模式更快。 当扫宽小于FFT的分析带宽时,FFT模式可以测量瞬态信号;在扫宽超出频谱分析仪的FFT分析带宽时,如果采用FFT扫描模式,工作方式是对信号进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可
2011-08-20 14:04:31
摘要:本文介绍了虚拟频谱分析仪的设计方案,设计了该系统的硬件部分与软件部分。该系统以数据采集卡,PC机为硬件开发平台,以图形化编程语言LabVIEW为软件开发平台,将虚拟仪器技术运用到频谱分析中来,增强了仪器的功能,节省了仪器的开发时间。
2019-06-11 06:43:23
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
频谱分析仪使用说明书频谱分析仪讲义提纲1、频谱仪基础2、频谱仪基本概念3、频谱仪原理实现4、频谱仪基本指标5、频谱仪基本测量6、频谱仪误差分析7、频谱仪基本操作 8、频谱仪基本使用
2008-10-12 00:11:40
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-11-17 09:57 编辑
本文是超外差式频谱分析仪的一篇初级读本。这种分析仪也可以描述为一种频率可选、峰值响应的伏特计,这种伏特计用来显示
2009-07-05 20:54:37
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式
2018-09-18 16:27:09
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
,最高输人频率取决于取样率,分辨率取决于取样点数。FFT运算时间与取样,点数成对数关系,频谱分析仪需要高频率、高分辨率和高速运算时,要选用高速的FFT硬件,或者相应的数字信号处理器(DSP)芯片。例如
2020-02-24 11:35:21
采用快速傅里叶变换,以下介绍它们的异同。 频谱分析议和FFT频谱分析议 传统的频谱分析仪的电路是在一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经下变频后由低通滤器输出,滤波输出作为垂直分量,频率作为水平分量,在
2015-12-23 15:21:38
需要高频率、高分辨率和高速运算时,要选用高速的FFT硬件,或者相应的数字信号处理器(DSP)芯片。//矢量信号分析仪//对于频谱分析和电磁干扰测量来说,频谱分析仪是常用的设备。由于具有大于100dB
2020-02-12 15:44:40
频谱分析仪和网络分析仪之间有什么区别?
2019-08-07 06:39:58
。 当扫宽小于FFT的分析带宽时,FFT模式可以测量瞬态信号;在扫宽超出频谱分析仪的FFT分析带宽时,如果采用FFT扫描模式,工作方式是对信号进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可能在信号采样
2016-06-20 14:54:31
什么是频谱分析仪?频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。
2019-06-10 07:04:47
某些应用对现代频谱分析仪的要求极高(包括利用高级宽带数字调制格式进行信号分析),即使采用最佳的频谱分析仪设计也难以实现较高精确度。幸好,安捷伦科技最新的MXA信号分析仪平台中集成了精心的硬件设计与巧妙的测量算法,可帮助用户保持最佳精度而无需特殊的输入信号或外部测试信号。
2019-07-24 08:24:54
采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。 分类: 频谱分析仪分为扫频式和实时分析式两类。 扫频式频谱分析仪 它是具有显示装置的扫频超外差接收机,主要
2018-10-23 14:01:12
01. 是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量。方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件
2019-06-06 08:21:07
的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。那么,频谱分析仪的时域应用具体有哪些呢?
2019-08-07 07:37:32
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
小弟毕业设计,要求利用Labview设计图形界面,通过GPIB接口,实现与频谱分析仪(4395)的通讯,并能采集4395上的实时数据,最终保存到excel表格中,之前一直都没有学过相关的东西,哪位大神能够帮忙实现这个程序啊?先谢谢了
2014-04-23 11:41:23
。R3131A带有框架插槽式设计,频谱分析仪 R3131A操作键布局简单明了,频谱分析仪 R3131A可以简便地设计成为通用或专用系统。特点 内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、频谱分析仪
2018-09-19 16:27:32
, R3131A可以被应用于广泛的领域。R3131A带有框架插槽式设计,频谱分析仪 R3131A操作键布局简单明了,频谱分析仪 R3131A可以简便地设计成为通用或专用系统。特点 内置有数字无线电测试
2018-12-03 15:17:29
2018-12-24 17:56:54
2018-11-27 14:12:41
式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽 可提供定制的专用测试软件HP8590E系列频谱分析仪具有
2018-09-19 17:47:00
130)HP 8593E:[10×N]kHz~19.25 GHz;小间隔为[1×N] kHz(选件130) 便携式频谱分析仪 8590E的详细介绍*便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪*有各种范围的价格
2021-03-30 14:58:43
FSP7频谱分析仪R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S® FSP 采用成熟的技术,提供最佳性能
2018-12-24 17:46:23
使用、可扩展的便谐式频谱分析仪有各种范围的价格和性能可选择用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量具有扩展的存储器和示迹存储功能可选用窄分辨带宽可提供定制的专用测试软件频率间隔 范围:0Hz(零扫频
2018-11-20 15:05:46
使用、可扩展的便谐式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽 可提供定制的专用测试软件 频率间隔 范围
2018-12-03 15:41:49
:9KHZ-6.5GHZ详细介绍 ::便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽
2018-12-03 15:18:54
2018-11-27 14:14:41
LabVIEW的虚拟频谱分析仪
2010-04-26 13:02:44
了以往分析仪的极限,支持业界快的信号和频谱分析…实现了速度与性能的佳优化。主要技术指标速度本公司真诚希望能与贵公司合作!希望在此方面能有机会与您一起合作,共同发展!!!谢谢!-- 测试速度超过其它
2019-02-26 14:15:46
的前身USB微型频谱分析仪,顾名思义就是利用USB接口即插即用特点而设计的,具有采集、捕获、处理等功能的高速和高性能硬件。该硬件通过USB接口与PC电脑互连,再结合高效灵活的软件,在电脑里完成对硬件的控制
2017-08-03 11:01:56
的全部频谱信息,并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分析。实时频谱仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。扫频式频谱分析仪主要用于从声频到亚毫米波段的某一段连续射频信号和周期
2017-06-29 15:17:06
求一个labview实现fft的频谱分析的程序
2011-11-25 17:48:50
matlab fft频谱分析与分析程序 包括程序给出一种用Matlab系统实现信号频谱分析与显示的方法。Matlab是具有很强的科学计算和图形显示界面的软件系统。该法可对语音信号(或其它类型的似平稳
2008-06-18 14:08:41
、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
本篇文章中介绍了扫描调谐超外差式频谱分析仪的基本原理和频谱分析仪的基础知识并探讨了频谱分析仪功能的新进展。从最基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准
2018-05-21 10:16:29
频谱分析仪是射频微波设计和测试工作中的常用仪器,它能够帮助电子工程师完成频谱观测、功率测量以及复杂信号解调分析等工作。 那么,什么是实时频谱分析仪呢?实时频谱分析仪采用快速傅里叶变换(FFT)来实现
2022-09-01 16:17:34
进行频域采样,而不丢失任何信息。所以只要时间序列足够长,采样足够密,频域采样也就可较好地反映信号的频谱趋势,所以FFT可以用以进行连续信号的频谱分析频谱分析仪原理频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示
2018-04-24 10:47:01
频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具. 在这片文章中,我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题, 希望它能为你答疑解惑. Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度, 以方便观测
2019-06-03 07:50:57
目前频谱分析仪都实现了高分辨率、大的动态范围、高灵敏度、CRT数字显示、乃至数字储存和高可靠性的方向发展。现代计算机技术和数字信号处理技术(DSP)在频谱分析仪中使用,成为现代频谱分析仪的发展趋势
2019-06-03 07:48:11
介绍品牌: 惠普HP 安捷伦Agilent `频率范围:HP 8590A:9kHz~1.5GHz;zui小间隔为1kHz(选件130) 便携式频谱分析仪 8590A的详细介绍*便于使用、可扩展的便谐式
2019-10-15 14:03:43
频谱仪庞大的身躯、昂贵的价格日益制约着其应用的扩展. 1 全模拟频谱仪方案简介 现代宽频频谱仪大都采用扫频超外差式接收方案,全模拟超外差式频谱分析仪简化原理框图如图1所示。手持式频谱仪设计与工作原理
2018-09-17 16:28:17
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time
2019-06-04 06:35:23
宽广,超过了140dB。这些能力使频谱分析仪成为特别适于现代通讯领域的多用途仪器。频谱分析实质上是考察给定信号源、天线或信号分配系统的幅度于频率的关系。这种分析能给出有关信号的重要信息,如稳定度、失真
2019-06-03 07:13:07
频谱分析仪是什么?RIGOL DSA815-TG频谱分析仪有哪些应用?如何对RIGOL DSA815-TG频谱分析仪进行测试?
2021-05-11 06:35:32
回收、HP8595E价格、二手HP8595E、哪里回收HP8595E;品牌:HP产品型号: HP8595E频率范围:9KHZ-6.5GHZ详细介绍::便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪有各种范围的价格
2018-10-25 15:10:38
1 引言 直接数字频率合成(DDS)是近几年一种新型的频率合成法,其具有频率切换速度快,频率分辨率高,以及便于集成等优点。在此,设计了基于DDS的频谱分析仪,该频谱分析仪依据外差原理,被测信号与本征频率混频,实现信号的频谱分析。
2019-05-31 08:01:58
请问基于DDS的频谱分析仪该怎样去设计?
2021-05-10 06:43:58
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。 针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2019-08-23 07:07:07
和RS-485协议的硬件及数据采集卡通讯的全部功能,还内置了便于应用TCP/IP、ActiveX等软件标准的库函数。利用LabVIEW可以方便地建立各种虚拟仪器。 频谱分析仪是对无线电信号进行测量
2019-04-22 09:40:02
的,适用面非常广泛。不过,这在一些小众且有针对性的测试中略有不便。那么,基于Labview的虚拟频谱分析仪是否可以灵活控制测试信号的频率呢?由于本人从未使用过Labview,对它的认识基本为零。恳请各位前辈不吝赐教!如果哪一款实体频谱分析仪有相应的控制接口,可以做到类似的定制效果,也请指教!谢谢各位!
2020-05-23 01:45:55
课题研究的目的和意义频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。
2019-10-25 06:27:55
本产品说明说明了如何使用快速傅立叶变换(FFT)的8590 C/E/L系列频谱分析仪中的FFT函数。FFT通过提供智能用户界面简化了AM分析。射频或微波信号的调幅测量快速、连续、可重复,即使在调频…
2019-04-04 16:50:30
频谱分析仪有哪些作用?如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
2021-05-10 07:29:16
嗨,我使用的是N9000A CXA频谱分析仪,它能够通过FFT而不仅仅是外差技术产生频谱测量。我的问题是如何在FFT光谱测量的光谱分辨率(频率分辨率)和扫描时间(积分时间)方面解释RBW和VBW?我
2018-11-29 10:32:43
和预热时间内的频率漂移都可通过频谱分析仪的已校准频宽被测得。连同频谱仪扫频测量可测量滤波器或放大器的扫频响应。只要用跟踪发生器就可简单实现。选择频谱分析仪可以很好的对遥控器、对讲机、测量发射接收机
2017-08-03 10:57:19
无线技术的挑战是什么? 传统工具的局限有哪些?实时频谱分析仪的新特性是什么?
2021-05-27 06:35:10
难以很好地获取瞬态信号的频域信息。图4传统扫描式频谱分析仪的一种扫频FFT工作模式2、实时频谱分析仪相对于传统的扫描式频谱分析仪,实时频谱分析仪FFT输出处理方式不一样。传统频谱仪采用的FFT
2020-06-10 16:14:16
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
元件沿所需的频率范围进行扫描。老式的扫频式频谱分析仪(SSA)在工作时使用模拟调谐、滤波及显示元件,而现代扫频式频谱分析仪(SSA)将输入信号数字化,并使用快速傅立叶变换(FFT)方法将时域输入信号转换
2022-06-16 14:37:11
引 言 频谱分析仪有“微波工程师的万用表”之称,能对信号的凿波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,是微波测量中必不可少的测量仪器之一。长期以来,由于传统台式频谱仪价格昂贵,且国内
2019-07-18 06:33:55
收集的关于虚拟频谱分析仪论文,很全的,供大家借鉴
2012-07-15 21:44:02
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪 。
2019-08-07 07:50:07
有没有基于labview的虚拟频谱分析仪的设计?求分享
2016-04-14 15:02:35
求一种虚拟信号频谱分析仪的设计方案
2021-05-07 06:23:15
课程设计,基于DSP的频谱分析仪的设计
2015-01-15 20:26:08
一种基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪设计
2021-05-11 06:34:51
2019-06-21 08:12:59
基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪设计,信号处理是数据采集系统或测试仪器系统设计和分析的一个重要组成部分,几乎涉及到所有的工程领域。
2008-08-06 21:59:46156 频谱分析仪介绍:
频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analy
2008-11-26 12:08:030 基于DSP技术的虚拟式FFT频谱分析仪:虚拟仪器已经成为仪器发展的一个重要方向,目前已在众多领域获得了广泛应用。FFT 频谱分析是机械工程、故障诊断等诸多领域所广泛采用的分
2009-06-22 14:14:3062 本文介绍了虚拟频谱分析仪的设计方案,设计了该系统的硬件部分与软件部分。该系统以数据采集卡,PC 机为硬件开发平台,以图形化编程语言LabVIEW 为软件开发平台,将虚拟仪器技
2009-09-15 15:26:0147 基于LabVIEW 的虚拟频谱分析仪的设计与实现太原理工大学计算机与软件学院 田霖 白凤娥 郭建伟摘要:基于LabVIEW 编程环境下的虚拟频谱分析仪主要实现了时域分析和频域分析
2010-02-06 12:26:16662 基于MATLAB系统的信号FFT频谱分析与显示:给出一种用MATLAB系统实现信号频谱分析与显示的方法。MATLAB是具有很强的科学计算和图形显示界面的软件系统。该法可对语音信号进行基于FFT
2010-02-08 12:38:54101 频谱分析仪的使用技巧
一、 什么是频谱分析仪在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信
2008-04-07 22:39:522358 什么是频谱分析仪
2008-11-26 11:20:243385 频谱分析仪原理
频谱分析仪基本原理实现框图
2008-11-26 11:26:044467 基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪的设计与实现
O 引言
LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一种图形化的编程语言,集成了满足GPIB、VXI、RS-232和RS-48
2009-12-05 11:31:328279 频谱分析仪技术基础可以帮助你快速掌握频谱分析仪的使用,以及频谱分析
2015-12-07 11:48:560 为了解决传统频谱分析仪功能和使用的局限性,提出了一种基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪设计方案,方案采用模块化编程思想,包括信号模块、滤波器模块、时域分析模块和频域分析模块。通过测试分析,该频谱分析仪能够实现信号时域和频域分析的功能,具有界面设计简单,便于操作等优点,能够被用于实验教学中。
2015-12-24 18:33:4845 频谱分析原理及频谱分析仪使用技巧
2017-11-01 09:38:1826 现代频谱分析仪使用无线电信号设计软件:它们创建了通用的硬件平台和程序功能,因此先进的频谱分析仪具有“软件定义的工具”,基本上保持硬件平台不变。 通过更新软件,频谱分析仪可以集成许多工具,如接收器,仪表,频率计和网络分析仪,从而拓宽了测量功能和频谱分析仪应用。
2018-11-07 14:16:3811442 频谱分析仪可以对信号在频域进行测量,本节介绍Multisim的虚拟频谱分析仪使用。
2023-05-18 11:23:337618 电子发烧友网站提供《基于Labview的虚拟频谱分析仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:04:391 实时频谱分析仪FFT功能如何采集信号? 实时频谱分析仪是一种用于分析信号频谱特征的仪器,它可以实时监测和显示信号的频谱分布情况。实时频谱分析仪的FFT功能是实现频谱分析的核心功能之一。在介绍实时频谱分析仪
2024-01-19 15:01:35206 什么是实时频谱分析仪呢?傅里叶变换(FFT)如何实现频谱测量? 实时频谱分析仪是一种用于测量信号频谱的仪器。它能够将信号的时域信息转化为频谱信息,以便于分析和理解信号的频谱特性。实时频谱分析仪
2024-01-19 15:50:54514
查看更多
