双金属温度计的精度问题是什么呢?用户在购买双金属温度计的时候最多关心的就是双金属温度计的选型方法,双金属温度计的工作原理,这些对于用户来说是非常重要的,但是还有一个问题也是用户需要考虑的,就是双金属
2013-10-14 15:44:07
系数不同的材料,尤其是热膨胀系数相差较大的金属,被固定在一起时,在温度变化的情况下,就会产生弯曲。通过机械机构将弯曲转变成转角,则转角的大小就表示温度变化的大小。这就是双金属温度计。这种温度计的特点是抗振
2020-12-31 17:04:40
温度测量仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。
2019-10-25 09:11:29
根据温度测量要求,分为就地温度测量和远传温度测量。就地温度测量仅表一般采用热膨胀温度计,其中水银玻璃温度计由于易受机械损伤,造成汞害,一般不推荐使用。因此,经常使用的是压力式温度计和双金属温度计。1
2018-01-31 09:21:19
石英管标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器。ITS-90国际温标规定在13.8033K(-259.3467℃)到961.78℃内标准铂电阻温度计是内插仪器
2018-11-16 23:55:59
`1、前言数字温度计是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属
2018-07-11 16:41:15
,弹簧管)损坏难以修理,必须更换;测量精度受环境温度及温包安装位置影响较大; 毛细管传送距离有限制。现在已经很少使用,大部分已经被热电阻和双金属温度计取代,在早期DCS没有出现之前应用较广泛。电接点
2020-11-13 16:07:33
LED数码管显示数字温度计有哪些功能?怎样去设计一种基于DS18B20的LED数码管显示数字温度计?
2021-09-23 07:46:51
`关于51单片机的数字温度计`
2012-11-18 15:33:52
程度双金属片伸直,电路接通。反之,我们同样可以解释温度降低的情况。图中的调温旋钮是来调节通断时的平均温度的。 这种温度开关的特点是简单便宜,但是精度不高,电熨斗,电暖瓶和电烘箱中的温度开关就是这个
2015-06-19 16:46:15
热电偶保护管与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用,保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。主要用于钢铁,冶炼,玻璃,电力,化工,水泥,和各种高温窑炉测温仪表的贵金属保护。
2019-11-05 09:02:05
、膨胀式温度传感器是根据物体热胀冷缩原理制成的。根据膨胀物质的形态又分为固体膨胀式和液体膨胀式两大类水银温度计是利用水银液体的热胀冷缩性质来测温的,属于液体膨胀式温度计双金属温度计属于固体膨胀式温度计
2013-03-07 10:58:21
,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。
2020-02-25 17:13:01
提出了一种制备包覆双金属复合材料的新工艺.即充芯连铸法制备包覆双金属复合材料的工艺。试验研究了包铝双金属棒制备的工艺, 分析了铜包铝双金属棒的外观、断面和界面。
2009-07-07 08:41:3918 基于D的数字温度计的设计:介绍了高分辨率数字温度讣/恒温器DSl626/DSl726的特点、功能和测温原理,并以它为温度传感器,与89C51单片机、字符液晶显示器LCD8X2组成数字温度计,给
2009-09-14 09:49:2068 介绍了一种基于数字图像处理技术的双金属片非接触式检测方法。数字图像处理包括图像的平滑、阈值分割、边缘检测;通过对双金属片轮廓的分析、测量,使用计算二值化图像
2009-12-18 16:25:0321 前苏联制造的7288型龙门刨,刀架滑板移动丝杠的双金属丝母的铜螺纹部分严重磨损,用粘接的方法进行修复取得成功。采用TS1272锁固剂粘接、修前制备工艺和修复时注意事项。
2009-12-24 11:31:3412 对温度计进行校准,确保其准确度和适用性保持完好。2.范围适用于测量溶液温度所使用的水银温度计。3.编写依据 温度计使用说明书3.校准用基准设备1).数
2009-12-25 16:03:5668 在冶金、石油、化工、机械制造和国防等行业中,往往需要测量-200℃~1000℃气体、液体等环境中的温度。以前一般采用玻璃液体温度计、双金属温度计、压力式温度计、热电偶、
2010-01-23 11:55:0530 TH 系列温度计保护套管是套在测温元件之外,也可预先安装在带压力不便拆卸的各种装置上,起着抵御测量介质的压力和腐蚀作用,使热电阻、热电偶或双金属温度计等传感器能
2010-08-20 09:55:588
辐射温度计电路
2009-02-06 11:58:38563
光电温度计电路
2009-02-07 02:11:29892
数字温度计电路
2009-02-23 22:07:211274
温度计电路图
2009-04-10 18:48:57713
温度计电路图
2009-04-11 11:40:58814
温度计电路图
2009-04-13 09:32:574360 什么是干湿球温度计
干湿球湿度计是测定气温、气湿的一种仪器。由两支规格完全相同的温度计组成,一支称为干球温度计,其温泡
2009-05-24 23:15:455541 光伏温度计电路图
2009-06-04 13:54:23485 双金属导线独特的优点
铜包铝线和铜包钢线等双金属导线在性能上具有独特的优点。
一是具有较好的延展
2009-06-12 21:10:361089
温度计电路图
2009-07-16 17:45:33800 使用5V电源的温度计
2009-10-09 14:47:292827 DS18B20数字温度计使用
1.DS18B20基本知识
DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统
2010-01-25 11:29:301413 关于温度仪表热电偶、双金属温度计的几个问题
.热电偶的测量原理是什么?
热电偶工作
2010-12-22 11:44:541405 双金属温度传感器(bimetallic temperature Sensor),是用来作开关使用的,常称为温控开关。
2012-04-01 15:01:074780 Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计
2015-12-10 16:42:2039 电子温度计
2017-02-07 18:32:2967 双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
2017-09-22 17:59:3012 轴带动指针偏转,直接显示温度值。双金属温度计的分类:双金属温度计按指度盘与保护管连接方向可分为:径向型、轴向型和万向型。 双金属温度计适用测量中低温的现场指示型测量仪表。我公司常用的双金属温度计有WSS/WSSX-411、
2017-10-20 15:06:4819 热电偶温度计是在工业生产中应用较为广泛的测温装置。热电偶传感元件是由两根不同材质的金属线组成,结构简单,使用方便,精确度高,量程范围宽,抗振,适用于中高温温区。
2017-11-02 10:12:0912176 双金属温度计:利用不同金属膨胀系数不同的原理,双金属片在不同的温度会有不同的弯曲度,把这个弯曲度指示出来就能显示温度。由于热膨胀系数不同,双金属片在温度改变时,两面的热胀冷缩程度不同,因此在不同的温度下,其弯曲程度发生改变。
2018-04-03 15:54:2414192 这是这个“双金属片火焰报警器”的全图,非常漂亮,比我原先做的那个好看百倍。
2018-08-04 11:06:355630 温控开关双金属温度传感器及其应用,Thermostat
关键字:温控开关双金属温度传感器及其应用
温控开关双金属温度传感器及其
2018-09-20 18:20:071858 工业用双金属温度计其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理,表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密封锁紧结构,故仪表整体防水防腐性能良好
2019-05-09 16:22:471904 双金属温度计的感温元件部分是由两层线膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在一起组成的,元件的一端是固定住的,而另一端是自由端。当温度变化时,因为双金属片的材质不同,线膨胀系数的差异很大,就会产生不同的膨胀和收缩,导致了双金属片产生弯曲变形,由自由端的传动机构带动指针,从而会在刻度盘上指示出温度。
2019-05-29 15:46:482925 防爆电接点双金属温度计带有电接触装置—即机械电接点。当被测介质温度变化时,自由端上的细轴及转向传动机构带动指针及动触点转动,在标度盘上指示出温度的变化值,当其与定触点(上、下限定触点)接触或断开的瞬时,使电路系统中的继电器及接触器动作,以达到自动控制和报警的目的。
2019-06-28 15:38:311243 双金属温度计,是当双金属片感受到温度变化时,指针就可以在一圆形分度标尺上指示出温度来,可以直接地读取数据,非常的直观方便。因此,双金属温度计的应用范围是非常地广泛,如石油、化工、机械、船舶等领域
2019-07-22 16:16:59869 标准铂电阻温度计(以下简称温度计)是根据金属铂的电阻随温度变化的规律来测量温度的。温度计的感温元件是由高纯铂丝以无应力结构绕制而成的四端电阻器,如图1所示。当温度变化时感温铂丝能自由膨胀和收缩。通过测量温度计感温元件的电阻,利用温标的内插公式,计算获得相应的温度值。
2019-08-08 16:12:2023960 有一些用户对双金属温度计的了解并不是很多,所有在选购的过程之中容易出现一些麻烦,也不知道到底应该如何选择才是正确的。其实选择的方法非常的简单,如果大家在此之前不清楚如何进行读数或者选购的话那么就看一看下面的介绍吧。
2019-11-22 10:23:171494 双金属片温度控制器是一种将定温后的双金属碟片作为热敏感反应元件,当温度增高时所产生的热量传递到双金属碟片上,达到预定温度值时迅速动作,通过机构的作用使触点断开或闭合。
2019-12-04 14:16:4523232 双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。
2019-12-15 11:26:502150 电接点双金属温度计是应用热膨胀原理测温的,属于固体膨胀式温度计。基于固体受热膨胀原理,测量温度通常是把两片膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在一起,构成双金属感温元件。当温度变化时,因双金属片的两种
2019-12-31 15:06:363597 利用固体或液体热胀冷缩的原理测量温度,常见的体温表便是液体膨胀式温度计。利用固体膨胀的,有根据热胀冷缩而使长度变化做成的杆式温度计和利用双金属片受热产生弯曲变形的双金属温度计。
2020-02-26 16:05:259632 数字温度计还算是比较准的,误差≤0.5%,数字温度计已经慢慢取代传统的水银温度计,因为数字温度计使用非常简便。数字温度计是一种精度高、稳定性好、使用性能强的温度测试器,数字温度计有手持式、盘装式及医用的等等,在使用数字温度计的时候也需要注意消毒,以免细菌滋生。
2020-02-28 10:33:109166 水银温度计更准一点。虽然市面上的温度计各种各样,而就红外温度计和水银温度计来比较,水银温度计的值更为准确一些,在临床上也是应用较为广泛的,常测部位为人体腋窝、口腔、肛门,而红外温度计测得的体温会比稍微高一些,存在一定的误差,其误差值在0.5左右,所以在正常情况下,建议使用水银温度计测量。
2020-02-28 11:01:338983 本文详细阐述了最高温度计和最低温度计的原理。
2020-02-29 09:27:5415600 本文主要阐述了双金属温度计工作原理及双金属温度计型号规格。
2020-02-29 09:44:536820 本文主要介绍了双金属温度计的安装方法及安装注意事项。
2020-02-29 09:51:2226190 本文首先阐述了双金属温度计的选型,其次介绍了双金属温度计的应用范围。
2020-02-29 10:00:272315 本文主要介绍了双金属温度计内部结构及测量范围。
2020-02-29 10:05:5813781 双金属温度计,又叫全不锈钢温度计、指针式温度计、管道温度计、暖通温度计、工业温度计。主要应用于工业、石油、化工、供热系统、暖通系统、管道、发电厂、船用等。使用双金属时要注意清理和检查,定期检测其测量值。那么检定双金属温度计的条件是什么呢?
2020-02-29 10:15:584811 你知道双金属温度计怎么读数吗?下面小编来告诉你!
2020-02-29 10:25:474243 本文主要阐述了酒精温度计测量范围及酒精温度计使用方法。
2020-02-29 11:08:3420932 本文主要阐述了酒精温度计和水银温度计的区别。
2020-02-29 11:12:3044410 本文首先阐述了酒精温度计的原理,其次介绍了酒精温度计断线的处理方法,最后介绍了酒精温度计的特点。
2020-02-29 11:17:3816568 压力式温度计,是基于密闭测温系统内蒸发液体的饱和蒸气压力和温度之间的变化关系,而进行温度测量的温度计。
2020-02-29 11:41:417774 膨胀式温度计是利用物体受热膨胀原理制成的温度计,主要有液体膨胀式、固体膨胀式和压力式温度计三种。液体膨胀式温度计中最常见的液体膨胀式温度计是玻璃管式温度计。压力式温度计是利用密闭容积内工作介质的压力随温度变化的性质,通过测量工作介质的压力来判断温度值的一种机械式仪表。
2020-02-29 11:38:4614670 今天给大家分享一下关于压力式温度计的使用方法,一般我们在使用压力式温度计时有两步,具体是哪两步呢?下面我们一起来看看吧。
2020-02-29 13:58:072795 电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制和报警。
2020-03-12 16:05:432619 造成的指针温度计,和3个小时的电解质,的电解电池工作铬电镀用一管钛1保护管双金属温度计是我没有移动经营120°的双金属带的腐蚀温度,工件表面确实不使冷热镀铬热处理已经很难知道。
2020-03-15 15:54:59652 双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。适用于中低温现场检测,可直接测量液体、气体和蒸汽的温度,具有无汞害、指示清晰,坚固
2020-03-24 16:13:564026 远传双金属温度计是将热电阻或热电偶的信号远传功能与双金属温度计就地指示功能相结合,它既能满足现场测温需求,亦能满足远距离传输需求,远传双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-40~+600℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面的温度测量。
2020-03-25 16:39:022467 双金属温度计是现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;多种结构形式,可满足不同温度要求。
2020-03-30 15:52:304662 对双金属温度计的安装,应注意有利于测温准确,安全可靠及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作,要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:
2020-04-03 16:36:041837 双金属温度计的使用需要进行检定,保持双金属温度计在温度测量中的准确性,减小温度测量误差。双金属温度计的检定方法应根据中国计量出版社出版的《中华人民共和国国家计量检定规程JJG226-2001》中要求完成检定。
2020-08-19 16:43:502246 传感器检定装置功能和特点: 1、检定K、E、J、N、B、S、R、T等多种型号的工作用热电偶; 2、检定pt100、Pt10、Cu50、Cu100等各种工作用热电阻,玻璃液体温度计、压力式温度计、双金属温度计; 3、多路低电势自动转换开关,寄生电势
2020-10-30 10:56:58642 双金属温度计属于机械温度传感器,它是由两种线胀系数不同的金属薄片焊接在一起制成的。它是一种固体膨胀式温度计。其结构简单、牢固,又可将温度变化转换成机械量变化,不仅用于测量温度,而且还用于温度控制装置(尤其是开关的“通-断”控制),其使用范围相当广泛。
2021-02-08 17:44:004209 ur7002-1600双金属压铸铝散热器8080(材质,价格,规格)-裕圣华 压铸铝双金属散热器优缺点安装方式尽显个性;极易与房间搭配、协调,是家装的产品。压铸铝散热器整体强度大,工作压力高,模块
2021-07-11 16:29:011571 随着生活水平的提高,人们对健康这个概念越来越重视,然后家里面都会备有简单的医疗设备,比如说医药盒、血压计、血糖仪、温度计等等,医药盒。血压计、血糖仪比较常见。我们现在讲讲温度计! 温度计是测温仪
2021-11-02 14:49:02475 1,开发前规划 基于单片机的数字温度计-开发前规划 关键字 温度计;51单片机;共阳数码管;MOS开关;便携式;课程设计;毕业设计 要求
2021-11-05 12:51:0046 双金属温度计主要用于测量中低温度场所当中的气体和液体温度,它的工作原理是金属的热胀冷缩,解决了温度测量过程中的温度精度,为了使灵敏度有效提高,所以金属片做成螺旋形,当多层金属片的温度变化时,各层金属
2021-11-26 16:15:091290 不同于传统的金属温度计,双金属温度计在温度变化的响应时间上,反应更加的快捷,数值准确性上也更加稳定,更重要的是双金属温度计在设计更注重实用性,因而在保留传统设备功能的前提下,缩小了设备的体积,更易于携带,也更适应不同的工况现场,因而在工业领域的使用率很高。而除了这些之外,双金属温度计还有以下这些特点
2022-08-31 13:49:35969 一体化温度计也叫双金属温度计,是一种可以测量中低温度的仪表,由两种或以上的金属片通过叠压的方式组成温度感知元件,用来直接测量工业生产中的各种液体,蒸汽与气体的温度,在石油化工,机械制造与食品医药等领域有着广泛的使用,今天要来说的是一体化温度计的组成与特点,帮助大家更好地了解这个新产品。
2022-08-31 13:51:081550 在氯碱和聚氯乙烯行业应用的温度检测仪表主要有三大类,热电阻(RTD)、热电偶(TC)、双金属温度计,其中由于氯碱和聚氯乙烯工艺控制温度一般在中、低温范围(-35~600℃),其主要应用的远传温度
2022-12-06 13:36:49352 双金属温度计是工业上用来测量介质温度的一种仪表,由于部分介质具有腐蚀性,为了避免对温度计造成损坏,需要使用防腐双金属温度计,可是市面上的此类产品有很多,琳琅满目,哪种适合自己,很多人并不清楚,下面
2022-12-21 14:29:52449 1、双金属温度计结构与原理 双金属温度计的组成结构相对复杂,主要由指针轴、指针、月盘、活动螺母、保护管、感温元件等组成。在所有的构成组部件中,感温元件是由多个金属片叠加重合组成的,可以形成多层金属
2023-02-07 08:32:332559 1、外观检定 在双金属温度计检定过程中,外观检定方法是其中的重要检定方法,这也是双金属温度计在检定过程中必须检定的重要内容。外观检查法属于最基本的检查方法,在开展双金属温度计外观检查工作时,需要利用
2023-02-08 08:00:18435 ,在工业生产过程中需要对温度计进行科学选择。目前的温度计种类比较多,功能也相对较多,双金属温度计一般是在工业生产现场温度检测中进行应用,可以与不同的套管进行配合应用,在不同压力环境下都能够发挥温度检测作用,适用
2023-02-09 12:57:48233 双金属温度计是工业上用来测量介质温度的一种仪表,由于部分介质具有腐蚀性,为了避免对温度计造成损坏,需要使用防腐双金属温度计,可是市面上的此类产品有很多,琳琅满目,哪种适合自己,很多人并不清楚,下面
2023-02-22 13:26:51337 双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。
2023-05-16 14:18:45940 双金属温度开关,又叫微型热保护器,它是一种由两块热膨胀系数不同的金属片粘合在一起的装置。当设备暴露在温度变化中,金属薄片以不同的速度膨胀,导致双金属条弯曲。这种弯曲运动可用于驱动开关或其他机械装置,从而实现温度控制。
2023-02-13 14:32:07975 随着电子设备的不断发展和进步,对于电源驱动器的性能和可靠性要求也越来越高。双金属片温度开关作为一种常见的温度保护元件,在电源驱动器中扮演着重要的角色。本文将探讨双金属片温度开关的工作原理、特点以及在电源驱动器中的应用。
2023-07-04 15:01:35378 热保护器、双金属片温度开关(又称双金属温度控制器或双金属温度保护器)是一种温度敏感的电器元件,通常应用于各种电器、电子设备和机械装置中,以提供过热保护和温度控制功能。它们基于温度变化来控制电路的开闭
2023-07-20 17:30:49570 咖啡机内部通常会安装一个双金属片温度开关,也被称为温度保护器或温度限制器。这是一种常见的温度控制装置,用于监测设备或系统的温度,并在温度达到预设值时采取行动,例如切断电源或触发警报,以保护设备不受
2023-08-08 15:53:18359 双金属片温度开关(又称双金属温度保护开关)是一种常见的热保护器,它使用两种不同膨胀系数的金属片通过热膨胀来触发开关动作,从而在设备温度超过设定的阈值时切断电路。这种设计使其在特定温度下自动断开电流,以防止过热引发安全问题。以下是一些可能会用到双金属片温度开关的产品和应用:
2023-08-31 16:34:38421 本文介绍五种常见的工业用温度计:液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、压力式温度计、热电偶温度计、热电阻温度计。
2023-09-06 16:10:011476
查看更多
