这个超声波测距仪制作采用NE555、两级级放大电路和电平比较电路实现超声波的发射与接收。该超声波测距仪具有很强的实用价值。
2011-12-13 16:38:41
12982 空气中70KHZ超声波换能器传感器探头DYA-70-03A测距探头3米量程CT50数字式超声波探伤仪 焊缝探伤测量仪器 金属探伤检测仪 现货,上海身高体重秤 超声波身高体重秤 全自动身高体重称测量仪
2021-12-06 07:50:02
第十章 数字超声波测距仪(SR-04超声波测距模块+四位数码管)(Arduino边做边学:从点亮Led到物联网)
2019-06-04 10:54:56
请教超声波测距仪一般有限距离为4.5米,怎么做到7-8米呢?
2020-07-06 06:54:23
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。1 超声波测距原理超声波传感器
2012-04-25 11:32:07
衰减等。正是因为具有这些性质,使得超声波可以用于距离的测量中。随着科技水平的不断提高,超声波测距技术被广泛应用于人们日常工作和生活之中。一般的超声波测距仪可用于固定物位或液位的测量,适用于建筑物内部、液
2016-04-18 20:56:27
的脉冲信号,经过三极管T放大,驱动超声波发射头UCM40T,发出40kHz的脉冲超声波,且持续发射200ms。右侧和左侧测距电路的输入端分别接P1.1和P1.2端口,工作原理与前方测距电路相同。2、超声波
2008-10-15 15:25:58
的远近有关。测试传输时间可以得出距离。 假定s为被测物体到测距仪之间的距离,测得的时间为t/s,超声波传播速度为v/m·s-1表示,则有关系式(1)s=vt/2 (1) 在精度要求较高的情况下,需要
2012-07-26 15:45:10
个东西测量距离,用超声波实现,测距仪可以测量设备至前面障碍物的距离。 该设备主要通过超声波测距模块进行相关数据的采集,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP
2016-05-25 22:24:01
超声波测距仪的设计。
2011-11-15 21:58:17
超声波测距仪的设计及程序超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较
2008-10-15 15:23:13
根据声波反射原理,应用单片机(AT89S52)技术和UCM40T超声波传感器设计了一种超声波测距仪。硬件部分主要由控制模块、超声波发射模块、超声波接收模块和显示模块构成。软件部分采用单片机C语言编程
2011-03-04 15:38:01
超声波测距仪将一段报警程序改成三段距离报警程序
2017-12-26 15:42:16
UCM40T,发出40kHz的脉冲超声波,且持续发射200ms。右侧和左侧测距电路的输入端分别接P1.1和P1.2端口,工作原理与前方测距电路相同。 2、超声波的接收与处理 接收头采用与发射头配对的UCM40R
2008-10-20 08:43:10
廉。但是以往的超声波传感器由于高精度的要求,结构复杂,且不能够根据不同的环境自动调节,成本高,适应性差。本文介绍一种以AT89C2051 单片机为核心的低成本、高精度的数字显示超声波测距仪的研制。由于这种
2020-04-23 07:34:29
超声波的工作原理(基于wemos小项目拆分的讲解)1.超声波模块介绍:超声波传感器模块上面通常有两个超声波元器件,一个用于发射,一个用于接收。电路板上有4个引脚:VCC (正极)Trig(触发
2022-01-06 06:19:30
测距模块进行学习,HC-SR04超声波测距模块可提供2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到3mm;模块包括超声波发射器、接收器与控制电路。像智能小车的测距以及转向,或是一些项目中,常常会用到。智能小车测距可以及时发现前方的障碍物,使智能小车可以及时转向,避开障碍物。在后续各种
2022-02-16 06:02:42
超声波测距原理本硬件设计采用超声波往返时间检测法,其原理为:检测从超声波发射器发出的超声波,经气体介质的传播到接收器的时间,即往返时间。往返时间与气体介质中的声速相乘,就是声波传输的距离。而所测距
2022-01-13 06:29:27
HC-SR04超声波测距模块壳提供2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测距精度可高达3mm,模块包括超声波发射器,接受器与控制电路。基本工作原理1采用IO口TRIG触发测距给至少10us
2021-12-01 07:03:51
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
超声波测距的编程(含详细注释)
2016-05-09 08:19:13
动手制作超声波测距仪
2012-08-18 16:02:48
动手制作超声波测距仪
2012-08-18 20:25:55
实验10 基于CAN总线的超声波测距仪设计实验利用CAN总线来实现数据的传送。文章目录代码讲解(c8t6)温度传感器ds18b20超声波测距main.c中的whileCAN通信代码讲解(zet6
2021-08-19 07:51:38
超声波测距仪采用单一超声波测距模块,舵机控制技术,对指定范围(90°或180°)进行扫描。扫描数据和转角数据由AT89S52[color=#444444 !important]单片机控制系统反馈
2014-03-23 13:07:23
超声波测距仪采用单一超声波测距模块,舵机控制技术,对指定范围(90°或180°)进行扫描。扫描数据和转角数据由AT89S52单片机控制系统反馈给主计算机,由主计算机显示扫描范围内各障碍物的距离。在
2014-03-23 13:02:33
【资源下载】下载地址如下:https://docs.qq.com/doc/DTlRSd01BZXNpRUxlMSP430单片机超声波测距仪倒车防撞报警器系统7本系统由MSP430F149单片机核心
2021-11-29 07:57:22
描述使用 SRF05 和 ATtiny85 的超声波测距仪超声波测距仪是各种现实生活和机器人应用中的有用工具,例如避障和距离测量系统。超声波测距仪通过发射一个 40KHz 的超声波脉冲来测量距离,该
2022-06-23 08:49:07
本文档的主要内容介绍的是STM32超声波测距设计的合集包括了的原始材料,原理图,程序和原理说明的详细资料概述合嵌入式处理器STM32F103与超声波传感器设计的一种简易的智能超声波测距仪装置,采用
2018-09-05 16:13:22
一 硬件电路的设计手持式超声波测距仪共有四个模块:STM32F407VET6主控板,HC-SR05超声波模块,JY61姿态传感器和0.96寸IIC通信的OlED显示屏。STM32F407VET6
2022-01-17 08:25:22
,克服了反射式超声波测距仪测量距离只能达到5 m左右的问题,同时消除了反射式超声波测距仪存在的测量盲区,测量精度小于1 cm,可靠性高,超过了实际的应用要求。初步可以满足产业化的需要,经改进可升级成智能化
2011-11-09 20:59:09
介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
2019-10-25 06:58:51
基于单片机的超声波测距仪的设计参考论文
2012-07-06 12:26:28
基于温度补偿的超声波倒车测距仪该怎样去设计?基于温度补偿的超声波倒车测距仪有什么功能效果?
2021-05-13 06:41:15
本文介绍了利用超声波传感器实现无接触式测距。系统由AT89C2051 单片机、超声波电路、环境温度电路及显示电路组成。该测距仪具有高精度(±1mm)、低成本的特点。
2021-05-17 07:00:01
传感器课程设计,基于MSP430G2553 的超声波测距仪。近几年,随着我国科技水平的提高,测距手段变得十分先进和多样,目前已经有红外测距、激光测距和超声波测距等多种方法,前两种方法制作难度较大
2022-02-15 06:35:09
(毕设)超声波测距仪——倒车雷达电路(原理图和PCB源文件)倒车雷达电路功能概述:该作品主体为超声波测距,使用US-015超声波模块,最大量程4m,精度0.01m,有DS18B20温度传感器作为温度
2021-12-31 06:25:50
【资源下载】下载地址:点击下载1311百度网盘摘 要本次课设的要求是设计制作一个超声波测距仪,测距范围要求为2米以上,精度为1厘米以内。本作品使用AT89S51做控制器,超声波接收与发射的频率为
2021-12-08 07:39:57
`手持超声波测距仪原理图PCB程序`
2015-03-22 21:07:02
求超声波测距仪方案
2012-07-16 17:01:36
求各位大佬用multisim帮忙设计一个数字式超声波测距仪求求了求求了求求了
2020-01-01 17:13:06
介绍了利用微处理机控制单元(MCU microprocessor control unit) 控制的超声测距仪的原理:由MCU 控制时间计数,计算超声波自发射至接收的往返时间,从而得到实测距离。给出了系统构成、电路
2009-07-04 08:55:46
1339 超声波倒车测距仪( 本科试题):设计并制作一台超声波倒车测距仪(原理框图如图所示),被测物为一块面积不大于40cmⅹ40cm的木板。 图 测距仪框图二、要求1.基本
2009-08-18 15:14:02
55 为了满足智能化、无接触距离测量要求,自主研制了一种性价比高、体积小的智能超声波测距仪,该测距仪以ATmega8 单片机为控制核心
2009-09-05 10:44:41
106 本文介绍了AT89C2051单片机的性能和特点。并在分析了超声波测距原理的基础上,指出了设计测距仪的思路和所需考虑的问题。给出了实现超声波测距方案的软、硬件设计系统框图
2009-11-06 14:49:31
221
微电脑超声测距仪由AT89C2051单片机、超声波发射电路、超声波接收放大电路、环境温度采集电路及显示电路组成。该测距仪具有集成度高、反应速度快,
2010-11-30 16:32:18
44 超声波测距电路设计
2008-10-15 15:23:22
6704
超声波测距仪原理图
2008-10-15 15:25:21
3641
基于温度补偿的超声波倒车测距仪的设计
超声波具有方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,根据超声波这些特性进行障碍物有效距离的
2009-10-10 07:44:22
2186
基于单片机的超声波测距仪的主要硬件电路
本文简要介绍了基于单片机的超声波测距仪的主要硬件电路。 随着检测技术研究的不断深入,对超声检测仪器的功能要
2010-03-31 10:22:19
2990
本超声波测距仪通过测量超声波发射到反射回来的时间差来测量与被测物体的距离。可以测量0.35-10m的距离。本款是国外不使用单片机的超声波测距仪。实物图如下:
2010-06-02 14:36:16
9296
超声波由于其指向性强、能量消耗缓慢、传播距离较远等优点,而经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。超声波测距主要应用于倒车雷达、建筑施工
2011-11-07 16:04:31
2027
电子测距仪要求测量范围在0.10~5.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触,能够清晰稳定地显示测量结果。由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因
2011-11-07 18:13:27
214 本内容提供了动手制作超声波测距仪,模块使用RS232串口通讯可靠性更高,同时可以通过电脑串口采集数据,编写通讯程序非常的便捷
2011-11-22 18:04:36
0 激光测距仪,是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。超声波测距仪的测量精度是厘米级的,激光测距仪的测量精度是毫米级的。
2011-12-15 11:45:19
8872 电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波
2015-12-16 17:46:58
11 超声波测距说明文件,简要的说明了超声波测距水位系统的工作原理及组织结构
2016-03-14 15:40:51
0 超声波测距仪的设计,很好的学习资料,快来下载吧。
2016-03-23 17:35:51
0 超声波测距电路设计
2016-12-09 23:23:16
27 倒车雷达系统。该系统以空气中超声波的传播速度为确定条件,利用反射超声波测量待测距离。并且描述了系统研制的理论基础,超声波传感器等部分的电路设计以及使用了性能优良的单片机对系统起到了积极的作用。
2017-01-14 01:10:50
11 ATMEGA8的高精度超声波测距仪设计
2017-10-16 09:15:02
24 电子测距仪要求测量范围在 0.10~5.00m,测量精度 1cm,测量时与被测物体无直接接触,能够清晰稳定地显示测量结果。由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常
2017-11-15 16:27:30
18 传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性
2017-12-01 01:45:48
1072
单片机典型系统带通讯的超声波测距仪设计分析。
2018-06-25 08:00:00
26 本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机设计的超声波测距仪资料合集免费下载。主要内容包括了:模块超声波测距仪原理图,HC-SR04超声波原理图,HC-SR04超声波测距模块说明书,基于51单片机超声波测距报警系统的程序和资料合集免费下载。
2018-11-23 08:00:00
134 本文介绍了一种基于超声波技术的智能超声波测距仪,其以超声波传感器、单片机 STC89C52 为微控制器,外加温度的补偿、显示模块、报警电路、复位电路、键盘控制电路设计和电源电路。
2019-04-09 08:00:00
21 电子测距仪要求测量范围在0.10~5.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触,能够清晰稳定地显示测量结果。由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离
2019-06-06 17:52:00
11 本文档的主要内容详细介绍的是超声波测距仪的设计与实现学习课件免费下载包括了:第一章绪论,第二章超声测距技术方案分析,第三章超声波测距系统硬件部分设计,第四章超声波测距系统软软部分设计,第五章系统实现与检验
2020-06-15 08:00:00
8 在本文中,单片机开发工程师们使用了8051单片机和超声波传感器制作了一个超声波测距仪。我们知道,有很多种方法可以用来测量距离。该方案制作的超声波测距仪系统可测量3米的距离,最远可达4米。
2020-06-29 10:45:33
4176 电子测距仪要求测量范围在0.10~5.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触,能够清晰稳定地显示测量结果。由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离
2020-07-23 17:18:46
12 基于S52的超声波测距仪设计说明。
2021-03-18 14:30:04
22 传感器课程设计,基于MSP430G2553 的超声波测距仪。近几年,随着我国科技水平的提高,测距手段变得十分先进和多样,目前已经有红外测距、激光测距和超声波测距等多种方法,前两种方法制作难度较大
2021-12-16 16:54:58
30 (毕设)超声波测距仪——倒车雷达电路(原理图和PCB源文件) 倒车雷达电路功能概述: 该作品主体为超声波测距,使用US-015超声波模块,最大量程4m,精度0.01m,有
2022-01-11 11:40:35
43 超声波测距仪是各种现实生活和机器人应用中的有用工具,例如避障和距离测量系统。超声波测距仪通过发射一个 40KHz 的超声波脉冲来测量距离,该脉冲在空气中传播直到它击中一个物体,然后它测量反射信号的延迟并向其他单元发送适当的命令。
2022-04-11 17:02:54
3986
这是通用的超声波测距仪或声纳测距系统。市场上有可用的套件版本,但价格当然比您构建自己的声纳测距系统贵 3 倍。
2022-06-23 16:46:32
4242
电子发烧友网站提供《使用SRF05和ATtiny85的超声波测距仪.zip》资料免费下载
2022-07-04 11:23:43
1 超声波测距仪是各种现实生活和机器人应用中的有用工具,例如避障和距离测量系统。超声波测距仪通过发射 40 kHz 的超声波脉冲来测量距离,该脉冲在空气中传播直到它击中物体,然后测量反射信号的延迟并向其他单元发送适当的命令。
2022-07-25 09:39:57
3436
电子发烧友网站提供《使用Arduino的超声波测距仪.zip》资料免费下载
2022-10-27 10:15:25
1 电子发烧友网站提供《带处理的超声波测距仪开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-01 14:24:43
1 电子发烧友网站提供《超声波测距仪开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-09 09:24:31
6 电子发烧友网站提供《使用HCSR04超声波传感器DIY测距仪.zip》资料免费下载
2022-11-16 09:33:09
3 这是通用的超声波测距仪或声纳测距系统。市场上有可用的套件版本,但价格比自己构建的声纳测距系统贵3倍。 某些应用可能会使用此电路,例如机器人应用、身高测量、盲鞋等。 电路的工作原理: 发射器发射超声波
2022-11-29 01:38:29
2288 电子发烧友网站提供《超声波测距仪设计案例.zip》资料免费下载
2022-11-29 14:43:05
2 电子发烧友网站提供《使用带有Raspberry Pi的超声波测距模块构建超声波测距仪GUI.zip》资料免费下载
2022-12-26 10:40:49
1 电子发烧友网站提供《使用超声波测距仪测量到物体的距离.zip》资料免费下载
2022-12-29 14:42:28
1 超声波测距仪是各种现实生活和机器人应用中的有用工具,例如避障和距离测量系统。超声波测距仪通过发射一个 40KHz 的超声波脉冲来测量距离,该脉冲在空气中传播直到它击中一个物体,然后它测量反射信号的延迟并向其他单元发送适当的命令。
2023-03-16 10:03:09
1697
。 MIRAN米朗超声波位移传感器非接触式MCSB1000-U-A 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器各自的原理: 超声波测距仪/测距位移传感器是根据超声波在空气中的传播速度为已知,超声波遇到障碍物反射回来的特性进行测量的。
2023-04-21 11:02:26
3194 超声波测距仪是一种用于测量距离的设备,其原理是利用超声波在空气中传播的速度和反射特性来计算距离。而电压放大器则是超声波测距仪中的一个重要组成部分,它可以将超声波信号放大到足够强的水平,以便于后续处理
2023-06-01 16:20:37
1093
超声波测距仪可以提供相当高的测距精度,通常在厘米级别。这对于许多应用场景(如机器人导航、车辆避障等)非常重要。
2023-09-01 09:16:00
6392
基于51单片机的超声波测距仪洞洞板设计 LCD显示技术手册
2023-09-18 10:54:47
5 基于51单片机的超声波测距仪覆铜板设计 LCD显示技术手册
2023-09-18 10:54:02
6 基于51单片机的超声波测距仪设计 数码管显示技术手册
2023-09-18 10:53:14
10
