交序列数字解调法的抗噪性能对信号每周期的采样点数决定,采样点数越多,抗噪性能越高。当采样信号频率很高时,为了在被采样信号的一周期内多采样,就需要提
2023-09-15 09:45:01
3841
当传统的实时示波器还在带宽和测试精度上努力突破时,一种“不一样”的示波器却早就弯道超车,走上捷径,甚至让人怀疑其是否满足被反复提及的奈奎斯特采样定律?
2025-08-12 14:23:48
1640
实时示波器和采样示波器的区别在哪里?
2021-05-10 06:36:23
,从而影响测试任务。区分模拟带宽和数字实时带宽带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样
2017-09-12 17:39:31
数字示波器摘要:本次数字示波器设计分为输入电路模块,采样保持模块,AD采样电路,FPGA与单片机结合的控制模块等。本设计核心处理器采用单片机与FPGA相结合的方案,输入信号首先进入输入电路模块,通过
2021-08-09 06:25:55
复信号,它实现的带宽和高速定时要比其它示波 器高10倍。市场上提供了带宽高达80GHz的顺序等效时间采样示波器。
2017-08-31 09:01:40
采样点的能力,此时其采样间隔就是10纳秒。对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形
2020-08-23 16:23:05
点数每秒(S/s),指数字示波器对信号采样的频率,类似于电影摄影机中的 帧的概念. (对于频率范围在示波器最大采样速率一半以下的信号, 实时采样是理想的方式. 采样快速,单脉冲和瞬态信号, 实时采样
2017-03-24 09:54:55
,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。
2024-11-29 16:39:49
对于高采样率的示波器采样部分设计,本设计5G采样率的示波器,采用的AD芯片是e2v8A160Q,这块芯片共有4个核,每个核的采样率是1.25GHz,所以我们采用的是将1.25GHz移相的方法,将4个
2014-03-31 17:26:17
,对确定的示波器带宽,采样率到底选取多大?通常还与示波器所采用的采样模式有关。 采样模式采样技术大体上分为两类:实时模式和等效时间模式。实时采样
2009-08-25 08:33:40
率的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。 在开始了解采样和存储的相关概念
2018-12-04 11:33:46
的频率,但是由于系统的ADC 器件时钟速率并不能达到要求的高频速率或者存储处理速度等不能满足要求因此我们可以采用低速ADC 器件通过等效时间采样来对宽带模拟信号进行数据采集从而使系统易于实现。1 、等效
2020-10-21 16:43:20
谈到光接口的时域指标测试,工程师言必称采样示波器(sampling scope)。因为采样示波器拥有不可比拟的信号完整性方面的优势:带宽高、噪声低、量化误差小(垂直分辨率高),美中不足是需要同步触发时钟,以至于光工程师都渐渐遗忘了实时示波器(real-time scope)。
2019-08-02 06:24:17
采样示波器与实时示波器,孰优孰劣?实时示波器在新一代光接口时域测试上的应用是什么?
2021-06-17 09:50:58
随机取样。
采样定理:采样示波器基于采样定理,通过对输入信号进行采样和保持,将连续信号转换成离散信号,并进行数字化处理和重建,最后实现波形显示。其中,采样和保持单元负责对输入信号进行采样和保持,采样速率
2024-12-31 14:17:06
,结合常见的应用,帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。在开始了解采样和存储的相关概念前,我们
2019-03-25 16:19:01
项目名称:等效随机采样的数字存储式示波器试用计划:利用fpga驱动高速adc模块,构成数字存储式示波器
2017-06-20 11:19:18
/DSA/MSO70000系列数字和混合信号示波器DPO/DSA/MSO70000系列是市场上最精确的实时高性能示波器。20 GHz的4通道系统带宽与业内最高的波形捕获功能相结合,可以发现关键信号信息
2020-11-05 10:29:33
,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器泰克数字分析仪采样示波器DSA8300Tektronix泰克DSA8300数字采样示波器DSA8300 是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行
2020-02-13 11:13:33
本文介绍一种基于等效和实时采样的数字示波器设计。
2021-05-17 06:00:57
如何用STM32内置的高速ADC去实现一个数字采样示波器呢?其实现方式是什么?
2021-11-08 06:52:55
的是数字示波器(MSO2024B)采样,用USB将示波器与pc连接,并实现了openchoice软件对其控制,talker-listener编程对示波器简单控制。我想请问一下,如何通过编程实现示波器与pc
2017-03-10 22:49:30
` 采样示波器和实时示波器有什么区别?两者的应用范围有哪些不同,哪些是可以覆盖的?常用示波器的各位亲们知道答案么? 实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器
2018-04-26 10:44:44
没有差别的;只有当ADC采样速度不够快速,不能在一遍之内把波形点填充到记录中时,作出选择才是有意义的。采样方式 尽管有许多不同的采样技术的实现,现在的数字示波器采用两种基本的采样方式:实时采样和等效
2018-02-05 15:35:46
(IConnect? 为 1M 点,80SJNB 为 10M 点)取决于使用的采样模块,最多8条通道特点 【简单介绍】泰克数字分析仪采样示波器DSA8300是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行
2020-11-30 17:04:01
MSa/s以上采样率。
特殊信号处理
数字信号:根据信号速率选择,如1 Gbps信号需5 GSa/s以上采样率。
射频信号:需结合示波器带宽选择,如2 GHz带宽示波器建议使用10 GSa/s以上
2025-04-10 14:46:46
实时技术到底有什么意义?到底选择实时采样还是等效时间采样?
2021-05-10 06:57:27
本文介绍了以单片机为基础的交流电压、电流直接采样的设计与实现并用锁相环CD4046 来实现相位角的采样。关键词:单片机 测量 实时 &
2009-09-12 11:46:17
115 在数字示波器技术中!常用的采样方法有两种" 实时采样和等效采样# 实时采样通常是等时间间隔的!它的最高采样频率是奈奎斯特极限频率# 等效采样$3456789:;<$8=>96;?% 是指
2010-07-08 16:30:04
45 Tektronix泰克DSA8300数字采样示波器是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行数据链路分析应用提供业内领先的保真测量和分析功能。特点在配备82A04相位参考模块时,在*多6条通道上典型值为
2023-12-11 17:59:17
本文在介绍了等效采样的原理和方法的基础上提出了一种基于EDA技术的实现方案。借助高速发展的EDA技术,可以方便地产生采样信号,大大简化采样触发电路,解决了传统等效采样
2010-08-03 10:48:54
19 摘要:介绍了基于单片机系统的精密时钟发生电路对高频信号(1MHz~80MHz)进行等效采样的方法,设计并实现一个模拟带宽为1Hz~80MHz的简易数字示波器。
2006-03-24 13:13:02
1886
2024-08-26 15:44:17
泰克(Tektronix) DSA8300 数字采样示波器DSA8300 产品技术资料数字串行分析仪采样示波器DSA8300 是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行
2025-07-26 16:57:55
示波器的采样率和存储深度
在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率
2009-08-24 23:59:51
7738 采样率对示波器带宽的影响
在针对某个测量需求而选择示波器时,我们首先考虑的第一件事就是需要多大的带宽才能精确地重建我们的信号。毕竟
2009-08-25 00:04:44
2422
示波器的采样率和存储深度
2009-08-25 08:05:49
1264 提出了一种应用于便携式数字存储示波器等效采样的实现方案。详细讲述了FPGA和微处理器LPC2138对高频信号随机等效采样的处理过程,利用一种全新的方法即主要利用FPGA内部逻辑单元完成对触发时刻到与下一采样时刻的时间间隔的测量。给出了FPGA对采样点的处理方
2011-03-16 12:12:35
127 为了降低系统成本和功耗, 采用基于ARM 系统的精密时钟发生电路对高频信号(6. 25MHz~100MHz) 进行等效采样, 配合高速AD、F IFO 和FPGA 电路设计并实现一个手持式存储示波表。该样机在人机
2011-06-21 16:33:41
115 2015-06-27 15:01:17
30 200MHz实时采样系统的设计与实现,下来看看。
2016-02-19 16:39:58
0 科技将在 2017 年推出更高带宽的实时和采样示波器(带宽将高于 100 GHz);本底噪声也会远远好于当前市面上的其他示波器产品。
2016-03-04 14:45:29
1237 电路教程相关知识的资料,关于示波器的采样率和存储深度
2016-10-10 14:34:31
0 等效采样
2017-03-04 17:52:58
15 数字存储示波器作为测试技术的重要,工具,被广泛应用于各个领域,并逐步取代传统模拟示波器。其采样数据是波形运算和分析的基础,直接影响到整个数字存储示波器的准确性。从这点出来,提出采用现场可编程逻轧器件
2017-10-18 15:15:52
55 以上,但在电阻抗多频及参数成像技术中正交序列数字解调法的抗噪性能对信号每周期的采样点数决定,采样点数越多,抗噪性能越高。当采样信号频率很高时,为了在被采样信号的一周期内多采样,就需要提高采样时钟的频率,但是由
2017-11-16 16:12:18
7 采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能: 1)高带宽示波器功能; 2)时域反射计TDR功能; 3)光眼图分析仪功能; 4)抖动分析仪功能。 采样示波器是高精度测试仪器,仪器结构原理图如图1所示
2017-11-23 05:44:01
1882
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。
2018-03-21 10:10:00
60243
本文开始介绍了带宽的定义以及示波器带宽的含义,其次阐述了采样率及采样定理,最后阐述了示波器的带宽与采样率两者之间的联系。
2018-04-09 11:18:00
70159
实时示波器没有死区时间,也就是说实时显示信号真实的波形,一般是模拟示波器才可以做到。
采样示波器有很大的死区时间,即只能抓取30%或更少信号,数字示波器一般都这样,看波形刷新率。
2018-08-03 15:36:25
14299
2018-08-03 15:58:11
16755
选择实时采样和等效采样相结合的方式,实时采样速率小于1 MS/s,水平分辨率至少为20点/div,故系统50 kHz以下采用实时采样方式,而50 kHz~10 MHz采用等效时间采样方式,最高等效采样速率可达到200 Ms/s。
2019-05-05 08:19:00
3574
有两种等效采样的方法:随机等效采样和连续等效采样。连续等效采样在每个触发捕获一个样值,而不依赖于时间/格的设置和扫描速度,每发现一个触发经过一个虽然很短却明确的延迟(deltat) ,就获得样值
2018-11-08 08:40:00
8133
2018-11-08 09:56:47
2770 对于示波器而言,带宽、采样率和存储深度是它的三大关键指标。作为示波器关键指标的采样率如果不足会对测试结果有哪些影响呢? 首先我们了解下什么是采样和采样率?通俗的讲,采样实际上是用点来描绘进入示波器
2020-03-13 10:01:07
12970
2020-03-12 10:22:48
3631
带宽,2 GSa/s实时采样率以及50GSa/s等效采样率,其强大的触发和分析能力使其易于捕获和分析波形,清晰的液晶显示和数学运算功能,便于用户更快更清晰地观察和分析信号。
2020-05-21 09:32:10
1055
采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能。
2020-07-10 10:28:00
0 北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,VS5000系列虚拟数字示波器进入市场后,受到用户的普遍关注。RIGOL VS5000系列虚拟数字示波器实时采样率高达400 MSa/s, 等效采样率50
2020-08-06 12:37:17
1758 实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器)。目前在售的大部分示波器都是实时示波器。实时示波器的带宽范围从几 MHz到几十GHz,价位在几百美元到几十万美元不等。采样
2021-01-07 11:06:23
13094 DSA8300是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行数据链路分析应用提供最高的保真测量和分析功能。
2021-01-27 09:28:28
2865 当 ADC 技术已经在最大采样率方面达到限制时,示波器厂商如何制造出具有更高采样率的示波器?追求更高采样率或许只是想满足示波器用户对于“越高越好”的认知,或者用户认为若要获得更高的带宽实时示波器测量效果,实际上可能需要更高的采样率。
2021-04-07 17:16:37
4965
%时信号能有效还原,而此时示波器的带宽必须≥0.35/Tedge,因此有示波器带宽≥5*F。2、采样率通过测量等时间间隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用8位二进制代码表示的数字信息,这就是数字示波器
2022-04-02 13:46:23
31623 射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ采样。射频采样和中频采样只需要一路ADC,采样结果为
2022-07-28 09:05:47
5075 示波器采样频率,又称采样速度或采样率,定义了每秒从连续信号中提取并形成离散信号的采样数量,它使用赫兹(Hz)来表示,采样频率倒数为采样周期或采样时间,即采样间隔,一般来说,采样频率是指计算机每秒采集多少个信号样本。
2022-09-14 15:38:13
5584 。 普源台式DS1072U数字示波器 500MSa/s实时采样率,10GSa/s等效采样率 5.6英寸64k色TFT LCD,波形显示更加清晰 具有丰富的触发功能:边沿、脉宽、视频、斜率、交替触发 产品
2023-03-21 15:19:57
1077
被测信号经过示波器前段的放大、衰减等信号调理电路后,接下来就是进行信号采样和数字量化。信号采样和数字化的工作是通过高速的ADC完成的。
2023-05-26 16:52:18
5335
的称为上采样,小于的则称为下采样。上采样是下采样的逆过程,也称增取样或内插。 本文介绍一种使用Virtex-6器件和WebPACK工具实现实时四倍上采样的方法。 许多信号处理应用都需要进行上采样。从概念上讲,对数据向量进行
2023-06-08 17:15:03
2336 我们知道示波器的运作过程大致如下图所示:我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入
2021-12-24 13:48:13
3038
,就需要提高采样时钟的频率,但是由于系统的ADC 器件时钟速率并不能达到要求的高频速率或者存储处理速度等不能满足要求因此我们可以采用低速ADC 器件通过等效时间采样来对宽带模拟信号进行数据采集从而使系统易于实现。 1 等效时间采
2023-07-29 09:00:01
1670
数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24
1936 什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器的一
2023-10-17 16:16:07
3310 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:10
5248 使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器的采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器的采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08
1798 什么是示波器的实时采样率?示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别? 示波器的实时采样率是指示波器在采集信号时,每秒的采样次数。实时采样率越高,示波器就能够将更多的细节展示出来,因为高
2023-10-17 16:28:12
2970 中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别 中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:39
3754 什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换 中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理。而
2023-10-22 11:24:42
9677
与被测电路连接,将电压信号转化为可视化的波形。电压信号经过放大、滤波和采样处理后,通过显示屏或计算机软件进行显示和记录。 示波器的工作方式 示波器主要分为模拟示波器和数字示波器两种类型。模拟示波器使用模拟电路来
2023-11-06 10:26:39
2835 示波器实时采样与等效采样有何区别 示波器实时采样和等效采样是示波器在测量电信号时使用的两种不同的方法。它们在采样速度、信号还原精度、存储和处理能力等方面有所不同。下面将详细介绍这两种采样方法的区别
2023-12-21 14:02:19
1988 、原理 1. 采样示波器:采样示波器基于采样定理,通过对输入信号进行采样和保持,将连续信号转换成离散信号,并进行数字化处理和重建,最后实现波形显示。其中,采样和保持单元负责对输入信号进行采样和保持,采样速率决定了示
2024-01-03 17:13:39
2961 等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28
2630 示波器,作为电子测量领域的核心工具,其性能直接决定了电子信号分析的准确性和效率。在示波器的众多参数中,采样率和存储深度是两个至关重要的参数,它们共同决定了示波器捕获和显示信号的能力。本文将对示波器的采样率和存储深度进行深入的探讨,以期为读者提供全面的理解和认识。
2024-05-13 16:09:12
4664 示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。带宽决定了示波器能够准确显示的信号频率范围,而采样率则决定了示波器在单位时间内对信号进行采样的次数。本文将对示波器的带宽和采样率进行深入解析,并探讨它们之间的关系。
2024-05-17 16:52:47
7957 分段采样是一种高级的采样技术,允许示波器以非常高的时间分辨率捕获信号的关键部分,同时保持较长的记录长度。
2024-05-31 16:51:21
2428 一、SXRTO(采样扩展实时示波器)的定义SXRTO英文全称是Sampler-extendedReal-timeOscilloscope,采样扩展实时示波器又名实时采样示波器是一种结合了实时示波器
2024-11-21 10:24:36
900
采样率作为示波器性能的关键指标之一,直接影响到波形的准确度和完整性。本文将探讨示波器的采样率对观察不同波形的影响,并提供实用的选择建议。
2024-12-03 18:09:49
2504
在高速数字电路、电源系统、通信协议调试等复杂场景中,多通道同步采样能力是示波器性能的关键指标。普源MSO8000系列示波器凭借其创新的硬件架构和智能算法,实现了高达8通道(4模拟+16数字)的同步
2025-04-16 15:50:10
797
随着现代电子技术的快速发展,高速数字信号、高频通信协议和复杂电路系统日益普及,对测试仪器的性能要求也愈发严苛。示波器作为电子工程师和科研人员的核心工具,其采样率、带宽和存储深度等关键指标直接影响测试
2025-06-13 13:45:01
731
普源(Rigol)DS70000系列示波器作为高端数字示波器中的佼佼者,其5GHz实时采样技术是其核心竞争力之一。本文将从总体架构、关键技术和实现优势三个方面,对DS70000系列的5GHz实时采样
2025-09-17 16:36:39
623
泰克示波器TBS1102作为一款基础型数字示波器,广泛应用于电子信号测量与分析。正确设置采样频率是确保信号准确采集的关键步骤。本文将结合TBS1102的特点,详细介绍采样频率的调整方法及相关注意事项。
2025-10-09 17:50:04
1187
在电子测量领域,示波器的采样率直接影响信号采集的精度与细节还原能力。普源精电的MSO8000与DSO8000系列作为中高端数字示波器,虽命名相似但技术特性各有侧重。本文聚焦两者采样率对比,结合应用场景解析其技术差异。
2025-10-18 10:10:19
1399
实时示波器(Real-Time Oscilloscope)又称“单次示波器”,它每次触发时将会捕获一个完整波形。在一次连续记录中,会捕获大量数据点。如图 1所示,示波器对输入波形的幅度进行采样,将采样值保存到存储器中,然后继续进行下一次采样。触发器的主要任务是为输入的数据提供一个水平时间参考点。
2025-11-08 10:58:56
1807
的捕获速率,重新定义了精密测量的技术维度,为电子工程师破解纳米级信号谜题提供了全新工具。 一、采样率的技术解码:突破信号还原的物理极限 MHO2024采用的实时采样技术,通过硬件并行处理架构实现每秒8亿次信号采样,这一速率超越了传统示波器4 GSa/s的
2025-12-17 16:13:49
164
