光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
` 随着传感器技术、计算机应用技术、超大规模集成电路技术和网络通信技术的发展,光学测径仪被广泛的应用于外径检测当中,测径仪随着传感器技术的愈加成熟,测量精度更高,测量更准确,更适合现代化的生产工艺
2018-11-02 09:24:10
据仪表导航了解,一台性能良好,设备齐全且高端的测量仪器仪表如何发挥其功能,并使其能够最大限度的发挥其优越性至关重要的一个环节就是仪器仪表操作人员可以熟练的掌握测量原理并能在实际操作中正常发挥
2014-05-05 15:26:19
` 谁来阐述一下光学传感器的应用有哪些?`
2019-11-27 14:55:09
系统通过程序自动对PCB进行尺寸规范,可输入需要测量的实际值与公差,经过分析、处理和判断,发现缺陷并进行位置提示,同时生成文件,等待操作者进一步确认或送有关部门进行改良。 5、光学影像检测系统的工作流
2012-08-07 22:14:19
作者:德州仪器Ryan Kraudel 本文是主题为“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第一篇。本篇着重介绍这些传感器系统的工作原理和通过它们可以测量什么。大部分可穿戴设备采用
2019-08-21 04:45:15
2020-07-31 07:33:35
2020-07-31 07:16:43
本文是主题为“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第一篇。本篇着重介绍这些传感器系统的工作原理和通过它们可以测量什么。大部分可穿戴设备采用光电容积脉搏波描记法(PPG)来测量心率
2022-11-11 07:23:10
2019-08-06 07:25:04
, 瞬态光学渡越辐射测量系统的设计关键是要根据测量现场镜头的工作距离、电子束能量、束斑大小等参数来进行, 系统结构的设计则需要保证正确获得双成像法的图像以及调试方便。由于双成像法的要求, 镜头
2018-03-14 09:25:53
测量的转换和放大的计量器具,如光学比较仪、投影仪、自准直仪和工具显微镜等。 (3)气动式计量器具是指靠压缩空气通过气动系统时的状态(流量或压力)变化来实现对被测量的转换的计量器具,如水柱式和浮标式
2016-08-30 10:12:56
采取单位主管部门颁发和***计量行政部门颁发两种形式。校准员证书上应标明所能进行的校准项目。(2) 关于需不需要设置调试、修理人员需要设置多少种项目,由本单位决定。一般对大型、精密、贵重测量仪器的调试
2019-11-26 14:46:37
CCD光学测量系统原理
2012-07-20 22:57:56
示波器作为一种最常用的电压、波形测量仪器被广泛运用于无线电测量领域。大量的高精度产品测量需求对示波器性能的要求越来越高,使得仪器的检定校准要求也不断提升。由于示波器测量功能强大,需要计量的项目众多
2019-12-05 14:58:59
物镜、各类扫描光学系统以及机械补偿式连续变焦系统初始结构设计。对连续变焦系统可直接进行凸轮曲线优化。 具有强大的自动光学绘图功能,可自动绘制满足我国国家标准的光学系统图以及各类光学零件图。有一个开放式
2020-03-23 10:25:41
利用CCD进行光学测量,想知道ccd拍摄图像的灰度值与相面上的照度和曝光时间有什么关系?知道了想灰度值、曝光时间等参数怎样求得相面上的照度
2013-07-08 19:54:50
目前正在进行labview光学仿真,需要生成贋热光源,需要使用beam parameters控件,但是找不到,请问labview相关的模块是什么?谢谢
2014-05-15 14:08:48
请教大神有谁用labview做光学测试系统吗?labview怎么导入cie1931呀?
2016-02-01 11:27:46
到透镜的精准距离 一键式测量仪高精度三坐标台1.通过高精度的三坐标移动平台可实现三次元的一键测量,通过大市场光学镜头和多坐标移动平台的相互配合可实现高精度、快速、一键测量三维空间内的任意尺寸2.高
2017-07-19 15:46:52
无法进行测量,而由于其膜层厚度精度在纳米级别,接触式的台阶仪和其它的非接触式光学仪器也存在测量误差较大的风险,而以光学干涉原理为基础研制成的中图仪器光学3D表面轮廓仪,以其亚纳米级别的测量精度,则可对该
2018-03-15 16:45:52
随着工业的发展,光学影像已经科技数字化、智能化,从最开始的投影仪发展到了全自动影像测量仪。 全自动影像测量仪是在数字化影像测量仪的基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器,其拥有数字化仪器
2014-12-16 16:00:04
影响相干光学采集系统的因素有哪些?
2021-05-08 08:54:30
微型光学***模组,集感应测量光路、微型机械构造和数字/模拟微电子集成电路于一体,是高度微型化的机电一体化人机输入模块,其核心技术是光学***OFN(Optical Finger
2020-03-10 07:49:47
不同倍率下的镜头通过量不同,在相同的照明条件下,低倍率镜头下可正常观察,但高倍率镜头下就会变暗。一键式自动影像测量仪的校准片,能自动实现所有参数的校准和校验,各个倍率一致性在1um以内,微小工件轮廓
2022-07-20 09:01:51
您好,我以前用的是CS5463芯片设计电能计量仪器,现在用户要求增加谐波计量,所以准备选择ADE系列芯片,请推荐一款单相电能计量芯片内部集成谐波计量的芯片,谢谢
2018-08-13 08:20:40
我国计量仪器、设备企业经过多年的发展,已经形成了门类品种比较齐全,具有一定技术基础和生产规模的产业体系。如今国内计量仪器已经超过6000家。我国已经成为亚洲除日本之外的第二大计量仪器仪表生产国。国内
2012-12-30 14:18:15
招聘光学检测人员招聘单位:中国计量科学研究院招聘职位:全职招聘岗位职责: 从事激光功率计检测校准任职资格: 北京市户口。本科以上学历,硕士优先。具有一定光学基础、电学基础和激光防护常识,熟悉计算机
2015-03-22 19:04:45
岗位职能:1、负责测距仪和夜视仪的光学开发和设计;2、完成产品开发和测试等各项工作;3、完成经理安排的新项目中其他相关工作职位要求:1、本科以上学历,二年以上从事光学设计经验,有测距仪和夜视仪研发
2012-09-25 10:34:53
流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2018-03-21 10:45:09
`示波器作为一种最常用的电压、波形测量仪器被广泛运用于无线电测量领域。大量的高精度产品测量需求对示波器性能的要求越来越高,使得仪器的检定校准要求也不断提升。由于示波器测量功能强大,需要计量的项目众多
2019-12-03 09:58:50
2020-02-12 17:42:10
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
耳塞式光学心率测量
2021-01-21 06:56:41
常见的力学计量有哪些?规避力学计量仪器检定是常见的问题的有效策略是什么?
2021-05-10 06:57:56
有没有做过温湿度计量仪的,有资料的发一下,914175255@qq.com,谢谢了
2019-10-11 01:25:06
。 今天纳米软件以示波器为例,解析仪器自动计量系统的设计。示波器是非常常用的电子测量仪器,是全球市场最大的电子测量仪器,全球市场高达12亿美元。示波器每使用1年或使用2000个小时都应该计量一次,确保
2021-03-10 16:55:47
。使用 LensCheck 量测系统可以让制造厂家快速、准确与可靠的的评估检测产品,降低产品及组件不合格的风险。可量测的镜头规范:LensCheck(LWIR) 红外传函仪能够测试大部分下列类型的光学器件与镜头
2018-07-27 15:32:00
光学轮廓测量仪采用的非接触式测量方法具有测量精度高、分析功能强大、测量参数齐全以及使用方便等优点,加上其独特的光源模式,保证了它能够适用于从光滑到粗糙等各种精密器件的表面质量检测。 中图
2022-04-25 14:18:41
在测量投影仪的基础上研发的影像仪,将工业计量方式从传统的光学投影对位提升到了依托于数位影像时代而产生的计算机屏幕测量。 中图仪器CH系列光学影像测量仪精密度和售后方面都非常不错。量程
2022-04-29 11:49:18
中图仪器表面3d轮廓光学测量仪采用了光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,保证了高测量精度。为获得高测量重复性,保障仪器在大部分的生产车间环境中能稳定使用,生产的隔振系统能够有效
2022-05-11 14:36:28
中图仪器SuperViewW1光学轮廓测量仪可测2D/3D轮廓、粗糙度,300余种特征参数,在半导体、精密加工及微纳材料等领域可得到广泛应用,如光滑硅晶片表面粗糙度、精密非球面弧面线粗糙度、金字塔型
2022-06-09 18:17:41
中图仪器w1光学3d轮廓测量仪表面形貌精密测量是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行
2022-07-05 15:11:48
煤气计量仪表的分析
The Analysis of the Calciner Gas Measuring Instrument
2009-03-16 15:57:33
10 SuperViewW1光学轮廓度测量仪具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精密器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。并且其特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑
2022-07-25 14:36:23
中图仪器CH系列光学影像自动测量仪的结构稳定,侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量。单轴的超高测量精度可达(1.8+L/200)um。 稳固
2022-08-02 15:49:04
“基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪
2022-08-04 16:48:13
中图仪器SuperViewW系列光学测量仪器由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D
2022-08-08 09:28:02
中图仪器SuperViewW1光学测量仪轮廓度测量放大成像,精密测量微观物体,以白光干涉技术为原理,采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,以优于纳米级的分辨率,测各类从超光滑
2022-08-19 18:37:24
实现2.5D和3D的复合测量。 产品功能1.CH系列3d光学影像测量仪可测二维的长宽直径等尺寸,可高效测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,
2022-08-25 15:37:42
中图仪器CH系列2d光学影像测量仪是三种覆盖不同量程的全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现低分贝静音级运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量
2022-09-08 11:27:18
;VX3000一键式光学自动测量仪器采用双远心高分辨率光学镜头,通过远心光学系统、高速信号采集处理、高精度图像处理算法、智能化UI软件设计等技术,将产品轮廓影像传递到高分
2022-10-10 16:46:17
CH系列光学影像仪器测量仪精密测量设备Z轴自动对焦,具有高稳定性、高精度、高效率等特点,能够满足现代工业大批量、高精度的测量需求。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,结合传统影像测量与激光测量技术
2023-01-04 14:06:08
:论述了AT89C51单片机在超发电计量仪中的应用。以AT89C51单片机为核心的超发电计量仪通过检测发电功率、计算处理,将实时显示超发电量,提高了超发电计量的自动化程度和数
2009-11-12 11:44:50
15 中图仪器Novator系列一键式光学影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌
2023-04-12 14:36:45
解决方案。智能化驱使下,中图仪器光学3D成像测量技术的创新应用1、自动聚焦法-影像测量仪自动聚焦法是基于几何光学的物象共轭关系,能使得场景目标在成像系统中准确清晰
2023-04-21 11:32:11
影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。全自动影像仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配
2023-04-23 15:55:45
。 中图仪器Novator系列一键式影像光学测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,能实现高精度运动测量;充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像
2023-05-11 14:12:44
中图仪器Novator光学影像测量仪影像仪是一种全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。它支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光
2023-05-24 14:55:56
中图仪器Novator系列光学影像仪测量仪是一种全自动影像测量仪,具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。 Novator系列光学影像仪测量仪充分发挥了光学电动变倍镜头
2023-06-08 14:42:33
中图仪器光学检测仪厂家Novator光学影像测量仪影像仪是一种新的全自动影像测量仪,新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦
2023-06-25 10:51:39
中图仪器Novator系列高精度光学影像测量仪是全自动影像测量仪,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好的优点。它采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息
2023-07-13 09:55:51
3d光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-14 14:47:42
Novator系列全自动光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。广泛用于用于机械、电子
2023-07-19 10:02:13
频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。CHOTEST中图仪器质量光学影像测量仪作为一款全
2023-07-21 11:26:29
光学影像测量仪通过光学原理进行测量,通过自带的摄像头捕捉图像,将数据传输到计算机,通过软件系统合成直观的图像,通过分析人员对图像的数据进行分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现了工件的形状、长、宽
2023-07-31 09:05:19
Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
Novator系列国产光学影像测量仪品牌采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它将传统影像测量与激光
2023-11-09 10:12:35
中图仪器SJ5720光学曲面测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度光学曲面测量仪。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高稳定性气浮隔震系统
2023-11-16 13:42:46
中图仪器Novator系列2.5次元影像光学测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学
2023-11-28 11:18:14
中图仪器高精度光学影像测量仪Novator将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2024-03-13 10:16:23
摘 要: 本文介绍了设计海洋光学浮标水下光学仪器窗口防污染装置的必要性,并在此基础上,对系统的总体构成、设计思想及软硬件设计结构做了详细的介绍。
2006-03-11 13:44:31
998 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2F/wKgZomUMMwiAAJ67AAA6rb0LU9M418.jpg)
海洋光学新型NeoFox Sport手持式光学氧传感器
2010年1月海洋光学推出新产品:便携式及电池供电的荧光氧含量传感器NeoFox Sport。NeoFox Sport 是一款便携、手持式的光学氧
2010-02-01 13:40:36
825 海洋光学为LED及其它辐射源分析
海洋光学(OceanOptics)现供应一种新的光学测量系统,可用于LED、灯、平板显示器、其它辐射源及太阳辐射的光谱辐射分
2010-04-17 16:25:09
450 影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:45
2113 海洋光学的NanoCalc系统利用了光谱反射测量技术,为半导体、医疗和工业环境领域的客户提供光学薄膜厚度的精确测量。新款预配置NanoCalc系统面向客户及新型应用,适合深紫外到近红外波段的
2012-09-04 09:32:21
841 光学传感器是一种传感器,是依据光学原理进行测量的,它有许多优点,如非接触和非破坏性测量、几乎不受干扰、高速传输以及可遥测、遥控等。主要包括一般光学计量仪器、激光干涉式、光栅、编码器以及光纤式等光学
2017-09-13 15:49:33
10 度、能量等参数。针对所测量的带电粒子束的特点, 介绍了在神龙一号上利用光学渡越辐射原理进行电子束发射度测量的瞬态测量系统的设计方法, 达到了同时测量电子束发散角和束斑的要求, 为进行时间分辨测量系统的设计奠定了基
2017-11-10 09:39:40
10 光学传感器及仪器是根据光学原理进行丈量的,它有很多利益,如非触摸和非损坏性丈量、简直不受烦扰、高速传输以及可遥测、遥控等,首要包含通常光学计量仪器、激光干与式、光栅、编码器以及光纤式等光学传感器及仪器。在计划上首要用来查看政策物是不是呈现,或许进行各种工业、轿车、电子商品和零售主动化的运动查看。
2020-09-19 10:23:22
6575 光学心率传感器可生成测量心率的PPG波形并将该心率数据作为基础生物计量值,但是利用PPG波形可以测量的对象远不止于此。
2020-12-26 00:37:50
584 电能计量仪是一款采用现代数字信号处理芯片和高精度的电能计量芯片制作而成的计量仪,能够稳定地测量三相电网中:三相有功电能、三相无功电能、三相有功功率、三相无功功率,具有高性价比,可以直接取代常规测量
2021-07-23 17:25:40
9052 《计量培训教材;光学计量(上下)》介绍了光学参数计量检定相关的基础理论知识;有关光学量的检定、校准参数;法定计量单位;测量数据处理及测量不确定度分析等。
《计量培训教材;光学计量(上下
2022-02-19 09:30:41
0 分划板放置在被测平行光管的焦面上,经经纬仪放置在被检光学系统的前面,用经纬仪测量某一线对(线对宽度为L)对应的夹角为ω,则被测光学系统的焦距f为
2022-08-19 16:08:08
3466 12月26日传感财经分析 测量仪器概念报涨,优利德领涨;红外传感器概念报涨,星帅尔领涨;光学传感器概念报涨,美迪凯领涨 12月26日盘后,测量仪器概念报涨,优利德 (30.17,2.52,9.11
2023-01-09 12:54:02
335 中图仪器影像测量仪、共聚焦显微镜、白光干涉仪基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,能提供常规尺寸光学测量仪器、微观尺寸光学测量仪器、大尺寸光学测量仪器等精密测量解决方案!
2023-04-20 17:11:44
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/93/poYBAGRBAVKAVSplAAHigR8Ae3w726.png)
光学计量学是当今制造业的关键技术之一。它通常可以被定义为用光进行测量的科学,被广泛用于评估产品(或其某些部件或组件)的物理特性
2023-04-28 11:19:10
1022 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/60/wKgaomRLO5KADEIYAAAYrlJhQU8753.jpg)
发CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片尺寸测量应用。 应用CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片扫描流程简单、易于操作、可十分高效的对获取发动机叶片的三维结构,具体步骤如下: (1)直接扫描,用手持式光学3D测量仪对发动机叶片进行扫描,
2023-05-23 10:45:02
468 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/83/pYYBAGRsJriASG7LABc-iBPmMFc611.png)
除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键式测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。只需按下启动键,仪器即可实现一键式快速精准测量。
2021-11-08 16:55:12
1521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/E1/poYBAGGI5emALfVLAAAV4goo5zY489.jpg)
中图仪器,坚持以技术创新为发展基础,致力于精密测量、计量检测等仪器设备的研发、生产和销售,为用户提供从纳米到百米的精密测量解决方案!光学3d表面轮廓仪是干嘛的?光学3d表面轮廓仪是利用光学原理开发
2022-04-19 18:00:35
769 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/06/poYBAGJehPiAYEqeAAGgKUfNZQc100.png)
影像仪测量仪是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪器。在测量上具有以下优点:1.以非接触式的光学测量为主,接触式测量为辅,各传感器的快速切换,可进行全且准的测量任务;2.效率高,非接触式测量
2022-07-22 15:20:57
2090 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/F4/poYBAGLaTHaAcW70AAB6pp5rLUM777.png)
CH系列自动光学影像测量仪是一款精密测量仪器,其测量镜头为精密部件,虽然有外罩壳的保护,但还是要避免挤压和振动。使用时注意测头的运动方向,防止影像测量仪移动过程中测头撞上工件。
2022-08-25 15:52:43
2370 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/03/pYYBAGMHJTaAHldfAAA2oCYoltg436.png)
超精密光学3D测量仪器具有高精度、自动化程度高、实时反馈和范围广等优势。它能够实现微米级别的精确测量,能够精确测量产品的尺寸、形状和表面粗糙度等,具有广泛的应用价值和重要意义。 中图仪器超精密3D
2023-11-30 09:13:11
0 超精密光学3D测量仪器具有高精度、自动化程度高、实时反馈和范围广等优势。它能够实现微米级别的精确测量,能够精确测量产品的尺寸、形状和表面粗糙度等,具有广泛的应用价值和重要意义。超精密光学3D测量仪
2023-11-29 10:11:27
