电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>利用CS5463芯片可调整温度漂移误差个提高测量精度
收藏
查看更多
灯具散热问题及可调整式热保护技术深入解读
LED电源模块的失效率亦随着灯具材料散热效能有限而提高,因此相关热保护感测技术,近来成为各 LED 灯具设计应用之热点。本文旨在用七张图让读者读懂灯具散热问题及可调整式热保护技术的相关知识。
2016-02-18 09:56:582014
基于CS5463器件实现的典型功率测量连接电路的设计
有功功率,因此该电路特别适用于开发单相2线、3线用电表。与上代的CS5460相比,CS5463还能提供视在功率、无功功率等多种参数计算,可满足设计者的多方面需求。此外,CS5463片内还带有温度传感器,有助于设计者调整温度漂移误差提高测量精度
2020-07-27 15:45:282882
了解电荷放大器误差——时间常数和漂移
了解低频电荷放大器的限制、时间常数的影响,以及漂移现象如何也会在低频测量中引入误差。 在上一篇文章中,我们讨论了 电荷放大器的时间常数 测量静态信号时会限制精度。 在本文中,我们将继续讨论并更仔细
2023-05-03 18:29:002991
2017电赛开始了,我们选的单相用电器分析监测装置,大家一起来讨论一下吧
打算用CS5463来做 但这个芯片只支持一路的输入 大家有什么好的建议么
2017-08-09 12:57:20
24位高精度AD芯片CS5524电子资料
概述:CS5524是美国CRISTAL公司生产的高精度A/D芯片。这种芯片非常适用于信号较弱、动态范围大、干扰严重的测量系统。文章介绍了CS5524芯片的结构特点,并对CS5524在工程设计应用中出现的疑难问题提出了...
2021-04-20 06:37:13
3引脚PLC参考设计含原理图和BOM表
% 误差(典型)。主要特色 3 端 PLC 参考设计 输入:±10 V 或 ±20 mA 输出:2.5 V ± 2.3 V 电源:±15V、5 V 此设计产生不到 0.2% 的总不可调整误差 这一强大的电路参考设计包含理论、误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计以及与仿真相关的测量数据
2018-11-09 17:00:08
CS5463
CS5463 - Single Phase, Bi-directional Power/Energy IC - Cirrus Logic
2022-11-04 17:22:44
CS5463芯片怎样通过SPI和单片机进行通信呢
CS5463芯片怎样通过SPI和单片机进行通信呢?如何使用STM32F1/F4驱动CS5463模块呢?
2021-11-19 06:02:15
CS5463内部结构和引脚功能分别是什么? CS5463的工作原理分为哪几部分?
CS5463有哪些主要特点?CS5463内部结构和引脚功能分别是什么?CS5463的工作原理分为哪几部分?CS5463主要应用于哪些领域?
2021-04-09 06:52:06
CS2001开关调整和线性调整芯片相关资料下载
概述:CS2001是ONSEMI公司生产的一款开关调整和线性调整芯片。双列贴片20脚SO封装。输入电压最大25V,输出电压可调,最大7V,输出电流可控:开关调整部分1.2A,线性部分5V,100mA。
2021-05-19 07:14:39
可调整或可编程的模拟输入范围有何优势?
问:可调整或可编程的模拟输入范围有何优势?
2023-11-24 08:28:27
可调整迟滞的低功耗电池检测芯片CN302电子资料
概述:CN302是由上海如韵电子出品的一款可调整迟滞的低功耗电池电压检测芯片,它特别适合单节或多节锂电池,多节碱性电池,镍镉电池,镍氢电池和多节铅酸电池的电压检测。
2021-04-08 06:49:26
提高测量精度的措施是什么?
基于热敏电阻的多点温度测量系统解析提高测量精度的措施是什么?
2021-05-07 06:44:46
提高系统的诊断能力:提高电流测量精度
。可以看到,室温下的增益误差为1.0%。温漂为10ppm/°C时,125°C下的增益误差为1.1%。图3 INA186-Q1增益误差和增益误差漂移规格数据表这是TI电流检测放大器的一主要优势:精度匹配
2022-01-01 07:00:00
测量仪器的漂移和零值误差有何区别?
漂移。  产生漂移的原因,往往是由于温度、压力湿度等变化引起,或由于仪器本身性能的不稳定。  二、测量仪器的漂移和零值误差有何区别?  仪器漂移是指“由于测量仪器计量特性的变化引起的示值在一般时间内
2021-03-22 16:25:55
温度测量实现提高精度的独特解决方案
器件使用多个周期来提升精度。在正常操作中,该器件会是使用两周期,已在产生最终温度结果之前补偿失调误差和噪声。开发人员也可以用三周期模式使用该器件,即放缓测量速度以获取某些好处;其中三周期模式和两周
2018-12-20 10:35:24
温度变化及振动条件下使用加速度计测量倾斜
存在的许多误差源,以及可以补偿或消除哪些误差。可以观察到0g偏置精度、焊接引起的0g偏置漂移、PCB外壳对准引起的0 g偏置漂移、0g偏置温度系数、灵敏准确度和温度系数、非线性度以及横轴灵敏度等误差
2018-10-26 11:12:29
ADC芯片CS123X/CS124X的相关技术解释
的输入阻抗比较低,为了增加输入阻抗,在内部 adc 输入端增加了一 buf,用来提高输入阻抗,在开了 buf 的时候,同时也会降低有效精度。2、ADC的数据输出速率是否越低,有效位越高
2020-03-04 17:15:19
ADC误差的产生以及如何提高ADC的精度
,用过STM32 ADC的人是不是想到了参考手册中关于12位ADC转换时间的公式:ST官方就如何保障或改善ADC精度写了一篇应用笔记AN2834。该应用笔记旨在帮助用户了解ADC误差的产生以及如何提高
2021-07-09 07:30:00
AN11188,无需远程控制即可调整大型LSB上的电路
通用大信号板(ULSB)。 LSB包含谐振回路,UBA20270半桥驱动器,输入滤波器和一些无法放置在SSB上的引线元件。 SSB包含用于RF收发器的TEA172x电源,并且根据SSB型号,包含半桥驱动器的电源。 SSB在交付时未安装到LSB上,因此客户无需远程控制即可调整大型LSB上的电路
2019-09-06 08:32:00
CDB5463U
BOARD EVAL & SOFTWARE CS5463 ADC
2023-03-22 19:55:07
CDB5463U-Z
CS5463 Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board
2023-03-30 11:46:27
EVAL-AD5790的输出的温度漂移是多少?
EVAL-AD5790的输出的温度漂移是多少? 是否有类似这种超高精度(20位),但是温漂要很小的评估板?
2023-12-18 07:16:57
LEM 900A电流传感器创立精度漂移新基准
助于提高周期性噪声抗扰性。  ITL 900是基于经过LEM调整和改良的双轴磁通门闭环技术。一般来说,基于开环(无补偿)霍尔效应技术的常规传感器不能提供许多应用领域所需要的超低非线性误差、底噪或失调热
2018-11-14 15:17:35
LM317可调整的三端稳压器
LM317 可调整的三端稳压器LM317 输出5V电路。 1:双十一期间,买了点元器件玩玩。1.7的价格买了3LM317,如下图。真是够贵的,ST公司生产的。下载了文档,简单看下。翻译:输出电压
2021-11-12 06:13:25
Mems加速度计对于温度测量是准确
比较着眼于倾斜应用中存在的许多误差源,以及可以补偿或消除哪些误差。可以观察到0g偏置精度、焊接引起的0g偏置漂移、PCB外壳对准引起的0g偏置漂移、0g偏置温度系数、灵敏准确度和温度系数、非线性度以及横轴
2020-03-06 21:19:09
adp7104是否有一固定输出或一可调整输出?
我能否问一下图片中的设备是否有一固定输出或一可调整输出
2024-01-05 06:37:45
±1A单电源低侧双向电流传感解决方案含测量数据
的 OPA2313。主要特色 ±1A 低侧电流传感解决方案总体不可调整误差小于 1%电源:3.3V输出:110mV 至 3.19V这一强大的电路参考设计包含理论、完整误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计以及与理论及仿真相关的测量数据
2018-11-13 11:44:02
一种低成本高精度温度测量电路
工农业生产过程中,环境温度测量和控制是极为普遍和重要的。为了提高生产效率,降低生产成本,寻求性能可靠价格低廉,且应用广泛的元器件是生产过程的首选。本测量仪就是采用极为普遍的晶体管3DG6作为温度传感器
2018-08-24 17:06:11
使用CH571时内部RTC如何进行温度补偿?
。 2.如果上面的补偿可行,那么我利用1秒的周期中断,通过一IO输出秒脉冲,29秒是未补偿的,第30秒是补偿后的秒脉冲,通过平均,是否可以反应我RTC的误差?通过中断输出的秒脉冲是否对精度有影响? 或者
2022-08-18 07:43:27
分享一款不错的基于PT1000的高精度温度测量系统设计
采用三线制恒流源驱动方案克服引线电阻、自热效应,利用单片机系统校正控制方案实现元器件漂移和铂电阻传感器精度校准,最后在上位机中采用MLS数值算法实现噪声抵消,大大提高温度测量精度和稳定度。
2021-04-15 06:24:00
加速度测量原理是什么,如何提高测量精度
加速度测量原理是什么?如何提高测量精度
2023-10-16 06:18:59
提高ADC和DAC精度的RTD温度发送器技术资料下载
RTD 偏置电流)并经过 IEC61000 预认证测试,可显著降低高精度温度传送器系统开发的设计时间。它还可以处理系统级校准(偏差和增益),并进行实施以提高 ADC 和 DAC 精度,另外还包括线性插值以
2018-07-13 01:41:41
噪声增益的斩波怎么提高DC精度
调电压会随着温度、闪烁噪声和长期漂移而改变,如何将其减除,从而提高DC精度
2021-04-08 06:57:04
基于51单片机的CS5463测量市电
代码没有问题,只是有测量误差,还有再调试!!#include "stc15f2k60s2.h"#include #define uchar unsigned
2016-09-01 21:16:07
基于CS5463电能的测量应用
    当前对于电能计算要求十分严格,环境的变化对电能检测的不确定性十分复杂;我们的项目计划使用贵司的单片机作为主控,搭合CS5463电能检测IC进行检测工作。用到的模块主要有:SPI通讯  ADC 看门狗 低电压检测 电源管理 等模块;
2013-11-09 09:01:56
基于加速度计的倾角测量精度提高
作者:Allen Fan本文旨在探讨如何用组合器件一类的加速度计提高倾角测量精度。在乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车在平坦的分级道路上保持静止。这是通过用一单轴或双轴加速度计测量
2019-07-18 07:23:04
如何利用FPGA实现高速高精度频率测量
在电子测量技术中,测频是最基本的测量之一。常用的直接测频方法在实用中有较大的局限性,其测量精度随着被测信号频率的下降而降低,并且对被测信号的计数要产生±1数字误差。采用等精度频率测量方法具有测量
2019-10-23 06:43:01
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量
2021-05-12 07:01:13
如何提高电池监测系统中的温度测量精度及安全性
2021-03-11 06:35:40
怎样去使用STM32F1/F4驱动CS5463
如何使用STM32F1/F4驱动CS5463一,前言第一篇博客,记录一下我的毕设,写的不好的地方大家见谅。在我的毕设里,其中一部分用到了一电能测量的模块CS5463,在淘宝买到的附带程序基本都是
2021-08-17 06:02:59
恒流源驱动Pt100高精度温度测量电路设计
输出电压比值与铂电阻成良好的线性关系。利用LTC2492 A/D转换器对信号进行采样,将信号传送给ATMEGA32单片机,单片机进行数据处理并保存和显示数据。实验测试结果表明,数据平均相对误差为1.1‰,其中最大相对误差为4‰。该电路的温度测量精度温度测量的稳定性为实际应用提供参考。
2018-07-19 17:29:16
您好,我准备设计一款单相电能计量仪器,内部可以谐波计量,请问选择哪款芯片合适
您好,我以前用的是CS5463芯片设计电能计量仪器,现在用户要求增加谐波计量,所以准备选择ADE系列芯片,请推荐一款单相电能计量芯片内部集成谐波计量的芯片,谢谢
2018-08-13 08:20:40
我想请问用cs5463这个芯片来获取电流和电压单片机进行处理,但是编程的时候,不知道cs5463的头文件是什么?
)) //读取温度{ CS5463_GetVoltRMS(); //获取电压CS5463_GetTemperature();//温度读取不需要太频繁,所以跟电流电压一起读取CS5463_Init(); //重新
2019-07-27 11:02:04
新型多功能电能表电路设计
原理框图如图1所示。    2、专用计量芯片CS5463    CS5463是内含两△∑模-数转换器(ADC)、高速电能计算功能和一串行接口的高集成△∑模—转转换器。它可以精确测量和计算有功电能
2012-02-21 14:46:14
智能脂肪秤方案 芯片CS1259B 深圳鼎盛合科技现货供应
/℃,精度±1%— 内置1.225V低漂移基准电压,30ppm/℃,精度±1%支持性能、普通、低功耗、休眠模式支持电压测量温度测量、手动测量模式,单命令切换低漂移片上时钟三线串行通讯应用场合红外热电堆传感器桥式传感器
2020-08-11 16:54:06
有关三种电能计量芯片之间的性能指标比较
SA9904B是什么?有什么功能?ATT7026A是什么?有什么功能?CS5463是什么?有什么功能?SA9904B,ATT7026A及CS5463之间的性能指标比较
2021-04-15 06:21:54
测脂模块单片机芯片CS1259 深圳鼎盛合科技提供芯海芯片
±1%-- 自带低漂移基准,内部参考电压2.048V可选,精度±1%支持性能、普通、低功耗、休眠模式支持电压测量温度测量、BIM测量及手动测量模式,单命令切换低漂移片上时钟三线串行通讯应用场合桥式传感器四角平衡称重压力检测人体阻抗分析交流测脂心率测量
2020-07-27 15:41:56
深圳鼎盛合提供芯片CS1239作充气泵芯片方案
可选,30ppm/℃,精度±1%-- 自带低漂移基准,内部参考电压1.225V 可选,30ppm/℃,精度±1%支持性能、普通、低功耗、休眠模式支持电压测量温度测量、手动测量模式,单命令切换低漂移
2020-05-08 11:38:05
深圳鼎盛合科技供应红外额温枪芯片CS1258
/2.45/2.8/3.0V 可选,精度±1%-- 自带低漂移基准,内部参考电压 2.048V 可选,精度±1%支持性能、普通、低功耗、休眠模式支持电压测量温度测量、BIM 测量及手动测量模式,单
2020-02-18 14:40:36
深圳鼎盛合科技提供智能体脂秤方案芯片CS1256
/2.45/2.8/3.0V 可选,精度±1%-- 自带低漂移基准,内部参考电压2.048V 可选,精度±1%支持性能、普通、低功耗、休眠模式支持电压测量温度测量、BIM 测量及手动测量模式,单命令切换低漂移片上时钟三线串行通讯应用场合人体阻抗分析交流测脂鼎盛合科技:www.peakcoo.com
2020-07-10 16:03:08
深圳鼎盛合科技提供高精度ADC芯片CS1259B chipsea代理商
2.35/2.45/2.8/3.0V 可选,30ppm/℃,精度±1%— 内置1.225V低漂移基准电压,30ppm/℃,精度±1%支持性能、普通、低功耗、休眠模式支持电压测量温度测量、手动测量模式
2020-07-22 16:03:46
电子秤方案开发,深圳鼎盛合科技提供迷你秤芯片CS1233
/3.0V 可选,30ppm/℃,精度±1%-- 自带低漂移基准,内部参考电压1.225V 可选,30ppm/℃,精度±1%支持性能、普通、低功耗、休眠模式支持电压测量温度测量、手动测量模式,单命令
2020-05-14 15:09:10
电子计价秤存在误差?解决方案话你知!
调整阻值,利用不同电阻的分压不同,平衡各支路的信号输出。偏载误差调整电路如图1所示。图中,R为隔离电阻,一般为2.5kΩ;Rf为防短路电阻,一般为10kΩ;W为可调精密电位器,一般为200kΩ。图1偏
2016-07-11 20:45:24
电能计量芯片CS5463相关资料下载
电能计量芯片CS5463资料下载内容主要介绍了:CS5463功能和特性CS5463引脚功能CS5463内部方框图
2021-03-24 07:39:57
筋膜枪方案芯片CS1259B 深圳鼎盛合提供筋膜枪方案芯片
筋膜枪方案芯片CS1259B 深圳鼎盛合提供筋膜枪方案芯片CS1259B是一颗24位高精度ADC,集成高精度ADC信号链、低漂移LDO、低温漂基准电压、高精度振荡器和3线通信接口。其中,ADC信号链
2020-08-18 10:19:46
精确测量 0°C 至 100°C 温度的硬件补偿 3 线 RTD 采集系统TIPD152包括原理图和物料清单
描述此 TI 高精度验证设计实施了可精确测量 0°C 至 100°C 温度的硬件补偿 3 线 RTD 采集系统。在比例式配置中设置电压输入和参考电压,从而减少由噪声和漂移产生的误差提高系统整体
2018-07-30 07:00:45
芯海芯片代理深圳鼎盛合科技提供ADC芯片CS1233
2020-06-03 15:28:17
请问利用输入捕捉测量频率的误差都是由哪里产生的?
利用输入捕捉测量频率的误差都是由哪里产生的?怎样来提高精度
2020-04-28 03:07:06
请问labview标定怎么提高测量精度
0.6mm,但是实验要求测量误差在±0.1mm,所以想问一下大家有没有做过类似labview的标定,有没有方法提高测量精度??在此谢过了[抱拳]。
2018-11-10 11:21:32
鼎盛合供应充气泵方案芯片CS1233
2020-04-23 17:09:13
CS5463A中文资料手册pdf
CS5463A 是一个包含两个ΔΣ模-数转换器(ADC)、高速电能计算功能和一个串行接口的高度集成的ΔΣ 模-数转换器。它可以精确测量和计算有功电能、瞬时功率、IRMS 和VRMS ,
2008-07-20 18:48:09285
利用FPGA提高电能测量精度
介绍了一种适合使用数字技术实现电能测量的方法,时延测量方法,并对系统产生误差的原因以及可能产生的影响进行了分析。利用可编程逻辑器件克服电压信号和电流信号分时
2009-06-17 07:53:259
电能计量芯片CS5463及其应用
电路芯片介绍了CS5463的工作原理, 应用特点主要功能及典型应用由于很多功能都在单芯片内实现采用CS5463设计电能侧仪裹可以提离电路的称定性也有利于简化设计缩短开发, 降
2010-09-01 15:19:58154
多功能电力仪表计量芯片
介绍了SA9904B,ATT7026A及CS5463等三相高精度电能计量芯片的原理,比较了芯片的性能指标。SA9904B提供有功、无功电能,但不提供视在功率和相角等参数;ATT7026A提供各分相、合相参数
2010-12-24 10:30:0429
可调整的压控调节器闭环电路
可调整的压控调节器闭环电路
2009-02-09 16:13:51839
调整检流放大器的失调电压提高电流测量精度
调整检流放大器的失调电压提高电流测量精度 一些应用中需要对检流放大器的输入失调电压(VOS)进行校准,以提高电流测量精度。但是,受放大器最小输出电
2010-01-01 18:25:431346
APEC推出输出电压可调整的升压转换器APE1911MP
APEC推出输出电压可调整的升压转换器APE1911MP 富鼎先进(APEC )推出一款高效率且输出电压可调整的升压转换器,其操作频率为500KHZ且内
2010-03-22 15:11:57617
基于CS5463的高速功率计算
CS5463可以通过使用低成本的分压电阻器或电压互感器测量电压,使用分流器或电流互感器测量电流。    从而计算出有功功率,因此该电路特别适用于开发单相2线、3
2010-07-02 09:39:121673
基于压力传感器的温度控制系统的设计方案
  当外界温度较大时,压力传感器受温度影响精度不高,会产生零点漂移等问题,从而增大测量误差。于是尝
2010-10-08 11:02:091002
有哪些因数对ADC总精度产生影响?
在第一篇ADC精度文章中,我们确定了模数转换器 (ADC) 的分辨率和精度间的差异。现在我们深入研究一下对ADC总精度产生影响的因素,通常是指总不可调整误差 (TUE)。
2018-07-10 17:54:001891
RTD比率式温度测量应用
在比率式测量中使用RTD有一定优势,因为它能消除激励电流源的精度漂移误差源。下面是4线RTD比率式测量的典型电路。4线式配置的优势是可消除由引脚电阻产生的误差
2018-03-23 15:56:003255
PWM程序占空比和周期可调整(经过proteus仿真)资料下载
2018-04-13 15:44:27144
ADC偏移误差与输入电压之间的关系
在第一篇ADC精度帖子中,我们确定了模数转换器 (ADC) 的分辨率和精度间的差异。现在我们深入研究一下对ADC总精度产生影响的因素,通常是指总不可调整误差 (TUE)。
2022-02-06 09:02:004151
提高太赫兹调频连续波雷达物位计测量精度的算法研究
本文主要根据差频信号的特点,综合考虑测量误差和实时性的要求,提出一种提高太赫兹调频连续波雷达物位计测量精度的算法,此算法首先通过调整采样参数实现整周期采样,然后利用峰值谱线的相邻谱线的梯度关系调整
2022-11-25 10:47:42846
35W(可调整)移动电源快充方案!使用智融SW7201/SW3516
2023-06-19 19:11:23890
G1调优时可调整的参数
最近线上服务运行比较缓慢,老大提出让我进行JVM优化。GC的内容很多,也不可能一时间全部都掌握,今天就要看看G1的一些知识,还有调优时可调整的参数。 1.G1简介 G1的全称为 Garbage
2023-09-25 14:26:37403
RH3083MK:可调整的2.8A单抗力低辍学率数据表 RH3083MK:可调整的2.8A单抗力低辍学率数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RH3083MK:可调整的2.8A单抗力低辍学率数据表相关产品参数、数据手册,更有RH3083MK:可调整的2.8A单抗力低辍学率数据表的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-07 17:51:52
RHH11885AMK:采用可调整的当前限制数据表的负监管 RHH11885AMK:采用可调整的当前限制数据表的负监管
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RHH11885AMK:采用可调整的当前限制数据表的负监管相关产品参数、数据手册,更有RHH11885AMK:采用可调整的当前限制数据表的负监管的引脚图、接线图
2023-10-07 17:53:02
RHH1085:3A 低辍学率阳性可调整监管数据表 RHH1085:3A 低辍学率阳性可调整监管数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RHH1085:3A 低辍学率阳性可调整监管数据表相关产品参数、数据手册,更有RHH1085:3A 低辍学率阳性可调整监管数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文
2023-10-07 17:53:17
RHR137:负可调整监管数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RHR137:负可调整监管数据表相关产品参数、数据手册,更有RHR137:负可调整监管数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,RHR137:负可调整监管数据表真值表,RHR137:负可调整监管数据表管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-08 16:03:29
RHH1086M:0.5A和1.5A 低退学率阳性可调整监管条例数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RHH1086M:0.5A和1.5A 低退学率阳性可调整监管条例数据表相关产品参数、数据手册,更有RHH1086M:0.5A和1.5A 低退学率阳性可调整监管条例
2023-10-08 16:06:51
ADUM3195:配有可调整收益和单项产出数据表的单独放大器 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADUM3195:配有可调整收益和单项产出数据表的单独放大器相关产品参数、数据手册,更有ADUM3195:配有可调整收益和单项产出数据表的单独放大器的引脚
2023-10-10 18:40:28
LTC7066:150V 半桥半桥司机,有浮动地和可调整死亡时间数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC7066:150V 半桥半桥司机,有浮动地和可调整死亡时间数据表相关产品参数、数据手册,更有LTC7066:150V 半桥半桥司机,有浮动地和可调整死亡时间
2023-10-10 18:45:09
LT1073:微型DC-DC可调整转换器和固定5V,12V数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT1073:微型DC-DC可调整转换器和固定5V,12V数据表相关产品参数、数据手册,更有LT1073:微型DC-DC可调整转换器和固定5V,12V数据表的引脚
2023-10-11 18:41:30
漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?
决方法如下: 1.漂移误差漂移误差指的是VNA在长时间使用过程中,由于温度变化、电源变化等原因造成测量结果的不稳定性。漂移误差主要由以下因素引发: - 环境温度变化:VNA在使用过程中可能会受到环境温度的影响,导致其内部元
2024-01-19 15:42:16203
已全部加载完成
