信号发生器在虚拟仪器中的实现和设计
2012-05-08 17:35:10
本文转自湖南银河电气有限公司: 官网虚拟仪器技术一、虚拟仪器技术的定义 虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。二、虚拟仪器技术的组成部分
2014-05-29 15:47:26
的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。这也正是NI近30年来始终引领测试测量行业发展趋势的原因所在。只有同时拥有高效的软件、模块化I/O硬件和用于集成的软硬件平台这三大组成部分,才能充分发挥虚拟仪器技术性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成这四大优势。虚拟仪器技术的三大组成部分:
2019-07-24 06:56:01
1 引言 所谓虚拟仪器,就是在以计算机为核心的硬件平台上,配合以相应的输入/输出接口,具有计算机显示器的虚拟面板,测试功能由测试软件来实现的一种计算机仪器系统[1-2]。自美国国家仪器公司
2019-04-17 09:40:02
定义为“一个可重复配置的系统,它通过标准化的接口连接一系列基本硬件和软件组件,从而发生信号或者使用数值处理技术进行测量”。这与虚拟仪器的许多性质相同,虚拟仪器是“一个软件定义的系统,其中基于用户需要
2009-07-09 23:23:50
随着位移测试系统日益复杂的发展和虚拟仪器的应用扩大化,文中以虚拟仪器作为技术平台,利用LabVIEW软件编写程序,设计液压系统
2018-03-26 14:24:58
,特别是现代电子技术和计算机技术的进步,虚拟仪器的问世也在汽车检测方面带来了高效、便捷、快速的发展。 虚拟仪器之所以具有强大的生命力和竞争力是在于它的“可开发性”和“可扩展性”,那么在汽车检测方面
2019-05-15 09:40:10
虚拟仪器发展趋势如何?虚拟仪器对军用测试技术有什么影响?
2021-05-07 07:06:29
虚拟仪器应用案例(1) 虚拟仪器在通用仪器综合校准系统中的应用,海军航空工程学院。(2) 基于PXI 总线仪器的导弹自动测试系统,军械工程学院。(3) PXI 总线电子装备故障诊断系统,海军工程大学
2009-09-06 22:48:43
1 引言 随着科学技术的发展,基于计算机的测量仪器,即我们常说的虚拟仪器与计算机联系日益紧密,虚拟仪器由于设置灵活,数据处理功能完善等特点,应用范围几乎覆盖了测试的各个领域:从数据采集、信号调理
2019-04-22 09:40:04
的图形化、交互式的编程设计环境,为虚拟仪器提供了实现途径。本文首先在设计虚拟示波器的基础上,熟悉Labview编程原理。然后结合固体电介质的体电阻和表面电阻测量实验编制了一套实验室虚拟仪器系统。该
2009-09-17 14:54:28
虚拟仪器的关键是什么?虚拟仪器的关键是软件,由于虚拟仪器的信号处理功能和仪器控制功能都是用软件实现的,所以虚拟仪器在硬件平台确定以后,主要的工作是软件的编程。对用户和系统集成商来说,最终形成的虚拟仪器性能如何,主要取决于软件编程的质量。换句话说,软件就是仪器。
2009-09-06 22:46:26
虚拟仪器能否实现网络测试?能,虚拟仪器充分利用了计算机技术,也包括网络技术,目前的虚拟仪器软件能够方便地实现远程测试或网络化测试。这将来会引起一场测试模式的革命,会出现一些新的测试概念,如远程测试支援,远程测试专家系统,远程故障诊断,远程计量(校准)等等。
2009-09-06 22:46:56
虚拟仪器课件,虚拟仪器电子教案虚拟仪器的基本概念1.2 虚拟仪器的形成和发展 1.3 虚拟仪器的系统结构 1.4 虚拟仪器的软件系统 1.5 虚拟仪器系统设计及系统集成 1.6 虚拟仪器技术
2009-06-22 12:08:52
1.绪论.2.虚拟仪器系统软件结构与模型.3.虚拟仪器系统IO接口软件.4.虚拟仪器驱动程序.5.虚拟仪器软面板.6.虚拟仪器知识库文件.7.图形化编程软件平台.8.虚拟仪器系统集成.
2016-07-15 16:40:58
EDA仿真与虚拟仪器技术
2020-03-06 16:06:40
PCI Express是如何推动虚拟仪器技术发展的?求解
2021-05-12 07:07:23
目前,数千家大型的公司已经开始使用虚拟仪器技术。仅在生产检测中,象Lexmark,Motorola,Delphi,ABB和Philips
2010-01-12 14:25:03
一种基于虚拟仪器技术的振动测试信号分析系统
2013-03-23 10:06:27
网络(简称LON网)的虚拟仪器监测系统,给出了采用LabVIEW软件开发平台,并用Lonworks网络作为信号传输通道来实现Lonworks网络与虚拟仪器的接口设计以及通信方式。
2019-07-22 08:26:43
什么是虚拟仪器?它有什么优点?虚拟仪器系统是怎样构成的?虚拟仪器的应用有哪些?
2021-05-08 08:39:57
求大神分享一款不错的基于虚拟仪器的雷达信号模拟系统的设计
2021-04-20 06:54:40
虚拟式汽车检测仪的结构是如何构成的?PCI2006数据采集的编程是如何去实现的?基于虚拟仪器技术构建的汽车检测仪该如何去设计?
2021-06-15 06:41:38
2015-04-01 16:44:25
基于虚拟仪器技术的航空机载电子设备自动测试系统虚拟仪器技术是利用软件替代部分硬件功能的技术,硬件模块实现信号的调理,采集和输出,软件实现信号的处理,显示和产生,利用软件强大,快速和灵活的运算处理能力
2009-12-15 15:07:00
基于虚拟仪器技术的远程仪器测控实验系统的设计
2014-09-20 20:15:20
1引言计算机及其接口技术的发展和传统测试测量仪器系统暴露出来的不足,使得基于计算机的虚拟仪器设备越来越成为测试测量仪器的主导。虚拟仪器系统以其平台通用性、可扩充、易升级和高度的智能性获得了广泛的工业
2019-07-22 07:02:52
软件面包板上快速拼装出虚拟仪器实验系统。图1是虚拟仪器软件面包板的结构。 系统在技术实现上采用构件化开发方式,其优点是虚拟仪器实验开发过程中不需要编译、连接环节,可以实现软元件的即插即用和热插拔
2019-04-24 09:40:06
引 言 随着测试技术和总线技术的发展,以虚拟仪器为标志的自动测试系统开始出现。所谓虚拟仪器就是在以计算机和总线系统设备为硬件平台的基础上,由软件来 实现原来需要用硬件来完成的功能,使用者只需
2019-04-30 09:40:04
硬件平台, 利用CAN 总线网络技术完成虚拟仪器的数据传输链路, 实现组网功能。该系统可同时监控多路照明现场,并将检测到的数据进行显示、报警、自动记录和保存。[hide][/hide]
2009-12-01 10:19:03
基于虚拟仪器的多路电压测量的设计与实现
2012-08-06 13:02:47
基于虚拟仪器的视觉定位磁场分布检测系统设计
2012-08-03 23:52:57
评估,如果为每种雷达信号设计专用的信号发生模块,将极大的耗费成本。如果使用虚拟仪器技术,集成高性能的商用测试仪器[1],通过编程设计系统的功能,可以有效模拟多种雷达信号,并以较大的灵活性对雷达信号的参数进行设置,克服通用性差的问题,满足多种多样的应用要求。
2019-07-11 08:12:25
`摘 要 : 作为计算机和网络技术与传统仪器融合的产物, 虚拟仪器具有很多传统仪器无法比拟的优势。 以 NI 公司的L a b VI E W为开发平台, 本文设计了一个低成本的虚拟心电信号采集系统
2016-12-05 10:49:23
基于LabVIEW虚拟仪器的心电信号采集系统的设计
2014-05-04 10:20:23
基于LabVIEW的虚拟仪器技术在产品视觉检测中的应用
2010-04-26 13:07:02
上,用户根据自己的需求来定义和设计仪器的测量功能。其实质是将可以完成传统仪器功能的硬件和最新计算机软件技术充分地结合起来,用以实现并扩展传统仪器的功能,来完成数据采集、分析及显示。虚拟仪器系统技术
2013-04-20 17:21:05
的实践情况作了介绍.关键词:虚拟仪器; LabVIEW;传统仪器随着计算机技术的发展, 传统仪器开始向计算机化的方向发展. 虚拟仪器是90年代提出的新概念. 虚拟仪器技术的提出与发展,标志着二十一世纪
2009-04-21 17:10:10
的接口类型不一致,信号调理的要求不同以及解析显示的方式各异在实际的测试工程当中存在着使用不方便,通用性差,测试效率不高等缺点。针对传统机械参量测试系统的上述缺点,基于智能传感器和虚拟仪器技术的测试系统
2019-01-16 10:36:48
如何使用虚拟仪器技术创建合成仪器虚拟仪器的软件对于一个虚拟仪器系统而言,软件是最关键的部分。虚拟仪器与传统仪器的最根本的区别就在于用户能够通过软件对仪器进行配置。创建一台虚拟仪器,其软件需要包含以下
2009-02-25 23:42:41
光纤电流感测系统的由那几部分组成?光纤电流感测是什么原理?基于虚拟仪器的光纤电流感测系统的设计
2021-04-15 06:18:51
引信软件安全性测试系统有什么特点?怎样利用虚拟仪器技术去开发引信软件安全性测试系统?
2021-04-09 07:01:56
哪位大神帮帮忙,本科毕设的题目是 基于虚拟仪器的室内视频监控系统的设计要求可以实时采集图像并检测人体(实现不了检测人体,有个保存视频图像也是好的)。用LabVIEW实在是不知道怎么弄,拜托比较会
2016-05-19 11:57:02
什么是虚拟仪器?虚拟仪器的优点有哪些?虚拟仪器的硬件系统和软件系统是怎样构成的?
2021-05-10 06:29:33
测试系统虚拟仪器技术的研究和发展
2016-01-07 16:25:53
虚拟仪器的结构原理是什么?虚拟仪器的性能特点是什么?虚拟仪器有哪些应用?
2021-05-13 06:16:36
费用:虚拟仪器系统研制完成,要经过用户的试用与工程测试,要经过国家法定计量检测机构进行校准测试。开发虚拟仪器系统主要包括上述几种费用,根据我们的工程经验,虚拟仪器系统的性能价格比明显优于传统的仪器系统。特别对于日益复杂的测试,更显现出虚拟仪器技术的优势。
2009-09-06 22:46:38
虚拟仪器是什么?它是怎样工作的?虚拟仪器的优势有哪些?与传统仪器相比,虚拟仪器有哪些不足?虚拟仪器能解决什么问题和达到什么效果?
2021-04-15 06:30:36
控制,完成数据的采集、传输和分析处理。本文介绍基于虚拟仪器系统概念设计的RailSAR测控系统的实现过程。1 系统开发平台 虚拟仪器系统是现代计算机技术和传统仪器技术相结合的产物,它利用计算机强大的控制功能
2019-05-08 09:40:07
的尾气已经构成公害,因此对于机动车尾气的监测已经成为治理环境污染的一个重要指标。本文设计一套基于虚拟仪器的气体浓度检测的系统,采用NI公司的PCI-6221数据采集卡实现气体检测数据的采集,并借助于NI
2019-04-23 09:40:05
基于虚拟仪器技术的谐波在线监测系统的设计与实现 De ign and lmplementation of On_line Harmonic Monitoring Sy tem Ba ed on Technology of ;irt<al ln tr<ment
摘要一种基于虚拟仪器技术的谐波
2009-02-09 10:49:2121 针对高速PCB信号测试所面临的问题,介绍基于虚拟仪器的高速PCB信号检测方法,利用虚拟仪器的数字化技术结合计算机软件处理分析,为高速PCB信号测试和设计阶段的逻辑功能验证
2009-04-03 09:08:2015 基于PDA的虚拟仪器技术:将虚拟仪器技术应用于PDA(个人数字助理) 中,可以利用PDA 的优点,不受时间和空间的限制完成各种测试测量任务。文中首先分析了基于PDA 的虚拟仪器结构,并
2009-06-22 14:13:3713 文章基于虚拟仪器技术设计开发了导弹发射设备状态检测实验系统,详细介绍了系统软硬件的设计与实现方法。该系统的应用成功的实现了在实验室条件下对导弹发射设备在操作
2009-07-10 13:31:4615 虚拟仪器与PXI 总线技术:1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?.(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能
2009-07-23 22:38:0719 基于网络的虚拟仪器测试系统:1 基于网络的虚拟仪器测试系统1.1 概述随着计算机技术、通信技术与仪器技术的不断发展,使得虚拟仪器得到了进一步发展,虚拟仪器将计算机
2009-08-16 12:50:5431 介绍了基于虚拟仪器技术的燃油分析系统的基本原理与系统的组成。并讨论了其硬件系统和软件系统的设计方法及功能。系统采用FPGA 作为数据采集触发信号源,实现了精确定时
2009-08-27 14:34:139 论述了基于以太网的虚拟仪器开发的重要性,阐述了在LabWindows/CVI 平台下基于以太网的虚拟仪器的体系结构、关键技术及实现方法。实验结果表明该方法具有开发周期短、仪器
2009-09-01 08:28:4616 本文介绍了虚拟仪器技术在蚕茧无损质量检测中的应用。将虚拟仪器技术引入到蚕茧无损检测中,并在虚拟仪器的软硬件平台上利用LabVIEW 软件的Matlab Script 节点功能和LabVIEW 图形化
2009-09-01 09:07:5511 1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?….(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能提供虚拟仪器的硬件平
2009-09-06 22:35:0616 基于PC的虚拟仪器技术:传统仪器由信号采集、信号处理、结果表达与仪器控制这三部分组成。在传统仪器里,这三部分都是用硬件和一些固化的软件来实现的。随着计算机技术的发展,
2009-12-29 23:54:5368 本文研制了一种基于虚拟仪器的超声波检测系统。采用TI 公司的TMS320C5402DSP处理器,设计了超声波检测系统的硬件电路,提出了超声检测信号的处理算法,并编写其软件;采用NI
2009-12-31 14:17:4828 为了充分利用虚拟仪器开发效率高,灵活性兼容性强的特点及网络技术的优势,实现虚拟仪器“软件就是机器”的功能,利用虚拟仪器开发平台LabVIEW 设计实现了A3000高级过程控制
2010-01-11 15:47:1039 随着人们的生活水平不断提高,越来越多的患者需要足不出户的医疗护理。本文提供了一种基于虚拟仪器的生理信号检测系统。患者通过该系统,在家中就能实现人体温度、心电、血压
2010-02-11 15:34:2045 本文介绍了铁质材料因裂纹或损伤而产生缺陷的定量检测原理,设计了基于虚拟仪器的铁轨损伤检测系统,详细介绍并分析了LabVIEW开发平台在数据采集和数据分析上的实现方法,实
2010-03-02 15:48:1110 本文介绍了基于虚拟仪器的武器噪声测试系统,传感器采用电容传声器,使用虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI作为系统应用软件的开发平台,软件界面为虚拟仪器面板,实现了硬件控制、噪
2010-07-15 18:00:4412 什么是虚拟仪器技术?
虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自
2008-08-02 12:05:212691 如何组建虚拟仪器系统?
组建虚拟仪器系统可分为五个步骤:
(1) 选择操作系统和软件开发平台。组建虚拟
2009-09-06 22:39:35990 虚拟仪器的关键是什么?
2009-09-06 22:44:211069 基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统
介绍基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统,采用虚拟仪器替代传统仪器、测试软件替代硬件电路
2009-10-16 08:27:04997 基于虚拟仪器技术的705D雷达自动检测系统
探讨利用虚拟仪器技术,通过编制特定的测试软件,实现对705D雷达天控、轴角、测距分系统,发射控制板
2009-10-16 22:19:00773 基于虚拟仪器的某弱信号处理模块测试系统设计与实现
引 言 随着测控技术的发展,要求测试的项目和测试参数日益增多,对自动化测试速度和测
2009-12-19 10:45:16899 基于虚拟仪器技术的烟田远程监测系统设计
目前,自动化、智能化、网络化和数字化已经成为农业发展的主要方向之一,虚拟仪器技术正是适应这种现代化农业的发展
2010-03-05 10:20:20620 虚拟仪器技术的汽车尾气检测系统
摘要:为了监测和防治汽车尾气排放所造成的环境污染,本文介绍了一种基于虚拟仪器技术的汽车尾气检测系统。首先介绍了检测系
2010-04-12 15:35:241365 摘要:数字信号处理器的硬件结构和指令体系决定了它在实现各种算法时具有速度快、精度高的特点。针对虚拟仪器由于计算机技术发展的局限而在运算速度和精度方面的不足,提出了使用DSP技术提升虚拟仪器运算性能的方法。在虚拟仪器的数据采集卡上使用主从DSP结
2011-03-01 15:53:1040 虚拟仪器是虚拟现实技术在仪器业中的一种应用是一种比较新的技术具 有传统仪器所无法实现的许多功能LabVIEW 是美国NI 公司所推出的一种虚拟 仪器开发平台它的出现给虚拟仪器的设计
2011-04-25 15:19:53101 针对某型设备检测的不足,基于虚拟仪器的设计思想及功能模块化的设计方法构建了一个信号检测系统,并采用以Labwindows/CVI开发平台建立良好的人机界面。介绍了该系统的软、硬件设
2011-05-12 16:28:0936 文章介绍了一个基于 虚拟仪器 技术的示波器校准仪的设计与研发。示波器校准仪成为计算机和传统仪器的有机组合,使用虚拟仪器技术,计算机控制各信号产生单元输出各种校准用信号
2011-06-24 11:10:1443 基于虚拟仪器的功能电刺激信号采集系统设计通过LabVIEW虚拟仪器开发平台,设计功能电刺激信号采集系统,与刺激器等硬件,目的研究 L abVIEW 软件对功能电刺激信号进行采集的可行性
2011-07-08 12:07:4745 针对高校实验教学的要求,提出了一种将虚拟仪器技术应用于实验教学的设计思路,并基于 LabVIEW 开发平台实现了虚拟仪器实验系统。实践表明,该系统能够实现信号发生、数据采集以
2011-08-10 16:19:2334 利用虚拟仪器技术设计了网络化温室测控系统,使远程客户端通过局域网或Internet也能对温室进行监测和控制,从而实现了真正意义上的虚拟仪器。
2011-09-21 11:35:581198 虚拟仪器技术以其开发高效、投入成本低等优点,在动态测试及控制领域应用越来越广泛。文中基于虚拟仪器技术设计的的高速多通道信号采集系统,用于爆炸应力波测试,能够同时测
2012-07-16 16:12:0339 在详细介绍96路前端微震信号处理单元、PCI数据采集卡DAQ2208和LabVIEW平台下软件设计的基础上,提出了一种基于虚拟仪器微震实时检测的设计方案。 系统通过软、硬件技术结合,实现了
2012-07-27 10:42:011671 一。 虚拟仪器技术 1. 虚拟仪器技术简介 虚拟仪器(Virtual Instrument)是由美国国家仪器公司(National Instrument)于20世纪80年代首先提出的。他是基于计算机的软硬件测试平台,是计算机
2012-08-02 11:24:503641 本文阐述了虚拟仪器技术及其软件开发平台LabVIEW 的特点和作用,及其与传统仪器相比具有的优势,介绍了虚拟仪器技术在电力系统中的若干应用实例,认为虚拟仪器技术在电力系统中的应用前景是十分广阔
2017-11-09 14:59:4811 采用虚拟仪器技术, 结合 V isualBasic软件, 利用 PC机进行机车检测信号生成, 可避免铁路机车信号制式变更后的再次开发。
2018-04-27 08:54:184 针对人体表皮脑电信号特点提出了基于 MCU 与虚拟仪器的脑电信号采集系统。
2018-04-27 15:17:5320 随着计算机软硬件技术不断发展与提高,虚拟仪器技术已成为当前测控领域内的关键性技术。在远程测控与仿真方面,虚拟仪器网络化,已成为急待解决的问题。通过利用SBS实时光网、虚拟仪器技术、ActiveX技术以及DCOM技术,实现了网络化虚拟示波器,从而使远程测控、数据共享成为了现实。
2020-08-19 09:18:152757 基于虚拟仪器技术, 利用LabVIEW 语言进行信号采集系统的研制具有重要意义。文章介绍信号采集与处理系统的主要流程。详细介绍PCI-1714 数据采集卡的原理及功能,通过数据采集程序实例介绍
2020-08-22 14:18:371266 目前虚拟仪器在通信、汽车、测控等行业得到了广泛的应用。相应的各大高校也在 NI 公司的支持下,陆续开设了虚拟仪器课程,组建了相关的实验室,如西安交大利用虚拟仪器讲授信号处理;天津大学开设的智能检测仪器课程。
2020-08-22 14:20:151295 虚拟仪器是在以PC为核心的硬件平台上,由用户通过软件进行编程设计,设计出的虚拟仪器面板可以用来模拟仪器并实现其测量功能的一种计算机仪器系统。它充分利用了计算机系统的强大功能并且在数据处理、显示、传送、存储等方面突破了传统仪器的限制,方便了用户对系统的维护、扩展和升级等。
2020-08-24 15:35:07785 为有效的排除外界干扰,减少模拟电路处理信号带来的信号失真,尽可能的再现真实的脉搏信号,进而研究影响人体脉搏信号的各种因素,应用LabVIEW虚拟仪器开发软件应用程序,应用程序通过串口与硬件进行通信
2021-04-14 09:41:262116 虚拟仪器是在以通用计算机为核心的硬件平台上,由用户设计定义,具有虚拟面板,测试功能由测试软件实现的一种计算机仪器系统。虚拟的仪器面板和由软件实现仪器的测量功能这两个条件是虚拟仪器的心备要
2021-09-10 15:18:1111718
查看更多
