电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何将BNC 端连接和 COP 独立点火探头测量波形?
收藏
查看更多
BNC连接器的应用与特性
会造成不匹配,当阻抗匹配时,可以获得最大输出功率,设备利用效率最高;阻抗不匹配时,输出有效功率减小;当外接阻抗等于设备内阻抗时,成为阻抗匹配。BNC连接器必须连接到每段电缆的两BNC电缆连接器由一根
2018-02-01 11:48:43
BNC接头
BNC接头是监控工程中用于摄像设备输出时导线和摄像机的连接头。有别于普通15针D-SUB标准接头的特殊显示器接口。由RGB三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组成。主要用于连接工作站等对扫描
2016-08-29 15:57:23
如何将matlab仿真得到的波形导入labview中?
2013-11-11 15:56:59
如何将示波器调节出合适的波形
如何将示波器调节出合适的波形?如何调节示波器的输入幅度和频率呢?
2023-03-20 14:38:50
如何将这些Vcomp和Vrf输出连接到34401A电压输入?
输出连接到34401A电压输入?我只有一个DVM,我Vrf连接到DVM的后输入,Vcomp连接到前输入连接器,使用BNC电缆,另一有合适的香蕉连接器。如果有人有这种精确功率测量的实用提示或建议,请
2019-07-12 07:48:50
探头技术指标
如图所示: 两个信号的波形非常相似,只是信号幅度有差别。那是因为示波器和探头的输入阻抗会影响测试信号的信号幅度。被测系统的阻抗和示波器及探头的输入阻抗形成了一个分压器。最终示波器测量到的信号幅度受到被
2019-07-01 11:14:22
连接信号和示波器的探头
。在探头上的短弹簧现在连接到该接地铜箔。该方式用很少的努力,就可以简单和精确地进行测量。 图2: 含细小管脚测试触针的HZ355无源探头如果在探头基本配置中不含图1弹簧探针,你也可以自制(DIY
2017-10-11 09:45:21
AC电流探头无源与有源的区别是什么
AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:1、高带宽,可准确快速捕捉电流波形;2、高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;3、两个量程可供选择
2021-12-28 06:22:10
MM121537
连接测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
MM121662
连接测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
TCA-BNC tektronixTCA-BNC转接头批量回收二手
接口适配器连接到TekVPI 示波器上。这一适配器通过示波器的TekVPI 探头通道连接器上的BNC接口传送相连的TekProbe 采集的模拟测量信号。新型TPA-BNCTekProbe-BNC
2020-11-10 11:13:03
TPA-BNC泰克转换器tektronixTPA-BNC适配器回收
示波器的TekVPI探头通道连接器上的BNC接口传送相连的TekProbe采集的模拟测量信号。此外,TPA-BNC适配器为操作相连的TekProbe-BNC Level2探头类型转换和提供要求的探头
2020-11-18 12:08:22
Tektronix TCP305 AC/DC测量 TCP305电流探头
、TekConnect(使用 TCA-BNC)或 TekVPI(使用 TPA-BNC)接口连接泰克示波器时,电流测量和计算变得轻松简单。*1 降额与占空比有关。*2 需要 TDS TEKPROBE 示波器或带有
2020-08-09 08:41:29
【示波器维修】示波器探头使用的时候应该注意什么
)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要
2019-04-08 14:05:43
东莞市出售福禄克Fluke 80i-110S电流探头 交直流AC/DCf示波器电流探头
80i-110S电流探头 交直流AC/DCf示波器电流探头产品简介:80i-110s是一款100A(峰值)电流探头BNC 输出端子,直接接示波器可精确测量AC 或 DC电流波形。代替A622
2020-07-25 18:55:11
优化数字视频设备的BNC连接器PCB占位设计
。为阻抗的不连续性降至最低,还要为4.7μF交流耦合电容器的大连接焊盘采用接地层移除技术。  在BNC端口上将同时执行TDR阻抗测量和回波损耗测量。图20是贴装有垂直和直角插入式BNC的两块*估板
2018-09-14 16:38:02
制作BNC插头测试连接线
金属套筒前推,使套筒外层金属屏蔽线卡在BNC接头本体尾部的圆柱体。4、压线 保持套筒与金属屏蔽线接触良好,用压线钳上的六边形卡口用力夹,使套筒形变为六边形。重复上述方法在同轴电缆另一连接BNC接头
2018-01-17 09:46:53
助力回收Tektronix TPA-BNC泰克转接头二手TPA-BNC
TekVPI 探头接口的示波器的任何通道即可。TPA-BNC 适配器可识别并提供已连接的 TekProbe 产品附件所需的电源、串行通信和偏置控制。注意: 采用 BNC 连接的泰克探头类型或具有单个模拟
2021-09-07 11:01:52
回收Tektronix 泰克TPA-BNC 探头接口适配器
接口适配器连接到TekVPI 示波器上。这一适配器通过示波器的TekVPI 探头通道连接器上的BNC接口传送相连的TekProbe 采集的模拟测量信号。Tektronix TPA-BNC
2021-05-26 09:41:47
如何验证电流探头的可靠性?
良好。  五、开关电源波形实测  示波器电流探头主要用来配合示波器观察电路上的电流波形,比如说MOS管上的电流波形,方便工程师调试电路,发现电路问题。通过测量开关电源开关管上的电流波形
2018-10-17 11:46:39
存在共模电压时测量信号波形的正确方法
状态。图 1压电陶瓷驱动器原理及测量连接客户用我司示波器和单无源探头观察负载 RL 两端电压波形探头(尖端)和负(地夹)分别连接电路的 Vo+和 Vo-,电路使用隔离的可调电源供电。发现当
2019-10-23 07:00:00
差分探头的具体概念以及工作原理是什么?
。高压差分探头测量电压一般在KV级别,带宽一般在20MHz—100MHz范围内。  二.为什么我们需要差分探头  差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单
2019-12-25 16:27:07
常见电路示波器测试测量
或者直流电压有电压输出,探针接到电池或者直流电正极,探头的夹子(也就是接地)接到电池或者直流负极。当然接反也没有影响,就是波形显示的时候,会在示波器零电平的下方。打开示波器测量项的平均值,就可以看
2020-04-13 09:34:29
常见的示波器电路测试测量
    确保电池有电或者直流电压有电压输出,探针接到电池或者直流电正极,探头的夹子(也就是接地)接到电池或者直流负极。当然接反也没有影响,就是波形显示的时候,会在示波器零电平的下方。打开示波器测量
2020-12-01 16:15:34
扩展探头带宽以提高信号保真度
接近,并可支持示波器访问存储器件DRAM中的信号,以进行信号完整性测量(图1)。这一使用模式要求BGA探头焊接到系统上,以及DRAM焊接到BGA探头上。焊接需要通过BGA返修台完成。BGA探头
2012-02-07 14:01:57
有源探头前端对测量会产生哪些影响?
很多人使用探头测试时以为只要探头的带宽足够,测量的结果就是正确的,其实并不是这样的。具体使用环境下的很多因素都会影响到测量的结果,其中最常见的就是探头和被测件之间的连接方式。
2019-08-09 06:46:13
正确使用示波器探头最小化测量误差
接地连接,将会出现不同的结果。为了进行比较,下图显示了各种不同接地的测量结果。图3: 各种不同接地的信号显示图中最上面的波形探头没有任何接地 (即被测物和示波器仅通过底架相连);从上往下第二个曲线为
2017-07-31 10:47:37
汽车初级点火电压波形分析示波器测量
刺破针连接点火线圈负极。示波器连接的通道的通道衰减比调成和探头一致,时基调到1ms,然后条件垂直档位,使得电压测量范围大于被测信号的最大值,当然也可以等信号出来以后再去调节。为了消除干扰,可以打开
2020-10-04 21:08:29
泰克示波器探头介绍
精密测量始于探头部,与示波器配套的适当探头对实现最高的信号保真度和测量精度至关重要。作为探测技术的领导者,泰克提供了世界上范围最大、最受关注的一系列探头,这些探头坚固耐用、可靠性高、使用寿命
2017-07-20 10:31:29
泰克示波器探头的接头演变
过去的50年,各种各样的示波器探头 http://www.gooxian.com/接头(或探头接口)设计一直在不断演进,以满足提高示波器带宽速度和测量性能的要求。早期,通常用香蕉插头和UHF型连接
2017-07-31 10:45:57
用示波器测量汽车COP独立点火信号与简要分析
供电,可以依靠电磁感应测量带线圈插头、单线圈和分电器的次级点火系统。使用此探头BNC连接示波器上模拟通道的BNC端头,开启示波器,并在示波器模拟通道设置好探针衰减比例为5kX。启动车辆,手持探头
2020-06-09 18:42:10
用示波器单探头测试485信号问题
1,使用示波器的单探头测量485(示波器探头接A、示波器地接B)信号质量时发现,测得的波形在零电平线的上方,并没有分布在零电平线的两侧,按理说并没有满足485信号的电平协议(+2~+6V、-2
2019-05-18 22:06:20
示波器探头介绍
`本文介绍各种探头的类型和用法什么是探头:示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头连接被测电路与示波器输入的电子部件。没有探头,示波器就成了个
2020-03-16 17:23:15
示波器探头使用时应注意的这些问题
有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在
2017-03-08 11:38:10
示波器探头使用时应注意的问题
使用示波器的X10档时,应该示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头
2018-03-29 09:08:53
示波器探头使用时应注意的问题
2018-03-29 10:58:13
示波器探头原理及种类(2)
在了解探头的结构之前,需要先了解一下示波器输入接口的结构,因为这里是连接探头的地方,示波器的输入接口电路和探头共同组成了我们的探测系统。 大部分的示波器输入接口采用的是 BNC 或兼容 BNC
2018-03-30 13:35:05
示波器探头工作中的秘密-仪器维修
来说,这就是按一下按键的问题;但是对于普通的示波器来说,这时候探头就不适合测量了。你需要用BNC三通和50欧的末端电阻来进行匹配,并在另一端直接连接到50欧姆的输出。综上所述要用好电子测量仪器就得
2018-12-18 11:17:25
示波器探头怎么用?
为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用 探头的X10档功能,较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗 比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头
2017-12-01 09:09:05
示波器探头的介绍与使用
后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的 X10 档功能,较高电压衰减后进入示波器。另外,X10 档的输入阻抗比 X1 档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到
2018-05-25 10:14:34
示波器探头的使用注意事项
测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不甚
2011-08-18 16:29:32
示波器探头的地对信号有什么影响
我们现在做一个测量放大器,我们把10mV小信号用差动放大放大1000倍,用示波器观察波形时发现波很抖,但当我把示波器探头的地悬空时波形就不抖了,我想请问一下这是什么原因。我好像遇到过几次这样的情况,但都不知具体原因,请问接示波器探头的地不是应该和我模拟电路的地接一起的吗?
2012-11-28 16:33:41
示波器探头知识
1 概述示波器探头测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入的电子部件。最简单的探头连接被测电路与电子示波器输入的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单
2009-02-10 20:58:40
示波器探头种类以及各种示波器探头的型号
本帖最后由 茅草屋 于 2017-7-3 10:48 编辑本文详细给大家介绍示波器探头种类以及各种示波器探头的型号,精密测量始于探头部,与示波器配套的适当探头对实现最高的信号保真度和测量精度
2017-07-10 18:26:25
示波器探头种类型号划分
本文详细给大家介绍示波器探头种类以及各种示波器探头的型号,精密测量始于探头部,与示波器配套的适当探头对实现最高的信号保真度和测量精度至关重要,作为探测技术的领导者.泰克提供了世界上范围最大.最受
2017-07-20 10:32:43
示波器测量电压波形异常
大神解答一下为啥会这样,现在因为我正常测量电压应该是0.8V,但是叠加了这个0.4V的波动影响到了测量电流跳变的测量。注:1.分别用两个探头测量电阻前后两端电压,前端(12V电源输出)很干净,后端(经过采用电阻后)就有上述波形。2.示波器的电源接大地和隔离大地都试过了,没有什么变化。
2018-10-01 15:24:33
示波器运用须知——最小化测量误差技巧
,并且改变接地连接,将会出现不同的结果。为了进行比较,下图显示了各种不同接地的测量结果。图3:各种不同接地的信号显示图中最上面的波形探头没有任何接地(即被测物和示波器仅通过底架相连);从上往下第二个曲线
2017-08-08 10:06:14
示波器高压差分探头的了解及常见测量方法
,工程师无法看到正确波形。本文主要讲述什么是差分信号,差分信号的测量,高压差分探头的主要指标,优缺点和相关使用技巧,以及高压差分探头在开关电源的典型应用。2.什么是差分信号在讲解差分探头之前,先来
2015-12-17 17:10:32
简单来说使用探头应该注意的问题
的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,较高电压衰减后进
2009-05-14 19:32:16
自己测量示波器的波形捕获率
本次要测量麦科信STO1104C示波器的波形捕获率。我们用一根BNCBNC线信号发生器输入到被测示波器的通道一口,用另一根BNCBNC线链接被测示波器的Aux out接口和测量示波器的通道一口
2020-01-18 17:37:15
让示波器进行准确的测量的八大秘决—探头
使用两个单探头和示波器的运算函数来执行浮动点测量。探测时最易产生误解的问题之一,是共模抑制可能会影响测量品质。无论是单探头还是差动探头两个探针均连接到待测物的接地,然後观察萤幕上是否有任何讯号
2020-02-20 10:36:52
请问如何将两个独立multisim的文件连接两个在一起仿真..
请问如何将两个独立multisim的文件连接两个在一起,进行仿真?百度了好久,都没有答案,求大神帮助!!{:1:}
2014-08-13 19:26:29
高压差分探头差分信号的常见测量方法
  1)示波器浮地测量  目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接示波器从保护地线浮动起来,,以减小
2021-01-20 14:55:06
Tektronix TPA-BNC TCA-SMA示波器转接器
通道连接器上的BNC接口传送相连的TekProbe 采集的模拟测量信号。此外,TPA-BNC适配器为操作相连的TekProbe-BNC Level 2 探头类型转换
2022-07-28 18:58:59
美国tektronix泰克TCA-BNC转接头
 新型TPA-BNCTekProbe-BNC 到TekVPI探头接口适配器连接到TekVPI 示波器上。这一适配器通过示波器的TekVPI 探头通道连接器上的BNC接口传送相连
2022-08-18 09:36:34
带USB 接口的发动机点火波形测量系统
介绍USB 接口技术的特点, 给出利用单片机Intel 8x930Ax 和PC 机通过USB 接口实现对汽车发动机点火波形测量
2009-05-14 14:05:5314
泰克Tektronix TPA-BNC示波器接口/转换适配器
BNC接口传送相连的TekProbe 采集的模拟测量信号新型TPA-BNCTekProbe-BNC 到TekVPI探头接口适配器连接到TekVPI 示波器上。这一适
2023-04-25 10:53:57
什么是bnc接口,bnc接口是什么意思
什么是bnc接口,bnc接口是什么意思 BNC接口是指同轴电缆接口,BNC接口用于75欧同轴电缆连接用,提供收
2009-05-03 22:35:2169153
测量探头入门
探头对于示波器测量是非常关键的,为了理解其重要性,把探头从示波器断开,并且尝试测量,我们知道这是不可能的,必须使用一种探头作为电路连接,这些探头连接于被测信号与示
2011-05-11 09:43:220
关于BNC连接器的三大重要性能
对于经常采购连接器的人来说,一定听过bnc连接器这款产品,那么你知道bnc连接器的三大重要性能是什么吗?如果您对于bnc连接器的三大重要性能处于一个模糊的状态。
2019-09-27 11:50:425659
bnc接头是什么_bnc接头是干什么用的
BNC接口是指同轴电缆接口,BNC接口用于75欧同轴电缆连接用,提供收(RX)、发(TX)两个通道,它用于非平衡信号的连接
2020-01-02 13:49:1026871
网线怎么接bnc接头
BNC就是视频信号接口,由RGB三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组成。主要用于连接工作站等对扫描频率要求很高的系统。那么网线怎么接bnc接头呢?
2020-01-02 13:54:5120134
详细介绍泰克示波器探头的接头演变
过去的50年,各种各样的示波器探头接头(或探头接口)设计一直在不断演进,以满足提高示波器带宽速度和测量性能的要求。早期,通常用香蕉插头和UHF型连接器。20世纪60年代,体积小、频率更高的普通BNC
2021-05-19 10:48:411527
如何将数字探头连接到被测设备
据安泰维修小编经验,通常情况下,探头有一条地线和一条信号线,地线就是和示波器输入端子外壳通的那一条,一般是夹子状的,信号线一般带有一个探头钩,连接需要把示波器地线接到设备的地,把信号线端子接到信号端,注意如果要测量的信号和市电没有隔离,则不能直接测量
2022-02-15 10:38:351166
如何区分探头比例校准和探头低频补偿
波形测量仪器看波形,精确测量结果和真实波形获取不仅取决于测量仪器本身性能,同样和打开测量大门的探头也是息息相关。那探头比例校准和探头低频补偿扮演怎么的角色,功能又是怎么实现呢?本文以致远电子ZDL6000示波记录仪举例说明。
2022-03-10 15:40:39595
无源探头和有源探头对被测信号和测量结果的影响
值(需要使用探头自带的小螺丝刀来调整,调整时把探头连接到示波器补偿输出测试位置),以与示波器输入电容匹配,以消除低频或高频增益。下图的左边是存在高频或低频增益,调整后的补偿信号显示波形如下图的右边所示。 无源探头
2022-10-12 16:30:411709
TESTEC高压探头TT-HVP-15HF产品说明-PRBTEK分享
BNC连接到功率分析仪连接到仪器上,然后在功率分析仪的RANGE菜单中启用探头。 TESTEC探头只需将BNC输出连接器插入通用示波器或其他测量仪器的垂直输入端,并将辅助接地端子连接到适当的接地端。将适当的电源连接到此探头,或者输入电池,然后将其打开。选择合适的喜减比,测量低于70V的信
2022-12-22 13:35:33120
SiC MOSFET栅-源电压测量探头连接方法
本文的关键要点・探头连接方法会给波形测量结果带来很大影响。・如果延长线较长,在栅极引脚和源极引脚与测量夹具之间形成的环路会导致观察到的波形与真正的波形完全不同,因此,连接时要确保这个环路最小。
2023-02-09 10:19:22581
示波器探头测试线是如何连接到电路的
,如果要测量的信号和电压没有得到保护,就不能立即准确测量。 由于示波器和探头的种类很多,今天以混合信号示波器(MSO)举个例子,给我们简单解释一下示波器探头连接。 那么如何将数据探头连接到被测机器设备上呢? 1.如有
2023-03-07 13:37:537270
美国泰克Tektronix TPA-BNC示波器转接头
类型只需插入 TPA-BNC 适配器,然后直接插入配有 TekVPI 探头接口的示波器的任何通道即可。TPA-BNC 适配器可识别并提供已连接的 TekProbe 产品附件所需的电源、串行通信和偏置控制。
2023-03-20 15:57:56864
普源rp1005c电流探头与示波器和万用表的连接问题讲解
RP1005C 电流探头参数: 带宽:DS~10MHz,Max.150Ams,300Apeak(Non-continuous),500Apeak(epulsewidth 电流探头与示波器的连接
2023-04-21 10:09:20515
示波器测量汽车COP独立点火信号及简要分析
示波器点火信号波形分析是检测发动机点火系统故障常用的手段,在国内外应用十分普遍。我们先来大致了解下汽车的点火系统:发动机点火系统一般分为三种:第一种比较老式的是发动机所有气缸共用一个点火线圈,点火
2021-11-26 15:04:58587
2021-11-26 14:51:19392
电流探头连接测试线怎么接?
当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06693
BNC连接器的种类
BNC连接器是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayONet Nut Connector(刺﹡螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形),因为同轴电缆的广泛应用,BNC连接器也被大量用于通信系统
2023-07-12 10:25:52560
BNC连接器的质量判定方法
2023-07-12 11:09:46355
PRBTEK分享示波器探头都有哪些接口呢?
现在市面上有多种示波器和探头,那么不同厂家的探头和示波器能不能混用呢?会不会对测量有影响?能否能够兼容其他型号的示波器呢?有的示波器探头接口不一样该怎样选型呢?今天PRBTEK就来给大家分享一下探头
2023-08-01 10:29:39289
示波器有源探头和无源探头的区别是什么?
示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758
泰克示波器DPO4034怎么测量波形频率?
泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-04 17:43:55341
2023-09-07 17:45:30299
使用示波器探头的五个有效步骤
确认探头型号及规格符合探测要求,确认示波器和探头的相互兼容性。不同型号的示波器和探头可能存在不兼容问题,因此在进行测量前应当进行确认。 连接示波器探头。将探头BNC接线端接到示波器上,接地引线连接
2023-10-11 14:00:35534
示波器高压探头的操作说明及使用注意事项
连接探头衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端。连接BNC头到示波器的BNC输入端口。选择示波器要求的量程范围。
2023-11-29 15:06:541000
差分信号如何用单端探头测量相位差?
差分信号如何用单端探头测量相位差?差分信号是由两个相互独立的信号通过两个信号源发送出来的,每个信号源分别连接到两个导线上。而单端探头是用于测量单一信号的工具。
2023-12-04 10:36:26204
示波器探头原理
示波器的测量范围和分辨率。 示波器探头包括探头引线、接头插头、探头底座和探头头部四个部分,探头头部是探测电压波形信号的地方,探头底座是连接示波器的地方,探头引线将被测信号传输到探头头部,接头插头连接到被测电
2023-12-08 10:47:34469
普源RIGOL示波器电流探头PCA1030的使用方法和测量步骤
本电流探头直接与波形测量仪器的 BNC 输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形
2023-12-14 10:53:11335
RIGOL示波器高压探头RP1018H的操作说明及使用注意事项
连接探头至示波器,输入 200Hz 方波至探头测试端,然后调整示波器控制项进而显示一些波形,并针对方波波型上升型态调整位于 BNC 接头的可变电容器。
2023-12-19 11:33:14917
普源RIGOL示波器电流探头RP1005C的测量步骤说明
普源电流探头RP1005C可直接与波形测量仪器的 BNC 输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。 电流探头使用方法 测量准备: 1. 准备一台 RP1000P 电源适配器
2023-12-29 10:31:28146
差分信号如何用单端探头测量相位差?
使用单端探头进行测量。单端探头是一种常用的电子测量设备,它可以连接到信号源和示波器之间,用于获取信号的电压波形。下面详细介绍如何使用单端探头测量差分信号的相位差。 1. 准备工作: 在开始测量之前,需要准备以下设备:
2024-01-05 14:31:40179
如何利用差分探头测量差分时钟时延?
差分探头的原理、使用方法以及注意事项  如何使用差分探头测量差分时钟时延时 差分探头是一种用于测量差分信号的工具。差分信号是由两个相互独立但在时间上相互关联的信号组成的。差分探头的原理是将这两个信号
2024-01-05 14:38:02159
探头阻抗如何影响电源轨的测量
探头阻抗如何影响电源轨的测量探头阻抗是指测试电源轨时用于连接到被测电路的测量电缆和夹具的电阻性质。它对测量结果的影响非常重要,因为电源轨的测量精确性依赖于能否准确地测量电源电压、电流和波形。本文
2024-01-08 11:42:12161
泰克示波器连接电流探头后如何设置
泰克示波器连接电流探头后如何设置 泰克示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接电流探头后,设置示波器以正确显示电流波形非常重要。 第一步:确认电流探头的类型 在开始连接电流探头之前
2024-01-08 14:55:27504
高压差分探头连接示波器使用吗?
高压差分探头连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59168
普通探头如何测量电压?
由电缆、插头和探头构成。探头通常由金属材料制成,具有导电性能。当探头测量对象接触时,就会建立电路。探头上的电缆与测试仪器连接,通过电缆将测量信号传输到仪器上。 二、普通探头的使用方法 1. 准备工作 在开始测量之前,先
2024-01-08 15:55:40356
示波器差分探头怎么测量噪声
已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38153
如何把示波器和探头测量的干扰影响降到最低?
如何把示波器和探头测量的干扰影响降到最低? 在使用示波器和探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器和探头测量的干扰。 1.选择合适的示波器和探头
2024-01-17 15:14:27286
普源精电RIGOL示波器电流探头PCA1150的测量步骤详解
普源PCA1150电流探头直接与波形测量仪器的BNC输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。 主要特色: 高精度电流检测 简捷的电流测量 宽带频率特点 PCA1150:DC
2024-01-26 14:03:54167
RIGOL普源示波器电流探头PCA2030的使用方法步骤
RIGOL普源示波器电流探头PCA2030可直接与波形测量仪器的 BNC输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。 电流探头使用方法 测量准备 1. 准备一台波形测量仪器。 2.
2024-03-18 11:38:0036
如何使用无源探头进行差分测量
如何使用无源探头进行差分测量? 您可以使用两个无源探头进行伪差分测量。为此,您必须使用示波器上的数学函数。将探头连接至通道。1 和 ch. 2 分别反转通道。2 然后使用数学函数添加ch
2024-03-21 10:27:1464
已全部加载完成
