示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2022-08-25 15:10:00
13705 01年全国大学生电子设计大赛题。做数字示波器。我可以实现大部分的功能,但是有几个术语不懂,什么是单次触发,什么是上升沿触发,什么是连续触发,又是各自怎么实现的呢?请教大神指点哈!
2019-04-26 05:18:34
,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D 转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力
2019-06-27 07:36:45
对于示波器在使用中如果要想准确快速地对系统信号进行分析,那么在测量时还有很多新的因素是必须要考虑的:例如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否
2020-02-18 15:44:45
`数字示波器使用方法简介:数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差
2017-09-12 17:39:31
数字示波器的使用方法视频①为什么要学习和使用示波器②示波器探头介绍、测量及补偿校准③新型示波器的垂直系统④新型示波器的水平系统⑤光标+截图+录频,波形数据存储调用⑥示波器的触发系统⑦示波器的触发类型
2019-12-31 09:51:22
,对于电路设计和调试而言受到较多的限制,无法进行深层的抖动分析。 图2:典型的时钟信号抖动测试参数。2) 更为流行的方法是采用数字存储示波器的实时捕获模式,单次触发,连续采集大量数据,配合相应的抖动
2009-10-14 12:13:36
电位器时,实现相应通道波形上下移动。3.5 波形数据存储数字示波器存储波形数据可采用外接的双口RAM或通用静态RAM,同时FPGA可控制RAM的地址线,从而实现波形数据的存储。双口RAM可同时进行读写
2020-02-24 13:52:07
数字荧光示波器(DPO)提供了一种新的示波器结构方法。 通过这种结构,DPO可以提供独特的采集和显示功能,准确地重建信号。DSO采用串行处理结构捕获、显示和分析信号,DPO则采用并行处理结构执行这些
2017-08-31 08:50:05
示波器的叫法。数字示波器很多时候都被叫做数字存储示波器,因为数字示波器中重要的一环,就是把ADC采集的数据存储起来。现代数字示波器采集数据的主要过程我们通过这块麦科信STO1104C智能示波器的主板进行
2020-07-01 10:20:58
电话,掌上电脑等产品,目前都是采用贴片晶振模式。令人不解的是现代数码产品为什么要选用贴片晶振?让我们和松季电子专家去了解一下。 专家介绍现代数码产品选用贴片晶振的原因如下: 1、这是大家都明白的一个道理
2013-10-16 14:56:10
现代数字电路基础出版时间:2010年版丛编项:计算机应用技术规划教材容简介 本教材系统地介绍了数字逻辑电路的基本概念、基本理论、基本分析方法;讲述常用数字逻辑部件的功能和应用。主要内容包括:数制
2018-11-08 10:59:37
。设计方法也因此发生了根本性的变化。 由传统的“自底向上”的设计方法转变为一种新的“自顶向下”的设计方法。 “自顶向下”的设计方法的设计流程如下:第一步进行行为设计,确定该电子系统或 ASIC 芯片
2019-02-27 14:00:22
本人新手,求教各位大牛:数字示波器中,触发源是不是专门为其触发而存在的?如果示波器没有触发功能,是不是就可以不需要触发源通道?触发源到底在示波器中起到什么作用? 谢谢!
2013-06-19 11:30:13
请教有没有人会使用示波器的视频触发的,使用探头探视频输出端,画面一直不变也会一直能触发,这是为什么,有没有大神可以介绍下视频触发原理和使用方法?
2018-01-26 15:11:34
。在模拟示波器中,触发器启动扫描发生器,使水平扫描与垂直信号同步。数字存储示波器(DSO)通过不同的方法产生相同的效果。在DSO中,数字化仪连续运行,触发事件标记采集存储器中的相关数据,锁定信号
2018-09-17 12:09:23
EWB中双踪示波器的使用在EWB中双踪示波器的使用如下双踪示波器(Oscilloscope)双踪示波器图标如图5.3.1所示,面板如图5.3.2所示。EWB的示波器外观及操作与实际的双踪示波器相似
2009-07-10 09:16:15
和FPGA的数字示波器。这种特殊的设计采用了一个100MHz的闪速ADC,所以我们正在建立一个100MSPS(大样本每秒)示波器。这个示波器的设计很有趣,因为它显示了如何强大和实用的现代FPGA可以
2012-04-09 14:55:29
不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 目前市面上数字示波器应用相对比较广泛,数字示波器的触发功能非常地丰富,通过触发设置使用户可以看到触发前的信号也可以看到触发后的信号。对于高速信号
2019-05-24 10:16:42
本文介绍了一种基于SoPC的数字示波器设计,在设计过程中采用了FPGA芯片、嵌入式NiosⅡ处理器以及Verilog HDL语言,简化了电路的设计,提高了灵活性,缩短了设计周期。
2021-05-11 06:07:16
本文利用先进的EDA软件,用VHDL硬件描述语言采用自顶向下的模块化设计方法,完成了具有相序自适应功能的双脉冲数字移相触发器的IP软核设计。
2021-04-28 06:39:00
由于源程序有一些看不懂!虚拟示波器触发机制的实现方法。。以及屏幕波形的稳定。实现方法。
2020-10-25 08:45:31
数字示波器 怎么采用AD 模块采用液晶实现波形显示出来
2018-12-04 15:12:57
通信工程丛书--现代数字通信技术
这资料还是不错的,可供参考学习哦!
2006-03-25 01:08:30
207 现代数字调制解调技术 9.1 正交振幅调制(QAM) 9.2 最小移频键控(MSK)? 9.3 高斯最小移频键控
2008-09-04 23:43:33
100 现代数字信号处理精品课程第一章 绪论第二章 数字信号处理基础第三章 随机信号处理基础第四章 维纳滤波器第五章 卡尔曼滤波器第六章 最佳线性滤波一般原
2008-10-30 12:24:37
61 现代数字信号处理电子书的目录第1章 信号分析基础第2章 短时傅立叶变换第3章 Wigner分布第4章 Cohen类时 - 频分部第5章 信号的抽取与插值第6章 滤波器组基础
2008-10-30 12:28:29
47 现代数控技术课件:本章主要介绍数控技术、数控机床的基本概念、体系结构、工作原理及分类;数控机床的应用范围及发展动向。数字控制与数控技术数字控制(Numerical Cont
2008-12-30 15:40:35
68 现代数字逻辑电路实践教学探索与改革
摘要:可编程逻辑器件的出现使数字电路设计方式发生了革命性变化,设计者采用EDA软件
2010-05-24 17:22:24
19 八十年代数字电路发展很快,而其测试工具——数字示波器也象雨后春笋。由于数字示波器价格比模拟示波
2006-04-16 23:37:00
624 数字示波器的使用方法
2008-12-03 21:55:48
1060 怎样使用示波器触发进行调试
核心内容:
什么是示波器的触发
普通触发模式
示波器触发策略
2009-10-10 15:44:20
4884
什么是示波器的触发?
任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说
2009-10-10 15:46:23
1447 超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
2009-11-09 16:46:49
477
摘要:介绍了一种利用CPLD芯片设计的数字钟电路,该系统采用自顶向下的层次模块化 设计手段构建电路,代表了BDA的发展趋势。文中结合实例详尽介绍了原理图设计输入方 式以及设计
2009-01-01 01:56:54
39 预置触发功能主要为正、负延迟触发功能,是 虚拟示波器 的基本功能。为实现预置触发,虚拟示波器的硬件平台中应含有延迟计数、地址计数和允许采集标志形成电路。延迟计数电路
2011-06-24 11:16:45
48 现代数字化医疗设备的应用研究正成为国内外医学领域中一个重要的研究课题。其中个人数字助理(PersonalDIGIt-al Assistant,PDA)在欧美等发达国家已逐渐普及,它体积小,携带方便。带有操作
2012-11-26 21:44:20
3065 示波器触发原理和应用。
2016-05-05 11:12:26
25 初学电子的朋友可能会觉得示波器触发的概念比较模糊,而在实际中,充分理解示波器触发的概念往往是有效使用示波器的前提。本文试图以模拟示波器为例,说明触发的概念。
2016-10-12 14:57:54
0 在调试数字电路设计时,通常我们难以设置示波器触发条件来触发指定和罕见的信号异常,有时甚至压根没有合适的触发设置。
2017-09-05 18:20:02
8 示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发模式”是指一些为产生触发所选定的方式,以满足不同的观测需要。
2018-01-12 13:57:39
12812 示波器的触发功能主要有两点,第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示波形。
2018-01-12 14:14:56
21555
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。
2018-01-16 09:44:31
72683
本文介绍了示波器的边沿触发、状态触发、脉冲宽度触发等九种触发类型。
2018-01-16 17:25:27
36666
“触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。
2018-05-04 09:14:29
20869
现代数字存储示波器(DSO)有多种不同的触发类型和不同的功能,如简单的边沿触发、复杂的智能触发和增强触发。了解这些触发的特性和应用,可确保一次就能捕获所需的信号,加快测量结果的获取,提高测试吞吐量。
2018-06-13 10:47:13
6042
)。内触发使用被测信号作为触发信号,是经常使用的一种触发方式。由于触发信号本身是被测信号的一部分,在屏幕上可以显示出非常稳定的波形。双踪示波器中通道1或通道2都可以选为触发信号。
2018-08-06 10:37:01
45616 本文介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。
2019-10-04 10:59:00
74398 1. 《数字示波器操作—基础篇》以DS1102C型数字示波器为例同时采用网络上一些实际应用的波形为参考。
2. 本课件介绍的是数字示波器最基本的使用方法,有关其它的操作方法及心得将来有机会在详细介绍。
2020-01-09 08:00:00
18 物联网一词相信大家都有所耳闻,简单来讲,它是在传统电信网的基础上结合了现代数字科技,形成的一种全新智能化管理形势,能够进行人与物、物与物相互之间的感知、识别以及管理等智能行为,现在许多家庭以及城市管理都使用了这种物联网的方式,非常地简便而高效。
2020-06-18 10:39:06
2643 多种触发和超前触发能力。廿世紀八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。
2020-07-14 18:55:00
5 信号传输中,数字信号将对模拟信号产生干扰,目前采用的解决方法是利用单片机来实现模拟信号和数字信号在单线中的混合传输,而这其中的测试和调试就要求示波器必须能够对数字信号和模拟信号同时进行分析和显示。因此,这里介绍一种基于等效和实时采样数字示波器的设计。
2020-08-18 10:25:05
2885
金秋到来,丰收满载 十一假期即将结束 第三届数字中国建设峰会 马上来啦 中国电子捷报频传 纷纷中标现代数字城市业务 下面跟随小E 一起来为他们点赞吧 1.7998亿!中国系统中标南昌数字新建 智慧
2020-10-14 15:52:31
2856 示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的使用方法的认识,本文将再次对示波器的使用方法详加介绍
2020-12-24 20:37:54
4370 基于MATLAB的现代数字通信报告与代码,各种噪声、信道、编码解码组合仿真。
2021-02-28 08:00:00
6 相对于模拟示波器来说,数字示波器有非常丰富的触发功能,数字示波器正是凭借其得力助手——触发功能,成为电路调试的有力工具。 触发对于示波器的意义: 捕获感兴趣的信号; 确定波形的时间零点。 示波器触发
2021-08-03 09:14:47
2164 数字存储示波器是采用数字电路进行模/数转换,并通过存储器实现对触发前信号进行记忆的一种具备存储功能的数字化设备。那么数字存储示波器有哪些优缺点呢?
2022-01-29 16:10:00
5274 示波器是以图形方式显示变化的电压信号的电子测量仪器,通常是一个或多个信号随时间变化的二维图像,被誉为“电子工程师的眼睛”。如果要稳定观察、显示示波器波形,捕获特点信号事件,触发(Trigger)则是关键因素。所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。
2022-02-08 13:21:53
6323
在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器的触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
2022-02-08 13:30:14
6385
示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:36:36
3156
数字示波器是一种非常流行的电子测量仪器。掌握数字示波器的使用后,可以轻松获取各种电信号形成的图形,然后观察不同电信号随时间变化形成的波形曲线。此外,还有其他使用数字示波器的方法,如测试电压、电流、频率、相位差、调幅度等各种与电无关的参数。
2022-08-24 16:33:48
9518 示波器屏幕中心点,通常是一个触发事件发生的地方。最常见的事件或触发是特定电压电平的上升沿或下降沿。
2022-11-17 11:26:32
1240 上半部分,我们聊到示波器触发概述和脉冲宽度触发。下半部分则将着重介绍:延迟触发和噪声抑制及滞后。
2022-11-23 10:07:11
1250 全球首款采用R&SSmartGrid用户界面、具有双路径协议分析功能的示波器。是行业同类产品中率先采用更新的数字触发技术的示波器,光谱分析最快。
2022-12-02 16:17:41
1077 数字示波器的单次捕捉功能就OK。模拟示波器只有边沿(电平)触发功能而数字示波器不紧有边沿触发功能还具有视频触发、脉冲触发、逻辑触发、摆幅触发等这样捕捉波形的能力就比模拟示波器强多拉。数字示波器能捕捉
2022-12-16 16:23:48
6295
1.示波器的两个按键 AUTO:自动设置功能调节各种控制值,以产生适宜观察的输入信号显示。RUN/STOP动行/停止:示波器正在采集触发后的信息/示波器已停止采集波形数据。 2.数字示波器信号显示
2023-02-22 15:04:35
5187
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形
2021-11-25 15:09:23
777
2021-11-29 13:54:12
1822
要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化
2022-01-11 17:35:14
4649
2022-07-26 11:46:16
2701
泰克MSO8154A示波器是一款高性能的示波器,具有多种触发功能,可帮助用户在复杂的测量环境下准确捕获并分析信号波形。本文将介绍泰克MSO8154A示波器的触发功能,并提供相应的设置方法和操作示例
2023-06-27 17:49:30
2247
数字示波器使用方法介绍 数字示波器的用途介绍 数字示波器是一种电子测试仪器,适用于电子工程师在设计、调试和维护现代电子系统中使用。数字示波器是一款非常重要的测试仪器,它能够捕捉、分析和显示信号
2023-09-04 16:49:10
2844 数字示波器和模拟示波器哪个好? 随着现代电子技术的不断发展与进步,数字示波器和模拟示波器已成为测量电子信号时最为常用的仪器之一。二者分别采用数字或模拟信号采集的方式来测量电子信号,各有其特点和优缺点
2023-09-04 16:52:00
5453 示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形
2023-10-24 10:43:56
2355 “ 触发是初学者使用示波器的难点,新手工程师刚开始时只知道Auto setup,然后stop展开波形查看细节。这是对触发的功能了解不清楚。 ” 01 示波器触发电路原理 触发是数字示波器区别于模拟
2023-11-03 17:05:35
2273
参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器是
2023-11-03 17:16:42
4973
示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
2024-01-17 15:03:43
1988
示波器的触发类型 示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,而触发是示波器的一个重要功能。它用于以稳定的方式显示波形,从而使用户能够准确地分析和测量信号。触发类型决定了示波器如何通过特定的触发事件来
2024-01-17 15:14:29
2802 示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
2024-01-18 08:12:58
4131
什么是示波器触发?示波器的区域触发功能! 示波器触发是示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一个特定的起始点,以便于稳定地显示波形。 在使用示波器时,我们通常会遇到一些复杂的信号波形,其中
2024-01-22 13:40:27
3542 概述使用示波器在捕获感兴趣的事件时,其捕获时刻的准确度取决于示波器的触发能力。触发是选购示波器的重要参数,但在选购仪器之后通常会被忽略。具备卓越触发参数和功能的示波器能够为开发团队提供显著优势
2024-03-05 08:30:07
1823
示波器触发脉冲的产生原理主要基于被测信号与扫描电压的同步机制。
2024-05-07 15:48:14
1706 示波器作为一种广泛使用的电子测量仪器,主要用于观察、测量和分析电信号。在示波器的使用中,触发方式是一个非常重要的概念,它决定了示波器如何捕获和显示信号。本文将详细介绍示波器的几种常见触发方式及其作用,并展开深入的分析和讨论。
2024-05-13 16:09:45
3126 触发模式是示波器的一项重要功能,它允许示波器在特定的信号条件下稳定地显示波形。
2024-05-17 15:41:38
5482 示波器作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于电路测试、信号分析等领域。在示波器的使用过程中,触发功能是其核心功能之一,它决定了示波器如何捕获和显示信号波形。触发方式的选择直接影响到测量的精度和效率
2024-05-17 16:49:50
4873 示波器作为电子工程师和科学领域专业人士的重要工具,其核心功能之一便是触发功能。触发决定了示波器如何捕获和显示信号波形,对于信号的观测和分析起着至关重要的作用。本文将深入探讨示波器的触发方式,包括其定义、原理、应用场景等,旨在为读者提供全面而深入的理解。
2024-05-17 16:51:56
3184 数字示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,它能够实时显示电压波形,帮助工程师和技术人员对电子信号进行分析和测量。数字示波器的测量方法有很多种,不同的测量方法适用于不同的应用场景。以下是三种常见
2024-07-17 18:02:02
3788 。如果每次扫描都从信号上不同位置开始,将导致屏幕显示杂乱,如图33所示。模拟示波器和数字示波器提供的边沿触发是基本的、也是最常用的触发类型。除模拟示波器和数字示波器提
2024-12-05 09:02:30
1282
1. 了解示波器的基本操作 在开始之前,确保你熟悉示波器的基本操作,包括如何调整时间基准(Time Base)、垂直刻度(Vertical Scale)、触发电平(Trigger Level)等
2024-12-06 09:47:23
4916 、码型、状态、建立保持、窗口、区域触发(可视触发)等,为您在纷繁复杂的采样信息中迅速锁定感兴趣的事件。 4457系列示波器采用精确的数字触发技术,直接对ADC采集样本进行触发点测定,能抑制干扰信号影响,迅速锁定触发事件,为示波器准确的显示和分析信号
2024-12-06 17:16:02
1338
01触发位置水平触发位置控制功能只在数字示波器上提供。触发位置控制功能可能位于示波器水平控制区域。它实际上表示的是触发在波形记录中的位置。通过改变水平触发位置,可以捕获触发事件前的信号操作,这称为预
2024-12-12 11:43:23
1662
示波器的触发方式不仅影响波形捕捉的时机,还决定了显示的波形是否稳定。 常见的触发模式有三种: 单次触发 (Single)、 正常触发 (Normal)和 自动触发 (Auto)。下面将对这三种触发
2025-01-07 11:04:46
13931
在现代电子工程与测试测量领域,示波器是一种不可或缺的工具,用于观察和分析各种电子信号的波形。是德示波器作为其中的佼佼者,以其精准和多功能性受到广泛欢迎。其中,触发模式的选择与使用尤为关键,它直接影响
2025-03-17 11:42:25
1558
在现代电子测试领域,示波器作为信号分析的核心工具,其触发设置的准确性直接影响测量结果的可靠性。是德示波器N1093凭借其强大的触发功能和灵活的参数配置,成为工程师解决复杂信号问题的利器。本文将从触发原理、基础设置、高级技巧到实战案例,系统讲解N1093的触发设置方法,帮助用户精准捕获目标信号,提升调试效率。
2025-06-07 15:30:28
784
在电子工程领域,示波器是调试和分析信号的核心工具,而泰克示波器凭借其强大的高级触发功能,能够精准捕获异常信号,帮助工程师快速定位问题。本文将详细介绍五种利用泰克示波器高级触发功能捕获异常信号的方法
2025-05-29 09:38:58
1054
Keysight是德示波器在电子测量领域应用广泛,精准的触发设置与高效的波形分析方法对获取准确信号信息至关重要。以下为您介绍5个常用的触发设置及波形分析方法。 边沿触发设置 边沿触发是最基础且
2025-06-27 16:00:47
1135
