RFID 卡片或徽章通常用来实现非接触式访问控制。这在写字楼中很常见,主要用于提供楼宇门禁功能,并且限制对特定区域的访问。与13.56MHz RFID一样,近场通信 (NFC) 采用同样的ISO
2015-09-21 10:50:132195 描述本设计展示了 CC254x 系列的 Bluetooth® 低功耗 (BLE) 无线微控制器 (MCU) + 曲折型 F 天线,该系列器件外形紧凑,可焊接到现有 PCB 上。本参考设计可访问
2022-09-16 06:03:13
android之远程控制电脑播放ppt
2019-04-28 09:15:41
用于远程控制系统的红外接收器模块
2012-08-20 18:50:58
GSM远程控制系统可以让您的手机随心所欲的控制您的远程设备。只要插入手机卡,接入电源(9V或12V),无论何时何地通过手机短信都可以访问本控制器,从而操作家用电器或工业马达等电器设备,达到用手
2010-01-28 14:31:18
TI的一个标准兼容或专有的网络协议栈(RemoTI, Z-Stack, 或SimpliciTI)来简化开发,使你更快的获得市场。CC2530可以用于的应用包括远程控制、消费型电子、家庭控制、计量和智能
2017-05-10 11:06:51
找了好多资料都是个本地访问,基本没有远程访问的资料。现在想请教各位的是:远程访问,Database open 的连接信息应该怎么写,格式是什么?请不要再回复本地的了
2017-09-11 16:48:01
)实时采集、远程控制启停水源井泵、实时故障报警、报表打印等功能。 二、适用范围 该系统适用于水源井、泵站的远程监控及管理。 三、系统组成 该系统由四部分组成:监控中心、通讯网络、水源井远程测控设备
2018-03-15 10:35:13
随着网络技术的发展,远程访问在工业网络的应用越来越普及!而且随着移动网络技术的进步,3G/4G技术已经可以提供100M级别的带宽,高带宽意味着远程访问不仅仅只是局限于简单的维护,进而可以用于设备之间
2020-12-22 15:45:01
我需要访问局域网中的计算机(有访问任何一台电脑的权限,且把局域网电脑的remote registry服务开启了),远程读取计算机的注册表时出现错误:604,请问怎么解决这个问题呢,急。
2017-03-31 10:13:04
据采集、存储、检索、变换、传输及数表处理等。随着技术的发展,PLC 不仅可用于系统的工作控制,还可用于系统的信息控制。远程控制是工业控制中的重要手段,针对异地检修,异地维护,本文提出了不同局域网
2018-06-23 11:12:44
还是通过笔记本或台式电脑远程控制才行,最终得要学会这一步。在网上百度了很久,参考了一些博客文章,总是有些不对,走了很多弯路。可能是BBB版本的原因,通过自己摸索,终于实现windows远程控制BBB板
2014-10-22 18:19:51
用 TPS62730 DCDC 转换器将 CR2025 电池电压转换成 2.1 V。特性低功耗 ZLL 远程控制设计倒置 F 型 PCB 天线14 个按钮4 个 LED针对用户反馈的蜂鸣器CR2025 电池FCC/IC/CE 兼容`
2015-04-09 14:44:13
系统WIN10 labview版本2017
在生成EXE后 运行EXE文件进行远程前面板操作报前面板协议不兼容。直接运行源文件可以通过ie访问,请问有什么解决方法
2023-06-12 10:55:35
请问 在 labview2017 远程前面板时报远程前面板协议版本不兼容的错误要怎么解决?
2023-04-23 16:12:37
我想通过labview访问远程数据库,数据库使用mysql做的,mysql已经设置远程访问呢权限,并且在其他计算机上用Navicat for MySQL通过IP可以访问了;但是使用labsql语言
2014-04-11 20:47:38
万能的烧友们,labview在互联网内(在不打开局域网共享的情况下)如何实现指定IP地址的对象电脑中固定路径的access数据库远程访问,跪求各位大佬分享自己的经验,我的想法是不是通过端口。QQ:1326098640
2020-01-07 14:53:19
本地访问oracle数据库已经做到了。由于不想通过labview之间的网络通信达到远程访问oracle,只想在局域网内直接去访问oracle数据库,不知道怎么做,求各位大神帮忙?
2014-02-12 10:42:32
最近在学习lv,想做一个远程数据库的访问,本地数据库用access访问成功,想问access数据库可以远程访问吗.要怎么做.另外
2020-10-03 16:01:30
想访问远程SQL数据库,知道ip,用户名,密码,表名,怎样编写语句格式通过工具包访问啊?
2017-05-18 11:03:27
、基于角色的访问控制、基于对象的访问控制和基于任务的访问控制。特别对基于对象的访问控制展开讨论,提出了一种扩展的基于角色的访问控制模型,并谈论了实现细节。第三部分对应书中第6章和第7章,讲述可搜索加密
2012-08-17 09:49:15
【技术实现步骤摘要】一种计算机远程控制装置:本技术涉及一种计算机远程控制装置。技术介绍:计算机是现代一种用于高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算,也可以进行逻辑计算,还具有存储记忆功能,是能够
2021-09-01 07:04:59
的基础上构建一个可兼容异构系统的EDA工具远程调用接口,解决了EDA工具的远程启动和图形界面传输问题,得到一种相对简单方便又有一定安全保障的远程控制模式,实现可视化的在线虚拟集成电路芯片设计。1
2019-07-16 21:09:34
1、怎样远程访问Ubuntu系统安装openssh-server在Ubuntu系统左上角打开终端,并输入以下命令输入以下命令可查看服务状态可以看到 ssh 服务已经使能PC机远程访问在 Ubuntu
2022-04-15 16:24:28
本文介绍了一种基于蓝牙技术的用于远程访问诊断接口的架构,在这种架构中使用蓝牙联网协议为一个HTTP-CAN网关提供底层的传输(物理)媒介。借助运行在TCU上的嵌入式HTTP服务器的帮助,服务技术人员
2021-09-03 06:30:00
本文介绍了一种基于蓝牙技术的用于远程访问诊断接口的架构。
2021-05-14 06:43:32
如何设计出一款远程开关实现对工业远程控制和智能家居远程控制?
2021-10-25 07:15:15
通过XDRP实现Windows远程访问的方法
2020-11-10 06:48:08
。为了实现对PLC的远程访问,需要虚拟连接。通过网络访问PLC的软件除非可以在网络上使用,否则PLC控制软件没有实用程序。 串行到以太网连接器是专门用于远程访问RS232 / 485/422接口的专用
2020-09-08 16:14:09
如何通过霜蝉远程串口可实现单片机的远程升级?
2021-10-29 08:03:54
手把手演示示波器是如何进行远程访问的?
2021-05-08 07:23:46
YD238-6,GSM远程手机控制设备开关:只要插入手机卡,接入电源(220V或380V、12V),无论何时何地通过手机短信都可以访问本控制器,从而操作家用电器或工业马达等电器设备,达到...
2021-10-29 08:49:52
姓 名孟嘉磊摘 要随着物联网技术应用到了楼宇自动化建设和工业现场控制之中,远程控制开关有着十分广阔的应用前景,因此物联网开关成为了智慧楼宇的核心组成部分。在工业4.0的推动下,这就要求普通的开关不仅只用于
2021-07-01 06:32:53
之前只做过LabVIEW对本地计算机ACCESS和SQL SERVER的访问,使用的是LabSQL工具,OLEDB方式,不创建DSN,直接写入连接字符串然后SQL语句对本地数据库进行操作,对远程
2014-12-15 14:38:30
标准的 10/100BASE-T 以太网端口,用于通过 LAN 进行远程控制课件功能可在显示屏上展示实验室练习指导与 TekSmartLab 实验室管理软件完全兼容,助力教育`
2020-03-31 11:04:09
远程访问plc目前都有什么办法啊
2019-05-09 17:29:16
,以及其访问权限,这里允许所有的客户机访问、观看并控制远程面板。 (3)VIs访问权限设置。在Web Server: Visible VIs中设置允许客户访问的VIs,这里运行客户机访问所有的VIs
2019-04-25 09:40:01
2019-04-08 09:40:07
``TNAS.online 是TNAS 设备专用的远程访问工具,允许用户通过互联网连接到TNAS,而无需设置端口转发。TNAS.online 可以与其它TOS的应用程序和移动设备应用程序搭配
2019-01-29 16:55:35
介绍了在Labview中应用ADO技术访问本地和远程数据库的方案。对在局域网中以网络共享方式访问远程Access数据库进行了详细介绍,最后给出了应用该方法开发的一个实例。关键词:
2009-08-04 10:04:0955 文章阐述了远程访问VPN 应用中进行身份鉴别的目的。提出了一种基于电子钥匙的应用于远程访问VPN 的身份鉴别方案。该方案采用电子钥匙承载远程访问客户端的鉴别信息,是一
2009-08-18 11:34:002 文章阐述了远程访问VPN 应用中进行身份鉴别的目的。提出了一种基于电子钥匙的应用于远程访问VPN 的身份鉴别方案。该方案采用电子钥匙承载远程访问客户端的鉴别信息,是一
2009-08-18 11:39:0626
三线连接用于远程控制RTD电路图
2009-06-22 11:21:002898
三线连接用于远程控制RTD电路图
2009-06-22 11:22:022092 远程访问服务器的处理器类型 &
2010-01-08 14:25:09604 远程访问服务器的处理器主频 主频,就是CPU的时钟频率,简单说就是CPU运算时的工作频率(1秒内发生的
2010-01-08 14:25:33548 远程访问服务器的标准内存容量 标准内存容量是指远程访问服务器随机所带的内存容量大小。不同的产品随机
2010-01-08 14:25:52690 远程访问服务器的最大内存容量 最大内存容量是指远程访问服务器主板能够最大能够支持内存的容量。
2010-01-08 14:26:26738 远程访问服务器的网卡 网卡也叫“网络适配器”,英文全称为“Network Interface Card”,简称“NIC”,。网
2010-01-08 14:28:12701 远程访问服务器的局域网接口 局域网接口主要是用于远程访问服务器与局域网进行连接,因局域网类
2010-01-08 14:28:331062 远程访问服务器的广域网接口 我们知道,远程访问服务器不仅能实现局域网之间连接,更重要的应用
2010-01-08 14:28:58945 远程访问服务器的操作系统 目前远程访问服务器支持的操作系统主要有WINDOWS类操作系统、UNIX类操作系
2010-01-08 14:29:59747 NI推出用于PXI Express的光纤远程控制器
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出了一款用于基于PXI Express的自动化测试、测量和控制系统的高带宽光纤
2010-01-13 11:25:28994 PLC串口设备远程控制技术
摘要:本文介绍了如何通过远程控制技术,实现对分布在世界各地的PLC的工作状态进行访问和修改。
1 概 述
在该应用案例
2010-04-21 17:50:061532 远程访问服务器的处理器主频 主频,就是CPU的时钟频率,简单说就是CPU运算时的工作频率(1秒内发生的
2010-01-08 14:25:33434 基于角色的访问控制模型 RBAC 通过引入角色实现了用户和访问控制权限的逻辑分离,简化了系统授权过程,提高了权限管理模块的可重用性,是当前信息系统权限管理的主流策略。基于
2011-06-07 17:06:420 以A ndroid 手机为平台, 提出了一种适用于Android 手机的访问控制方法, 该方法在Android手机的内核中增加访问控制模块, 并根据手机用户定制的访问控制策略来控制计算机对Android手机的文件
2012-04-17 15:06:3844 远程电动倾斜装置 (RET) 无需站点访问要求即可准确控制天线倾斜,该解决方案包括一根电机驱动天线(通过 RS-485 即可与 BTS 通信)和一台可控制通信并执行监控功能的微处理器。
2012-06-13 15:52:25999 随着机构间协作的越来越频繁,跨平台的远程数据访问已成为当前医疗信息系统建设的一个基本内容。论文分析了PowerNT的技术特点及其在远程数据库访问中的优势,并详细介绍了Power
2013-07-30 11:12:340 资源的访问控制成为了数据安全的重中之重。在云计算中应用基于XACML (eXtensible AcCess Control Markup Language,可扩展访问控制标记语言)的访问控制可以提供多策略控制途径,在访问控制的前期,可以对用户进行细粒度的访问控制安全认
2017-11-09 15:05:264 很多应用需要远程控制示波器。比如联网的一台计算机控制同在网络上的示波器。如果控制比较复杂或者需要自动测控,一般需要编写专门的软件。如果只是简单的监控示波器,或者远程访问示波器上的文件,可以利用 WINDOWS的远程桌面功能。
2018-04-03 08:55:001533 作为工控从业者,经常需要使用到远程控制模块来上下载PLC和触摸屏的程序,远程监控和调试,那么西门子远程控制模块与华杰智控远程控制模块的区别在哪里呢?1.兼容性。西门子远程控制模块只支持西门子的PLC
2019-03-17 20:26:221296 在以可编程序控制器(plc)为工业控制系统的生产设备中,往往建立了服务器-客户机的网络结构,两者之间的数据远程访问广泛的进行。现以gefanuc公司90系列的编程软件cimplicity为例,对它的远程访问功能加以介绍。
2019-03-29 08:41:161399 为任何供应商、承包商或最有价值的客户提供远程访问,可能都是非常冒险的业务,但依然无法阻挡远程访问通常被视为一种解决远程故障、缩短意外停机的有效方法。
2019-06-19 11:50:22506 今天跟大家分享北京节点通TD-LTE系列工业路由器内嵌花生壳PHTunnel,不需要公网IP,实现远程外网访问所连接的任何内网设备或应用,如设备远程无线联网、数据远程采集与传输、远程监测与控制等。
2020-04-16 14:23:222531 近日,谷歌宣布完成其内部使用的远程安全访问零信任方案BeyondCorp的产品化,并在谷歌云服务上发布销售。众所周知,Google的BeyondCorp项目是最早的零信任方案之一,早在2011年,谷歌就开始在内部部署远程访问方案BeyondCorp,向员工提供内网应用的安全访问服务。
2020-04-26 14:44:354598 继续折腾树莓派,如果没有公网ip,但又想随时随地都能连接到树莓派,或者访问上面的服务,今天提供两套树莓派内网穿透,远程访问方案
2020-06-27 17:00:004778 近期,国产远程控制品牌向日葵继完成统一操作系统 UOS 的兼容性测试后,再次成功适配银河麒麟桌面操作系统 V10 ,能够达到通用兼容性和性能、可靠性等要求,满足用户的关键性应用需求,并获颁麒麟软件
2020-11-09 15:20:064153 的开关不仅只用于控制开关,还要对现场或者恶劣环境的数据进行采集和上传。因此,本设计在物联网的基础技术上设计一款远程开关实现对工业远程控制和智能家居远程控制的研究工作。本设计将在传统RTU远程终端单元
2021-10-22 18:21:0417 YD238-6,GSM远程手机控制设备开关:只要插入手机卡,接入电源(220V或380V、12V),无论何时何地通过手机短信都可以访问本控制器,从而操作家用电器或工业马达等电器设备,达到...
2021-10-22 19:05:595 电子发烧友网站提供《用于Arduino UNO兼容板的3个步进电机控制器载板.zip》资料免费下载
2022-07-19 10:56:451 电子发烧友网站提供《用于远程控制发电机的板.zip》资料免费下载
2022-08-05 10:10:372 一个新的应用程序允许远程访问旧的最爱
2022-08-12 11:07:54232 目前有许多兼容1-Wire的外设,但对于那些缺乏1-Wire功能的外设,图1电路给出了实现它的一种方法。所示示例允许1-Wire网络通过SPI兼容的显示控制器控制远程LED显示屏。
2023-01-16 16:21:37474 远程桌面是启用远程连接和计算机操作的有用工具。由于集成到 Windows服务器中的功能,管理员可以远程访问和管理服务器。下面,小编就详细给大家分析下如何使用远程桌面访问Windows服务器
2023-03-17 17:26:042591 Telnetlib3是Python的一个telnet客户端库,可以用于远程访问服务器。它是Python标准库telnetlib的一个改进版本,支持Python 3.x版本,并提供了一些新的功能。在本文中,我们将探讨如何使用Telnetlib3框架进行远程访问以及提供一些示例代码。
2023-05-04 14:23:371510 获取更多IIoT干货点击蓝字关注我们虹科IIoT工业树莓派开发工具指南远程访问工具篇前言在工业树莓派的开发过程中,一般遇到如下两种场景时会涉及到远程访问工具的使用:√工业现场不适合使用显示器,但是
2022-06-10 11:45:11326 前言 随时随地高效办公已成为现代商业的基石。随着远程办公趋势的持续上升,对于寻求无缝、高效的远程办公体验的专业人士来说,如何利用Splashtop 等顶尖远程访问软件的强大功能至关重要。 无论是
2023-07-03 14:50:24519 的挑战,尤其是在需要远程访问 的情况下,这在我们当今灵活和远程工作安排的时代变得越来越普遍。 这就是跨平台远程访问 发挥作用的地方。它允许跨各种操作系统实现无缝和不间断的工作流程,弥合差距,使用户无论使用什么操作系统平台,都能有效高效地运行。 从本质上讲,它消除了不同
2023-07-03 16:22:45233 在网络威胁不断增加的时代,安全性不容忽视。所选的远程访问解决方案既要支持远程访问,又要确保数据安全。加密、多因素身份验证、入侵防御、会话录制等安全功能非常重要。Splashtop尤为重视安全性,具有256 位 AES加密、设备身份验证、非强制性双因素身份验证等功能,可增强安全保护。
2023-07-04 10:39:54303 对企业和远程办公人员而言,远程访问技术非常关键。因为通过这项技术,员工可以随时随地使用任意设备工作,可以提高生产力和灵活性。
2023-08-08 09:11:33514 通过远程访问技术,人们可以从远程位置访问计算机。这意味着用户可以使用家庭计算机访问办公工作站、学校实验室计算机或任何其他重要的计算资源,而无需亲自前往这些资源所在的实际场所。这就好比把办公室或学校装进口袋里,随时随地都能使用。
2023-08-21 15:51:03286 SSH是一种安全的远程登录及传输协议。ssh可用于远程登录、远程文件传输等。下面分享如何通过SSH访问铁威马NAS。 1、在登入SSH前,请先在电脑上安装支持SSH访问的工具,如putty
2023-10-19 11:40:28809 对NVMe Flash的远程访问实现了数据中心内Flash容量以及IOPS的灵活扩展和高利用率。但是,现有的用于远程Flash访问的系统会带来巨大的性能开销,或者无法隔离共享每个Flash设备的多个远程clients。
2023-10-20 10:41:08278 远程控制软件是一种能够让用户从远处获得本地控制权的软件。它可以让用户只需要使用一台主机就可以控制另一台机器。这意味着,用户不再需要登录到他想控制的机器里,通过他的本地网络即可访问远程机器,实现他想实现的控制功能。常见的远程控制软件有向日葵、Todesk、TeamViewer等。
2023-12-13 10:45:24575 远程访问群晖NAS,而且支持所有的套件的远程访问,小白也能看懂。 步骤1:注册并安装内网穿透工具Solopace.Gem(注册成功后选择个人身份会自动组网) 1.访问 Solopace.Gem传送门官方网站 2.下载并安装适用于您的设备访问端的应用程序,比如我们想用Mac访问NAS就下载Mac客户端
2023-12-18 14:52:57277 矩阵在远程办公场景中的应用,以及如何实现灵活的服务器访问与控制。 一、KVM矩阵在远程办公中的优势 KVM矩阵通过集中管理和控制多台服务器,为远程办公提供了极大的便利。它允许员工通过一套键鼠和显示器远程访问和操作服务器,无
2024-02-18 14:49:09103 在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)是控制设备运行的核心。随着物联网技术的不断发展,越来越多的设备需要实现远程监控和控制,远程访问和控制PLC的需求日益增加。然而,传统的PLC通讯方式受限于
2024-02-21 15:05:02122
查看更多
