电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>接触电流测试仪器450A的设计和应用分析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
IGBT的电流是如何定义的
。流言一:450AIGBT模块最大输出电流能力是450A,系统设计中需要留足够的余量450A是FS450R12KE4的标称电流。那么什么是标称电流?为了搞清楚这一
2025-07-11 17:08:275658
450A接触电流测试仪测试网络和数据采集的设计,不看肯定后悔
请问一下关于450A接触电流测试仪测试网络和数据采集的设计
2021-04-12 06:47:09
接触电流测试是否是安规测试中最繁琐的一个测试项?
根据GB4793.1标准所要求,接触电流测试要涉及可接触零部件与地、可接触零部件之间,同时还要考虑PE故障、N故障、极性切换等情况,个人感觉这个测试非常复杂耗时间,尤其是可接触零部件之间的接触电流测试测试点太多了,想想就很崩溃。各位有没有觉得?
2017-05-11 15:49:03
接触电流检测的意义什么
接触电流测试是产品安全性能的主要检测之一,是对产品是否存在触电危险的判断依据。根据IEC接触电流和保护导体电流的测量方法中提到接触电流——当人体或动物接触一个或多个装置的或设备的可触及零部件时,流过
2020-12-01 13:23:42
测试一个产品,指定1号端口对应测试仪器A,2号端口对应测试仪器B,以此类推。这该怎么处理比较合适?
我要测试一个产品,该产品有8个测试端口,我要指定1号端口对应测试仪器A,2号端口对应测试仪器B,以此类推。这该怎么处理比较合适。
2018-04-23 18:17:32
CTHB-100A回路电阻自动测试仪
`一、概述:CTHB-100A回路电阻自动测试仪也称接触电阻自动测试仪,主要用于各种高低压断路器(简称开关)主触头接触电阻值测量,还可以测试高低压电缆线路、母排、焊缝及任何超低阻无感电器的电阻值等
2013-11-14 13:31:55
rohs测试仪器租赁使用注意事项,你了解吗?
对rohs测试仪进行操作。rohs测试仪适用范围:该仪器主要用来检测分析出货阶段的原材料、辅材、半成品及成品等环境有害物质。使用rohs测试仪的注意事项1、频繁开关机对仪器的损害也很大。2、rohs
2019-04-17 14:11:53
【N4010A综合测试仪,安捷伦N4010A
,提高测试效率。Agilent N4010A无线连接测试仪/蓝牙模组测试选件:·N4010A-101蓝牙·N4010A-102 2.4千兆赫无线局域网Tx和Rx分析·N4010A-110 I / O
2018-01-19 16:33:51
三合一4396A高频测试仪 4396A网络分析仪 4396A频谱分析仪4396A阻抗测试仪
Agilent 4396A高频测试仪HP4396A网络频谱分析仪4396A频率:100KHZ-1.8GHZ4396A HP4396A是集RF网络分析仪、频谱分析仪、阻抗分析仪于一体高频测试仪.次产品
2019-03-12 09:33:47
什么是接触电阻?
华天电力专业生产接触电测试仪(又称回路电阻测试仪),接下来为大家分享什么是接触电阻?1.什么是接触电阻?接触电阻是静态触点和活动触点彼此接触时发生的附加电阻。2.断路器的接触电阻有哪些部分?由动
2021-01-19 13:58:59
什么是接触电阻?怎么测试接触电阻?
什么是接触电阻?接触电阻就是电流流过闭合的接触点对时的电阻,接触电阻阻值范围在微欧姆到几个欧姆之间。下面我们一起来学习一下接触电测试方法,希望能为大家提供一些帮助。
2021-03-17 06:10:49
低功耗测试方案及测试仪器对比分析
本人一直从事于低功耗产品的研发应用领域,先后就职于国内上市通信技术公司,以及知名穿戴产品硬件公司。在工作的过程中,也接触过各种功耗测试仪,或者叫功耗分析仪,说白了,这些测试设备就是能够正确的检测
2020-12-28 22:59:20
信令测试仪器的技术原理和应用场景
信令测试仪器是一种专门用于测试通信系统中信令的设备,其技术原理和应用场景如下:一、技术原理信令测试仪器的技术原理主要涉及信令的捕获、解码和分析。 信令捕获:信令测试仪器通过物理接口或无线接收器捕获
2024-10-31 14:45:54
几种常用光纤测试仪器的性能怎么样?
常用的光纤测试表有哪几种?几种常用光纤测试仪器的性能怎么样?
2021-05-27 06:50:47
变压器回路测试仪的工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电
2017-06-08 14:49:19
各类通信测试仪器
随着计算机技术和通信技术的飞速发展,1999年,面向计算机网(以ip为基础)、电信网和通信设备测试的通信测试仪器继续呈现高速发展态势。1999年全球数据通信测试仪器的销售额比1998年增长10%,达到9.98亿美元。各种新的网络测试仪、协议分析仪和电缆/光缆测试仪纷纷上市。
2019-07-19 07:41:05
回收HIOKI ST5540泄漏电流测试仪
`日置HIOKIST5540泄漏电流测试仪罗先生 1821-1924-1623扣扣 214450296仪器仪表回收公司泄漏电流测试仪ST5540功能特点:可用于医用电气设备和一般电子设备的所有标准
2019-04-28 11:21:30
回收安捷伦N4010A 无线测试仪 回收蓝牙测试仪
`回收安捷伦N4010A 无线测试仪 回收蓝牙测试仪东莞市诺展电子仪器有限公司是一家提供电子测量仪器销售,租赁,维修,回收的专业性公司。联系人:刘先生:***号)业务扣扣:1686531545公司
2018-06-05 10:18:29
回路电阻测试仪
降法:当对被测电路施加直流电时,电路的接触电阻上会产生电压降,测量通过电路的电流和电压值,从而得到接触电阻。被计算。测试过程繁琐,测量结果由人工计算,存在一定误差。 3、微欧表法(回路电阻测试仪):原理是压降原理,但测量和计算全部由单片机处理,大大减少了工作量。
2024-12-03 14:15:49
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
1.不同的测试电流对于回路电阻测试测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪在断路器中的性能是什么?
降法测量。 目前电力系统中普遍采用常规的回路电阻测试仪测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻的测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
回路电阻测试仪现场试验常见问题
回路电阻测试仪适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A
2018-09-18 10:11:15
回路电阻测试仪测试方法及特点
规程JJG1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》作出对测量(隔离)开关、断路器等接触电阻的测量电流不小于直流100A,最小电流维持时间不低于60S的规定,确保试验结果准确。本仪器操作面板采用
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪的检测流程是什么?
回路电阻测试仪是测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻和回路电阻的专用测试设备。采用一种典型的四线测量方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量流过被测体的电流产生的电压降。然后通过电压电流
2019-02-26 10:20:44
回路电阻测试仪的注意事项
是仪表电压回路的异常测试线。如果测试人员没有足够的现场测试经验,可能会误判测试人员的问题,中断测试,更换或修理仪器,延误停电时间,给测试工作带来不必要的麻烦。(2)回路电阻测试仪的电压电路接触性差。在
2019-09-12 10:13:38
回路电阻测试仪的现场测试中可能出现什么问题?
电路断开或连接不良(电路断开时可见接触电阻R1无限大),并且在测试现场存在强烈的电磁干扰,例如母线已充电。此时,已充电的母线以空气为介质通过电容器,从而对测试仪产生干扰。对于两条电压测试线,由于干扰
2021-01-06 13:52:46
回路电阻测试仪种类用途及特点
历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。由于断路器接触电
2020-12-19 16:02:03
如何使用接触电测试仪
接触电测试仪原理接触电测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
射频测试仪器怎么选择?
的市场规模在飞速扩大。要想进行全面的生产测试并提高测试产能,测试工程师们必须懂得选用最适合的仪器完成这些测试工作。那么,如何选择射频测试仪器呢?
2019-09-24 07:53:56
小信号测试仪器和系统的各种应用
;1014欧姆)。测试电流测量气体传感器可能需要使用非常灵敏的电流表,如皮安表、静电计或源表 SMU 仪器。图8 显示了简单的电流测量气体传感器。在气体接触工作电极(WE)时,会发生化学反应,包括氧化或
2017-10-11 09:48:34
怎样去测量接触电流
接触电流可分为哪几种?怎样去测量接触电流呢?
2021-10-08 08:37:23
无面板测试仪器将成为未来发展的趋势
无面板测试仪器将成为未来发展的趋势
2021-05-10 06:04:32
智能回路电阻测试仪的特点
测试仪,性能超过了进口大电流微欧计。智能化:使用进口高性能CPU,测量时系统根据信号大小自动切换量程,确保了该产品的测试准确度。过浊保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出电流,确保仪器的安全使用。相关内容:***
2012-05-30 14:41:39
有什么方法可以缩短测试仪器开发时间吗?
有什么方法可以缩短仪器开发时间,以便测试仪器能够满足新的测量需求吗?采用SDR技术一类的应用往往具有共同的特征
2021-04-09 06:28:02
有没有单片机系统可用的 恒流源模块,1A左右 测接触电
如题,设计中单片机系统需要测量断路器的接触电阻,因为要做成便携式的,故不能用低电阻测试仪了,需要在被试触电两端加一恒流源,再测其端电压送入单片机,换算成其实际电阻,显示在液晶屏上,现在找不到合适
2012-04-12 15:26:22
电桥 HP4285A LCR测试仪
HP4285A LCR测试仪 ——————————————————————————————深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器
2021-05-07 15:21:46
电气系统中绝缘电阻、直流电阻、接地电阻和接触电阻的概念和区别是什么?
的。并且测试电流大于等于100A接触电测试仪用于测量高压开关、有载开关等开关设备的接触电阻,可以直接反映开关触点的接触情况。
2022-06-15 09:46:14
电池测试仪如何选型?
设备的小型电池组中所适用的锂电池因为内部电阻较低,因此适合使用BT4560电池阻抗分析仪或3561电池测试仪。  电池组状态(组装状态的锂电池(Li-ion))时由于电池电压(OCV)较高因此
2017-10-20 09:13:44
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
较大,不方便移动,只适合于在固定的场所进行使用。但是其具有测试安全性较高的优点。 2电流―电压法 相对于检流计比较法而言,这一方法一定程度上进行了完善,但是在测试的过程中对相关设施的要求比较严格,测试仪器
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻、直流电阻、接地电阻和接触电阻有什么区别?
压降法测量接触电阻。并且测试电流大于等于100A接触电测试仪用于测量高压开关、有载开关等开关设备的接触电阻,可以直接反映开关触点的接触情况。
2022-06-21 10:12:41
连接器及其组件静态接触电阻检测
研究,现推出了420型、421A等多点接触电阻检测 仪。仪器根据MIL、JIS标准规定的低电平接触电阻试验方法,以恒电流 的四端子法检测接触电阻。仪器测量范围为0.1m Ω ~10 Ω ,灵敏度为
2017-09-07 08:47:22
HDHL系例回路接触电测试仪
一.产品简介:         HDHL系例回路接触电测试仪采用先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用
2021-11-08 14:21:39
纹波电流测试仪
第一章纹波电流测试仪说明1、1纹波电流测试仪简介1、2本仪器特点1、3应用场所1、4包装附件第二章 仪器规格2、1  基本规格2、2  定时器规格2、3
2009-07-03 15:33:5317
某电子设备接触电流偏大的原因分析及解决方法
文章从接触电流成因、导致接触电流偏大的因素等2个方面对接触电流偏大的原因进行了理论分析,结合某电子设备的实例详细论述了该问题的解决过程,并最终给出了切实可行的整
2009-11-12 15:28:2235
虚拟仪器技术的RLC测试仪
虚拟仪器技术的RLC测试仪 针对传统RLC测试仪体积大、成本高等问题,运用虚拟仪器技术,根据伏安法测量原理和相关分析测量算法,以虚拟仪器集成开发环境LabV
2010-03-30 15:55:4040
用电设备接触电流检测电路
用电设备接触电流检测电路
2009-02-10 09:10:021246
接触电阻原理及组成
接触对”导体件呈现的电阻成为接触电阻。  一般要求接触电阻在10-20 mohm以下。 有的开关则要求在100-500uohm以下。有些电路对接触电阻的变化很敏感。 应该指出, 开关的
2010-04-16 09:55:195013
TE200高精度回路电阻测试仪
产品简介 高精度回路电阻测试仪也称为接触电测试仪或大电流微欧计。用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DL\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。 TE200高精度回路电阻
2011-02-21 23:51:4087
HB-200A+型接触(回路)电阻测试仪
HB-200A+型接触(回路)电阻测试仪是我公司按照国标GB763-90,在HB-200A基础上根据现场使用经验及国内外同类产品的信息反馈研制改进而成的新一代产品,该仪器应用直流压降法测量高压开关的接触电阻和回路电阻,采用美国先进的高频开关电源技术为仪器提供恒定10
2011-02-22 15:13:1035
TE100高精度回路电阻测试仪
产品简介 高精度回路电阻测试仪也称为接触电测试仪或大电流微欧计。用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DL\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。 TE100高精度回路电阻
2011-02-22 16:04:4165
回路电阻测试仪怎么用_回路电阻测试仪使用说明
回路电阻测试仪(Loop Resistance Tester)又称接触电测试仪,是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器
2018-03-11 10:37:1917542
回路电阻测试仪型号及参数
回路电阻测试仪是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的情况下
2018-03-13 17:12:4217513
是德科技的LCR表、阻抗分析测试仪器测试夹具的选型指南免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是E4980A的LCR表、阻抗分析测试仪器测试夹具的选型指南免费下载。
2018-09-05 08:00:0020
回路电阻测试仪测试方法及特点
回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其
2019-04-09 16:28:114188
接触电阻是什么意思_接触电阻过大的原因
本文首先介绍了接触电阻的概念,其次介绍了接触电阻过大的原因,最后阐述了接触电阻过大预防措施。
2019-08-01 17:23:5428338
接触电阻怎么测_接触电阻影响因素
本文首先介绍了接触电阻作用原理,其次介绍了接触电阻的测量方法,最后介绍了接触电阻影响因素。
2019-08-01 17:31:4824784
回路电阻测试仪的使用方法及注意事项
回路电阻测试仪又称接触电测试仪、开关回路电阻测试仪接触回路电阻测试仪接触(回路)电阻测试仪。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。
2019-11-28 11:51:499478
回路电阻测试仪的简介
回路电阻测试仪是测量开关,断路器,变压器等设备的接触电阻和回路电阻的专用测试设备。具有体积小,重量轻,操作简单,测量精准等特点。采用一种典型的四线测试方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量
2020-03-14 14:53:001729
高精度开关回路电阻测试仪的使用注意事项
高精度开关回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电路技术制作,它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备,GH-6104B开关回路电阻测试仪测试电流采用国家标准GB763推荐的100A
2020-03-19 14:14:491397
汽车线束的漏电流测试系统的特点及应用方案分析
汽车线束漏电流测试要求精确的电压、漏电流、以及接触电测试
2021-01-14 17:59:494940
接触电阻是什么,接触电阻过大的原因是什么
接触电阻是开关在若干次的接触中的所允许的接触电阻的最大值。 在电路板上是专指金手指与连接器之接触点,当电流通过时所呈现的电阻之谓。为了减少金属表面氧化物的生成,通常阳性的金手指部份,及连接器的阴性卡夹子皆需镀以金属,以抑抵其“接载电阻”的发生
2021-01-28 14:21:4713759
如何使用接触电测试仪?资料下载
电子发烧友网为你提供如何使用接触电测试仪?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:44:2440
什么是接触电阻?如何测试接触电阻?资料下载
电子发烧友网为你提供什么是接触电阻?如何测试接触电阻?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:48:2919
通用测试仪器设备包括什么
通用测试仪器设备包括什么?
2021-10-01 09:09:005954
IGBT电流的误解和流言
IGBT的电流是器件基本参数之一,显而易见FS450R12KE4就是450A 1200V IGBT模块。这样的理解对于日常工作交流来说是足够了,但对于一位设计工程师是远远不够的,而且业内充满着误解
2021-11-01 15:51:535758
滑环操作时的接触电阻检测简述
和耐压强度检查、旋转期间摩擦力矩检测。 单个电路接触电阻的波动直接影响到信号和电流传输的质量和导电环运行的稳定性,测试方法是将导电环安装在测试仪器上,微型滑环使导电环的运行更加稳定。 当导电滑环工作时,用微欧姆皮伏
2022-05-29 22:58:291469
IGBT的电流是怎么定义的?
2023-02-07 16:39:297433
凯迪正大接触电测试仪
一、凯迪正大回路电阻测试仪产品概述 凯迪正大KDHL-600A 回路电阻测试仪是用于测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻、回路电阻的专用测试设备。其采用典型的四线制测量法,通过输出一个直流电流
2023-03-14 14:41:26784
用微安电流接触电阻测量
用微安电流测试接触电阻的测量法是目前少有的精确测试电路之一,也是目前精密测量的文章之一。 本文介绍了测量仪器的设计思想,它需要运用在室温条件下工作的器件。所设计的仪器要利用一个1kHz的信号和一个
2023-04-25 09:37:210
凯迪正大开关接触电测试仪
。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。 二、智能回路电阻测试仪产品参数: 1、测量范围:1~199
2023-05-16 15:50:05914
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
2021-08-17 11:19:564337
1200V-600A/450A IGBT模块产品性能
1200V-600A/450A IGBT模块被广泛应用于新能源光伏和集中式储能、大功率工业电机变频及伺服、新能源车电驱等重要系统中。在这些应用系统中,IGBT模块作为最核心的零部件之一,其性能
2023-06-20 11:26:024093
接触式静电压测试仪的原理
的工作原理一般是利用静电感应效应或电场传感技术。它通常由一个传感器和一个显示屏或仪器组成。传感器会感知到物体表面的静电电场强度,并将其转换成电信号,然后通过显示屏或仪器显示或记录出来。 使用非接触式静电压测试仪
2023-07-31 09:32:553026
离子平衡测试仪器的构成
在电场中的运动来确定正负离子的平衡状态,而电阻法则是通过测量离子在电阻层中的电流来判断离子的平衡情况。 离子平衡测试仪器一般由以下几个组成部分构成: 1. 测试仪表:包括显示屏、控制按钮等,用于显示和控制测试参数
2023-09-04 09:29:181957
按键荷重测试仪:原理和应用分析
按键荷重测试仪:原理和应用分析?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-10-27 09:41:393683
固态继电器的接触电阻和工作电压检测方法
触点接触电阻的检测:** 为了测试继电器触点的接触电阻,需要使用万用表测量继电器触点的电阻值。
2023-11-03 16:10:173704
美能TLM接触电测试仪,看它如何作用于电池生产!
光伏」生产的美能TLM接触电测试仪,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池的接触电阻、薄层电阻、接触电阻率以及栅线的线电阻等性能进行精准检测,并可将
2023-11-18 08:33:031896
太阳能电池接触电测试中的影响因素
测试仪」,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池的接触电阻、薄层电阻、接触电阻率以及栅线的线电阻等进行精准检测,并可将测量所得到的数据清晰、客观的呈
2024-01-14 08:32:421930
接触器主触头接触电阻如何测量?
接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是接触器主触头接触电阻? 首先,让我们了解一下什么是接触器主触
2024-02-04 16:51:013466
LCR测试仪与阻抗分析仪的区别
在电子测试领域中,LCR测试仪和阻抗分析仪都是常用的电子测试仪器,它们各自在电路元件和系统的测试分析和评估中发挥着重要作用。然而,两者在测量原理、功能、应用、测量范围以及系统复杂性等方面存在一定的差异。本文将深入探讨LCR测试仪与阻抗分析仪的区别,以便读者能更好地理解和选择适合自己需求的测试仪器
2024-05-13 16:40:592798
光伏太阳能电池性能评估的利器:美能TLM接触电测试仪
接触电阻率测试功能主要用于测试接触电阻、薄层电阻、接触电阻率等,这些测试对于确保光伏太阳能电池的可靠性和性能至关重要。接触电阻率是衡量两个导体之间接触质量的一个重要参数,它直接影响到电流的传输效率
2024-05-22 08:33:064387
继电器接触电阻过大的原因有哪些
继电器是一种用于控制电路中电流的开关设备,其工作原理是通过电磁铁的吸合和释放来实现对电路的控制。继电器的接触电阻是指继电器触点在闭合状态下,电流通过触点时所遇到的阻力。接触电阻的大小直接影响到继电器
2024-06-28 11:24:163961
JSAB推出700V-400A/450A/500A I型三电平模块
JSAB正式推出700V-400A/450A/500A的 I 型三电平模块,产品型号为 JG6R400NL70HT、JG6R450NL70HT、JG6R500NL70HT。
2024-07-12 09:47:321771
HDHL系列三相智能回路电阻测试仪的操作说明
一、概述三相智能回路电阻测试仪采用先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器。其电流采用国家标准GB736所推荐的标准直流,可在标准电流
2024-08-08 17:37:131566
HDHL-100A高精度智能回路电阻测试仪工作原理及操作
一、概述HDHL-100A高精度智能回路电阻测试仪是采用了先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器。其电流采用标准GB736所推荐的标准
2024-08-08 17:38:331375
掺杂分布对太阳能电池薄膜方阻和接触电阻的影响
在太阳能电池的研究中,提高电池的光电转换效率是至关重要的目标。四点探针法和TLM传输法两种测试方法在研究晶硅太阳能电池的薄膜方阻均一性和掺杂前后接触电阻变化起到了重要作用。「美能光伏」在线方阻测试仪
2024-08-30 13:07:471688
emc测试仪器有哪些怎么用
EMC(电磁兼容性)测试是确保电子、电气产品或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备产生干扰的重要测试。进行EMC测试需要使用专业的测试仪器。 一、EMC测试仪器种类 频谱分析仪 功能 :用于
2024-10-24 14:59:032786
脉冲测试仪器的使用技巧
测试仪器通常包括信号发生器、示波器和相关的测量设备。它们能够产生和测量快速变化的电压或电流脉冲,以模拟实际工作条件下的瞬态事件。 2. 选择合适的脉冲测试仪器 根据测试需求选择合适的脉冲测试仪器。不同的测试仪器有不同的
2024-11-26 10:01:031737
工业级连接器接触电测试为什么必须做?电阻测试知识全解
背景介绍接触电阻是连接器非常关键的技术指标之一。如果数值异常就会对连接器的性能和安全构成潜在影响。那么为什么连接器一定要做接触电测试呢?1连接器为什么要做接触电测试?连接器功能简言之,就是传输
2025-05-30 19:25:28864
回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因
一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量
2025-06-10 10:03:411004
接触电测试
01电源泄漏电流测试简介也被称为接触电流测试。产品运行中,当人体接触到设备时流经人体的电流,用测定装置(MD)是用来仿真人体的根据产品的应用在不同条件下的阻抗。测试运行在根据正常和单一故障条件下被
2025-09-28 09:16:19326
电流接触电阻机理研究:汽车电动化中多触点接触电阻的实验验证
量化接触电阻特性,本研究结合数值模拟与解析方法,并依托Xfilm埃利TLM接触电测试仪的实验验证能力,对多触点系统的电阻分布规律展开分析。解析模型与数值模型构建/
2025-09-29 13:46:29603
接触电测试
2025-10-09 10:05:0119
基于传输线模型(TLM)的特定接触电阻率测量标准化
的TLM结构测得值存在显著差异,表明测试结构的几何尺寸对提取结果有影响。Xfilm埃利的TLM接触电测试仪,凭借高精度与智能化特性,为特定接触电阻率(ρₑ)和薄
2025-10-23 18:05:24724
已全部加载完成
