求大神指教,如何用LABVIEW实现随机共振微弱信号检测的系统设计,其中随机共振模型是自适应的,新人,亟需大神帮忙
2017-03-15 21:04:38
一个试验台,主要检测导线通断。数据采集卡采集数据,通过LABVIEW如何实现检测线路通断?求大神!
2017-02-13 15:58:34
我再做一个 大学的 创新项目设计一个 基于labview 的 汽车尾气排放检测 系统可以看到一个时间段内的各种尾气含量 排放变化情况谢谢大侠们了
2013-03-21 10:52:09
中数组常量用树型结构来表达,可实现数据层次关系的准确显示,数据的的选择、查询等功能。由于本仪器要对飞机电缆故障进行检测,仪器中存储了大量的飞机电缆和插销的有关数据,因此,程序采用了树型结构来实现电缆
2019-04-17 09:40:02
Labview与PLC进行OPC通讯的过程中,怎样检测通讯状态是否正常,请大神指点!
2017-01-24 09:47:04
labview模拟电压检测显示系统
2012-08-27 09:48:00
`labview在检测PCBA插件的错、漏、反等缺陷中的应用检测原理通过高精度彩色工业相机不停板实时抓取板卡图像,采取卷积神经网络算法处理图像,智能判定元器件不良。采用最新的深度学习算法对电容,光耦,二极管等训练模型,能兼容不同pcb板,不同环境。`
2021-07-13 15:27:47
请问电流检测:采用高端检测和低端检测 有什么区别?有什么有劣势?分别要注意些什么?
2018-11-07 10:12:28
新进菜鸟做漏磁检测,要进行平台搭建,但是不知道用于漏磁检测的传感器那些型号的比较好,希望大神们知道的推荐一两个,谢谢了!
2016-04-02 14:47:39
磁场检测仪器主要集中应用在工业用低频强磁场和通信用的高频弱磁场测量上,而中频强磁场测量仍是磁场测量领域的一个难题。基于嵌入式操作系统的中频强磁场的测量系统开发中,涉及到高速硬件电路设计、多层PCB板布线、32位微处理器编程、上位机软件编程等多项工作,因此,需要众多开发人员协同开发。
2020-04-13 07:48:20
由硬件和软件两大部分组成,硬件主要包括多路心电放大器、数据采集卡和PC机组成。其主要功能是实现心电信号的采集、处理和A/D转换,将信号通过DAQ板引入PC机进行处理。软件采用LabVIEW 6i对采集
2019-05-09 09:40:01
一个系统中实现完成,克服了老式检测系统的数据采集和分析处理不同步等弱点,基本实现了实时在线检测。 利用NI 公司的LabVIEW开发此系统,不仅可以很方便地实现复杂的数据处理功能,而且用户界面也可以
2019-05-05 09:36:04
] ,本文已采用此法来预输出QRS参数。 在LabVIEW8.0/8.2中,新增了一个功能强大的“Waveform Peak Detection.vi”,这一VI的功能是检测出输入波形中设定阈值范围内
2019-04-12 09:40:08
的尾气已经构成公害,因此对于机动车尾气的监测已经成为治理环境污染的一个重要指标。本文设计一套基于虚拟仪器的气体浓度检测的系统,采用NI公司的PCI-6221数据采集卡实现气体检测数据的采集,并借助于NI
2019-04-23 09:40:05
(二阶广义积分)进行简单分析以及仿真了,所以下面将对一阶全通滤波器正负序检测法进行简单的分析及仿真。 一、原理 采用一阶全通滤波器正、负、零序检测法,下面就以提取电压正序分量为例进行分析,负序和零序
2021-01-11 16:25:39
题目概括:我现在做一个激光超声检测系统,想用LabVIEW进行编程来实现可视化检测缺陷。大致过程就是用脉冲激光照射工件表面使其产生超声波,然后再利用超声探头进行接收,再转换成电信号,通过
2014-12-15 10:59:27
课题适用多种工况。在其轧制生产线上能够实现在线、无损、实时、高精度、多尺寸的自动化连续测量。 采用图像分析法的非接触测量方式,测量头与被测表面不接触,从而完全消除了由于接触应力而引起的测量误差u,检测
2018-07-09 09:25:01
的几种方法,均可进行实时高精度的在线检测,另外还可以采用图像法实现长度的检测,在测量过程中,工业相机不停的拍照,实时监控过钢过程,是一款高性能的自动化检测设备。 图像法应用于各种设备的检测
2018-12-10 10:25:48
的虚拟仪器开发平台LabVIEW,设计了一个基于LabVIEW的铁轨损伤检测系统,以实现人工探伤向自动化探伤的转变。 2 检测系统原理 本系统主要采用漏磁场检测法,其基本原理是利用励磁磁场和缺陷相互作用产生
2019-04-11 09:40:07
基于LabVIEW的应用实例-模拟温度采集检测系统
2014-01-06 15:02:33
急急急。。。急需大神帮我做一份毕业设计,基于LabVIEW的热电偶检测系统设计,价钱可以商量。。。。。。
2015-04-27 17:45:05
本文使用National Instruments公司的IMAQ 可视化软件、LabVIEW 视觉开发模块、报表生成工具包、执行程序生成器和LabVIEW来开发一个经济、稳定、灵活的基于PC的磁场分布自动检测系统。
2019-06-01 06:30:00
基于labview和数据采集卡的压力检测系统的设计
2012-06-07 10:59:47
随着科学技术的发展,高温、高压、高速和高负荷已成为现代工业的重要标志,但它的实现是建立在材料高质量的基础之上的,为确保这种优异的质量,必须采用不破坏产品原来的形状、不改变其使用性能的检测方法,对产品进行百分之百地检测,以确保其可靠性和安全性,这种技术就是无损检测技术。
2020-03-25 06:30:12
(platform studio)可以方便地完成嵌入式系统的开发设计[1],设计流程如图1所示。 2 硬件平台搭建过程 分析系统需求中,铁轨检测主要是进行图像的分析处理,包括三个主要部分:图像输入、图像处理和结果
2011-10-08 18:36:38
基于虚拟仪器的视觉定位磁场分布检测系统设计
2012-08-03 23:52:57
是用霍尔传感器检测漏磁磁场。但是在具体调试中遇到了麻烦,希望有了解的大牛能够带带我
2017-02-26 13:48:54
如何实现污水流量检测系统的设计?
2021-11-11 06:58:46
硕士毕业论文,用到LABVIEW,怎么检测自动泊车控制系统,要检测些什么?
2014-12-17 21:02:46
采用NI系列PXI板卡及灵活方便的LabVIEW软件平台,构建了一套某装备存储器的检测系统。
2021-05-12 06:53:27
如何采用STC89C51单片机实现心率脉搏计检测系统的设计?
2021-11-08 08:10:53
电控喷油器的工作特性是什么?检测系统实现的功能有哪些?如何去实现一种电控喷油器检测系统?
2021-05-14 07:15:23
能力可达数米,并且超声应力仪非常便携,便于在各种环境检测作业,与其他应力检测方法相比,具有以下优势:u对被测对象零损伤u测量快速,单点测试不超过2s,可实现实时检测,也可用于系统集成实现自动化或
2017-08-24 17:20:21
本文采用PHILIPS公司最新推出的ARM7内核微处理器LPC2114设计实现了车辆检测系统控制单元部分,并且和5个LD4环形检测器一起构成10通道高速公路车辆检测系统。
2021-05-19 06:12:34
怎么实现污水流量检测系统的设计?
2021-09-29 06:58:01
本系统采用湿度传感器装置,使用传感器装置能检测到环境湿度信号,并转换成计算机能够识别的数字信号,通过计算机编程,完成一整套湿度检测系统,实现信息的传输、处理、显示、报警等功能。{1)传感器选型、信号
2018-12-19 11:21:39
本次项目是制作一个三轴磁场检测的小装置,采用霍尔传感器实现检测,首先我们来介绍一下什么是霍尔传感器。1.霍尔传感器介绍霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。磁场中有一个霍尔半导体片,恒定电流
2022-03-02 06:05:26
,利用全息干涉仪和激光斑纹测量桥体表面的变形状态,利用双波长远红外成像榆测桥梁混凝土层的损伤、利用磁漏摄动检测钢索、钢梁和混凝土内部的钢筋等等。3.2桥梁结构损伤识别技术(1)基于振动的损伤识别方法这种
2020-10-14 07:59:49
检测机制。专门的能源计量系统芯片(SOC)设备,如模拟设备ADE7763,集成71m654xt,和意法半导体stpm01/十整合能量测量和计量功能,在单一芯片上额外的能力。使用这些设备,工程师可以创建
2016-02-24 18:22:14
用DM642做关于铁轨的检测,需要用到canny算子加hough检测,计算量太大了,有没有什么好的检测方法,检测两 条铁轨呢?谢谢大神了!
2016-05-25 09:15:56
精确到每一个漏点? 首先,这要从设备的检测原理来述说,博益检漏仪原理:内置高精度负压真空泵,以 1.0升/秒 的速度不断吸气,气体由枪头采集,传送到电离仓,通过高频磁场电离法将采集到气体中的氟分子电离
2016-05-25 15:11:01
请教大虾如何用LC谐振检测交流磁场
2013-10-07 18:21:57
请问怎样使用超时检测法去实现USART的非定长接收呢?
2021-11-22 07:59:29
想问下,公司有个产品需要检测电感线圈的磁场,不知用什么方案来检测。本人无能求帮忙! 谢谢了。
2015-05-12 21:00:16
介绍了圆锯片平面度检测系统的研究与开发。以电涡流传感器、数据采集卡、步进电机、PC 机作为硬件配置,以LabVIEW 为开发平台,设计了圆锯片平面度检测系统。该系统可以高
2009-06-18 11:11:4013 研究了一种采用埋入智能传感器对复合材料冲击损伤检测的系统, 在对信号进行处理时, 该系统结合了小波变换良好的时频局部特性和神经网络的自学习功能及良好的容错能力的优点,
2009-07-13 08:24:4312 本文介绍了扬声器检测系统的基本原理和计算方法,并从硬件和软件两方面对系统结构进行设计和实现。基于虚拟仪器技术和声卡,该系统在LabVIEW 软件平台下构建而成。文中对
2009-07-30 14:31:39167 根据电站锅炉管道漏磁检测装备DSP 数据采集系统的软、硬件结构,重点分析了在LabVIEW平台上,通过调用Windows 的API 函数进行底层操作,实现LabVIEW 与USB 驱动程序的数据通信,提高了
2009-09-17 12:01:5316 PCI-9812卡以声发射法检测压接损伤应用:实现在聚酯材料两端压接金属端子时的动态无损检测应用背景目前国内大部分高压线路,高线电缆与高压塔的挂接都采用“电葫芦”,电葫
2009-10-22 12:43:4623 拉伸载荷作用下材料损伤与断裂的声发射实时检测:了解声发射技术实时监测材料损伤与 失效过程的基本原理 。掌握声发射信号检测的操作方法。利用声发射信号的基本参数分析
2009-10-22 14:08:1817 基于虚拟仪器的视觉定位磁场分布检测系统设计:雷达电子调速系统的外观如图1所示。在其轴心附近(图中红色区域内部的凹陷处)分布有19个直径7mm、长500mm的通孔,检测过程中要
2009-11-29 17:53:0820 快速人脸检测系统的设计与实现:为了快速而准确地在复杂背景的灰度或彩色图像中检测人脸,对实时人脸检测方法做了一些扩展并根据该方法设计实现了一个快速人脸检测系统,系统
2010-01-02 14:20:2120 为了提高入侵检测系统的效率,将数据挖掘技术应用于网络入侵检测。本文实现了基于数据挖掘的入侵检测系统,采用了分层分类与关联规则分析数据。经过系统测试,能够完成
2010-01-22 15:21:489 本文介绍了虚拟仪器的开发环境LabVIEW的特点,分析并利用动态链接技术实现LabVIEW和C语言的接口技术对布里渊散射信号的检测与识别。从而实现基本的自动探测,改变仍需要人用眼睛判
2010-02-11 15:32:1119 本文介绍了铁质材料因裂纹或损伤而产生缺陷的定量检测原理,设计了基于虚拟仪器的铁轨损伤检测系统,详细介绍并分析了LabVIEW开发平台在数据采集和数据分析上的实现方法,实
2010-03-02 15:48:1110 摘要:纱线动态张力的检测在纺织生产中有着很重要的意义。本文给出了一种基于LabVIEW的纱线动态张力检测系统。它充分利用虚拟仪器技术的优势,方便的实现了信号的采集和数据
2010-05-30 16:57:3512 采用非接触式电容传感器、电涡流传感器组合系统获取检测信号,利用基于LabVIEW软件平台的计算机实现对塑料薄膜进行在线检测的工作原理,整个系统由测试单元、电机驱动单元、
2010-09-02 15:30:5129 介绍了在LabVIEW环境中用声卡采集心音信号.利用MATLAB script节点进行小波去噪的方法.方法充分利用了LabVIEW灵活的图形编程及MATLAB的数学计算能力,实现优势互补,弥补了传统心音检测仪
2010-10-18 16:58:03125 摘要:提出了一种应用于电磁层析成像(EMT)系统的磁检测线圈的动态补偿方法,实现了被测空间边界磁场检测的系统误差补偿。经过EMT系统的图像重建实验证明,
2006-03-24 13:14:581250 基于LabVIEW的食管动力检测系统设计
引 言
消化道的动力功能是消化系统重要的生理功能,消化道的动力活动是消化和吸收的基础。近年来,由于社会竞争
2009-12-05 11:34:43766 采用LabVIEW的存储器检测系统设计方案
概述:文中分析了存储器的故障类型,研究March算法并进行了扩展。系统以LabVIEW作为软件工具,实现了对存储器的自动测试,用数
2010-03-22 14:47:051279 介绍了变压器有载分接开关的切换过程和检测原理,基于该原理设计了 变压器 有载分接开关检测系统.阐述了上位机软件的设计.该软件以LabVIEW 为平台.利用VISA技术实现了上位机与
2011-08-10 14:03:0340 为了增强人机交互的交互性以及遥控操作的可控性,设计并实现了一款基于磁场传感器与微加速度计的人手姿态检测系统。利用坐标变换理论,通过磁场传感器数据解算姿态的翻滚角和
2011-09-09 11:35:2966 给出了LabVIEW8.5软件平台中的程序设计和PLC中的部分程序,并给出了LabVIEW8.5与S7-200 PLC相结合设计的检测系统的实例。实验结果表明,二者通信良好,实现了检测功能。
2011-12-26 11:23:0471 采用虚拟仪器技术构建了一套电机故障声频检测系统。系统基于LabVIEW虚拟仪器软件平台,实现电机声信号的实时采集、分析和后处理,达到检测故障电机的目的。
2012-03-27 17:18:493414 本文描述了一直基于USB和LabVIEW的ECU自动检测系统的设计方案。
2016-03-23 14:04:5011 【检测技术】磁场的测量,测控技术仪器必备课程,喜欢学习的朋友可以下载学习学习。
2016-11-18 16:05:020 基于LabVIEW实现的卫星射频部件智能检测系统_冯振元
2017-02-08 01:57:252 LabVIEW环境下的便携式智能检测系统设计_郑依
2017-01-14 22:34:292 高阻箱智能检测系统的设计与实现_梁国鼎
2017-02-07 15:17:360 由线圈中耦合的一次磁场和被测件中感应的二次电磁场叠加而成,后者包含了被测件的缺陷与损伤信息,采取合适的方法对二次磁场进行测量、分析,即可得到被测构件缺陷与损伤信息。 本文设计的物联网嵌入式脉冲涡流无损检测系统主要由控
2018-01-25 11:44:380 由线圈中耦合的一次磁场和被测件中感应的二次电磁场叠加而成,后者包含了被测件的缺陷与损伤信息,采取合适的方法对二次磁场进行测量、分析,即可得到被测构件缺陷与损伤信息。 本文设计的物联网嵌入式脉冲涡流无损检测系统主要由控
2018-01-27 10:23:061 使用Labview如何检测与报警,基于Labview检测与报警视频教学!
2019-04-09 17:23:579566 利用暗场成像原理,研制成功一套应用于大型激光装置的光学元件损伤在线检测装置,并在多程放大系统上进行了实验研究。与传统的检测手段相比,该检测装置可以实现对光学系统的在线检测,并可对损伤点的图像进行分析处理,最后提出通过减小像差和扩大检测范围的方法来改进该装置的检测效果.
2019-12-06 15:36:406 开发了基于LabVIEW的电磁超声在线检测系统,该系统适用于高温等极端条件下,软件主要实现了高温下缺陷量化的AVG曲线、超声波信号的定位、超声波信号的检测、超声波信号的检测、超声波信号的检测、超声波
2020-03-02 08:00:000 基于虚拟仪器的气体浓度检测的系统,采用NI公司的PCI-6221数据采集卡实现气体检测数据的采集,并借助于NI公司的LabVIEW软件实现数据的处理。
2020-08-11 11:57:043674 下图是由磁敏二极管构成的基本磁场检测电路。该基本电路经过适当的转换、组合或改进后可以有多种变形,适用于要求不高的磁场检测场合。
2020-10-03 16:54:002314 下一代移动通信的链路层调制方式主要采用OFDM形式,因此认知无线电与OFDM系统之间的频谱共享已是必然趋势。OFDM的多载波调制技术以及自适应型功率分配给认知无线电更带来了巨大的灵活性。本文采用能量检测法,将认知无线电频谱空穴检测与OFDM相结合,提出了一种多载波检测方法。
2021-05-05 17:35:003191 基于LABVIEW的光学透镜多参数自动检测系统
2021-06-22 10:46:0427 基于LaBVIEW的供氧面罩防窒息活门检测
2021-07-01 16:04:4019 VISA驱动实现LabVIEW和单片机的串口通信,显示重量数值,经校正和后续数据处理实现重量检测系统设计。单片
2022-01-13 11:19:5250 机器视觉检测阶段,采用机器视觉代替人工视觉进行检测。该检测技术具有受环境电磁场影响小、工作距离大、测量精度高和易于实现智能化等优点,已经成为板带材表面质量监控的重要先进手段与技术,更适合于自动化生产线上的在线检测。
2022-03-30 14:40:313488 英国真尚有ZLDS10X系列激光位移传感器已经在铁路检测行业大批量应用多年,传感器通常安装在轨道测量车的底部或侧面,通过激光束对铁轨进行非接触式测量。安装时需要特别注意传感器与铁轨的距离和角度,以保证测量的准确性和稳定性。
2023-04-24 17:13:57862 损伤检测技术是一种基于材料力学和声学原理的非破坏性检测技术。它通过对材料内部声波传播的特征进行分析,来判断材料内部是否存在缺陷、裂纹等损伤。在损伤检测技术中,高压功率放大器作为信号源和信号放大器
2023-08-22 18:17:42267 高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50198
查看更多
