电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>光网络集中式测量系统的功能特点及应用实现
收藏
查看更多
基于集中式直流供电LED智能照明系统的研究
本文论述的基于集中式供电LED智能照明系统,就是在LED路灯产品大量普及、智能照明系统相对成熟的背景下应运而生的一种管理模式,该模式旨在向周围的若干支路的LED路灯供应直流电,通过智能管理实现安全、可靠稳定供电及二次节能。##集中供电式LED道路和隧道智能照明控制系统工作原理及关键技术要点。
2014-02-20 11:37:422928
集中式逆变器和组串式逆变器选型之比较
根据逆变器的特点,光伏电站逆变器选型方法:220V项目选用单相组串式逆变器,8KW-30KW选用三相组串式逆变器,50KW以上的项目,可以根据实际情况选用组串式逆变器和集中式逆变器。##逆变器各参数的详细比较。
2014-04-30 10:45:3415626
安森美半导体集中式及分散式车门控制模块方案
电子车门控制从广义上分为两种架构:集中式控制与分散式控制。安森美半导体能为两种不同架构提供完善解决方案,充分满足不同客户的不同需求。##安森美半导体公司针对分散式门控模块专门开发了功率级驱动芯片NCV7462与NCV7707。
2014-05-29 14:17:332616
计算机网络协议:分散式、集中式和分布式
一、网络通信模式和网络协议 分散式、集中式和分布式 在早期的计算机网络中,为了有效的利用计算机,一般讲数据通信模型分为分散式(Decentralized)、集中式(Centralized)和分布式
2020-10-27 14:44:1410402
网络化测控系统特点实现
网络化测控的最大特点就是可以实现资源共享,使现有资源得到充分利用,从而实现系统、多专家的协同测试与诊断。他解决了己有总线在仪器台数上的限制,使一台仪器为更多的用户使用,实现测量信息的共享,实现整个测控
2019-04-08 09:42:13
集中式网络故障诊断
集中式网络故障诊断
2019-08-08 14:22:34
集中式IT的可用性
企业一直承受着改善工作流程、降低成本和更快交付产品的压力。使用远程访问和集中式IT基础设施,组织可以在加速上市时间方面取得巨大飞跃,同时从大幅降低成本中获益。远程工作人员需要快速响应的远程访问,尽管
2021-08-31 07:26:45
集中式电源架构和分布式电源架构
电源,然后经过板上电源模块转换到各个目标电源进行使用,电源架构一般有集中式电源架构和分布式电源架构。1、集中式电源架构即输入电压直接通过隔离DCDC模块转换到各个目标电压,但成本高,占用PCB面积大。2、分布式电源架构输入电源经过隔离DCDC电源转换到中间电源再经过非隔离电源模块转换到最终目标电压
2021-11-15 07:11:43
集中式监测&分布式监测
,加之同一采集板卡内部通道的同步性较高,辅以不同采集仪之间利用GNSS时钟模块进行时钟同步,从而整个系统的时钟同步性还是能够得到保障的。我们把这种监测系统设计理念称呼为“集中式监测”(如此定义未必确切
2020-09-21 08:40:18
BMS的基础功能和BMS不同的架构结构概述
,都会让电池出现致命的危害。BMS的其他功能还包括:BMS系统构架分类BMS构架一般分为3类:集中式,分布式,集成式/半分布式。集中式SPRING电压、温度采集以及电量均衡等所有功能,均由主控单元来完成
2022-09-06 08:05:00
OPM在40G光网络中的应用现状如何?
OPM是什么?OPM在40G中的应用特点有哪些?OPM在40G光网络中的应用现状如何?
2021-05-28 06:18:26
【OK210申请】集中式ASDU通讯设备
申请理由:老产品改造,需将原先功能模块一直到系统上,使得产品功能更好更稳定实现;同时为更好满足顾客需求,解决以往裸奔代码带来的问题。项目描述:该项目是我公司针对集中通讯管理而设计,解决终端安装分散
2015-07-07 17:28:04
一种基于光纤无线融合的无源光网络系统设计
、易管控和光载射频技术灵活度高、移动性好等优势,创新地提出了适合楼内/室内应用的基于光纤无线融合的射频无源光网络(RPON)。该系统通过光生毫米波和波分复用的方式,通过对多个远端无线终端实行时分复用
2019-07-12 07:55:57
关于几种无线传感器网络自组织方式的介绍
、延时大,所以这种方式在传感器网络中一般是不适用的。无线传感器网络自组织方式——静态局部集中式:在网络中安排一定量具有较强处理能力的簇头(也叫超级节点),普通节点在获得测量数据后传到簇头,簇头再对数
2014-08-07 10:20:57
分布式操作系统的相关资料分享
文章目录分布式操作系统嵌入式操作系统集群操作系统集群系统管理分布式操作系统在以往的计算机系统中,其处理和控制功能都高度集中在一台主机上,所有的任务都由主机处理,这样的系统称为集中式处理系统。而大量
2021-12-22 07:23:59
分布式软件系统
在出现故障的几率上不会比集中式数据库系统低,但由于其故障的影响仅限于局部数据应用,因此就整个系统来讲它的可靠性是比较高的。 特点 1、在分布式数据库系统里不强调集中控制概念,它具有一个以全局
2009-07-22 14:53:12
变频电机试验,PXI系统好还是普通仪器好?
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation,面向仪器系统的PCI扩展) 是一种由NI公司发布的一种基于PC的测量和自动化平台。 PXI系统属于集中式采集系统,即
2014-07-17 08:11:24
嵌入式网络系统相关资料分享
嵌入式系统则采用移动通信网,此外,还有一些专用连接技术用于连接嵌入式系统。1 现场总线网现场总线( Field Bus )是 20 世纪 80 年代中期继模拟仪表控制系统集中式数字控制系统及集散
2021-12-22 06:53:43
怎么实现基于ZigBee无线Mesh网络的温湿度测量系统设计?
本文开发了基于ZigBee无线Mesh网络的温湿度测量系统,具有网络覆盖能力强、测量精度高、现场架设便捷、系统智能化程度高的特点,适合工业现场大范围温湿度测量监控应用。
2021-05-24 06:01:48
教你轻松搞懂轮毂电机/轮边电机/集中式电机
、轮毂电机、集中式电机。轮毂电机轮毂电机技术又称车轮内装电机技术,因为轮毂电机具备单个车轮独立驱动的特性,所以无论是前驱、后驱还是四驱形式,它都可以比较轻松地实现,全时四驱在轮毂电机驱动的车辆上实现
2018-10-12 11:03:46
中式灯具的发展和特点
;同时伴随着中国文化的复兴,国力增强以及民族意识逐渐复苏,部分接受传统中式风格的人也不满足其复杂繁琐和功能上的缺陷,想在保持韵味的情况下对其进行改变。在探寻中国设计界的本土意识之初,同时改变原有
2017-01-13 15:12:01
无源光网络为什么需要FPGA设计的支持?
2021-05-27 06:46:53
智能光网络的控制平面
的协议,是GMPLS的前期实现,并支持OIF UNI版本的GMPLS,有拓扑结构自动发现能力,有动态、自动、快速电路配置功能网络配置采用端对端配置。  2.CIENA光网络设备的组网特点
2014-01-09 11:50:05
概述隔离式电源集中式电源架构
这里写目录标题概述隔离式电源集中式电源架构分布式电源架构:个人理解概述· 集中式电源架构(CPA):效率高,但成本高,PCB占用面积大。· 分布式电源架构(DPA):节省成本和PCB占用面积,需要
2021-11-11 07:07:46
水电厂监控系统的基本结构
多计算机发展、从单层网络向多层网络发展等。一、 集中式计算机监控系统集中式计算机监控系统中,一般是将集中到的数据全部集中到计算机来进行处理,然后根据计算机计算和处理的结果传送到各测点进行控制和调节。二...
2021-09-16 06:39:11
实现无线网络中AC的软、硬件解决方案
物联网中的无线网络应该是个核心技术,那么请指导一个实现无线网络中AC的软、硬件解决方案,要求至少支持1024的AP点,包括芯片型号,另外采用集中式转发的方式,这种解决方案的上下行能到多大带宽,谢谢
2020-05-25 04:20:57
求分享一种集中式插入法帧同步的FPGA的设计方案
本文主要提出一种集中式插入法帧同步的FPGA的设计方案。
2021-06-02 06:07:10
组串式与集中式逆变器分析
近日,行业内对于组串式与集中式逆变器的故障率、可靠性众说纷纭。本文将从以下几个角度详细分析,抛砖引玉。
2019-08-08 08:37:08
组串式逆变器和集中式逆变器相比的优势
型逆变器的趋势。本文以晶福源SUNTREE系列70/80K为例,在光伏电站项目中,简要介绍组串式逆变器和集中式逆变器相比的几个方面优势。    MPPT路数更多。SUNTREE 70/80K均采用4路
2021-01-18 17:13:18
请问怎样去建立一套有效的光网络集中式测量系统
光网络集中式测量系统有哪些优点?光网络集中式测量系统是由哪些部分构成的?光网络集中式测量系统有哪些功能光网络集中式测量系统主要应用于哪些领域?
2021-04-15 06:41:13
单灯集中控制器
集中控制器、载波单灯控制器等设备组成,分回路和单灯两级配合实现控制及监测。集中控制器实现了配电箱级别的三遥监控功能实现集中式遥控、遥测、遥信功能及对上的网关功能
2021-12-15 11:34:10
C波段集中式光纤喇曼放大器的研究
在PTDS仿真平台上,对C波段集中式光纤喇曼放大器特性进行了仿真试验,设计出一个参数得到优化的集中式光纤喇曼放大器,并对掺铒光纤放大器和光纤喇曼放大器在改善10 Gb/s系
2008-11-17 23:31:2810
DDS-315RS智能电能计量模块 校园集中式智能电表远程抄表能耗监测
一、产品概述 DDS-315RS 智能电能计量模块,用于新建或改造的高校学生公寓,大型企业的职工宿舍等,便于分层、集中式安装,占用空间小,实现预缴电费、低量提示、欠费停电有效解决收费
2022-08-08 14:34:10
集中式位置融合系统软件体系结构研究
通过对多传感器数据融合系统软件体系结构的研究,提出了一个适用于集中式位置融合系统的软件体系结构。结构采用管道和滤波器模型,利用面向对象技术实现,提高了软件的扩
2009-07-04 15:46:1513
普通集中式空调系统
一、普通集中式空调系统的构成、特点、过程、能耗分析定义:定风量,全空气,单风道 1.系统构成:    风机、空气处理器(AHU)、风阀、风道、新风口、排风口
2009-10-24 10:57:450
基于单片机控制的模块式冰蓄冷集中式空调系统
冰蓄冷集中式空调是将电网夜间电力以冰的冷量形式储存起来,在白天用电高峰时将冰融化提供空调服务。冰蓄冷系统可以削减电负荷高峰,缓解电力紧张,减少电力建设投资。
2009-12-09 14:15:4519
集中式MIMO雷达发射方向图快速设计方法
该文提出了任意发射方向图可以由一组基波束合成的思想。基于该思想,先对集中式 MIMO 雷达阵列进行切比雪夫幅度加权构造出一组具有较低副瓣的基波束,然后利用线性规划来快
2010-02-09 11:58:308
基于LonWorks技术的集中式空调系统
   简要介绍了LonWorks技术和集中式空调系统,设计了一个基于LonWorks技术的集中式空调系统。通过解析LonWorks智能节点各模块的硬件结构,介绍了各模块的组成及功能,在
2010-12-08 17:15:5918
XPON(无源光网络),XPON(无源光网络)是什么意思
XPON(无源光网络),XPON(无源光网络)是什么意思 无源光网络(PON),是指在OLT和ONU之间是光分配网络(ODN),没有任何有源电子设备,它包
2010-04-06 11:28:124418
集中式智能电表的抗干扰设计
为了提高集中式智能电表的抗干扰性能,在设计中综合采用了硬件和软件措施:硬件上主要选用MAX691A电源监控和看门狗电路;软件上主要采用了数据校验、备份,插入空操作和软件陷阱
2011-05-26 10:14:514787
以太无源光网络系统设计
EPON(Ethemet over Passive Optical Network,以太无源光网络)是一种新型的光纤接入网技术,它采用点到多点结构、无源光网络传输,在以太网之上提供多种业务。主要研究EPON网络系统的设计和实
2011-09-14 10:05:041787
基于集中式网络液压同步顶升控制系统的设计
完成各子系统与工控机之间的数据传输,采用研华网际组态软件WebAccess作为工控机的人机交互界面,结合系统顶升与带载下降实验,得出基于集中式网络液压同步顶升控制系统精度可达到0.1 mm。
2015-12-18 16:03:0519
组串式和集中式电站结构对比及其光伏电站的安全对比分析
主要从安全角度对比分析传统集中式与组串式两种不同的电站解决方案,在直流侧、熔断器、断路器、防护等级、防 PID 效应等方面进行综合分析,在系统设计、施工建设、运行维护全过程中进行严格管控,尽可能
2017-10-09 16:07:5724
集中式逆变器的模块化设计详解
的影响?是每个业主最关心的话题。于是,采用模块化设计理念的逆变器产品便应运而生。 一、特变电工模块化集中式逆变器的发展思路 受到了模块化UPS的启发,优秀的逆变器厂商特变电工在2011年推出了第一代模块化设计的集中式
2017-10-16 14:04:0514
光伏电站集中式和组串式解决方案对比分析
国家能源局敲定2014年国内光伏新装机容量达14GW,伴随着光伏电站规划目标的提升,引起了人们对电站设计方案的讨论,特别是针对组串式和集中式这两种光伏逆变器的选择。相比于国际市场,国内市场以大型地面
2017-10-25 10:41:4020
基于PCE网络管控架构的光网络路由的控制器的设计
提出一种光网络路径计算及连接控制专用系统的设计和实现方法。搭建基于该设计的实验平台实现了在多SDH及OTN域光网络之上的跨域连接调度、生存性策略等多层多域光网络互连互通功能,并满足实时性、可靠性
2017-11-02 16:29:2314
一种区域集中式光伏发电系统动态分群建模方法
algorithm,FCM)聚类算法得到系统在不同工况下光伏发电单元的聚类结果,实现光伏发电单元的动态分群,将同群的光伏发电单元合并成一个等值发电单元,得到区域集中式光伏发电系统的多机等值模型。通过仿真验证及误差分析,结果表明,提出的动态分群建模方法
2017-12-17 10:55:2915
集中式数据中心与边缘计算白皮书精华集锦
集中式数据中心与边缘计算白皮书精华集锦
2018-03-01 09:39:583
古瑞瓦特逆变器的优缺点介绍(集中式、组串式、集散式)
的优势吗?它的特点及类型有哪些呢?本文主要介绍古瑞瓦特常见的三种(集中式、组串式、集散式)逆变器的优缺点,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-16 09:47:1416048
区块链中心化集中式处理过程解析
来看中心化集中式处理的过程。你要在某宝上买一部手机,交易流程是:你将钱打给支付宝-支付宝收款后通知卖家发货-卖家发货-你确认收货-支付宝把钱打给卖家。
2018-10-26 14:33:091596
集中式应用,分布式的云,到了改变的时候!从数据库开始,OK吗?
集中式应用,分布式的云,到了改变的时候!从数据库开始,OK吗? 云计算时代,大家都在往云迁移,但是大家意识到了: 将传统应用迁移到云,给应用搬个家, 但应用本身没有丝毫改变。这种迁移带来的 好处是非
2018-11-11 17:17:02221
DUM-2 集中式高密度电阻率仪
着广阔的应用前景。 为了充分发挥高密度电阻率法解决地质问题的能力,我公司研制成功了“四 电极电法系统”的新型高密度电阻率法仪器 DUM-2 集中式高密度电阻率仪。该 仪器标准配置为 60 道。技术指标
2018-12-24 09:53:30353
集中式服务器架构和基于ARM微服务器架构的存储差别在哪?
集中式服务器架构和基于ARM微服务器架构的存储差别在哪? 近年来,软件定义存储也成为企业级IT热议的话题之一,其中,基于ARM微服务器架构的分布式存储也备受关注, 那么集中式的服务器架构和基于ARM
2018-12-27 12:45:01690
以太币集中式交易所WOWX介绍
WOWX 运作于 ERC20平台上, 并接受以太币集中式交易所,且在不久的将来接受比特币作为交易其他代币的基础货币。该交易所使用的货币称为 WOWX 代币(WOWX)。像 WOWX 这样的集中式交易所可提供:
2019-03-11 11:31:471633
集中式加密货币交易所的交易模式探讨
如果我们考虑使用传统的机器学习来处理集中式加密货币交易所的分析,我们将考虑设计和实现一个模型,该模型可以有效地将特定的地址分类为交换。尽管这一概念似乎合乎逻辑,但事实证明,将其应用于集中式加密货币交易所是不切实际的。
2019-10-16 10:00:01575
集中式存储和分布式存储的区别以及优缺点分析
前段时间在社区里有一些关于超融合的弊端、超融合可靠性问题以及超融合场景局限性,以及分布式存储与传统集中式存储优缺点对比的讨论,作为相关产品的从业人员,个人认为对任何一个创新性的架构和产品,用户有各种疑虑都非常正常,但其中有一些误解。
2019-11-08 17:20:2745197
集中式矩阵,分布式矩阵具有那些特点
集中式矩阵因接口有限,输入输出量受限,若想接入更多设备则需要整机更换,而分布式矩阵则可直接将输入端网络化后接入交换机达到扩展目的,因此,分布式矩阵具有更高的扩展性。
2019-11-19 15:38:395253
组串式逆变器和集中式逆变器相比有哪些优势
2020-01-01 15:22:0014812
集中式逆变器的优缺点
集中式逆变器:设备功率在50KW到630KW之间,功率器件采用大电流IGBT,系统拓扑结构采用DC-AC一级电力电子器件变换全桥逆变,工频隔离变压器的方式,防护等级一般为IP20。体积较大,室内立式安装。
2019-12-31 10:02:5410984
今年我国集中式光伏发电指导价接近煤电价格
其中,将纳入国家财政补贴范围的I~III类资源区新增集中式光伏电站指导价,分别确定为每千瓦时0.35元(含税,下同)、0.4元、0.49元。新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定,不得超过所在资源区指导价。
2020-04-08 11:33:342367
深圳盐田区完成了集中式自愈技术的智能电网建设和应用
据悉,相比传统人工快速复电模式,智能配电网集中式自愈技术可在1分钟内完成配网线路故障的自动定位与隔离,实现非故障区域的快速复电。
2020-04-14 10:14:39771
河南:到2025年累计建成集中式充换电站2000座以上,充电桩15万个以上
8月4日,河南省人民政府印发《河南省加快电动汽车充电基础设施建设的若干政策》,其中指出到2025年,全省累计建成集中式充换电站2000座以上,各类充电桩15万个以上。
2020-08-06 10:10:57575
340kW HVDC配置的集中式锂电池机柜助力打造数据中心的新生态
在不改变数据中心供电架构以及UPS或HVDC设计的前提下,集中式锂电池系统即可完全代替铅酸,与UPS或HVDC配合为数据中心提供不间断电源,保证IT负载的稳定供电;集中式锂电池系统无需配置电池
2020-08-27 10:37:202705
全球最大的沙漠集中式光伏发电基地即将完成并网发电
中建电力建设有限公司13日表示,由其子公司中建中环工程有限公司承建的内蒙古达拉特旗光伏发电领跑奖励基地1号项目顺利建成完工。这意味着全球最大的沙漠集中式光伏发电基地即将并网发电。
2020-09-16 17:25:40782
无源光网络POL的应用技术特点有哪些
电子发烧友网站提供《无源光网络POL的应用技术特点有哪些.pdf》资料免费下载
2020-11-26 17:02:5516
海南首个“风光储充换”集中式充换电站近日投运
南方电网海南电网公司25日介绍,海南首个“风光储充换”集中式充换电站近日投运,可放大风、光、储多能互补效应,提供电动汽车有序充电和协调控制解决方案,形成可复制可推广的“新能源+充电设施”一体化建设
2021-02-25 17:05:101707
集中式、组串式、微型逆变器的区别
逆变器作为光伏发电系统的核心设备,其作用是将光伏组件产生的可变直流电压转换为市电频率交流电,是光伏阵列系统中重要的系统平衡之一。目前,市面上常见的逆变器主要为集中式逆变器、组串式逆变器和微型逆变器,下面我们就这三类逆变器进行对比分析。
2021-04-26 09:09:4113758
集中式逆变器与组串式逆变器的区别
逆变器作为光伏发电系统的核心设备,其作用是将光伏组件产生的可变直流电压转换为市电频率交流电,是光伏阵列系统中重要的系统平衡之一。目前,市面上常见的逆变器主要为集中式逆变器与组串式逆变器,下面我们就这两种逆变器进行对比分析。
2021-04-29 15:40:0241673
分布式光伏和集中式光伏的区别
有风。而光伏就不一样了,集中式大面积光伏建在沙漠、戈壁这样的地区,充分利用废弃的土地资源。分布式光伏一般建在楼顶、屋顶、厂房顶和蔬菜大棚等地方,充分利用空间。那么分布式和集中式光伏有什么异同点。
2021-05-13 15:42:2964145
电源架构--集中式电源架构/分布式电源架构
2021-11-06 17:21:0015
浪潮信息以新一代存储核心构建新一代集中式和分布式存储平台
随着数字化转型的持续深入,各行业用户面临的数据存储挑战也与日俱增。在此背景下,浪潮信息基于“存储即平台”战略,以新一代G6存储为核心,构建起新一代集中式存储平台和分布式存储平台。在日前举行
2021-12-06 12:22:362922
浪潮存储将持续加大集中式存储研发投入
近日,根据中国采购与招标网发布的“交通银行股份有限公司总行集中式存储采购项目”中标结果公示,浪潮信息以第一中标人当选。
2021-12-30 11:35:091388
蓝牙一主多从如何解决集中式水表抄表难题
我们曾在《意外风险直升?利尔达燃气智能解决方案助力安全过冬》一文中介绍过基于利尔达E9x系列蓝牙模组的主从一体多连接方案。该方案能保证在低功耗的前提下实现多设备互联互通。蓝牙一主多从是怎么解决集中式水表抄表难题的呢?
2022-02-17 10:14:092425
分布式vs.集中式,存储架构如何选?
取代传统集中式存储?请参考本文攻略。 传统集中式存储 传统SAN/NAS存储的硬件架构采用 “控制器+硬盘柜” 的方式。中高端存储支持多个控制器,以保障高可用并提高性能。多控制器为紧耦合,通过PCIE总线或Infiniband网络互连,共享磁盘阵列,共
2022-05-09 10:08:093686
S7-300 PLC系统集中式扩展
扩展机架的方式有两种:集中式扩展和分布式扩展。集中式扩展也称为本地扩展,是通过配置IM365或IM360/IM361的方式来扩展机架,适用于主机架与扩展机架安装距离较近的情形;分布式扩展则是通过现场
2022-10-12 16:59:442204
安霸领先业界发布用于自动驾驶的集中式4D成像毫米波雷达架构
安霸傲酷自适应 AI 毫米波雷达软件和高能效的 5 纳米制程的 CV3 AI 域控制器主芯片首次实现 4D 成像毫米波雷达原始数据的集中式处理和前融合。
2022-12-07 10:32:301037
安霸推出世界首款用于自动驾驶的集中式4D成像雷达架构
AI 视觉感知芯片的半导体公司安霸(Ambarella)宣布推出全球首款集中式 4D 成像毫米波雷达架构,既可以对原始毫米波雷达数据进行集中处理,也可以与其它传感器输入,例如摄像头、激光雷达和超声波
2022-12-14 01:15:03441
分布式发电与集中式发电的区别?
分布式光伏发电主要是指建设在房屋屋顶或者是小规模容量的,农光互补是建设在地面上,且一般装机容量也很大,属于集中式(如宁夏宝丰能源的农光五补光伏发电,全球装机最大,技术最先进。)
2023-04-10 15:02:204664
上能电气集中式逆变器获北美市场CSA认证
近日,上能电气集中式光伏逆变器EP-3600-HAN-UD/EP-3750-HAN-UD顺利通过北美新标UL 1741及IEEE 1547各项测试,获得CSA依据标准颁发的cCSAus认证证书。这是
2023-06-07 17:55:02330
电机集中式绕组和分布式绕组的区别
什么时候使用集中式绕组,什么时候使用分布式绕组,取决于电机的尺寸和具体应用(depends on the dimensions of the motor and its application)。
2023-06-19 10:41:083830
为什么蓝牙一主多从能解决集中式水表抄表难题?
2022-01-21 09:28:29465
集中式逆变器和组串式逆变器对比分析
2021-05-07 15:56:532364
集中式逆变器、组串式逆变器、微型逆变器三类逆变器对比分析
2021-05-12 16:37:014878
集中式架构的优势有哪些
在电子化和智能化发展的需要下,传统的分布式架构逐渐进化为域集中式架构,“域”和“域控制器”产生。域控制器最早由博世、大陆、德尔福等 Tier1厂商提出,通过利用处理能力更强的多核 CPU/GPU
2023-07-13 16:00:11709
如何进行集中式抄表
低廉,施工方便,效果好。集中式抄表方案一般采用RS-485抄表方案和半载波抄表方案为选择之一。 一、集中式抄表的原理 集中抄表系统是将电表上的数据通过传感器以脉冲信号方式传输给集中器,集中器接收到多路脉冲信号后进行计数和处理
2023-08-18 13:00:19490
海辰储能供货的大唐投建集中式储能电站项目已完成并网
进入八月,全国局部高温持续,多地加大电力保供部署。近日,由海辰储能供货的大唐重庆铜梁100MW/200MWh集中式储能电站项目已完成并网,正在高效可靠运行中,为重庆铜梁夏季高峰用电提供强有力
2023-08-29 09:28:58658
东软睿驰全新国产化集中式中央计算单元正式量产落地
首发面向多域融合时代的openVOC开放技术框架及全新国产化集中式中央计算单元。 东软睿驰亮相2023长安汽车科技生态大会 openVOC开放技术框架   openVOC(Vehicle on Chip)开放技术框架,是在单芯片方案趋势下构建“整车核心智能化软件功能”所运用的开放技
2023-09-06 11:25:54701
浪潮信息澎湃认证:浪潮信息集中式存储携手达梦数据库管理系统V8完成兼容性认证
近日, 达梦数据库管理系统V8与浪潮信息集中式存储AS/HF系列产品完成并通过浪潮信息澎湃技术相互兼容性测试认证 ,测试结果显示,达梦数据库管理系统V8与浪潮信息集中式存储AS/HF系列产品完全兼容
2023-09-27 17:10:01333
上能电气集中式储能变流器获北美市场CSA认证
近日,上能电气2MW系列集中式储能变流器EH-2000-HA-UD-US和EH-1725-HA-UD-US成功通过UL 1741、UL 1741 SB、IEEE 1547、CSA
2023-10-30 19:45:03547
组串式和集中式逆变器谁更可靠更坚强
电子发烧友网站提供《组串式和集中式逆变器谁更可靠更坚强.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:20:341
纳芯微电子:传统分布式ECU已过时?集中式智能化方案成为新宠!
。分布式架构中 ECU 的局限性对于车辆的生产成本、功能实现、未来发展都提出了挑战,集中式智能化解决方案域控制器与域内中心化架构则应运而生。 以下几点为域控制器逐渐取代 ECU 的主要根因: ◆ 汽车电子化与智能化发展,传统分布式ECU结
2023-12-01 15:23:43208
浪潮信息澎湃认证:浪潮信息集中式存储携手仪电云i-stack云操作系统软件完成兼容性认证
近日, 仪电云i-stack云操作系统软件与浪潮信息集中式存储AS/HF系列产品完成并通过浪潮信息澎湃技术相互兼容性测试认证, 测试结果显示,仪电云i-stack云操作系统软件与浪潮信息集中式存储
2023-12-08 16:40:07284
光伏集中式逆变器与组串式逆变器优缺点和适应场景
光伏逆变器的作用是将光伏组件产生的可变直流电压转换为市电频率交流电,是光伏阵列系统中重要的系统平衡之一。目前,市面上常见的逆变器主要为集中式逆变器与组串式逆变器,下面我们就来了解下光伏集中式逆变器
2023-12-14 16:43:55900
浅谈智能电能计量管理系统在高校中的应用方案
智能电能计量管理系统主要分智能集中式电能计量系统与智能分布式电能计量系统,其中智能集中式电能计量系统包含单相智能集中式电能计量系统、三相智能集中式电能计量系统集中电能计量、时段控制、负荷控制、实时监控等诸多功能于一体,既便于管理,又有效防止各类偷漏电、超负荷用电等情况的发生。
2024-01-25 15:34:12180
分布式大屏控制系统集中式系统的比较
分布式大屏控制系统集中式系统在多个方面存在显著差异,具体如下: 架构与传输方式:分布式大屏控制系统采用去中心化的网络架构,每个节点都是一个完整的版本库,不需要联网即可工作。而集中式系统则需要先从
2024-01-29 14:28:22169
集中式逆变器的主要优势 集中式逆变器的主要缺点
集中式逆变器的主要优势 集中式逆变器的主要缺点 集中式逆变器是一种常见的太阳能发电系统的核心组件,它将直流电转换为交流电,应用于电网连接或独立供电。集中式逆变器有着许多优势和缺点。 首先,集中式
2024-01-31 17:38:57602
已全部加载完成
