电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于扫描的DFT方法扫描设计实现过程和对芯片故障覆盖率的影响
收藏
查看更多
怎么用Vivado做覆盖率分析
在做仿真的时候往往会去做代码覆盖率和功能覆盖率的分析,来保证仿真是做的比较充分完备的。
2024-01-03 12:34:26472
DFT和BIST在SoC设计中的应用
。但是对质量没有把握的芯片能够交付使用吗?这些问题的答案对产品的成功非常重要。 为了确保一定的测试覆盖率以及尽可能缩短产品测试时间, 图3:DFT分析、BIST扫描和边界扫描应该与新的SoC集成电路
2011-12-15 09:53:14
dft可测试性设计
dft可测试性设计,前言可测试性设计方法之一:扫描设计方法可测试性设计方法之二:标准IEEE测试访问方法可测试性设计方法之三:逻辑内建自测试可测试性设计方法之四:通过MBIST测试寄存器总结...
2021-07-22 09:10:42
GPIO输入完成按键扫描的操作过程是怎样的
2022-02-08 07:29:04
NEW FOCUS 6428 扫描可调激光源
`概述: 现在,您可以在几秒钟内测试和限定DWDM组件,而不是传统方法所要求的几分钟甚至几小时。专为需要最快和最高分辨波长测量的DWDM组件测试应用而设计, Vidia扫描可调谐激光源使您能够以窄
2019-04-03 11:27:04
PLC的工作过程扫描过程
  1.PLC工作过程示意图    2.PLC工作过程介绍  自诊断:每次扫描程序前对PLC及其系统作一次自检,异常则(ERROR)报警灯亮  通信请求:PLC检测是否有与计算机、编程器的通信请求
2021-02-20 11:47:15
PSoC™ CAPSENSE™ 如何实现使用中断执行扫描CSX?
如何实现使用中断执行扫描 CSX,放弃使用循环扫描 CSX 的示例,这种方法可行吗?
2024-01-19 08:29:39
SoC设计中结构测试仪的矢量生成原理
,就能利用较少的测试矢量达到较大的测试覆盖率。 结构测试法假设在芯片内插入有DFT功能,而且要求严格遵守设计规则中的测试规则。采用这种方法的开发人员必须延长其时间进度,将添加和验证DFT以及运行ATPG
2009-10-13 17:30:46
Systemverilog覆盖率的合并和计算方式
  在systemverilog中,对于一个covergroup来说,可能会有多个instance,我们可能需要对这些instance覆盖率进行操作。  只保存covergroup type的覆盖率
2023-03-21 14:24:14
TTC ios BLE开发设备扫描问题及解决方法
允许开发者获取设备 MAC 地址的权限了,如果在开发过程中,需要用到设备的 MAC 地址信息,可以通过底层修改广播数据,将设备的 MAC 地址存放在广播数据中的厂商数据里面,这样,我们在扫描的时候
2018-04-08 17:15:18
VCO中的子带覆盖率是否跟开关电容的取值有关?
仿真VCO时候,开关电容阵列中开关电容的值取30fF,子带呈现不规律变化。当取100fF时,子带才呈现比特位控制那样规律变化,但这样子带覆盖率会存在问题。求遇到过同样问题的大神解答下!感谢!
2021-06-25 06:19:25
为什么覆盖率分析师没有证明电阻器已经过测试?
您好,我对Coverage Analyst有疑问。我使用的是Coverage Analyst版本5.21p。覆盖率分析师完成覆盖率报告确定(html文件),但我对报告中显示的结果有疑问: - 覆盖率
2019-01-07 16:06:45
关于SpinalHDL中的验证覆盖率收集简单说明
在做RTL仿真验证时,覆盖率收集往往是我们在验证中需要注意的地方,本篇就SpinalHDL中的验证覆盖率收集做一个简单说明。sbt配置在SpinalHDL里进行仿真验证时,我们的待测试代码会生
2022-06-24 15:56:45
单片机RAM测试故障方法有几种?
的。方法3主要是使用全O和全1两个背景数来移位展开的,与MARCH-G算法相比获得的故障覆盖率稍微低些,但使用了较少的地址单元。这里我们把方法3中的背景数称为“种子”。以地址线为8根的RAM为例,种子分别
2017-06-28 11:25:02
可以通过哪些方法来改善MCU扫描附近AP时出现的故障
有客户反应,XR系列MCU在连接进行扫描附近AP时,扫描不出所需要的AP,但第二次或者第三次就能扫描出来了。当mcu执行扫描动作时,扫描不出所需要的ap时,可以通过哪些方法来改善这种情况。
2021-12-29 06:00:37
基于扫描DFT芯片测试的影响有哪些?
基于扫描DFT方法扫描设计的基本原理是什么?扫描设计测试的实现过程是怎样的?基于扫描DFT芯片测试的影响有哪些?
2021-05-06 09:56:36
基于CPLD 的矩阵键盘扫描模块设计
的矩阵键盘扫描模块占用CPU 时间很少;2)可以实现双键盘同时工作;3)误判、漏判低;4)反应速度快,能够处理组合键。测试结果表明,该方案满足设计要求。该模块以按键的放开控制按键编码输出,因此在键按下一
2021-06-25 07:00:00
基于边界扫描的电路板快速测试系统设计
等功能,而且系统的体积小,测试时与电路板的连接线少,虽然由于测试点有限, 不能提供100%的故障覆盖率,但该系统仍能够为维修人员对含边界扫描器件电路板的快速 维修提供有效支持。  本文作者创新点是:将边界
2018-09-10 16:28:11
如何利用SOPC设计一款便携式边界扫描故障诊断仪?
边界扫描是什么原理?如何利用FPGA作为载体来实现边界扫描故障诊断仪的SOPC系统?
2021-04-12 06:07:03
如何增加板级互连的故障诊断覆盖率
在边界扫描机制引入电路设计的前提下,如何增加板级互连的故障诊断覆盖率
2021-04-26 06:37:15
如何提高DFT设计测试覆盖率
提高DFT设计测试覆盖率的有效方法是什么
2021-05-07 06:37:41
如何改善5G覆盖率
改善5G覆盖率方法
2020-12-15 07:52:51
如何根据故障停止扫描
我有34970a。我用它来监控夜间随机和未知的冷冻机故障。如果我打开扫描仪,数据将在早上覆盖。冰箱很遥远,可能几天都看不到它。每小时收集大约10,800点。接下来,我将34970a的功率与冷冻功率
2018-09-27 15:42:49
嵌入式仿真平台SkyEye的覆盖率分析相关资料下载
代码执娜行覆盖情况的功能,来检测代码中未执行覆盖情况。在覆盖率分析时需要分析嵌入式软件的指令覆盖率、指令函数覆盖率、指令函数分支覆盖率、源代码行覆盖率、源代码函数覆盖率、源代码函数分支覆盖率。通过覆盖率
2021-12-17 07:27:44
怎么提高非随机图形设计的故障覆盖率
怎么提高非随机图形设计的故障覆盖率?为LBIST设计提高故障检测能力的技术是什么?
2021-05-08 07:11:55
怎样去改进印刷电路板(PCB)的质量?
评估功能测试的故障覆盖率推广边界扫描技术电路板的弯曲方式
2021-04-23 07:15:39
按键扫描原理及实现方法
蓝桥杯单片机比赛系列3按键扫描按键扫描原理及实现在独立键盘模式时,要将J5跳在BTN模式。也就是J5中2,3短路。此时S7,S6,S5,S4一端直接接地,一端连接P30,P31,P32,P33。按键
2022-02-17 06:10:41
数模混合SOC芯片的可测性方案的实现
实际产品的测试需要,提出了基于JTAG接口的,包括了上述四中测试手段的可测性设计方案。该方案经过SMIC 0.18微米工艺流片验证,不仅证明功能正确,而且在保证了一定的覆盖率的条件下实现了较低的测试成本,是‘项非常实用的测试设计方案。数模混合SOC芯片的可测性方案的实现[hide][/hide]
2011-12-12 17:58:16
木雕的扫描建模如何实现
`木雕的扫描建模如何实现?随着3D雕刻设备在木雕行业的普及,一台数控立体雕刻机可以同时制作数个立体或平面木雕工艺品,大大简化传统木雕行业的雕刻周期与难度。而3D雕刻工作前提是要有完整的木雕3D模型
2017-07-31 11:49:49
求一种256级灰度扫描时的实现方案
本文讨论了LED大屏幕视频控制器单元中的灰度扫描方法,提出了256级灰度扫描时的实现方案,并用CPLD器件实现其控制电路。
2021-05-06 09:29:54
求大佬分享按键扫描的新方法
求大佬分享按键扫描的新方法
2022-01-17 06:50:00
电脑硬件故障速排方法(扫描仪篇)
电脑硬件故障速排方法(扫描仪篇)扫描仪  扫描仪的普及越来越高了,但是这类外设的故障也比较多,而且故障的原因也比较复杂。以往的手持式扫描仪、滚筒式扫描仪现在都不是市场的主流了,而平板扫描仪才是最受
2011-02-25 15:01:07
电视扫描电路的检修
故障现象分析认识场扫描电路的常见故障现象了解场扫描电路故障产生的原因3、场扫描电路故障检修方法掌握场扫描检修方法与要点掌握场扫描检修的流程4、掌握场扫描电路检修注意事项任务二  行扫描
2010-09-11 18:02:37
让你彻底理解DFT
百分之百的覆盖率。另外,结构测试向量在DFT应用过程中起着至关重要的作用,为了得到高效率的此类测试向量,需要在设计阶段实现特定的辅助性设计;通过增加一定的硬件开销,获得最大可测试性。而此类的辅助性设计就包括扫描
2016-05-25 15:32:58
请问依靠RM48系列MCU的自身资源是否可以实现对时钟的高覆盖率诊断?
实现覆盖率的诊断效果,具备对incorrect frequency和period jitter两种故障类型的诊断能力?2. 如果问题1的答案是肯定的,请描述一下具体实现方案。3. 如果问题1的答案是否定的,是否可以提供一些参考建议。
2018-05-22 01:58:19
请问如何获得RM48芯片的失效率λ?故障覆盖率
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-22 14:58 编辑 最近有RM48芯片做的产品,需要对它的可靠性进行评估,但是如何获得它的失效率λ故障覆盖率呢?只知道这个芯片满足SIL3等级,SIL3PFD 10-4~10-3PFH10-8~10-7
2018-05-22 07:30:38
选择固定式扫描器的方法
  一、生产制造业选择固定式扫描器的方法  工业环境有着其独特的特殊性,对于固定式扫描器的分辨和读码率的要求非常高,同时对防尘、防水溅等级和跌落等级也都有着非常高的要求,需要能在较大的温度范围里
2020-12-07 17:18:22
采用边界扫描法测试系统级芯片互连的信号完整性
测试,从而利用JTAG边界扫描架构测试高速系统级芯片(SoC)的互连上发生的时延破坏。ALT="图1:信号完整性故障模型。"> 互连中的信号完整性损耗对于数千兆赫兹高度
2009-10-13 17:17:59
重点厘清覆盖率相关的概念以及在芯片开发流程中跟覆盖率相关的事项
的。只不过,100%的验证覆盖率,可以让工程团队对即将tape out的芯片增添不少信心。01 覆盖率概述要完成一项工程,需要从市场需求、产品计划、工程流程、技术手段、监管机制、资源调配、评审体系等多个维度做
2022-09-14 11:57:52
高清电视的扫描模式
/s帧画面的刷新为25/s,仍然存在着“行间闪烁”和“大面积闪烁”,对于场频为60/s的1920×1080i隔行扫描模式,情况要好得多,其“大面积闪烁”基本上被克服,“行间闪烁”由于帧频提高到30
2011-03-01 15:24:22
单片机键盘扫描之状态机实现
单片机键盘扫描之状态机实现:在编写单片机程序的过程中,键盘作为一种人机接口的实现方式,是很常用的。而一般的实现方法大概有:1、外接键盘扫描芯片(例如8279,7279 等
2009-09-26 10:37:49205
数字IC边界扫描互连故障诊断新方
介绍了支持JTAG 标准的数字集成电路(IC)芯片结构、故障测试模式和运用边界扫描故障测试的原理。实验中分析了数字IC 互连故障类型、一般故障诊断流程和互连故障
2009-11-14 09:01:5112
针对功能覆盖率的验证过程
针对功能覆盖率的验证过程神州龙芯集成电路设计公司徐伟俊 杨鑫 陈先勇 夏宇闻[摘要]:本文在介绍传统验证过程及其局限性的基础上,阐述了针对功能覆盖率验证(co
2009-12-23 16:12:4413
生物芯片扫描仪设计
介绍了自行设计的生物芯片扫描仪的硬件电路及其配套软件的设计。该电路以DSP为核心处理器,以单片机为从处理器,并结合CPLD、USB、A/D、D/A等各种芯片构成。生物芯片扫描仪的研
2010-06-25 18:01:0524
隔行扫描光栅的形成过程及其扫描电流的波形
2009-07-31 11:58:541300
扫描仪的扫描速度
扫描仪的扫描速度                 文档扫描仪——HP
2009-12-29 11:11:14736
扫描仪的扫描介质
扫描仪的扫描介质        扫描介质为扫描仪所能扫描的介质类型,一般扫描仪可以处理的介质为照片、印刷品、文稿、正负底
2009-12-29 11:29:26726
扫描仪的网络扫描功能
扫描仪的网络扫描功能              支持网络扫描顾名思义也是通过网络进行扫描的,目前,拥有网络扫描功能的扫
2009-12-29 11:32:39805
基于组扫描的PLC开关量采集方法设计策略
基于组扫描的PLC开关量采集方法设计策略   概 述:针对大量开关量信号输入的问题,以日本三菱公司的fx系列plc为例,本文设计了一种基于组扫描输入的plc开关量
2010-04-21 10:59:25935
DFT扫描设计在控制芯片的测试中的应用
  本文通过对一种控制芯片的测试,证明通过采用插入扫描链和自动测试向量生成(ATPG)技术,可有效地简化电路的测试,提高芯片的测试覆盖率,大大减少测试向量的数量,缩
2010-09-02 10:22:522024
扫描仪常见故障解决方案
1 .找不到扫描仪。2 .扫描时发出的噪音很大。3 .扫描时断断续续。4 .开启扫描仪时出现“ SCSICard not found” 提示
2011-01-29 18:12:1011043
集成电路扫描链诊断技术
扫描设计是一种广泛采用的可测性设计方法。在采用扫描设计的电路中,扫描单元及其控制电路芯片面积可能占到30%,引起的故障总数可能占到50%。因此扫描链的诊断对于逻辑诊断具有
2011-05-28 16:27:510
基于覆盖率的功能验证方法
随着半导体技术的发展,验证已经逐渐成为大规模集成电路设计的主要瓶颈。首先介绍传统的功能验证方法并剖析其优缺点,然后引入传统方法的一种改进基于覆盖率的验证方法,最后
2011-06-29 10:46:0622
VLSI边界扫描测试故障诊断
介绍了支持JTAG 标准的IC 芯片结构和故障测试的4-wire 串行总线,以及运用 边界扫描 故障诊断的原理。实验中分析了IC 故障类型、一般故障诊断流程和进行扫描链本身完整性测试的方案
2011-07-04 15:08:4730
提高DFT测试覆盖率方法
现今流行的可测试性设计(DFT:Design For Testability)为保证芯片的良品率担任着越来越重要的角色。
2012-04-20 09:39:056249
Verilog代码覆盖率检查
Verilog代码覆盖率检查是检查验证工作是否完全的重要方法,代码覆盖率(codecoverge)可以指示Verilog代码描述的功能有多少在仿真过程中被验证过了,代码覆盖率分析包括以下分析内容。
2012-04-29 12:35:037899
LED显示屏的硬件扫描控制实现
LED 显示屏的设计一般采用单片机控制,文章介绍了应用可编程器件实现显示部分硬件扫描控制的一种方法,从而能够将软件处理与硬件扫描分离开来,使得软件设计更为方便灵活.
2012-05-02 14:49:1860
[随机过程论].钱敏平.扫描
电子发烧友网站提供《[随机过程论].钱敏平.扫描版.txt》资料免费下载
2012-06-08 19:44:480
一种新颖的键盘扫描方法与仿真实现
介绍一种新颖的扫描方法只用一半的I/O口就可以实现16个按键的识别,为叙述简便,称之为“阶梯式键盘”。
2016-03-30 17:02:147
扫描示波器电路故障检修方法
扫描示波器电路故障检修方法
2016-05-05 11:01:3011
[电工书架:电工常见故障检修方法与技巧].王建.扫描
电工书架:电工常见故障检修方法与技巧.王建.扫描
2017-03-01 21:43:200
USCIS API的应用程序发热覆盖率
功能覆盖率是保证验证过程整体完整性的关键指标,然而有很多证据表明覆盖率模型往往不准确,不完整和具有误导性。作者这种覆盖缺陷是非常常见的,并且覆盖分析往往集中于没有覆盖到的点而不是已经覆盖
2017-09-15 10:49:136
dsc差示扫描量热仪原理_dsc差示扫描量热仪用途_dsc差示扫描量热仪故障
差示扫描量热法是在程序温度控制下测量物质与参比物之间单位时间的能量差(或功率差)随温度变化的一种技术。
2017-11-29 16:42:5320009
基于多目标优化的扫描覆盖算法
传感器节点进行路径规划,一方面使节点的覆盖面最大化,另一方面使扫描覆盖的路径最短。仿真实验在含有障碍物和不合障碍物的情况下进行,与多节点的编队覆盖算法相比,所提算法在适度降低覆盖率的情况下,可大幅降低移动能耗。
2017-12-07 16:41:380
边界扫描技术的详细资料描述
安捷伦边界扫描软件包支持符合IEEE标准1149.1的数字设备的测试。测试开发人员可以有效和高效地测试数字设备,同时显著减少测试开发时间。当边界扫描实现时,故障覆盖和诊断可以增加。本章提供了关于边界扫描和IEEE标准1149.1的概述和背景信息。
2018-12-04 08:00:000
如何在边界扫描机制下增加板级互连的故障诊断覆盖率
边界扫描技术的基本思想是在芯片管脚和内部逻辑之间增加了串联在一起的移位寄存器组,在边界扫描测试模式下,寄存器单元在相应的指令下控制引脚状态,从而对外部互连及内部逻辑进行测试。边界扫描结构定义了4个基本硬件单元:测试存取口(TAP)、TAP控制器、指令寄存器和测试数据寄存器组。
2019-04-25 15:09:571202
基于体系结构和基于流的DFT方法
基于架构和基于流的DFT方法 ASIC设计平均门数的增加迫使设计团队花费20%到50%的ASIC开发工作量测试相关的问题,以实现良好的测试覆盖率。虽然遵循设计测试规则被认为是一种良好的做法,但是
2023-11-10 17:01:04190
采用时钟复用技术提高可测性设计的故障覆盖率
基于扫描路径法的可测性设计技术是可测性设计(DFT)技术的一个重要的方法,这种方法能够从芯片外部设定电路中各个触发器的状态,并通过简单的扫描链的设计,扫描观测触发器是否工作在正常状态,以此来检测电路
2020-08-12 16:15:241026
便携式边界扫描故障诊断仪的软硬件设计与实现
以串行扫描的方式输入,对相应的引脚状态进行设定,实现测试矢量的加载;通过扫描输出端将系统的测试响应串行输出,进行数据分析与处理,完成电路系统的故障诊断及定位,边界扫描测试原理示意图如图1所示。
2020-08-23 10:56:42703
深刻理解PLC的扫描过程和执行原理
学习PLC必须要深刻理解PLC的扫描过程和执行原理,才能可靠无误的编写程序。通俗的讲PLC程序是从上往下,从左往右顺序循环扫描执行,它需要三个过程才真正输出实现外部动作。 第一步,先把外接的开关信号
2021-04-08 17:20:057492
嵌入式代码覆盖率统计方法和经验
代码覆盖率是衡量软件测试完成情况的指标,通常基于测试过程中已检查的程序源代码比例计算得出。代码覆盖率可以有效避免包含未测试代码的程序被发布。 1. 问题背景 代码覆盖(Code coverage
2021-01-06 15:06:532784
用全扫描结构(FULL SCAN METHOD)来实现数字电路
文主要探讨了用全扫描结构(FULL SCAN METHOD)来实现数字电路可测性设计(DESIGN FOR TEST)的原理与方法。其中涉及到扫描结构(SCAN)的算法依据、电路的基本结构、测试矢量
2021-03-26 14:48:1822
基于MERGE边界扫描测试模型实现雷达数字自动测试系统的设计
开发成本高,技术难度大,故障覆盖率低的缺陷。该测试系统现已成功担负新型雷达装备数字电路的维修保障任务,应用表明,系统具有设计合理,性能稳定、可靠,故障隔离准确等优点。
2021-03-29 11:31:122110
统计嵌入式代码覆盖率方法和经验
2021-03-29 11:58:511575
DSP电路板测试中的边界扫描技术研究综述
针对含DSP电路板的测试与诊断问题,本文提出一种利用边界扫描技术和传统的外部输入矢量测试相结合的方法,对含DSP电路板中的边界扫描器件的器件及非边界扫描器件进行了测试。较大的改善了含DSP电路板的测试覆盖率和定位精度,具有非常重要的实用价值。
2021-04-13 16:35:039
怎么才能写出高覆盖率的Verilog代码?
芯片前端工程中,测试验证的核心理念:以提高覆盖率为核心。设计工程师需要关心的主要有行覆盖率(Block),条件覆盖率(Expression),翻转覆盖率(Toggle),状态机覆盖率。本文从ASIC
2021-06-01 10:13:432351
LED芯片观察(扫描电镜)SEM失效分析
图1 LED芯片扫描电镜SEM) 图2 LED芯片扫描电镜SEM) 图3 LED芯片扫描电镜SEM)   ymf
2021-11-24 11:02:491649
Proteus中以中断方式实现矩阵键盘的扫描
前言最近做单片机的课程设计用到矩阵键盘,在此做个记录。1 矩阵键盘的扫描方式使用矩阵键盘时,首先要判断是否有按键按下,这个过程称为矩阵键盘的全局扫描。单片机对于键盘按下的响应方式一般有三种
2021-11-26 12:21:049
STM8 ADC转换模式-------连续扫描模式
新的从通道0到通道n扫描转换会自动开始。如果某个数据缓存寄存器在被读走之前被覆盖,OVR标志将置1。 连续扫描模式是在当SCAN位和CONT位已被置时,通过置位ADON位来启动的。 在转换序列正在进行过程中不要清零SCAN位。 连续扫描模...
2021-12-27 18:34:2611
覆盖率的Verilog代码的编写技巧
设计工程师需要关心的主要有行覆盖率(Block),条件覆盖率(Expression),翻转覆盖率(Toggle),状态机覆盖率。本文从ASIC设计的角度上来讨论,如何写出高覆盖率的Verilog代码。
2022-05-26 17:30:213632
更好地测量代码覆盖率的 9 个技巧
测量代码覆盖率对于嵌入式系统来说越来越重要,但需要一些经验。这是因为有一些障碍需要克服,尤其是小目标。但是,使用正确的方法和合适的工具,无需过多努力即可测量测试覆盖率。九个实用技巧可帮助您入门
2022-07-14 15:58:122301
什么是DFT友好的功能ECO呢?
DFT是确保芯片在制造过程中具有可测试性的一种技术。DFT友好的ECO是指在进行ECO时, 不会破坏芯片DFT功能或降低DFT覆盖率的设计方法
2023-03-06 14:47:071371
PLC扫描周期与开关信号值的传递过程
PLC的工作过程可分为三部分: 1. 上电处理 2. 扫描过程 3. 出错处理 其中最为核心的工作过程扫描过程。 PLC是按集中输入、集中输出,周期性循环扫描的方式进行工作的。每一次扫描所用
2023-04-17 15:58:400
解析什么是DFT友好的功能ECO?
DFT是确保芯片在制造过程中具有可测试性的一种技术。DFT友好的ECO是指在进行ECO时, 不会破坏芯片DFT功能或降低DFT覆盖率的设计方法DFT不友好的ECO会对芯片的测试和调试带来很大的困难,可能导致芯片测试效率降低甚至无法测试。
2023-05-05 15:06:371262
差示扫描量热仪是什么?
量热仪(differentialscanningcalorimeter,DSC)。扫描是指试样经历程序设定的温度过程。以一个在测试温度或时间范围内无任何热效应的惰性物质为参比,将试样的热流与参比比较而测定出
2022-10-12 11:24:56796
PLC的扫描过程和执行原理
这个单键启停之所以能成功实现,主要原因是上升沿的应用,每次接通只能扫描一个周期,如果去掉上升沿P,则该功能动作会乱输出,不能实现交替输出与关断。
2023-06-30 12:48:022527
3D三维扫描仪的扫描测量技术原理
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391175
Cadence IC的两种参数扫描方法
参数扫描工具在电路的设计和验证阶段非常有用,通过扫描某个变量的一组值可以轻松找到此参数的最佳值,减少手动优化的次数。以下将介绍在Cadence IC中两种参数扫描方法
2023-09-11 15:52:403008
差示扫描量热法热分析方法
差示扫描量热法(DSC)是一种热分析方法,在程序控制温度下,输入到试样和参比物的功率差与温度的关系。而差示扫描量热仪是利用这种方法,来测量材料的玻璃化转变温度、熔点、比热容和氧化诱导期,来对材料
2023-11-21 13:37:56374
已全部加载完成
