电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>变压器变比测试仪的作用_变压器变比测试仪的设计
收藏
查看更多
组别测试仪
主要功能及特点:1.自动校表2.自动测量接线组别3.自动切换相序4.自动进行相别变换,可直接测量所有变压器的变化5.自动切换量程6.输入标准后,能自动计算误差7.一次测量完成,自动切断试验
2012-06-05 09:58:06
变压器组别测试仪(带电池)
变压器组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。 产品主要应用于变压器组别测试,PT、CT的
2023-09-15 15:36:21
变压器变压讲解
变压器变压的定义:指电压或电流,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器,用k表示,即k=E1/E2
2018-11-21 16:33:44
变压器测试仪器通用系列
SFDS-4000 全自动电力变压器消磁机SF6810A 组别速测仪SFBC-VI 多功能变测试仪(三相)SFZB-VI特种变压器组别测试仪SFCZ-50A 接地线成组直流电阻测试仪
2018-05-13 14:05:18
变压器受干扰测试数据跳动
我司产品在测试时有一参数一直在跳,刚开始以为是工装问题,后来解析发现在测试时在产品的接地位置将地线接上产品就测试OK(测试采用直流通电,产品上的接地孔未接地),研发分析为产品上变压器受干扰,更换
2017-10-11 16:47:44
变压器回路测试仪的工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
回路电阻的测量方法:  回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路动静触头的接触电阻,断路导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗
2017-06-08 14:49:19
变压器实验
;  变压器在空载时其原边与副边的电压等于它们的匝数,也称为变压器ku 。把电阻RL接在理想变压器的副边,变压器的原边的输入电阻为 。当ku>1 (即升压变压器
2008-12-11 17:58:20
变压器实验
;nbsp;实验结果分析  实验相关知识  实验标准报告  1. 学习、掌握测量变压器的方法
2008-12-22 11:53:52
变压器局部放电测试的目的是什么?
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
变压器局部放电的原因及预防
局部放电测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。局部放电主要是通过变压器、互感等高压电气工程设备在高压的作用下。放电发生在绝缘内部。例如局部放电只存在于绝缘部位,绝缘没有立即通过而
2022-05-16 09:43:04
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
变压器的匝数是多少
变压器。它以k表示,即k=E1/E2。是计算变压器设计误差的概念。一般当变换比大于3时,误差应小于0.5%;当变换小于或等于3时,误差应小于1%。两组变压器的绕组是N1和N2,N1是初级绕组
2023-03-20 09:31:49
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
变压器直流电阻试验中常用的测量仪器有:直流双臂电桥和变压器直流电阻测试仪两大类。但是,部分试验人员对试验仪器的性能参数不了解,造成试验数据不准确、甚至造成被试变压器的损坏。为此,我们对变压器直流电
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流的
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
变压器直流电阻测试仪现场测试方法
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
变压器直流电阻测试仪用途及检查
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪运行时发出异响是怎么
发生过电压,电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音平常尖锐,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器进行过载保护运行,负荷发展变化大,又因谐波抑制作用变压器直流电阻测试仪内瞬间
2020-12-04 13:41:28
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时间,提高了测试速度,传统仪器单、双臂电桥快几百倍。●准确度高:变压器直流电阻测试仪除了采用先进的四端子测量法外,而且还采用先进的恒流电源技术,使得
2020-09-18 16:39:05
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
变压器绕组变形测试仪
`一、产品简介:变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数(Ci,Li,Ri)都固定了,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线应该相差不大;当变压器在试验过程中出现匝
2020-09-21 21:49:35
变压器绕组变形测试仪BKRB-I
`技术参数产品名称:变压器绕组变形测试仪型号:BKRB-I厂家:武汉中电北科电气有限公司详情:***q:1727137621一、仪器概述变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以在哪些现场条件下进行试验
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压级电力变压器变压器绕组变形及其它特殊用途,电力变压器在运行或运输过程中不可避免地会受到各种故障短路电流的冲击或物理冲击,在短路电流产生的强大电力作用
2019-09-17 10:52:35
Chroma 19053 回收 耐压测试仪
,内建4组高压扫描功能。数位显示面板,容易操作的介面便於变压器产品执行耐压、绝缘测试,为最新型耐压测试。本公司长期回收供应租赁:示波器 网络分析 综合测试仪 频谱分析 信号发生 噪声系数分析
2016-07-18 14:47:47
HTZZ-S10A三回路变压器直流电阻测试仪介绍
1、概述本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以
2018-04-16 10:15:58
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
变压器绕组的直流电阻测试变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
NDZR-50A变压器直流电阻测试仪
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
SF5810有源变压器容量特性测试仪参数介绍
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
SF6810A测试仪的技术参数
产品简介SF6810A测试仪用于电力变压器以及电压互感的匝数或电压的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
TE-ZC20变压器直流电阻测试仪说明书
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
YTC8750B互感伏安极性综合测试仪
产品介绍 YTC8750B互感伏安极性综合测试仪介绍YTC8750B互感综合特性测试仪可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT极性试验
2012-01-11 17:18:59
串联励磁测试变压器的原理是什么?
,例如组合灵活,升压方便。例如,它可以通过串联方式与单个测试变压器高几倍的输出电压组合使用,或者也可以分成几套单独的测试变压器以单独使用。因此,串联励磁测试变压器在功率测试中更加实用。它的重量轻,运输
2021-01-06 13:59:13
串联谐振试验装置针对110kv电力变压器短路故障的案例
有效的试验项目,能直接反映绕组匝间的短路,通常用变压器直流电阻测试仪可快速检测出故障,如:接头接触不良,导线电阻差异,分接开关接触情况,以及绕组断股等问题。油色谱试验 在一般的情况下,串联谐振试验装置检验
2020-09-10 23:06:14
互感伏安极性综合测试仪
伏安极性综合测试仪是一款全自动化电流互感特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT比比差等结果参数。仪器具有特点:1、仪器
2012-05-18 11:00:09
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
介绍一种变压器接地电阻测试方法
Ω,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻的一个实例。要测量的变压器 打开征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪仪表箱、工具袋
2016-04-02 09:59:07
伏安特性测试仪测试范围
完成后,测试电压自动切断。8、设置数据,自动保存测量结果,伏安特性测试仪可以查看以前的数据。9、伏安特性测试仪测量负载变压器,只输入一个转换
2018-12-07 10:15:41
伏安特性测试仪的原理和主要特点
伏安特性测试仪专为继电保护专业测试电流互感伏安特性,测试和极性判别而设计。它也可以用作变压器极性判别测试。它是性价比很高的多功能测试仪器。伏安特性曲线测试原理和接线方法与单机相同。接线完成后
2018-09-20 09:43:52
供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235
`供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235价格实惠,公平交易二手英国稳科 WK5235 LCR电桥 , 200KHZ变压器综合测试仪英国WAYNE KERR的仪器是世界计量实验室
2020-07-24 11:08:19
出售 Chroma 19052 耐压测试仪
放电可选购变压器测试治具 (19053)标准 RS-232 接口可选购 GPIB 界面***致茂Chroma 19052耐压测试仪的型号选择:Model Description19052 耐压测试
2016-07-18 14:48:10
大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪
`大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2019-04-27 15:33:30
如何使用线圈短路测试仪判断行是否短路?
如何使用线圈短路测试仪判断行是否短路?
2021-05-12 06:31:57
常见的变压器测试仪器有哪几种
变压器测试仪器有哪几种?分别有哪些特点?
2021-09-26 06:18:36
干式变压器的试验项目及方法
绕组后以及必要时进行。 3.2 拆除高低压侧全部引线。 3.3 使用变压器测试仪,将测试线分别夹在高低压侧6个绕组引出端上,注意相别不要夹错。仪器接好接地线。 3.4 选择好各参数后,进入测试状态
2020-09-03 20:20:36
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:46 编辑 大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
直流电阻测试仪原理是怎么样的
。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境
2020-10-23 23:32:18
直流电阻测试仪要怎么选择
存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;5.检查层、匝间有无短路的现象。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感
2020-10-23 23:17:33
相位匝测试仪使用注意事项
310相位匝测试仪使用注意事项310相位匝测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
确定电力变压器效率的4项测试
行的四种测试,以确保其适用性和效率。  1.匝数测试  匝数测试通常用于确定变压器初级和次级线圈之间的绕组,并确保它们符合推荐的规格。换句话说,匝数测试确认电源变压器具有正确的初级与次级匝数
2023-04-06 15:09:38
绕组测试仪和有载分解开关测试仪的常见问题
。额定绕组电流的10-15%。在哪里连接电流钳,它们的作用是什么?电流钳连接到有载分接开关测试仪(又称变压器有载开关测试仪)的电源连接之一,它们用于测量分接变换电动机在其运行期间使用的交流电流。如果在
2020-11-09 16:38:52
继电保护测试仪交流测试的具体项目功能
变压器后备保护的交流输入端子,并将保护插座跳闸触点连接到测试仪的开关输入端子1,以设置IA = 6A,IB = IC = 0, UA = UB = UC = 57V,相位差为120度。同时选择UA,UB
2021-01-06 13:56:25
继电保护测试仪设置谐波几种方式
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
耐压测试仪 Chroma19052
找不到联系方式,请在浏览上搜索一下,旺贸通仪器***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试,19053 AC/DC/ IR耐压测试,内建
2021-03-30 10:44:04
耐压测试仪结构组成部分
电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。耐压测试仪的结构组成升压部分调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。220V电压通过接通
2022-05-09 16:46:06
自耦变压器与普通变压器的区别
X普的(1-1/k)倍,k为变压器。4、若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,影响自耦运行方式和交换容量。5、由于自耦变压器中性点必须接地,使继电保护的定植整定和配置复杂化。6、自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。
2017-11-01 11:05:28
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
请问怎么设计一种变压器测试系统?
怎么设计一种变压器测试系统?变压器测试系统的原理及功能是什么?如何实现变压器测试系统的硬件设计?如何实现变压器测试系统的软件设计?
2021-04-15 06:48:09
请问高频变压器磁芯对接不齐对性能有什么影响?
`用变压器测试仪测量没有问题啊!`
2018-09-19 09:07:05
跪求310圈测试仪说明书...
`跪求310圈测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
输出电压和占空比,变压器的关系
和占空比,变压器的关系。经过一番思考和查阅:原边方波幅值和副边电压幅值的等于,副边的幅值和占空比没有关系。确定了之后,和输出电压没有关系了。副边的幅值乘以占空比D就是滤波后的输出电压变压器原边电压是以Vin为幅值,D为占空比的方波。变压器副边...
2021-11-16 06:20:41
通过直流电阻测试仪看行业发展介绍
了测量时间并减少了测试仪的工作量。直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器。它可以根据不同类型的电力变压器自动选择测试电流,并以较快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪还具有存储、打印、放电指示功能
2018-12-12 10:34:27
隔离变压器
请大神们推荐一款隔离变压器,1:1,输入电压为13V左右,占空比为0.1-0.3的脉冲电压,输出信号用来驱动Buck电路.谢谢了
2015-08-24 19:40:44
高低压电流互感怎么算及如何选择
鸿蒙电力专业生产电流互感测试仪(又称电流互感现场校验),接下来为大家分享高低压电流互感怎么算及如何选择。 用高低压电流互感怎么算 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>
2021-09-06 09:41:14
高频变压器测试
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
高频变压器测试问题
各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法来测试吗?  直接接220V工频应该不可能把。。。。。
2014-11-06 11:26:15
HDGB无线高低压CT测试仪
  HDGB无线高低压CT测试仪是我公司开发研制的高低压电流互感测试仪,是针对高压计量用户的一种新型用电稽查设备。它可在不断电、不改线的情况下检测35KV及以下的计量装置用电
2021-11-08 14:07:39
HDGB-III三相无线高压互感测试仪
一.产品简介HDGB-III三相无线高压互感测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
武汉微欧电力 VO170变压器测试仪
的换算,测试结果只为一相的值。本变压器测试仪克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直
2022-06-07 13:16:39
武汉微欧电力 VO172手持式测试仪
      武汉微欧电力vo172手持式测试仪: 电力变压器应定期进行匝数或电压测试,包括生产过程中的半成品、成品,投入运行之前以及电力系统中的运行过程中
2022-06-07 13:53:19
武汉微欧电力 VOZR31B变压器直流电阻测试仪
1、概述对于电力系统来讲,变压器是系统中核心设备,因此变压器的长期、可靠运行关系到整个系统的稳定性和可靠性。变压器绕组的直流电阻测试变压器组别测试变压器在交接、大修和改变分接开关后必不可少
2022-06-07 14:09:05
HDBC全自动变压器组别测试仪
HDBC全自动变压器组别测试仪   自动测量接线组别   自动切换相序、量程、校表、计算误差、切断电压、数据保存   液晶大屏幕,中文
2022-06-28 14:49:54
HDBC多功能变测试仪
HDBC多功能变测试仪适用于三相变压器,Z型绕组变压器、整流变压器和铁路电气系统的变压器测试自动产生幅值稳定、相位恒定的三相(120°)或两相(90°)电源   测试结果不受
2022-06-28 14:51:13
互感伏安极性综合测试仪(1000A)
技术说明互感伏安极性综合测试仪(1000A)是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器互感综合测试仪自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取
2022-11-10 21:35:41
高压CT测试仪(在线)
技术说明高压CT测试仪(在线)专为在线测量运行中35kV以下电流互感变压器的一次电流、二次电流大小、,相别、极性判断而精心设计制造的绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘特点
2022-11-10 21:40:30
变压器有载分接开关测试仪
变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:0221
DS-CT700变压器线关系测试仪
       DS-CT700变压器线关系测试仪,是用于测定10kV配电变压器与高压分支线路归属关系的专用设备,通过主机在被测变压器低压侧发送载波信号,分机
2023-05-10 17:12:59
变压器组别测试仪
产品特征 1、变压器测试仪能自动测量接线组别2、自动进行组别变换3、自动切换相序4、自动切换量程5、自动校表6、输入标准后,能自动计算出相对误差7、一次测量完成,自动切断试验电压8
2023-07-12 10:07:56
变压器有载分接开关测试仪
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
全自动组别测试仪
最高可测达10000;2.内置三相数字电源,提高测试稳定性。3.体积小、重量轻、测试速度快,10秒内完成三相测试;4.Ζ形联接变压器测试;5.具有盲测、组
2023-07-15 09:04:23
变压器有载开关测试仪
 一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
手持式全自动测试仪
 一、产品概述HM5001S手持全自动测试仪是对运行的变压器定期进行匝数或电压测试专用仪器。在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性
2023-07-20 10:21:26
特种变压器测试仪
,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的多功能台式全自动测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特
2023-07-20 10:27:37
变压器直流电阻测试仪应用
根据预防性试验规程和作业指导书的要求,变压器需要定期进行直流电阻测试。原有变压器直流电阻测试仪测试变压器直流电阻时,需对A、B、C三相分别进行测试。即先将A、0两相与变压器直流电阻测试仪的接线柱
2018-01-19 14:07:342
变压器综合特性测试仪的使用说明
变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变比变压器综合特性测试仪
2020-03-16 16:07:082481
变压器有载开关测试仪的功能特点及使用方法
变压器有载开关测试仪功能特点:
2020-03-30 15:29:351006
变压器全自动变比测试仪的特点与参数
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:191770
如何计算变压器直流电阻测试仪的电阻
直流电阻快速测试仪变压器在交接、大修和改变分接开后,必不可少的试验项目。本文中为大家介绍变压器直流电阻测试仪如何计算电阻。
2020-04-16 11:21:485385
变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪测试什么
本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:086909
变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:444591
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:114
HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪
HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
2023-06-16 16:35:50246
HNYC变压器有载开关测试仪(同期)
HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
2023-06-16 16:44:35365
变压器变比测试仪
一、凯迪正大变压器变比测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:41349
变压器变比测试仪作用意义
变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236
已全部加载完成
