和影响首先,我们必须提醒您,回路电阻偏大禁止合闸,回路电阻偏大的危害是在大电流的作用下接触不良处的局部温升增高,严重时恶性循环造成氧化烧损,影响电力系统的正常运行。回路电阻测试仪怎么使用回路电阻测试仪使用非常
2020-11-17 14:59:34
1.不同的测试电流对于回路电阻测试,测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
降法测量。
目前电力系统中普遍采用常规的回路电阻测试仪测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻的测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
,干扰测试仪的两条电压测试线,由于干扰的作用使回路测试仪电压采集线两端出现差模电压。假如外界干扰较大,会使回路电阻测试仪显示出比被试品电阻值大的多的数值,此时如果测试人员有足够的现场测试经验也许能够判断出
2018-09-18 10:11:15
回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静
2021-07-16 13:59:09
简便的优点,具有较强的实用性。回路电阻测试仪设备的的基本原理:用特定电流源提供100A以上的测试电流,加在待测的回路电阻上,同时运用信号采样电路采集回路电阻两侧的电压电流信号。将取得的信号用放大器放大
2018-07-24 11:06:06
1、回路电阻测试仪的工作原理回路电阻测试仪的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,如图1所示,是具有毫欧、微欧量程的低值电阻测量仪,操作简单
2018-08-15 11:21:06
2021-09-24 08:40:13
回路电阻测试仪是测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻和回路电阻的专用测试设备。采用一种典型的四线测量方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量流过被测体的电流产生的电压降。然后通过
2019-02-26 10:20:44
,干扰测试仪的两条电压测试线。由于干扰的作用使回路测试仪电压采集线两端出现差模电压。如果干扰较大,回路电阻测试仪将显示比被测产品电阻值大得多的值。这时,如果测试人员有足够的现场测试经验,他就可以判断出测试结果
2019-09-12 10:13:38
华天电力专业生产回路电阻测试仪(又称智能回路电阻测试仪),接下来为大家分享回路电阻测试仪的现场测试中可能出现什么问题?在现场测试回路电阻测试仪时,存在一个普遍的问题:当测试仪的电压接线回路接触不良或
2021-01-06 13:52:46
历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。由于断路器接触电阻
2020-12-19 16:02:03
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。 回路电阻测试仪
2021-09-24 10:08:09
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。回路电阻测试仪试验
2018-08-14 14:24:47
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
`一、概述:CTHB-100A回路电阻自动测试仪也称接触电阻自动测试仪,主要用于各种高低压断路器(简称开关)主触头接触电阻值测量,还可以测试高低压电缆线路、母排、焊缝及任何超低阻无感电器的电阻值等
2013-11-14 13:31:55
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
一、仪器概述1.仪器主要特点:2.1HTHL-100A型回路电阻测试仪依SD301—88 《交流500KV电力设备交接和预防性
2018-06-21 10:34:05
产品特征 YTC317接地线成组直流电阻测试仪特征 1、该接地线成组直流电阻测试仪操作简便,判据直观 2、抗干扰能力出众,稳定性强 3、高亮度数字显示 4、该接地线成组直流电阻测试仪回路
2012-01-31 15:33:06
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电测行业十五年,接下来华天为大家分享什么是接地电阻测试仪?具有独特挑战的安全测试仪是接地电阻测试仪。电器技师用这些测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及
2018-11-22 10:22:53
电器技师用接地电阻测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见
2017-08-25 09:45:29
电气技师和电子制造工程师用接地导通电阻测试仪验证电器和消费产品(由交流电压供电)上的裸露金属是否适当地连接到了其机壳底座。当电器内部发生故障电流时,如果电器没有适当地连接到已接地的机壳底座,就存在
2017-09-30 09:38:49
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
结果。4、伏安特性测试仪需要手动调节平衡,3(1/2) - 数字LCD显示,除了测地电阻外,伏安特性测试仪还可以测量低电阻导体电阻、土壤电阻率和交流接地电压。如果测试回路未通过仪表显示“1”表示溢出
2018-12-07 10:15:41
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
` 武汉地区明星仪器仪表企业武汉华德利科技公司日前宣布,公司对其明星产品回路电阻测试仪系列产品进行扩充,新推出了CTHE-600A型回路电阻测试仪。在此之前,公司已经将其产品投入到高压试验项目,测量
2013-10-24 13:29:59
回路电阻的测量方法: 回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗
2017-06-08 14:49:19
当在现场测试回路电阻测试仪时,会出现一个广泛的问题:当&#39测试仪的电压接线电路接触不良或断路时,测试仪也会显示该值,并且会出现以下时间条件:(1)电压环路断开,并且测试现场没有强烈的电场干扰
2020-12-24 14:14:51
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
其实只要找到一个比较好的接地电阻测试仪之后,都能够对设备有着非常好的测量结果因此在购买接地电阻测试仪时,都会问如何可以选择到合适的接地电阻测试仪?当大家在选择的时候,一定要了解一下它的整个工作效率
2019-06-12 10:46:44
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
在使用这种回路电阻测试仪(别称接触电阻测试仪)的过程中,想要购买到一个比较专业的产品,这样在进行选择的过程中一般需要注意的问题也会比较的高一些,接下来就简单的来对这种产品的选择方式来进行一个简单
2019-07-25 17:03:53
,需要桥接断路器。通过将回路测试仪插入插座或在某些情况下使用外部接地探头来测量总接地故障回路阻抗。接地故障回路阻抗的值是电阻的总和。使用外部接地探头时,通过将外部探头直接接触接地棒、集电极和接地棒的连接点来测量接地故障回路阻抗。通过将接地探头接触电路中设备的裸露导电部件和裸露金属部件,可以进行相同的测量。
2022-05-24 09:46:28
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称地租表),接下来为大家分享接地电阻测试仪应该选什么样的。随着接地电阻测量技术的进步,当前可用于此目的的许多测试设备现在都提供了钳夹技术的便利性,在某些应用中,钳夹
2020-12-23 11:14:19
一、接地电阻测试仪配备测量线,将该测量线的红线组粗测量线接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线接入紅色电阻检测接线柱;黑线组粗测量线接入黑色电流接线柱,黑色组细测量线接入测试仪黑色电阻检测接线柱
2018-07-23 14:41:35
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。
2021-08-19 12:53:51
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。华天电力http://www.javc.cn/专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-08-12 15:27:03
:接地电阻测试仪、接地电阻测试仪、双钳接地电阻测试仪等。什么是直流电阻?直流电阻主要用于感性负载的直流电阻测试,测量单位为mΩ。例如,测量变压器绕组的直流电阻,是调查绕组绝缘和电流回路的连接情况的一种
2022-03-22 09:13:21
测试仪电阻箱呢?该如何正确读数呢?电阻箱是一个压敏电阻,可以调节电阻的大小,并可以显示电阻值。与滑动压敏电阻相比,滑动压敏电阻不能指示连接电路的电阻值,但它可以连续改变存取电路中的电阻。电阻箱可以指示
2021-08-12 15:25:28
的形成。所以,断路器特性测试仪就发挥出应有的对策,保障了电力系统安全、稳定。下面就了解下断路器特性测试仪是如何解决故障的! 发现问题,排除故障线路断线造成对人身、设备安全的威胁,必须尽快断开故障线路
2020-09-10 23:10:49
智能回路电阻测试仪的功能特征 高品质:关键部分全部采用进口元件,通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除环境温度对测量结果的影响,军品接插件的使用增强了抗振性能。功能强大:电流可以50A,100A中
2012-05-30 14:43:43
智能回路电阻测试仪的特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
标准接地电阻规范要求是什么如何正确选择接地电阻测试仪
2021-03-16 08:29:59
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
此类设备电路中同时存在感抗和(或)容抗,如果通入大电流测试是不可能的,除自身有很大容量的测试装置(如蓄电池组等),但是不是很经济,所以目前专用的直流电阻测试仪。 回路电阻一般阻值极小为微欧级别,是指隔离
2021-09-28 08:22:49
下地阻仪查看电压按钮,假如万用表有电压指示,标明仅仅接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修正;假如表头无缺,再翻开接地电阻测试仪外壳,查看直流电阻测试仪表头连线,假如断开接上就可以了
2021-01-14 14:13:39
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
发生意外,应立即切断电源; (5)检查故障时,必须关掉电源; (6)本仪器应避免阳光正面直射; (7)绝缘电阻测试仪在使用期间应每年送到有关部门检定,以保证设备的安全性。 2.3 测试回路接地形式 典型的耐压测试仪
2018-08-27 09:48:22
一、绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻检测仪)和接地电阻测试仪的测试管理方式主要区别 (1)绝缘电阻测试仪的测试方式测试仪电线电缆测试阶段,中间层和中性点测试值之间的绝缘的程度越高,越好的绝缘性
2021-09-08 10:55:26
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。 绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
我在做课题,需要电阻测试仪的程序,要交一篇论文和一个程序,哪位大神有这方面的东西能跟我分享一下吗?谢谢!
2015-07-09 14:48:25
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。
R=E/I
2.电流测量原理
钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
产品简介 VOHL回路电阻测试仪是对断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏的测试设备,对保障开关的安全运行具有重要作用。导电性能的优劣可以
2022-06-09 14:34:35
一、产品简介按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我公司按新规程要求设计开发出新一代回路电阻测试仪系列产品
2023-07-08 09:18:06
手持型回路电阻测试仪是我公司推出的首款手持式、内置锂电池供电的回路电阻测试仪。本设备是我公司研发团队积极探索,紧跟国际前沿技术,采用多项专利技术研发的一款全自动、数字化的手持便携式测量仪
2023-07-08 09:23:05
QXHL-100A 回路电阻测试仪产品简介 Product Introduction断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏,对保障开关的运行具有重要作用。导电性能的优劣
2023-07-12 11:26:28
产品简介 高精度回路电阻测试仪也称为接触电阻测试仪或大电流微欧计。用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DL\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。 TE200高精度回路电阻
2011-02-21 23:51:40
85 产品简介 高精度回路电阻测试仪也称为接触电阻测试仪或大电流微欧计。用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DL\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。 TE100高精度回路电阻
2011-02-22 16:04:41
65 回路电阻测试仪(Loop Resistance Tester)又称接触电阻测试仪,是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器。
2018-03-11 10:37:19
16313 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/5C/o4YBAFqkljyAbX7pAAAmWZjSNrw591.jpg)
回路电阻测试仪是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器,测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的情况下
2018-03-13 17:12:42
15601 回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高
2019-04-09 16:28:11
3240 回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
2019-10-24 11:23:34
810 回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。
2019-11-28 11:51:49
7412 本文主要阐述了回路电阻测试仪接线及其原理图。
2019-12-19 11:39:10
11618 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/9F/pIYBAF368LOAE72-AAAj1ox9o6M079.jpg)
这两种测试仪都是用来测试电阻的,且同样采用直流压降法,许多人就以为都一样,可以交替使用,其实两者还是有区别的,从被试品来看,回路电阻测试仪测试的主要是阻性负载,并且都是微电阻测试,直流电阻测试仪测试
2019-12-19 11:47:01
5105 回路电阻测试仪是测量开关,断路器,变压器等设备的接触电阻和回路电阻的专用测试设备。具有体积小,重量轻,操作简单,测量精准等特点。采用一种典型的四线测试方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量
2020-03-14 14:53:00
960 回路电阻测试仪,又被称RX变压器回路电阻测试仪,回路电阻测试仪是按照新《电力设备交接和预防性试验规程》的要求研发设计,可以进行变压器以及各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。
2020-03-15 19:53:00
1781 按照常规设计原理设计的回路电阻测试仪在现场测试时发现,都普遍存在一个问题:当测试仪电压接线回路出现接触不良或开路时,测试仪还会显示一个数值,此时会出现以下几种情况:
2020-03-22 17:07:00
1346 高精度开关回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电路技术制作,它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备,GH-6104B开关回路电阻测试仪其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A
2020-03-19 14:14:49
630 电子发烧友网为你提供智能回路电阻测试仪的使用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:50:32
13 手持式回路电阻测试仪技术参数 手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用绝缘ABS材料,内置锂电池供电
2021-11-17 09:11:42
1040 回路电阻测试仪操作方法 1、按照回路电阻测试仪接线图接线; 2、关机状态下短按测量按键,液晶屏幕亮起,显示电池电量,此时可以点击左右按键查询历史记录电阻值,显示时间10秒。 3、关机或历史记录查询
2021-11-17 17:08:13
3023 回路电阻测试仪原理 回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理(也称四线法),回路电阻测试仪电流源通过I+、I-两端口,在被试品上加载电流,电流的大小可直接通过屏幕显示出来,然后被试品两端的电压降通过
2021-11-17 17:12:07
7811 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1D/F6/poYBAGGUxsOALEDJAABAAfjN2S0539.jpg)
结果。 若测试现场有较强的电磁干扰,如母线带电,此时带电母线通过以空气为介质的电容,干扰测试仪的两条电压测试线,由于干扰的作用使回路电阻测试仪电压采集线两端出现差模电压,此时需要首先解决电磁干扰再进行测量,即可
2021-11-17 17:33:19
829 GIS回路电阻测试仪原理 GIS回路电阻测试仪共包含两种测试模式,即传统回阻仪模式和智能测试模式,其中智能测试模式又分为单边分流模式和双边分流模式。传统回阻仪模式需要拆除被测开关两侧接地排的其中
2021-11-18 18:03:29
1055 GIS回路电阻测试仪共包含两种测试模式,即传统回阻仪模式和智能测试模式,其中智能测试模式又分为单边分流模式和双边分流模式。传统回阻仪模式需要拆解被测开关两侧接地排的其中一侧,以避免地网分流
2021-11-18 18:02:01
498 本文主要详细介绍回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么?
2022-01-29 16:04:00
4107 回路电阻测试仪
2022-07-28 15:39:23
0 手持式回路电阻测试仪
2022-07-28 15:37:44
2 1.不同的测试电流对于回路电阻测试,测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流
2021-08-17 11:19:56
1926 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/2E/poYBAGEbKdKAOGs0AAA5rJEohcM185.jpg)
木森电气手持回路电阻测试仪推出以来,受到广大电力用户的欢迎,一年多的广泛应用获得好评,电站B超在此分享手持回路电阻测试仪接线图与安全措施,尤其是手持回路电阻测试仪安全措施,简单易操作。
2021-11-18 15:21:33
938 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/26/poYBAGGV_vCANmbXAAxLmFMS3BM671.jpg)
手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点? 手持式开关回路电阻测试仪(下文简称“手持仪”)相对于传统回路电阻测试在许多方面具有闪光点。 一、便携性 手持仪相对于传统回路电阻测试仪
2023-12-19 15:36:29
120
