电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>直流高压发生器的测试方法_直流高压发生器故障排除
收藏
查看更多
测试测量中直流高压发生器在检测电缆试验时的优点
!不会再启动,减少了设备的误动作。并且在一次报警后,若电流再次过大,则在较短的时间内,就会再次报警,减少了因故障未被排除而造成的损失。调试中的问题用电流电压直流高压发生器转换装置把电流信号转变为电压信号
2018-08-02 09:50:26
直流高压发生器主要是由哪些部分组成的
直流高压发生器的控制面板是由哪些部分构成的?直流高压发生器的倍压筒是由哪些部分构成的?
2021-11-05 06:31:52
直流高压发生器功率电感的特点分析
半导体功率元件正朝着大电流、高电压、快通断、功耗小、易保护、模块化方向发展直流高压发生器,随着半导体元件制造工艺的完善和制造技术的提高。现已出现了双极性晶体管GP功率场效应管MOSFET功率绝缘栅
2018-11-27 11:04:24
直流高压发生器可以做哪些测试
  在日常的电力测试实验的工作中,工作人员可能会接触到作为电力设备的直流高压发生器,对于刚接触此设备的工作者来说,我们需要了解直流高压发生器可以做哪些测试?  直流高压发生器可以做哪些测试?  直流
2021-09-16 07:26:10
直流高压发生器在特殊场合使用时候如何设定电压呢
,且故障显示中“回零”灯(红)亮时、则表示高压输出调节钮未在零位上,请逆时针旋转此钮至“零位”上,并将微调电压旋钮回到零位上,些“回零”灯灭,再顺时针调节即可升压。四、直流高压发生器的负载为大容性负载
2020-11-16 17:30:03
直流高压发生器在电缆试验中的作用
直流高压发生器(也称为直流高压脉冲发生器)引起具有输出电压为120KV、输出电流为5mA、工作频率为40kHz等特点。而被广泛应用在在电力电缆检测试验和避雷等泄漏电流试验。直流高压发生器电力电缆
2020-09-21 16:27:26
直流高压发生器如何使用你知道吗?
如何使用。直流高压发生器仪器接线:1.使用前应检查测试仪的完整性。连接电缆应无断路、短路现象,设备无破损等损坏。2.将直流高压发电机底盘和双压力管置于适当位置,分别连接电力线、电缆和地线,保护地线和工作地
2019-02-21 10:26:34
直流高压发生器安全使用条例
华天电力专业生产直流高压发生器,接下来为大家分享直流高压发生器安全使用条例。1、掌握“高压实验工作许可证”使用高频直流高压发电机的能力,本仪器的用户必须根据“电力安全条例”168条规定,并将电源
2019-01-21 11:12:44
直流高压发生器安全保护性能
直流高压发生器产品别名直高发、高压发生器直流高压发生器、中频直流高压发生器、高频直流高压发生器、数字式直流高压发生器、便携式超轻型直流高压发生器直流高压发生器高压发生器、高频直流高压发生器
2020-11-18 15:50:26
直流高压发生器常见故障排除技巧
直流高压发生器常见故障排除技巧 直流高压发生器简称又称高压发生器,主要适用于电力检修部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷、电力电缆、变压、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压
2018-08-01 16:29:37
直流高压发生器常规实验之电力电缆试验
  直流高压发生器常规实验之电力电缆试验,理论上交流或直流高压试验回路内均应设置限流电阻R,其目的是当试品Cx回路放电或击穿时起限制电流作用,不至于在高压短路时损坏试验设备。电缆试验时如果电缆有故障
2021-07-09 06:50:11
直流高压发生器快速极性转换方法
直流高压测试研究需要电压水平高于±1000kV的直流电压发生器。 该装置可用于研究直流高压下直流输电设备,换流站设备和绝缘材料的介电强度和极性转换,也可用于交直流电力设备的漏电流测试。 其他高压测试
2018-08-17 11:24:07
直流高压发生器是干什么用的.
直流高压发生器的作用   1直流高压发生器体积更小,重量更轻,更美观,更可靠,更易于操作且功能齐全,它是21世纪电力系统的替代产品。   2直流高压发生器使用工艺技术制造。 脉冲列逻辑阵列
2020-10-21 15:54:19
直流高压发生器电力电缆试验计算方法
直流高压发生器常规实验之电力电缆试验,理论上交流或直流高压试验回路内均应设置限流电阻R,其目的是当试品Cx回路放电或击穿时起限制电流作用,不至于在高压短路时损坏试验设备。电缆试验时如果电缆有故障,在
2020-11-16 17:14:34
直流高压发生器的使用方法
还用于保护复位开关,5、当直流高压发生器负载为大容性负载时,为避免因充电电流过大而触发过流保护,请适当放慢升压速度。测试完毕,将输出电压调节旋钮逆时针旋转至零位。此时,电压表仍显示样品上的电压值。请等样品通过高压塔放电至20kv以下后,再使用接地棒进行安全放电。
2023-02-27 08:59:33
直流高压发生器的使用注意事项
直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,是适用于电力部门、厂矿企业动力
2018-08-23 15:38:40
直流高压发生器的具体操作步骤是什么?
华天电力专业生产直流高压发生器,接下来为大家分享直流高压发生器的具体操作步骤是什么?如果电容负载测试,必须连接到上电流电阻。一、仪器使用前应检查其完整性,不应损坏连接电缆和短路,设备无断裂和其他损坏
2019-01-28 11:53:59
直流高压发生器的操作使用
电源进入试验机前,安装两个明显的断开点。更换测试产品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。同时,现场必须至少有三名工作人员在现场,以有效地保证用户的安全。打开仪器电源前,确保直流高压发生器与220V
2020-10-28 16:56:47
直流高压发生器的操作步骤
`直流高压发生器该如何做操,操作步骤是什么呢?接下来,华天电力将告诉大家。执行容性负载测试时,请务必连接上限电流电阻。一、使用前应检查测试仪的完整性。联接电缆不应有断路和短路,设备应无损坏。二、将
2018-09-11 10:07:34
直流高压发生器的操作流程
`直流高压发生器在功率器件领域起着安全保护的作用,是专门用于检测功率器件的电绝缘强度和漏电流的器件。为了解相关设备的绝缘防护,有必要进行直流高压发生器耐压试验。而测试中有哪些步骤?华天电力将将为您
2018-09-29 09:50:05
直流高压发生器的操作流程
,单位为uA。 5、直流高压发生器在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键,则0.75倍电压显示表显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷试验时很方便地可作为参考电压。 6、直流高压发生器
2024-01-03 11:23:39
直流高压发生器的现场操作需要注意些什么
华天电力生产的ZGF直流高压发生器(又称直高发)是一款可完成氧化锌避雷击穿电压和泄露电流,并可完成绝大部分电气设备直流耐压试验的常用仪器,而且ZGF型号已经成为整个行业对于此设备的命名规范,可见
2020-12-10 10:19:08
直流高压发生器的硬件组成部分
  电力工作者在工作中,如果想要对氧化锌避雷、电力电缆、发电机、变压、开关等设备进行直流高压试验和泄漏电流试验,就需要用到直流高压发生器。该装置因为应用比较广泛,而且使用也比较简单,深受广大
2021-09-16 09:17:23
直流高压发生器的维护方法
华天电力专业生产直流高压发生器(又称zgf直流高压发生器),接下来为大家分享直流高压发生器的维护方法。1.半年更换一次液压油,并清洁油箱。必须使用推荐的油;2.空气热时,检查冷却装置是否自动启动
2021-01-08 10:25:25
直流高压发生器采用新技术 理论应用方法成为可能
数字化的系统。全数字化的实现,采用新型高速微处理和专用数字信号处理机 DSP直流高压发生器控制单元将全面取代模拟电子器件为主的直流高压发生器控制单元。将原有的硬件直流高压发生器控制变成了软件直流高压发生器控制,从而使在直流高压发生器系统中应用现代控制理论的先进方法成为可能。
2020-11-26 17:27:43
直流高压发生器使用方法
`直流高压发生器的使用方法是怎么样的呢?直流高压发生器主要用于电力部门、企业电源部门用于直流氧化锌避雷、电力电缆、发电机、变压、开关等设备用于直流高压测试和漏电流测试,具有快速速度、精度高、升压
2018-09-17 10:15:06
便携式直流高压发生器的组成与作用有哪些
 直流高压发生器主要适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷、磁吹避雷、电力电缆、发电机、变压、开关等设备的直流高压试验。  直流高压发生器的组成主要包括
2023-02-21 09:49:31
便携式高压发生器的方案(有报酬的)?
哪位能给我提供一个便携式高压发生器的设计方案,满足要求的有报酬。
2015-01-29 20:50:17
便携式轻型直流高压发生器的主要特点
,藏在底座内。8、直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在
2018-07-25 13:41:56
哪位大神知道这种高压发生器的原件型号和电路
哪位大神知道这种高压发生器的原件型号和电路,原件全被树脂覆盖了,看不到具体是什么。求高手告知。或告诉一下这种电路叫什么,自己去搜。黑红线端接12V直流,两红输出直流高压,接电网,灭虫器用的。如果知道了原理,想做个比这个功率大点的。输出端电容旁边还有两个二极管,看不太清楚。另外那个变压叫什么变压
2017-06-11 22:46:08
如何自制简易高压发生器
闲置多年的黑白电视机高压包,今天有空拿出来玩了会儿,搞了一个高压发生器。这个高压发生器可以举一反三,移作它用。 这个高压发生器的输出端电压,可随输入端的电压高低而变化。我实验了一下,当输入电压3V
2021-05-25 07:04:27
如何连接直流高压发生器
直流高压发生器如做容性负载时,应接入限流电阻 1试验在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。 2.将机箱、倍压筒放置到合适位置分别联接好电源线、电缆线和接地线,保护
2020-10-28 16:58:02
改进直流高压发生器避免输出电压失控
使用直流高压发生器来做直流泄露试验和直流耐压试验来判断设备的好坏。直流泄露试验和直流耐压试验的原理是一样的,都是将220V的交流电通过调压送至升压变压,升压变压则输出高压经过硅堆整流和电容滤波后
2018-08-21 10:18:18
放电棒在直流高压发生器中的作用
华天电力专业生产直流高压发生器(又称高频直流高压发生器),接下来为大家分享放电棒在直流高压发生器中的作用。一、直流高压发生器1.当放电大电容样品时,必须在测试完成后等待一段时间,断开测试电源,并使
2021-01-11 10:49:59
普通直流高压发生器故障排除
。造成这种故障的原因可能有两种: 1、如果直流高压发生器的“调零”灯亮,则表示没有调零。需逆时针旋转高压输出调节旋钮和微调旋钮,直至归零灯熄灭,即可恢复正常。 2、如果直流高压发生器的其他灯亮
2024-01-10 10:14:36
浅谈使用智能型直流高压发生器步曲
现在市场上直流高压发生器厂家数以千计,在使用过程中,都想着买一台好的设备,但是很多时候我们都会进入使用误会,那么,智能型直流高压发生器到底该如何来正确使用呢,下面为大家详细分析:    1、在工作
2020-11-26 17:25:55
请问有直流高压发生器电路原理图吗?
直流高压发生器电路原理图
2019-09-18 09:14:40
资料下载:直流高压发生器怎样做直流耐压及泄漏试验
ZGS 直流高压发生器主要用于氧化锌避雷、电缆、电机等设备做直流耐压及泄漏试验。为了人及设备的安全,操作人员应按照以下操作步骤进行操作:⑴ 做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装到高压倍压筒上的高压
2021-07-06 06:59:40
超低频高压发生器
超低频高压发生器的产品特点湖北四方国瑞电力研制的超低频交流高压试验装置的产品特点如下1、技术先进:采用数字变频技术,微电脑控制,升压、降压、测量、保护等测试过程全自动化。2、操作方便:接线简单。3
2018-05-14 12:29:17
高频直流高压发生器的十个特点是什么
本帖最后由 ZXCQWEASD 于 2020-12-4 13:38 编辑 请问高频直流高压发生器存在哪些特点??我们为你整理介绍如下,归纳起来有10大特点:  1、高频直流高压发生器微电脑继电
2020-12-03 11:36:29
高频直流高压发生器的试验步骤
应立即按绿色管理按钮,切断控制高压并关闭工作电源电路开关。再做一些其它的试验。直流高压发生器频率的测试程序:1、控制箱进行接地工作端子:控制箱系统接地控制端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为一点后再与
2020-11-16 17:05:24
HDZG直流高压发生器
一.产品简介        HDZG直流高压发生器根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,新研究
2021-11-03 16:03:46
直流高压发生器
ZGF系列 直流高压发生器产品简介 Product IntroductionZGF系列直流高压发生器采用了高频倍压电路,应用了先进的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压
2023-07-12 11:13:08
直流高压发生器
2023-07-12 11:17:53
用555做的高压发生器
用555做的高压发生器    这种高压发生器适用于需要高电压,小电流的场
2006-04-16 23:17:352415
高压脉冲发生器
高压脉冲发生器 如图电路利用6V-12V直流电源可产生一种高压脉冲。电路中三极管Q1、Q2构成了一振荡器,产生
2006-12-05 14:08:211139
高压发生器电路图
高压发生器电路图,这种高压发生器适用于需要高电压,小电流的场合,可获得数千
2007-12-26 20:27:102695
高压脉冲发生器电路
高压脉冲发生器电路
2008-12-19 01:29:142744
高压发生器电路图
高压发生器电路图
2009-04-13 08:52:022211
直流高压发生器电路原理图
直流高压发生器电路原理图
2009-05-06 14:22:586611
高压发生器电路图
高压发生器电路图
2009-05-08 14:52:452944
高压发生器电路图
高压发生器电路图
2009-05-25 13:31:291972
555高压发生器电路原理
555高压发生器电路原理  本高压发生器电路可产生稳定的8KV以上的高压,它电路简单,稳定可靠。该电路包括降压整流、稳压电路、18kHz多谐振荡器
2009-12-30 11:03:153639
ZGF系列直流高压发生器技术资料
ZGF系列直流高压发生器是电力部门和工矿企业对避雷器、电缆和高压设备进行直流耐压试验和泄漏电流试验的专用设备,本仪器是根据中华人民共和国能源部标准研制的换代产品,经国家高压计量站检验,符合《便携式直流高压发生器通用技术条件》(ZGF24003-90),某
2011-02-28 15:05:45138
高频高压发生器原理
技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。
2018-01-30 16:13:018827
直流高压发生器的使用
本文主要介绍了直流高压发生器的使用。直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路,从而最大的保护了仪器不受损伤。
2018-01-30 16:23:242483
什么是直流高压发生器
本文主要介绍了什么是直流高压发生器以及直流高压发生器的作用。直流高压发生器简称直高发,又称高压发生器、中频直流高压发生器高压直流发生器直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器
2018-01-30 17:28:274949
高压发生器是什么 高压发生器原理介绍
高压发生器又称直流高压发生器,是高压电源的传统称呼,是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。英文:high voltage power supply 简称:HVPS。
2018-05-08 17:10:0015134
高压脉冲发生器电路图大全(六款等效电路/电子灭虫灯/脉冲发生器产生)
本为介绍了六款高压脉冲发生器电路图,其中包括了高压脉冲发生器等效电路、高压脉冲发生器电子灭虫灯电路和脉冲发生器产生电路。
2018-05-10 11:29:4634386
直流高压发生器
关键词:高压发生器 如图所示的直流高压发生器是专为高压静电喷涂设备而设计的。该电路体积小,功耗低,输出的负高压稳定且连续可调,最高可输出直流10万伏特高压。具有过载保护自停、自动恢复功能。 元件
2018-09-16 09:09:01681
直流高压发生器接线图_直高压测量接线方法
的泄露电流或者是充当直流电源,下面,我们讲一下直流高压发生器测量氧化性避雷器的测试方法和注意事项。直流高压发生器使用接线方法      直流高压发生器使用前,按照下图所示,接好连接线和地线,并确保接地可靠
2018-09-17 12:53:517013
高压发生器的特点
直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,适用于电力部门、科研单位、铁路
2019-02-27 17:09:274165
高压发生器作用
高压发生器(英文:high voltage power supply 简称:HVPS)又称直流高压发生器,是高压电源的传统称呼,是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。
2019-02-27 17:15:3016895
直流试验】200kv直流高压发生器多少钱一套
直流高压发生器是用于提供直流电源的发生装置,适用于电缆直流耐压、避雷器0.75U0下泄露电流等试验,采用新型材料和可靠的工艺性能,精度高、电压稳,输出功率大、体积小、重量轻的特点,具有完善的安全保护
2019-09-02 12:41:224303
直流高压发生器的常见故障解决办法
直流高压发生器随附有高压屏蔽电流表为数显微安表,表顶端上的插孔为连接被试品的线插孔,同时也作为电源开关,不用时请拔掉插头,就自动关闭电源。换电池时请将上盖镙丝打开,换好后请扣好盖用镙丝拧紧。扁园表换电池时打开后盖。
2020-03-21 14:17:462684
直流高压发生器怎样做直流耐压及泄漏试验
直流高压发生器主要用于氧化锌避雷器、电缆、电机等设备做直流耐压及泄漏试验。为了人及设备的安全,操作人员应按照以下操作步骤进行操作:
2020-04-02 15:51:38960
操作直流高压发生器时应该注意什么
直流高压发生器在电力部门是一种常见精密的电测仪器,正是因为它精密如果使用的过程中操作不当,不仅会影响仪器的测量精度,还有可能造成仪器的寿命的缩短。所以,新手在操作直流高压发生器时就得更加细致小心按照操作规范进行操作,那么操作直流高压发生器时必须注意的几个事项,可以总结为以下6个事项:
2020-04-02 16:00:41749
直流高压发生器的常见故障及解决办法
直流高压发生器在电力测试行业中应用十分广泛,为了方便大家使用直流高压发生器,总结了直流高压发生器在使用中可能会遇到的故障以及排除方法
2020-04-16 11:17:123323
直流高压发生器是做什么的_直流高压发生器的原理
直流高压发生器的作用主要是用于电力检修部门、工矿、钢铁、冶金、船舶等企业中的动力部门用来对电力电缆、发电机、氧化锌避雷器、高压开关、变压器等高压电气设备进行直流耐压试验的。
2020-08-17 11:30:156668
直流高压发生器的作用_直流高压发生器的组成
直流高压发生器是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流,本仪器采用高频倍压电路,应用新型PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。
2020-08-17 14:51:284467
浅谈直流高压发生器给电缆耐压试验的操作
直流高压发生器仪器选用先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。我公司视质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出产品,以满足用户的需要。直流高压
2020-11-06 13:52:241771
关于直流高压发生器的过流过压保护功能
智能型直流高压发生器直流高压发生器中很典型的一种类别,在近几年,它的应用也是非常广泛了。 智能型直流高压发生器采用新技术、新材料和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,带0.75倍电压
2020-11-06 13:53:201295
直流高压发生器怎么保养
国电西高电气专业生产直流高压发生器(又称直流高压脉冲发生器直流高压发生器维护保养法: 1、半年进行更换工作一次系统液压油并清洗油箱; 2、燃气较热时,检查冷却装置是否自动启动(油温超过45
2021-05-18 15:21:32725
同是直流高压发生器,ZGF与ZGS的区别是什么
ZGF系列直流高压发生器是根据新的中国电力待业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压试验器。ZGF系列直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿
2021-03-04 15:33:271553
浅谈直流高压微安表在直流高压发生器中的使用方法
直流高压微安表在直流高压发生器中的使用方法 一、直流高压高压微安表用于的直流高压发生器进行直流电压试验时的配件,在高压侧测量高压电气设备内绝缘泄漏电流值。 二、高压微安表是根据法拉第笼等电位屏蔽
2021-05-13 14:43:052720
直流高压发生器使用注意事项
直流高压发生器提供直流高压源,是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。
2021-06-13 17:40:001197
直流高压发生器常见故障检查及处理
2021-06-13 17:46:002252
直流高压发生器的注意事项
试验前检查测试品、直流高压发生器、倍压筒、放电棒、接地线、试品联接线是否接好,检查接地线是否连接无误。
2021-06-13 17:56:001770
单片机 C8051F便携直流高压发生器的研制
单片机 C8051F便携直流高压发生器的研制(南方电网通信电源技术规范)-单片机 C8051F便携直流高压发生器的研制
2021-09-17 15:02:4943
直流高压发生器接线图
  直流高压发生器又称直高发,采用一体式设计,结合最新科技、选用最新器件,实现体积小、功率大、重量轻、操作方便、安全可靠、电源输出质量高等优点,是高压测试行业的理想测试仪器。 直流高压发生器结构
2021-11-23 09:16:392289
直流高压发生器操作方法
直流高压发生器操作方法 一、直流高压发生器操作方法-空载升压试验 1、检查仪器连接线有无断路和短路、破裂等。 2、按照直流高压发生器接线图接线,主机、倍压筒以及放电棒的接地线都要使用专用接地线单独
2021-11-23 09:13:441525
直流高压发生器原理
  直流高压发生器原理 直流高压发生器采用一体式设计,结合最新科技、选用最新器件,实现体积小、功率大、重量轻、操作方便、安全可靠、电源输出质量高等优点,是高压测试行业的理想测试仪器。常用于电力、铁路
2021-11-23 09:10:384072
直流高压发生器作用
直流高压发生器作用 1、直流高压发生器纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好。 2、直流高压发生器具有过压、过流、零压启动和故障保护功能,电压保护值可整定,显示直观。 3、直流高压发生器电压
2021-11-23 09:09:512035
水内冷直流高压发生器接线图
水内冷直流高压发生器采用中频倍压电路,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使水内冷直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。 水内冷直流高压发生器结构
2021-11-24 15:13:331177
水内冷直流高压发生器操作方法
水内冷直流高压发生器操作方法 1、按照水内冷直流高压发生器接线图接线。 2、确保接线完好,开启电源开关,设置“过压整定”值及“计时”值。 3、点击红灯按钮,红灯按钮亮,绿灯按钮熄灭,开启升压
2021-11-24 15:11:01582
水内冷直流高压发生器原理
水内冷直流高压发生器原理 水内冷直流高压发生器根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使水内冷直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。 水内冷直流高压发生器
2021-11-24 15:10:04992
水内冷直流高压发生器参数
水内冷直流高压发生器参数   水内冷直流高压发生器根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使水内冷直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。水内冷直流高压发生器参数
2021-11-24 14:49:22579
水内冷直流高压发生器常见故障及注意事项
水内冷直流高压发生器常见故障 水内冷直流高压发生器根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使水内冷直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。水内冷直流高压发生器
2021-11-24 14:47:27633
智能直流高压发生器的三种测试方法
对电力电气设备进行直流耐压试验,这就需要使用到直流高压发生器(设备简称:直高发),特别是对避雷器或电缆做直流耐压和泄露电流的试验时,直流高压发生器就是非常好的高压试验仪器。
2023-05-23 15:14:41695
HNLC-ZGF直流高压发生器
HNLC-ZGF系列直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。
2023-05-24 10:05:37179
倍频直流高压发生器
一、凯迪正大直流高压发生器产品概述 凯迪正大直流高压发生器是根据中国zui新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压
2023-06-02 16:24:39316
液晶屏HDZG系例直流高压发生器使用说明
HDZG系列直流高压发生器根据中国行业标准ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,是适用于电力部门
2021-12-30 12:46:44801
HDZG-300kV/5mA直流高压发生器使用说明
实验之前安全注意事项1、使用直流高压发生器的工作人员必须是具有“高压试验上岗证”的专业人员。2、使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入直流高压发生器前加装两个明显断开
2022-09-27 15:59:09541
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的作用
直流高压发生器的原理主要是利用换能器和电源的电磁振荡产生高频脉动直流电。
2023-12-13 15:06:13512
使用直流高压发生器放电注意事项
使用直流高压发生器放电注意事项  直流高压发生器是一种用于产生高电压的装置,它可以产生稳定的直流高电压,用于实验室、工业生产和科学研究中。然而,由于其高压带来的危险性,使用直流高压发生器时需要
2023-12-20 14:47:36212
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的自动保护
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的使用方法 直流高压发生器有自动保护吗  直流高压发生器是一种能够产生高电压直流输出的设备。其原理是基于电子器件的整流和倍压原理。下面将详细介绍直流高压发生器
2023-12-20 15:01:33517
直流高压发生器实现快速极性转换的几种方式
直流高压发生器实现快速极性转换的几种方式  直流高压发生器是一种能够输出高电压、高稳定性的设备,广泛应用于实验室研究、工业生产以及医疗领域等。在某些应用场景中,可能需要快速地实现极性转换,即将正极
2023-12-20 15:23:31304
已全部加载完成
