电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>一文知道导波雷达液位计的调试过程
一文知道导波雷达液位计的调试过程
收藏
查看更多
485程序调试过程出现了乱码
我的485程序调试过程中出现了乱码是怎么回事?像我让它在串口调试助手上显示0x00串口上显示0xc1,我让它显示0x01它显示0xc1,让它显示0x02他显示0xc0,让他显示0x03它显示
2019-09-16 08:54:45
导波雷达料位计对于液位安装时注意事项
导波雷达料位计对于液位安装时注意事项:厂家推荐:在有搅拌装置的罐内安装时,最好与底部连接1. 搅拌2. 使用套筒螺母与底部连接3. 旁壁管4. 载重锤(注意放在中心位置)安装在个参考容器或个直
2018-09-29 16:35:31
导波雷达料位计的测量原理,如何安装?
导播雷达料位计简介导波雷达料位计的测量原理导波雷达雷达料位计的安装导波雷达料位计应用中常见问题及处理方法
2021-03-18 06:39:38
导波雷达物位计和雷达物位计的区别?
萌新,请教下各位大佬。导波雷达物位计与雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
雷达液位计常见故障解决方法
雷达液位计主要是以雷达波测量信号的,因为它是以光速运行,测量速度相当的快,可以说是在测量仪器速度中明显的表示。产品以自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。雷达液位计的应用越来越广泛,所以在
2020-11-11 09:42:00
雷达液位计的原理和使用
雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的工作原理是什么?
雷达液位计采用体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
雷达液位计的校准方式有哪些?
,比较雷达液位计输出值和实际检尺测量值或其他形式液位测量值。依据《液位计计量检定规程》对雷达液位计进行多点或单点(后面详细说明单点的可行性)的校准,然后通过调试软件对其进行调试,使其达到测量精度要求
2021-02-23 17:09:06
ADS1216芯片调试过程中数据采集直不对
有谁用过ADS1216这颗芯片啊,在调试过程中数据采集直不对,不知道该如何配置它寄存器,具体怎么操作的,谁有demo或相关的例子程序啊?
2019-02-27 14:42:20
AD芯片在调试过程中遇到的问题,应该怎么解决?
AD芯片在调试过程中遇到的问题,应该怎么解决?款TI/国半的超高速ADC调试经验分享
2021-04-09 06:41:24
RFID串口调试过程是怎样的?
RFID串口调试过程是怎样的?
2022-02-09 07:52:53
SIM800基本指令的调试过程是怎样的?
2022-01-24 06:52:48
USMART调试过程是怎样的
什么是USMART?USMART是正点原子团队为其STM32开发平台开发的种类似linux的shell的调试工具。具体工作过程是通过串口发送命令给单片机,然后单片机收到命令之后调用单片机里面
2022-01-13 06:41:55
三个基本外围电路的调试过程调试结果
、本文内容本文主要包含以下三个基本外围电路的调试过程调试结果:电源模块时钟模块复位模块二、电源模块调试无论对FPGA还是DSP而言,对电源的上电顺序都有定的要求,且不同型号的器件对电源轨的顺序
2021-11-11 06:51:24
如何解决stm32+485+串口DMA调试过程遇到的问题?
2021-12-16 07:18:08
影响超声波液位计正常工作的因素
偏离搅拌中心;还可以安装导波管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。 2.泡沫对超声波液位计影响: 在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿
2016-04-01 14:27:36
浅谈雷达液位计天线和介电常数
使用内(外)浮顶罐的介质,对于汽油、煤油等相对介电常数较小的介质必须使用导波管。而对于液化气球罐的液位测量,方面液化气的介电常数较低,对雷达波的反射能力很弱;另方面液化气气相组分会吸收部分雷达波造成信号衰减严重,影响雷达液位计的准确测量。
2020-12-01 10:40:21
记录SPI调试过程遇到的问题
此笔记用来记录调试过程遇到的下问题,错无大小,记录下来,提醒自己。Q:SPI从机通信,采用中断发送,在调试时发现主机收到的报文经常比我发送的报文多上到两个字节,导致传输失败A:经过调试发现,在
2022-02-17 06:07:41
接触式(导波雷达物位计
物位计根据测量目的、物料特性和储罐环境的不同,分为非接触式雷达物位计和接触式雷达导波)物位计。 接触式雷达导波)物位计(DHE-RD-4100系列)&
2022-03-16 16:51:51
两线制雷达液位计使用说明书
两线制雷达液位计使用说明书 An International Solution Provider 目 录..1两线制雷达液位计....2应用说明.....3性能指标.....4测量范围.....5外形尺寸图.6安装示意图...7
2008-10-17 00:42:4982
5G14433和MCS-51单片机接口电路的调试过程
通过5G14433芯片与MCS一51单片机接rm电路的实例,说明了硬件电路的调试过程
2009-11-12 14:36:1623
简化Xilinx和Altera FPGA调试过程
简化Xilinx和Altera FPGA调试过程:通过FPGAViewTM 解决方案,如混合信号示波器(MSO)和逻辑分析仪,您可以在Xilinx 和Altera FPGA 内部迅速移动探点,而无需重新编译设计方案。能够把内部FPGA
2009-11-20 17:46:2626
雷达液位计的工作原理
雷达液位计的工作原理 发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。       雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波
2008-01-07 10:02:177923
电源设计调试过程中的异常现象分析
调试过程中所看到的一些异常现象,以及后来的解决办法。其实很多工程师认为设计电源是非常重经验的一门技术,要见多识广。这种经
2010-10-09 10:49:181606
APM四轴 初级安装调试过程
ACM四轴 安装调试过程 此教程主要讲解软件调试 首先要确认自己想飞哪种模式,X还是十模式 根据自己的飞行模式插好线 本章以X模式为例
2015-11-03 10:23:216
单片机驱动DM9000网卡芯片详细调试过程
2015-11-02 11:03:110
导波雷达液位计-全球百科 #从入门到精通,起讲透元器件!
导波雷达
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-20 12:07:33
单片机调试过程中的调试组件导致的问题
单片机调试过程中,经常会遇到类似第3只眼的问题。何谓第3只眼呢?
2018-12-30 17:12:007006
浅析STM32调试过程中的几个相关问题
总的来讲,单片机调试是单片机开发工作必不可少的环节。不管你愿不愿意,调试过程中总会有各种不期而遇的问题出现在我们面前来磨砺我们。这里分享几点STM32调试过程中与开发工具及IDE有关的几个常见问题,以供参考。
2019-01-21 13:50:584787
GT9271触控屏芯片移植调试过程的详细教程说明
本文档的主要内容详细介绍的是GT9271触控屏芯片移植调试过程的详细教程说明
2019-08-05 17:34:0045
雷达液位计检修时的注意事项
雷达液位计在长期的使用过程中需要进行检修,下面我们就对雷达液位计检修注意事项进行分析讲解
2019-05-24 15:39:481379
怎样区分导波雷达物位计与脉冲型雷达物位计
首先,从结构上来分,脉冲型雷达物位计与导波雷达物位计的根本区别就是一个是非接触式和接触式的,根据工矿环境来选型,脉冲是通过喇叭口的波束角来发射和接受微波的。导波是通过杆或缆绳到处和接收
2019-06-03 15:48:012421
导波雷达液位计的杆式与缆式两种类型有什么区别
导波雷达液位计可测量两种不同介质的界面,充分利用介质的介电常数的不同,该产品可发出高频率微波,沿着探杆传播,由于遇到被测介质,介电常数突变,引起反射。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测量介质的距离
2019-06-01 11:12:533887
雷达液位计出现虚假液位怎么办
雷达液位计采用连续式乍动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远、精度高等特点。从诞生到现在,已经被得到广泛的应用在各个领域了,绝大部分的人都知道这种仪表,而它*的缺点就是虚假
2019-06-19 16:25:512756
雷达液位计的测量原理及特点
我们利用雷达液位计信号反射原理可以测量各种介质, 应于各行各业。那么安量仪表今天重点来说说雷达液位计的测量原理。雷达液位计其实是利用发射—》反射—》接收的回路工作模式。详细说来就是雷达液位计的天线
2019-07-11 15:49:164347
雷达液位计常见故障
雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障。
2019-08-07 14:33:558931
雷达液位计优缺点
目前广泛使用的雷达液位计有脉冲雷达液位计导波雷达液位计。现在对两种不同类型的雷达进行简单对比。
2019-08-07 14:41:4511806
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913
直接阻抗匹配的调试过程
直接匹配阻抗,天线与射频芯片在同一块板子,调试步骤与50欧姆阻抗匹配调试天线参数差不多,多了一部分射频芯片端的滤波部分的参数计算。下面介绍调试过程
2019-10-03 16:18:008771
雷达液位计和超声波液位计有什么区别
雷达液位计和超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计和超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计和超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计
2019-10-28 16:28:213274
雷达液位计的原理
雷达液位计种类规格多样化,应用广泛,可根据用户需求选择型号,达到预期测量效果。
2019-10-31 15:12:341030
导波雷达物位计的特点及测量范围说明
导波雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
2020-01-06 15:26:172210
雷达液位计的故障及处理
雷达液位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达液位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达液位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达液位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达液位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。
2020-03-21 15:42:464076
导波雷达液位计常见故障_导波雷达液位计故障处理
芳烃装置导波雷达液位计使用量比较大,LT3021、LT3613出现故障的几率比较大,常见的故障现象即为液位显示与实际液位值不符。
2020-03-25 10:57:428471
导波雷达液位计工作原理
导波雷达液位计就是时域反射原理来进行测量的,测量过程我们分为信号传播和整个测量系统来作介绍。
2020-03-25 11:08:5320273
伺服液位计雷达液位计的区别
、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计的工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:006531
接触式雷达液位计调试方法与导波管的操作事项
接触式雷达液位计适用于小量程储罐,几何形状和内部有障碍物的复杂储罐。适用于带有蒸汽,附着物,起泡,冷凝水的应用场合。本文总结了接触式雷达液位计需要怎么调试还有导波管的注意事项。
2020-04-15 11:17:283368
雷达液位计的工作原理及故障分析
油库用于液位检测的雷达液位计;全称智能型导波雷达液位计,是江苏虹润仪表有限公司产品,全部安装在8000m3和部分4000m3油罐顶部,型号HR-ZLD系列,为两线制仪表,zui大测量误差±3mm
2020-04-17 17:40:323316
超声波液位计雷达液位计的区别
超声波液位计雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的主要优点
雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:592721
什么是导波雷达物位计
导波雷达物位计是一种微波物位计,根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化的情况。
2020-07-05 10:13:502594
导波雷达液位计OPTIFLEX 8200,专为蒸汽锅炉设计
OPTIFLEX 8200 是一款基于时域反射(TDR)技术的导波雷达液位计。专为电力、油气行业中的高温高压工况下的液位及界面的测量所设计。即使当介质上方的气相组分发生突变时(如,蒸汽锅炉工况),该款液位计也可凭借其专利的动态气相补偿(DGC)技术的先进算法,保持测量精度且不增加测量盲区。
2020-07-13 10:12:271092
导波雷达物位计的输入输出过程是如何进行的?
  导波雷达料位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2020-07-20 16:26:59750
超声波液位计雷达液位计之间的区别是什么
超声波液位计雷达液位计有什么区别? 超声波液位计雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计雷达液位计还有那些
2021-02-18 15:07:173466
超声波液位计雷达液位计的对比,它们有什么不同
2021-02-18 15:10:337846
导波雷达液位计的工作原理
导波雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,采用高频振荡器作为电磁脉冲发生体,发射电磁脉冲,沿导波缆或导波杆向下传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分电磁脉冲被反射回来,形成
2021-04-29 11:21:207588
外测液位计的优势特点
在球罐液位测量中喇叭口雷达液位计受介电常数影响可能会出现虚假液位,汽化挥发及液面漫反射导致电磁波出现“失波”现象,导致结果不准确或无法测量,导致导波雷达液位计受进液波动影响可能出现缆绳拉断等问题。
2021-06-07 09:37:09421
雷达液位计工作原理及特点
1、工作原理 雷达液位计,采用发射-反射-接收的工作模式。由雷达天线发射出电磁波,经被测对象表面反射后,再被雷达天线接收。雷达液位计到被测对象表面的距离与雷达天线从发射出电磁波到接收到雷达回波的时间
2021-11-05 14:23:563693
JKRD型雷达液位计在水力流送系统中的应用
JKRD型雷达液位计测量精度高,测量范围较大,不受介质影响;整体PVDF材质的外壳可以在户外安装使用,密封接线和整体封装电子部件完全防水;具备蓝牙功能,通过手机app即可完成调试校准,方便快捷;操作
2021-11-17 09:51:24888
S7-1200系列PLC调试过程小结
S7-1200系列PLC调试过程小结
2021-12-20 09:25:023
使用雷达液位计过程中的注意事项有哪些
雷达液位计如今在工业生产过程中常能见到它的身影,因其安装方便,外观精美,精度较高成为众多液位测量仪器中的优秀产品。但在选型和使用过程中必须掌握一些产品的使用技巧,这样能够减少因为错误操作带来的故障
2022-01-17 11:37:49567
导波雷达液位计的结构特点及测量范围
导波雷达液位计主要由雷达变送器、过程密封件和导波杆三部分组成。表头内部安装雷达变送器,采用一次压铸成型的双室结构,带LCD显示,大多数情况下可以向任意方向旋转,便于现场观察。根据不同的环境条件选择
2022-02-23 09:52:562903
储罐中的导波雷达液位计如何安装
导波雷达液位计采用时域反射原理(TDR)进行测量。其工作原理是:电子单元发射低功率、纳秒级电磁波脉冲,通过浸入工艺介质的导波杆(缆)传输,当接触被测介质时,产生反射信号,由电子部件接收,根据行程时间
2022-02-24 15:34:022806
导波雷达液位计的选型原则是什么
1、工艺条件。包括:上部、下部介质密度和介电常数,以及介质表面的状态,这是判断选择导波雷达液位计的先决条件。而介电常数作为非常重要的工艺参数,对电磁波的影响主要体现在两个方面:一是影响介质表面
2022-02-25 09:16:331870
导波雷达液位计安装时需要注意哪些事项
导波雷达液位计在使用过程中,微波会沿导波管向下传导,尽量避免导波杆周围出现金属干扰或物料堆积的情况发生。若仪表安装不当,会导致一些问题的发生。因此,安装时必须综合考虑容器特性和过程连接等因素,注意如下事项:
2022-02-26 08:48:361105
导波雷达液位计的工作原理与调试方法
导波雷达液位计在使用过程中可以应用在许多条件下,但这并不代表所有的环境下都可以得到应用。实际应用中,导波雷达液位计可应对很多条件恶劣的条件,在一些复杂恶劣的测量条件和工况条件中也可以使用。用户要从实际问题去分析,针对导波雷达液位计的测量原理以及安装选型要求,选择适合的勘测条件,保证产品发挥重要有效的作用。
2022-03-04 16:37:204000
导波雷达液位计的原理/特点/选型/安装要求
蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:175861
雷达液位计常见故障与处理
事实上,只要能够对雷达液位计正确选型和安装,就能确保雷达液位计长期稳定可靠运行。所以仪表用户首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取最佳的消除干扰措施,以最大限度地降低仪表故障的发生几率,真正体现其可靠、高精度的特点,更好地使用雷达液位计,为生产过程控制提供精准的依据。
2022-08-09 15:48:385625
带远传磁翻版液位计的安装与调试
带远传磁翻板液位计是一种液位测量仪表,是传统磁翻板液位计基础上加装干簧管远传变送器后的升级版产品,要使带远传磁翻板液位计能够正常使用,以及测量数值准确可靠,使用前的设备安装和调试是很重要的
2022-08-10 10:51:102560
导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计在海上平台的应用
目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者
2022-10-19 08:19:021111
导波雷达液位计的原理与优点
导波雷达液位计是为液位测量和控制系统中应用而研发的新型雷达液位仪表,可以用于指示和控制液位,可以满足绝大多数情况的液位测量,测量准确度高,导波雷达液位计工作原理运用了时域反射与ETS等技术。液位计
2022-11-22 09:21:021280
导波雷达液位计探头结构的3种类型
根据导波雷达液位计探头结构的不同可分为3种类型:单杆式(单缆式)、双杆式(双缆式)、同轴杆式。
2022-11-23 08:38:261222
定华雷达知识讲堂:油库雷达液位计设计选型
环境的不同,分为非接触式雷达物位计和接触式雷达导波)物位计。 目前国内外用于贸易交接计量的储罐液位自动计量系统通常是混合式油罐测量系统(HTMS,hybrid tank measurement system)。HTMS中最常用的就是雷达液位计雷达液位计没有活动部件,没有
2022-11-23 08:59:51724
分体式雷达液位计的安装注意事项
分体式雷达液位计作为新型的液位测量仪表,既有与传统导波雷达相似的要求,又有其独特的安装注意事宜。安装方式可分为顶装式和侧装式两种。 分体式雷达液位计能否准确测量被测介质与液位计的正确安装密切相关
2022-11-23 10:31:21611
音叉液位计雷达液位计的区别
它们的不同区别,比如音叉液位计雷达液位计。 音叉液位计是开关量测量仪表,而雷达液位计则是连续量仪表,在本质性能上还是有区别的,从使用上讲,连续量仪表能够替代开关量仪表,借助PLC设备可以实现限位开关的功能,反过
2023-01-04 13:11:06400
某厂罐区4座加氢液化气罐顶导波雷达液位计故障分析
1台导波雷达液位计及1台伺服式液位计用于工艺人员实时监测液位变化及事故状态下联锁触发的条件。 自开车运行以来,全厂罐区4座加氢液化气罐顶导波雷达液位计均出现无规律的测量不准现象,在与伺服液位计的趋势比较过程中发现:虽然雷
2023-01-16 09:01:19609
导波雷达液位计
导波雷达液位计是接触式物位测量,采用时域反射技术(TDR)电子单元发射微波脉冲沿着导波杆(缆)传播,当接触被测介质时,产生反射信号由电子部件接收,计算发射到接收的间隔时间,转换为被测介质的距离。导波
2023-01-17 08:52:26945
定华雷达知识讲堂:雷达液位计导波雷达液位计区别及选用
最近有人对于雷达液位计导波雷达液位计到底有什么不一样。现做一详细介绍。 一、雷达液位计原理 雷达液位计的基本工作原理:发射—反射—接收 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料
2023-01-17 14:02:01879
雷达液位计雷达天线的选择与应用
1、导波雷达液位计 导波雷达液位计有五种不同类型的导波杆,即单杆、单缆、同轴、双杆、双缆。优先选择单杆导波杆。 2、非接触式雷达液位计 (1)频率的选择 非接触式雷达液位计根据不同的应用分为3种频段
2023-01-18 08:55:311047
雷达液位计介绍
非接触式雷达液位计包括脉冲雷达液位计和调频连续波雷达液位计: (1)脉冲雷达液位计 利用电子单元通过天线系统发射极窄的微波脉冲,脉冲以光速在空间内传播,当遇到被测量介质阻碍时,部分能量产生反射波形
2023-01-29 09:35:281410
雷达液位计有哪些,雷达液位计工作原理及特点
雷达液位计分为接触式雷达液位计导波雷达液位计雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03953
智能导波雷达物位计介绍
雷达物位计又称智能雷达物位计、导波雷达物位计,雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,雷达波以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收,雷达物位计不受气候条件的影响,测量结果
2023-02-08 11:03:57682
导波雷达液位计天线能改短吗
通过设备自带的天线,雷达液位计实现了设备之间的数据传输,不过雷达液位计的天线一般都是比较长的,这样对于一些要将设备安装在狭小空间的用户来说就不是很方便了,因此也有不少咨询,问雷达液位计可以改短尺寸
2023-02-15 16:49:52193
如何调试导波雷达液位计
导波雷达液位计是基于时间行程原理制造的,是将雷达波往返的运行时间以物位信号的形式传送。而为了保证信号传递的及时与畅通,需要在使用前对导波雷达液位计进行调试,通常来说,调试的方法主要有以下几种。
2023-03-01 13:52:391650
投入式液位计调试方法,如何调试
目前,在很多工业领域,如果石油化工,食品医药,冶金电力等,都能看到投入式液位计的身影,可以说应用十分的广泛。由于使用率非常高,尽量在出厂前,厂家都会对每一个投入式液位计产品进行精确校正,调试,但还是
2023-03-15 14:09:502870
循环水场冷水池的雷达液位计是什么
1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计雷达液位计液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44409
雷达液位计的优点和缺点,你了解多少
1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221123
定华雷达知识讲堂:雷达液位计的测量原理、特点与应用
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501
声纳式外测液位计调试中的常见问题及解决方法
声纳式外测液位计的应用越来越广泛,在应用调试过程中,可能会出现一些问题,针对这些问题,定华电子工程师给大家排忧解难,快来一起充电:现象1:声纳式外测液位计仪表显示两个横杠“--”原因:一般
2022-04-08 14:21:33506
雷达物位计和导波雷达液位计的区别
雷达物位计现在已经作为一种常规仪表,应用于各个行业之中。但是常常有人对于雷达物位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。本文就给大家做一个详细介绍。一、雷达物位计工作原理:发射—反射—接收就是雷达物位计
2022-03-28 14:42:481774
JK型雷达液位计介绍
根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03186
储罐雷达液位计液位测量系统
嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432
雷达液位计的安装注意事项
雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422
雷达液位计的工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
。下面将详细介绍雷达液位计的工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计的工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:02604
已全部加载完成
