随着计算机技术、通信技术和控制技术的发展,现场总线技术逐渐被广泛运用到工业控制系统中,在纺织工业中也开始得到应用。本文介绍了现场总线的基本原理,对现行的几种现场总线进行了比较。
2013-06-13 15:28:494811 从现场总线技术的本质特征上分析了其对传统分散控制系统DCS的冲击,并结合dcs的网络结构特点,给出了现场总线集成于dcs的三种实现方法。
2015-10-02 15:14:001057 本文提出一种基于Lonworks总线技术的智能化数据采集系统。在该系统中,每个测控单元都被构造成具有自主性和自适应能力的Agent,通过多个Agent之间的协同工作来提高整个系统的可靠性、稳定性和工作效率。这样该现场总线测控系统就具有了信息感知、分布性、并发性、主动性和自适应性的特性。
2016-02-22 10:27:041828 气站已经在使用的TS-180网关,能够实现Modbus RTU协议转PROFINET协议,从而很好地实现张家港某公司的总监控中心远程实时监控加气站PROFINET端采集的天然气参数和系统运营状况。上海
2017-03-24 14:25:37
的各个环节,逐步形成以控制网络为基础的企业信息系统。现场总线(Fieldbus)就是颇应这一趋势发展起来的新技术。
2023-09-20 07:20:37
现场总线技术带来哪些好处1.节省硬件成本2.设计组态安装调试简便3.系统的安全可靠性好减少故障停机时间4.系统维护设备更换和系统扩充方便5.用户对系统配置设备选型有最大的自主权6.完善了企业信息系统为实现企业综合自动化提供了基础[此贴子已经被作者于2009-11-17 10:25:23编辑过]
2009-11-17 10:20:44
现场总线在自动化系统中的应用 传统方式现场级设备与控制器之间连接采用一对一所谓I/O接线方式传递4-20mA或24VDC信号 现场总线技术主要特征是采用数字式通信方式取代设备级的4-20mA(模拟量/24VDC 开关量信号使用一根电缆连接所有现场设备
2009-11-17 09:31:02
控制系统(FCS) 进而自动控制系统的设计方法和安装调试方式也将发生重大的变化现行的现场设备和仪表的产品结构将发生重大变革现场总线把自动控制系统和设备带进了信息网络之中形成为企业信息网络的底层 从而为实现企业信息集成和企业综合自动化提供了可行的基础.
2009-11-17 09:42:36
控制系统?5. 现场总线控制系统的特点是什么?6. 目前流行的计算机控制系统的控制规律有哪几种7. 什么是工业控制计算机?有哪些特点?8. 工控机由哪几部分组成?各部分的作用是什么?9. 什么是总线、内...
2021-09-01 07:12:44
工业上还没有一种现场总线能覆盖所有的应用面,各类总线都有一些自己的特色。鉴于现场总线的国际标准尚未出来,在众多现场总线并存的局面下,作为一名准备应用现场总线技术产品的用户,必须根据自己的要求,结合各种现场总线的特色,来选择合理的产品。那么如何进行选择呢?
2019-08-20 07:41:11
各位大神,大家好,最近我通过学习了解到目前国际上的现场总线标准有如下4类:ICE61158 工业控制系统用现场总线。ICE62026 低压控制设备和开关设备。ISO11895 道路交通
2022-07-22 22:35:59
,引起了自动化系统结构的变革,逐步形成以网络集成自动化系统为基础的企业信息系统。现场总线就是顺应这一形势发展起来的新技术。现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。它
2020-03-16 10:38:45
PROFIBUS DP上的S7-300(主站)与S7-1200PLC主机(从站)进行通信。教师机作为现场采集/现场监控/远程网络监控的系统监控计算机。二、技术性能1、输入电压:单相三线制 ~220V±10%50Hz2、工作环境:温度范围-5℃~+40℃,相对湿度<85%(25℃)3、装置容量:<1KVA
2021-07-02 06:59:12
针对异构总线间不兼容的问题,提出了一种异构现场总线融合通信网关的设计实现方法。网关采用STM32F207作为主控制器,通过协议转换的方式实现了CANBUS与MODBUS两种总线的互连互通,分别
2019-08-26 06:05:22
Profinet网关产品为用户提供快速便捷的连接Modbus TCP设备到Profinet网络的解决方案。配置简单,使用方便,具备高可靠性和实时性;安装灵活,功耗低,性能稳定。已多次成功应用于各现场总线及控制系统,并受到用户的一致好评。
2022-08-30 16:07:37
一台PLC对现场10套温控器系统的实时监控,其中:BX-601-PN应用广泛,凡具有Modbus RTU/ASCII(RS485)接口的设备都可以使用本产品实现与现场总线Profinet设备的互连,快速
2022-08-30 12:43:18
的网络通讯服务上拥有丰富的经验。
稳联技术(WL-ABC3010),Modbus转Profinet网关的高稳定性、高抗干扰性的特点,实现PLC和堆垛机之间的通信,提供完整解决方案,操作简单,设置方便
2023-11-09 13:59:48
,使系统架构更加简洁。Profinet协议具有较高的传输速率和实时性,能够满足工业现场对数据通信的高要求。通过RS-485转Profinet网关,可以提高整个系统的通信效率。RS485Modbus转
2024-01-24 18:44:52
。本期文章重点介绍现场总线的技术特点及应用,并提供免费样片申请。技术服务刘工:180 2698 0964 01现场总线的技术特点 现场总线系统打破了传统控制系统采用的按控制回路,现场仪表一对一地分别进行
2023-01-06 13:48:10
ZN-1ZX现场总线自动化综合控制实训系统的特点是什么?ZN-1ZX现场总线自动化综合控制实训系统是由哪些部分组成的?
2021-09-27 06:26:55
ZN-68EGC现场总线过程控制系统是由哪些部分组成的?ZN-68EGC现场总线过程控制系统的主要特点是什么?
2021-08-06 07:38:56
需求。为了解决这一问题,某汽车生产商决定进行现场自动化升级。升级过程中选择了结合can转profinet网关进行项目的升级改造。这是因为can转profinet网关可以实现CAN总线网络到
2023-12-25 10:29:17
DCS、PLC 等总线监视、控制设备来实现数据采集和处理,其中,现场电力仪表却仅支持 Modbus 等现场设备协议(WXD350 网络电力仪表支持 Modbus RTU 协议), 不同总线之间的通讯
2023-11-24 16:23:29
;Verdana">1.现场总线是安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行数字式<br/>&
2009-11-17 09:22:44
温度采集系统所采集的温度通常通过RS485、CAN总线通信方式传输至上位机,但这种方式维护较困难,不利于工业现场生产;而无线通信GPRS技术传输距离长,通信可靠稳定,但设计复杂、成本昂贵。这里采用
2019-07-30 08:17:21
单片机实现458总线现场监测系统,程序与电路原理图
2012-08-15 21:18:19
该文通过对传统有线现场总线网络的结构及其缺点的分析,结合蓝牙技术的特点,提出一种在现场总线中使用蓝牙技术替代有线传输介质的应用模型及基于该模型实现的原型系统。
2021-03-18 08:33:14
。这一监控系统中采用了CC-Link现场总线这一新的技术。 1、简介 在电镀金属做成的真空系统,就像是锌和铝薄膜那样是非常普遍的电容行业。它的主要目标是尽可能在保持薄膜张力的同时增加薄膜传输速度
2012-03-14 14:47:39
基于CAN总线的电力抄表系统设计介绍了一种基于CAN总线的电力抄表方案,设计了系统的软硬件,并详细地阐述了其工作原理。该系统利用AT89C52微处理器与多片8259A中断控制器配合,实现分布式的电表
2009-12-15 14:46:57
基于DSP和现场总线的数据采集系统设计在电力系统的生产过程中,生产运行部门通常有两方面的考虑:一方面尽量提高设备与线路的利用率,实现系统的经济性;同时保证电力系统的安全、可靠运行,提供高质量的电能
2009-12-08 10:28:19
格、高性能、自带大量数据存储空间的片上系统,通过外接MAX485,MAX232,能够在硬件上轻松实现PC和DCS总线的连接。而计算机串行口是计算机和其他设备通信时最常用的一种通信接口。一个串行口可以挂接
2018-12-18 10:11:22
基于Modbus现场总线的数据采集与控制系统基础电路如何实现,电路图怎么设计?1.系统由一个主机和四个从机构成。其中,四个从机分别以不同的接口形式连接了传感器,不停地采集相应的传感信号,主机通过
2019-06-19 21:47:03
, 因此如何来实现该监控系统中大量数据的高效、快速、准确地采集和传输成为设计该监控系统所面临的一个主要难题。而本文所研究的基于PCI 总线的高速数据通信卡的设计正是解决上述难题的关键技术之一。PCI
2010-09-22 08:51:09
的IT标准,可以集成到现场总线系统中• PROFINET被IEC规范IEC 61158和IEC 61784标准化拥有低资源消耗、可用和不用操作系统、高度可移植性• 提供最好的条件用于PNO一致性测试• 提供嵌入式μIP UDP/IP栈• 支持几乎所有TCP/IP栈,通过通用和原生UDP socket连接
2023-09-07 07:10:15
基于PCI总线的数据采集系统的进一步开发和应用,因此迫切需要设计一种更为简便通用的高速数据采集通信系统来完成数据采集以及与计算机的数据交互。 近年来通用串行总线(USB)以即插即用等技术优势得到了广泛
2019-05-07 09:40:04
基于USB总线的高速数据采集系统介绍了一种基于USB总线的高速数据采集系统,讨论了USB控制器EZ-USB FX2?CY7C68013?的性能及传输方式?给出了该系统的硬件和基于GPIF主控方式实现
2009-04-11 17:20:15
本文论述了基于大容量 FPGA 片上系统设计并实现NO.7 信令采集终端的设计。
2021-04-29 06:54:46
基于Profibus-DP现场总线实现PLC系统之间的通信设计
2020-12-31 06:37:50
一、引言 以现场总线为基础的全数字控制系统将现有的模拟信号电缆用高容量的现场总线网络代替,从而大大减轻现场信号电缆连接的费用和工作量,提高信号的传输效率。实际上现场总线控制系统就是以现场总线技术
2018-10-26 16:51:59
实际上现场总线控制系统就是以现场总线技术为核心,以基于现场总线的智能I/O或智能传感器、智能仪表为控制主体、以计算机为监控指挥中心的系统编程、组态、维护、监控等功能为一体的工作平台。
2019-11-08 06:42:43
在油井监控系统中,油井现场的控制器不仅检测光杆载荷、位移、电机的电压、电流、井口回压、井口温度等参数,而且具有抽油机启停的远程遥控功能。HMIBuilder不仅可以通过CDMA/GPRS 网或者数传电台,也可以通过以太网宽带方式,采集现场数据,并处理并存储到采油厂数据库系统。
2019-08-23 06:41:06
遵循现场总线通信协议的PLC可编程控制器,对多个辅助公用系统实现监控,通过现场总线通信技术,建立全厂辅助公用系统网络,提高监控和管理水平。 (2)地域分散的单冲量调节项目。 (3)地域分散
2012-02-01 13:48:53
随着计算机技术、通信技术和控制技术的发展,现场总线技术逐渐被广泛运用到工业控制系统中,在纺织工业中也开始得到应用。本文介绍了现场总线的基本原理,对现行的几种现场总线进行了比较,在分析总结数字化纺织生产控制系统发展新特点的基础上,介绍了现在国内外纺织行业在应用现场总线方面的情况。
2020-05-12 06:41:58
了通用型工业协议。EtherNet/IP运用未经修改的标准以太网技术来实现这种综合性的端到端网络集成,这是定制型现场总线所无法实现的。思科和罗克韦尔携手合作后,实现了对基于IEEE 802.11 Wi-Fi
2018-10-22 16:51:22
如题,我有一个远程I/O模块,是PROFIBUS-DP总线通讯的,现在想换成PROFINET总线(用ERTEC-200P重新设计通讯卡编程),请问PROFINET总线必须要经过认证才能投入现场使用吗?还是说只有西门子的PROFINET协议芯片ERTEC-200P需要购买版权?
2017-06-28 17:26:46
在基于工业以太网和现场总线技术的集散控制系统中,对智能测控模板— 热电偶(TC)信号输人模板进行了设计与研究。首先对该现场总线控制系统的结构与功能进行介绍和分析,然后
2009-03-17 17:05:2617 本文介绍了LonWorks现场总线和LNS的特点及原理,利用神经元芯片对A/D转换器进行控制的数据采集系统的硬件实现与软件设计。通过消息在基于LonWork
2009-06-12 14:19:429 讨论了目前我军主要装备监控系统中存在的问题,分析了现场总线技术的优点及其在装备监控系统中的应用,并以电站实例阐述了其监控系统的基本结构.关键词:军事装备;监
2009-06-13 10:53:296 本文通过介绍CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线技术在FCS(Fieldbus Control System 现场总线控制系统)
2009-06-13 13:21:3420 介绍了现场总线集成的必要性和现场总线控制系统(FCS)集成技术的发展。结合实例说明了基于Profibus-DP 现场总线控制系统集成技术的设计和实现,并给出了基Profibus-DP 现场总线控
2009-06-15 09:12:2528 基于PCI总线的高速数据采集卡系统设计与实现:本文介绍一种基于PCI总线的高速数据采集卡系统的设计方法,讨论了设计高速数据采集系统的关键技术,给出了系统整体设计方案和P
2009-06-22 19:04:5444 本文介绍了一种基于现场总线的小型水泥生产配料控制系统的实现方法。该系统采用总线技术和智能模块,不仅实现配料自动控制,而且增加了磨机负荷和故障诊断功能。实践表明,
2009-08-11 11:01:1210 本文介绍了一种基于FIX 组态软件和现场总线的管控一体化系统。根据管控一体化系统特点, 提出了CAN 现场总线和以太网综合应用的控制方案,以及采用SHCAN2000 型现场总线控制系统的
2009-08-13 09:27:158 本文构建了基于LonWorks 现场总线技术的网络电能监测系统,该系统实现了实时监控、自动抄表和计费等功能,且搭建灵活,使用方便。文中给出了系统各部分硬件和软件的具体实
2009-08-13 10:23:507 随着计算机网络技术和现场总线技术的发展,工业自动化系统将逐步被现场总线控制系统FCS (Field-bus Control System)所取代。本文给出了一种基于CAN 现场总线技术、以DSP TMS320LF2407A
2009-08-21 09:12:1874 本文简要介绍了现场总线技术的PROFIBUS 特点,分析了利用PROFIBUS 在设计烟草制丝电控系统中的系统组成、系统功能、系统特性,并给出实现方法。关键词:PROFIBUS;特点;组成;
2009-08-22 09:30:0811 设计了一种镍网镀槽监控系统,该系统以西门子公司的S7-200 紧凑型可编程序控制器为核心,采用现场总线与分散式I/O 混合使用的方法,实现了对系统的远程和现场监控,达到了对镀
2009-08-31 08:36:1014 本文描述了在现场总线控制系统中,按照基于RS485 物理层的MODBus 现场总线通信协议,采用主机/从机原理,实现对设备的适时控制和数据采集。试运行表明,本系统效果良好。
2009-09-01 15:06:4216 根据海洋浮标的特点,运用现场总线技术,设计了基于CAN 总线的浮标数据采集系统。实验表明,CAN 总线的应用为传统的海洋浮标采集系统提供了一种新的采集方式,具有高速度、
2009-09-03 11:34:1018 利用现场总线技术,推出基于现场总线技术的先进控制系统;讨论了可视化监控通信网络的方案选择;介绍了基于现场总线的可视化监控冗余系统构
2009-09-04 08:51:226 本文结合宁夏银川中策橡胶有限公司电气系统改造的工程实际,从系统组成和系统功能两方面介绍了现场总线在联动系统中的应用。实际运行结果表明,该系统具有一定的推广价值
2009-09-10 16:04:078 莱钢新建3#750高炉槽下称量系统中采用现场总线技术,通过schneider公司的智能称重模块和mb+网络软、硬件构成现场实时数据采集
2009-03-13 12:25:28451 现场总线技术在热工控制系统中的应用
介绍现场总线技术及特点,并通过一个实验系统说明了其在热工控制领域的应用。最后说明了现场总线技术的应用现状和存在的
2009-10-13 19:02:591573 基于PCI总线多通道数据采集系统的设计
摘 要:基于PCI总线的高速数据采集系统是近年来数据采集及其传输技术的一个发展方向。文中
2009-10-22 17:52:101312 一种基于CAN总线技术的数据采集系统设计
1 引言海洋环境中,由于测量现场离岸较远,环境恶劣,必须将测量装置与计算机系统分开,构成远程数据采集系统。远程
2009-11-11 16:35:281273 采用CAN总线的智能型温湿度采集系统设计
概述:一种基于CAN总线的智能型温湿度数据在线采集系统。该系统主要由两大模块构成:现场数据采集模
2010-03-24 11:33:482627 系统硬件部分采用PROFIBUS现场总线和Kinco-R1远程I/O系列模块。其中使用2块Kinco-B131 PC适配卡实现微机与PROFIBUS的连接;2块Kinco-R131-08IV A/D转换器共16点采集现场中的模拟量信号并转
2010-08-13 09:50:37668 本文简要对现场总线进行了介绍,并着重就 Profibus 现场总线技术进行了分析,同时将该技术应用于汽车质检线数据自动化采集系统的设计,取得了良好的使用效果。实践表明,Profibus 现场总
2011-06-15 16:40:0337 从设备信息管理系统的升级和业务功能扩展的角度,阐述了采用现场总线技术构成的设备监控系统的必要性和作用,并结合某工程背景,介绍了基于现场总线设备自动化监控系统的体系
2011-06-18 17:18:0836 FF现场总线系统设计与应用一文围绕FF现场总线系统工作流程、执行程序、实施原则等问题展开讨论。还具体涉及到 FF现场总线 阀门定位器的设计过程与接线方式。
2011-07-15 17:27:3554 CAN现场总线系统设计技术第5章
2017-02-07 18:09:2010 PROFINET International(PI) 这一全球最大的现场总线组织推出并提供技术支持。如今,全球已有 28 个 PROFINET 应用中心,共同努力为用户解答各种 PROFINET 相关问题。
2017-09-22 17:45:5223 本文首先介绍了现场总线的概念和特点,其次介绍了现场总线优缺点与现场总线控制系统的组成,最后详细介绍了现场总线技术的九大种类。
2018-04-25 10:27:1841677 对于系统结构设计,根据本工程洒水工艺系统的特点及Interbus现场总线的优势,依照国际自动化技术和现场总线控制系统的发展趋势,本着系统结构简单实用、技术先进、系统扩展方便、操作安全可靠、易于管理
2020-03-28 08:15:001845 由于CAN总线相比其它现场总线技术具有众多优点,因此在工业中的应用越来越广泛。本文基于该总线技术针对热网监控系统开发的现场控制和通信的子系统,能安全可靠地实现现场数据采集、闭环控制及数据传输。鉴于篇幅,本文重点介绍CAN网络通信部分的设计与实现。
2020-06-05 07:51:001849 目前,现场总线技术在数据采集与监控系统(SCADA)、工业控制、楼宇自动化、智能交通等领域得到了广泛的应用。作为目前流行的现场总线技术之一Lonworks,以其突出的特点在国内的应用也越来越广泛
2020-05-28 08:02:001610 )为背景,完整介绍其核心技术支持、开发环境、现场总线产品开发以及应用实施等过程;在此基础上,介绍FF和Profibus/PROFInet现场总线技术及其应用示例。考虑到不同应用领域的共性要求,《DCS与现场总线控制系统》选材注重理论联系实际,突出工
2019-02-21 08:00:000 现场I/O模块采用ADAM5000系列,它具有体积紧凑、符合现场总线的趋势,其数据采集、模拟输出以及数字I/O等3种不同的数据采集,使现场I/O设备容易构成计算机应用网络。具有系统设计灵活、易于安装和组网、适合于工业现场环境、支持的软件丰富等特点。
2020-03-17 10:59:151124 现场总线是“安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行、数字化、多点通信的数据总线”。现场总线是一种新型的自动化控制系统,是当今自动控制技术的发展方向。现场总线技术可被广泛应用于制造业、流程工业、楼宇、交通等自动化控制系统中。
2020-03-25 09:47:101293 现场总线是20世纪80年代中期在国际上发展起来的。它应用在生产现场,实现微机化测量设备之间的双向串行多节点数字通信,它适应了工业控制系统向分散化、网络化、智能化方向的发展,一经产生便成为全球工业自动化技术的热点,受到全世界的普遍关注。
2020-04-09 08:37:291658 在初步了解现场总线之后,下面进一步认识现场总线系统。该系统主要由现场设备层、过程监控层与信息管理层3部分组成。
2020-07-21 17:06:282389 现场总线是如今的热门之一,为增进大家对现场总线的认识,本文将对现场总线技术的本质以及现场总线在热工控制系统中的应用予以介绍。如果你对现场总线技术具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-10-10 15:19:12883 现场总线系统的优越性很多。首先要突出现场总线降低系统投资成本和减少运行费用的优点。这一点很重要,有了这
2021-03-25 14:18:501219 工业现场环境下的通信要求而成为新型的通信方式。CAN (Con tro ller A rea N etw o rk) 总线正是现今流行的一种较为先进的、性能出色的现场总线技术。电缆接头盒温度监测系统以 CAN总线技术为基础, 实现对高压电缆接头盒温度的现场检测和集中监控。该系统有助于及时发现及消除供电线
2021-04-20 11:17:586 AS-i现场总线原理和系统说明。
2021-04-25 11:01:3011 DCSPLC与现场总线系统在电厂的应用发展(通信电源技术期刊)-该文档为DCS、PLC与现场总线系统在电厂的应用发展总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-16 11:48:216 可通信智能化电器以电子脱扣器为核心,具有双向通信功能,能与多种开放式现场总线连接,通过现场总线可实现低压配电系统与中压配电系统连网,实现低压配电系统和中压配电系统区域联锁,进而实现配电自动化。区域
2022-11-01 13:16:06693 BL200 系列耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的 32 位微处理器设计,采用 Linux 操作系统,支持 Modbus,MQTT,OPC UA,Profinet,EtherCAT
2022-11-11 08:42:301043 该系列 I/O 模块是分布式 I/O 系统中的必备组件,需要与合适的耦合器(例如 BL200 系列)组合才能将现场设备或过程连接起来,实现对现场数据采集、监视和控制。
2022-11-18 11:56:041249 Profinet CCLink EthernetIP EtherCAT是常用的工业控制领域的现场总线协议。本文详细介绍了这四种总线的来龙去脉,以及使用vfbox网关轻松实现总线之间的通信。
2023-12-11 09:07:02381
查看更多
