主要功能及特点:1.自动校表2.自动测量接线组别3.自动切换相序4.自动进行相别变换,可直接测量所有变压器的变化5.自动切换量程6.输入标准变比后,能自动计算变比误差7.一次测量完成,自动切断试验
2012-06-05 09:58:06
变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
变压器变压比的定义:变比指电压比或电流比,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流比。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2
2018-11-21 16:33:44
SFDS-4000 全自动电力变压器消磁机SF6810A 变比组别速测仪SFBC-VI 多功能变比测试仪(三相)SFZB-VI特种变压器变比组别测试仪SFCZ-50A 接地线成组直流电阻测试仪
2018-05-13 14:05:18
我司产品在测试时有一参数一直在跳变,刚开始以为是工装问题,后来解析发现在测试时在产品的接地位置将地线接上产品就测试OK(测试采用直流通电,产品上的接地孔未接地),研发分析为产品上变压器受干扰,更换
2017-10-11 16:47:44
回路电阻的测量方法: 回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗
2017-06-08 14:49:19
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
变压器的变比。它以k表示,即k=E1/E2。变比是计算变压器设计误差的概念。一般当变换比大于3时,误差应小于0.5%;当变换比小于或等于3时,误差应小于1%。两组变压器的绕组是N1和N2,N1是初级绕组
2023-03-20 09:31:49
变压器直流电阻试验中常用的测量仪器有:直流双臂电桥和变压器直流电阻测试仪两大类。但是,部分试验人员对试验仪器的性能参数不了解,造成试验数据不准确、甚至造成被试变压器的损坏。为此,我们对变压器直流电
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻仪)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
鸿蒙电力专业生产变压器直流电阻测试仪,接下来为大家分享变压器直流电阻测试仪的接线图片以及使用方法。面板如下图所示: 主机的面板布局如上图所示,包括打印机、液晶显示器、键盘、电源插座和 电源开关以及
2021-09-13 08:46:58
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
发生过电压,电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器进行过载保护运行,负荷发展变化大,又因谐波抑制作用。变压器直流电阻测试仪内瞬间
2020-12-04 13:41:28
大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统仪器单、双臂电桥快几百倍。●准确度高:变压器直流电阻测试仪除了采用先进的四端子测量法外,而且还采用先进的恒流电源技术,使得
2020-09-18 16:39:05
值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。 变压器短路阻抗测试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主
2023-09-15 15:10:17
程度;基于以上思想和测量技术,设计了,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以非常准确的判断变压器的变形程度。二、产品技术特点:l 采用DDS扫频技术;l 采用高速,高集成化
2020-09-21 21:49:35
响应分析方法研制开发的变压器绕组测试仪,就是这样一种新颖的变压器内部故障无损检测设备。它适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测。变压器绕组变形测试仪是将变压器内部绕组参数在不同频域的响应
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
,变压器绕组可能失去稳定,导致局部变形、鼓包或位移等永久变形,严重影响变压器的安全运行。采用频率响应分析方法对变压器绕组变形进行了测量。一、变压器绕组变形测试仪的环境与接线确认1)系统的连接完全符合绕组
2019-09-17 10:52:35
器,内建4组高压扫描功能。数位显示面板,容易操作的介面便於变压器产品执行耐压、绝缘测试,为最新型耐压测试器。本公司长期回收供应租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪
2016-07-18 14:47:47
1、概述本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以
2018-04-16 10:15:58
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
产品简介SF6810A变比测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
产品介绍 YTC8750B互感器伏安变比极性综合测试仪介绍YTC8750B互感器综合特性测试仪可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT变比极性试验
2012-01-11 17:18:59
,例如组合灵活,升压方便。例如,它可以通过串联方式与比单个测试变压器高几倍的输出电压组合使用,或者也可以分成几套单独的测试变压器以单独使用。因此,串联励磁测试变压器在功率测试中更加实用。它的重量轻,运输
2021-01-06 13:59:13
伏安变比极性综合测试仪是一款全自动化电流互感器特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT变比比差等结果参数。仪器具有特点:1、仪器
2012-05-18 11:00:09
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
Ω,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻的一个实例。要测量的变压器 打开征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪仪表箱、工具袋
2016-04-02 09:59:07
完成后,测试电压自动切断。8、设置数据,自动保存测量结果,伏安特性测试仪可以查看以前的数据。9、伏安特性测试仪测量负载变压器,只输入一个转换比。
2018-12-07 10:15:41
伏安特性测试仪专为继电保护专业测试电流互感器伏安特性,变比测试和极性判别而设计。它也可以用作变压器极性判别测试。它是性价比很高的多功能测试仪器。伏安特性曲线测试原理和接线方法与单机相同。接线完成后
2018-09-20 09:43:52
`供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235价格实惠,公平交易二手英国稳科 WK5235 LCR电桥 , 200KHZ变压器综合测试仪英国WAYNE KERR的仪器是世界计量实验室
2020-07-24 11:08:19
放电可选购变压器测试治具 (19053)标准 RS-232 接口可选购 GPIB 界面***致茂Chroma 19052耐压测试仪的型号选择:Model Description19052 耐压测试器
2016-07-18 14:48:10
`大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2019-04-27 15:33:30
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路?
2021-05-12 06:31:57
变压器测试仪器有哪几种?分别有哪些特点?
2021-09-26 06:18:36
绕组后以及必要时进行。 3.2 拆除高低压侧全部引线。 3.3 使用变压器变比测试仪,将测试线分别夹在高低压侧6个绕组引出端上,注意相别不要夹错。仪器接好接地线。 3.4 选择好各参数后,进入测试状态
2020-09-03 20:20:36
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境
2020-10-23 23:32:18
存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;5.检查层、匝间有无短路的现象。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感
2020-10-23 23:17:33
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
行的四种测试,以确保其适用性和效率。 1.匝数比测试 匝数比测试通常用于确定变压器初级和次级线圈之间的绕组比,并确保它们符合推荐的规格。换句话说,匝数比测试确认电源变压器具有正确的初级与次级匝数比
2023-04-06 15:09:38
。额定绕组电流的10-15%。在哪里连接电流钳,它们的作用是什么?电流钳连接到有载分接开关测试仪(又称变压器有载开关测试仪)的电源连接之一,它们用于测量分接变换器电动机在其运行期间使用的交流电流。如果在
2020-11-09 16:38:52
到变压器后备保护的交流输入端子,并将保护插座跳闸触点连接到测试仪的开关输入端子1,以设置IA = 6A,IB = IC = 0, UA = UB = UC = 57V,相位差为120度。同时选择UA,UB
2021-01-06 13:56:25
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压测试器,内建
2021-03-30 10:44:04
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。耐压测试仪的结构组成升压部分调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。220V电压通过接通
2022-05-09 16:46:06
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
请教老大们,HP5371A时间测试仪的使用方法,谢谢了!
2013-12-24 04:00:51
怎么设计一种变压器测试系统?变压器测试系统的原理及功能是什么?如何实现变压器测试系统的硬件设计?如何实现变压器测试系统的软件设计?
2021-04-15 06:48:09
`用变压器测试仪测量没有问题啊!`
2018-09-19 09:07:05
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
和占空比,变压器变比的关系。经过一番思考和查阅:原边方波幅值和副边电压幅值的比等于变比,副边的幅值和占空比没有关系。变比确定了之后,变比和输出电压没有关系了。副边的幅值乘以占空比D就是滤波后的输出电压变压器原边电压是以Vin为幅值,D为占空比的方波。变压器副边...
2021-11-16 06:20:41
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法来测试吗? 直接接220V工频应该不可能把。。。。。
2014-11-06 11:26:15
HDGB无线高低压CT变比测试仪是我公司开发研制的高低压电流互感器变比测试仪,是针对高压计量用户的一种新型用电稽查设备。它可在不断电、不改线的情况下检测35KV及以下的计量装置用电
2021-11-08 14:07:39
一.产品简介HDGB-III三相无线高压互感器变比测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
的换算,测试结果只为一相变比的值。本变压器变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直
2022-06-07 13:16:39
武汉微欧电力vo172手持式变比测试仪: 电力变压器应定期进行匝数比或电压比测试,包括生产过程中的半成品、成品,投入运行之前以及电力系统中的运行过程中
2022-06-07 13:53:19
1、概述对于电力系统来讲,变压器是系统中核心设备,因此变压器的长期、可靠运行关系到整个系统的稳定性和可靠性。变压器绕组的直流电阻测试及变压器变比组别测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后必不可少
2022-06-07 14:09:05
HDBC全自动变压器变比组别测试仪 自动测量接线组别 自动切换相序、量程、校表、计算误差、切断电压、数据保存 液晶大屏幕,中文
2022-06-28 14:49:54
HDBC多功能变比测试仪适用于三相变压器,Z型绕组变压器、整流变压器和铁路电气系统的变压器测试自动产生幅值稳定、相位恒定的三相(120°)或两相(90°)电源 测试结果不受
2022-06-28 14:51:13
技术说明互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器互感器综合测试仪自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取
2022-11-10 21:35:41
技术说明高压CT变比测试仪(在线)专为在线测量运行中35kV以下电流互感器、变压器的一次电流、二次电流大小、变比,相别、极性判断而精心设计制造的绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘特点
2022-11-10 21:40:30
变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:02
21 DS-CT700变压器线变关系测试仪,是用于测定10kV配电变压器与高压分支线路归属关系的专用设备,通过主机在被测变压器低压侧发送载波信号,分机
2023-05-10 17:12:59
产品特征 1、变压器变比测试仪能自动测量接线组别2、自动进行组别变换3、自动切换相序4、自动切换量程5、自动校表6、输入标准变比后,能自动计算出相对误差7、一次测量完成,自动切断试验电压8
2023-07-12 10:07:56
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
,变比最高可测达10000;2.内置三相数字电源,提高测试稳定性。3.体积小、重量轻、测试速度快,10秒内完成三相测试;4.Ζ形联接变压器测试;5.具有盲测变比、组
2023-07-15 09:04:23
一、产品简介变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造
2023-07-17 10:47:19
一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
一、产品概述HM5001S手持全自动变比测试仪是对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试专用仪器。在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性
2023-07-20 10:21:26
,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的多功能台式全自动变比测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特
2023-07-20 10:27:37
根据预防性试验规程和作业指导书的要求,变压器需要定期进行直流电阻测试。原有变压器直流电阻测试仪在测试变压器直流电阻时,需对A、B、C三相分别进行测试。即先将A、0两相与变压器直流电阻测试仪的接线柱
2018-01-19 14:07:34
2 变压器变比测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。
2020-03-13 15:18:36
4051 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/4F/o4YBAF5rMuGAagB5AABe0zKTny4232.jpg)
变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变比变压器综合特性测试仪。
2020-03-16 16:07:08
2481 变压器有载开关测试仪功能特点:
2020-03-30 15:29:35
1006 全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:19
1770 直流电阻快速测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开后,必不可少的试验项目。本文中为大家介绍变压器直流电阻测试仪如何计算电阻。
2020-04-16 11:21:48
5385 本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:44
4591 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/B1/pIYBAF858NyAd48MAAAn_7Ck75I192.jpg)
本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:39
1394 基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:11
4 HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
2023-06-16 16:35:50
246 HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
2023-06-16 16:44:35
365 HDB-E手持式变压器变比组别测试仪三相电力变压器测试方法在“主菜单”屏下选中“三相测试”项后,按“确认”键进入“三相测试选择”屏(见图三)。正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压
2022-05-05 15:10:43
731 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/A8/pYYBAGJzHtaAIzTVAAJ9e9IT8pc995.png)
一、凯迪正大变压器变比测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:41
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4D/wKgZomTkdjGAWfKCAAKP6SrIdqg765.png)
变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26
236 使用方法以下将分为二部分来介绍:有源测试、无源测试部分。(一).有源测试:变压器容量测量、有源负载损耗测量1.基本概念有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值,从而检查
2024-01-19 10:23:47
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/46/wKgZomWp2fCAbylaAACeh3nu-hk985.png)
