电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>基于面阵CCD测宽技术实现激光辅助测宽系统的设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
高速CCD KAI-01050功率驱动电路的设计方案
KAI-01050是KODAK公司生产的最高帧频可达120 f/s的高速CCD.本方案针对其驱动信号特点,详细介绍CCD各部分功率驱动电路设计。
2013-10-28 09:29:125030
基于FPGA的线CCD子图像提取模块的设计与仿真
根据线CCD图像检测和识别系统的要求,分析线CCD图像与子图像的位置关系,采用“图像转置缓冲区”和读写状态机的处理方式,设计基于FPGA 的线CCD 子图像提取模块,具有FPGA 资源占用少、逻辑清晰的特点。用MATLAB 和Modelsim 软件进行联合仿真,验证了设计的正确性。
2014-02-18 15:34:541778
智能车辆高检测系统电路模块设计
实现高速公路车辆超宽超高治理工作的自动化、智能化,设计了一种基于激光脉冲测距技术的智能车辆高检测系统系统采用LMS二维激光测距传感器,在新型高性能微处理器的控制下,对车辆轮廓进行高速动态扫描
2014-10-27 09:53:552668
采用线CCD器件实现车辆采集和检测系统的设计
系统由硬件和软件两部分组成,主要的设备包括:线CCD相机、线激光源、闪光灯、专用高分辨率摄像机和64位工控机。软件主要实现相机及辅助光源控制,图像数据采集,视频录制及回放,图像分割,车辆匹配,车牌识别,车辆数据库管理,车辆数据分析,系统设置和系统容错等功能。
2020-08-13 16:31:181579
CCD结构图及工作过程分析
CCD,也被称为二维像元阵列,是一种图像传感器。与传统的CCD相比,CCD增加了转移栅和移位寄存器。根据其转移类型的不同,CCD可以分为行间转移(IT)型、帧间转移(FT)型和行帧间转移(FIT)型三种。
2024-02-27 17:25:265526
15份CCD驱动的文献资料合集(基于FPGA、CPLD设计与实现
CCD驱动时序发生器设计,基于CPLD的CCD驱动时序发生器设计及其硬件实现,基于CPLD的线CCD驱动电路的设计,基于CPLD的线CCD驱动电路设计与实现,基于CPLD的线CCD驱动
2019-06-03 16:45:25
CCD具有哪些功能特性?工作原理是什么?
CCD具有哪些功能特性?工作原理是什么?CCD为什么能看到红外线?数码相机如何解决彩色图像的曝光?
2021-11-03 07:06:12
CCD图像测量的基本原理
当量并按测量公式计算被测尺寸。整个系统的工作波形如图(b)所示。  图 线CCD测长系统  和电视测量不同,CCD摄像测长方法不是通过空间与时间变换,根据时序脉来计算物体尺寸,而是直接计数图形脉
2018-10-31 17:21:00
CCD视觉定位系统在紫外激光打标机上的应用
检测等;  CCD视觉定位系统能够精准快速的捕捉到紫外激光打标机工作范围内的产品的尺寸、坐标、角度等信息,并将测量出的数据通过算法计算出激光的打标位置以及路径,使激光沿着计算好的路径开始扫描实现精准
2022-03-08 14:20:33
动态摄像机的应用原理和功能特点
、图像有双影、清晰度达不到要求等现象。随着CCD动态技术的发展和新的CMOS技术的应用,摄像机制造商将为市场带来更多更好的动态摄像机。   &nbsp
2008-08-20 10:16:15
禁带方案的发展趋势怎么样?
范围的高性能硅方案,也处于实现禁带的前沿,具备全面的禁带阵容,产品涵盖碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)分立器件、模块乃至围绕禁带方案的独一无二的生态系统,为设计人员提供针对不同应用需求的更多的选择。
2019-07-31 08:33:30
激光仪如何增加工作效率
  使用传统老旧的人工卡量等方式来测量被测物宽度值,那么必然会存在不精准、繁琐、测量点少、劳动强度大、工作环境恶劣、测量速度进展缓慢等诸多缺点。这就无形的降低了工作的效率。  那么激光
2017-06-23 10:27:22
DM8127动态实现方式?调试DM8127动态效果时本来25帧图像开启动态之后只有12帧?
本帖最后由 电子人steve 于 2018-6-16 14:38 编辑 在调试DM8127的动态效果的时候本来25帧的图像开启动态之后只有12帧,不知道这个现象是不是正常的?了解到实现
2018-06-16 06:30:11
labview 实现excel自动列调整
labview 使用报表工具包 将表格控件中的数据 导出到excel 通过excel模板来新建报表 ,生成的excel中的数据列是相同的,需要手动设置格式自动调整列,请问如何通过报表工具包实现自动列的调整
2019-08-19 10:01:19
什么是电压增益
什么是电压增益
2019-03-16 20:20:40
什么是禁带技术
,从而支持每次充电能续航更远的里程。车载充电器(OBC)和牵引逆变器现在正使用禁带(WBG)产品来实现这一目标。那么具体什么是禁带技术呢?
2019-07-31 07:42:54
信宜宽厚检测为何多用光电测激光测厚的组合式测量方法?
更低。 配备测控软件系统,能对数据进行详细分析、显示、存储等。 光电测激光测厚的组合,本质是通过“范围高效测”+“高精度无损测厚”的技术协同,满足工业生产对宽厚参数“高速、高精度、非接触
2025-08-07 14:44:11
光电测仪的使用效果有哪些?
监测热轧带钢宽度的动态变化。  1、光电测仪的技术特点  (1) 精度高  光电测仪采用了精密的CCD光电探测技术和先进的信息处理技术。  (2) 可靠性好  系统采用了光电测量法,无需扫描运动
2018-09-13 09:18:19
全中文操作界面的板材测
`  板材测仪采用两个线CCD摄像机,分两组同时测量钢板的两边缘,通过工控机对边缘信号进行处理,修正钢板上跳引起的位置误差,从而得到钢板的实际值。  板材测仪:  板材测仪具有以下特点
2018-10-10 09:31:03
全高的设计
实现波形图的全高设计,全高:波形图与x轴围成的面积的90%对应的两点差值。波形检测程序已近完成就想知道全高的设计。大神指导下
2016-08-27 11:39:10
具有倾斜跳动等补偿功能的钢板测
) 检测理论向着复合化方向发展;  (5) 实际检测系统具有更强的环境适应性。  钢板测实现功能:  1、实时在线连续检测带钢宽度,可自动补偿钢板的跳动、倾斜、侧移等;  2、特别的振动补偿技术极大
2018-08-03 09:35:10
动态非接触高精度超稳定性激光在线测厚测技术实现
第二代激光测厚仪原理上述原理图的工作原理:上下二个激光器将激光束分别打在被测物的上下表面,形成二个光斑,无衍射光学系统将这二光斑成像到CCD或DSP等光电转换部件上,则,这二个光斑在CCD
2015-11-27 12:10:01
基于BiCMOS动态可变增益放大器的设计如何实现
如何提出一种范围VGA电路,通过控制和稳压模块,进一步提高增益动态范围和电路稳定性实现66 dB的增益线性范围调节?
2021-04-06 06:12:41
基于DSP和FPGA的CCD图像采集系统设计与实现
为了实现—是弹武器瞄准自动化,本文设计了基于DSP和FPGA的高速高精确度双通道CCD图像采集系统,采用QUartuBn在AJtera的FPGA器件CYCLONEII上设计了CCD驱动时序电路,采用
2014-11-07 14:54:07
基于无线CCD的汽车倒车辅助系统
STC89C58,以及TFT 屏等组成,实现了汽车倒车的实时视频监控。关键词:视频解码器,嵌入式,倒车,汽车电子倒车辅助系统是一种为克服汽车倒车盲区而提出的倒车预警系统。朱利娜和袁佑新等人提出了基于超声波雷达技术
2009-05-17 12:00:20
基于无线CCD的汽车倒车辅助系统
,以及TFT 屏等组成,实现了汽车倒车的实时视频监控。关键词:视频解码器,嵌入式,倒车,汽车电子倒车辅助系统是一种为克服汽车倒车盲区而提出的倒车预警系统。朱利娜和袁佑新等人提出了基于超声波雷达技术的倒车
2009-06-14 00:27:09
带钢测仪助力板材生产高质量成品
  对于热轧钢板宽度测量,通常有辐射式和背景光源式,辐射式是依靠热轧带钢自身辐射光来感应CCD传感器件,不需要辅助的背景光源,目前有许多技术难题解决非常麻烦,故不予采用。  相比之下背景光源式虽然
2018-08-20 09:16:40
怎么控制LED亮度范围?
控制LED亮度范围最精确的方法是使用PWM调光控制。内置PWM调光时钟和数字寄存器(用于设置调光比)的LED驱动器是RGBW系统的最佳选择。对于大型复杂系统——由许多不同RGBW LED构成的系统——使用串行通信总线可在数字增强型LED驱动器中实现这些寄存器的动态设置。
2019-08-01 07:07:57
怎样设计一种线CCD的数据采集系统
线CCD数据采集系统的特点有哪些?如何实现线CCD数据采集系统的硬件电路设计?如何实现线CCD数据采集系统软件的设计?
2021-04-09 06:58:21
仪提升钢板成材率
的供、断电与主控机柜的启、停同步,显示屏的显示数据由主控机柜通过光缆向显示屏发送。  测仪已投入到多家钢板生产厂家进行在线检测,实现尺寸检测的智能化和自动化,线CCD因其具有自扫描的特性,能够将
2018-08-30 09:07:07
用于自动检测的板测
在生产中不可避免会产生倾斜、跳动、侧移等影响测量的问题,为此钢板测仪采用补偿功能,通过软件计算等实现高精度的宽度尺寸测量。  主要特征  随着检测及传感器技术、电子信息技术、计算机技术、通讯技术的发展
2018-12-14 10:26:11
线CCD测量开发
有没哪位高手可以做线CCD测量开发,可联系。QQ:八五一五47九六九
2012-02-08 10:36:08
线CCD驱动问题
有木有做过线CCD驱动的,线CCD输出经过AD转换后,为什么被遮挡部分的输出值大于光照区的值,不是应该相反嘛,求解答
2017-03-29 11:18:40
行间转移型CCD图像采集系统的研究
的研究主要针对帧转移型CCD的驱动时序的实现方面,对行间转移型CCD驱动的研究很少,本文给出了行间转移型CCD数据采集系统完整的软硬件设计。  1 CCD图像采集系统组成  整个系统
2018-11-15 16:27:46
请问生产DL32型ccd的厂家是谁?
各位好,我要做一个CCD相机。我在书上看到了DL32型CCD,但是在网上搜是搜不到的,我想知道它的厂家是哪个?有人知道吗?谢谢
2014-12-09 20:22:38
钢板测实现3000mm热轧板带在线宽度检测
`  热轧板带的高精度自动化测量采用CCD测量的的光电钢板测仪进行宽度测量,安装在初轧机出口所需轧制位置。它利用线CCD图像检测技术,在非接触和无破坏的条件下完成板带宽度动态高温测量。宽度测量
2018-10-22 09:15:42
2018-11-15 09:27:27
线CCD数据采集及LCD显示
线CCD数据采集及LCD显示 Linear Array CCD Data Acquisition and LCD Display 摘要:以TCD1200D为例,介绍了线CCD的一种通用高速数据采集方法,详细介绍了电路组成、数据采集软件实现
2009-01-11 12:08:4645
种基于无线CCD的汽车倒车辅助系统
摘要:本文设计了一种基于无线CCD 的汽车倒车辅助系统系统主要由CCD 摄像头,无线视频发射和接收模块,单芯片模拟视频解码器T112,8 位嵌入式处理器STC89C58,以及TFT 屏等
2009-05-16 22:41:0331
基于FPGA的线CCD图像采集控制的实现
以纺织布坯疵点在线检测系统为应用背景,探讨了基于Camera Link接口协议标准的线CCD相机图像高速采集逻辑控制接口的实现技术。重点阐述了信号转换接口、基于FPGA的生成帧图
2009-06-03 09:50:5623
CCD测螺纹参数
利用CCD 进行尺寸测量是一种非常有效的非接触检测方法, 这种方法被广泛应用于工件尺寸的在线检测. 笔者以CCD 为传感器, 研制了一套螺纹测量装置, 实现了普通圆柱外螺纹几何
2009-07-10 08:18:2614
线CCD技术在钢板测仪中的应用
国内目前钢板测仪,其结构复杂,控制繁琐,需要标定,以及及时维护,实时操作性差。本文在原有的钢板在线测仪的基础上,提出了一种改良型的系统系统中采用经济的线CCD
2009-08-18 09:55:2727
基于FPGA的行间转移CCD驱动电路设计
针对Kodak 公司的前照明行间转移型CCD KAI-0340,对其驱动要求进行详细的分析,设计满足CCD 所需偏置电压的供电模块;搭建CCD 时序脉冲驱动器电路;利用Xilinx 公司的可编程逻
2009-12-26 16:50:2036
基于CCD场输出模式下成像系统设计
采用 SONY 行间转移型CCD ICX415AL 作为传感器件,设计了一种新型的CCD成像系统,成像系统采用CCD 信号专用芯片CXA1310AQ 进行信号处理。使输出信号满足模拟信号PAL/CCIR 标准,可
2009-12-31 11:56:2026
线CCD在岩屑图像采集中的应用
本文利用线CCD 的快速图像采集功能实现了PDC 钻头条件下岩屑图像的可靠采集,应用于石油勘探领域。线CCD、数据采集卡,与终端PC 机一起构建了完整的岩屑图像摄像核心系
2010-01-18 14:19:0534
全帧读出型CCD光电传感器在图像采集中的应用
介绍全帧读出型CCD光电传感器的原理及其在图像采集中的驱动和输出电路的设计! 并给出了实际测得的输出信号波形"关键词W 视频 CCD 全帧读出型 CCD 光电传感器
2010-01-27 14:24:0947
基于线CCD的精密测角系统
本文提出了一种基于线CCD的精密测角系统,该系统由线CCD作为光学传感器、利用嵌入式处理器和可编程逻辑器件对CCD进行驱动和数据采集和处理。实现了对小范围内角度的精密测
2010-02-24 11:35:3432
机载三线CCD摄影测量的直接解算模型与精度分析
机载三线CCD摄影测量的直接解算模型与精度分析 摘要:机载三线CCD 摄影测量系统是GPS/INS与三线CCD 相机联合工作的测量系统。通过GPS/INS给出的投影中心位
2010-05-12 14:04:0410
一种基于无线CCD的汽车倒车辅助系统
本文设计了一种基于无线CCD的汽车倒车辅助系统系统主要由CCD摄像头,无线视频发射和接收模块,单芯片模拟视频解码器T112,8位嵌入式处理器STC89C58,以及TFT屏等组成,实现了汽车倒车
2010-07-13 16:56:4130
基于CPLD的线CCD驱动的实现
摘 要:本文以日本东芝公司的线CCD器件TCD1206SUP为例,在研究了线CCD器件工作原理和驱动电路波形的基础上,介绍了采用图形式层次设计方法,用复杂可编程逻辑器件(CPLD)设计线CCD
2010-07-15 13:42:3068
基于CCD技术的钢管长度测量系统设计
 提出一种基于CCD技术的钢管长度测量系统设计方案,分析了系统测量原理,详细介绍了系统组成及其各部分功能硬件实现:以FPGA作为中央处理器,线CCD器件TCD1206SUP作为光
2010-07-21 16:19:2029
基于线CCD实现PCB孔质检智能化
PCB孔质检智能化符合企业利益。系统仿照人工检测的方式进行设计,运用行扫描技术,经线CCD获取孔信息,形成数字图像,在比较器中进行数据判断后,给出质检结果。设计中采用位置循
2010-07-29 16:20:4120
激光告警机中波长检测系统的FPGA实现
介绍一种用于激光告警机的图像采集与处理系统的硬件设计和软件开发方法。该系统采用线CCD获取激光信号,FPGA完成采集控制和信号处理工作,CCD相机与FPGA之间通过Cameralink接口
2010-08-06 14:52:378
线CCD通用采集系统设计
针对设计微型光谱仪时常会根据需要更换CCD,PDA的现状,采用Cypress公司的AD2131Q和Cyclone系列FPGA设计适用于多种线CCD和小型CCD的通用采集系统,设计16口入8口出异步FIFO,提供192
2010-12-30 10:30:370
基于单片机的线CCD实时检测系统的开发
摘要:分析了线CCD用于实时检测系统的特点和要求,介绍了一种基于AT89C2051单片机的线CCD实时检测系统的设计方案。本方案电路结构简单可靠,信号处理灵活检
2006-03-11 11:48:251145
基子线CCD的长距离传输外总线的设计
线CCD在图像传感和测量技术领域的应用中发欣极为迅速。为满足自适应测量的工程化需要,设计出了基于线CCD的单同轴电缆双向时分复用传输外总线。
2006-03-11 13:24:501055
通用线CCD采集系统设计
通用线CCD采集系统设计 摘要:针对设计微型光谱仪时常会根据需要更换CCD,PDA的现状,采用Cypress公司的AD21310和Cyclone系列FPGA设计适用于多种线CCD和小型CCD的通
2010-03-13 10:23:282726
基于线CCD的图像和位置传感系统
基于线CCD的图像和位置传感系统 摘要:本文介绍的是一种基于线CCD的图像和位置传感系统。此系统以C18051F020型微控制器作为下位机,进行CCD的驱动和与计算机(上位机)
2010-04-13 14:15:491492
基于CCD器件的图像采集系统
CCD电荷耦合器件作为高性能的固体成像器件! 具有光谱响应线性好动态范围 噪声低 灵敏度 高 实时传输等优点! 被广泛应用于图像传感系统和非 接触测量等领域
2011-04-08 16:42:1343
光电技术:4.3.4 CCD传输原理#光电技术
CCD图像传感器激光与光学
学习硬声知识发布于 2022-11-11 07:45:08
基于CY7C68013的CCD图像传输系统
针对面CCD 图像的特点,提出了一种基于CY7C68013 的图像实时传输系统系统CCD 模块中直接获取数字图像信号,利用CPLD 控制图像数据的时序,以CY7C68013 作为数据传输的核心,实现了基
2011-05-17 17:36:48100
基于CCD的立体光电成像测系统
主要介绍了CCD的立体光电成像测系统的测量工作原理和系统的基本构成,指出了CCD的立体光电成像测系统在工业生产中应注意的问题
2011-06-16 17:52:5151
CPLD实现线CCD驱动电路
采用MAXⅡ器件的EPM240T100C5N为控制核心,以TCD1500C为例,设计了基于CPLD的线CCD驱动电路,完成了硬件电路的原理图的设计,并实现了软件调试。通过QuartusⅡ软件平台,对其进行了模拟仿真。实
2011-11-03 15:24:40129
基于CCD激光扫描测距技术研究
对基于CCD激光扫描测距技术进行了研究, 采用线激光进行物体截面轮廓测量,测量系统由线光源激光器、CCD 摄像机、图像采集卡、计算机和相应的测量软件构成, 该装置能获取被测物体
2011-11-04 17:08:2680
基于USB的线CCD图像采集系统
本文在分析当前图像采集系统的前提下,充分利用USB和FPGA的高速、灵活等优势,提出并设计了一种基于USB接口的线CCD图像采集系统系统以Xilinx公司的FPGA为核心控制器,设计了线
2011-11-07 14:52:11156
基于线CCD摄像机的车辆检测技术
现有的视频检测系统大多采用CCD像机,然而基于CCD图像的检测技术存在一些难以解决的问题:(1)视频图像中除了所关心的目标,存在大量的背景目标,而从复杂背景中提取出感
2011-11-07 14:58:1692
工业相机与机器视觉工程应用
一、相机、图像传感器分类 二、CCD器件组成、工作原理与典型器件 三、CCD图像传感器的特性 四、CMOS图像传感器组成、原理与典型器件 五、CMOS图像传感器的特性 六、CMOS与C
2011-12-13 17:39:10155
手机摄像头动态技术
动态需要采用快速读出的CMOS图像传感器。使用CCD图像传感器,使用者被限制使用连续1/60s或者2倍1/30s奇偶场合成。
2012-02-20 16:31:002582
基于CPLD的线CCD数据采集系统的开发
本文结合实际应用需要,设计了基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的线CCD数据采集系统。着重介绍了数据采集的特点及该系统软、硬件设计和最后的性能评价。
2012-05-14 09:53:411773
基于线CCD扫描的车辆图像采集系统设计
为了实现对车牌识别系统对高速行驶车辆图像分辨率的要求,提出了一种基于线CCD扫描的车辆图像系统的方案,完成了对线CCD芯片驱动电路的设计。该系统的硬件部分完成对线
2013-09-03 16:45:090
基于ARM7与FPGA架构的CCD图像采集系统的设计
2016-08-29 15:31:4119
基于线CCD的智能小车路径识别系统
基于线CCD的智能小车路径识别系统,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 17:59:1312
基于FPGA的CCD驱动传输电路设计
图像处理技术应用越来越广泛,特别是工业检测领域。然而,图像处理技术应用的基础是图像的获取,为了更加灵活地设计各种应用产品,本课题研究基于FPGA的 CCD驱动传输电路设计,利用该电路能够获取高质量、高分辨率的图像,为后续的图像处理技术应用打下基础。
2017-08-30 16:38:073
动态监控摄像机的两种动态实现方式解析
动态摄像机到现在为止,究竟经历了几代,没能讲得清楚。就技术而言,不算背光补偿技术动态现有二种重要实现方式:CCD+DSP技术和CMOS+DPS技术CCD+DSP技术: DSP芯片是一种特殊
2017-10-21 09:44:112
DPS动态技术的应用及探究
在摄像机发展的岁月里,从最初的真空管摄像机发展到现在的CCD、CMOS、DPS摄像机,随着摄像机应用的不断发展,出现了各种专用的摄像技术动态技术便是其中之一。对于一些明暗反差强烈的特殊环境,普通
2017-10-25 15:08:271
基于FPGA的高帧频CCD驱动控制设计
针对面CCD KAI-1020 在高帧频工作模式下的驱动要求,以FPGA 作为控制单元及时序发生器,完成CCD 高帧频工作模式下的硬件及软件设计,仿真验证了驱动时序的正确性,完成了硬件电路的调试
2017-11-18 13:07:012739
基于激光测距技术的车辆高检测系统的设计[图]
摘要: 为实现高速公路车辆超宽超高治理工作的自动化、智能化,设计了一种基于激光脉冲测距技术的智能车辆高检测系统系统采用LMS二维激光测距传感器,在新型高性能微处理器的控制下,对车辆轮廓进行高速
2018-01-19 01:52:01949
基于FPGA的转移型CCD驱动电路设计
在分析了SONY ICX415AL行间转移型CCD的驱动时序的基础之上,提出了基于FPGA的驱动时序发生器的设计方案,并使用VHDL语言实现了该设计方案。整个设计充分结合了FPGA器件的设计简单
2018-05-22 10:21:003841
在线测仪的测量原理和CCD详解
在线测仪测量 引言 在线测仪是宽度在线检测设备,为非接触在线实时测量,对板材的材质、温度等无要求,可对热轧钢板、冷轧钢板、金属板、合金板、带钢、宽厚板、纸板、木板、塑料板、橡胶板、橡塑板、泡沫板、海绵板、电路板、PVC板等等各种板材类产品进行测量,在线检测与离线检测均可。
2018-08-05 09:03:0012381
CCD的基本工作原理介绍和应用技术等详细资料说明
本书从应用角度讲述了电荷耦合器件(CCD)的基本工作原理,典型线CCD的驱动电路,各种线CCD的特性参数;CCD应用中的有关光源、光学系统、计算机数据采集和处理的方法等,最后列举了CCD的一些典型应用实例。
2018-12-04 08:00:0021
15份描述CCD驱动的文献资料合集免费下载
2019-05-16 08:00:0016
全固态激光雷达的产品简介资料详细说明
轻小型全固态激光雷达(简称“激光雷达”)系列产品,是公司面向无人机低空遥感测量、无人车自主避障、机器人三维视觉、安防监控等应用领域,推出的轻小型、双模式、全固态、成像的激光雷达产品,主要用于引导和定位、外观检测、目标识别等。
2019-06-25 08:00:0035
基于CPLD驱动电路实现线CCD的驱动设计
线CCD一般不能直接在测量装置中使用,因此CCD驱动信号的产生及输出信号的处理是设计高精度、高可靠性和高性价比线CCD驱动模块的关键。
2019-09-18 15:43:433795
使用光谱光源对可见光CCD进行干扰效应研究的论文免费下载
采用实验研究与理论分析相结合的方法,分析了光谱光源(超连续谱光源和太阳光)与532nm连续激光辐照可见光面 CCD的干扰效应,获取了相关阀值数据,并对实验得到的数据进行数值拟合,验证了饱和像元数随光功率密度变化的经验公式。本文主要工作如下:
2019-11-27 17:52:394
如何使用高分辨率CCD设计图像采集系统的论文说明
本文主要研究了面向高分辨率CCD的一种新型信号采集系统的软硬件设计和实现。该系统可用于数码相机以及对分辨率要求较高的图像处理场合,其研究平台为NIOSII SOPC嵌入式系统。 因为NIOSII处理器是一个嵌入的软核,有利于构建自己的专用嵌入式系统,能以较低的成本开发出高性价比的专用系统
2019-12-03 15:54:398
高速线CCD IL-P1-4096的主要特点、引脚功能和应用分析
噪声小、动态范围大、光谱响应范围、分辨率高、输出信号线性度好、功耗低、体积小、寿命长等优点。CCD从芯片结构上可分为CCD和线CCD两种类型。CCD主要用于黑白及彩色摄像,而线CCD则在
2020-04-21 10:26:306381
基于TCD142D线CCD和时序发生器实现CCD数据采集电路的设计
线CCD(Charge Coupled Device)越来越广泛地被应用到工业、军事、民用行业。采用CCD数据采集卡和微机相结合,对被测图像信息进行快速采样、存储及数据处理,是线CCD数据采集发展的新方向。配以适当的光学系统,可以实现光-机-电-算一体化设计。
2020-08-21 09:30:145871
如何使用ARM7和FPGA架构实现CCD图像采集系统的设计
对用于铁路、公路等行业移动检测的CCD图像采集系统对于小型化与低功耗的需求,设计了一种基于采ARM7与FPGA架构的CCD图像采集系统。本文介绍了系统设计的基本原理,并着重阐述了图像AA
2021-02-01 14:25:3014
奥锐达正式发布单光子固态激光雷达技术方案
在全固态激光雷达领域,目前主流的技术路线为包括OPA光学相控阵技术、Flash快闪技术等。其中,OPA光学相控阵技术技术难度高,成本居高不下;Flash快闪技术则因其发射光源的物理特性,能量分散,探测距离则较为受限。
2021-06-18 14:32:125818
光学软件应用:演示激光雷达
近年来,激光雷达(光探测和测距)技术开始在消费类光学产品中发挥作用。特别是,激光雷达解决方案-采用固态设计-非常适合现代智能设备的设计,如苹果公司的iPhone 12及其iPad Pro产品
2022-11-17 11:05:472807
线CCD尺寸测量信号的提取案例
介绍了测量精度为±0 .04 mm 的线 CCD 尺寸自动检测系统的工作原理, 着重介绍了 尺寸测量信号的提取方法, 给出了实现电路, 并论述了电路实现中的关键技术.经实际应用发现, 该电路简单、可靠、精度高, 有实用价值.
2022-11-22 17:39:020
创新再突破|单模技术引领1064nm光谱模块产品成功推出
度亘核芯基于自主研制的单模1064nm芯片成功开发了单模1064nm谱光纤模块产品,凭借独特的设计实现光谱调整技术,具备高性能和高可靠性,是MOPA激光器种子源的理想选择。应用背景MOPA
2023-06-13 10:49:031842
如何实现电源适配器的范围电压输入?
如何实现电源适配器的范围电压输入? 标题:实现电源适配器的范围电压输入的技术与应用探究 引言: 电源适配器是我们日常生活当中常见的设备,在家庭、办公和工业上等场景中均有广泛的应用。为了满足不同地
2023-11-23 15:33:422643
线相机与相机的区别
工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为相机与线相机两种。其中,相机是以为单位来进行图像采集,可以一次性获取完整的目标图像,并能及时进行图像采集的相机。在目标物体的形状、尺寸,位置等方面的应用上发挥着至关重要的成像作用。
2023-12-14 16:55:002299
相机和线相机的区别
相机按照芯片类型可以分为CCD相机和CMOS相机,按照其图像传感器的结构或排列方式的不同可以分为帧转移、隔列转移、线转移以及全帧转移四种类型。
2024-02-27 17:28:176291
线ccd和面ccd区别
电荷耦合器件(CCD)自20世纪70年代初问世以来,已发展成为图像采集领域不可或缺的核心组件。其中,线CCD和面CCD作为两种主要的CCD类型,各自拥有独特的结构和功能特性,适用于不同的应用场景。本文将深入探讨线CCDCCD技术差异以及它们在不同领域的应用。
2025-01-29 16:27:002486
海伯森固态激光雷达产品概述
HPS-3D160 Pr0、HPS-3D640固态激光雷达基于ToF(Time-of-Flight)原理,集成了精密的红外镜头和激光照明系统,内置高性能处理器及专业的数学算法,通过一次拍摄即可生成3D点云数据并通过高速通讯接口进行实时传输。
2025-06-23 10:07:211077
已全部加载完成
