电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于高速DSP处理芯片实现细分误差快速测量系统的设计
收藏
查看更多
基于DSP高速实时语音识别系统的设计
实时语音识别系统中,由于语音的数据量大,运算复杂,对处理器性能提出了很高的要求,适于采用高速DSP实现。虽然DSP提供了高速和灵活的硬件设计,但是在实时处理系统中,还需结
2011-10-03 11:10:531895
DSP芯片是什么? 什么是DSP芯片
;DSP芯片,也称数字信号处理器,是一种具有特殊结构的微处理器。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP 指令,可以用来快速实现各种
2008-06-19 15:17:19
DSP实现方法
芯片内部用硬件实现,无需进行编程。在上述几种方法中,第1种方法的缺点是速度较慢,一般可用于DSP算法的模拟;第2种和第5种方法专用性强,应用受到很大的限制,第2种方法也不便于系统的独立运行;第3种方法只适用于实现简单的DSP算法;只有第4种方法才使数字信号处理的应用打开了新的局面。
2021-08-27 13:47:51
DSP的各种并行处理方法和优缺点
是遍历性的算法,其运算量大,在实时处理中受到限制。利用2片TI公司的高速DSP芯片TMS320C6201,应用其HPI接口并行实现多种滑窗算法, 满足了某雷达系统解模糊的实时需要。系统由2片
2019-04-08 09:36:19
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量误差的分类及减小方法
根据误差的性质不同,测量误差分为系统误差、偶然误差和疏失误差三类。1、系统误差系统误差是指在相同的条件下,多次测量同一最值时,误差的绝对值和符号保持不变,或在条件改变时按一定规律变化的误差。(1
2018-02-08 09:22:28
系统误差处理
系统误差有确定的客观规律,要在掌握其来源的基础上采取有关技术措施消除或削弱。对于系统误差处理只能根据具体情况采取不同的措施,因而需要测量者充分发挥其学识、经验和技巧水平进行处理。由实践经验
2017-12-04 11:24:56
高速摄像系统的主要应用
增立等提出了高速摄像系统用于火箭弹离轨速度、加速度及弹体下沉量等离轨参数测量的方法,对设备布战方案、测量原理以及数据处理方法进行讨论,并给出了具体的参数计算公式。张献中等利用高速摄像系统,完成某型导弹
2015-12-17 13:41:38
高速硬盘存储设备的系统结构设计
高速硬盘存储设备实现数据的持续高速存储,要求处理数据的速度高。通常这些需要传输和处理大量数据的设备均选用数字信号处理DSP作为微处理器。同时,SCSI协议中许多复杂的控制功能也需要这个微处理器来实现
2011-06-02 09:33:21
FPGA实现高速FFT处理器的设计
流水方式对复数数据实现了加窗、FFT、求模平方三种运算。整个设计采用流水与并行方式尽量避免瓶颈的出现,提高系统时钟频率,达到高速处理。实验表明此处理器既有专用ASIC电路的快速性,又有DSP器件的灵活性的特点,适合用于高速数字信号处理
2012-08-12 11:49:01
[原创]DSP芯片的介绍
,也称数字信号处理器,是一种具有特殊结构的微处理器。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP 指令,可以用来快速实现各种数字信号处理
2010-04-03 07:21:20
【TL6748 DSP申请】基于DSP和FPGA 图像处理系统设计
申请理由:学习DSP 和FPGA DSP优越的计算能力 超高的编解码速度 和FPGA 联合使用 取长补短 快速实现视频传输不是梦 。第一次申请。现在进行FPGA 的视频传输部分项目描述:项目描述:先
2015-09-10 11:18:56
【TL6748 DSP申请】雷达信号高速数据采集和处理
信号,控制系统开始结束采集。3.AD控制模块:为AD芯片提供各种控制信号,并接收AD转换后的数据。4.异步FIFO模块:实现数据缓存,将AD传送的数据缓存。再通过FPGA的控制将数据高速传给DSP
2015-11-06 10:01:48
一种基于FPGA和DSP高速数据采集设计方案介绍
DSP和A/D芯片间增加FPGA。FPGA是整个系统的时序控制中心和数据交换桥梁,而且能够实现对底层的信号快速处理,在很多信号系统中,底层的信号预处理算法要处理的数据量大;对处理速度要求高,但算法
2019-07-05 06:41:27
什么是新一代DSP+FPGA高速数字信号处理方案?
。FPGA采用Altera 公司的40nm Stratix IV 系列FPGA。通过SRIO协议,DSP可与FPGA的进行高速通信。由于集成了DSP和FPGA各自优点,HPS6678可在高速无线通信、多媒体系统、雷达及卫星系统、医疗系统、高清图像处理等多个领域中发挥重要的作用。
2019-09-24 08:29:12
关于DSP数字信号处理技术 精选资料分享
DSP 即数字信号处理技术, DSP 芯片即指能够实现数字信号处理技术的芯片DSP芯片是一种快速强大的微处理器,独特之处在于它能即时处理资料。 DSP 芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构
2021-07-28 08:17:51
利用异步通信芯片TL16C750实现DSP与PC机的高速串行通
利用异步通信芯片TL16C750实现DSP与PC机的高速串行通[hide][/hide]
2009-06-17 09:49:53
DSP的多路视频监控系统设计
处理芯片实现视频的采集、压缩与传输等功能。考虑到系统不仅需要采集多路标清PAL制式视频,还需要进行H.264压缩编码,很难利用单DSP系统来达到实时性要求,因此采用了双DSP系统。其中一个DSP
2011-05-03 11:37:38
基于DSP和PCI总线的通用数字信号处理系统
管理。这样充分利用DSP对数字信号高速处理的优势,提高信号处理系统的实时性和稳定性。本文以TMS320VC5402 DSP为例,给予说明。1 系统的硬件设计1.1 PCI接口芯片
2018-12-17 11:29:06
基于DSP快速纸币图像识别技术研究
本课题通过对现有图像识别技术进行研究和分析,针对当前DSP(数字信号处理)技术的新发展,提出了基于DSP快速图像识别概念。快速图像识别技术以嵌入式系统为算法的实现平台,它结合了当前最新的数信号处理
2014-11-05 14:43:48
基于DSP的图像处理系统的应用研究
和可编程逻辑器件XC2S300E为核心的图象处理系统的硬件实现方案以及通过DSP对FPGA芯片的动态配置来实现软件控制的设计思路。   关键词:可编程逻辑器件;数宇信号处理器;数字图象处理;动态配置dsp 可编程逻辑器件 数宇信号处理器 数字图象处理 动态配置
2012-12-19 11:05:08
基于DSP的智能电源系统设计
  摘要: 介绍了一种基于DSP 的智能电源管理系统设计和实现方案。本系统以TI 公司的TMS320LF2407A DSP 为控制核心,主要由信号采集模块,电路调理模块,DSP 处理模块,显示模块
2018-09-26 16:02:51
基于C55x DSP芯片实现基带信号处理系统的设计方案解析
2020-12-21 06:19:01
基于FPGA与DSP的视频处理系统设计
  本系统采用基于FPGA与DSP协同工作进行视频处理的方案,实现视频采集、处理到传输的整个过程。  实时视频图像处理中,低层的预处理算法处理的数据量大,对处理速度要求高,但算法相对比较简单,适合于
2019-06-19 06:12:05
基于FPGA和DSP芯片的光纤传感信号实时采集系统设计
,将从FIFO接收到的几帧数据保存到SDRAM中。2.5 DSP电路模块DSP电路模块主要完成系统的水声信号全数字PGC解调工作,是整个系统实现实时快速要求的关键。采用TI公司的32位浮点DSP处理
2021-07-05 11:23:33
基于FPGA的超高速FFT硬件实现
基于FPGA的超高速FFT硬件实现介绍了频域抽取基二快速傅里叶运算的基本原理;讨论了基于FPGA达4 096点的大点数超高速FFT硬件系统设计与实现方法,当多组大点数进行FFT运算时,利用FPGA
2009-06-14 00:19:55
基于USB总线的高速数据采集系统
测量速度和精度。系统总体设计方案  本文提出了一种基于LABVIEW的USB接口高速数据采集系统的设计,充分利用DSP丰富的片上外设以及高性能的数字信号处理能力,将采集的数据经DSP处理后通过高速USB
2019-05-07 09:40:04
如何测量高速信号比较快速干净?
您想在高速信号上进行快速而又比较干净(精确)的测量吗?没时间把探头尖端焊接到器件上?不确定高速设计的问题来自哪儿?这些都是工程师们经常遇到的问题。随着时间压力越来越大,偶发问题阻碍项目竣工,您需要一种快捷、简便、高性能的方法,来测量高速信号。
2019-08-09 08:21:46
如何使用CubeMX快速生成FreeRTOS系统实现多任务处理
2021-12-20 08:00:38
如何采用ADSP-TS101实现高速信号处理系统的设计?
求一个解决系统中主处理器在较高工作频率300 MHz下稳定工作的问题,以及在两个主芯片之间和主芯片与数据存储芯片之间数据高速互联的问题,提高系统的性能,满足设计要求的基于ADSP-TS101高速信号处理系统
2021-04-12 06:39:56
怎么实现基于DSP的DGPS导航定位系统的设计?
本文介绍利用DSP高速处理、可编程性能及其在软硬件上的设计实现的一种有别于一般DGPS导航系统系统
2021-05-27 06:30:36
深度解读高速ADC的转换误差
闪烁。可接受的转换器误码率很大程度上取决于信号处理系统系统误差容差要求。 历史上测量的GSPS ADC转换误差率一般不会低于1e-14。1e-15的误差率意味着转换器在1e15个样本范围内不应出现
2023-12-20 07:02:15
DSP实现增量式光电编码器的细分
1 引言目前,各类伺服驱动器及其应用中广泛采用光栅装置作为速度测量、位置测量的敏感元件。而且,广泛采用两路正交方波的形式,系统的实时性要求极高。因此,对于光栅编码器的信号的细分等主要处理环节,一方面
2011-04-23 09:33:51
电子测量仪器的分类和误差
系统在实时运行过程中的数据流或事件进行记录和显示,并通过各种控制功能实现对数字系统的软、硬件故障分析和诊断。而向微处理器的逻辑分析仪,则用于对微处理器及微型计算机的调试和维护。(9)辅助仪器辅助仪器
2018-02-26 10:12:11
设计高速DSP系统中的PCB板应注意哪些问题?
高速DSP系统PCB板的特点有哪些?设计高速DSP系统中的PCB板应注意哪些问题?
2021-04-21 07:21:09
请问如何快速解决高速系统的信号完整性问题?
如何快速解决高速系统的信号完整性问题?
2021-04-27 06:03:49
请问怎样去设计一款高精度编码器动态细分误差快速测量系统
光电轴角编码器是什么?TMS320F2812是什么?MAX125是什么?怎样去设计一款高精度编码器动态细分误差快速测量系统?与传统的静态检测编码器细分误差方法相比,高精度编码器动态细分误差快速测量系统有哪些长处?
2021-04-15 06:55:25
跪求圆周分度误差测量系统相关资料
设计一套圆周分度误差测量系统,完成圆周分度误差测量。该系统能自动化程度很高地运行,且分度误差不低于30”。包括测量系统结构部分设计、系统硬件电路设计、系统程序设计、测量数据分析系统
2014-05-03 11:04:00
采用DSP实现高速AD采集系统设计
芯片支持6路通道,可同步进行模数转换,A/D转换输出可达到16位。数据处理和控制采用TI公司的TMS320C6000系列的高速32位浮点DSP芯片TMS320C6713B,该芯片通过EMIF总线接口实现
2019-06-19 05:00:06
采用DSP和FPGA协处理实现无线子系
,最高可提供256 GMAC的DSP性能。将需要高速并行处理的工作卸载给FPGA,而将需要高速串行处理的工作留给处理器,这样即可在降低系统要求的同时优化整体系统的性价比。
2019-07-15 06:18:56
采用高性能DSP实现软件无线电平台系统设计
;">DSP芯片正在朝着高速,多指令并行执行的方向发展。DSP处理能力的增强,使得原来运算量很大的算法可以用软件的方式快速实现。由于软件处理的灵活性,这给整体的无线电体系结构带来了深刻
2019-06-21 06:44:56
量化高速ADC转换误差率的频率和幅度设计
许多实际高速采样系统,如电气测试与测量设备、生命系统健康监护、雷达和电子战对抗等,不能接受较高的ADC转换误差率。这些系统要在很宽的噪声频谱上寻找极其罕见或极小的信号。误报警可能会引起系统故障。因此,我们必须能够量化高速ADC转换误差率的频率和幅度。
2019-07-18 08:14:16
零位仪的电子细分读数方法及实现
走动量与读数不一致,从而引入读数误差。对于微光瞄具,零位走动量必须在暗室中进行,看不到机械细分读数鼓轮上的细分读数,加之粗读和细分读数不在一处,从而给测量带来很大的不便,导致测量效率低下。因此,本文
2018-05-03 09:22:37
定点DSP芯片TMS320F2812实现快速算法应用
定点DSP芯片TMS320F2812实现快速算法应用:摘要:论述了以DSP 芯片TMS320F2812 为核心的一种测量仪器的组成原理、设计思想以及快速定点算法的实现方法,同时对定点和浮点算法结果进
2008-10-30 16:15:3119
基于VxWorks的多DSP并行处理系统实现
2009-03-29 12:31:1817
基于DSP的新型图像处理系统研究与实现
本文研究了一种基于TMS320C5402 芯片的数字图像处理硬件系统,并使用VB 进行可视化的处理。在该图像处理系统中,利用DSP 上的键盘模块将各种图像处理方法结合起来,利用DSP
2009-06-06 13:36:5026
测量误差与实验数据处理
测量误差与实验数据处理:一、测量:就是借助一定的仪器或量具,通过一定的实验方法将待测量与一个选作单位的同类量进行比,其倍数即为该待测量测量值。 测量组成:测
2009-06-08 23:33:220
AD7572A与高速DSP处理器的接口设计
AD7572A与高速DSP处理器的接口设计:
2009-06-10 09:45:4625
基于FPGA和DSP的光纤信号实时处理系统
设计了一种基于FPGA 和DSP 的光纤信号实时处理系统,介绍了系统的硬件组成和工作原理。该系统采用FPGA 实现数据的高速采集和逻辑控制,用DSP 实现传感信号的全数字解调,分析了载
2009-06-19 11:17:4324
DSP在电测量系统中SPI闪速引导的实现
本文详细介绍了TMS320VC5509A DSP测量系统实现SPI 闪速引导的方法。以Atmel 公司闪存AT25F1024 为例,介绍了电测量系统DSP 在线系统编程烧写方TMS320VC5509A 串行SPI 8 位引导的原理与实现
2009-09-01 10:14:5619
基于DSPDSP/BIOS的实时雷达信号采集与处理系统
基于DSPDSP/BIOS的实时雷达信号采集与处理系统:介绍了一种在实时操作系统DSPDSP/BIOS 平台下的雷达信号实时采集" 处理与传输系统的设计和实现! 利用Tms320c6416DSP强大的数据处理
2010-01-16 16:59:4625
基于DSP运动控制器的丝杠副动态误差测控系统
在分析丝杠动态误差测量基本原理的基础上,简述了基于DSP运动控制器的丝杠副动态误差测控系统,并开发了计算机辅助自动分析测控软件,该软件具有良好的人机操作界面。系统
2010-06-22 16:44:3025
基于DSP快速高分辨率光学测量系统
摘要:院针对目前基于计算机的频域OCT测量系统信号处理速度慢体积庞大等不足,采用ADI公司高速视频处理芯片ADSP-BF561,结合视频解码和视频编码技术,设计并完成了一种新型的光学测
2010-06-29 15:43:5516
测量误差及数据处理
  测量误差的分类和测量结果的表征   3.2 测量误差的估计和处理   3.3 测量不确定度   3.4 测量数据处理(有效数字的处理)
2010-09-07 15:53:109
工程测量系统误差的传播及消除
在相同的观测条件下,对某一量进行一系列测量,如果测量误差在大小和符号上呈现一致性,即按一定的规律变化或保持为常数,这种误差称之为系统误差系统误差具有积累性
2010-10-22 16:23:3215
DSP芯片外围电路典型设计(数字信号处理芯片TMS320F
DSP芯片外围电路典型设计(数字信号处理芯片TMS320F206) : 引 言 DSP(数字信号处理器)芯片是一种能够实时快速实现各种数
2007-08-15 15:57:194207
高速DSP与PC实现串口通信的方法
高速DSP与PC实现串口通信的方法 数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)在图形图像处理、高精度测量控制、高性能仪器仪表等众多领域得到越来越广泛的应用,实际运
2008-10-14 10:07:312800
基于DSP的图象采集与处理系统的设计
基于DSP的图象采集与处理系统的设计 图像处理系统的一个关键问题就是数据量庞大,数据处理相关性高,实时实现比较困难。即使采用高速单片机也无法
2009-04-22 20:01:19820
误差分析及处理技术
误差分析及处理技术 测量误差的基本概念 1. 绝对误差绝对误差是示值(或称测量值)与被测量真值之间
2009-05-19 08:41:00875
DSP实现增量式光电编码器的细分
DSP实现增量式光电编码器的细分 对光栅传感器原始信号进行细分是采用各类光栅器件进行高精度位置测量、角度测量过程中不可或缺的一个环节
2009-10-30 08:21:172292
光电轴角编码器的细分误差快速测量系统
光电轴角编码器的细分误差快速测量系统  引 言   光电轴角编码器,又称光电角位置传感器,是一种集光、机、电为一体的精密数字测角装置,它把轴角信息转换
2009-12-19 10:42:49796
光电轴角编码器的细分误差快速测量系统
光电轴角编码器的细分误差快速测量系统 0引言   电缆的应用非常广泛,且长时间使用后经常会出现短路或者断路的情况,目前我国许多行业的电缆通断测试
2009-12-25 09:59:101068
基于DSP处理器的光纤高温测量仪的设计方案
基于DSP处理器的光纤高温测量仪的设计方案  摘要:介绍了一种基于DSP处理器的光纤高温测量仪的设计方案。该测量仪以TMS320F2812芯片为核心,在硬件设计的基础上,
2010-01-08 10:59:19899
信号处理器(DSP),信号处理器(DSP)是什么意思
信号处理器(DSP),信号处理器(DSP)是什么意思 DSP是(digital signal processor)的简称,是一种专门用来实现信号处理算法的微处理芯片
2010-03-26 14:53:5415467
DSP芯片,什么是DSP芯片
DSP芯片,什么是DSP芯片 DSP芯片,也称数字信号处理器,是一种具有特殊结构的微处理器。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构
2010-03-26 14:55:163540
基于DSP和USB2.0高速数据采集处理系统
摘要:论述了基于DSP和USB2.0接口的高速便携式数据采集处理系统的设计,详细地阐述了虚拟仪器系统实现原理和方法。利用ADS8364模数转换芯片实现对6通道信号的同步采样,分辨率达16位。利用EZUSBFX2作为USB2.0接口芯片实现了主机和该系统高速数据通讯
2011-03-01 01:13:49132
误差分析与数据处理基础
3.1 误差的概念与分类 3.1.1 测量误差的概念及表达式 3.1.2 测量误差的分析 3.2 随机误差处理 3.2.1 随机误差的概率分布 3.2.2 被测量真值和测量方差的估计值 3.2.3 测量结果的置信度与表示方法 3.3 系统误差处理 3.3.1 系统误差的分类 3.3.2 判断系统
2011-03-13 20:19:090
DSP+高速A_D实现多通道同步采样
介绍了一种以DSP芯片TMS320C6711D为处理核心,辅以高速A/D芯片ADS8364,实现电力系统多通道同步采样分析的系统结构,着重介绍系统的硬件设计,通过测试及使用表明,该设计使用方便、实时性好
2011-12-15 17:17:5258
基于DSP测量的捷联惯导系统设计
系统利用外部16位AD高速采样芯片进行传感器数据采集,选用两片TMS320F28335DSP作为数据预处理单元和导航解算单元,同时在初始对准和陀螺降噪中引入无迹卡尔曼滤波和小波自适应阀值
2012-01-12 10:33:1242
基于FPGA和DSP网络单向时延测量系统设计与实现_唐旭
2017-03-19 11:38:260
基于双DSP和双FPGA的高速图像处理系统设计_吴雷
2017-03-16 09:28:512
基于DSP和TMS320F24X的同步采样处理系统的设计实现
简要介绍了电网信号交流采样的分类, 重点分析了采用软件实现同步交流采样的工作原理和误差来源, 并结合DSP 技术给出一种基于TMS320F24 X 芯片的软件同步采样处理系统实现方案,给出
2017-09-21 10:46:353
基于FPGA和DSP高速图像处理系统
基于FPGA和DSP高速图像处理系统
2017-10-19 13:43:3119
DSP片外高速海置SDRAM存储系统解析
,选用ISSI公司的IS42S16400高速SDRAM芯片,详细论述在基于TMS320C6201(简称C6201)的数字信号处理系统中此设计方法的具体实现。 1 IS42S16400芯片简介
2017-10-23 10:48:111
DSP高速通用并行处理系统研究与设计
DSP高速通用并行处理系统研究与设计
2017-10-23 15:19:066
DSP和USB的高速数据采集与处理系统设计方案
对数据采集与处理系统提出严格的要求。本文设计并实现一种基于DSP和USB的高速数据采集与处理系统。该系统电路简单,可靠性好,具有一定的通用性,并且可以进行多通道扩展。 1 原理概述 基于DSP和USB的高速数据采集与处理系统的原
2017-11-06 14:58:0016
高速DSP系统PCB板设计的解析
随着微电子技术的高速发展,新器件的应用导致现代 EDA 设计的电路布局密度大,而且信号的频率也很高,随着高速器件的使用,高速 DSP(数字信号处理系统设计会越来越多,处理高速 DSP 应用系统
2017-11-07 11:00:430
基于FPGA和DSP的喷油器雾化粒径测量系统的设计
针对喷油器雾化粒径测量系统实时数据处理的特点,将FPGA技术与DSP技术相结合,研究一种基于FPGA和DSP的电控喷油器粒径检测系统;为满足动态测量的要求,设计了应用高性能的多路开关和超低输入偏置电流运放的多通道微电流高速采集板;详细介绍了检测系统中基于FPGA和DSP的软硬件设计和工作原理。
2017-12-06 17:03:041728
FPGA和多DSP高速视觉测量系统
随着检测节点的增多,视觉测量系统需要处理的数据量也不断增大,对视觉测量系统测量速度提出了更高的要求,单一的数据处理芯片和顺序的数据处理方式已经无法满足现阶段高速视觉测量系统的设计要求。
2018-02-10 13:21:231367
如何使用FPGA和DSP进行高速数据采集系统设计
介绍了1种基于FPGA和DSP高速数据采集系统的设计和实现,其FPGA采用Altera公司ACEX 1K系列的EPIK50Tcl443器件,DSP芯片采用TI公司TMs320系列
2018-11-07 17:18:2418
如何使用FPGA和DSP实现高速CCD信号采集处理系统的设计
随着半导体技术的发展和数据采集系统的广泛应用,人们对CCD图像采集系统的要求日益提高,传统的CCD图像采集系统由于数据处理时间而限制系统测量速度,已不能满足动态目标的识别和实时快速检测的需要。本文
2019-11-21 17:32:3924
dsp芯片是什么_dsp芯片和通用微处理器有什么区别
对于dsp芯片很多人都会比较陌生,它主要运用在信号处理、图像处理、声音语言等多个场所。那么dsp芯片到底是什么呢?它和通用微处理器有什么不同。接下来小编就简单的给大家介绍一下dsp芯片是什么及dsp芯片和通用微处理器有什么区别。
2020-05-11 12:11:3712081
三坐标测量仪有哪些误差
三坐标测量仪除了定位误差,直线度误差,角运动误差,垂直度误差这四个几何误差之外,还有由于力变形、热变形、测量系统、测头系统、控制系统、数据记录和处理系统产生的误差
2020-05-15 10:36:395844
基于DSP芯片实现压实度测量的改进系统软硬件设计
测量值不能很好地对应。 在国内外现有检测方法的基础上,本文对现有的压实度测量系统进行了改进。采用了先进的DSP芯片作为主控制器,充分利用DSP高速运算能力,达到了对被压实路面压实度的实时、准确测量。 工作原理 现代压路机
2020-07-22 12:34:47423
基于TMS320F206PZA的DSP器件实现线阵CCD测量系统的应用方案
对于CCD光积分信号的处理,目前有很多种方法。DSP作为专用的数字信号处理芯片应用于ccD信号的处理,可以实现在线实时高速测量。将DSP处理系统与输入输出系统结合,可以使普通测量系统脱离对于计算机
2020-08-03 08:36:35779
如何使用FPGA和DSP实现CCD图像相关处理系统
,使用~tera的Quartus II软件,完成了其中的核心模块——F盯算法的硬件实现,提高了处理速度;并运用DSP处理器,设计了一个基于FPGA的实时数字图像处理系统.文中给出了系统的硬件电路和软件算法模块.仿真和调试结果表明:用FPGA与高速数字信
2021-02-05 15:54:00139
什么是DSP芯片 它和ARM区别大吗?
采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可以用来快速实现各种数字信号处理算法。 分类 DSP芯片可以按照下列三种方式进行分类。 1.按基础特性分;2.按数据格式分;3.按用途分 优点大规模集成性稳定性好,精度高可编程性高速性能可嵌入性接口和集成方便 缺点成本较高高频时
2021-07-13 14:27:4811214
DSP高速数据处理的嵌入式系统研究与应用
DSP高速数据处理的嵌入式系统研究与应用(物联网嵌入式开发)-该文档为DSP高速数据处理的嵌入式系统研究与应用简介文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-07-30 09:17:219
DSP芯片的特点与分类
DSP(Digital Signal Processing)即数字信号处理技术,DSP芯片即指能够实现数字信号处理技术的芯片DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可以用来快速实现各种数字信号处理算法。
2023-11-02 11:08:09921
已全部加载完成
