在现代控制系统中,角度测量装置是非常关键的需要高精度的部件,其测量精度直接影响着整个系统的性能和精度。目前已有的利用的加速度传感器实现高精度角度测量的研究,主要侧重于单轴的角度测量。本文将重点讨论利用双轴加速传感器ADXL202实现高精度角度测量的硬件方法。
2014-12-11 11:27:236700 加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力也就是当物体在加速过程中作用在物体上的力。加速度传感器有两种:一种是角加速度传感器,是由陀螺仪改进过来的。另一种就是加速度传感器。它也可以按测量轴分为单轴、双轴和三轴加速度传感器。
2016-11-15 11:25:091734 加速度传感器有两种:一种是角加速度传感器,是由陀螺仪改进过来的。另一种就是线加速度传感器。它也可以按测量轴分为单轴、双轴和三轴加速度传感器。
2016-11-29 13:45:1211850 、加速度计以及由它们组成的平台测量系统和速率捷联测量系统。随着火箭技术的发展,惯性仪表在最近的40年里,精度大幅度提高。对精度起决定性作用的是仪表支承轴上的干扰力矩,它比初期减小了4个量级,即几万倍之多
2020-06-23 14:30:56
我现在希望能用加速度传感器测量物体的振动,但是现在在LABVIEW中表示出来的是电压信号,我需要将其转换为振动信号,想请教各位大神,怎么转换?或者说电压的振幅变化就是振动的幅度变化吗?谢谢!!
2015-04-21 11:28:33
何谓加速度传感器?加速度是指单位时间内产生的速度,测量加速度的IC就叫加速度传感器。通过测量加速度,可以测得物体的倾斜、振动等信息。加速度单位为m/s2(※国际单位制SI)。另外,单位G是以※标准
2019-05-15 05:57:42
的。但是加速度传感器测角度也有缺点 ,加速度传感器实际上是用MEMS技术检测惯性力造成的微小形变,而惯性力与重力本质就是一个东东 ,所以它就不会区分重力加速度与外力加速度,当系统在三维空间做变速运动时,它
2019-05-13 06:20:56
。当然中间的信号传输、放大、滤波就是电路的事了。 现代科技要求加速度传感器廉价、性能优越、易于大批量生产。在诸如军工、空间系统、科学测量等领域,需要使用体积小、重量轻、性能稳定的加速度传感器。以传统
2018-11-09 10:39:50
测量物体的倾斜角度是加速度传感器的一种常见应用,虽然测试原理十分简单,但具体实现过程中仍然会遇到很多问题,比如倾斜角度的精度问题,环境干扰问题。本文将对精度问题进行讨论,并给出一种简化的计算方式。
2019-07-30 07:40:42
壳体中原来的平衡位置上,所以伺服加速度传感器在闭环状态下工作。 由于有反馈作用,增强了抗干扰的能力,提高测量精度,扩大了测量范围,伺服加速度 测量技术广泛地应用于惯性导航和惯性制导系统中,在高精度的振动
2016-12-07 15:35:42
精度,扩大了测量范围,伺服加速度 测量技术广泛地应用于惯性导航和惯性制导系统中,在高精度的振动测量和标定中也有应用。 5、三轴加速度传感器 也是基于加速度的基本原理去实现工作的,加速度是个空间矢量
2018-11-07 10:58:13
确定物体的方位的。在一些特殊的场合和地貌,如遂道、高楼林立、丛林地带,GPS信号会变弱甚至完全失去,这也就是所谓的死角。而通过加装加速度传感器及以前我们所通用的惯性导航,便可以进行系统死区的测量
2018-11-07 16:15:05
2019-03-15 00:46:22
制导系统中,在高精度的振动测量和标定中也有应用。 加速度传感器的工作原理 线加速度计的原理是惯性原理,也就是力的平衡,A(加速度)=F(惯性力)/M(质量)我们只需要测量F就可以了。怎么测量F?用电
2018-11-09 11:04:35
2018-11-08 15:46:57
的工作原理,希望可以帮助到大家。加速度传感器的工作原理线加速度计的原理是惯性原理,也就是力的平衡,A(加速度)=F(惯性力)/M(质量) 我们只需要测量F就可以了。怎么测量F?用电磁力去平衡这个力就可以了
2016-09-26 15:17:55
系统,玩具,结构物、环境监视,工程测振、地质勘探、铁路、桥梁、大坝的振动测试与分析;鼠标,高层建筑结构动态特性和安全保卫振动侦察上。加速度传感器工作原理线加速度计的原理是惯性原理,也就是力的平衡,A
2021-05-17 07:00:00
2017-11-01 08:43:08
误差。因此,如果不带倾斜校正的电子指南针,需要用户水平放置。而利用加速度传感器可以测量倾角的这一原理,可以对电子指南针的倾斜进行补偿。 GPS导航系统死角的补偿 GPS系统是通过接收三颗呈120度
2016-12-07 15:30:28
的场合和地貌,如遂道、高楼林立、丛林地带,GPS信号会变弱甚至完全失去,这也就是所谓的死角。而通过加装加速度传感器及以前我们所通用的惯性导航,便可以进行系统死区的测量。对加速度传感器进行一次积分,就变成
2018-11-09 11:07:35
由于传感器应用十分广泛,类型多种多样,在各行各业都有应用。因此,在这里主要介绍用于振动测试的振动传感器的选型。按测量振动参量分类可分为三大类:位移传感器、速度传感器和加速度传感器(也称为加速度
2020-08-11 07:49:37
加速度计分为三种:ICP 加速度传感器【同 IEPE 型】、电荷式和电容式。每种加速度计都拥有各自的特点和优势,能够满足不同的测量要求。一套典型的测量系统包括加速度计,信号适调仪【信号调理器】,电缆
2018-04-28 10:04:16
加速度测量原理是什么?如何提高测量精度?
2023-10-16 06:18:59
惯性测量单元垂直陀螺陀螺仪零偏稳定性8°/hr加速度计零偏稳定性0.04mg垂直陀螺仪算法,姿态精度±0.25°集成高精度压力计相比于3DM-GX3-25航姿参考系统,3DM-GX3-15缺少了一个三轴磁力计。姿态角当中的横滚和倾斜精度±0.25,航向没有参考。
2020-12-07 09:06:55
1、 CC2541加速度传感器的采样频率是多少?测出来貌似是10hz,如果我通过CC-DEVPACK-DEBUG修改的话要怎么改?2、cc2541加速度传感器的测量频率范围是多少?一般来说加速度传感器都有一个测量的频率范围,那sensortag加速度传感器测量范围是多少呢?
2016-03-24 10:39:21
、投影仪、数码相机……越来越多的便携式设备将其列为必要的组件。“今天,能把一个高精度加速度传感器集成到单芯片的厂商,只有MEMSIC一家”,针对消费电子市场提供MEMS加速度传感器解决方案的MEMSIC公司董事长赵博士说,“而且,我们也是第一家在标准CMOS流程上集成微机械系统的半导体公司。”
2019-07-04 07:43:50
:MEMS加速度传感器、倾角传感器、陀螺仪传感器以及陀螺仪和加速度组合传感器等等。这些传感器都符合AEC-Q100的标准,具有高精度,高稳定性,高可靠度等特点,特别是在涉及汽车安全的ESC功能中,村田
2018-11-07 16:05:51
如何用labview测量三轴加速度传感器的空间运动轨迹?跪求说一下简单思路
2017-06-06 15:16:28
目前有 NI PXIe-4497振动模块和压电和压电加速度传感器,之前是用signalexpress进行测量,现在需要编写新的程序来采集加速度信息作为反馈控制输出电压,不知道有没有大佬做过这个有没有例程呢?咋么将signalexpress的测量模块和labview中的反馈控制结合起来呢?
2019-04-20 10:08:34
。对于某些特殊的应用,比如UAV,ROV控制,三轴的加速度传感器可能会适合一点。三轴加速度传感器可以实现双轴正负90度或双轴0-360度的倾角,通过校正后期精度要高于双轴加速度传感器大于测量角度为60度
2016-12-12 15:56:54
检测,地震检测,报警系统,玩具,结构物、环境监视,工程测振、地质勘探、铁路、桥梁、大坝的振动测试与分析;鼠标,高层建筑结构动态特性和安全保卫振动侦察上。加速度传感器工作原理线加速度计的原理是惯性
2018-11-07 13:11:22
`一文读懂高精度石英加速度计 石英加速度传感器是用挠性支承技术称为:石英挠性加速度传感器。石英挠性加速度计已广泛应用于各类现代惯性体系中,导弹、飞机、舰艇、战车、水下导弹等制导系统必须要有速度和位置
2020-03-06 21:22:05
用一个低重力加速度传感器来测量横向加速度。将所得测量数据与通过行驶速度和车轮倾斜角两项数据计算得到的结果进行比对,从而调整车辆转向以防止发生侧滑。除了车身安全系统这类重要应用以外,目前加速度传感器在
2018-11-07 16:11:49
,同时用一个低重力加速度传感器来测量横向加速度。将所得测量数据与通过行驶速度和车轮倾斜角两项数据计算得到的结果进行比对,从而调整车辆转向以防止发生侧滑。除了车身安全系统这类重要应用以外,目前加速度传感器在
2016-12-12 16:00:32
丹麦BK-4397-加速度传感器丹麦BK-4397-加速度传感器吴经理:0755-26998458/ 132,4667,5433工作Q: 1139878854产品名称:丹麦B&K 4397
2020-07-23 15:43:01
如题,想知道为什么测量滚动轴承要用加速度传感器,而测量滑动轴承要用速度传感器?两种传感器有什么区别?谢谢!!
2017-03-01 16:54:05
什么是加速度传感器?加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,就好比地球引力
2012-02-02 15:30:48
传感器的应变传感机理光纤光栅加速度传感器的设计是利用此机理来间接测量加速度物理量在传感器的结构设计上利用悬臂梁的受力把加速度量转换为应变量,从而转化为布拉格波长的变化,通过检测波长的变化即可实现加速度
2018-10-29 15:46:20
由加速度传感器测量倾斜角的途径很多,文献中提出了一种基于两轴加速度传感器ADXL213的倾角测量装置,实现了全摆幅高精度测量,并能在运动车辆中抵消前进方向加速度,实现运动中单方向高精度测量。文献中
2019-10-23 06:24:37
作者:bsqlunwen1. 光纤加速度传感器的应用及研究现状近几年来,越来越多的工业应用中要求对振动加速度进行测量。加速度信号的测量通常是利用惯性原理,通过感知惯性力所产生的位移或者应变而测得相应
2019-07-23 07:27:26
较多地用于低频测量,其通用性不如压电式加速度传感器,且成本也比压电式加速度传感器高得多。 四、伺服式加速度传感器 伺服式加速度传感器是一种闭环测试系统,具有动态性能好、动态范围大和线性度好等特点。其
2016-07-11 09:18:53
到底测量的是什么值,希望经常使用此传感器的高人解答?伙伴说加速度传感器实际是测量的是角加速度,而加速度传感器实际是测量物体运动状态而不是物体姿态的,不知这说法是不是正确的?
2015-08-20 08:54:02
和电容式相比,其最大的缺点是压电式加速度传感器不能测量零频率的信号。 压电式加速度传感器应用在很多数码产品中,比如摄像机、数码相机以及汽车安全气囊、防抱死系统、牵引控制系统等安全性能方面。
2017-06-21 17:13:04
和工作温度,经过老化处理后可以保证长期温度稳定性,它易于制成各种形状的敏感元件,已先后制成了各种结构形式的加速度传感器。单端压缩式具有灵敏度高,共振频率高的特点,适用于一般测量。基座隔离压缩式可把基座耦合
2018-09-11 10:53:37
作者:Allen Fan本文旨在探讨如何用组合器件一类的加速度计提高倾角测量的精度。在乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车在平坦的分级道路上保持静止。这是通过用一个单轴或双轴加速度计测量
2019-07-18 07:23:04
基于加速度计的无陀螺惯性导航系统的研究汽车状态的实时准确测量是汽车智能辅助驾驶系统研究的关键问题。本文针对智能辅助驾驶车辆研究的需求,建立了一套无陀螺仪式惯性导航系统。该系统没有采用传统的陀螺仪测量
2009-12-02 12:40:03
介绍了一种基于MEMS加速度传感器的自动校准平台的设计方案。从数学模型入手,推导了倾角测量算法并设计了调平控制方案。在电机控制环节加入改进后的PID算法,解决了输出突变导致系统性能下降的问题。快慢档的设定使系统在缩短调平时间的同时兼顾精度的要求。实验结果表明,该系统工作稳定,可用于一般调平场合。
2020-03-13 08:30:53
nRF905构建加速度测量无线传输系统,避免因采用传输导线所带来的不利影响和使用上的不方便。该系统的特点是集电源、加速度传感器、微控器、射频收发器于一体,体积小、功耗低,能够实现对运动物体三维方向
2011-10-14 12:56:15
在技术应用中测量倾斜度,加速度和振动需要高精度的惯性传感器:MEMS(微型机电系统)系列传感器采用单晶硅传感器元件,融合最先进的微机械加工技术。不同的微机械加工技术用于生产,每种技术都有
2020-07-07 09:36:40
要求测量汽车刹车踏板的位移和加速度,然后用VB上位机显示,单片机是STC08S2,已有最小系统,加速度准备用3轴加速度传感器测量,位移传感器不知道用什么,网上没见到卖的。程序方面也有很大的问题。
2019-07-19 05:56:16
本文将重点讨论利用双轴加速传感器ADXL202实现高精度角度测量的软硬件方法。
2021-05-11 06:30:48
构建加速度测量无线传输系统,避免因采用传输导线所带来的不利影响和使用上的不方便。该系统的特点是集电源、加速度传感器、微控器、射频收发器于一体,体积小、功耗低,能够实现对运动物体三维方向上加速度的测量。所设计的系统装置可以非常方便地固定于运动物体上,尤其适合近距复杂环境中对运动物体加速度的测量。
2019-08-06 06:13:44
。加速度计面世后作为最重要的惯性仪表之一,用在惯性导航和惯性制导系统中,与海陆空天运载体的自动驾驶及高技术武器的高精度制导联系在一起。这时候的加速度计整个都很昂贵,使其他领域对它很少问津。直到微机械加速度计的问世,这种状况才发生了改变。随着MEMS技术的发展,惯性传感器件在过去的几年中成为最...
2021-11-29 07:41:57
微米传感器是属于高精度的传感器吗?可测量的最大精度是多少?
2015-07-19 09:41:08
大量程的能测量105 g微加速度计具有非常重要的应用价值。目前微阵列式加速度计发展非常迅速,它对提高武器作战水平,改进武器性能起着十分重要作用。另外汽车上的安全气囊,在微机器人中,执行器动作的运动速度、加速度和力的大小的检测都需要微阵列式加速度传感器。因此微阵列式加速度传感器的应用范围广,前景十分看好。
2020-03-05 07:50:38
本人做项目需要用到加速度传感器,但是不知道如何进行选型,还有如何准确计算我所需要测量的加速度范围,请大神们指点迷津,谢谢。
2019-06-23 19:55:01
~+105 °C
规格尺寸:22.4mm ×22.4mm ×9.0mm
三 典型应用领域
L2~L5智能驾驶
组合导航系统自主导航
ADAS传感器精准平台稳定
详细资料请查阅手册;*附件:RJX-IMU-16460惯性测量单元产品手册.pdf
2024-01-18 13:46:16
价格适中、精度高,测量范围大的角度测量模块具有很强的实用价值。 本文根据对实际运动的分析,研究建立了相应的数学模型,利用数字式MEMS加速度传感器并配合适当的硬件电路和软件算法实现了一种性价比高,高精度
2018-11-01 14:46:23
的广泛应用。 本文设计了一种智能压阻式加速度传感器,有效地克服了对于传统加速度传感器的输出特性容易受噪声、温度、电源纹波、湿度等多种因素的干扰,避免了应用场合的局限性,实现了加速度的精确测量。
2019-06-18 08:01:19
请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少,在说明书中没有看见,感谢。
2023-12-27 06:48:37
ADI是否有具有应用加速度传感器测量位移量的功能的开发板?或者有没有这样的解决方案?
2018-09-21 14:39:45
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
对于压阻式复合惯性加速度传感器的惯性变换系统的结构特性、工作原理进行了分析讨论,建立了数学模型,所设计的惯性式弹性敏感元件)能分别将线加速度产生的惯性力及角加
2009-03-06 11:42:5914 高精度三轴惯性测量单元(IMU)/惯性导航模组/三轴加速度传感器
2022-11-23 17:10:38
2022-11-23 17:12:34
基于炮弹的几何结构及运动特点,设计了一种十二加速度计组合的无陀螺惯性测量方案用于测量弹体运动时的角速度和线加速度. 计算机仿真分析显示这种测量方案直接解算的是
2010-10-14 16:05:1610 加速度传感器原理与应用简介
1、什么是加速度传感器 加速度传感器是一种能够测量加速力的电子
2009-11-25 09:53:093364 本文将要介绍一种使用重力加速度作为参考基准测量加速度传感器非线性度的方法加速度传感器的输出由很多参数决定包括测量基准非线性度和噪声等等因为每个参数对于不同的应用领
2011-09-16 16:39:3645 微机械惯性器件是微机电系统重要的研究内容,微惯性器件包括微陀螺和微加速度传感器。采用微机电技术制造的微加速度传感器在寿命、可靠性、成本、体积和重量等方面都要大大优于常规的加速度传感器,使得其无论在民用领域,还是在军用领域都有着广泛的应用。
2018-04-13 11:36:001201 角度,以便对火箭炮瞄准进行调整。目前已有的利用的加速度传感器实现高精度角度测量的研究,主要侧重于单轴的角度测量。本文将重点讨论利用双轴加速传感器ADXL202实现高精度角度测量的软硬件方法。
2018-02-20 18:07:001079 加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器包括电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。
2018-02-05 11:28:2931352 加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。
2018-02-05 11:47:1643445 惯性测量组件是惯导系统的重要组成部分,不仅可以控制物体的飞行轨迹,还能够把物体在飞行过程中的加速度、加速度、姿态、俯仰角等信息传递给物体的其他部件。惯性测量组件主要由陀螺和加速度计组成,其中陀螺用来
2018-04-03 15:41:250 麦姆斯咨询:高精度惯性传感器主要用于测量倾角、加速度和振动等。惯性传感器作为MEMS器件,以单晶硅传感器元件为基础,采用最新的微机械加工技术制备。
2019-01-29 16:35:2117347 一文读懂高精度石英加速度计 石英加速度传感器是用挠性支承技术称为:石英挠性加速度传感器。 石英挠性加速度计已广泛应用于各类现代惯性体系中,导弹、飞机、舰艇、战车、水下导弹等制导系统必须要有速度和位置
2020-03-07 14:47:562729 加速度计在惯性导航中的应用 加速度计是惯导系统中的最重要元件之一,用来测量沿其输入轴作用的常值和低频加速度,当前无论在航天航空,还是在其它技术领域都得到了广泛应用。近年来随着型号及其应用领域的发展
2020-06-11 17:29:201851 加速度传感器的基本组成 加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得
2020-05-11 09:44:174381 加速度传感器的基本组成 加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得
2020-06-08 11:44:523326 由加速度传感器测量倾斜角的途径很多,文献中提出了一种基于两轴加速度传感器ADXL213的倾角测量装置,实现了全摆幅高精度测量,并能在运动车辆中抵消前进方向加速度,实现运动中单方向高精度测量。
2022-03-29 10:48:476223 LPMS-BE2 是一款低成本、高精度的 6 轴惯性测量单元。它整合了三轴加速度计、三轴陀螺仪传感器,能提供包括欧拉角、四元数和加速度等信息在内的精确数据。
2022-06-22 18:01:40456 闭环自动扫描系统由振动台和内置标准加速度传感器、前置放大器、测量放大器、拍频振荡器(励磁控制器)、功率放大器等组成。振动台在连续扫描过程中可以输出恒定的加速度 系统的。 被测7102A-0500加速度传感器通过检测环节自动绘制出测量结果的频率-加速度曲线,从而确定其平坦度和共振频率。
2023-05-17 16:44:08362 加速度传感器是一种用于测量加速度的传感器,通常使用微机电系统(MEMS)技术直接测量物体的加速度。在很多场景下,选择合适的加速度传感器很重要。本文将介绍加速度传感器的分类以及选型。
2023-07-25 10:29:473534 常见的加速度传感器工作原理有三种:压电原理、电容原理和微机电系统(MEMS)原理。 1.压电原理:压电加速度传感器通过压电材料的压电效应来测量加速度。当受到力或加速度时,压电材料会产生电荷,在传感器
2024-01-05 08:39:12250 加速度传感器属于惯性传感器类型的传感器。惯性传感器主要通过测量物体运动状态中的加速度、速度和位移来实现物体的运动检测和测量。 引言 加速度传感器是一种常见的传感器,在很多领域中有着广泛的应用。本文
2024-01-12 11:12:05219
查看更多
