频频谱仪模拟中频频谱仪有什么区别?
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。
2019-08-20 08:27:18
数字中频和模拟中频频谱仪原理及设计对比
,使用数字处理方式实现数字下变频、中频滤波器、包络检波器、视频滤波器以及幅度定标等模块,最终完成输入信号谱的计算和显示。与模拟中频频谱仪比,数字中频频谱仪在数字域上实现放大、滤波、检波等一系列中频处理,并
2015-10-29 17:08:06
有偿----需要超外差产品电路---详见内文
本帖最后由 ay8huang 于 2016-6-10 22:29 编辑 超外差接收头和远距离遥(2000米以上)控器电路学习码超外差线路板,实现点动、互锁、上下限位功能滚码远距离遥控器具体站内联系或者邮箱 ay8huang@qq.com有偿使用
2016-06-10 11:30:24
求一种虚拟信号频谱分析仪设计方案
求一种虚拟信号频谱分析仪设计方案
2021-05-07 06:23:15
电磁兼容EMI接收机与频谱分析仪的差异
是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。  接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本
2010-07-08 09:52:48
示波器/与/频谱仪/的比较
,剩余调频和预热时间内的频率漂移都可通过频谱仪的已校准频宽被测得。连同频谱仪扫频测量可测量滤波器或放大器的扫频响应。只要用跟踪发生器就可简单实现。选择频谱仪可以很好的对遥控器、对讲机、测量发射接收
2017-07-18 16:09:04
示波器和频谱仪的主要区别有哪些呢?---安泰频谱仪维修
`示波器和频谱仪的功能介绍  一、频谱仪的功能介绍  现代频谱分析仪多采用软件无线电思想设计:搭建通用性强的硬件平台,将功能实现软件化,使得现代频谱分析仪具有了“软件定义仪器”的特征,在维持硬件平台
2018-04-17 14:25:08
纳米软件案例之频谱仪程控软件
自动、手动选择。点击“Marker控制界面”实现Marker菜单功能。项目总结项目工程师从拿到用户需求仅用了4天时间,完成频谱仪程控软件的开发工作。软件经过内测和一系列优化,给用户交付了一套完美
2020-07-16 11:44:44
见过最小ASK超外差无线接收模块
`是一款性能优越的 ASK 超外差无线接收模块,适用于 315MHz 和 433.92MHz 频段,具有较高的接收灵敏度和较强的抗干扰能力,模块接收到无线信号后解调出有用的数据信号从模块 DATA
2018-06-05 18:51:53
请教各位大侠,multisim频谱仪如何使用。
2014-01-07 18:41:13
请问超外差接收机的工作原理是什么?
超外差接收机的工作原理是什么?
2021-06-22 06:47:44
请问低功耗高性能的二次变频超外差接收机能实现吗?
本文介绍了一种频率范围在10“300MHz,带宽 333KHz,动态范围为90dB的混频器和时间连续带通SD ADC组件。电路的耗电量为50mW,这说明低功耗高性能的二次变频超外差接收机是可以实现的。
2021-04-20 07:00:38
音乐频谱仪
各位大神有谁做过音乐频谱仪呢!求电路,求指导!
2016-11-25 08:38:24
调幅超外差收音机原理
调幅超外差收音机原理: . 声波:人们说话
2008-01-09 21:18:5530
超外差式收音机
超外差式收音机
2008-01-10 20:41:22181
超外差无线接收模块-J05V
超外差无线接收模块---J05V● J05V 是一种低电压型超外差接收模块,典型应用电压3V;极限值2.4--3.6V,超过3.6V 会烧毁芯片。● J05V 具有休眠功能,CE=低(休眠)如果不需要休眠功
2009-08-09 22:57:17111
AM超外差接收机的仿真
AM超外差接收机的仿真:1.熟悉System View仿真软件的使用方法。2.掌握AM超外差收音机的工作原理,学习用System View元件库构建一个基本的AM超外差收音机系统。3.了解超外差
2009-12-04 17:47:280
基于MAX7033的ASK超外差接收电路设计
 所设计的315 MHz/433 MHz ASK超外差接收机电路采用MAX7033高集成度、低功耗CMOS、超外差式幅移键控(ASK)接收机,接收频率范围为300 MHz~450 MHz,射频信号输入范围为-114 dBm~0 dBm
2010-12-06 15:40:5255
超外差式收音机的统调
超外差式收音机的统调   &
2006-04-16 19:50:174791
MAX1470超外差接收机常见问题(FAQ)
MAX1470 315MHz低功率, +3V超外差接收机的常见问题 如何为我的MAX1
2006-05-07 13:32:031389
超外差收音机电路图
超外差收音机电路图
2008-01-09 21:03:234707
超外差无线接收模块J05R
超外差无线接收模块J05R     安阳市新世纪电子研究所(www.ayxsj.com)主要研究生产各种微型无线收发模块,无线发射模块,无线接收模块
2008-09-04 08:57:00992
采用PIC的FSK/ASK超外差收发机的设计
采用PIC的FSK/ASK超外差收发机的设计 概述:基于FSK/ASK的超外差收发机在远程无线进入、汽车胎压检测、无线传感器等方面都有很广泛的应用。本文
2010-03-06 15:02:531180
超外差电路原理 superheterodyne circui
超外差电路原理 superheterodyne circuit 超外差电路 superheterodyne circuit 利用本地产生的振荡波与输入信号混频
2010-03-10 11:38:322943
接收机与频谱分析仪的差异
频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。 接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收
2011-02-18 16:35:270
315MHZ超再生接收电路原理图
它的灵敏度是超外差的所比不上的,调试却要比超外差的要简单。前面环状是 PCB电感,后面的可调电容作为调谐使用,调谐的方法就是对着频谱仪
2011-04-19 11:24:0913774
MAX7042低功耗、FSK超外差接收
MAX7042是全集成、低功耗、CMOS超外差RF接收器,专用于接收数据速率高达66kbps不归零码(NRZ)或33kbps (曼切斯特编码)的频移键控(FSK)信号。
2012-02-08 15:52:082150
超外差式收音机原理分析
超外差式收音机原理分析:
2012-04-11 14:12:23342
采用Simulink实现超外差接收系统的动态仿真_李进杰
采用Simulink实现超外差接收系统的动态仿真_李进杰。
2016-05-04 14:05:0513
超外差收音机
超外差收音机资料分享
2022-07-08 14:29:1165
基于FPGA的太赫兹频谱仪数字单元设计方案
地球大气是空间科学研究的重要目标和人类活动的舞台,为了探究大气痕量气体的现状,从1970年代开始,越来越多的卫星上开始搭载大气成分探测仪,这对频谱仪的带宽、谱分辨率及稳定性提出了较高的要求。传统
2017-11-01 09:51:1512
超外差收音机
超外差收音机安装与调试,原理及原理图
2017-12-04 14:25:0874
浅析高频谱仪的幅度测量精度方案
2019-03-20 14:55:311333
关于仅重195g频谱仪接收机探头特点介绍
海得逻捷科技继17年推出SAC桌面型USB频谱仪模块之后于本月发布全新SAM-60超紧凑型高性能频谱仪/接收机探头。
2018-08-03 16:01:024648
AN-502:采用中频采样分集芯片组设计超外差接收
2021-04-15 21:06:2611
一种超外差多通道数字接收机的设计
一种超外差多通道数字接收机的设计
2021-05-10 19:28:491
七管超外差式收音机原理
七管超外差式收音机原理说明。
2021-05-25 09:44:3911
基于FPGA的简易频谱仪设计与实现
基于FPGA的简易频谱仪设计与实现
2021-06-16 10:01:3655
超外差七管中波收音机教学套件图
超外差七管中波收音机教学套件图
2022-01-25 10:39:5635
剖析超外差七管中波收音机原理
剖析超外差七管中波收音机原理
2022-01-25 10:47:4045
Arduino超外差接收器开源分享
电子发烧友网站提供《Arduino超外差接收器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-02 14:34:0210
315M无线模块超外差接收电路的设计流程
超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。
2023-04-23 15:11:451492
超再生接收模块与超外差接收模块
超再生式接收模块具有电路简单、成本低廉的优点所以被广泛采用,而超外差接收模块价格较高,温度适应性强,接收灵敏度更高,而且工作稳定可靠,抗干扰能力强,产品的一致性好,接收机本振辐射低,无二次辐射,性能指标好,容易通过FCC或者CE等标准的检测,符合工业使用规范。
2023-06-27 16:35:57536
一文读懂超外差接收模块的特点和优势
信号。中频信号经过滤波、放大、解调等处理后,转换为基带信号,以获取所传输的信息。超外差接收模块通常与发射模块配合使用,以实现双向的无线通信
2023-08-26 15:25:471025
频谱仪接收机的区别?
在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析
2023-09-21 10:28:54546
七管超外差调幅收音机
电子发烧友网站提供《七管超外差调幅收音机.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:21:271
已全部加载完成
