为了“降本增效”,T/R组件的自动化测试已经迫在眉睫。实现这些目标的唯一途径便是采用一种软件定义的模块化架构,而这就是虚拟仪器。 传统仪器与虚拟仪器架构比较[1] 虚拟仪器以PC为基础,以软件为核心,搭配模块化仪器(如PXI/PXIe)
2023-08-23 09:17:39987 传感器的静态特性传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量
2020-03-26 06:59:11
误差。以往对传感器静态特性的测试、分析需要多种仪器来共同完成,且输入、输出信号的测量、记录、特性指标的计算都需人工完成,工作量大、效率低、可靠性差。基于虚拟仪器的传感器特性分析数据处理能力强,效率高,灵活性及一致性好,显示内容丰富,打印输出方便,具有极高性价比,已被广泛地应用。
2019-10-12 07:55:31
测试系统虚拟仪器技术的研究和发展
2016-01-07 16:25:53
虚拟仪器的研究与前景
2013-09-13 10:56:45
1 引言 所谓虚拟仪器,就是在以计算机为核心的硬件平台上,配合以相应的输入/输出接口,具有计算机显示器的虚拟面板,测试功能由测试软件来实现的一种计算机仪器系统[1-2]。自美国国家仪器公司
2019-04-17 09:40:02
测试、控制和设计应用,从而使得在直流(DC)至2.7GHz的范围内可以进行精确的模拟和数字测量。本文阐述了虚拟仪器技术和传统仪器之间的兼容性和区别。目录? 什么是虚拟仪器?它与传统仪器有何不
2009-07-09 23:23:50
本文以液压试验台作为测试平台,由液压动力源和电气控制系统组成。其液压动力源由动力油泵和动力执行装置油马达组成。将虚拟仪器与液压实验台相连接,选择好工况、测点,安装好位移传感器,并调试处理好后便可开始采集
2018-03-26 14:24:58
虚拟仪器在数字阵列天线测试中的应用是什么
2021-05-10 06:31:59
的数据和报警,而IVDAS在进行记录和分析汽车内的各种传感器信号的同时,还对测试系统的可靠性、便携性和开发性等有较高的要求。 美国B&B公司在NI公司的LabVIEW和PXI/SCXI基础上开发
2019-05-15 09:40:10
虚拟仪器如何计量和校准虚拟仪器系统可采用两种方法进行计量(校准),一种是内部校准,一种是外部校准。内部校准是指采用模块仪器内部的标准源进行校准,虚拟仪器系统总线模块上通常都带有标准源,总线仪器模块
2009-09-06 22:48:21
虚拟仪器发展趋势如何?虚拟仪器对军用测试技术有什么影响?
2021-05-07 07:06:29
。(4) 基于虚拟仪器的无线电引信动态性能测试系统,军械工程学院。(5) 虚拟仪器在航空测试中的应用,海军航空工程学院。(6) 虚拟仪器在标准电阻检定中的应用,上海市计量测试研究院。(7) 基于PXI
2009-09-06 22:48:43
本文转自湖南银河电气有限公司: 官网虚拟仪器技术一、虚拟仪器技术的定义 虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。二、虚拟仪器技术的组成部分
2014-05-29 15:47:26
什么是虚拟仪器技术? 虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,模块化的硬件能方便地提供全方位
2019-07-24 06:56:01
优势 研究中用开发的虚拟式旋转机械特征分析仪对不同的测试对象进行了实测分析,试验结果表明所研究和提出的方法的有效性,同时也展示了所开发的虚拟仪器具有强大的非平稳信号分析功能。关键词: LabVIEW
2013-01-10 21:16:16
,用户可以方便地用这些完成常规的虚拟仪器测量任务,从而大大降低了虚拟仪器开发的复杂性,从而使虚拟仪器的广泛使用成为可能。3 虚拟仪器校准的必要性 虚拟仪器的测量准确度与所采用的虚拟仪器卡的准确度及测试
2019-04-22 09:40:04
虚拟仪器包括前面板和框图程序两个部分,前面板是跟用户进行信息交换界面,框图程序相当于传统仪器的内部结构,它对用户来说是透明的。前面板又可以分为两个部分:控制部分和显示部分。前面板编制完成后,在框图程序中将
2009-09-17 14:54:28
三个压力传感器和两个流速传感器组成的气路。图1 呼吸机测试虚拟仪器框架图在测试时,需要外接模拟肺。测试系统采用NI的数据采集卡PCI-6221,它拥有16路16位的A/D通道,总采样速度可高达
2019-04-08 09:40:07
虚拟仪器能否实现网络测试?能,虚拟仪器充分利用了计算机技术,也包括网络技术,目前的虚拟仪器软件能够方便地实现远程测试或网络化测试。这将来会引起一场测试模式的革命,会出现一些新的测试概念,如远程测试支援,远程测试专家系统,远程故障诊断,远程计量(校准)等等。
2009-09-06 22:46:56
应用 虚拟仪器软件开发平台 虚拟仪器的测试信号分析与处理技术[hide]下载地址:虚拟仪器技术 [/hide]
2009-06-22 12:08:52
虚拟仪器驱动器的综述驱动器是连接虚拟仪器物理硬件和测试应用程序的桥梁和纽带,回顾了虚拟仪器驱动器技术规范的发展历程。在分析规范的基础上给出了两种驱动器设计类型,预测了其今后的发展趋势。分析了驱动器
2009-06-08 10:07:21
摘要:介绍了基于虚拟仪器的RailSAR测控系统的实现。该系统实现了对数字存储示波器的数据录取,经纬仪的坐标测量,步进电机的运动控制以及雷达数据的分析处理。关键词:虚拟仪器
2019-05-08 09:40:07
为电信号,经过信号调理电路的滤波放大后通过采集卡送到计算机进行数据分析。入射光强和出射光强的差值是与气体的浓度有关系的,据此可以检测出气体的浓度。 现代自动检测和自动控制都离不开传感器,它是测试
2019-04-23 09:40:05
的激磁电流,由交流电机对车辆进行加载。基于虚拟仪器的转鼓实验台测控系统由传感器,数据采集卡,工控机和虚拟测控软件Lab Windows/CVI的程序构成, 其系统结构总图如图1所示。图1 基于虚拟仪器
2019-04-16 09:40:09
本文主要关注于运行环境仿真系统的开发研究,介绍了基于案例的动态仿真模型库和基于虚拟仪器技术的硬件在环测试系统的开发方法。最后给出了一个洗衣机主控板测试系统的具体例子前言现代工业要面对激烈的市场竞争
2019-05-08 09:40:08
主流。绝大多数测试行业已接受虚拟仪器技术的概念,或者倾向于采用虚拟仪器技术。例如,具有代表性的美国军方虽然不是技术趋势的领导者,但也在广泛地使用虚拟仪器技术。作为世界上最大的ATE(自动化测试设备
2010-01-12 14:25:03
、传统DAQ的数字信号与计数器输入/输出;后8章提供作者自己开发的虚拟仪器成功案例,包括机械设备状态临测与故障诊断、液压系统测试、锅炉供热自动控制、水煤浆制备过程测控、机器视觉、基于光纤布拉格光栅传感网络
2017-07-21 17:42:55
一种基于虚拟仪器技术的振动测试信号分析系统
2013-03-23 10:06:27
一种基于虚拟仪器的振动测试信号分析系统
2012-05-08 17:42:14
什么是虚拟仪器?它有什么优点?虚拟仪器系统是怎样构成的?虚拟仪器的应用有哪些?
2021-05-08 08:39:57
应变模的长度、厚度以及电阻条尺寸,文中进行了相关理论计算分析。并采用有限元方法研究了温度对传感器线性度和灵敏度的影响,最后对模片尺寸参数进行了对比分析。 1 工作原理及芯片的设计 1. 1 工作原理
2018-11-13 10:55:36
2015-04-01 16:44:25
;而信号分析理论部分则过于深奥,学生很难理解。 针对这些问题,我们,提出以虚拟仪器演示实验和工程案例为主线的测试技术课程可视化教学法;具体做法是选择若干传感器,用测量实验来呈现传感器工作原理;选择若干
2019-04-24 09:40:06
由下列设备组成:PC机,采集卡,由三个压力传感器和两个流速传感器组成的气路。 图1 呼吸机测试虚拟仪器框架图 在测试时,需要外接模拟肺。测试系统采用NI的数据采集卡PCI-6221,它拥有16
2019-04-30 09:40:04
自成系统,不能和虚拟仪器配接,这样的系统,其数据分析功能和图形化处理能力有限。如果能将性能优越的LPC213X系列与LabView图形化软件技术结合应用在以嵌入式单片机为控制核心的虚拟仪器仪表系统中
2019-04-17 09:40:02
的特性测量尤为重要,以下就是基于LABVIEW 构建的该薄膜样片的GMR自动测试系统。2、系统硬、软件介绍 2.1基于GPIB总线的虚拟仪器硬件 由于计算机内部采用与GPIB总线完全不同标准的总线,为
2019-05-05 09:36:05
会以最快的速度来“继承”飞速发展的PC技术。利用最新商业技术的优点,比如功能超卓越的处理器和海量的数据存储,使在数据导入磁盘的同时就能实时地进行复杂的分析。随着现在软件和硬件技术的飞速发展,虚拟仪器必将成为未来实验室、研究机构以及工业应用发展的方向。
2013-04-20 17:21:05
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程摘要:探讨了虚拟仪器的发展概况及前景、虚拟仪器与传统仪器相比所具有的优越性,并就使用LabVIEW开发平台设计虚拟仪器进行
2009-04-21 17:10:10
[B]1 引言[/B]虚拟仪器技术是用户在通用计算机平台上根据测试任务的需要来定义和设计仪器的测试功能,其实质是充分利用计算机来实现和扩展传统仪器功能。“软件就是仪器”反映了虚拟仪器技术的本质特征
2019-04-09 09:40:05
,采用RS-232 串口进行数据的发送,对氧传感器电压信号、内阻及响应时间进行检测。结果表明系统能可靠地对氧传感器性能参数进行检测。关键词:汽车;氧传感器;数据采集;NiosⅡ;LabVIEW1.1
2009-05-17 11:52:32
摘 要:针对传统机械测试系统中存在的仪器操作复杂、配置调试时间长、功能单一等缺点,设计了一套基于TEDS传感器和虚拟仪器技术的测试系统。采用先进的1-wire和PXI总线搭建了硬件平台。通过将
2019-01-16 10:36:48
目前的虚拟仪器系统大多采用美国NI公司LabView平台,采用PCI总线结构的数据采集卡进行数据采集。主从式虚拟仪器技术在软件和硬件都摆脱了LabView的框套。该技术利用基于单片机的数据采集器进行
2011-03-09 15:52:25
的工作压力,有利于处理分析节点专注于虚拟仪器系统的功能实现。 上层的处理分析节点主要负责处理数据,如对其进行时频域分析,统计分析等,提取影响测量结果的参数指标并最终在本地机上形成测试结论显示出来
2019-04-16 09:40:10
基于网络的虚拟仪器测试系统资料
2012-08-20 12:07:32
本文描述了如何采用基于虚拟仪器技术快速方便的开发短波电台自动测试系统。开发的测试系统满足短波电台的测试规范,与传统仪器测试平台相比,测试效率更高,体积更小。此外具有很好的可扩展性,开发工作周期也大大缩短。
2021-05-28 06:06:55
虚拟仪器是什么?它的结构是怎样的?请问如何采用脉冲和过渡过程去设计测量虚拟仪器系统?
2021-04-13 06:00:12
本论文设计制作了一种并行网络化实时彩色分析虚拟仪器。为了实现高速测试系统互联,本文采用了100M以太网和TCP/IP网络通信协议。
2021-05-08 07:43:57
CAN总线是什么?如何进行汽车测试仪设计?怎样采用CAN总线和虚拟仪器进行汽车测试仪设计?
2021-04-13 06:11:17
请问有关虚拟仪器的计算机视觉系统有哪些研究?基于虚拟仪器的视觉系统对PC性能有什么要求?
2021-04-13 06:43:49
虚拟仪器测试系统组成及工作原理是什么?虚拟仪器测试系统的硬件如何去设计?
2021-05-12 06:07:19
求助!基于虚拟仪器模式下晶体管特性测试仪的研究,毕设题目学校没有NI卡求指导!!各位大神们可以指导一下么
2017-04-10 15:18:08
什么是虚拟仪器?虚拟仪器的优点有哪些?虚拟仪器的硬件系统和软件系统是怎样构成的?
2021-05-10 06:29:33
虚拟仪器的结构原理是什么?虚拟仪器的性能特点是什么?虚拟仪器有哪些应用?
2021-05-13 06:16:36
费用:虚拟仪器系统研制完成,要经过用户的试用与工程测试,要经过国家法定计量检测机构进行校准测试。开发虚拟仪器系统主要包括上述几种费用,根据我们的工程经验,虚拟仪器系统的性能价格比明显优于传统的仪器系统。特别对于日益复杂的测试,更显现出虚拟仪器技术的优势。
2009-09-06 22:46:38
虚拟仪器是什么?它是怎样工作的?虚拟仪器的优势有哪些?与传统仪器相比,虚拟仪器有哪些不足?虚拟仪器能解决什么问题和达到什么效果?
2021-04-15 06:30:36
怎么设计一种发动机性能虚拟仪器测试系统?发动机性能虚拟仪器测试系统是如何组成的?工作原理是什么?
2021-04-15 06:13:56
如何去分析传感器的静态特性?基于PC的虚拟仪器硬件是如何设计的?基于PC的虚拟仪器软件是如何设计的?虚拟仪器主要有哪些应用实例?
2021-04-15 06:29:27
针对原铝箔TV特性测试仪功能单一、扩展性差的问题,提出了一种采用模块化设计思想,利用虚拟仪器开发软件LabWindows/CVI为开发平台,设计了系统的整体结构,确定系统的硬件组成
2009-03-17 10:38:566 基于虚拟仪器技术的运行环境仿真系统的开发研究:本文主要关注于运行环境仿真系统的开发研究,介绍了基于案例的动态仿真模型库和基于虚拟仪器技术的硬件在环测试系统的开发
2009-05-14 00:40:4613 虚拟仪器的测试信号分析与处理技术:3.1 测试信号分析处理的概述 一个仪器系统通常由三大部分组成:信号的获取与采集、信号的分析与处理、结果的输出与显示,其中信号分
2009-06-22 12:27:000 基于PDA的虚拟仪器技术:将虚拟仪器技术应用于PDA(个人数字助理) 中,可以利用PDA 的优点,不受时间和空间的限制完成各种测试测量任务。文中首先分析了基于PDA 的虚拟仪器结构,并
2009-06-22 14:13:3713 虚拟仪器—测试仪器从硬件到软件:从虚拟仪器的概念出发, 介绍了虚拟仪器的研究现状, 详细说明了虚拟仪器的结构系统、特点及其应用前景。指出虚拟仪器是计算机技术发展的
2009-06-22 14:17:4927 基于LabVIEW 6. i 软件平台,采用快速傅里叶变换( FFI) 算法,设计了虚拟仪器(VI) 程序,对任何电量输出传感器周期信号的直流分量,各谐波分量的幅值和初相位进行测试。利用这个VI 程
2009-07-06 08:36:0030 为满足湿度传感器生产的需要!采用虚拟仪器技术设计了电容式湿度传感器测试系统"该测试系统由湿度源#信号采集系统及计算机组成!可以同时对!"# $"" 个湿度传感器的电容值和! 值
2009-07-09 15:00:5632 虚拟仪器在频率参数计量测试中的应用:介绍了虚拟仪器及其驱动程序,在LABVIEW图形编程环境下所编制的检定分数频率的虚拟仪器驱动软件。
2009-07-09 23:29:5912 本文从高湿性能、湿度特性和时间稳定性几个方面分析研究了应用在气象领域的三种湿敏电容传感器的性能,提出了应用已气象常规观测领域的湿度传感器必须进行的六项基本试验
2009-07-18 09:46:2942 虚拟仪器与PXI 总线技术:1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?.(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能
2009-07-23 22:38:0719 虚拟仪器技术在汽车传感器测试方面的应用
2009-07-26 11:33:5127 基于网络的虚拟仪器测试系统:1 基于网络的虚拟仪器测试系统1.1 概述随着计算机技术、通信技术与仪器技术的不断发展,使得虚拟仪器得到了进一步发展,虚拟仪器将计算机
2009-08-16 12:50:5431 介绍了基于虚拟仪器技术的自动煤质工业分析仪的研制过程。阐述了该煤质分析仪的软、硬件结构及工作流程。其中硬件部分主要包括各种传感器、模拟及开关
2009-09-02 12:09:4223 本文设计了一种基于计算机并行接口的虚拟仪器。设计了虚拟仪器的硬件电路和软件,并开发了主机的测试分析程序,实现了常用示波器、万用表、任意波形发生器功能。该仪器具
2009-09-03 08:51:3618 1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?….(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能提供虚拟仪器的硬件平
2009-09-06 22:35:0616 基于虚拟仪器技术的中医指套传感器脉象仪的研究
脉诊是中医学最具特色的诊病方法之一, 长期以来在临床上积累了丰富的经验和知识, 具有很深的科学内涵和
2010-02-22 15:28:0342 虚拟仪器技术的RLC测试仪
针对传统RLC测试仪体积大、成本高等问题,运用虚拟仪器技术,根据伏安法测量原理和相关分析测量算法,以虚拟仪器集成开发环境LabV
2010-03-30 15:55:4040 本文介绍了基于虚拟仪器的武器噪声测试系统,传感器采用电容传声器,使用虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI作为系统应用软件的开发平台,软件界面为虚拟仪器面板,实现了硬件控制、噪
2010-07-15 18:00:4412 虚拟仪器简介 虚拟仪器(Virtual Instruments简称VI)技术发展非常迅速,所有测量测试仪器的主要功能可由①数据采集②数据测试和分析③结果输出
2008-12-03 22:34:381199 虚拟仪器如何计量(校准)?
2009-09-06 22:47:12718 针对虚拟仪器的传感器静态特性分析
引 言
传感器的工作特性通过其静、动态特性直接反映出来,静态特性是表示传感器在被测输入量的
2010-04-20 15:49:09531 摘要:分析了原有传感器课程在实践教学中存在的弊端,并通过在温度传感器教学中的实践与探索,提出了将传感器课程教学与虚拟仪器技术结合,从而提高学生实际动手能力,激发学生学习兴趣和探索精神,实现实验室教学与工业实际应用零距离的实践教学新方案。 关
2011-01-29 01:08:5758 摘要:针对传统机械量测试中存在的问题,以DSP为核心,利用虚拟仪器开发软件LabVIEW构建了基于VI技术的虚拟仪器测试系统,包括数据采集、显示、时域分析、频域分析和数据存储等功能。利用虚拟仪器软件控制数据采集卡采集数据,用StarSystem专业软件进行数据
2011-02-28 13:45:3356 随着位移测试系统日益复杂的发展和虚拟仪器的应用扩大化,文中以虚拟仪器作为技术平台,利用LabVIEW 软件编写程序,设计液压系统位移测试系统。介绍测试系统的硬件组成及设计过
2011-03-18 18:12:1347 :以传感器特性的测试为背景,分析目前传感器课程教学实验环节中存在着设备缺乏、资金投入太多等问题,进行了虚拟压力传感器标定实验的研究。
2011-05-25 10:00:161447 针对车载式 电容传感器 检测车辆载荷,通过单片机将来自各轮轴传感器的信号处理后得到整车的载荷质量值,并将该值送给基于 LabVIEW 编写的程序,通过虚拟仪器对试验数据进行处理
2011-05-30 15:04:4738 基于虚拟仪器的继电器特性测试系统设计较为详尽地论述了测试系统的硬件组成和软件结构及功能.主要介绍了以 虚拟仪器 为指导思想,以PC机、EDA、WB电量测量模块和组态软件ControX200
2011-07-22 17:08:5335 一。 虚拟仪器技术 1. 虚拟仪器技术简介 虚拟仪器(Virtual Instrument)是由美国国家仪器公司(National Instrument)于20世纪80年代首先提出的。他是基于计算机的软硬件测试平台,是计算机
2012-08-02 11:24:503641 基于虚拟仪器的电机测试系统设计_夏玉龙
2017-01-13 21:36:1910 基于虚拟仪器的传感器静态特性测试系统研究_张玉燕
2017-03-15 08:00:000 针对传统机械量测试中存在的问题,以DSP为核心,利用虚拟仪器开发软件LabVIEW构建了基于VI技术的虚拟仪器测试系统,包括数据采集、显示、时域分析、频域分析和数据存储等功能。利用虚拟仪器软件控制
2017-09-08 17:13:1115 传感器的校准采用静态的方法,即在静态标准条件下,采用一定标准等级(其精度等级为被较传感器的3~5倍)的校准设备,对传感器重复(不少于3次)进行全量程逐级加载和卸载测试,获得各次校准数据,以确定传感器的静态基本性能指标和精度的过程。
2017-11-08 10:15:282044 虚拟仪器的出现与发展,为自动测试领域带来了一次新技术革命。本章简要回顾了虚拟仪器的发展历史,分析了以VXI仪器为代表的虚拟仪器的特点与应用,引出了虚拟仪器系统的概念,重点介绍了虚拟仪器系统结构及其规范。本书的以后各章,均基于虚拟仪器系统结构而展开。
2019-12-04 15:21:0033 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。
2020-08-20 10:47:352392 虚拟仪器是在以通用计算机为核心的硬件平台上,由用户设计定义,具有虚拟面板,测试功能由测试软件实现的一种计算机仪器系统。虚拟的仪器面板和由软件实现仪器的测量功能这两个条件是虚拟仪器的心备要
2021-09-10 15:18:1111718
查看更多
