电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>新负载系数测量方法和主要误差源分析
新负载系数测量方法和主要误差源分析
收藏
查看更多
同轴电缆芯线电容测量方法
文章从芯线测量原理、电容测量装置设计、测量仪器选择、测量步骤、影响测量误差来源分析等方面对测量方法进行阐述。
2011-11-14 10:34:4114684
锂离子电池自放电的测量方法
锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-08-30 09:58:233759
锂离子电池自放电的测量方法
2022-09-29 14:12:341973
噪声系数测量方法和公式
本次我们介绍三种测量噪声系数方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能
2023-08-01 00:21:382919
主要介绍永磁同步电机参数最常用最简单的测量方法
(J)、转矩常数、摩擦系数等。其中机械参数往往难以测量,通常在调试过程中确定,本文主要介绍电气参数最常用、最简单的测量方法。2.数学模型永磁同步电机的电压方程、磁链方程和力矩方程如图1所示。3.转子极
2022-10-12 15:31:27
分析六种电流测量方法优缺点对比
在极端条件下六种电流测量方法的优缺点对比
2021-05-07 06:29:01
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
测量误差的分类及减小方法
条件不一致等,多属仪器仪表的附加误差。③采用近似的测量方法或近似的计算算公式等,如利用伏安法测电阻。、④测量人员估计读数时,习惯偏于某一方向或有滞后倾向等原因所引起的误差。(2)减小误差方法①重新配罝
2018-02-08 09:22:28
负载敏感的无晶振信号测量分析
本文就对负载敏感的无晶振信号的测量做了简约的分析,阐述了探头的接入对电路负载效应的影响,这种影响同样也适用于输出阻抗很大的电路。
2021-01-04 07:33:27
PWM占空比的测量方法
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
两种行业中应用的电池内阻测量方法
  行业应用中,电池内阻的精确测量是通过专用设备来进行的。下面我来说说行业中应用的电池内阻测量方法。  目前行业中应用的电池内阻测量方法主要有以下两种:  1、直流放电内阻测量法  根据物理公式R
2017-10-20 09:10:31
什么是SPWM?SPWM示波器的测量方法
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
传感器测量方法比较
,但如果对误差进行分析并选择和确定优化的测量方法,在比较理想的条件下进行间接测量测量结果的精度不一定低,有时还可得到较高的测量精度。间接测量一般用于不方便直接测量或者缺乏直接测量手段的场合。 组合
2018-11-07 16:20:22
低Q电感的测量方法测量桥路有哪几种?
怎样去分析低Q电感测量误差?低Q电感的测量方法有哪几种?低Q电感测量桥路有哪几种?
2021-05-19 06:33:38
关于材料导热系数测量的若干方法,欢迎讨论
目前很多领域都会要求对材质进行导热系数测量,以便掌握其原本的属性,将材料得到更好地应用,而不增加其他的风险或者没有必要的浪费。从导热宏观机理上划分,导热系数测量方法可以分为稳态法和非稳态法两大类
2013-07-27 10:53:04
功率分析仪的测量基本原理是什么?
最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析仪的测量基本原理是什么?有功功率的测量方法在变频器的应用是什么?
2021-05-08 08:36:10
压力传感器的八种测量方法
要多,而且计算过程复杂,引起误差的因素也较多,但如果对误差进行分析并选择和确定优化的测量方法,在比较理想的条件下进行间接测量测量结果的精度不一定低,有时还可得到较高的测量精度。间接测量一般用于不方便
2018-11-08 15:32:35
噪声系数测量方法
输出端总噪声功率贡献的大小。噪声系数(NF)为噪声因子的对数表达形式,定义如下:可重复的、高精度的噪声系数测量方法是非常重要的,本文讨论其中三种典型方法:噪声测试仪法、增益法和Y系数法,并通过实验验证Y系数法的准确度。
2019-06-10 08:25:56
噪声系数的含义和测量方法全面介绍
噪声系数的含义和测量方法噪声系数的含义噪声系数是用来描述一个系统中出现的过多的噪声量的品质因数。把噪声系数降低到最小的程度可以减小噪声对系统造成的影响。在日常生活中,我们可以看到噪声会降低电视画面
2019-07-19 08:07:40
噪声系数的意义及测量方法
越高;从应用的角度讲,接收机噪声系数对雷达和军民用通信系统至关重要,高的NF是限制雷达最远探测距离的最主要因素;  2、噪声的测试原理  2.1 两种噪声测量方法  2.1.1 Y 因子法  Y因子法
2023-03-22 11:39:55
基于乘法器的模拟电路参数测量方法
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
如何对负载电流的测量方法分析
电流测量可用于监测许多不同的参数,输入功率就是其中之一。有许多采样元件都可用来测量负载电流,但没有一种元件能够覆盖所有应用。每种采样元件都有其优点和缺点。比如,分流电阻器的功耗会导致系统效率下降
2020-04-28 06:53:51
射频功率的测量方法
数字信号功率的测量要求,一部分功率测量的任务已经开始由频谱分析仪来完成。下面我们介绍常见的几种射频功率测量方法,在此之前我们还需要明确一件事——在频域测试测量中,为什么习惯以功率来描述信号强度,而不是
2019-06-24 04:21:38
射频器件噪声系数有什么测量方法
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本文详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法
2019-08-12 07:17:34
干货:无晶振的振动频率测量方法
振动频率是指与无晶振(晶体谐振器)一起工作的振荡电路的实际频率。振动频率由无晶体谐振器决定,并受MCU、外部负载电容、PCB杂散电容等的影响。测量方法(一)振动频率通过以下方程来计算。负载
2020-07-06 17:21:09
微波暗箱反射率电平分析测量方法有哪些?
微波暗箱反射率电平分析测量方法有哪些?这么做有什么好处?
2019-08-08 07:09:26
接地电阻的测量方法有哪几种?
接地电阻的测量方法有哪几种?接地电阻的计算方法有那几种?
2021-04-09 06:05:08
晶体电路测量方法
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。 测量方法 使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
晶振负载谐振频率测量方法
电器工作不正常.把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载.晶振负载谐振频率测量方法: 1. 物理负载电容法  如IEC 444标准所述,该方法的基本概念是用一个实际电容与晶振串联,然后在指定负载电容下测量
2016-04-28 17:11:09
最基本的纹波测量方法分享
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
机械零件高效测量方法
`各种形位误差、机械零件的尺寸、精度的测量方法,可以直接利用太友科技的数据采集仪连接各种量具,如卡尺、百分表等,实现高效测量:开位误差测量示意图:连接各种常用量具测量图:优势:1)以较低的成本提高
2012-08-29 11:52:41
液晶电视倍频频率的测量方法研究
【作者】:温娜;张谷一;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:简要分析了液晶电视的常用倍频技术,即插帧和扫描背光。然后针对这2种倍频技术提出了倍频频率测量方法。大量测试经验表明,所提
2010-04-23 11:24:33
深究谐波测量方法
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量
2019-06-10 07:56:58
用光信号同步的间接测量方法和结构介绍
采用光信号同步的间接测量方法的原理、工作过程和结构分析
2020-12-31 06:31:40
电池内阻及测量方法
定义它。在一般的测量场合,我们要求电池的内阻测量精度误差必须控制在正负5%以内。这么小的阻值和这么精确的要求必须用专用仪器来进行测量。三、目前行业中应用的电池内阻测量方法行业应用中,电池内阻的精确测量
2017-11-24 16:12:49
电源的各项指标及测量方法是什么
电源的各项指标及测量方法1.直流电源指标(1)电压调整率Su:负载不变,输入电压变化时输出电压相对变化量。即:Us=(|Uomax-Uomin|)/Uo*100%其中:Uomax为输入电压变化时最大
2021-11-15 06:57:27
电能质量的测量方法,如何排查电能质量问题?
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
目前,各位用过哪些新型的管道压力测量方法??
液体压力管道压力测量方法,要求效率和精度都比较高
2013-11-26 15:47:16
直流电源主要性能验收、测量方法
本电源产品为通用直流输出稳定电源,其性能规定与测试方法符合以下规定,当要求超出本规定时,应在合同中明确说明。 主要性能测试注意事项及测试方法如下:一) 注意事项:1) 测量时应保持所有其他影响量
2019-10-25 16:46:57
矢量网络分析仪的误差来源于哪里?
能通过校准予以消除,主要随时间随机变化。然而,有若干可以将其对测量精度的影响减至最小的方法。随机误差的三个主要来源: 仪器噪声误差:是分析仪元件中产生的不希望的电扰动。这些扰动包括由于接收机的宽带本底噪声
2022-09-13 16:10:28
纳米材料与器件的电气测量方法
-测量测试方法可以定量测量阻抗、电导和电阻,这些测量值揭示材料的关键性能。即便材料最终并非应用于电路,这种测量方法仍然适用。 需要注意的问题 测量纳米微粒需要重点注意以下情况: 1. 纳米微粒无法
2009-10-14 15:58:21
请问下关于电阻负载系数的精密测量方法
求大佬详细介绍一下关于电阻负载系数的精密测量方法
2021-04-12 06:28:22
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
鑫思负载箱输出功率测量方法
  发电机组输出为额定电压(空载)后加载纯电阻性额定负载,进行检测,检测出的带载能力必须符合要求。 测量方法与步骤: (1)发电机组在空载情况下,调整输出电压为整定值(400V
2010-11-03 16:14:55
阻抗测量方法在传感器技术中的应用,如何分析阻抗?
阻抗测量方法在传感器技术中的应用如何分析阻抗
2021-04-14 06:40:38
内阻电压测量中输入电阻和输入偏置电流引起的负载误差和减小办法
对高内阻电压测量容易产生几种误差,诸如:电压表输入电阻和输入偏置电流以及外部分流电阻和电容引起的负载误差。下列讨论电压表输入电阻和输入偏置电流引起的负载误差的来源和将其影响减到最小的方法
2011-08-09 13:47:31
高压电压及电流测量方法是什么?
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
模拟测量方法和数字测量方法
模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330
转速测量方法与原理
测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。 1.机械转速测量 由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57119
基于双目视觉的双频光栅三维测量方法
提出一种新的三维坐标测量方法,该方法基于双目视觉、双频光栅投影、相移和三角测量测量方法测量系统采用两个摄像机记录投影光栅,通过分析双频投影条纹不同栅距的
2010-01-22 12:10:3820
基于康普顿散射的物体厚度测量方法
摘要:针对检测过程中物体衰减系数难以直接获得的实际问题,提出了一种新的测量方法.该方法基于工业CT中的X射线衰减的基本原理,利用高能光子在穿透物体时产生康普
2010-03-05 09:21:1314
三相电路功率的测量方法
三相电路功率的测量方法摘 要:三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接
2010-05-11 16:06:0641
热工测量的概念和测量方法
热工测量的概念和测量方法   本章讲述了测量测量误差的基本概念,测量的一般方法
2010-09-14 15:59:2912
频率测量方法的改进
频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:0020
可控硅的测量方法
可控硅的测量方法 一、概述
2007-12-22 11:33:1146963
电容型电流互感器现场介损测量方法分析
电容型电流互感器现场介损测量方法分析 摘 要:通过对正、反两种接线方法对电容型电流互感器的绝缘介质损耗因数的测量理论与实践分析
2008-09-04 19:09:082329
电力功率测量方法
电力功率测量方法 从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:412475
三相电路功率的测量方法
三相电路功率的测量方法 三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电
2008-12-04 11:34:2914405
三相电路的功率及测量方法
三相电路的功率及测量方法 三相负载所吸收的平均功率等于各相负载吸收的平均功率之和,即有:
2009-07-27 08:22:034894
20余种液位测量方法分析比较
20余种液位测量方法分析比较  物位包括液位和料位两类。液位又包括液位信号器和连续液位测量两种。液位信号器是对几个固定位置的液位进行测量,用于液位的上
2009-12-02 17:29:4014529
噪声系数测量方法
2011-04-28 11:49:4312167
线阵CCD微小尺寸测量误差分析
利用 线阵CCD 可以进行一维无接触微小尺寸的测量,具体方法是建立经过衍射后的被测件尺寸与CCD视频输出的函数关系来达到对微小尺寸的高精度测量;并对该测量方法误差进行了分析
2011-05-31 15:11:3799
发电机组绝缘电阻的测量方法
鑫思科技提供发电机负载测试,发电机组绝缘电阻的测量方法负载功率测试
2011-07-12 15:27:507497
基于负载率基尼系数的含风电电网健壮性分析_王辉
2016-12-29 14:40:190
激光测距传感器的测量方法有哪些?
在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法
2017-01-19 15:02:592287
基于油罐液位测量方法的研究
基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:0813
微波及各频段相移测量方法
1.相移计量概论, 2.低频移相器和低频相移测量, 3.高频和微波移相器测量方法, 4.测量相移的其它方法, 5.相移测量误差分析, 6.相移测量的新技术。
2017-08-29 11:47:4611
特高频传感器的频域参考测量方法
在特高频传感器等效高度时域测量方法中,频率分辨率和测量误差是一对不可调和的矛盾,若采样时间短则频率分辨率低,若采样时间长则测量误差大。为解决这个问题,提出了频域参考测量方法。在此方法中,以某一频率
2018-01-04 15:22:4714
天线测量方法误差分析
介绍了常见的几种暗室天线测量测试方法以及误差分析
2018-07-20 15:34:467928
压限器的测量方法_压限器的作用
本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:373099
单目加线激光三维测量方法总结
本文档的主要内容详细介绍的是单目加线激光三维测量方法总结资料免费下载。
2019-12-25 08:00:004
基于鱼眼镜头的树高测量方法综述
为解决当前测量树高方法中存在测量误差大、测量不便等问题,提岀一种基于鱼眼镜头的树髙测量方法。该方法首先利用鱼眼镜头成像模型确立世界坐标系到图像像素坐标系的变换关系;然后以畸变系数的等距投影模型
2021-06-18 16:08:059
噪声系数的超量程测量方法是什么?
噪声系数分析仪通常是作为频谱仪的选件功能,配合标准噪声源,用Y因子法,测量分析被测件DUT的噪声系数
2021-06-23 18:55:153332
基于声卡的直流信号测量方法分析
基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:3512
GIS回路电阻测量方法
  GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:011665
锂电池自放电测量方法
锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。本期主要介绍动态测量方法
2022-07-10 15:22:083425
关于锂离子电池静置测量方法
2022-07-10 15:29:162281
怎么测量导热系数?用什么方法
导热系数测定仪是一款用来衡量材料的导热特性和保温性能的重要指标。主要借助导热系数测定仪来对材料的导热系数和材料的性能、成分、含湿率、时间、平均温度、温差以及所经历的热状态等情况进行测量分析
2022-11-25 10:48:391604
怎么测量导热系数?用什么方法
分析材料的特性。那么,导热仪主要能测什么呢? 导热仪导热仪可测量的液体种类包括各种极性和非极性流体的纯质及混合物。测量范围广泛,用于金属与合金、钻石、陶瓷、石墨与碳纤维、填充塑料、高分子材料等的测试。了解了导热
2022-11-28 13:28:262146
噪声系数测量方法和公式
在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声系数(F)”是用于指定无线电接收器性能的数字。噪声系数值越低,性能越好。本教程更详细地讨论了这个重要参数,并描述了三种不同的噪声系数测量程序。
2023-03-03 15:20:274883
【世说设计】噪声系数测量的三种方法
收机灵敏度的贡献。本问将详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。噪声指数和噪声系数噪声系数(NF)有时也指噪声因数(F)。两者简单的关系为:NF=10*log10(F)噪声系
2023-05-19 10:38:29558
整流桥的好坏测量方法有哪些
测量方法。使用直流电源供电给整流桥,然后通过测量负载两端的直流输出电压来评估整流桥的性能。通过与额定值进行比较,可以判断整流桥的好坏。 效率测量法: 评估整流桥好坏的一种重要方式是测量其效率。使用恒定的负载,并在
2023-12-21 14:10:531361
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
介绍电力变压器短路阻抗和负载损耗的测量方法。 一、短路阻抗的测量方法 电力变压器的短路阻抗是指在短路状态下,主侧电压为额定电压时,次侧电压和电流之比的绝对值。测量短路阻抗主要有以下几种方法: 1.1 开路法 开路法是
2023-12-29 11:11:23429
蓄电池无负载和有负载电压测量方法
蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07460
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02679
已全部加载完成
